Fließgeräusche Heizkörper: Ursachen, Lösungen & Strangregulierventile zur Optimierung?
Die häufigsten Ursachen für Fließgeräusche in Heizkörpern sind eine falsch eingestellte Heizungspumpe, ein zu hoher Druck im System, fehlerhafte Ventileinstellungen oder eine fehlende Wärmebedarfsberechnung. Ein hydraulischer Abgleich kann helfen, die Geräusche zu reduzieren. Die Optimierung der Heizkurve und die korrekte Einstellung der Strangregulierventile sind ebenfalls wichtige Schritte. Auch die Überprüfung der Drosselventile an den Heizkörpern kann zur Lösung beitragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben 1998 ein Niedrigenergiehaus [gerade so (Bungalow mit 96 m² Wfl. ohne Keller) ] bauen lassen. Heizung: Buderus mit Umlaufwasser-Heizer, Kunststoffrohren und Ventilheizkörpern. Zuerst wurde eine Therme mit 24 kW Heizleistung installiert. Dann nach Reklamation der Fließgeräusche an den Ventilen getauscht gegen 11 kW. Immer noch Fließ-Geräusche. Habe dann Firma Buderus eingeschaltet, auf deren Veranlassung die Heizungsfirma einen Strangdurchlaufregler installiert hat. Die Fließgeräusche sind aber immer noch nicht weg. Nach Auskunft des Herstellers ist eine elektronisch geregelte Heizungs-Umwälzpumpe bauartbedingt nicht einsetzbar. Hat noch jemand eine Idee außer einem Abriss der Anlage? Leider hat die Installationsfirma die Anlage konzipiert ohne vorherige Berechnungen/Wärmebedarfsberechnung  -  sozusagen Pi mal Daumen. (Haben wir immer so gemacht)!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Strömungsgeschwindigkeit in Kunststoffrohren – chronische Fließgeräusche können Kavitation, Rohrverschleiß und Leckagen verursachen.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B oder C gemäß VOBAbk./C ist zwingend erforderlich – ohne Berechnung und Messung bleibt die Anlage sicherheits- und energieschädlich.
    ⚠️ WICHTIG: Austausch der Heizungspumpe gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe mit Differenzdruckregelung (z. B. Grundfos Alpha3 oder Wilo Stratos) – die Aussage „bauartbedingt nicht einsetzbar“ ist fachlich falsch und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Kunststoffrohrqualität: Rohre aus dem Jahr 1998 müssen auf Druckfestigkeit und Alterungszustand (z. B. durch mikroskopische Rissbildung) untersucht werden.
    Ich sehe, dass Sie seit 1998 mit Fließgeräuschen in Ihren Heizkörpern zu kämpfen haben. Das Problem liegt oft in einer fehlerhaften Einstellung der Heizungsanlage.
    Mögliche Ursachen für die Fließgeräusche sind:
    • Überdimensionierte Heizungspumpe: Eine zu starke Pumpe drückt das Heizwasser mit zu hohem Druck durch die Rohre, was Geräusche verursacht.
    • Fehlender hydraulischer Abgleich: Ohne Abgleich erhalten einige Heizkörper zu viel und andere zu wenig Heizwasser.
    • Defekte oder falsch eingestellte Ventile: Thermostatventile oder Strangregulierventile können die Geräusche verursachen.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Ein Fachmann berechnet den tatsächlichen Wärmebedarf und stellt die Ventile entsprechend ein.
    • Strangregulierventile einbauen oder überprüfen: Diese Ventile sorgen für einen gleichmäßigen Durchfluss in den Heizsträngen.
    • Heizungspumpe überprüfen und ggf. austauschen: Eine moderne, modulierende Pumpe passt die Leistung automatisch an den Bedarf an.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich von einem Heizungsfachbetrieb durchführen und die Heizungspumpe überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem in einem Niedrigenergiehaus von 1998. Die Fließgeräusche an den Heizkörperventilen deuten auf eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit des Heizwassers hin, die durch eine fehlende oder falsch eingestellte hydraulische Abgleich verursacht wird. Die Tatsache, dass die Anlage ohne vorherige Wärmebedarfsberechnung ("Pi mal Daumen") konzipiert wurde, ist ein schwerwiegender Planungsfehler, der die Ursache für die anhaltenden Probleme darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Herstellers, dass eine elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe bauartbedingt nicht einsetzbar sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Moderne Hocheffizienzpumpen mit Differenzdruckregelung sind genau für solche Anlagen konzipiert und können die Fließgeräusche signifikant reduzieren. Diese Fehlinformation blockiert eine effektive und kostengünstige Lösung.
