Warmwasser dauert zu lange bei Junkers Cerastar: Speicher nachrüsten? Kosten & Möglichkeiten
❓ Fragestellung: Warmwasser dauert zu lange bei Junkers Cerastar: Speicher nachrüsten? Kosten & Möglichkeiten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass die lange Warmwasserlaufzeit bei der Cerastar typisch für Kombithermen im Durchlauferhitzer-Prinzip ist; Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose – GoogleAI und DeepSeek benennen explizit "Heizungsfachbetrieb", Qwen "SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung für Junkers".
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb einer Junkers Cerastar mit externem Warmwasserspeicher ist nicht zulässig. Ein Komfortausgleich ist nur über eine fachlich geprüfte Systemanpassung (z. B. Austausch gegen ein zugelassenes Hybrid- oder Speichersystem) oder durch kleintechnische Optimierungen innerhalb des bestehenden Rahmens möglich.
ich habe eine neu eingebaute Kombitherme "Junkers Cerastar" , Stelle jetzt bei Gebrauch fest, dass die Warmwasserversorgung nicht sehr komfortabel ist, es dauert sehr lange bis die Badewanne voll gelaufen ist. Kann ich das Teil auf- oder umrüsten, nachträglich einen Speicher anschließen?
    🔴 KRITISCH: Ein externer Warmwasserspeicher darf an eine Junkers Cerastar-Kombitherme aus Sicherheitsgründen nicht nachgerüstet werden – dies widerspricht der Bauart, den Herstellervorgaben und der DINAbk. EN 13203 und birgt Risiken wie thermischen Durchbruch, Druckstoßschäden oder Verbrühungen.
    🔴 KRITISCH: Jede hydraulische oder regelungstechnische Modifikation an der Cerastar ohne Herstellerzulassung und Zertifizierung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Junkers-Vertragsstatus führt zum Verlust der Gewährleistung und kann rechtliche Haftungsfolgen nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Systemanpassung muss eine vollständige hydraulische und sicherheitstechnische Prüfung durch einen zertifizierten Junkers-Partner erfolgen – insbesondere zur Klärung von Druckverhältnissen, Temperaturregelung, Kondensatabfuhr und Abgasführung.
    Ich verstehe, dass Sie mit der Warmwasserversorgung Ihrer neuen Junkers Cerastar Kombitherme unzufrieden sind, da es lange dauert, bis die Badewanne voll ist. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Dimensionierung der Therme: Ist die Leistung der Therme ausreichend für Ihren Bedarf?
    • Einstellung der Warmwassertemperatur: Ist die Warmwassertemperatur an der Therme richtig eingestellt?
    • Durchflussbegrenzer: Sind Durchflussbegrenzer in den Armaturen verbaut, die den Wasserdurchfluss reduzieren?
    • Verkalkung: Ist der Wärmetauscher der Therme verkalkt?
    Nachrüstung eines Speichers:
    Ja, es ist grundsätzlich möglich, einen Speicher an eine Kombitherme nachzurüsten. Dies kann den Warmwasserkomfort deutlich erhöhen, da immer eine gewisse Menge Warmwasser bereitsteht. Allerdings ist dies mit zusätzlichen Kosten und Installationsaufwand verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Ursache des Problems identifizieren und Ihnen die beste Lösung empfehlen, inklusive einer möglichen Speicher-Nachrüstung mit Kostenschätzung.
    Der Nutzer berichtet von einer neu installierten Junkers Cerastar Kombitherme, bei der die Warmwasserbereitung für die Badewanne zu lange dauert. Dies ist ein typisches Problem bei Durchlauferhitzern in Kombithermen, die eine begrenzte Warmwasserleistung haben. Die Junkers Cerastar ist ein Gas-Brennwertgerät, das Warmwasser im Durchlaufprinzip erhitzt, was bei hohem Bedarf wie einer Badewanne zu langen Wartezeiten führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Warmwasserspeicher nachzurüsten, ist grundsätzlich sinnvoll, um die Komfortlücke zu schließen. Ein Speicher puffert warmes Wasser und kann die Entnahmeleistung deutlich erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Nachrüstung muss die hydraulische Einbindung und die Regelungstechnik der Junkers Cerastar geprüft werden. Nicht alle Kombithermen unterstützen einen externen Speicher ohne Umbau. Zudem sind die Kosten für einen Speicher (ca. 400-800 Euro) plus Installation und eventuell notwendige Umstellung der Heizungssteuerung zu kalkulieren.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation eines Speichers kann zu Störungen der Heizungsanlage, erhöhtem Energieverbrauch oder sogar zu Sicherheitsrisiken wie Verbrühungen oder Undichtigkeiten führen. Die Junkers Cerastar ist ein komplexes Gerät, das fachmännisch angepasst werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Prüfung Ihrer Anlage. Lassen Sie klären, ob ein Speicher nachrüstbar ist und welche Kosten dafür anfallen. Alternativ kann eine hydraulische Optimierung oder ein größerer Durchlauferhitzer in Betracht gezogen werden. Keinesfalls selbst Hand anlegen.
