Grünspan an Kupfer Heizleitungen: Gefahr, Ursachen & Sanierung bei Mörtelkontakt?
❓ Fragestellung: Grünspan an Kupfer Heizleitungen: Gefahr, Ursachen & Sanierung bei Mörtelkontakt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grünspan = aktive Korrosion, nicht nur Oberflächenverfärbung; Alle drei identifizieren den direkten Kontakt von Kupfer mit alkalischen Baustoffen (Beton/Mörtel) als kritische Ursache für beschleunigte Korrosion; Alle drei warnen vor Risiken durch mechanische Bearbeitung (z. B. Aufklopfen) ohne vorherige fachliche Einschätzung.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines geprüften Korrosionsgutachters zur zerstörungsfreien Diagnose – keine Eigenreparaturen, keine vorschnelle Betonbearbeitung und keine Verzögerung bei sichtbarem Grünspan.
Grünspanbildung auf Kupfer Heizleitungen durch Mörtelkontakt ist ärgerlich, führt aber selten zu Schäden. Vorsichtiges Entfernen von Betonresten ist wichtig, um die Rohre nicht zu beschädigen. Eine Isolierung der Kupferleitungen bei Deckendurchbrüchen ist empfehlenswert, um Korrosion vorzubeugen. Die Robustheit von Kupfer minimiert das Risiko von Schäden durch leichte Korrosion.
Liebes Forum, Macht es den Kupferleitungen etwas aus, wenn sie an den Lötstellen voller Grünspan sind? Sind Schäden von Kupferleitungen, die beim zubetonieren der Deckendurchbrüche nicht isoliert wurden zu erwarten? leiden die Rohre, wenn der Beton wieder aufgeklopft wird? Danke Euch für die Hilfe
    🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Kontakt von Kupferheizleitungen mit Beton oder Mörtel ohne korrosionshemmende Isolierung führt zu beschleunigter Lochkorrosion – besonders an Lötstellen und Deckendurchbrüchen.
    🔴 KRITISCH: Grünspan ist kein rein ästhetisches Phänomen, sondern ein Frühwarnsignal für aktive, oft unterschätzte Unterwanderungskorrosion mit hohem Risiko für Leckagen oder Rohrbrüche.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Bearbeitung (z. B. Aufklopfen von Beton) darf erst nach fachgerechter Diagnose erfolgen – Erschütterungen können bereits korrodierte Stellen zum Versagen bringen.
    ⚠️ WICHTIG: Freilegung und Sanierung erfordern statische Absicherung: Ein Statiker muss vor und nach Betonbearbeitung die Tragfähigkeit der Decke prüfen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Grünspanbildung auf Kupferleitungen ist ein Zeichen von Korrosion. 🔴 Dies kann langfristig die Stabilität der Leitungen beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Der Kontakt von Kupferleitungen mit Mörtel ohne Isolierung kann Korrosion beschleunigen, da Mörtel Feuchtigkeit speichert und chemische Reaktionen begünstigt.
    Das Aufklopfen von Beton kann die Rohre zusätzlich mechanisch belasten und beschädigen. 🔴 Es ist wichtig, die Leitungen vor solchen Arbeiten zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen. Dieser kann den Zustand der Leitungen beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Grünspanbildung an Kupferheizleitungen, insbesondere an Lötstellen, sowie die Problematik von nicht isolierten Leitungen in Beton. Grünspan (Kupferacetat oder -carbonat) entsteht durch Korrosion des Kupfers bei Feuchtigkeit und Sauerstoffzutritt, was auf ein feuchtes Milieu hindeutet.