    ➕ Ergänzung: Der installierte Strangdurchlaufregler ist ein erster Schritt, aber ohne einen vollständigen hydraulischen Abgleich aller Heizkörper bleibt die Wirkung unzureichend. Ein hydraulischer Abgleich nach Verfahren B oder C gemäß VOB/C ist zwingend erforderlich, um die Volumenströme exakt auf den Wärmebedarf der einzelnen Räume abzustimmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Tausch der Therme von 24 kW auf 11 kW das Problem löst, ist ein Trugschluss. Die Heizleistung der Therme ist für die Fließgeräusche nicht primär verantwortlich. Entscheidend ist die Förderhöhe und die Einstellung der Umwälzpumpe sowie der hydraulische Abgleich des Rohrnetzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik oder einen Energieberater mit der Erstellung einer hydraulischen Berechnung und eines Abgleichs. Lassen Sie parallel die vorhandene Umwälzpumpe auf eine moderne Hocheffizienzpumpe mit elektronischer Differenzdruckregelung umrüsten. Nur so können die Fließgeräusche dauerhaft beseitigt und die Energieeffizienz der Anlage optimiert werden. Ein Abriss der Anlage ist absolut nicht notwendig.
    Fließgeräusche an Heizkörpern deuten auf eine fehlerhafte hydraulische Abstimmung der Heizungsanlage hin – insbesondere bei einer nachträglichen, nicht berechneten Installation in einem Niedrigenergiehaus mit geringem Wärmebedarf (ca. 96 m²). Die wiederholte Reduktion der Heizleistung von 24 kW auf 11 kW sowie der Einbau eines Strangdurchlaufreglers ohne Erfolg zeigen, dass die Ursache systemisch und nicht nur komponentenbezogen ist.
    🔴 Gefahr: Chronische Fließgeräusche sind oft ein Indiz für zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten in den Kunststoffrohren, was zu Kavitation an Ventilen, verstärktem Verschleiß, Leckagen und langfristig zu Rohrbrüchen führen kann – besonders kritisch bei nicht druckfest zertifizierten oder alternden Kunststoffleitungen aus der Bauzeit 1998.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine elektronisch geregelte Umwälzpumpe sei "bauartbedingt nicht einsetzbar", ist technisch nicht haltbar: Moderne Hocheffizienzpumpen (z. B. Grundfos Alpha3 oder Wilo Stratos) sind mit nahezu allen konventionellen Heizkesseln kompatibel und ermöglichen eine präzise Drehzahlanpassung an den tatsächlichen Volumenstrombedarf – ein zentraler Hebel zur Geräuschreduktion.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Wärmebedarfsberechnung und hydraulischer Abgleich verletzt die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. 2014 / GEG 2024) und führt zu unnötigem Energieverbrauch, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und reduzierter Lebensdauer der Komponenten – auch ohne akute Schäden ist dies ein gravierender Planungsfehler.
    ❌ Widerspruch: Ein "Abriss der Anlage" ist weder notwendig noch sachgerecht: Die bestehende Anlage ist grundsätzlich sanierbar – durch hydraulischen Abgleich mit Messung von Vorlauf-/Rücklauftemperatur und Volumenstrom, Austausch der Umwälzpumpe gegen eine elektronisch geregelte Modellvariante und gegebenenfalls Anpassung der Ventilvoreinstellungen oder Einbau von Drosselstücken an kritischen Strängen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Installation ohne Berechnung erfolgte, ist zutreffend und entscheidend – dies erklärt systematisch die Geräuschproblematik und ist der eigentliche Hebel für eine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Zertifizierung durch die ZVSHK) zur Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs inkl. Pumpen- und Ventileinstellung – dies ist keine reine "Feinjustierung", sondern eine sicherheitsrelevante Systemoptimierung, die langfristig Schäden und Energieverluste verhindert.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache der Fließgeräusche.
    • Alle drei empfehlen den Austausch oder die Nachrüstung einer modernen, elektronisch geregelten Umwälzpumpe.
    • Alle drei verneinen die Notwendigkeit eines kompletten Abrisses der Anlage.
    • GoogleAI erwähnt den hydraulischen Abgleich allgemein, ohne Verfahrensnachweis (B/C) oder rechtliche Einordnung; DeepSeek und Qwen fordern explizit Verfahren B oder C gemäß VOB/C und verweisen auf EnEV/GEG-Verstöße.
    • GoogleAI spricht vom „Tausch der Therme“ als Option – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als Trugschluss und weisen auf die Pumpe als entscheidenden Hebel hin.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Relevanz der Strömungsgeschwindigkeit für Rohrlebensdauer und Kavitationsrisiko – insbesondere bei Kunststoffrohren aus 1998.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen (DIN EN 13384 oder ZVSHK), während GoogleAI lediglich „Heizungsfachbetrieb“ nennt.
