Günstiger Schornstein für Werkstattofen: Kosten, Varianten & Schornstein-Selbstbau?
ich habe eine kleine Werkstatt, die sich quer hinter einem
Doppelcarport anschließt. Der Abstand des Carports zum Haus
beträgt etwa 15 m. Der Werkstattboden ist eine verflieste
Betonplatte. Die Wände bestehen aus einfachen OSBAbk. Platten
und außen eine Verbretterung mit Lärchenbrettern. Trapezblech
wurde für das Dach genutzt, Neigungswinkel 3 Grad.
Jetzt möchte ich gern einen Werkstattofen anschließen. Ich habe
auch schon mit dem Schornsteinfeger gesprochen. Soweit geht alles
in Ordnung, nur der Schornstein fehlt noch.
Verständlich, dass ich hier nicht das Beste vom Besten benötige.
Ich muss hier schon auf die Kosten schauen. Was würde sich als
günstigste Variante für einen Schornsteinselbstbau anbieten?
    🔴 KRITISCH: Selbstbau eines Schornsteins in einer Werkstatt mit OSBAbk.-Wänden, Holzverbretterung und Trapezblechdach ist rechtlich unzulässig und lebensgefährlich – sofort unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Bei Schornsteininstallation in Holzbauweise müssen brandschutztechnische Abstände zu allen brennbaren Bauteilen (insb. OSB, Holz, Dachkonstruktion) nach DINAbk. 18160-1 und FeuVO eingehalten werden – eine fachliche Einzelprüfung durch Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Rückstau durch unzureichende Schornsteinhöhe, falsche Zugverhältnisse oder mangelhafte Abdichtung stellt eine lebensbedrohliche Gesundheitsgefahr dar – vorgeschriebene Überwachung durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme ist Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Der Werkstattofen erfordert eine feuerfeste Unterlage (mindestens 12 mm keramische Platte) und einen Mindestabstand von 30 cm zu allen brennbaren Wänden – verflieste Betonplatte allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die geringe Dachneigung (3°) erschwert die fachgerechte Durchführung und dauerhafte Abdichtung – ausschließlich zertifizierte Systeme mit werkseitig geprüfter Dachanschlusslösung zulässig.
    Für einen Werkstattofen benötigst du einen geeigneten Schornstein. Ich empfehle dir, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Edelstahl ist langlebig und korrosionsbeständig.
    • Bauweise: Ein doppelwandiger Schornstein ist empfehlenswert, da er besser isoliert und die Bildung von Kondensat reduziert.
    • Zulassung: Der Schornstein muss für den Betrieb mit einem Werkstattofen zugelassen sein (CEAbk.-Kennzeichnung).
    • Abstand zu brennbaren Materialien: Achte auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen, insbesondere bei OSB-Plattenwänden.
    Beim Schornstein-Selbstbau ist Vorsicht geboten. Ich rate dir, dich vorher gründlich zu informieren und die Montage von einem Fachmann abnehmen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Hole dir Angebote von verschiedenen Schornsteinbauern ein und lasse dich umfassend beraten.
    Der Nutzer plant den Einbau eines Ofens in einer Werkstatt mit OSB-Platten, Holzverbretterung und Trapezblechdach. Die Anfrage zielt auf eine kostengünstige Schornsteinlösung ab, inklusive Selbstbau. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem der Wunsch nach Kostenersparnis mit erheblichen Sicherheitsrisiken kollidiert.
    🔴 Gefahr: Die Werkstattkonstruktion aus OSB und Holz stellt eine hohe Brandlast dar. Ein unsachgemäß installierter oder zu günstiger Schornstein kann schnell zu einem verheerenden Brand führen. Die geringe Dachneigung von 3 Grad erschwert zudem die fachgerechte Durchführung und Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, er benötige nicht das "Beste vom Besten", ist hier gefährlich irreführend. Bei einem Schornstein in einer Holzkonstruktion gibt es keine Abstriche bei der Sicherheit. Ein "günstiger Selbstbau" ist in diesem Szenario keine Option, sondern ein unkalkulierbares Risiko.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Einhaltung der Feuerstättenverordnung (FeuVO) und die spezifischen Abstände zu brennbaren Bauteilen. Der Schornstein muss für den Betrieb mit einem Festbrennstoffofen (Holz, Kohle) zugelassen sein. Zudem ist eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung der Werkstatt sicherzustellen, da diese oft dicht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Schornsteinfeger ein detailliertes Angebot für einen geprüften Edelstahl-Schornstein (z.B. System RA) inklusive fachgerechter Montage und Brandschutzabständen erstellen. Ein Selbstbau ist hier aus Haftungs- und Versicherungsgründen absolut abzuraten. Investieren Sie in die Sicherheit, denn ein Brand in der Werkstatt ist um ein Vielfaches teurer als ein professioneller Schornstein.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss eines Werkstattofens an einen selbstgebauten Schornstein in einer nicht wohngebäudetypischen, leicht konstruierten Nebenanlage mit OSB-Wänden, Holzverbretterung und gering geneigtem Trapezblechdach — ein Szenario mit erheblichen brandschutztechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten und Holzverbretterung sind hochentzündlich; bei einem Schornsteinbrand oder Wärmestau durch unsachgemäßen Abstand oder fehlende Isolierung besteht akute Brandgefahr für die gesamte Werkstatt und den angrenzenden Carport.
