Schäfer Domogas XS Störung: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen mit atmosphärischen Gaskesseln?
❓ Fragestellung: Schäfer Domogas XS Störung: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen mit atmosphärischen Gaskesseln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der Kessel nicht weiter betrieben werden darf, bis die Ursache fachlich geklärt ist, und dass ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe (nach DVGW G 607 / TRGI) für die Prüfung infrage kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen DVGW-G607-zertifizierten Schäfer-Fachbetrieb mit einer TRGI-konformen Sicherheits- und Funktionsprüfung, die Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂), dynamische Gasdruckmessung unter Last, Zugmessung, Brennrauminspektion mit Kamera sowie elektrische Anlagenprüfung umfasst. Bis zur schriftlichen Freigabe darf der Kessel keinesfalls in Betrieb genommen werden.
Die Diskussion dreht sich um die anhaltende Störung eines Schäfer Domogas XS atmosphärischen Gaskessels. Trotz des Austauschs verschiedener Komponenten wie Gas-Kombiventil, Ionisationselektrode, Zündelektroden und Zündtransformator besteht das Problem weiterhin. Ein möglicher Defekt des Steuergeräts wird in Betracht gezogen, ebenso wie die Zündsequenz des Brenners (Pilotflamme vs. direkte Zündung).
Seit graumer Zeit geht ein Schäfer Domogas-Kessel (atm. Gaskessel) aus unerklärlichen Gründen immer wieder auf Störung. Angefangen vom Gas-Kombiventil über die Ionisationselektrode und Zündelektroden bis hin zum Zündtransformator sind diese Bauteile erneuert worden. Um weiteren Unannehmlichkeiten entgegenzuwirken hat das zuständige GVU den installierten Druckregler ohne erkennbare Mängel überprüft. Gasdruck und Verbrennungsluftzufuhr sind auch ohne Mängel. Vielleicht gibt es ja jemanden in der "Gemeinde", der ein solches Problem schon mal gelöst hat. Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Schäfer Domogas XS bis zur endgültigen Fehlerbehebung durch zertifizierten Fachbetrieb unverzüglich einstellen – Risiko von Kohlenmonoxidbildung und Gasaustritt besteht.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Gas- oder Abgassystemen – Explosions- und Vergiftungsgefahr durch unsachgemäße Interventionen.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingend Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂), dynamische Gasdruckmessung unter Last und Zugmessung der Abgasanlage durch DVGW-G607-zertifizierten Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellen, dass der Aufstellraum ausreichend belüftet ist – keine Verschließung von Lüftungsöffnungen, keine Aufstellung in engen, unbelüfteten Räumen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Brennereinheit (Düsen, Mischeinrichtung, Brennraum, Brennerplatte) auf Verkrustung, Alterung oder mechanische Beschädigung – nicht nur Einzelkomponenten.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Schäfer Domogas XS Gaskessel haben. Da die üblichen Verdächtigen (Gas-Kombiventil, Ionisationselektrode, Zündelektroden, Zündtransformator) bereits erneuert wurden, sollten Sie folgende Punkte überprüfen:
    • Gasdruck: Ein falscher Gasdruck kann zu Zündproblemen und Störungen führen. Lassen Sie den Gasdruck von einem Fachmann überprüfen und einstellen.
    • Verbrennungsluftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass die Verbrennungsluftzufuhr nicht blockiert ist. Eine unzureichende Luftzufuhr führt zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu Störungen.
    • Druckregler: Ein defekter Druckregler kann ebenfalls die Ursache sein. Überprüfen Sie den Druckregler auf Mängel oder Beschädigungen.
    • Abgasführung: Eine verstopfte oder fehlerhafte Abgasführung kann ebenfalls zu Problemen führen. Lassen Sie die Abgasführung von einem Fachmann überprüfen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Gasanlagen besteht Explosionsgefahr. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur zu beauftragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Störung eines Schäfer Domogas XS atmosphärischen Gaskessels, bei dem trotz Austausch zentraler Komponenten (Gas-Kombiventil, Ionisationselektrode, Zündelektroden, Zündtransformator) und Überprüfung von Gasdruck und Verbrennungsluftzufuhr die Störung weiterhin auftritt. Dies deutet auf ein komplexeres, nicht offensichtliches Problem hin, das über den Austausch von Standardverschleißteilen hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Die durchgeführten Maßnahmen wie der Austausch von Zünd- und Ionisationselektroden sowie die Überprüfung des Gasdrucks sind fachlich korrekte erste Schritte zur Fehlersuche bei Zündungs- oder Flammenüberwachungsproblemen.
