Solarwärme langfristig speichern: Latentwärmespeicher für Einfamilienhäuser?
❓ Fragestellung: Solarwärme langfristig speichern: Latentwärmespeicher für Einfamilienhäuser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Funktionsfähigkeit von Latentwärmespeichern (PCM) auf physikalischer Ebene (Phasenwechsel, Schmelzenthalpie); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch zertifizierte Energieberater oder SHK-Fachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Einsatz von Latentwärmespeichern in Einfamilienhäusern vor einer baurechtlichen Abnahme, einer Sicherheitszertifizierung und einer detaillierten Energiebedarfsberechnung – stattdessen normkonforme Pufferspeicherlösungen mit zertifizierten Fachplanern umsetzen.
Die Diskussion dreht sich um die langfristige Speicherung von Solarwärme für Einfamilienhäuser. Dabei werden Latentwärmespeicher und Erdspeicher unter der Bodenplatte als mögliche Optionen diskutiert. Wirtschaftlichkeit und ökologische Aspekte spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung der verschiedenen Speichertechnologien. Die Nutzung von Solarkollektoren in Kombination mit Wärmepumpen wird ebenfalls in Betracht gezogen.
🔴 KRITISCH: Latentwärmespeicher (PCM) sind für den Einsatz in Wohngebäuden derzeit nicht serienreif, nicht zertifiziert und nicht baurechtlich zugelassen – eine Installation ohne vorherige brandschutztechnische und baurechtliche Abnahme ist untersagt.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Phasenwechsel, Materialdegradation oder Korrosion können zu Leckagen, Leistungsabfall oder Brandrisiken führen – ein Betrieb ohne konstante Überwachung und zertifizierte Sicherheitskonzepte ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme einer ganzjährigen, alleinigen solaren Heizungsdeckung mit 30–40 m² Kollektorfläche widerspricht physikalischen Gegebenheiten und birgt hohe Fehlinvestitionsrisiken – realistische Deckungsgrade liegen bei 30–50 % (Heizung + Warmwasser).
⚠️ WICHTIG: Saisonale Speicherung über Monate ist mit heutiger PCM-Technik in Einfamilienhäusern technisch nicht realisierbar und wirtschaftlich nicht darstellbar – praktikable Alternativen sind wassergeführte Schichtenspeicher oder Erdsonden-Pufferspeicher.
Die langfristige Speicherung von Solarwärme ist grundsätzlich möglich, wobei Latentwärmespeicher eine interessante Option darstellen. Diese Speicher nutzen den Phasenübergang eines Materials (z.B. von fest zu flüssig) zur Wärmespeicherung. Dabei wird eine große Menge an Energie bei konstanter Temperatur aufgenommen oder abgegeben.
Für Einfamilienhäuser mit Solarkollektoren (z.B. 30-40 m² Kollektorfläche) können Latentwärmespeicher eine sinnvolle Ergänzung sein, um die erzeugte Wärme über längere Zeiträume zu nutzen. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Hauses und die Leistung der Solaranlage zu berücksichtigen, um die passende Speichergröße zu dimensionieren.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Latentwärmespeichers:
- Speicherkapazität: Ausreichende Größe für den Bedarf
- Temperaturbereich: Passend zur Solaranlage und dem Heizsystem
- Material: Geeignetes Speichermaterial (z.B. Salzhydrate)
- Wärmeübertragung: Effiziente Wärmeübertragung zwischen Kollektor und Speicher
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Solarthermie und Energiespeicher beraten, um die optimale Lösung für Ihr Einfamilienhaus zu finden.
Der Nutzer fragt nach der Möglichkeit, Solarwärme mittels Latentwärmespeichern (Phase Change Materials, PCM) für ein Einfamilienhaus langfristig zu speichern. Die Idee, Wärme durch einen Phasenwechsel (z.B. Schmelzen und Erstarren eines Salzgemisches) verlustarm zu speichern, ist technisch grundsätzlich richtig. Allerdings ist die Vorstellung, mit 30-40 m² Kollektorfläche ein Haus ganzjährig zu beheizen, aus heutiger Sicht technisch und wirtschaftlich nicht realistisch.