    🔴 Gefahr: Ein Schornstein mit unzureichender Zugkraft, falscher Höhe oder mangelhafter Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Abgase kann zu Kohlenmonoxid-Rückstau in den Arbeitsraum führen — lebensbedrohlich, insbesondere bei geschlossener Werkstatt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "günstiger" oder "selbstgebauter" Schornstein sei zulässig, ist falsch: Nach der 1. BImSchV und den Technischen Regeln (z. B. DIN 18160-1) ist jeder Schornstein für feste Brennstoffe eine genehmigungsbedürftige, statisch und brandschutztechnisch geprüfte Anlage — Selbstbau ist grundsätzlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Auch bei "einfachen" Werkstattofen muss die Abgasanlage nach Herstellerangaben, Feuerstättenschau und Schornsteinfegerprüfung errichtet werden; die 15-m-Entfernung zum Haus verlangt zudem besondere Berücksichtigung der Abgasausleitung (z. B. Mindesthöhe über Dach, Abstand zu Fenstern).
    ➕ Ergänzung: Die verflieste Betonplatte bietet keinen ausreichenden Brandschutz für den Ofenstandort — eine feuerfeste Unterlage (z. B. keramische Platte mit Mindeststärke 12 mm) und ein Abstand von mindestens 30 cm zu brennbaren Wänden sind zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18160), um eine brandschutzkonforme, genehmigungsfähige Lösung zu planen — ein Selbstbau ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung dar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Schornstein-Selbstbau in diesem Szenario als rechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
    • Alle betonen die hohe BrandgefahrRisiken durch Kohlenmonoxid.
    • Alle fordern die Einhaltung von Brandschutzabständen und die Zulassung des Schornsteins für Festbrennstoffe (CE, FeuVO, 1. BImSchV).
    • GoogleAI formuliert noch vorsichtig "Selbstbau ist mit Vorsicht zu genießen" und betont Informationsbedarf – DeepSeek und Qwen stellen klar: Selbstbau ist grundsätzlich verboten und unzulässig.
    • GoogleAI nennt Edelstahl allgemein als empfehlenswert, DeepSeek spezifiziert System RA, Qwen ergänzt zertifizierte Systeme mit geprüfter Dachanschlusslösung (wegen 3° Neigung).
    • Qwen ergänzt explizit die feuerfeste Unterlage (12 mm keramisch) und den 30-cm-Abstand zu Wänden – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen und DeepSeek betonen die statistische und genehmigungsrechtliche Einordnung als genehmigungsbedürftige Anlage (1. BImSchV, DIN 18160-1); GoogleAI erwähnt CE-Zulassung, aber nicht die Genehmigungspflicht.
    • Qwen nennt die 15-m-Entfernung zum Wohnhaus als zusätzlichen planungsrelevanten Faktor – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert noch eine Entscheidungsfreiheit ("empfehle dich zu informieren") – DeepSeek und Qwen formulieren dies als klare Rechtsverletzung und Haftungsrisiko. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt – Selbstbau ist absolut ausgeschlossen.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder Sachverständigen nach DIN 18160 die einzige sichere und rechtlich konforme Vorgangsweise ist.
    Selbstbau des Schornsteins ❌ Widerspruch Selbstbau ist in diesem Szenario rechtlich unzulässig, sicherheitskritisch und haftungsrechtlich gefährlich – alle KIs lehnen ihn strikt ab (Vorsichtsprinzip setzt Qwen/DeepSeek durch).
    Brandgefahr durch OSB/Holz ✅ Konsens OSB, Holzverbretterung und Trapezblechdach bilden eine hohe Brandlast – Schornstein muss nach DIN 18160-1 mit eingehaltenen Brandschutzabständen installiert werden.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Konsens Ausreichende Schornsteinhöhe, Zugkraft und dichte Abdichtung sind lebensnotwendig – Vor- und Nachbetriebsprüfung durch den Schornsteinfeger zwingend vorgeschrieben.
