  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
10461: Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung: Probleme, Kühlung & Effizienz prüfen? 28.10.2000
10460: Warmwasser dauert zu lange bei Junkers Cerastar: Speicher nachrüsten? Kosten & Möglichkeiten 28.10.2000
10459: Warmwasserspeichergröße für Solarkollektor: Lohnt sich ein größerer Speicher für späteren Einbau? 28.10.2000
  2. Solarthermie: 300L Speicher für Warmwasser – Stiebel-Eltron 29.10.2000
  3. Solaranlage komplett: Kostenvorteil bei Sofortinstallation! 30.10.2000
10458: Heizkörper verschiebbar nach Montage im Neubau: Fachgerecht? Ursachen & Lösungen 28.10.2000
  2. Heizkörperbefestigung: Standard ausreichend? – Zusatzinfo: Halter-Empfehlung 29.10.2000
10457: Neutrale Heizungsberatung finden: Unabhängige Experten für Heizungstausch & Fördermittel? 25.10.2000
10456: Solarleitungen Dachdurchführung: Dämmung, Dampfsperre & Abdichtung – Kosten, Anleitung? 24.10.2000
10455: Gas-Etagenheizung mit Solarthermie nachrüsten: Einrohrsystem geeignet? Kosten & Nutzen? 24.10.2000
10454: Heizkörper ohne Entlüftungsventil entlüften: Anleitung & Tipps zur Luftentfernung? 19.03.2001
  2. Heizkörper: Entlüftung am Thermostat – So geht's! 20.03.2001
10453: Randleistenheizung in Deutschland kaufen: Anbieter, Kosten & benötigte Menge pro Raum? 30.10.2000
  2. Randleistenheizung: Hersteller-Angebot in Voll-Kupfer 31.10.2000
  3. Randleistenheizung: Hersteller & Erfahrungen mit Sandomus 01.11.2000
10452: Hydraulische Weiche: Funktion, Einsatzbereiche & Vorteile einfach erklärt? 22.10.2000
  2. Hydraulische Weiche: Funktion – Entkopplung von Heiz- und Verbraucherkreis 23.10.2000
10451: Stiebel Eltron LWZ 303 Kombianlage: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Heizleistung im Holzständerhaus? 22.10.2000
  2. Stiebel Eltron LWZ 303: Hohe Lautstärke & Probleme im Betrieb 23.10.2000
10449: Heizraumtür: Anforderungen, Brandschutz & Alternativen zur Metalltür? 22.10.2000
  2. Heizraumtür: Anforderungen – Keine Brandschutzpflicht bei < 25kW 23.10.2000
10448: Durchlauferhitzer verkalkt schnell: Ursachen, Lösungen & Kosten für Mieter? 24.10.2000
  2. Hersteller CLAGE finden – Durchlauferhitzer & Temperatur-Tipps 25.10.2000
10447: ECO-Jet Erfahrungen: Funktioniert die Kraftstoff-Optimierung für Ölheizung & Verbrennungsmotoren? 22.10.2000
10446: Heizkörper Klopfgeräusche nach Versetzung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung? 23.10.2000
  2. Heizkörper Klopfgeräusche: Ventilprüfung – Ursachenanalyse 24.10.2000
  3. Klopfgeräusche lokalisieren: Höhe des Geräusches entscheidend! 25.10.2000
10445: Heimax HSK 80 Steuerung defekt: Ersatzteile finden oder Ölheizung modernisieren? 21.10.2000
10444: Heizkörper wird nur oben warm: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 22.10.2000
  2. Thermostatventil-Funktion: Heizkörper bleibt unten kalt 23.10.2000
10443: Brennwertkessel vs. Viessmann Biferral: Jahreswirkungsgrad, Ölverbrauch & Kosten im Vergleich? 20.10.2000
10442: Gasheizung im Spitzboden: Gewicht, Geräuschentwicklung & Eignung für Schlafräume? 24.10.2000
  2. Gasheizung im Spitzboden: Platzbedarf & Abnahme durch Schornsteinfeger 25.10.2000
10441: Brennwerttherme: Kondensat in Klärgrube ohne Neutralisation? Vorschriften & Risiken 24.10.2000
  2. Kondensat-Einleitung: Neutralisation bei geringer Menge unnötig 25.10.2000
10440: Heizungsrohre: PEX, Kupfer oder MVR – Welches System ist am besten geeignet? 26.11.2000
  2. Heizungsrohr-Installation: Grundlagenwissen vs. Fachmann 27.11.2000
  3. Heizungsrohre: DIN-Dichtigkeit vs. Aluminium-Kern 28.11.2000