✅ Zustimmung: Die grundlegende Funktionsweise von Latentwärmespeichern wird korrekt beschrieben. Die Nutzung der Schmelzenthalpie ermöglicht tatsächlich eine höhere Energiedichte als reine Wasser-Wärmespeicher.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "dauerhaft" ist irreführend. Auch Latentwärmespeicher haben thermische Verluste, wenn auch geringer als reine Wasserspeicher. Eine saisonale Speicherung über Monate ist mit PCM in einem Einfamilienhaus aktuell nicht wirtschaftlich darstellbar.
➕ Ergänzung: Für eine saisonale Speicherung wären enorme PCM-Mengen (mehrere Tonnen) und eine sehr aufwändige Dämmung nötig. Zudem liegt der Phasenwechsel der meisten kommerziellen PCM bei ca. 30-60°C, was für Heizungsanlagen oft zu niedrig ist. Praktikabler sind Kurzzeitspeicher (Tages- oder Wochenpuffer) in Kombination mit einer Wärmepumpe oder einem wassergeführten Pufferspeicher.
🔴 Gefahr: Die Annahme, mit 30-40 m² Kollektorfläche ein Haus ganzjährig beheizen zu können, birgt die Gefahr einer massiven Fehlinvestition. Die reale solare Deckungsrate liegt selbst mit optimaler Auslegung und saisonalem Speicher selten über 50-70%.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energiebedarfsberechnung für Ihr Haus durch einen Fachplaner für Solarthermie erstellen. Prüfen Sie als realistischere Option die Kombination einer Photovoltaikanlage mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einem Pufferspeicher. Für eine seriöse Planung ist die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters unerlässlich.
Der Sachverhalt beschreibt das Interesse an einer langfristigen Wärmespeicherung mittels Latentwärmespeichern (LWS) für die solare Heizungsunterstützung in Einfamilienhäusern – ein technisch anspruchsvolles, aber grundsätzlich realisierbares Konzept.
🔴 Gefahr: Latentwärmespeicher für Gebäudeanwendungen sind derzeit nicht serienreif, nicht zertifiziert und nicht für den dauerhaften, sicherheitskonformen Einsatz in Wohngebäuden zugelassen; unkontrollierte Phasenwechsel, Materialdegradation, Korrosion oder thermische Instabilität können zu Leistungsabfall, Leckagen oder sogar Brandrisiken führen.
⚠️ Korrektur: Die Automobilindustrie nutzt LWS ausschließlich für kurzzeitige, hochgradig kontrollierte Temperaturstabilisierung (z. B. Batteriekühlung), nicht für saisonale Speicherung – ein direkter Transfer in die Gebäudeheiztechnik ist technisch und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Für Einfamilienhäuser existieren derzeit nur bewährte, normkonforme Langzeitspeicherlösungen wie Wasser-Schichtenspeicher (bis zu 1.000 l) oder Erdsonden-Speicher; diese erreichen jedoch keine 100 % solare Deckung – typische Deckungsgrade liegen bei 30–50 % für Heizung und Warmwasser.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 30–40 m² Kollektorfläche ein Haus das ganze Jahr allein beheizen könnten, widerspricht den physikalischen Gegebenheiten: Solare Einstrahlung im Winter ist gering, Wärmeverluste hoch, und saisonale Speicherung mit >50 % Wirkungsgrad ist mit heutiger Technik nicht realisierbar.
✅ Zustimmung: Das grundsätzliche Interesse an thermischen Speichertechnologien ist berechtigt und wird in Forschungsprojekten (z. B. IEA SHC Task 67) aktiv verfolgt – allerdings ausschließlich im Labor- oder Pilotmaßstab mit strenger Sicherheitsüberwachung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §38 Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder einen SHK-Fachplaner mit Schwerpunkt erneuerbare Energien, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Systemplanung vorzunehmen – Latentwärmespeicher dürfen nicht ohne vorherige baurechtliche und brandschutztechnische Abnahme installiert werden.
- Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Funktionsfähigkeit von Latentwärmespeichern (PCM) auf physikalischer Ebene (Phasenwechsel, Schmelzenthalpie).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch zertifizierte Energieberater oder SHK-Fachplaner.
- GoogleAI beschreibt "langfristige Speicherung" als durchaus sinnvoll für Einfamilienhäuser; DeepSeek und Qwen korrigieren dies als irreführend bzw. technisch unrealistisch.
- GoogleAI vermeidet klare Aussagen zur Zulassung – DeepSeek spricht von "nicht wirtschaftlich", Qwen von "nicht zugelassen" und "nicht serienreif".
- DeepSeek ergänzt zur Temperaturbegrenzung (30–60 °C) und zur Notwendigkeit einer Wärmepumpe als Komponente für sinnvolle Systemintegration.
- Qwen ergänzt explizit den Verweis auf geltendes Recht (§38 EnEV), Sicherheitsrisiken (Brand, Leckage) und den Ausschluss aus der Automobiltechnik.
- GoogleAI suggeriert die praktische Eignung von PCM für saisonale Speicherung in Einfamilienhäusern; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig – Qwen mit rechtlicher, DeepSeek mit energetischer Begründung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI nennt Salzhydrate als typisches Material ohne Warnung; Qwen weist ausdrücklich auf Korrosions- und Degradationsrisiken hin – diese Warnung ist verbindlich.
👉 Empfehlung: Die Rechts- und Sicherheitslage nach Qwen sowie die energetische Realitätsprüfung nach DeepSeek bilden den maßgeblichen Rahmen – GoogleAIs Optimismus ist nicht tragfähig ohne diese Einschränkungen.
Thema Status KI-Konsens Funktionsprinzip PCM ✅ Grundsätzlich physikalisch korrekt (Phasenwechsel mit hoher Energiedichte), aber keine Garantie für praktische Anwendbarkeit im Wohngebäude. Saisonale Speicherung (Monate) ❌ Technisch nicht realisierbar, wirtschaftlich nicht darstellbar, rechtlich nicht zulässig – Konsens aus DeepSeek und Qwen; GoogleAI widerspricht nicht explizit, aber übersieht entscheidende Grenzen. Zulassung & Sicherheit ❌ Keine Serienzulassung für Wohngebäude; fehlende Baurechts- und Brandschutzabnahme macht Installation unzulässig – Qwen ist hier am präzisesten, DeepSeek und GoogleAI bleiben dahingehend vage. Realistische Deckungsrate ⚠️ Alle Modelle verweisen auf 30–70 % solare Deckung; Qwen und DeepSeek betonen die physikalische Unmöglichkeit einer 100 %-Lösung, GoogleAI bleibt unausgesprochen vorsichtig. Praktikable Alternativen ✅ Konsens über wassergeführte Schichtenspeicher (bis 1.000 l) und Erdsonden-Pufferspeicher als normkonforme, sicherheitsgeprüfte Optionen; Wärmepumpe als sinnvolle Ergänzung (DeepSeek). 👉 Handlungsempfehlung: Kein Einsatz von Latentwärmespeichern in Einfamilienhäusern vor einer baurechtlichen Abnahme, einer Sicherheitszertifizierung und einer detaillierten Energiebedarfsberechnung – stattdessen normkonforme Pufferspeicherlösungen mit zertifizierten Fachplanern umsetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine baurechtliche Zulassung von PCM-Speichern für Wohngebäude Verbotene Installation, Bußgelder, Rückbauzwang, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Unkontrollierte Materialdegradation oder Korrosion im PCM Leckagen, thermische Instabilität, Brandgefahr, Systemausfall 🔴 Risiko Fehlinvestition durch unrealistische Erwartung an solare Deckungsrate Massive Kapitalbindung ohne wirtschaftlichen Nutzen, Amortisationszeit >30 Jahre 🔴 Risiko Fehlende Langzeitdaten zu PCM-Lebensdauer im Gebäudeeinsatz Unvorhersehbare Leistungseinbußen nach 5–10 Jahren, teure Nachrüstung notwendig 🔴 Risiko Fehlende