Abgasklappe für Gasheizung: Modelle, Preise & Einbau – Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Abgasklappen für Gasheizungen mit atmosphärischem Brenner. Es werden thermische und motorische Klappen verglichen, wobei die Dichtheit und Energieeinsparung im Fokus stehen. Die Wirtschaftlichkeit des Einbaus wird kritisch hinterfragt, da der Aufwand möglicherweise nicht im Verhältnis zur tatsächlichen Einsparung steht. Der Kaminzug und dessen Regulierung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
🔴 KRITISCH: Der Einbau einer Abgasklappe in eine Gasheizung mit atmosphärischem Brenner ist grundsätzlich hochriskant und in den meisten Fällen unzulässig – Lebensgefahr durch CO-Rückstau bei Klappenfehlfunktion oder Blockierung.
🔴 KRITISCH: Eine Abgasklappe darf nur dann eingesetzt werden, wenn sie gerätespezifisch zugelassen ist (nicht nur nach Rohrdurchmesser), elektronisch synchron mit dem Brennerzyklus gesteuert wird und eine sichere Notabführung bei Ausfall garantiert ist.
⚠️ WICHTIG: Der Einbau ist eine sicherheitsrelevante Änderung der Abgasanlage und bedarf der Abnahme durch einen nach TRGI und G 607 qualifizierten Fachbetrieb sowie Dokumentation gemäß § 19 Betriebssicherheitsverordnung.
⚠️ WICHTIG: Bei atmosphärischen Brennern ist die natürliche Abgaszirkulation zwingend erforderlich – mechanische oder temperaturgesteuerte Klappen ohne Sicherheitsüberwachung sind nicht zulässig.
Ich empfehle Ihnen, vor dem Einbau einer Abgasklappe folgende Punkte zu beachten:
- Zulassung: Die Abgasklappe muss für Ihre Gasheizung und den atmosphärischen Brenner geeignet und zugelassen sein.
- Einbau: Der Einbau sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Dichtheit zu gewährleisten.
- Wartung: Die Abgasklappe muss regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.
Beachten Sie, dass der Einbau einer Abgasklappe den Abgasverlust reduzieren und somit Heizkosten sparen kann. Allerdings kann sie auch die Abgastemperatur beeinflussen und somit die Bildung von Kondensat fördern. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um das passende Modell für Ihre Heizung zu finden und den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Nutzer plant den Einbau einer Abgasklappe in eine bestehende Gaszentralheizung mit atmosphärischem Brenner und 130 mm Abgasrohr. Dies ist ein sicherheitskritischer Eingriff in die Abgasanlage, der nicht ohne fachliche Prüfung erfolgen darf.
🔴 Gefahr: Der Einbau einer Abgasklappe bei einem atmosphärischen Brenner ist hochriskant. Diese Brenner benötigen einen freien Abgasweg für die natürliche Zirkulation der Verbrennungsluft. Eine Klappe kann den Abzug blockieren und zu lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abgasklappe einfach nachgerüstet werden kann, ist grundlegend falsch. Bei atmosphärischen Brennern ist der Einbau in der Regel unzulässig, da die Abgasanlage als Sicherheitseinrichtung fungiert.
➕ Ergänzung: Moderne Brennwertgeräte mit Gebläse benötigen oft keine Abgasklappe, da sie über eine integrierte Sicherheitstechnik verfügen. Bei älteren Anlagen ist eine Umstellung auf ein aktuelles Gerät die sicherere und wirtschaftlichere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Anlage überprüfen und klären Sie, ob eine Nachrüstung überhaupt technisch möglich und genehmigungsfähig ist. Nehmen Sie auf keinen Fall eigenständig Eingriffe vor.
Der Anfragende betreibt eine Gaszentralheizung mit atmosphärischem Brenner (24 kW) und plant den Einbau einer Abgasklappe in ein Abgasrohr mit 130-mm-Durchmesser. Abgasklappen dienen grundsätzlich der Reduktion von Wärmeverlusten durch den Kamineffekt, wenn die Heizung nicht in Betrieb ist.