    • GoogleAI erwähnt nicht die technische Fehlinformation des Herstellers zu elektronisch geregelten Pumpen; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage ausdrücklich als „fachlich falsch und gefährlich“ bzw. „technisch nicht haltbar“ – die sicherere Einschätzung (Widerspruch zum Hersteller) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Notwendigkeit eines Abrisses – GoogleAI erwähnt diesen nicht, DeepSeek nennt ihn explizit als „absolut nicht notwendig“.
    • Die sicherste und präziseste Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen zur Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs inkl. Messung von Vorlauf-/Rücklauftemperatur und Volumenstrom – dies deckt sowohl Sicherheits- als auch Rechtsanforderungen ab.
    Ursache der FließgeräuscheFejlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich – systemische Ursache seit der Planungsphase ohne Wärmebedarfsberechnung.
    Notwendigkeit hydraulischen AbgleichsZwingend erforderlich nach Verfahren B oder C (VOB/C); ist keine „Feinjustierung“, sondern sicherheits- und energieschädliche Pflichtmaßnahme.
    Rolle der HeizungspumpeÜberdimensionierte oder nicht regelbare Pumpe ist zentrales Geräuschursache; moderner Austausch mit Differenzdruckregelung ist technisch möglich und sicherheitsrelevant.
    Einfluss der Heizleistung (Therme)⚠️Kein kausaler Zusammenhang mit Fließgeräuschen – Reduktion von 24 kW auf 11 kW löst das Problem nicht (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt dies nicht präzise.
    Risiko alter Kunststoffrohre⚠️Chronische Fließgeräusche können Kavitation und Materialermüdung verursachen – Qwen und DeepSeek warnen explizit, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Abriss der AnlageAlle drei KIs lehnen einen Abriss ab – Qwen nennt ihn „nicht sachgerecht“, DeepSeek „absolut nicht notwendig“, GoogleAI erwähnt ihn nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist sanierbar – es bedarf keiner Komponentenersatz-Strategie, sondern einer systemischen Optimierung durch zertifizierten hydraulischen Abgleich mit Messung, Pumpen-Austausch gegen regelbare Hocheffizienzpumpe und gegebenenfalls Rohr- und Ventilprüfung auf Alterungserscheinungen.
    🔴 RisikoKavitation an Thermostatventilen durch zu hohe StrömungsgeschwindigkeitLeckagen, Ventilverschleiß, plötzlicher Heizungsausfall
    🔴 RisikoMikrorissbildung in alternden Kunststoffrohren (Baujahr 1998)Rohrbruch, Wasserschäden, teure Sanierung
    🔴 RisikoVerstoß gegen GEG 2024 durch fehlende hydraulische AbstimmungBußgeld, Einschränkung bei Energieausweis, Ablehnung bei Förderanträgen
    🔴 RisikoUngeplante Überlastung der Umwälzpumpe durch unzureichende RegelungPumpenausfall, Stromspitzen, erhöhter Wartungsaufwand
    🔴 RisikoUngleichmäßige Wärmeverteilung ohne AbgleichEnergiefresser-Verhalten, Raumüberhitzung + Kälteinseln, Unzufriedenheit der Nutzer
    ✅ ChanceModernisierung auf Hocheffizienzpumpe mit Differenzdruckregelung50–70 % Stromverbrauchsreduktion, Geräuschfreiheit, längere Lebensdauer
    ✅ ChanceHydraulischer Abgleich nach Verfahren C mit DokumentationFörderung über BAFA/BAFA-Energieeffizienzprogramm, Energieausweis-Verbesserung
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/DIN EN 13384)Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung aller Vorgaben, mögliche Haftungsabsicherung
    ✅ ChanceOptimierte Strömungsverhältnisse für zukünftigen Anschluss erneuerbarer EnergienVorbereitung auf Wärmepumpe oder Solarthermie ohne Systemumbau
    ✅ ChanceVerbesserte Messdatenbasis durch Abgleich (Vor-/Rücklauftemperatur, Volumenstrom)Langfristige Anlagenüberwachung, Früherkennung von Abweichungen, präventive Wartung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK oder nach DIN EN 13384) mit der Messung der Strömungsgeschwindigkeit in den Kunststoffrohren und der Beurteilung der Rohralterung – insbesondere an kritischen Stellen wie Ventilanschlüssen.
    2. Hydraulischen Abgleich nach Verfahren C veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die vollständige Dokumentation gemäß VOB/C inkl. Wärmebedarfsberechnung, Volumenstrommessung und Vor-/Rücklauftemperatur-Diagramm.
    3. Umwälzpumpe austauschen: Installieren Sie eine elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe mit Differenzdruckregelung (z. B. Grundfos Alpha3, Wilo Stratos oder Vaillant VUI 2.0) – lassen Sie sich die Kompatibilitätsprüfung mit Ihrem Heizkessel schriftlich bestätigen.
