10561: Pufferspeicher isolieren: Welche Dämmstärke mit Glaswolle/Sägemehl? Erfahrungen & Kosten 06.12.2000
10560: Öko-Domo Haustechnik Erfahrungen: Heizungs- & Sanitärbausätze – Was ist zu beachten? 06.12.2000
10559: Gastherme mit Speicher statt Kombitherme: Welche Mehrkosten entstehen? 05.12.2000
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Gastherme mit Speicher: Mehrkosten je nach Modell – 500 bis 1500 DM 06.12.2000
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
10558: Rohrinnensanierung Fußbodenheizung: Flüssigdichter vs. Beschichtung – Erfahrungen, Kosten & Risiken? 18.01.2001
- Rohrinnensanierung: Bedenken bei Epoxy-Beschichtung durch Gesteinsbrösel 19.01.2001
10557: Flüssiggastank mieten in Sachsen-Anhalt: Anbieter, Kosten & Mietbedingungen? 05.12.2000
10556: Heizkörperthermostat klemmt: Ursachen, Reparatur & Empfehlungen für langlebige Ventile 01.12.2000
- Heizkörperventil: Oberteil-Tausch – Heimeier-Empfehlung 02.12.2000
- Thermostatventil: Klemmende Dichtung – Wo sitzt das Problem? 03.12.2000
- Danfoss Ventil klemmt: Ursache & Austausch-Empfehlung 04.12.2000
- HK-Ventile: Stopfbuchse wechseln – Anleitung & Ersatzteile 05.12.2000
- HK-Ventil: Unterteil, Oberteil & Thermostatkopf – Erklärung 06.12.2000
- Thermostatventile: Austausch von Danfoss zu Heimeier geplant 07.12.2000
10555: Fließgeräusche Heizkörper: Ursachen, Lösungen & Strangregulierventile zur Optimierung? 04.12.2000
- Heizkörper-Fließgeräusche: Überströmventil prüfen! 05.12.2000
- Fließgeräusche: Danfoss ASV-P & Heizkörper-Details 06.12.2000
- Strangregulierventil: Druck & Geräusche im Heizkreis 07.12.2000
- Fließgeräusche: Voreinstellung & Wärmebedarfsberechnung 08.12.2000
- Heizkörper: Voreinstellung nach Größe optimieren! 09.12.2000
- Heizung: ERC-Außenfühler & Vorlauftemperatur-Senkung 10.12.2000
- Raumregelung: ERC-Montage im Wohnraum möglich? 11.12.2000
- ERC-Umbau: Temperaturfühler auslagern – Erfahrungen? 12.12.2000
- Vorlauftemperatur senken & Ventil voll öffnen! 13.12.2000
- Heizkurve optimieren: Erste Ergebnisse & Beobachtungen 14.12.2000
- Heizkurve einstellen: Schritt-für-Schritt Anleitung 15.12.2000
- Fließgeräusche trotz Frostschutz: Ursachenforschung! 16.12.2000
- Fließgeräusche: Voreinstellung der Heizkörper prüfen! 17.12.2000
- Heizkörper: Drosselventileinstellung prüfen! 18.12.2000
10554: Heizlast berechnen mit Jahresheizwärmebedarf nach DIN 4701: Formel, Umrechnung & Kosten? 05.12.2000
10553: Heizkörpergröße berechnen: Formel, Leistung (kW) & Tipps für die richtige Dimensionierung? 15.12.2000
- Heizkörper: Wärmebedarf nach DIN – Fachbetrieb-Empfehlung 16.12.2000
- Heizkörperauslegung: Faustformel vs. Wärmeberechnungsprogramm 17.12.2000
- Wärmeberechnungsprogramme: Bezugsquellen & Heizkörper-Dimensionierung 18.12.2000
- Materialtipp: Polytherm Demo – Wärmebedarf-Software 19.12.2000
10552: Gastherme im Wohnraum: Zulässig? Anforderungen an Aufstellung & Abtrennung im Dachgeschoss 03.12.2000