  4. Fachfirmen vs. Laien: Know-how und Kundenzufriedenheit 29.11.2000
  5. Forum-Nutzen: Mehr als nur 'Fachmann einschalten' 30.11.2000
  6. Edelstahl-Wellrohre: Unbekanntes Material für Heizungsanlagen 01.12.2000
10439: Fußbodenheizung Aufbauhöhe: 125mm ausreichend? Dämmung, Effizienz & Kosten 28.10.2000
  2. FBH: 10cm Dämmung + 5cm Estrich – Rehau Mini als Alternative 29.10.2000
  3. Fußbodenaufbau: PUR-Dämmplatten mit Alu-Deckschicht (WLG 025) 30.10.2000
10438: Heizungsrohre befestigen: Metall- vs. Plastikdübel – Schmelzgefahr & Brandschutz? 02.01.2001
  2. Plastikdübel für Heizungsrohre: Zulässigkeit & Vorschriften 03.01.2001
10437: Warmwasserboiler Anschlussset: Was ist enthalten? Kosten, Alternativen & Installation 15.10.2000
10436: Buderus vs. Viessmann Heizung: Vergleich von Kosten, Verbrauch, Service & Zuverlässigkeit? 12.10.2000
  2. Alternative: Pelletofen als ökologische Heizoption? 13.10.2000
  3. Pelletofen mit Wasserkopplung: Alternative für Niedrigenergiehaus 14.10.2000
  4. Holzpellet-Kaminofen: Heizalternative zum Kachelofen? 15.10.2000
  5. Pufferspeicher: Dimensionierung mit Solarthermie und Nachtstrom 16.10.2000
  6. Erfahrung: Wodtke PE Kesselgerät für NE-Haus-Heizung 17.10.2000
10435: Heizungsrohrisolierung Innenbereich: Welche Dämmstärke (9mm/13mm) ist optimal? 14.10.2000
10434: Heizungsgeräusche unter Heizraum: Ursachen, Lärmbelästigung & Schallschutzmaßnahmen? 13.10.2000
  2. Lärmbelästigung durch Heizung: Schallschutzmaßnahmen & DIN 4109 14.10.2000
10433: Solarwärme langfristig speichern: Latentwärmespeicher für Einfamilienhäuser? 12.10.2000
  2. Solarwärme: Latentwärmespeicher – Erfahrungen & Entwicklung 13.10.2000
  3. Solarwärme: Kostengünstige Speicherung unter Kellerbodenplatte 14.10.2000
10432: Abgasrohr Korrosion Ölheizung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 16.10.2000
  2. Korrosion Abgasrohr: Weichspüler als Ursache? 17.10.2000
  3. Abgasrohr Korrosion: Raumluftfeuchtigkeit als Ursache? 18.10.2000
  4. Kondenswasser im Abgasrohr: Ursachen & Sanierung 19.10.2000
  5. Abgasrohr Dämmung: Schutz vor Kondensation im Kamin 20.10.2000
10431: Coopra Gas-Brennwertgeräte: Erfahrungen, Qualität & Alternativen im Check? 12.03.2001
  2. Coopra Brennwertgerät: Warnung vor unbekannter Qualität! 13.03.2001
  3. Coopra = Oertli Rohleder: Stiftung Warentest Urteil 1,9 11.07.2001
10430: Fernwärme Kostenexplosion im Neubau? Ursachen, Sparmaßnahmen & Alternativen zum Zwangsanschluss 10.10.2000
  2. Fernwärme: Grundlast reduzieren – Kontraste-Sendung & AGE-Hinweis 11.10.2000
10429: Ölheizung vs. Gasheizung im Neubau: Kosten, Solarthermie-Integration & Gastank-Optionen? 24.10.2000
  2. Ölheizung vs. Gas: Kellerraum entscheidend für Heizwahl! 25.10.2000
  3. Gasheizung: Grundpreis vs. Heizöllagerung – Kostenvergleich! 26.10.2000
10428: Deckenheizung: Optimale Vorlauftemperatur, Raumtemperatursteuerung & Pfeifgeräusche beheben? 10.10.2000
10427: Grünspan an Kupfer Heizleitungen: Gefahr, Ursachen & Sanierung bei Mörtelkontakt? 12.10.2000
  2. Kupferrohr Korrosion: Grünspan & Mörtel – Geringes Schadensrisiko 13.10.2000
10426: Gasheizkessel reinigen: Anleitung, Kosten & Sicherheitstipps für optimale Leistung 27.10.2000
  2. Gasheizkessel: Reinigung nur durch Heizungs-Fachmann! 28.10.2000
  3. Heizkesselwartung: Fachfrau für Gasheizkessel zulässig 29.10.2000
  4. Entschuldigung: Fachgerechte Heizkesselreinigung durch Fachkräfte 30.10.2000
  5. Gaskesselwartung: Fachmensch für sichere Reinigung 31.10.2000
10425: Specksteinofen: Risiken bei falscher Befeuerung? Erfahrungen zu Schäden & Trockenheit 08.10.2000