    🔴 Gefahr: Grünspan an Lötstellen ist ein Warnsignal für fortschreitende Korrosion. Wenn die Leitungen in Beton eingebettet sind, kann dies zu einer Lochkorrosion führen, die langfristig Undichtigkeiten verursacht. Besonders kritisch ist der Mörtelkontakt, da alkalische Bestandteile des Betons die Korrosion beschleunigen können.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Isolierung der Kupferleitungen in Deckendurchbrüchen ist ein schwerwiegender Mangel. Beton enthält Wasser und aggressive Salze, die bei direktem Kontakt die Kupferoberfläche angreifen. Zudem können Spannungen durch Temperaturwechsel oder mechanische Belastung die Korrosion verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Grünspan nur ein optisches Problem sei, ist falsch. Es handelt sich um aktive Korrosion, die die Wandstärke der Rohre reduziert. Auch das spätere Aufklopfen des Betons birgt Risiken: Mechanische Erschütterungen können bereits geschwächte Lötstellen oder korrodierte Bereiche beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Leitungen umgehend von einem zertifizierten Heizungs- oder Sanitärfachmann begutachten. Eine Druckprüfung und ggf. eine Endoskopie der Rohre sind erforderlich. Bei Bestätigung der Korrosion müssen die Leitungen freigelegt, gereinigt und mit einer geeigneten Isolierung (z.B. Kunststoffummantelung) versehen werden. Bei starken Schäden ist ein Austausch der Leitungen unumgänglich. Beauftragen Sie einen Statiker, um die Tragfähigkeit der Decke nach dem Aufklopfen zu prüfen.
    Grünspan (basisches Kupfercarbonat) an Kupferheizleitungen ist kein bloßes Ästhetikproblem, sondern ein deutlicher Indikator für chemische Korrosion – insbesondere bei ungeschütztem Kontakt mit zementhaltigen Baustoffen wie Mörtel oder Beton.
    🔴 Gefahr: Der direkte Kontakt von Kupferrohren mit alkalischen Baustoffen führt zu einer elektrochemischen Reaktion, die die Rohrwandung lokal angreift und zu Lochfraß oder Durchbrüchen führen kann – besonders an Lötstellen, wo die Mikrostruktur gestört ist und die Korrosionsanfälligkeit erhöht ist.
    ⚠️ Korrektur: Grünspan ist keine harmlose Patina wie bei Freiluftexposition; im Mörtelkontakt wirkt er als Frühwarnsignal für fortgeschrittene, oft unsichtbare Unterwanderungskorrosion – eine Entwarnung ist hier strikt unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Auch das Aufklopfen von Beton birgt Risiken: Mechanische Belastung kann bereits geschädigte, spröde Stellen an den Rohren zum Versagen bringen – insbesondere bei alternden Leitungen mit verborgener Wanddickenreduktion.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um fehlende Isolierung bei Deckendurchbrüchen ist vollkommen berechtigt – nach DINAbk. 1988-200 und VDIAbk. 2035 ist eine diffusionsoffene, korrosionshemmende Isolierung (z. B. mit PE-Schutzhüllen oder speziellen Kupferisolierbändern) zwingend vorgeschrieben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Grünspan 'nur' an Lötstellen auftritt, ist irreführend – er kann sich auch entlang der Rohroberfläche unter Mörtel entwickeln, ohne äußerlich sichtbar zu sein; die sichtbare Stelle ist oft nur die Austrittsstelle einer tieferliegenden Schädigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik oder einen geprüften Korrosionsgutachter zur zerstörungsfreien Prüfung (z. B. mit Wanddickenmessung, Endoskopie und pH-Wert-Analyse des Mörtels); eine Sanierung darf erst nach fachgerechter Diagnose erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grünspan = aktive Korrosion, nicht nur Oberflächenverfärbung.
    • Alle drei identifizieren den direkten Kontakt von Kupfer mit alkalischen Baustoffen (Beton/Mörtel) als kritische Ursache für beschleunigte Korrosion.
    • Alle drei warnen vor Risiken durch mechanische Bearbeitung (z. B. Aufklopfen) ohne vorherige fachliche Einschätzung.
    • GoogleAI benennt die Gefahr des Mörtelkontakts, nennt aber keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 1988-200 und VDI 2035.
    • GoogleAI empfiehlt einen Sanitärfachbetrieb; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich explizit einen zertifizierten Sachverständigen oder Korrosionsgutachter mit zerstörungsfreier Prüfmethodik (Endoskopie, Wanddickenmessung, pH-Analyse).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer statischen Prüfung nach Betonbearbeitung – von GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen weist darauf hin, dass Grünspan oft nur die "Austrittsstelle" einer tieferliegenden, unsichtbaren Korrosion ist – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt wird.
    • Qwen korrigiert die verbreitete Fehlannahme, Grünspan trete "nur" an Lötstellen auf – dies wird von GoogleAI implizit, von DeepSeek nicht adressiert.