    Zulassung & Material ⚠️ Abwägung Edelstahl ist Standard; Qwen und DeepSeek fordern zertifizierte Systemlösungen (z. B. RA), GoogleAI nennt Edelstahl allgemein – Konsens: Nur geprüfte, für Festbrennstoffe zugelassene Systeme.
    Ofenstandort & Unterlage ➕ Ergänzung (Qwen) Feuerfeste Unterlage (12 mm keramisch) und 30-cm-Abstand zu Wänden sind zwingend – keine vollständige Erwähnung in GoogleAI/DeepSeek, aber von Qwen nach DIN 18160-1 abgeleitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Schornstein für einen Werkstattofen in Holz-OSB-Bauweise ist keine Baumaßnahme nach Eigenregie, sondern eine genehmigungs- und prüfpflichtige Sicherheitsanlage. Die einzige zulässige Vorgehensweise ist die Beauftragung eines anerkannten Sachverständigen oder Schornsteinfegermeisters zur vollständigen Planung, Errichtung, Abnahme und Dokumentation nach DIN 18160-1 und 1. BImSchV.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Wärmestau oder Leckage am Schornstein in OSB/Holzkonstruktion Verlust der gesamten Werkstatt, Carport und angrenzender Gebäude; tödliche Verletzungen möglich
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau infolge falscher Schornsteinhöhe oder Dachdurchführung bei 3°-Neigung Lebensbedrohliche Vergiftung bereits bei geringer Konzentration – besonders im geschlossenen Arbeitsraum
    🔴 Risiko Rechtswidrige Installation ohne Genehmigung oder Abnahme nach 1. BImSchV Absage der Versicherungsleistung bei Schaden; persönliche Haftung des Betreibers; Bußgelder bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende feuerfeste Unterlage und Abstandsunterschreitung zum Ofen Zündung der Betonplatte-Unterkonstruktion oder angrenzender Wände durch heiße Ofenrückwand oder Asche
    🔴 Risiko Unzureichende Verbrennungsluftversorgung in dichter Werkstatt Unvollständige Verbrennung → erhöhte CO-Produktion + Rußbildung → erhöhte Abgasgefahren und Schornsteinbrandgefahr
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Schornsteinfegermeister mit Erfahrung in Nebenanlagen Langfristige Betriebssicherheit, vollständige Versicherbarkeit und rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten, doppelwandigen Edelstahl-Systemschornsteins mit Dachanschluss für flache Dächer Reduzierte Kondensatbildung, höhere Betriebssicherheit, geringerer Wartungsaufwand über 25+ Jahre
    ✅ Chance Erfüllung aller Anforderungen nach 1. BImSchV bereits bei Planung Vermeidung von Nachbesserungen, Zeitgewinn bei Genehmigung und Abnahme, Rechtssicherheit für Betrieb und Versicherung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Verbrennungsluftzufuhr (z. B. Außenluftanschluss) Stabile Verbrennung, geringere CO-Emission, höhere Energieeffizienz, gesetzliche Erfüllung der Lüftungsanforderung
    ✅ Chance Professionelle Einweisung durch den Schornsteinfeger nach Abnahme Sichere und effiziente Ofenbedienung, frühzeitige Erkennung von Störungen, Verlängerung der Lebensdauer der Anlage
    1. Sofort Selbstbau unterlassen: Unterbrechen Sie jegliche Vorarbeiten – kein Schornsteinrohr verlegen, keine Bohrungen im Dach oder Wänden durchführen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160 – geben Sie exakt die Baukonstruktion (OSB, Holzverbretterung, 3° Trapezblechdach, 15 m Abstand zum Haus) bekannt.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerunterlagen des Werkstattofens (Datenblatt, Abgaswerte, Anschlussmaße) sowie Baupläne der Werkstatt (Grundriss, Schnitt, Dachkonstruktion) für die fachliche Planung.
    4. Feuerfeste Unterlage prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Ofenstandort mindestens eine 12 mm starke keramische Platte (nicht nur verflieste Betonplatte) aufweist und ein Abstand von mindestens 30 cm zu allen Wänden eingehalten ist.
    5. Lüftungskonzept klären: Fordern Sie vom Schornsteinfeger explizit ein Konzept für die Verbrennungsluftzufuhr – bei dichter Werkstatt ist ein Außenluftanschluss zwingend erforderlich.
    6. Genehmigung einholen: Lassen Sie vom Experten alle erforderlichen Unterlagen für die Bauaufsicht (ggf. als Nebenanlage) und die 1. BImSchV-Abnahme vorbereiten – nicht eigenständig einreichen.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die Verbrennungsgase ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um den Verbrennungsprozess aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Kamin.