10424: Günstige Warmwasserbereitung: Welche Optionen für Küche & Gäste-WC mit Erdgas/Elektro-Boiler? 07.10.2000
10423: Stahl Öltank im Keller: Lebensdauer, Reinigung, Prüfung & Kosten für 6800 Liter Tank? 06.10.2000
  2. Öltank Lebensdauer: Wartung, Feuchtigkeit & Korrosionsrisiken 07.10.2000
10422: Abgasklappe für Gasheizung: Modelle, Preise & Einbau – Was ist zu beachten? 05.10.2000
  2. Abgasklappe Gasheizung: Motorisch vs. Thermisch – Dichtheit & Funktion 06.10.2000
10421: Vollbrennwertkessel vs. Brennwerttherme: Unterschiede, Kosten & Amortisation? 10.01.2001
  2. Brennwertkessel: 10 Jahre Garantie auf Wärmetauscher 11.01.2001
  3. Vollbrennwertkessel: Amortisation und Garantie-Realität 12.01.2001
  4. Brennwertkessel: Direkt vom Hersteller REMEHA kaufen! 13.01.2001
10420: Öltank Gutachten im Wasserschutzgebiet: Was wird geprüft? Kosten & Empfehlungen? 06.10.2000
  2. Öltank-Gutachten: Kosten & Notwendigkeit im Wasserschutzgebiet 07.10.2000
10419: Abgasklappe für Gasdurchlauferhitzer nachrüsten: Kosten, Nutzen & Frostschutz? 05.10.2000
  2. Gasdurchlauferhitzer: Zuluft prüfen bei Frostschaden! 06.10.2000
10418: Heizsystem-Entscheidung: Ölheizung vs. Elektroheizung – Vor- & Nachteile für Einfamilienhaus? 05.01.2001
  2. Marmorheizung: Wirtschaftliche Alternative? – Tarif-Check! 06.01.2001
  3. Marmorheizung vs. Öl: Wirtschaftlichkeit im Altbau – Erfahrungen 07.01.2001
  4. Heizen mit Strom: Gesamtbilanz – Solar vs. Atomstrom? 08.01.2001
  5. Heizsystem-Entscheidung: Nachtspeicher & Kachelofen – Kombination 09.01.2001
  6. Stromheizung: Langfristige Kosten – Öl, Solar, Kamin Alternativen 10.01.2001
  7. Elektroheizung im Neubau: Heizkosten & Regelungsprobleme 11.01.2001
  8. Zukunftsorientierte Heizung: Niedrige Vorlauftemperatur – Wandheizung 12.01.2001
  9. Heizung: Preis/Leistung – Installation & Solarkollektoren 13.01.2001
10417: Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Vergleich von Kosten, Gesundheit & Steuerung – Entscheidungshilfe 13.11.2000
  2. Fußbodenheizung: Energiesparen durch niedrige Vorlauftemperatur 14.11.2000
  3. Fußbodenheizung im Schlafzimmer: Parkett vs. Heizkörper? 15.11.2000
10416: Hackschnitzelheizung für Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Hersteller & Abgas-Infos? 27.11.2000
  2. Hackschnitzelheizung: Info-Quelle – Bayerische Landesanstalt! 28.11.2000
10415: Weichlöten von Wasserleitungen: Lötfett notwendig? Alternativen & Anleitung 11.10.2000
  2. Weichlöten: Kupferrohr mit Lötpaste statt Lötfett 12.10.2000
  3. Es wird auch noch Lötfett mit Weichlot eingesetzt! (OT) 13.10.2000
10414: Nachtspeicherheizung ersetzen: Kosten, Alternativen (Gas, Solar) & Förderung im Altbau? 07.11.2000
  2. Ölheizung: Platzsparende Heizöllagerung – Tank-Alternativen 08.11.2000
  3. Wärmepumpe: Geringer Platzbedarf – Heizsystem-Vergleich 09.11.2000
10413: Kaltwasservorlauf im Wohnbau: Zulässige Menge bis Warmwasser kommt? Rechtsprechung & Urteile 02.10.2000
10412: Mini-Blockheizkraftwerk (BHKW) im Einfamilienhaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen, Alternativen 01.10.2000
  2. Mini-BHKW: Senertec – Infos & Datenblätter 02.10.2000
10411: Solaranlage für Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Alternativen 08.01.2001
  2. Solaranlage: Systemanbieter vs. Heizungsbauer – Beratung 09.01.2001
  3. Solaranlage Neubau: Herstellerwahl & Garantiebedingungen 10.01.2001
  4. 🔴 Solaranlage: Wirtschaftlichkeit im Neubau kritisch betrachtet 11.01.2001
  5. Solaranlage: Förderung & Wirtschaftlichkeit im Neubau 12.01.2001
  6. ⚠️ ZWS Solaranlagen: Vorsicht vor Geschäftspraktiken! 13.01.2001