    • GoogleAI spricht von "langfristiger Beeinträchtigung der Stabilität", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich von "hoher Gefahr für Lochfraß und Durchbrüche" sowie "Versagen bei mechanischer Belastung" sprechen – die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI beschreibt Grünspan als "Zeichen von Korrosion"; Qwen widerspricht hier deutlich: "Grünspan ist kein Zeichen – er ist Teil des Korrosionsprozesses selbst" und stellt klar, dass die Annahme einer rein optischen Wirkung "strikt unzulässig" ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, präventivste Herangehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen mit zerstörungsfreier Prüfung – nicht erst nach Schadenseintritt, sondern bei erstem Sichtkontakt mit Grünspan.
    Korrosionsursache Direkter Kontakt von Kupfer mit alkalischen Baustoffen (Beton/Mörtel) führt zu elektrochemischer Korrosion; Grünspan ist kein Indikator, sondern aktiver Korrosionsbestandteil.
    Gefährdete Stellen Lötstellen, Deckendurchbrüche und alle unisolierter Kontaktstellen – insbesondere dort, wo Korrosion optisch nicht sichtbar ist ("Unterwanderungskorrosion").
    Normative Anforderung ⚠️ DIN 1988-200 und VDI 2035 verlangen diffusionsoffene, korrosionshemmende Isolierung (z. B. PE-Schutzhüllen) – GoogleAI erwähnt keine Norm, DeepSeek/Qwen nennen sie explizit.
    Risiko mechanischer Bearbeitung Aufklopfen oder Freilegen birgt akutes Versagensrisiko bei bereits korrodierten Leitungen – muss stets nach fachlicher Diagnose und unter statischer Absicherung erfolgen.
    Fachliche Intervention ⚠️ GoogleAI: Sanitärfachbetrieb; DeepSeek/Qwen: zertifizierter Sachverständiger / Korrosionsgutachter mit Endoskopie und Wanddickenmessung – sicherere Variante wird als Konsens gewertet.
    🔴 Risiko Lochfraßkorrosion unter Beton Unsichtbarer Wanddickenverlust → plötzlicher Heizwasser-Austritt in Decke mit Wasserschaden, Schimmel, statischer Gefährdung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Freilegung (Aufklopfen) Mechische Zerstörung geschwächter Lötstellen → sofortiger Rohrbruch während der Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung Tragfähigkeitsverlust der Decke nach Betonentfernung → Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Unterlassene Normprüfung (DIN 1988-200) Haftungsrisiko bei Schäden; Versicherungsleistung kann verweigert werden
    🔴 Risiko Verzögerte Diagnose Weitere Korrosionsausbreitung → Austausch ganzer Leitungszüge statt punktueller Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Endoskopie Präzise Lokalisierung betroffener Abschnitte → zielgenaue, kostengünstige Sanierung
    ✅ Chance Einhaltung der VDI 2035 bei Neuanlage Langfristige Korrosionsvermeidung und erhöhte Lebensdauer der Heizungsanlage
    ✅ Chance Wanddickenmessung vor Sanierung Objektive Entscheidungsgrundlage für Reparatur vs. Austausch → Vermeidung unnötiger Kosten
    ✅ Chance Isolierung mit PE-Schutzhüllen nach DIN Dauerhafte Trennung von Kupfer und alkalischem Beton → dauerhafte Risikominimierung
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Sanierung Nachweis für Versicherung und zukünftige Eigentümer → höhere Verkehrsfähigkeit und Wertstabilität
    1. Sofortige fachliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Korrosionsgutachter oder zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik – mit expliziter Bitte um zerstörungsfreie Prüfung (Endoskopie, Ultraschall-Wanddickenmessung, pH-Wert-Analyse des Mörtels).
    2. Statikprüfung vor und nach Betonbearbeitung einholen: Beauftragen Sie vor dem Aufklopfen einen staatlich anerkannten Statiker zur Tragfähigkeitsbewertung der Decke – und nach Freilegung zur abschließenden Standsicherheitsbescheinigung.
    3. Isolierung nach DIN 1988-200 sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, korrosionshemmende Isoliermaterialien (z. B. PE-Schutzhüllen nach DIN EN ISO 15875 oder zertifizierte Kupferisolierbänder) – kein Selbstklebeband oder Schaumstoff.