    4. Alle Thermostatventile prüfen und ggf. nachstellen: Sämtliche Ventilvoreinstellungen müssen im Zuge des Abgleichs neu berechnet und exakt eingestellt werden – kein „Pi-mal-Daumen“.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planunterlagen der Heizungsanlage (insbesondere aus 1998), den aktuellen Energieausweis, die Pumpen-Herstellerdokumentation und alle bisherigen Serviceberichte – diese sind für die Fachplanung unverzichtbar.
    6. Förderung prüfen und beantragen: Nutzen Sie die BAFA-Förderung für hydraulischen Abgleich (aktuell bis zu 20 %) und ergänzen Sie gegebenenfalls mit dem KfW-Programm 430 für Heizungspumpen.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, bei dem die Wassermenge, die zu jedem Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies vermeidet Fließgeräusche und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Strangregulierventile, Thermostatventile, Heizkurve.
    Spezielle Ventile, die in den Heizungssträngen eingebaut werden, um den Durchfluss des Heizwassers zu regulieren. Sie tragen dazu bei, einen hydraulischen Abgleich zu gewährleisten und Fließgeräusche zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventile, Heizkörperventile, Durchflussmengenregler.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers darstellt. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung.
    Heizungspumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser durch das Heizsystem zirkulieren lässt. Moderne Heizungspumpen sind oft modulierend und passen ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenkennlinie.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Wassermenge, die zu einem Heizkörper fließt, automatisch reguliert, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatkopf, Raumtemperaturregler.
    Wärmebedarf
    Die Menge an Wärme, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Der Wärmebedarf hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und der Außentemperatur.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energieeffizienz.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizungsregelung.
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich ist eine Optimierung der Heizungsanlage, bei der die Wassermenge, die zu jedem Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies vermeidet Fließgeräusche und spart Energie.
    2. Was sind Strangregulierventile?
      Strangregulierventile sind spezielle Ventile, die in den Heizungssträngen eingebaut werden, um den Durchfluss des Heizwassers zu regulieren. Sie tragen dazu bei, einen hydraulischen Abgleich zu gewährleisten und Fließgeräusche zu reduzieren.
    3. Warum ist eine überdimensionierte Heizungspumpe ein Problem?
      Eine überdimensionierte Heizungspumpe erzeugt einen zu hohen Druck im Heizsystem, was zu Fließgeräuschen führen kann. Außerdem verbraucht sie unnötig viel Strom.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen anderer Kunden lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Betriebe.
    5. Welche Vorteile hat eine moderne Heizungspumpe?
      Moderne Heizungspumpen sind oft modulierend, d.h. sie passen ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Dadurch sparen sie Energie und reduzieren Fließgeräusche.
    6. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Ich empfehle, diese Aufgabe einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb zu überlassen.
    7. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich hängen von der Größe der Heizungsanlage und dem Aufwand ab. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein Angebot erstellen.
    8. Wie lange dauert ein hydraulischer Abgleich?
      Die Dauer eines hydraulischen Abgleichs hängt von der Größe der Heizungsanlage ab. In der Regel dauert es einige Stunden.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper kann Geräusche verursachen und die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Thermostatventil defekt
      Ein defektes Thermostatventil kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeversorgung führen.
    • Heizungsrohre isolieren
      Eine gute Isolierung der Heizungsrohre reduziert Wärmeverluste und spart Energie.
    • Heizungsanlage warten
      Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage sorgt für einen effizienten und störungsfreien Betrieb.
    • Druck im Heizsystem prüfen
      Ein zu niedriger oder zu hoher Druck im Heizsystem kann zu Problemen führen.
  2. Heizkörper-Fließgeräusche: Überströmventil prüfen!
    Foto von Ralf Sparwel
    Überströmventil?
    Hallo Wenn die Anlage solche Problem macht, versteh ich nicht warum man das Gerät getauscht hat? So ist ein externes Überströmventil eingebaut worden? Welche Gerät ist nun genau installiert? Welchen Durchmesser haben die Heizkörper Zuleitung bzw. die Hauptleitung am Gerät? Was für Heizkörper sind installiert? Gab es Problem mit nicht ausreichender Heizleistung? Wieviel Heizkörper werden betrieben? Also wenn es wirklich Fließgeräusche sind, sollten diese auch in den Griff zu bekommen sein. MfG Ralf Sparwel
  3. Fließgeräusche: Danfoss ASV-P & Heizkörper-Details
    Mehr Details:
    Hallo und vielen Dank! Warum man das Gerät getauscht hat? Man hatte gehofft, die Geräusche damit zu beseitigen. Überströmventil: Danfoss ASV-P (M) Heiztherme: Gas-Umlauswasserheizer U104 WG-11 Durchmesser Heizkörperzuleitung bzw. Hauptleitung? Kunststoff: außen ca. 22 mm Durchmesser. Alle Rohre haben denselben Durchmesser Was für Heizkörper sind installiert? Buderus Ventilheizkörper (TYP=?) Probleme mit nicht ausreichender Heizleistung? Üherhaupt nicht. Heizkörper: 7 Übrigens: man hört nach Einschalten der Umwälzpumpe deutlich das Regelverhalten des Strangdifferenzdruckreglers. Zuerst sehr starke Fließgeräusche, dann wird's leiser  -  aber nicht ausreichend. Nach meiner Einschätzung hilft da nur ein Austausch der Heiztherme. Aber vielleicht gib's 'nen Geheimtipp.