    Die Junkers Cerastar ist eine Kombitherme, die sowohl Heizung als auch Warmwasser on-demand bereitstellt – ohne integrierten Warmwasserspeicher. Die lange Wartezeit bis zum Erreichen der gewünschten Temperatur beim Wasserlauf ist typisch für Durchlauferhitzer-Prinzipien, besonders bei niedrigem Wasserdruck, großer Leitungslänge oder ungünstiger Rohrführung.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Anschluss eines externen Warmwasserspeichers an eine Kombitherme ist technisch nicht zulässig und stellt eine gravierende Sicherheitsverletzung dar – die Geräte sind für Speicherbetrieb nicht konstruiert, was zu Überhitzung, Druckstoßschäden, Kondensatbildung in der Heizungsanlage oder gar thermischem Durchbruch führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Kombitherme ließe sich einfach "aufrüsten", ist fachlich falsch: Kombithermen und Speicherlösungen sind grundsätzlich unterschiedliche Systemarchitekturen mit divergierenden hydraulischen, sicherheitstechnischen und regelungstechnischen Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Komfortsteigerungen sind nur begrenzt möglich – z. B. durch Optimierung der Warmwasseraufbereitung (Temperaturvorwahl, Durchflussregelung), Reduzierung der Leitungslängen oder Einbau eines zirkulierenden Kleinspeichers (nur bei speziell dafür zugelassenen Systemen und mit separatem Regelkreis).
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine zulässige, werkseitig abgesicherte oder nachträglich zertifizierbare Möglichkeit, einen Speicher an eine Cerastar-Kombitherme anzuschließen – dies widerspricht der Gerätebauart, den Herstellervorgaben und der DIN EN 13203 (Warmwasserkomfort).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung einer geringen Warmwasserkomfortstufe ist sachlich korrekt und entspricht dem typischen Verhalten von Kombithermen im Vergleich zu Systemen mit Pufferspeicher oder Frischwasserstationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung für Junkers, um eine fachgerechte Systemanalyse durchzuführen – ggf. ist ein Austausch gegen ein Hybrid- oder Speichersystem (z. B. Cerapur mit externem Speicher) die einzige sichere und normkonforme Lösung.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass die lange Warmwasserlaufzeit bei der Cerastar typisch für Kombithermen im Durchlauferhitzer-Prinzip ist.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose – GoogleAI und DeepSeek benennen explizit "Heizungsfachbetrieb", Qwen "SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung für Junkers".
    • GoogleAI stellt die Nachrüstung eines Speichers als "grundsätzlich möglich" dar; DeepSeek betont die technische Prüfungsvorstellung ("muss geprüft werden"); Qwen verneint dies strikt als "nicht zulässig" und "gravierende Sicherheitsverletzung".
    • GoogleAI erwähnt Verkalkung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen thematisieren dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt zu Kosten (400–800 Euro), hydraulischer Einbindung und Regelungstechnik – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen liefert die wichtigsten Normverweise (DIN EN 13203), klärt zur Systemarchitektur ("Kombi vs. Speicher = unterschiedliche Architekturen") und nennt alternativ ein Hybrid-System (z. B. Cerapur) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Speichernachrüstung: GoogleAI ("grundsätzlich möglich") vs. Qwen ("technisch nicht zulässig", "gravierende Sicherheitsverletzung"). Nach Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als sicherere und normkonforme.
    • Sicherheitsrisiko: DeepSeek spricht von "möglichen Störungen und Verbrühungen bei unsachgemäßer Installation"; Qwen geht weiter und benennt konkrete technische Folgen (thermischer Durchbruch, Druckstoßschäden, Kondensatbildung). Qwens Risikobewertung ist konservativer und daher verbindlich.