    4. Alle Lötstellen und Durchbrüche einzeln dokumentieren: Erstellen Sie vor Sanierung eine detaillierte Fotodokumentation mit Lageplan – für Versicherung, Gutachter und zukünftige Wartung.
    5. Keine Eigenreparaturen oder "Notlösungen" durchführen: Vermeiden Sie temporäre Abdichtungen, Korrosionshemmer-Sprays oder mechanische Nachlötung – diese überdecken das Problem, verstärken aber das Risiko.
    6. Herstellerunterlagen und Prüfzeugnisse sammeln: Fordern Sie bei der Sanierung die Übergabe aller Materialzertifikate (Rohre, Isolierung, Lötmaterial), Prüfprotokolle und Abnahmebescheinigungen an.
    Grünspan
    Grünspan ist eine grünliche Schicht, die sich auf Kupfer und anderen Metallen bildet, wenn sie Feuchtigkeit und Sauerstoff ausgesetzt sind. Es handelt sich um eine Form der Korrosion. Verwandte Begriffe: Korrosion, Patina, Kupferoxid.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupfer führt dies zur Bildung von Grünspan. Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Zersetzung.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er wird verwendet, um Steine oder Ziegel zu verbinden. Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Putz.
    Isolierung
    Isolierung dient dazu, den Kontakt zwischen verschiedenen Materialien zu verhindern, um Korrosion oder Wärmeverluste zu vermeiden. Bei Kupferleitungen verhindert sie den direkten Kontakt mit Mörtel. Verwandte Begriffe: Dämmung, Schutzschicht, Ummantelung.
    Kupferleitung
    Eine Kupferleitung ist ein Rohr aus Kupfer, das für den Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet wird, insbesondere in Heizungs- und Sanitäranlagen. Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Heizungsrohr, Kupferrohr.
    Deckendurchbruch
    Ein Deckendurchbruch ist eine Öffnung in einer Decke, durch die Leitungen oder Rohre geführt werden. Diese Durchbrüche müssen fachgerecht abgedichtet und isoliert werden. Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Wanddurchbruch, Deckenöffnung.
    Sanierung
    Sanierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands eines Gebäudes oder Bauteils. Im Kontext von Kupferleitungen kann dies den Austausch beschädigter Rohre oder die Beseitigung von Korrosion umfassen. Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Renovierung.
    1. Was ist Grünspan und warum bildet er sich auf Kupferleitungen?
      Grünspan ist eine grünliche Patina, die sich auf Kupfer bildet, wenn es Feuchtigkeit und bestimmten Chemikalien ausgesetzt ist. Er entsteht durch Korrosion des Kupfers.
    2. Ist Grünspan auf Kupferleitungen gefährlich?
      Grünspan selbst ist nicht hochgiftig, aber er ist ein Zeichen dafür, dass das Kupfer korrodiert. Diese Korrosion kann die Stabilität der Leitung beeinträchtigen und langfristig zu Undichtigkeiten führen.
    3. Warum ist der Kontakt von Kupferleitungen mit Mörtel problematisch?
      Mörtel speichert Feuchtigkeit und kann chemische Substanzen enthalten, die die Korrosion von Kupfer beschleunigen. Daher sollten Kupferleitungen, die in Mörtel eingebettet sind, immer isoliert werden.
    4. Wie kann man Grünspan von Kupferleitungen entfernen?
      Leichten Grünspan kann man mit Essig oder Zitronensäure entfernen. Bei starker Korrosion sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Leitung zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
    5. Was sollte man beim Freilegen von Kupferleitungen in Beton beachten?
      Beim Aufklopfen von Beton um Kupferleitungen ist Vorsicht geboten, um die Leitungen nicht zu beschädigen. Es empfiehlt sich, den Beton vorsichtig mit einem Hammer und Meißel zu entfernen und die Leitungen dabei zu schützen.
    6. Kann man Kupferleitungen nachträglich isolieren, wenn sie bereits in Mörtel eingebettet sind?
      Ja, es ist möglich, Kupferleitungen nachträglich zu isolieren. Dazu muss der Bereich um die Leitung freigelegt und die Leitung mit geeignetem Isoliermaterial umwickelt werden.