Standardisierung von PCM-Materialien und -Systemen Inkompatibilität mit bestehenden Heizungsanlagen, fehlende Herstellergarantien ✅ Chance Hohe Energiedichte im Vergleich zu Wasser-Speichern Platzersparnis bei Kurzzeitspeicherung (z. B. Tagespuffer) ✅ Chance Forschungsfortschritte in IEA SHC Task 67 und ähnlichen Projekten Langfristig potenziell zertifizierte, normkonforme PCM-Lösungen für Gebäude ✅ Chance Kombination mit Wärmepumpe zur Erhöhung der Systemeffizienz Bessere Ausnutzung niedriger Temperaturen, höhere Gesamtwirkungsgrade ✅ Chance Verbesserte Wärmeversorgungsstabilität bei Schwankungen in der Sonneneinstrahlung Geringere Heizungsanlagenlastspitzen, längere Lebensdauer der Heizkomponenten ✅ Chance Potenzial für zukünftige Kombination mit Photovoltaik-Strom für elektrische Nachheizung Höhere Unabhängigkeit vom Gasnetz, integrierte Energielösung Orientierungshilfen
- Sofortige Rechtsprüfung durchführen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §38 EnEV oder einen SHK-Fachplaner mit Schwerpunkt erneuerbare Energien, um die aktuelle Zulassungslage für Latentwärmespeicher zu prüfen – keine Installation vor baurechtlicher und brandschutztechnischer Abnahme.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen nach DINAbk. 18599 bzw. VDIAbk. 6002 zertifizierten Fachplaner zur Durchführung einer detaillierten Energiebedarfs- und Solareinstrahlungsanalyse für Ihr Haus – keine Entscheidung vor Abschluss dieser Berechnung.
- Normkonforme Speicherlösung wählen: Entscheiden Sie sich für einen wassergeführten Schichtenspeicher (max. 1.000 l) oder einen Erdsonden-Pufferspeicher – beides ist normgerecht, sicherheitsgeprüft und versicherbar.
- Realistische Systemkombination planen: Prüfen Sie die Kombination aus Solarkollektoren, Pufferspeicher und einer Luft-Wasser-Wärmepumpe – diese Lösung ist technisch ausgereift, wirtschaftlich tragfähig und bietet Deckungsgrade bis 70 %.
- Hersteller-Dokumentation anfordern: Sammeln Sie sämtliche Zertifikate, Prüfberichte und Sicherheitskonzepte aller Komponenten – bei PCM keine Installation ohne vollständiges, aktuelles VdS- oder DIBtAbk.-Zertifikat.
- Forschungsergebnisse im Blick behalten: Informieren Sie sich über Fortschritte im IEA SHC Task 67 – PCM-Einsatz in Gebäuden bleibt ein Forschungsthema, keine Serienanwendung.
- Latentwärmespeicher
- Ein Latentwärmespeicher speichert Wärmeenergie durch den Phasenübergang eines Materials, z.B. von fest zu flüssig. Dabei wird eine große Menge an Energie bei konstanter Temperatur aufgenommen oder abgegeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Phasenübergangsmaterial, PCM.
- Solarkollektor
- Ein Solarkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärmeenergie um. Die Wärme wird dann über ein Trägermedium (z.B. Wasser) abtransportiert und kann zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Sonnenkollektor, Solarpanel.
- Phasenübergang
- Ein Phasenübergang bezeichnet die Umwandlung eines Stoffes von einem Aggregatzustand in einen anderen, z.B. von fest zu flüssig oder von flüssig zu gasförmig. Bei einem Phasenübergang wird Energie aufgenommen oder abgegeben. Verwandte Begriffe: Aggregatzustand, Schmelzen, Verdampfen.
- Salzhydrate
- Salzhydrate sind chemische Verbindungen, die Wasser in ihre Kristallstruktur einlagern. Sie werden häufig als Speichermaterial in Latentwärmespeichern verwendet, da sie bei relativ niedrigen Temperaturen schmelzen und eine hohe Speicherkapazität aufweisen. Verwandte Begriffe: PCM, Speichermaterial, Wärmespeicher.