    ➕ Ergänzung: Ein häufiger, aber oft übersehener Fehler bei atmosphärischen Gaskesseln ist eine unzureichende oder gestörte Abgasabfuhr. Auch wenn die Verbrennungsluftzufuhr geprüft wurde, sollte der gesamte Abgasweg (Schornstein, Kaminzug, Abgasrohr) auf Verstopfungen, Querschnittsverengungen oder unzureichenden Zug gemessen werden. Ebenso kann eine fehlerhafte oder verschmutzte Gasdüse (Injektor) im Brenner zu einer unvollständigen Verbrennung und damit zu Störungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das GVU den Druckregler "ohne erkennbare Mängel" überprüft hat, ist nicht ausreichend. Eine reine Sichtprüfung schließt dynamische Fehler wie ein schwankendes Ausgangsverhalten des Reglers unter Last nicht aus. Eine Druckmessung unter Betriebsbedingungen (mit laufendem Kessel) wäre notwendig.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholt störender atmosphärischer Gaskessel birgt ein ernstes Sicherheitsrisiko. Unvollständige Verbrennung kann zur Bildung von giftigem Kohlenmonoxid (CO) führen. Zudem kann ein unkontrolliertes Austreten von unverbranntem Gas eine Explosionsgefahr darstellen. Der Betrieb des Kessels sollte bis zur endgültigen Klärung der Ursache unbedingt eingestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schäfer-Kundendienst oder einen auf Gas- und Brennwerttechnik spezialisierten Fachbetrieb. Lassen Sie eine umfassende Fehlerdiagnose durchführen, die zwingend eine Abgaswegprüfung (Zugmessung, CO-Messung), eine dynamische Gasdruckmessung unter Last und eine Überprüfung der gesamten Brennereinheit (inklusive Düsen und Mischeinrichtung) umfasst. Betreiben Sie den Kessel bis zur Reparatur nicht weiter.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden Störbetrieb bei einem Schäfer Domogas XS, einem atmosphärischen Gaskessel, trotz mehrfacher Austausche zünd- und sicherheitsrelevanter Komponenten sowie einer Prüfung durch das GVU ohne Befund.
    🔴 Gefahr: Atmosphärische Gaskessel sind besonders anfällig für unsichtbare, aber lebensbedrohliche Risiken wie Kohlenmonoxidbildung bei unvollständiger Verbrennung – insbesondere bei verstopften Brennerdüsen, verunreinigtem Brennraum, fehlerhafter Abgasführung oder unzureichender Raumluftzufuhr. Die wiederholte Störung deutet auf eine systemische Ursache hin, die nicht durch Einzelkomponentenaustausch behoben wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein fehlerfreier Gasdruck und eine scheinbar intakte Verbrennungsluftzufuhr ausreichend sind, ist irreführend: Auch minimale Druckschwankungen, Luftfeuchtigkeit im Gasleitungsnetz, Rückstau in der Abgasanlage oder Alterung der Brennerplatte können zu Ionisationsstörungen führen – ohne dass diese bei einer Standard-GVU-Prüfung erkennbar sind.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Prüfpunkte sind: Zustand der Abgasanlage (Rissbildung, Kondensatstau, Querschnittseinengung), Dichtheit der Brennkammer, Verschmutzung oder Verkrustung der Brennerdüsen, Alter und Materialermüdung der Zünd- und Ionisationselektrode (auch bei Neuteilen), sowie korrekte elektrische Erdung und Spannungsversorgung des Steuergeräts.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Auslösen der Sicherheitsabschaltung kann auf eine latente Gefahr hinweisen – etwa auf Abgaseintritt in den Aufstellraum oder auf eine sich anbahnende thermische Überlastung des Wärmetauschers, die zu Rissbildung und Gasaustritt führen kann.
    ✅ Zustimmung: Der systematische Austausch von Zünd- und Ionisationskomponenten sowie die Einbindung des GVU sind grundsätzlich sinnvolle Schritte – doch sie ersetzen keine ganzheitliche, anlagenbezogene Sicherheitsdiagnose durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit geeichten Messgeräten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DVGW G 607 zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Wärmetechnik mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung gemäß TRGI und Herstelleranforderungen – inklusive Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂), Druckverlaufsmessung, Abgaszugprüfung, Brennrauminspektion und elektrischer Anlagenprüfung. Bis zur Klärung darf der Kessel nicht betrieben werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt grundlegende Prüfpunkte (Gasdruck, Luftzufuhr, Abgasführung), während DeepSeek und Qwen betonen, dass diese "Standardchecks" bei wiederholten Störungen nicht ausreichend sind – eine dynamische, lastabhängige Diagnose ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf Abgaszugmessung und Düsenstatus; Qwen ergänzt elektrische Erdung, Spannungsversorgung des Steuergeräts und Kondensatstau in der Abgasanlage – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt allgemein "einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb", während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Schäfer-Kundendienstpartner oder DVGW-G607-Fachbetriebe mit geeichten Messgeräten drängen – die strengere, sicherheitsorientierte Forderung von DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Diagnose muss über den Rahmen einer Standard-GVU-Prüfung hinausgehen: TRGI-konforme Abgasanalyse, Druckverlauf unter Last, Brennrauminspektion mit Kamera, elektrische Anlagenprüfung (DINAbk. VDE 0100-600/0100-712) und dokumentierte Zugmessung sind zwingend erforderlich.