- Gastherme im Wohnraum: Raumluftunabhängige Betriebsweise 04.12.2000
10551: Lochfraß in Kupferrohren der Fußbodenheizung: Ursachen, Schutz & Sanierung? 02.12.2000
- Lochfraß Fußbodenheizung: Ungewöhnliches Schadensbild – Kunststoffrohre? 03.12.2000
- Korrodex-Probleme: Verklebte Dichtungen in Fußbodenheizung! 04.12.2000
- Lochfraßanalyse: Lage, Form & Inhibitor-Zusammensetzung wichtig! 05.12.2000
10550: Nachtspeicherheizung: Funktionsweise, Kosten, Vor- & Nachteile im Überblick? 03.12.2000
- Nachtspeicherheizung: Stromkosten – Tag/Nacht-Tarife beachten! 04.12.2000
10549: AEG Elfatherm E22ZPW Schaltplan finden: Kostenlose Hilfe zur Fehlersuche? 03.12.2000
10548: Klöckner Systron: Raumfühler zur Kaminofen-Nutzung – Temperaturregelung optimieren? 02.12.2000
- Raumregler: Auswirkung auf Heizung bei Kaminofen-Nutzung 03.12.2000
10547: Gasverbrauch in m³ zu Heizkosten berechnen: Formel, Kosten pro m³ & Vergleich 01.12.2000
- Gaskosten: m³ in kWh umrechnen – Preis pro kWh & MwSt. 02.12.2000
10546: Schäfer Domogas XS Störung: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen mit atmosphärischen Gaskesseln? 30.11.2000
- Domogas XS: Steuergerät als Ursache für Störung? 01.12.2000
- Domogas XS: Feuerungsautomat erneuert – Problem besteht! 02.12.2000
- Domogas XS: Pilotflamme oder direkte Hauptbrennerzündung? 03.12.2000
10545: Heizölgeruch im Haus: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen bei Öltanks im Keller? 01.12.2000
- Heizölgeruch: Tank-Check – Infos zu Tanktyp & Zustand! 02.12.2000
10544: Vaillant Therme Wärmetauscher Reparatur: Kosten, Dauer & Ursachen für Druckverlust? 29.11.2000
- Vaillant Therme: Wärmetauscher-Reparatur – Kostenschätzung & Rechnung 30.11.2000
10543: Rohr im Rohrsystem: Warmwasser bis 60°C zulässig? Risiken & Brauchwassermischer 30.11.2000
10542: Brennwertkessel im Keller mit Flüssiggas: Installation, Belüftung & Sicherheit? 29.11.2000
10541: Kesseltemperatursensor Heizung: Preis gerechtfertigt? Kosten, Funktion & Vergleich 28.11.2000
10540: Gasleitung verlegen: Mindesttiefe im Erdreich? Vorschriften & Sicherheit 28.11.2000
- Gasleitung Tiefe: 70 cm Mindesttiefe laut Teltow 29.11.2000
10539: Brennwertkessel & Kachelofen-Zentralheizung kombinieren? Machbarkeit, Kosten & Alternativen 26.11.2000
- Kachelofen & Brennwertkessel: Anlagen-Kombination – Machbarkeit 27.11.2000
- Hybridheizung: Kachelofen & Brennwertkessel – Systemanbieter 28.11.2000
- Thermosiphonspeicher: Brennwert, Solar & Holz – Systemvergleich 29.11.2000
10538: E-Patrone Warmwasserspeicher: Aufheizdauer berechnen – Formel, Leistung & Kosten? 26.11.2000
- Aufheizdauer E-Patrone: Berechnung für 470L – 8,3 Stunden 27.11.2000
10537: Schlüter Elektrofußbodenheizung: Hersteller, Produkte & Bezugsquellen finden? 10.12.2000
- Bezugsquelle: Schlüter Elektro Fußbodenheizung – Delta Dore Kontaktdaten 11.12.2000