🔴 Gefahr: Bei atmosphärischen Brennern ist die Abgasklappe grundsätzlich kritisch: Sie darf nur dann eingesetzt werden, wenn sie nachweislich mit dem Heizgerät kompatibel ist und eine sichere Abgasführung auch bei Klappenfehlfunktion gewährleistet ist. Ein Fehl- oder Blockiereinbau kann zu Abgasrückstau, CO-Entwicklung oder unvollständiger Verbrennung führen – lebensbedrohliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die Klappenfunktion muss zuverlässig mit dem Brennerzyklus synchronisiert sein. Eine rein mechanische oder temperaturgesteuerte Klappenlösung ohne elektronische Steuerung oder Sicherheitsüberwachung ist bei Gasheizungen nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Abgasklappe für ein 130-mm-Rohr geeignet sei, ist falsch: Die Zulassung erfolgt stets gerätespezifisch – nicht nur nach Durchmesser, sondern nach Typenschein, Abgastemperatur, Druckverhältnissen und Herstellerfreigabe.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. EN 13384-1 und der Betriebssicherheitsverordnung ist der Einbau einer Abgasklappe eine sicherheitsrelevante Änderung der Abgasanlage – sie bedarf der Abnahme durch einen nach TRGI qualifizierten Fachbetrieb und der Dokumentation im Heizungs- und Abgasprotokoll.
❌ Widerspruch: Die bloße Angabe von Modellnamen oder Preisen ohne vorherige Prüfung der Gerätekompatibilität, der Abgaszugverhältnisse und der gesetzlichen Zulassung ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGI und G 607 zertifizierten Heizungs- und Abgasfachbetrieb – dieser prüft die technische Machbarkeit, wählt ein zugelassenes Modell aus, führt den Einbau nach Herstellervorgaben durch und dokumentiert die Abnahme gemäß § 19 BetrSichV.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren CO-Gefahr durch Klappenfehlfunktion oder Blockierung als kritischste Gefahr.
- Alle drei betonen die Zwingend notwendige Fachausführung durch zertifizierten Heizungs- oder Schornsteinfegerfachbetrieb.
- Alle drei lehnen einen eigenständigen oder pauschalen Einbau (ohne vorherige Prüfung) strikt ab.
- GoogleAI formuliert die Risiken vergleichsweise zurückhaltend ("kann zu... führen") und hebt Kostenersparnis hervor; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die grundsätzliche Unzulässigkeit bei atmosphärischen Brennern als Standardfall.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen oder Rechtsgrundlagen; Qwen nennt explizit DIN EN 13384-1, TRGI, BetrSichV § 19; DeepSeek verweist auf die Sicherheitsfunktion der Abgasanlage ohne explizite Normverweise.
- Qwen ergänzt die zwingende elektronische Synchronisation mit dem Brennerzyklus – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek ergänzt die Alternative Geräteerneuerung als sicherere und wirtschaftlichere Lösung – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen benennt die konkrete Rechtsgrundlage (§ 19 BetrSichV) und Qualifikationsanforderung (G 607) – ergänzt zu DeepSeeks "zertifizierter Schornsteinfeger" und GoogleAIs "Fachbetrieb".
- GoogleAI suggeriert, dass eine Abgasklappe "den Abgasverlust reduzieren und Heizkosten sparen kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies indirekt, indem sie auf die grundsätzliche Unzulässigkeit und fehlende Sicherheitsgarantie bei atmosphärischen Brennern hinweisen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Kostenersparnis darf niemals vor Sicherheit stehen.
- Die sicherheitsorientierten Analysen von DeepSeek und Qwen sind im Einklang mit geltendem Recht (TRGI, BetrSichV) und technischer Praxis – ihre Einschätzung zur grundsätzlichen Unzulässigkeit bei atmosphärischen Brennern ist maßgeblich.