    Notbetrieb / Weiterbetrieb ❌ Widerspruch GoogleAI unterlässt klare Verbotsaussage; DeepSeek & Qwen fordern zwingenden Stillstand – Konsens: Betrieb sofort einstellen.
    Fachkraft-Anforderung ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Nur DVGW-G607-zertifizierte Fachbetriebe mit Herstellerkenntnis (idealerweise Schäfer-Kundendienst) dürfen eingreifen.
    Gasdruckprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert "Prüfung durch Fachmann"; DeepSeek & Qwen verlangen explizit dynamische Messung unter Last – Konsens: Statische Sichtprüfung ist unzureichend.
    Abgasanlage ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Abgasweg als zentrale Stellgröße – Konsens: Zugmessung, CO-Abgasanalyse und Prüfung auf Risse/Kondensat sind obligatorisch.
    Brennereinheit ➕ Ergänzung GoogleAI nennt keine Details; DeepSeek betont Düse & Zug; Qwen ergänzt Brennerplatte, Verkrustung, Erdung – Konsens: Ganzheitliche Brennraum-Inspektion mit technischem Endoskop.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, langfristige neurologische Schäden, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Unkontrollierter Gasaustritt durch Rissbildung im Wärmetauscher oder Leck im Gasventil Explosionsgefahr im Aufstellraum oder Gebäude, Brandentstehung
    🔴 Risiko Abgasrückstau in den Aufstellraum bei Zugstörung oder Verstopfung Unbemerkte CO-Akkumulation, besonders nachts oder bei geschlossenen Türen
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers durch Störzyklen Materialermüdung, Rissbildung, späterer Totalausfall mit Wasseraustritt und Gasleck
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von GVU-Prüfergebnissen als "ohne Mängel" Falsche Sicherheit – verborgene dynamische Fehler bleiben unentdeckt, Betrieb wird fortgesetzt
    ✅ Chance Vollständige TRGI-konforme Sicherheitsprüfung Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung gesetzlicher Auflagen
    ✅ Chance Modernisierung auf einen Brennwertkessel im Zuge der Diagnose Energieeinsparung bis zu 30 %, Reduktion von CO₂ und Schadstoffen, Fördermöglichkeiten (BAFA)
    ✅ Chance Etablierung eines Wartungsvertrags mit zertifiziertem Fachbetrieb Präventive Fehlererkennung, dokumentierte Sicherheitsnachweise, Rechtssicherheit bei Versicherung
    ✅ Chance Aufarbeitung der Raumluftzufuhr und Abgasanlage gemäß aktueller TRGI Zukunftssichere Einhaltung neuer Vorschriften, Vermeidung von Nachrüstzwängen
    ✅ Chance Integration einer CO-Warnanlage mit automatischer Kesselsperre Multiplikatorischer Sicherheitsgewinn – frühzeitige Warnung, automatische Abschaltung bei Grenzwertüberschreitung
    1. Sofortiger Stillstand: Schalten Sie den Schäfer Domogas XS umgehend ab, entfernen Sie die Stromversorgung und beschriften Sie den Kessel mit "NICHT IN BETRIEB – SICHERHEITSRISIKO".
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie direkt einen nach DVGW G 607 zertifizierten Schäfer-Kundendienst oder über die Schäfer-Service-Hotline (0800 100 2000) einen autorisierten Partner in Ihrer Region.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Kessel- und Installationsplan, alle Wartungsprotokolle, die letzte GVU-Prüfbescheinigung sowie die Fehlermeldungen (Fehlercode, Zeitpunkt, Umstände) bereit.
    4. Messung verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Durchführung einer TRGI-konformen Prüfung mit Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂), dynamischer Gasdruckmessung unter Last, Zugmessung und Brennrauminspektion mit Endoskop.
    5. Raumkontrolle: Prüfen Sie visuell, ob Lüftungsöffnungen im Aufstellraum frei sind, keine Gegenstände den Zug behindern und kein Geruch nach Abgas oder Gas wahrnehmbar ist.
    6. CO-Warnanlage installieren: Beauftragen Sie den Fachbetrieb bereits im Beratungsgespräch mit der Montage einer DIBtAbk.-geprüften CO-Warnanlage mit Kesselsperre gemäß DIN EN 50291-1.
