Stiebel Eltron LWZ 303 Kombianlage: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Heizleistung im Holzständerhaus?
Hallo zusammen, bei einem in Holzständerbauweise geplanten Einfamilienhauses (EG u. DG ca. 170 m² DINAbk. Wohnfläche) ist die Entscheidung, was für eine Heizung eingebaut wird noch nicht gefallen. (In diesem Stadium liegt auch noch keine Wärmeberechnung vor, ich schätze mal auf 50-60 kWh/Jahr und m²) Da auf jeden Fall eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden soll könnte ich mir auch eine Kombianlage wie die LWZ303 von Stiebel Eltron vorstellen. Hierzu ein paar Fragen:
1. Lt. Beschreibung ist die Wirtschaftlichkeit der Anlage bis ca. 6 kW Heizleistung gegeben. Die Diagramme versprechen ein zuschalten der elektr. Nacherwärmung erst bei einigen Minusgraden, ansonsten schafft die integrierte Wärmapumpe das. M.E. wird dabei die gleichzeitige Wassernutzung eines 4 Personen Haushaltes nicht berücksichtigt. Da Stiebel die Anlage bis ca. 180 m² empfiehlt, stellt sich die Frage, ob die Zusatzheizung zu oft anspringt. Hat hier jemand bereits praktische Erfahrung sammeln können? Ach ja, angedacht sind ca 40 Grad HzVL und 45 Grad WW.
2. bei 45 Grad WW könnte es ja ein Legionellenproblem geben. Die mögliche Nacherwärmung auf 65 Grad soll gg sein, leider finde ich keine Hinweis in der Anleitung. Stimmt das also?
3. Ich habe die Anlage bisher nur im Vorführraum erlebt, hier war sie sehr laut. Bei Einhaltung der von Stiebel vorgeschlagenen Installationshinweise sollte das merklich besser sein. Stimmt das? Wenn die schon vorschlagen, die Anlage nicht unter Schlafräumen bzw. neben Wohnräumen zu installieren, muss ja was dran sein! Vielen Dank für alle Ratschläge und Tipps! MfG
  • Thomas Trautmann
    Ich beurteile die Stiebel Eltron LWZ 303 als eine interessante Option für ein Einfamilienhaus in Holzständerbauweise, da sie Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung in einem System vereint. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark von der korrekten Auslegung und Installation ab.
    Wichtige Aspekte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
    • Wärmebedarfsberechnung: Eine genaue Berechnung ist unerlässlich, um die Anlage optimal zu dimensionieren. Die geschätzten 50-60 kWh/Jahr und m² sollten durch eine detaillierte Berechnung ersetzt werden.
    • Heizleistung bei Minusgraden: Prüfen Sie die Leistungsdiagramme der LWZ 303, um sicherzustellen, dass die Heizleistung auch bei tiefen Temperaturen ausreichend ist. Gegebenenfalls ist eine Zusatzheizung erforderlich.
    • Legionellenproblem: Beachten Sie die Hinweise zur Legionellenprophylaxe in der Installationsanleitung. Eine regelmäßige thermische Desinfektion des Warmwasserspeichers kann notwendig sein.
    • Wärmerückgewinnung: Die Effizienz der Wärmerückgewinnung beeinflusst maßgeblich die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Achten Sie auf einen hohen Wärmebereitstellungsgrad.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der endgültigen Entscheidung eine Vorführung der Anlage zu besuchen und sich von einem Fachbetrieb ausführlich beraten zu lassen. Lassen Sie sich Referenzanlagen zeigen und sprechen Sie mit anderen Nutzern der LWZ 303.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizwärmebedarf und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Wärmebereitstellungsgrad, Lüftungsanlage, Enthalpie-Tauscher
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und bei Einatmung zu gesundheitlichen Problemen führen können. Die Legionellenprophylaxe umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum.
    Verwandte Begriffe: Thermische Desinfektion, Warmwasserspeicher, Trinkwasserverordnung
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, COP, JAZ
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Sie zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität und gute Wärmedämmeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, diffusionsoffen
    Kombianlage
    Eine Kombianlage integriert mehrere Funktionen wie Heizen, Lüften und Warmwasserbereitung in einem Gerät. Dies spart Platz und Installationsaufwand.
    Verwandte Begriffe: Hybridheizung, Systemtechnik, All-in-One
    Die Wärmebedarfsberechnung ermittelt den Heizwärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. Sie ist Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieausweis, DINAbk. V 18599
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und muss dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Nennleistung, Teillast, Leistungsdiagramm
    1. Frage: Was ist eine Kombianlage wie die Stiebel Eltron LWZ 303?
      Antwort: Eine Kombianlage vereint mehrere Funktionen wie Heizung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung und Warmwasserbereitung in einem Gerät. Dies spart Platz und reduziert den Installationsaufwand.
    2. Frage: Ist die LWZ 303 für ein Holzständerhaus geeignet?
      Antwort: Ja, grundsätzlich ist die LWZ 303 für ein Holzständerhaus geeignet. Wichtig ist eine gute Dämmung und eine präzise Wärmebedarfsberechnung, um die Anlage optimal auszulegen.
    3. Frage: Wie beeinflusst die Wärmerückgewinnung die Wirtschaftlichkeit?
      Antwort: Eine effiziente Wärmerückgewinnung reduziert den Heizwärmebedarf, da die Abluftwärme genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies senkt die Energiekosten und verbessert die Wirtschaftlichkeit der Anlage.