- GoogleAIs eher technikoptimistische Darstellung darf nicht als Zulassungshinweis missverstanden werden – sie wird durch die beiden anderen Modelle eindeutig korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit bei atmosphärischem Brenner ❌ DeepSeek und Qwen: Grundsätzlich unzulässig / hochriskant. GoogleAI: Keine klare Aussage – aber keine Zulassungserklärung. Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung. KO- und Rückstau-Gefahr ✅ Alle drei Modelle identifizieren lebensbedrohliche CO-Entwicklung durch Klappenfehlfunktion oder Blockierung als zentrale, unbestrittene Gefahr. Fachliche Durchführung ✅ Einbau und Abnahme durch nach TRGI/G 607 qualifizierten Fachbetrieb ist zwingend – alle drei Modelle sind sich einig (mit differenzierter Präzision durch Qwen). Steuerung & Sicherheitsfunktion ⚠️ GoogleAI: Keine Angabe. DeepSeek: Betont Notwendigkeit freien Zugangs. Qwen: Verlangt elektronische Synchronisation und Notabführung – Konsens: Mindestens sichere, steuerbare Lösung mit Notfunktion ist erforderlich. Rechtliche & normative Einordnung ⚠️ GoogleAI: Keine Normangaben. DeepSeek: Sicherheitsfunktion der Abgasanlage. Qwen: Nennt konkrete Rechtsgrundlagen (DIN EN 13384-1, BetrSichV § 19). Konsens: Änderung ist sicherheitsrelevant und abnahmepflichtig – Qwens Spezifizierung gilt als präziseste. 👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau einer Abgasklappe in eine Gasheizung mit atmosphärischem Brenner darf nicht als "technische Optimierung" betrachtet werden, sondern als sicherheitskritische Systemänderung – die in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht zulässig ist. Statt Nachrüstung empfiehlt sich die fachliche Prüfung einer Brennwert-Umrüstung oder Geräteerneuerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau bei Klappenversagen Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder und Nachbarn. 🔴 Risiko Unzulässiger Einbau ohne Abnahme gemäß § 19 BetrSichV Rechtliche Haftung des Betreibers, Bußgelder, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schadensfall. 🔴 Risiko Kondensatbildung und Korrosion durch veränderte Abgastemperaturen Schädigung von Abgasrohr, Schornstein und Heizgerätekomponenten – Folgekosten bis zur Anlagenaußerbetriebnahme. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Klappe als "Energiesparmaßnahme" ohne Berücksichtigung der Sicherheitspriorisierung Verdrängung sicherer, normkonformer Lösungen (z. B. Brennwerttechnik) durch falsche Priorisierung von Einsparung vor Leben. 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und fehlende Eintragung ins Abgasprotokoll Keine Nachweisbarkeit einer sicheren Anlage bei Schornsteinfegerkontrolle oder bei Verkauf der Immobilie – Immobilienwertminderung. ✅ Chance Fachliche Gesamtprüfung der Heizungsanlage durch zertifizierten Betrieb Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel, Optimierung der Betriebssicherheit und Effizienz – langfristige Risikominimierung. ✅ Chance Übergang zu einer modernen Brennwert-Gasheizung mit integrierter Abgassicherheit Reduzierte Heizkosten, niedrigere Emissionswerte, vollständige Compliance mit aktuellem Recht – zukunftssichere Lösung. ✅ Chance Schaffung einer lückenlosen Dokumentation gemäß TRGI und BetrSichV Rechtssicherheit, vereinfachte Schornsteinfeger-Abnahme, steigender Immobilienwert durch nachweislich sichere Anlage. ✅ Chance Erkennung von Alternativen zur Energieeinsparung (z. B. hydraulischer Abgleich, Pufferspeicher, Regelungsoptimierung) Wesentliche Kostenersparnis ohne Sicherheitsrisiko – praktikabel und schnell umsetzbar. ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Fachberatungsbeziehung mit zertifiziertem Heizungsfachbetrieb Langfristige Betreuung, bevorzugte Reaktionszeiten bei Störungen, transparente Kostenplanung für zukünftige Investitionen. Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung aller Einbauversuche: Nehmen Sie keinerlei selbstständige Montage, Bestellung oder Installation einer Abgasklappe vor – dies ist bei Ihrer atmosphärischen Gasheizung grundsätzlich unzulässig und lebensgefährlich.