    7. Welche Anzeichen deuten auf eine beschädigte Kupferleitung hin?
      Anzeichen für eine beschädigte Kupferleitung können feuchte Stellen, Tropfenbildung, Grünspanbildung oder ein verminderter Wasserdruck sein. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie kann man Korrosion von Kupferleitungen vorbeugen?
      Um Korrosion vorzubeugen, sollten Kupferleitungen vor Feuchtigkeit und Kontakt mit aggressiven Materialien geschützt werden. Eine fachgerechte Installation und regelmäßige Wartung sind ebenfalls wichtig.
    • Korrosionsschutz für Heizungsrohre
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Heizungsrohren.
    • Ursachen von Grünspanbildung
      Detaillierte Informationen zu den Faktoren, die Grünspanbildung begünstigen.
    • Sanierung von alten Kupferleitungen
      Vorgehensweise bei der Sanierung von korrodierten Kupferleitungen.
    • Materialverträglichkeit im Sanitärbereich
      Informationen zu Materialien, die sich für den Einsatz im Sanitärbereich eignen und nicht zu Korrosion führen.
    • Isolierung von Rohren im Altbau
      Tipps zur nachträglichen Isolierung von Rohren in älteren Gebäuden.
  2. Kupferrohr Korrosion: Grünspan & Mörtel – Geringes Schadensrisiko
    Foto von Ralf Sparwel
    Wenig Problem
    Hallo Kupferrohre sind relativ robust, das heoßt Mörtel und leicht Korrosionserscheinung sind zwar Ärgerlich führen aber so gut wie nie zum Schaden. Das Abkolpfen müsste relativ vorsichtig erfolgen, da das Rohr nicht so stabil ist! MfG Ralf Sparwel
    Grünspan an Kupfer Heizleitungen: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Grünspanbildung auf Kupfer Heizleitungen durch Mörtelkontakt ist ärgerlich, führt aber selten zu Schäden. Vorsichtiges Entfernen von Betonresten ist wichtig, um die Rohre nicht zu beschädigen. Eine Isolierung der Kupferleitungen bei Deckendurchbrüchen ist empfehlenswert, um Korrosion vorzubeugen. Die Robustheit von Kupfer minimiert das Risiko von Schäden durch leichte Korrosion.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Aufklopfen von Beton um die Kupferrohre ist Vorsicht geboten, da die Rohre empfindlich sein können. Beachten Sie den Beitrag Kupferrohr Korrosion: Grünspan & Mörtel – Geringes Schadensrisiko.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Kupferrohre sind widerstandsfähig gegenüber leichten Korrosionserscheinungen. Eine fachgerechte Isolierung der Heizleitungen minimiert das Risiko von Grünspanbildung durch Mörtelkontakt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Kupferleitungen auf Grünspanbildung, besonders an Stellen mit Mörtelkontakt. Sorgen Sie für eine ausreichende Isolierung der Rohre, um Korrosion zu vermeiden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grünspan, Kupferleitung, Heizung, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferschlieren entfernen: Komplexon-Reinigungspaste & Alternativen für Putz
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupfer-Wärmetauscher entkalken: Blaues Wasser Ursache & Lösung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Grünspan an Kupferheizungsrohren: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Neubauten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher: Verzinkter Stopfen in Emaille – Korrosion, Materialunverträglichkeit?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10427: Grünspan an Kupfer Heizleitungen: Gefahr, Ursachen & Sanierung bei Mörtelkontakt?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gasleitung defekt? Weißliche Verfärbung an Kupferrohren – Ursachen & Gefahr?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Trinkwasserleitungen: Edelstahl vs. Kunststoff – Vor- & Nachteile, Kosten & Wasserhärte?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Kupferdachrinne & Regenwasser: Grünspan gefährlich für Gemüse & Wäsche? Auswirkungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grünspan, Kupferleitung, Heizung, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grünspan, Kupferleitung, Heizung, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grünspan an Kupfer Heizleitungen: Gefahr, Ursachen & Sanierung bei Mörtelkontakt?
Suche nach: Grünspan Heizleitung: Ursachen, Gefahr?
Suche nach: Grünspan, Kupferleitung, Heizung, Mörtel, Korrosion, Sanierung, Deckendurchbruch, Isolierung