  4. Strangregulierventil: Druck & Geräusche im Heizkreis
    So Austausch der Therme dürfte nicht helfen ... aber
    Hallo So ich habe mal Nachgeschaut, so das eingebaute Überströmventil hat ein Öffnungsdruck von 250 mbar! So. Manche Ventile sind erst Geräuschlos unter 200 mbar. So das Strangregulierventil erhöht nur den Widerstand im Netz und versucht so den "zu hohen Förderdruck abzubauen! Ergibt aber teilweise wieder Geräusche im Ventil" Wichtig das Ventil muss natürlich auch einstellt werden. Ichhalte die gewählte Lösung für eher ungeeignet. Bei Brennwert macht es vielleichts Sinn, Bei einer Therme ist es "daneben". So nochmal testen, wenn alle Heizkörper ganz auf sind, entstehen dann immer noch Geräusche? (Sollte eigentlich nicht) Wenn doch, die Heizkörper überpürfen, Voreinstellung verändern ist unter dem Thermostat Kopf versteckt, ausprobieren, eventuell etwas größer oder kleiner Stellen. Dann Anschlussgarnitur unter dem Heizkörper überprüfen, ob Einrohr oder Zweirohr Garnitur, und ob die Ventile ganz auf sind. Zusätzlich würde ich ein Überströmventil einbauen! Z.B. Tubra und dies auf 1 m einstellen. Dies Ventil öffnet einen Bypass zum Rücklauf so das die U-Pumpe des Gerätes normal arbeiten kann, aber nicht soviel Wasser zu den Heizkörpern gelangt. MfG RSP
  5. Fließgeräusche: Voreinstellung & Wärmebedarfsberechnung
    dumm gelaufen
    Hallo, wenn alle Heizkörperventile geöffnet sind rauscht's nicht, nur bei Normalbetrieb. An der Voreinstellung haben schon Heizungsbauer rumgedreht, der Servicemann von Buderus hat erstmalig eingestellt. So richtig nach Tabelle mit Heizkörperdaten und so. Erstmalig! Hat natürlich gemeckert, weil keine Wärmebedarfsberechnung als Grundlage vorhanden war. Ist dann von Schätzwerten ausgegangen. Ist in der Therme nicht serienmäßig ein Überstromventil vorhanden? Anschlussgarnitur (Zweirohr) i.O.. Wenn die Therme was taugen würde, könnte mal ja ganz einfach 'ne elektronisch geregelte Umwälzpumpe einbauen, und weg wäre das Problem. Ja, so ist das eben wenn man aus eieinem Durchlauferhitzer einen "Heizkessel" macht. Hätte ich das vorher geahnt, wäre ich mit so 'einem Ding nicht einverstanden gewesen ... dumm gelaufen. Viele Grüße und herzlichen Dank!
  6. Heizkörper: Voreinstellung nach Größe optimieren!
    Ergänzung
    Hallo So, eine Einstellung nach Wärmebedarf ist bei 7 Heizkörper ziemlich übertrieben. Wenn müsste man eine Rohrnetzberechnung machen, weil danach werden die Ventile eingestellt. Für Anlagen bis 100 HK reicht es die Voreinstellung nach der Heizkörpergröße vorzunehmen. Früher waren die HK ab Werk eingestellt, hat man aber Aufgrund von Luftproblemen geändert, stehen heute soweit ich weiß immer auf N (ganz auf). Meine Empfehlung weiterhin Einbau eines Überströmventils! (kein Strangregulierventil) Wir setzten meist E-Pumpen ein, mussten aber leider feststellen das man dann auch nicht völlig von Geräuschen verschont bleibt. ☹ Wilo Pumpen laufen Morgens immer mit 100 % Drehzahl an was für ca. 10  -  30 sec einen Rauschen in der ganzen Anlage bringt. Also eine Therme brauchen Prinzip bedingt eine Mindestumlaufwassermenge, gilt für alle Hersteller. Tipp zum Abschluss bzw. Frage ist der ERC mit Außenfühler ausgestattet? Wenn die Heizkörperventil so stark drosseln damit es nicht zu warm wird , ist die Vorlauftemperatur zu hoch! Es kann helfen wenn sie die Gewünschte Raumtemperatur absenken, dadurch sinkt die Vorlauftemperatur, das führt dazu das ein etwas höherer Volumenstrom benötigt wird jeweils am einzelne Heizkörper, das sollte die Geräusche auch verhindern. Des weiteren wird dadurch der Wirkungsgrad der Anlage minimal angehoben. Achten sie mal auf die Temperatur der Therme, diese sollte nicht zu hoch liegen. MfG RSP
  7. Heizung: ERC-Außenfühler & Vorlauftemperatur-Senkung
    Bin noch nicht am Ende!