- Solarthermie
- Solarthermie bezeichnet die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Solarkollektoren eingesetzt, um Sonnenlicht in Wärme umzuwandeln. Die Wärme kann dann zum Heizen, zur Warmwasserbereitung oder zur Prozesswärmeerzeugung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Wärmepumpe.
- Wärmespeicherkapazität
- Die Wärmespeicherkapazität gibt an, wie viel Wärme ein Material pro Masseneinheit speichern kann. Sie wird in der Einheit Joule pro Kilogramm und Kelvin (J/kg·K) angegeben. Je höher die Wärmespeicherkapazität, desto mehr Wärme kann das Material speichern. Verwandte Begriffe: Speicherdichte, spezifische Wärme, Enthalpie.
- Energiespeicher
- Ein Energiespeicher dient dazu, Energie zu speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder freizusetzen. Es gibt verschiedene Arten von Energiespeichern, z.B. thermische Speicher, elektrische Speicher und chemische Speicher. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Batterie, Akkumulator.
- Was sind Latentwärmespeicher?
Latentwärmespeicher nutzen den Phasenübergang eines Materials, um Wärme zu speichern. Beim Übergang von fest zu flüssig oder umgekehrt wird Energie aufgenommen oder abgegeben, ohne dass sich die Temperatur wesentlich ändert. Dies ermöglicht eine effiziente Speicherung von Wärmeenergie. - Wie funktionieren Latentwärmespeicher in der Praxis?
Die Wärmeenergie wird von den Solarkollektoren zum Latentwärmespeicher transportiert. Dort schmilzt das Speichermaterial (z.B. ein Salzhydrat) und speichert die Wärme. Bei Bedarf wird die Wärme durch Verfestigung des Materials wieder freigesetzt und kann zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. - Welche Vorteile bieten Latentwärmespeicher gegenüber herkömmlichen Wasserspeichern?
Latentwärmespeicher haben eine höhere Speicherdichte als Wasserspeicher, d.h. sie können mehr Wärme auf kleinerem Raum speichern. Zudem arbeiten sie mit einer konstanten Temperatur, was die Effizienz des Heizsystems verbessern kann. - Für welche Anwendungen eignen sich Latentwärmespeicher?
Latentwärmespeicher eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen eine hohe Speicherkapazität auf kleinem Raum benötigt wird, z.B. in der Solarthermie, zur Speicherung von Abwärme oder in mobilen Anwendungen. - Welche Materialien werden in Latentwärmespeichern verwendet?
Häufig verwendete Materialien sind Salzhydrate, Paraffine und Fettsäuren. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, insbesondere vom Temperaturbereich und der benötigten Speicherkapazität. - Wie groß sollte ein Latentwärmespeicher für ein Einfamilienhaus sein?
Die Größe des Speichers hängt vom Wärmebedarf des Hauses, der Größe der Solarkollektorfläche und der gewünschten Autarkie ab. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Sind Latentwärmespeicher wartungsintensiv?
Latentwärmespeicher sind in der Regel wartungsarm. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. - Was kostet ein Latentwärmespeicher für Solarwärme?
Die Kosten variieren je nach Größe, Material und Hersteller. Eine genaue Preisangabe kann nur nach einer individuellen Planung erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten mit den erwarteten Einsparungen zu vergleichen.
- Dimensionierung von Solarkollektoren
Die richtige Größe der Solarkollektorfläche für ein Einfamilienhaus bestimmen. - Förderung von Solarthermieanlagen
Welche staatlichen Zuschüsse und Förderprogramme gibt es für Solarthermie? - Vergleich verschiedener Wärmespeichersysteme
Vor- und Nachteile von Wasserspeichern, Latentwärmespeichern und anderen Systemen. - Integration von Solarthermie in bestehende Heizsysteme
Wie kann Solarthermie in eine Öl-, Gas- oder Pelletheizung integriert werden? - Wirtschaftlichkeit von Solarthermieanlagen
Berechnung der Amortisationszeit und der langfristigen Kostenersparnis.