- Fachliche Gesamtprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach TRGI und G 607 zertifizierten Heizungs- und Abgasfachbetrieb – lassen Sie die gesamte Anlage (Brenner, Abgaszug, Kamin, Regelung) auf Sicherheit, Normkonformität und wirtschaftliche Modernisierungsvarianten prüfen.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vorab die schriftliche Bestätigung, dass der Betrieb nach TRGI § 4.2.1 und G 607 qualifiziert ist – und sichern Sie sich schriftlich die Zusage zu einer vollständigen Abnahmedokumentation gemäß § 19 Betriebssicherheitsverordnung.
- Prüfung einer Brennwert-Umrüstung: Fordern Sie ein Angebot zur Erneuerung auf ein modernes Brennwertgerät mit integrierter Abgasüberwachung ein – in den meisten Fällen ist dies sicherer, effizienter und langfristig kostengünstiger als eine riskante Nachrüstung.
- Alternative Einsparmaßnahmen priorisieren: Lassen Sie im Zuge der Prüfung auch einen hydraulischen Abgleich, die Überprüfung der Heizkurve und die Optimierung der Nachtabsenkung prüfen – diese Maßnahmen wirken sofort, sind sicher und oft staatlich förderfähig.
- Abgasprotokoll aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass das aktuelle Heizungs- und Abgasprotokoll (gemäß TRGI Anhang 10) vollständig ausgefüllt, unterschrieben und beim Betreiber hinterlegt ist – dies ist rechtlich verpflichtend und bei Immobilienverkauf unverzichtbar.
- Abgasklappe
- Eine Abgasklappe ist ein Bauteil in Abgasanlagen, das den Abgasstrom reguliert, um Wärmeverluste zu minimieren, wenn die Heizung nicht läuft. Sie wird oft in Gas- und Ölheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zugbegrenzer, Abgasrohr, Schornstein. - Atmosphärischer Brenner
- Ein atmosphärischer Brenner ist eine Bauart von Gasbrennern, bei der die Verbrennungsluft ohne Gebläse durch den natürlichen Kamineffekt angesaugt wird. Diese Brenner sind oft in älteren Gasheizungen zu finden.
Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Gebläsebrenner, Verbrennungsluft. - Abgasrohr
- Das Abgasrohr leitet die Abgase von der Heizung zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr. - Abgasverlust
- Der Abgasverlust bezeichnet die Wärme, die mit den Abgasen über den Schornstein verloren geht. Eine Reduzierung des Abgasverlustes führt zu einer höheren Energieeffizienz der Heizung.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizkosten, Wärmeverlust. - Zugbegrenzer
- Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil, das in Abgasanlagen eingebaut wird, um den Schornsteinzug zu regulieren. Er sorgt für einen konstanten Unterdruck und verhindert, dass die Heizung zu viel oder zu wenig Luft bekommt.
Verwandte Begriffe: Abgasklappe, Schornsteinzug, Unterdruck. - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das bei der Abkühlung von Abgasen entsteht. Bei modernen Brennwertheizungen wird die Kondensationswärme genutzt, während bei älteren Heizungen Kondensatbildung vermieden werden sollte.
Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Abgas, Feuchtigkeit. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Eine CO-Vergiftung kann lebensgefährlich sein.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Sicherheit.
- Was ist eine Abgasklappe?
Eine Abgasklappe ist ein Bauteil, das in Abgasanlagen von Heizungen eingebaut wird, um den Abgasstrom zu regulieren. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über den Schornstein zu reduzieren, wenn die Heizung nicht in Betrieb ist. - Warum sollte ich eine Abgasklappe einbauen?
Der Einbau einer Abgasklappe kann den Abgasverlust reduzieren und somit Heizkosten sparen. Sie verhindert, dass warme Luft aus dem Heizraum über den Schornstein entweicht, wenn die Heizung ausgeschaltet ist. - Für welche Heizungen ist eine Abgasklappe geeignet?