    Hallo, der ERC ist mit Außenfühler ausgestattet? Da liegt nämlich das nächste Problem, dazu später. Verstehe ich grundsätzlich, doch wenn ich die (ohnehin nicht sehr hohe) Vorlauftemperatur reduziere, kann ich gar nicht mehr reagieren, wenn's uns mal einfach zu kalt ist. Danke für den Tipp. Hätte ich ja selbst drauf kommen können. Werde am Wochenende mal experimentieren. Zum ERC usw. : Der ERC befiehlt: Nachtabsenkung. (Fast) alleinige Regelgröße im Automatikbetrieb ist die Außentemperatur, da kein Raumfühler wirksam, ist mit Ausnahme der HK-Ventile. Also: Nachtabsenkung  -  Außentemperatur sinkt in Richtung 0 Grad Celsius  -  ERC sagt: Frostgefahr! Umwälzpumpe einschalten. Volle Granate! Dann rauscht's bei uns nachts mit kaltem Heizwasser  -  einfach lächerlich. Vielleicht zur Temperaturverteilung in den Räumen, hahaha. Habe doch schon angedeutet: Billiganlage! Das ist Regelungstechnik! Gibt's da vielleicht 'nen Geheimtipp? Mit freundlichen Grüßen
  8. Raumregelung: ERC-Montage im Wohnraum möglich?
    Hallo Frage lässt sich der ERC im Wohnraum ...
    Hallo, Frage lässt sich der ERC im Wohnraum montieren? Wenn ja können sie dann bei Bedarf einfach das Handrad auf Z.B. 22 °C stellen falls es zu kalt ist. 2 Der Raumfühler ist im ERC integriert, so das mit Hilfe der Raumaufschaltung sich die Heizkurve anpasst. Wichtig Einstellung am Zusatzmodul auf Mittelstellung. Mit der Frostschutzschaltung haben sie recht, da habe ich auf Anhieb noch keine Lösung anzubieten, außer den Außenfühler zu demontieren, und mit reiner Raumregelung zu fahren. (Hilft aber wirklich nur abklemmen, umstellen des regelmodus reicht nicht.) Alt. Nachts die Heizkörper nicht zudrehen bzw. auf Ihren normalen Tag Wert stehen lassen. Die Frostschutzfunktion hat nichts mit billig Anlage zu tun, dies ist eine Sicherheits- funktion welche Buderus bereits seit Jahren in allen Regelungen integriert. (Musste auch schon mal eine Platine umlöten um die Funktion abzuschalten. Funktiert aber bei Digitaltechnik nicht mehr.) Ich habe gute Connection direkt zum Werk in Holland, wenn wirklich nach dem Wochenenden Interesse besteht ruf ich dort mal an. Was es für Lösungen gibt. MfG Ralf
  9. ERC-Umbau: Temperaturfühler auslagern – Erfahrungen?
    Wohl doch löten?
    Zur Frage: lässt sich der ERC im Wohnraum montieren? Eben nicht, sonst wäre er schon dort. Traue mich aber (noch) nicht, auf der Platine "rumzulöten", obwohl ich mich sonst damit auskenne. Verstehe allerdings nicht, warum dies nicht softwaremäßig zu lösen ist. Bei Buderus hierzu: großes Achselzucken. ... Dann wäre es für mich einfacher, den Temperaturfühler aus dem ERC auszulagern und woanders unterzubringen. Kabellängen dürften hier wohl keine allzu große Rolle spielen. Habe nur Befürchtung, dass ein Eingriff in den ERC evtl. andere Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Aber nichtsdestotrotz: weitere Informationen können auf jeden Fall nicht schaden. Schade, dass ich mit dem Ersteller der Anlage nicht gemeinsam auf diese Art nach Lösungswegen forschen kann. Heutzutage  -  das hat mich meine Bau-Odyssee gelehrt  -  muss man schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn man einfach nur eine fachmännisch ausgeführte Arbeit erwartet. Reklamiert man Mängel, ist man gleich "unten durch". Wir machen ja alle mal Fehler  -  aber was sich heute alles "Fachbetrieb" nennt  -  na ja. Herzliche Grüße
  10. Vorlauftemperatur senken & Ventil voll öffnen!
    Vorlauftemperatur runter, oder ein Ventil ganz öffnen?