Solarwärme: Latentwärmespeicher – Erfahrungen & Entwicklung
Solar-Latentwärmespeicher
Sehr geehrter Herr Joestel. Versuche und weitergehende Entwicklungen mit Latentwärmespeichern für Solarwärme wurden bereits vor einigen Jahren diskutiert. Mit einem Öl/Wachs, das zudem ökologisch unproblematisch war, wurde durch eine Firma in Achern (wenn ich es noch richtig weiß) gute Ergebnisse erzielt. Ich glaube, die Speichrdichte (Energie/Volumen) war (natürlich in Abhängigkeit der jeweiligen Randbedingungen, insbes. Temperaturen) ca. 3 mal höher als bei Wasser. Das Projekt ist wohl aus Wirtschaftlichkeitsgründen noch nicht weiter gekommen. In der Schweiz sind übrigens Häuser (zumindest ein Haus) in Betrieb, bei dem riesige Wassertanks als saisonale Speicher dienen. Dieses Haus wird meines Wissens ausschließlich durch Solarenergie erwärmt (ganzjährig). -
Solarwärme: Kostengünstige Speicherung unter Kellerbodenplatte
Speicherung von Solarwärme,
ist am kostengünstigstens unter der gedämmten Kellerbodenplatte möglich im Erdreich verlegte Rohrschlangen ermöglichen die Pufferung der Solarwärme. Auch Wasser/Eisspeicher sind rel. kostengünstig. Wenn Sie in Suchmaschinen nach "Langzeitspeicher" suchen finden Sie entsprechende Links. Allerdings wird schon der große Sonnenkollektor zu teuer um sich zu amortisieren. Lieber eine 6-8 m² Anlage mit Heizungsunterstützung und eine Wärmepumpe für die Restwärme und das ganze wird bezahlbar. Siehe auf meiner Seite Heizungskonzept. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solarwärme langfristig speichern: Latentwärme vs. Erdreich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die langfristige Speicherung von Solarwärme für Einfamilienhäuser. Dabei werden Latentwärmespeicher und Erdspeicher unter der Bodenplatte als mögliche Optionen diskutiert. Wirtschaftlichkeit und ökologische Aspekte spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung der verschiedenen Speichertechnologien. Die Nutzung von Solarkollektoren in Kombination mit Wärmepumpen wird ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig: Im Beitrag Solarwärme: Latentwärmespeicher – Erfahrungen & Entwicklung wird auf frühere Entwicklungen mit Latentwärmespeichern hingewiesen, jedoch spielen Wirtschaftlichkeitsgründe eine entscheidende Rolle bei der Realisierung solcher Projekte.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Solarwärme: Kostengünstige Speicherung unter Kellerbodenplatte schlägt die Speicherung von Solarwärme unter der gedämmten Kellerbodenplatte vor, was eine kostengünstige Alternative darstellen kann. Auch Wasser/Eisspeicher sind eine Option.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Solarthermieanlage sollte die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Speicheroptionen sorgfältig geprüft werden. Die Kombination aus Solarkollektoren und Wärmepumpe kann eine sinnvolle Alternative zu großen, teuren Anlagen darstellen. Es empfiehlt sich, nach "Langzeitspeicher" zu suchen, um weitere Informationen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarwärme, Latentwärmespeicher, Wärmespeicher, Solarkollektoren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … achten, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem sollte der Speicher über einen Solarwärmetauscher verfügen, um die Wärme der Solaranlage effizient in das Brauchwasser …
- … Alle betonen die Notwendigkeit eines indirekten Systems mit Solarwärmetauscher und thermischer Trennung zur Einhaltung der TrinkwV. …
- … Indirekter Schichtenspeicher mit Solarwärmetauscher, hoher Schichtungseffizienz und mindestens 60 °C fähigem Primärkreis – kein …
- … Solarwärme speichern: Zisterne, Eis, Sand – Vergleich …
- … Solarwärme-Überschuss effizient speichern? RW-Zisterne, Eisspeicher oder Sand-Betonspeicher im Vergleich. Jetzt …
- … Solarwärme speichern, Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwimmteich als Wärmespeicher nutzen: Geothermie, Kosten & Effizienz für Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für 100% Heizung im EFH: Technik, Speicher, Kosten & Erfahrungen?