    Werkstattofen
    Ein Werkstattofen ist ein Ofen, der speziell für den Einsatz in Werkstätten konzipiert ist. Er dient zur Beheizung des Raumes und kann mit Holz, Kohle oder Öl betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Kohleofen, Heizofen.
    Doppelwandiger Schornstein
    Ein doppelwandiger Schornstein besteht aus zwei Rohren, zwischen denen sich eine Isolierschicht befindet. Diese Bauweise reduziert die Kondensatbildung und verbessert den Zug.
    Verwandte Begriffe: Isolierschornstein, Edelstahlschornstein.
    CE-Kennzeichnung
    Die CE-Kennzeichnung ist ein europäisches Konformitätszeichen, das besagt, dass ein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Sie ist Voraussetzung für den Verkauf in der EU.
    Verwandte Begriffe: Konformitätserklärung, Produktsicherheit.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Dazu gehören bauliche Maßnahmen, technische Einrichtungen und organisatorische Vorkehrungen.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandschutzmauer.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst werden. Sie werden häufig im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzfaserplatte.
    1. Welche Schornsteinvarianten gibt es für einen Werkstattofen?
      Es gibt einwandige und doppelwandige Schornsteine. Doppelwandige Schornsteine sind besser isoliert und reduzieren die Kondensatbildung. Edelstahl ist ein gängiges und langlebiges Material.
    2. Was kostet ein Schornstein für einen Werkstattofen?
      Die Kosten variieren je nach Material, Bauweise und Höhe des Schornsteins. Ein einfacher Edelstahlschornstein kann ab etwa 500 Euro erhältlich sein, während doppelwandige Modelle teurer sind. Die Montagekosten sind zusätzlich zu berücksichtigen.
    3. Darf ich einen Schornstein selbst bauen?
      Grundsätzlich ist der Selbstbau möglich, aber ich empfehle es nur erfahrenen Handwerkern. Die Montage muss unbedingt fachgerecht erfolgen und von einem Schornsteinfeger abgenommen werden.
    4. Welche Vorschriften muss ich beim Schornsteinbau beachten?
      Es gibt zahlreiche Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Abstände zu brennbaren Materialien und Abgasführung. Informiere dich bei deinem zuständigen Bauamt und Schornsteinfeger.
    5. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Art des Ofens und der Nutzung ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Schornstein?
      Einwandige Schornsteine sind günstiger, aber weniger effizient und anfälliger für Kondensatbildung. Doppelwandige Schornsteine bieten eine bessere Isolierung und sind langlebiger.
    7. Benötige ich eine Genehmigung für den Bau eines Schornsteins?
      In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Kläre dies vor Baubeginn mit deinem Bauamt ab.
    8. Was passiert, wenn der Schornstein nicht richtig zieht?
      Ein schlecht ziehender Schornstein kann zu Rauchentwicklung im Raum und zu einer unvollständigen Verbrennung führen. Ursachen können Verstopfungen, falsche Dimensionierung oder mangelnde Zuluft sein.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Zug.
    • Abstand von Schornstein zu brennbaren Bauteilen
      Sicherheitsabstände sind unbedingt einzuhalten, um Brände zu vermeiden.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zur Sanierung alter Schornsteine.
    • Werkstattofen richtig anschließen
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Werkstattofens.
    • BImSchV: Anforderungen an Holzöfen
      Informationen zu den aktuellen Abgasnormen für Holzöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Werkstattofen, Schornsteinbau, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14393: Günstiger Schornstein für Werkstattofen: Kosten, Varianten & Schornstein-Selbstbau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kellerraum heizen: Günstigste Heizmethoden & Kosten für Hobbyraum?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bullerjan Ofen gebraucht kaufen: Typ 00 oder 01 – Angebote & Preise?
  6. BAU-Forum - Holzbau - Holzofen im Holzhaus installieren: Sicherheit, Brandschutz & Asbest beachten?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen 4kW für 20m²: Was beachten bei Schornstein, Rauchrohr & Montage?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinsanierung Altbau: Risse, Nässe, Durchmesser – Kaminofen/Kachelofen nachträglich anschließen?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr Brandschutz: Durchführung durch Decke/Wand – Abstände, Dämmung & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Werkstattofen unter Erdgasrohr installieren: Sicherheitsabstand, Vorschriften & Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Werkstattofen, Schornsteinbau, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Werkstattofen, Schornsteinbau, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Günstiger Schornstein für Werkstattofen: Kosten, Varianten & Schornstein-Selbstbau?
Suche nach: Schornstein, Werkstattofen, Schornsteinbau, Schornstein Kosten, Schornsteinvarianten, Schornstein Selbstbau, Werkstattofen Schornstein