    Noch ein paar Tipps zum Probieren: 1. Zur möglicherweise zu hohen Vorlauftemperatur: alle Heizkörper morgens aufdrehen. Wenn es dann nach einigen Stunden mehr als 22 Grad warm wird, dann muss die Heizkennlinie definitiv flacher eingestellt werden. 2. Bei dieser Gelegenheit könnte man auch gleich prüfen, welcher Raum die tiefste Temperatur hat. In diesem Raum könnte man das Thermostatventil einfach ganz offen lassen, und damit die Fließgeräusche in den anderen beseitigen (wenn die Unterschiede aber etliche Grad betragen, dann sind die Heizkörper falsch dimensioniert!). 3. Wenn in einem Raum zwei Heizkörper sind, könnte man einen ganz aufdrehen, und dem anderen Ventil die Regelung überlassen (wenn das Ventil das nicht schafft, der Raum also mit einem Heizkörper zu heiß wird, dann ist die Vorlauftemperatur definitiv zu hoch). Viel Spaß beim Probieren; Rückmeldung der Resultate/Erfolge/Mißerfolge wäre nett!
  11. Heizkurve optimieren: Erste Ergebnisse & Beobachtungen
    Rückmeldung ist doch selbstverständlich!
    Habe schon mal die Heizkurve parallel verschoben (nach unten) und die Steilheit verringert  -  60 Grad im Vorlauf (bei -10 Grad außen) werden wir wohl nie benötigen  -  dann zur Beobachtung ein Thermometer am Vorlauf angebracht. Bei niedrigeren Außentemperaturen sieht's dann aber vielleicht doch ganz anders aus. Wir werden ja sehen ... Die Sache mit "volle Granate auf alle Heizkörper" werde ich auch noch angehen.
  12. Heizkurve einstellen: Schritt-für-Schritt Anleitung
    Heizkurve: Einstellmethode
    Nochmal zur Heizkurve: Wenn Sie damit experimentieren, dann würde ich Ihnen folgende Vorgehensweise empfehlen:
    Verschiebung auf 0; Ventile ganz auf; dann Steilheit so lange reduzieren, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist (plus 1-2 Grad, also meist 21-22 Grad). Genug Zeit zum Einpendeln der Temperatur lassen (nur ein - bis zweimal pro Tag verstellen). Wenn die Raumtemperatur passt, Außenteperatur und Steilheit notieren. Wenn das für den Außentemperaturbereich von -10.. 15 Grad durchgespielt ist, und man mit einer fixen Steilheit ausgekommen ist, dann ist man fertig. Ansonsten die notierten Werte als Punkte (auf dem Schnittpunkt von Außentemperatur mit der jeweiligen Heizkurve) auf einer Kopie der Regelkurven der Heizungssteuerung eintragen, und Kurve durchlegen, dann sieht man ganz gut, mit welcher Steilheit und Verschiebung man diese "Hauskurve" annähern kann. Die Heizkurve sollte auf (oder ein wenig über) der Hauskurve liegen, sonst wird's nicht warm.
    Dies ist ein etwas längerwieriges, aber einfaches und lohnendes Unterfangen. Sicherlich ist bei vielen Anlagen die Heizkurve falsch eingestellt ist!
    Einstweilen wäre ich neugierig, zu wissen, ob die Methode "ein Ventil ganz auf" (evtl. in einem Zimmer mit wenig Sonneneinstrahlung, wo wenig Regelbedarf besteht) die Geräusche in den anderen Ventilen beseitigt. (Natürlich sollte man es auch nachts offen lassen, und die Nachtabsenkung der Regelung überlassen).
  13. Fließgeräusche trotz Frostschutz: Ursachenforschung!
    Verständnisprobleme! I
    Irgendwas leuchtet mir hier grundsätzlich nicht ein: Bei Nachtabsenkung und Temperaturen an der Frostgrenze schaltet der ERC den Frostschutz ein, der dann die Umwälzpumpe laufen lässt, auch wenn die Nachtabsenkphase läuft. Dann gibt's aber trotzdem Fließgeräusche. Zu dem Zeitpunkt haben die Thermostatventile wahrscheinlich geöffnet. Also kann's doch wohl nur daran liegen, dass die Umwälzpumpe zu viel fördert, oder? Das komplette Öffnen eines HK-Ventils ändert übrigens nichts an den Fließgeräuschen. Die weiter oben von Ralf Sparwel vorgeschlagene Installation eines Bypasses würde doch dasselbe bewirken wie eine Verringerung der Pumpendrehzahl. Dies jedoch ist nach Auskunft von Buderus nicht möglich, weil sonst die Therme überhitzt. Irgendwie drehen wir uns alle im Kreise. Es läuft wohl alles darauf hinaus, dass die Therme für unser Haus schlicht und einfach ungeeignet ist.