- … in der Lage sind, ein EFHAbk. im Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard ganzjährig mit Solarwärme zu 100 %! zu versorgen. Von Weber-Haus gibt es hierzu eine Studie. …
- … Idee, ein Einfamilienhaus (EFHAbk.) im Niedrigenergiehaus-Standard (NEH) ganzjährig zu 100 % mit Solarwärme zu versorgen, als ambitioniert, aber grundsätzlich realisierbar. …
- … Nutzung von BAFA-Prämien (Solarwärme), KfW-Krediten (Energieeffizienz) und ggf. Gewerbesteuererleichterungen bei Eigenbetrieb …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmespeicher Feststoff: Materialien, Schmelztemperatur, Kosten & Bezugsquellen?
- … Wärmespeicher: Feststoffspeicher Materialien …
- … Feststoff-Wärmespeicher: Welche Materialien speichern Wärme bei ca. 70°C? Infos zu Schmelztemperatur, Kosten & Bezugsquellen. Jetzt informieren! …
- … Wärmespeicher, Feststoffspeicher, Latentwärmespeicher, PCM, Phasenwechselmaterialien, Schmelztemperatur, Wärmespeicherung, …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solarthermie überschüssige Wärme nutzen: Speicherung, Netzeinspeisung & Alternativen?
- … Ermöglicht saisonale Wärmespeicherung mit <10 % monatlichem Verlust, nutzbare Rückführung im Frühjahr …
- … Ein Erdreichspeicher ist ein System zur saisonalen Wärmespeicherung, bei dem Wärme in das Erdreich eingebracht und bei Bedarf …
- … ist ein Erdreichspeicher? Antwort: Ein Erdreichspeicher ist ein System zur saisonalen Wärmespeicherung, bei dem Wärme in das Erdreich eingebracht und bei Bedarf …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solarüberschuss speichern: Fußbodenheizung in Bodenplatte & Keller als saisonaler Wärmespeicher?
- … Solarüberschuss: Bodenplatte als Wärmespeicher? …
- … Solaranlage: Kann man Wärmeüberschuss im Sommer in der Bodenplatte speichern? Vorteile, Nachteile & Risiken der saisonalen Wärmespeicherung. …
- … Solarüberschuss, Wärmespeicher, Bodenplatte, Fußbodenheizung, saisonaler Wärmespeicher, Solarthermie, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage: Darf der Speicher größer als die Solarfläche sein? Vor- & Nachteile
- … zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung, Solarwärme …
- … um die solare Wärme zu speichern. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Schichtenspeicher, Wärmespeicher …
- … Die Solarfläche bezeichnet die Fläche der Solarkollektoren oder Solarzellen, die …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Latentspeicher Dimensionierung: Benötigte Größe & Kosten für 10.000 kWh?
- … Latentspeicher, Wärmespeicher, Energiespeicher, Dimensionierung, Kosten, kWh, Heizung, Speichergröße …
- … Nahezu verlustfreie Zwischenspeicherung von Prozess- oder Solarwärme → bis zu 40 % höhere Solarausbeute im Jahresverlauf. …
- … Dies geschieht durch die Nutzung von Phasenübergängen eines Speichermaterials. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Phasenübergangsmaterialien. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarwärme, Latentwärmespeicher, Wärmespeicher, Solarkollektoren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarwärme, Latentwärmespeicher, Wärmespeicher, Solarkollektoren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarwärme langfristig speichern: Latentwärmespeicher für Einfamilienhäuser?
Suche nach: Solarwärme speichern: Latentwärmespeicher nutzen
Suche nach: Solarwärme, Latentwärmespeicher, Wärmespeicher, Solarkollektoren, Energiespeicher, Einfamilienhaus, Heiztechnik, Aggregatzustand