    • Die sicherste und normkonforme Position stammt von Qwen und wird von DeepSeek in Teilen bestätigt – eine Speichernachrüstung an der Cerastar ist aus Sicherheits- und Zulassungsgründen nicht zulässig.
    • GoogleAIs Einschätzung ist technisch zu unkritisch und muss durch die strengeren, normbasierten Aussagen von Qwen korrigiert werden.
    Warmwasserlaufzeit bei Cerastar ✅ Typisch für Durchlauferhitzer-Prinzip; keine Fehlfunktion, sondern systembedingter Komfortnachteil.
    Nachrüstung Warmwasserspeicher ❌ Qwen: strikt unzulässig; DeepSeek: nur mit umfassender Prüfung und Risikoeinschätzung; GoogleAI: zu unkritisch – Konsens: keine zulässige Nachrüstung an Cerastar.
    Fachliche Durchführung ✅ Eine fachgerechte Beurteilung und ggf. Systemanpassung darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Junkers-Vertragsstatus erfolgen.
    Alternativen zur Komfortsteigerung ⚠️ Begrenzte Möglichkeiten: Leitungsoptimierung, Durchflussregelung, Temperaturvorwahl (Qwen/DeepSeek); keine Aussage zu Kleinspeichern bei GoogleAI.
    Sicherheitsrisiken bei Modifikation ✅ Einheitliche Warnung vor Verbrühungen, Druckstoßschäden, thermischem Durchbruch und Verlust der Gewährleistung bei unsachgemäßer Eingriffe.
    🔴 Risiko Unzulässige Speichernachrüstung Thermischer Durchbruch, Heizungsstörung, Verbrühungsgefahr, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Verletzung der DIN EN 13203 (Warmwasserkomfort) Normwidrigkeit bei Prüfung, Haftungsrisiko im Schadensfall
    🔴 Risiko Unzureichende Kondensatabfuhr nach Modifikation Korrosionsschäden an Brennwertkessel, Abgasaustritt, Leistungsabfall
    🔴 Risiko Druckstoß durch hydraulische Fehlanbindung Rohrbruch, Dichtheitsverlust, Wasserschaden
    🔴 Risiko Verlust der Herstellerzulassung bei Modifikation Kein Support, keine Ersatzteilgarantie, Ausschluss aus Herstellerprogrammen
    ✅ Chance Austausch gegen zugelassenes Hybrid-System (z. B. Cerapur + Speicher) Dauerhaft hoher Warmwasserkomfort, volle Herstellerabstützung, Energieeffizienz
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung (Kurzschlussleitung, Entlüftung, Durchflussregelung) Kürzere Wartezeiten, geringe Investition, sofortige Verbesserung
    ✅ Chance Energetische Sanierung im Zuge des Wechsels Reduzierte Heizkosten, CO₂-Einsparung, Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Nutzung von Smart-Regelungsoptionen (z. B. Junkers iQ) Verbrauchsoptimierung, Fernüberwachung, Vorwärmfunktionen
    ✅ Chance Einbau einer zirkulierenden Kleinspeicherlösung (nur bei zertifizierten, separaten Systemen) Unmittelbares Warmwasser am Entnahmepunkt, geringer Platzbedarf
    1. Keine Speichernachrüstung vornehmen: Unterlassen Sie jede eigenständige oder fremde Installation eines Warmwasserspeichers an Ihrer Cerastar – dies ist nicht zulässig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Junkers-Vertragspartnerzulassung für eine vollständige Systemanalyse inkl. Druck-, Temperatur- und Regelungstest.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie vor dem Termin die Geräteunterlagen (Bedienungsanleitung, Installationsprotokoll, Heizlastberechnung) sowie aktuelle Verbrauchswerte zur Verfügung.
    4. Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie klären, ob ein Wechsel auf ein zugelassenes Hybrid- oder Speichersystem (z. B. Cerapur mit externem Speicher) wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist – inkl. Fördermittelprüfung (BEG).
    5. Hydraulik optimieren: Fordern Sie bei der Analyse konkret die Prüfung von Leitungslängen, Durchflussbegrenzern, Entlüftungszustand und Temperaturvorwahl – kleine Maßnahmen können messbar Komfort steigern.