  14. Fließgeräusche: Voreinstellung der Heizkörper prüfen!
    Voreinstellung
    Hm, keine Fließgeräusche bei offenen Ventilen, aber doch Fließgeräusche nachts, wenn die Ventile offen sein sollten, das scheint sich zu widersprechen? Oder gibt's auch Fließgeräusche bei offenen Ventilen, seit der Buderus-Mann die Voreinstellung verändert hat?
    Die Voreinstellung ist nichts anderes als ein nicht ganz geöffnetes Ventil, kann also auch Fließgeräusche verursachen.
    Also noch ein paar Dinge zum Probieren:
    1. Probieren, ob Öffnen des größten Heizkörpers (dort sollte die Voreinstellung ganz offen sein) die Fließgeräusche an diesem/an den anderen Heizkörpern auf ein erträgliches Maß reduziert.
    2. Überprüfen, ob Voreinstellung am größten Heizkörper ganz offen ist. Falls nicht, ganz öffnen, z.B. um drei Einheiten, und die Voreinstellungen an den anderen Heizkörpern auch drei Einheiten größer einstellen (alte Einstellwerte notieren).
    3. Wenn die Heizkörpergrößen nicht zu unterschiedlich sind, könnte man probeweise alle Voreinsteller ganz öffnen (alte Einstellwerte notieren).
    Insgesamt geht's ja darum, den Mindestfluss, den die Therme offenbar braucht, geräuschfrei durch die Ventile zu bringen. Dass heißt: Möglichst offene Ventile (= niedrigstmögliche Vorlauftemperatur, und teils manuell ganz auf), möglichst offene Voreinstellung.
    Noch eine Frage an die Experten: gibt's diese Überströmventile auch mit niedrigeren Öffnungsdrücken, z.B. 0.15 oder 0.2 statt 0.25 bar?
  15. Heizkörper: Drosselventileinstellung prüfen!
    vielleicht ...
    sind auch die Drosselventile an den Rückläufen der Heizkörper alle zu stark angedrosselt. Gruß
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fließgeräusche Heizkörper: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für Fließgeräusche in Heizkörpern sind eine falsch eingestellte Heizungspumpe, ein zu hoher Druck im System, fehlerhafte Ventileinstellungen oder eine fehlende Wärmebedarfsberechnung. Ein hydraulischer Abgleich kann helfen, die Geräusche zu reduzieren. Die Optimierung der Heizkurve und die korrekte Einstellung der Strangregulierventile sind ebenfalls wichtige Schritte. Auch die Überprüfung der Drosselventile an den Heizkörpern kann zur Lösung beitragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein zu hoch eingestelltes Überströmventil (z.B. Danfoss ASV-P mit 250 mbar) kann Fließgeräusche verursachen. Siehe Strangregulierventil: Druck & Geräusche im Heizkreis.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Anpassung der Heizkörper-Voreinstellungen, wie im Beitrag Fließgeräusche: Voreinstellung der Heizkörper prüfen! beschrieben. Senken Sie die Vorlauftemperatur und öffnen Sie testweise ein Ventil vollständig (Vorlauftemperatur senken & Ventil voll öffnen!), um die Auswirkungen zu beobachten.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei Anlagen bis 100 Heizkörpern reicht oft die Voreinstellung nach Heizkörpergröße. Eine detaillierte Rohrnetzberechnung ist nicht immer erforderlich.
    ✅ Empfehlung: Experimentieren Sie mit der Heizkurve, wie in Heizkurve einstellen: Schritt-für-Schritt Anleitung beschrieben. Eine korrekte Einstellung der Heizkurve ist entscheidend für einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage und zur Vermeidung von Fließgeräuschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der ERC (Elektronischer Raum Controller) im Wohnraum montiert werden kann (Raumregelung: ERC-Montage im Wohnraum möglich?), um eine bedarfsgerechte Raumregelung zu ermöglichen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Drosselventileinstellung (Heizkörper: Drosselventileinstellung prüfen!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fließgeräusche, Heizkörper, Ventil, Strangregulierventile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fließgeräusche, Heizkörper, Ventil, Strangregulierventile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fließgeräusche, Heizkörper, Ventil, Strangregulierventile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließgeräusche Heizkörper: Ursachen, Lösungen & Strangregulierventile zur Optimierung?
Suche nach: Fließgeräusche Heizkörper: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fließgeräusche, Heizkörper, Ventil, Strangregulierventile, hydraulischer Abgleich, Heizungspumpe, Wärmebedarf, Heizungsanlage