Abgasklappen sind grundsätzlich für viele Heizungsarten geeignet, insbesondere für Gas- und Ölheizungen mit atmosphärischen Brennern. Es ist jedoch wichtig, dass die Abgasklappe für den jeweiligen Heizungstyp zugelassen ist. - Kann ich eine Abgasklappe selbst einbauen?
Ich empfehle, den Einbau einer Abgasklappe von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Problemen mit der Abgasanlage und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. - Wie viel kostet der Einbau einer Abgasklappe?
Die Kosten für den Einbau einer Abgasklappe variieren je nach Modell und Aufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Muss eine Abgasklappe gewartet werden?
Ja, eine Abgasklappe sollte regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen. Die Wartung umfasst in der Regel die Reinigung und Überprüfung der Dichtheit. - Welche Vorschriften muss ich beim Einbau einer Abgasklappe beachten?
Beim Einbau einer Abgasklappe müssen die geltenden Vorschriften und Normen für Abgasanlagen beachtet werden. Ich empfehle, sich vor dem Einbau von einem Fachbetrieb beraten zu lassen. - Gibt es Alternativen zur Abgasklappe?
Eine Alternative zur Abgasklappe ist beispielsweise ein Zugbegrenzer. Dieser sorgt für einen konstanten Unterdruck im Schornstein und kann ebenfalls den Abgasverlust reduzieren.
- Zugbegrenzer einbauen
Informationen zum Einbau und zur Funktion von Zugbegrenzern in Abgasanlagen. - Abgasanlage sanieren
Tipps und Hinweise zur Sanierung von alten oder defekten Abgasanlagen. - Heizkosten senken
Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten durch Optimierung der Heizungsanlage. - Gasheizung warten
Wichtige Informationen zur regelmäßigen Wartung von Gasheizungen. - Schornstein reinigen
Informationen zur Reinigung und Überprüfung von Schornsteinen.
Abgasklappe Gasheizung: Motorisch vs. Thermisch – Dichtheit & Funktion
Eigentlich keine
Hallo Es gibt zwei Arten von Abgasklappen, motorisch und Thermisch gesteuert Die bessere Dichtheit erreichen die motorischen Klappen. Die Thermischen haben immer eine gewisse Restöffnung damit das Abgas der Zündflammme durchströmen kann, und diese sich voll öffnet wenn Abgas durchströmt (Bimetall) aus meiner Erfahrung würde ich keine Klappe einbauen, da die Energieeinsparung zum Aufwand und zur Lebensdauer minimal ist. Nach Untersuchungen liegt die Einsparung zwischen 1 - 4 % beim Gasverbrauch. Wobei die 4 % auch nur Auftreten wenn extremer Kaminzug ist. Demgegenüber haben die Abgasklappen eine Lebensdauer von ca. 10 - 15 Jahren. Bei einem ca. Preis von 500 DM (motorische Klappe) Wenn wirklich so ein hoher Zug herrscht, ist der Einbau eines Zugreglers sinnvoller. Der Kessel wird dann vor zu Strakem Zug "geschützt" . (Pris ca. 100 - 200 DM ) Um wirklich Energie zu sparen sollten sie auf Brennwerttechnik umsteigen und dann in einer Raumluftunabhängigen Version. MfG Ralf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abgasklappe für Gasheizung: Modelle, Preise & Einbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Abgasklappen für Gasheizungen mit atmosphärischem Brenner. Es werden thermische und motorische Klappen verglichen, wobei die Dichtheit und Energieeinsparung im Fokus stehen. Die Wirtschaftlichkeit des Einbaus wird kritisch hinterfragt, da der Aufwand möglicherweise nicht im Verhältnis zur tatsächlichen Einsparung steht. Der Kaminzug und dessen Regulierung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abgasklappe Gasheizung: Motorisch vs. Thermisch – Dichtheit & Funktion erreichen motorische Abgasklappen eine bessere Dichtheit als thermische, die eine Restöffnung für die Zündflamme benötigen. Dies ist bei der Auswahl zu beachten, um den Abgasverlust zu minimieren.