    6. Zertifizierungen einfordern: Verlangen Sie vor jeder Modifikation schriftliche Bestätigung der Zulässigkeit durch den Fachbetrieb – inkl. Herstellerfreigabe und Eintragung in die Geräteakte.
    Kombitherme
    Eine Kombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl Heizungswasser als auch Warmwasser bedarfsgerecht erwärmt. Sie ist platzsparend, da sie beide Funktionen in einem Gerät vereint.
    Verwandte Begriffe: Heiztherme, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der eine bestimmte Menge Warmwasser bevorratet und auf einer konstanten Temperatur hält. Dies ermöglicht eine sofortige Verfügbarkeit von Warmwasser.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst dann, wenn es benötigt wird, indem es durch einen Heizkörper fließt. Es gibt keine Bevorratung von Warmwasser.
    Verwandte Begriffe: Kombitherme, Warmwasserspeicher, Boiler
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In einer Therme überträgt er die Wärme der Verbrennung auf das Heizwasser.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kondensator, Verdampfer
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Auslegung und Anpassung der Größe und Leistung einer Anlage oder eines Geräts an die spezifischen Anforderungen. Eine korrekte Dimensionierung ist wichtig für einen effizienten Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Auslegung, Planung, Konfiguration
    Heiztherme
    Eine Heiztherme ist ein Gerät, das Wärme erzeugt, um ein Gebäude oder einen Raum zu beheizen. Sie kann mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden, z.B. Gas, Öl oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Kombitherme, Heizkessel, Wärmepumpe
    KfW
    Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für verschiedene Vorhaben vergibt, darunter auch energieeffiziente Sanierungen und Heizungsmodernisierungen.
    Verwandte Begriffe: BAFA, Förderprogramme, Zuschüsse
    1. Frage: Was bedeutet Kombitherme?
      Antwort: Eine Kombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Sie erwärmt das Wasser im Durchlaufprinzip, also nur bei Bedarf.
    2. Frage: Welche Vorteile hat ein Warmwasserspeicher?
      Antwort: Ein Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Warmwasser konstant auf Temperatur bereit. Das sorgt für sofortiges Warmwasser ohne lange Wartezeiten, besonders komfortabel, wenn mehrere Personen gleichzeitig Warmwasser benötigen.
    3. Frage: Kann ich jeden Speicher an meine Cerastar anschließen?
      Antwort: Nein, nicht jeder Speicher ist kompatibel. Der Speicher muss zur Leistung der Therme passen und die Anschlüsse müssen kompatibel sein. Ein Fachmann kann hier beraten.
    4. Frage: Was kostet die Nachrüstung eines Speichers?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Größe des Speichers, Installationsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb geben.
    5. Frage: Gibt es Förderungen für die Nachrüstung eines Speichers?
      Antwort: Es gibt möglicherweise staatliche Förderungen für die Optimierung der Heizungsanlage. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme.
    6. Frage: Wie lange dauert die Installation eines Speichers?
      Antwort: Die Installation dauert in der Regel einen Tag, kann aber je nach den örtlichen Gegebenheiten variieren.
    7. Frage: Was ist ein Durchlauferhitzer?
      Antwort: Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, wenn der Wasserhahn aufgedreht wird. Es gibt keine Warmwasserbevorratung wie bei einem Speicher.
    8. Frage: Worauf muss ich bei der Wahl eines Speichers achten?
      Antwort: Achten Sie auf die Größe des Speichers (passend zum Bedarf), die Energieeffizienzklasse und die Kompatibilität mit Ihrer Heizungsanlage. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur Effizienzsteigerung der Warmwasserbereitung im Haushalt.
    • Speichergröße berechnen
      Wie man die richtige Größe eines Warmwasserspeichers ermittelt.
    • Hydraulischer Abgleich
      Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Legionellen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellen in Warmwassersystemen.
    • Förderprogramme für Heizung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Junkers, Cerastar, Speicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe Steuerung: Nachtabschaltung sinnvoll? Kosten & Nutzen im Check
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Junkers, Cerastar, Speicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Junkers, Cerastar, Speicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser dauert zu lange bei Junkers Cerastar: Speicher nachrüsten? Kosten & Möglichkeiten
Suche nach: Cerastar: Warmwasser dauert – Speicher nachrüsten?
Suche nach: Warmwasser, Junkers Cerastar, Speicher nachrüsten, Kombitherme, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer, Heizung, Installation