10536: Einrohrheizung: Heizleistung verbessern im Altbau-Dachgeschoss – Tipps zu Ventilen, Pumpen & Druck? 25.11.2000
- Einrohrheizung DG: Ursachen – Wärmebedarf & Vorlauftemperatur 26.11.2000
10535: Marmorheizung im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Ölheizung? 12.12.2000
- Marmorheizung: Unwirtschaftlich & ungeeignet zum Heizen 13.12.2000
- Niedrigenergiehaus: Wärmepumpe & kontrollierte Lüftung 14.12.2000
10534: Brötje Ecotherm: Laute Geräusche beim Zünden/Abschalten – Was tun bei Knallgeräuschen? 25.11.2000
10533: Gasheizung tropft: Ursachenforschung, Wasseraustritt & was tun bei SBS Combi Pardor? 24.11.2000
10532: Unangenehmer Geruch von Junkers Brennwerttherme? Ursachen, Maßnahmen & Luftanalyse 23.11.2000
- Geruchsquelle: Totes Tier – Ursache außerhalb der Therme 24.11.2000
10531: Brennwert-Abgasleitung: Reinigungsöffnung notwendig? Vorschriften, Montage & Kosten 23.11.2000
10530: Brötje Gas-Brennwerttherme taktet: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Heizintervalle? 21.11.2000
- Gasbrennwerttherme: 20.000 Starts normal – Einschätzung 22.11.2000
- Brötje Therme: Startverhalten im normalen Bereich – Beruhigung 23.11.2000
10529: Junkers vs. Viessmann Brennwerttherme: Vergleich, Unterschiede & Entscheidungshilfe? 21.11.2000
- Brennwerttherme: Buderus GB112 im Warentest – Top-Empfehlung! 22.11.2000
- Erfahrung: Viessmann & Buderus – Empfehlung für Brennwertthermen 23.11.2000
10528: Heizkosten & Warmwasser berechnen: Ölverbrauch, Wärmemengenzähler & Abrechnung für Mieter? 11.12.2000
- Heizkostenabrechnung: Verbrauchsunabhängig – So geht's! 12.12.2000
- Heizkostenverordnung: Fachbuch zur korrekten Abrechnung! 13.12.2000
- Heizkosten: § 2 HKV – Physikalisch korrekte Berechnung! 14.12.2000
10527: Veritherm Öl-Brennwertkessel Ersatzteile: Kunststoffwärmetauscher & Steuerung VST5/VST6 (Bj. 1990) 22.11.2000
10526: Heizkosten sparen: Dauerhaft sparsam heizen vs. Komplettabschaltung – Was ist günstiger? 25.11.2000
- Heizkosten: Gebäudeisolierung – Einfluss auf Sparpotenzial 26.11.2000
10525: Gashausanschluss im Altbau: Kosten, Vorschriften & sichere Verlegung im Erdreich? 20.11.2000
- Gashausanschluss: Edelstahl-Doppelrohr als Lösung im Altbau 21.11.2000
- Alternative: Flüssiggastank statt Gashausanschluss im Altbau? 22.11.2000
10524: Heizkörperthermostat mit Zeitschaltuhr für Bad: Modelle, Preise & Montage-Tipps 20.02.2001
- Empfehlung: Centra Raumtronic – Heizkörperthermostat mit Batterie 21.02.2001
- Honeywell Raumthermostat: Zeitschaltuhr – Einfache Montage 22.02.2001
- Erfahrungsbericht: 10 Jahre CENTRA Raumtronic – Präzise Steuerung 23.02.2001
10523: Fußbodenheizung Vorlauftemperatur zu hoch: Ursachen, Risiken & optimale Werte? 20.11.2000
- Heizungsdruck prüfen – Anleitung: Optimaler Druck für Rehau Fußbodenheizung 21.11.2000
10522: Nachtabsenkung Heizung: Energetisch sinnvoll? Vor- & Nachteile, Kosten & Amortisation? 18.11.2000
- Nachtabsenkung: Transmissions- & Lüftungsverluste reduzieren 19.11.2000