📊 Zusatzinfo: Die Lebensdauer von Abgasklappen wird auf einige Jahre geschätzt. Der Preis der Klappe und der Einbauaufwand sollten in Relation zur erwarteten Energieeinsparung betrachtet werden, um die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen. Untersuchungen zum Gasverbrauch nach dem Einbau sind ratsam.
🔧 Zusatzinfo: Ein Zugregler kann in Verbindung mit einer Abgasklappe sinnvoll sein, um den Kaminzug zu optimieren und den Abgasverlust zu reduzieren. Dies ist besonders bei älteren Gasheizungen mit atmosphärischem Brenner relevant, um die Effizienz zu steigern und Heizkosten zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer Abgasklappe sollte eine detaillierte Analyse des Kaminzugs und des zu erwartenden Einsparpotenzials durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die jeweilige Gasheizung zu finden und mögliche Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasklappe, Gasheizung, Brenner, Abgasrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungselemente erklärt: Funktion, Kesseltemperatur & Drehschalter verstehen
- … Heizungselemente, Heizungsanlage, Kesseltemperatur, Drehschalter, Heizungsfunktion, Heizungsraum, Gasheizung, Außentemperatur …
- … Ein Hauptschalter befindet sich außerhalb des Heizungsraumes. Außerdem ist es eine Gasheizung. …
- … Gasheizung: Sie verbrennt Gas, um Wärme zu erzeugen. Die Kesseltemperatur ist ein wichtiger Wert, der die Effizienz beeinflusst. Ein Drehschalter ermöglicht die Einstellung der gewünschten Temperatur. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Rexola Brenner Störung: Ursachen, Reparatur & Kosten bei älteren Heizungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel erneuern: Lohnt sich der Austausch bei 3000 Liter Ölverbrauch?
- … Heizkessel, Ölheizung, Heizungstausch, Energieverbrauch, Ölverbrauch, Heizkosten, Sanierung, Buderus, Brenner, Warmwasserspeicher …
- … 1992 wurde ein Olymp-Brenner eingebaut, 2001 habe ich einen …
- … ca. 3000 l Heizöl pro Jahr trotzdem ein neuer Kessel und Brenner (mein Favorit Buderus G115)? Merci vielmals für eure Mühen! …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizanlage prüfen: Effizienz verbessern, Kosten senken? Analyse von Viessmann Gasbrenner
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Niedertemperaturheizung: Abgasklappe sinnvoll? Kosten, Nutzen & Amortisation
- … Abgasklappe für Ölheizung: Sinnvoll? …
- … Abgasklappe für Öl-Niedertemperaturheizung: Minimiert sie Auskühlverluste? Infos zu Kosten, Nutzen, Amortisation & Vorschriften. Jetzt informieren! …
- … Ölheizung, Niedertemperaturheizung, Abgasklappe, Abgasverluste, Amortisation, Heizkosten, Wolf HU-4, Motorbetriebene Klappe …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerlaufzeit verlängern: Spart man wirklich? Praxiswerte vs. Theorie bei Öl- & Gasheizung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10422: Abgasklappe für Gasheizung: Modelle, Preise & Einbau – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasklappe für Gasdurchlauferhitzer nachrüsten: Kosten, Nutzen & Frostschutz?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennertaktung erhöhen: Wirkungsgrad verbessern & Kosten senken? Umrüstung sinnvoll?
- … Brennertaktung: Wirkungsgrad optimieren …
- … Brennertaktung verstehen & Wirkungsgrad verbessern. Umrüstlösungen für ältere Heizkessel? Jetzt informieren & Heizkosten senken! …
- … Brennertaktung, Wirkungsgrad, Heizkessel, Umrüstung, Teillast, Heizkosten, Energieeffizienz, Brennerlaufzeit, Taktzyklen, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasklappe, Gasheizung, Brenner, Abgasrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasklappe, Gasheizung, Brenner, Abgasrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasklappe für Gasheizung: Modelle, Preise & Einbau – Was ist zu beachten?
Suche nach: Abgasklappe Gasheizung: Modelle & Preise
Suche nach: Abgasklappe, Gasheizung, atmosphärischer Brenner, Abgasrohr, Heizkosten sparen, Nachrüstung, Abgasverlust