    4. Frage: Muss ich bei der LWZ 303 mit einem Legionellenproblem rechnen?
      Antwort: Wie bei allen Warmwasserspeichern besteht potenziell ein Risiko für Legionellenbildung. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers zur Legionellenprophylaxe und führen Sie gegebenenfalls eine regelmäßige thermische Desinfektion durch.
    5. Frage: Benötige ich eine Zusatzheizung?
      Antwort: Ob eine Zusatzheizung erforderlich ist, hängt von der Heizleistung der LWZ 303 bei tiefen Temperaturen und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Eine genaue Berechnung ist hier entscheidend.
    6. Frage: Welche Wartungsarbeiten sind bei der LWZ 303 erforderlich?
      Antwort: Regelmäßige Wartungsarbeiten umfassen die Reinigung der Filter, die Überprüfung der Ventilatoren und die Kontrolle des Kältemittelkreislaufs. Die genauen Intervalle sind in der Bedienungsanleitung angegeben.
    7. Frage: Wo finde ich Erfahrungsberichte von anderen Nutzern der LWZ 303?
      Antwort: Erfahrungsberichte finden Sie in einschlägigen Foren, auf Bewertungsportalen oder direkt beim Hersteller. Es ist ratsam, mehrere Quellen zu konsultieren, um ein umfassendes Bild zu erhalten.
    8. Frage: Was bedeutet der Begriff "Wärmebereitstellungsgrad"?
      Antwort: Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie effizient die Wärme von der Abluft auf die Zuluft übertragen wird. Ein hoher Wert bedeutet eine bessere Wärmerückgewinnung und somit eine höhere Energieeffizienz.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Funktionsweise und Vorteile
      Erklärung der Funktionsweise einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Darstellung der Vorteile hinsichtlich Energieeffizienz und Raumklima.
    • Wärmepumpe im Holzständerhaus: Worauf ist zu achten?
      Spezifische Aspekte bei der Installation einer Wärmepumpe in einem Holzständerhaus, z.B. Schallschutz und Feuchtigkeitsschutz.
    • Legionellenprophylaxe im Warmwasserspeicher: Maßnahmen und Empfehlungen
      Überblick über die verschiedenen Maßnahmen zur Legionellenprophylaxe im Warmwasserspeicher, z.B. thermische Desinfektion und regelmäßige Wartung.
    • Heizlastberechnung: So ermitteln Sie den Wärmebedarf Ihres Hauses
      Erläuterung der Heizlastberechnung und der relevanten Faktoren, die den Wärmebedarf eines Hauses beeinflussen.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizungsanlagen: Überblick und Tipps
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energieeffiziente Heizungsanlagen und Tipps zur Antragstellung.
  2. Stiebel Eltron LWZ 303: Hohe Lautstärke & Probleme im Betrieb
    die 303 von Stiebel macht Krach für 3
    weil sie riesige Luftmengen umwälzt Außen- und Innenluft (Außenluft, Innenluft) gemischt, das Gerät soll aus Musterhäuserm schon wieder ausgebaut worden sein. Die LWHZ 300 ehm. 480 D von Elektro Standard aus Schweden ist ausgereift seit Jahrzehnten erprobt und flüsterleise. Wird aber von Stiebel ab nächstem Jahr nicht mehr vertrieben. Wir haben seit 1992 in 90 % unserer Schwedenhäuser dieses Gerät eingebaut und nur gute Erfahrungen gemacht. Eine echte Alternative ist die Kopplung Lüftngs -WP und Erd-WP wie sie
    mit der neuen Combi Patent macht da muss nicht mehr elekt. direkt zu geheizt werden!
    • karl-heinz schories
    Stiebel Eltron LWZ 303: Erfahrungen zu Lautstärke und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Stiebel Eltron LWZ 303 Kombianlage wird aufgrund hoher Lautstärke kritisiert. Es gibt Hinweise, dass die Anlage in Musterhäusern bereits ausgebaut wurde. Als Alternative wird die LWHZ 300 (ehemals 480 D) von Elektro Standard aus Schweden genannt, die als ausgereift und leise gilt. Diese wird jedoch ab dem nächsten Jahr nicht mehr von Stiebel vertrieben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Stiebel Eltron LWZ 303: Hohe Lautstärke & Probleme im Betrieb, kann die hohe Luftumwälzung der Stiebel Eltron LWZ 303 zu erheblicher Geräuschentwicklung führen. Dies sollte bei der Planung und Installation berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die LWHZ 300 von Elektro Standard bietet eine Kopplung mit einer Erd-Wärmepumpe und ein patentiertes Combi-System. Diese Option könnte für Bauherren interessant sein, die eine energieeffiziente und geräuscharme Lösung suchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Stiebel Eltron LWZ 303 Kombianlage sollte die Geräuschentwicklung unbedingt geprüft werden. Es empfiehlt sich, alternative Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, wie die LWHZ 300 von Elektro Standard, in Betracht zu ziehen und die Verfügbarkeit zu prüfen. Eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung der Heizleistung ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stiebel, Eltron". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe vs. Stiebel Eltron Wärmepumpe: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Wirtschaftlichkeit Warmwasser, Stromverbrauch, Hersteller & Amortisation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe: Langzeiterfahrungen, Korrosion & Risiken bei abweichenden Wasserwerten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stiebel, Eltron" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stiebel, Eltron" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stiebel, Eltron" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stiebel, Eltron" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stiebel Eltron LWZ 303 Kombianlage: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Heizleistung im Holzständerhaus?
Suche nach: Stiebel Eltron LWZ 303: Erfahrungen & Heizleistung
Suche nach: Stiebel Eltron LWZ 303, Kombianlage, Holzständerbauweise, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Heizleistung, Wirtschaftlichkeit, Wärmepumpe, Legionellen, Heizung