- Nachtabsenkung: Kaum messbare Einsparung in Neubauten 20.11.2000
- Nachtabsenkung: Dämmung beeinflusst Energieeinsparung 21.11.2000
- Nachtabsenkung: Test zur Ermittlung der Energieeffizienz 22.11.2000
10521: Vaillant Therme Druckverlust: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wasserverlust? 09.12.2000
- Vaillant Therme: Druckverlust – Membranausdehnungsgefäß prüfen 10.12.2000
- Vaillant Therme: AG aufpumpen – Anleitung & Sicherheitshinweise 11.12.2000
- Vaillant Therme: Druckverlust – Leck im Wärmetauscher prüfen! 12.12.2000
10520: Gasheizung: Verpuffung beim Zünden – Ursachen, Gefahren & Lösungen für Buderus G 134? 20.11.2000
- Gasheizung: Brennerdefekt – Ursache für Verpuffungen! 21.11.2000
10519: Rotex Heizung: Erfahrungen mit Öl-Brennwertkessel & Fußbodenheizung? 24.12.2000
- Rotex Heizsystem: Erfahrungen mit kombiniertem Kreislauf 25.12.2000
- Rotex Fußbodenheizung: Langzeiterfahrungen & Temperaturregelung 26.12.2000
10518: Gasverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kosten im Altbau prüfen 17.11.2000
- Altbau Dämmung: Baujahr vs. Wärmebedarfsberechnung 18.11.2000
- Heizleistung: Dimensionierung für 110m² Altbau berechnen 19.11.2000
- Hohlblockziegel: Gasverbrauch im unsanierten Altbau 20.11.2000
- Gasverbrauch: Vergleichswerte nach Sanierung im Altbau 21.11.2000
- Brennwertkessel: Modulierende Pumpe für optimierten Betrieb 22.11.2000
- Dachdämmung: Sparpotenzial im Altbau identifizieren 23.11.2000
- Gasverbrauch: Erfahrungswerte Buderus GB112 im NEH 24.11.2000
10517: Heizleistung optimieren: 6 kW Wärmebedarf – Anschlusswert senken & Kosten sparen? 19.11.2000
- Heizleistung: 6 kW reicht – Mit/Ohne Warmwasserbedarf? 20.11.2000
10516: Gastherme überhitzt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Junkers Heizung? 18.11.2000
- 🔴 Gastherme überhitzt: Vorlauftemperaturregelung prüfen! 19.11.2000
- Lösung: Junkers Therme – Fühler-Defekt am Kessel behoben 20.11.2000
10515: Heizölgeruch im Haus: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen für Dachgeschoss-Wohnungen? 21.11.2000
- Ölgeruch Ursachenforschung: Entlüftung, Tankraum, Brenner prüfen 22.11.2000
10514: EVO Elektroheizung im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Alternativen? 18.11.2000
- Elektroheizung: Ökobilanz & Wirtschaftlichkeit im Vergleich! 19.11.2000
10513: Einrohrsystem mit Brennwertkessel: Funktionieren Thermostatventile & Raumthermostate? 02.01.2001
- ✅ Einrohrsystem mit Brennwertkessel: Problemlose Funktion! 03.01.2001
10512: Einrohrheizung: Funktionsweise, Vor- & Nachteile, Unterschiede zum Zweirohrsystem? 18.02.2001
- Einrohrheizung erweitern: Fachbetrieb für Dimensionierung! 19.02.2001
- Einrohrheizung: Vorlauftemperatur statt neuer Heizkörper? 20.02.2001
- Einrohrsystem: Funktionsweise, Mischtemperatur & Korrekturen 21.02.2001
- Einrohrheizung: Vorlauftemperatur-Anhebung ausreichend! 22.02.2001