    Atmosphärischer Gaskessel
    Ein atmosphärischer Gaskessel ist ein Heizgerät, das die Verbrennungsluft aus der Umgebung bezieht. Er ist eine ältere Bauart und weniger effizient als moderne Brennwertkessel.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizwertkessel, Gasheizung
    Gas-Kombiventil
    Das Gas-Kombiventil ist ein Bauteil in Gasheizungen, das die Gaszufuhr steuert und den Gasdruck regelt. Es vereint mehrere Funktionen in einem Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Gasdruckregler, Magnetventil, Sicherheitsventil
    Die Ionisationselektrode dient zur Überwachung der Flamme in Gasheizungen. Sie misst den Ionisationsstrom der Flamme und signalisiert dem Steuergerät, ob die Flamme brennt.
    Verwandte Begriffe: Flammenwächter, Zündelektrode, Flammenüberwachung
    Zündtransformator
    Der Zündtransformator erzeugt die Hochspannung, die für die Zündung des Gases in einer Gasheizung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Zündung, Hochspannung
    Gasdruckregler
    Der Gasdruckregler sorgt für einen konstanten Gasdruck in der Gasleitung, unabhängig vom Eingangsdruck. Dies ist wichtig für eine sichere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Gasdruck, Druckminderer, Gasleitung
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung des Gases benötigt wird. Eine ausreichende und saubere Verbrennungsluftzufuhr ist wichtig für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Abgas, Verbrennung
    Abgasführung
    Die Abgasführung leitet die Abgase, die bei der Verbrennung entstehen, sicher ins Freie. Eine dichte und freie Abgasführung ist wichtig, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Abgas
    1. Was bedeutet "atmosphärischer Gaskessel"?
      Ein atmosphärischer Gaskessel bezieht die Verbrennungsluft aus der Umgebungsluft. Im Gegensatz zu Brennwertkesseln wird die Abgaswärme nicht genutzt.
    2. Was ist ein Gas-Kombiventil?
      Das Gas-Kombiventil steuert die Gaszufuhr zum Brenner und regelt den Gasdruck. Es ist ein wichtiges Bauteil für die sichere Funktion des Gaskessels.
    3. Was macht die Ionisationselektrode?
      Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme. Wenn die Flamme erlischt, unterbricht sie die Gaszufuhr, um eine unkontrollierte Gasfreisetzung zu verhindern.
    4. Was ist ein Zündtransformator?
      Der Zündtransformator erzeugt die Hochspannung, die für die Zündung des Gases erforderlich ist.
    5. Warum ist der richtige Gasdruck wichtig?
      Der richtige Gasdruck ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Ein zu hoher oder zu niedriger Gasdruck kann zu Störungen und Schäden führen.
    6. Was kann eine blockierte Verbrennungsluftzufuhr verursachen?
      Eine blockierte Verbrennungsluftzufuhr führt zu einer unvollständigen Verbrennung, was die Bildung von Kohlenmonoxid begünstigt. Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas.
    7. Wie erkenne ich einen defekten Druckregler?
      Ein defekter Druckregler kann sich durch unregelmäßigen Gasdruck, Zündprobleme oder Flammabbrüche bemerkbar machen.
    8. Was ist bei der Abgasführung zu beachten?
      Die Abgasführung muss dicht und frei von Verstopfungen sein, um eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
    • Gaskessel Wartung
      Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit von Gaskesseln.
    • Gaskessel Störungssuche
      Systematische Fehlersuche bei Problemen mit dem Gaskessel.
    • Gasdruckregler austauschen
      Anleitung zum Wechseln eines defekten Gasdruckreglers.
    • Verbrennungsluft verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Verbrennungsluftzufuhr.
    • Abgasrohr prüfen
      Sicherheitscheck der Abgasrohre auf Dichtheit und Beschädigungen.
  2. Domogas XS: Steuergerät als Ursache für Störung?
    Steuergerät
    Da bleibt eigentlich fast nur noch das Steuergerät übrig.
  3. Domogas XS: Feuerungsautomat erneuert – Problem besteht!
    Steuergerät
    Sorry, ich vergaß, dass der Feuerungsautomat auch erneuert wurde, trotzdem danke! Manchmal ist es doch zum "Mäusemelken" oder?
  4. Domogas XS: Pilotflamme oder direkte Hauptbrennerzündung?
    Frage
    Hallo Ich kenne den Kessel jetzt nicht genau, Frage wird erst eine Pilotflamme gestartet und dann der Hauptbrenner, oder sofort der Hauptbrenner? Bei der Lösung mit der Zündung der kleine Flamme, gab es bei Buderus z.B. mal Probleme. Abhilfe wurde mit einem Servicebrenner geschaffen. (Zusätzlich Elektrode zur besseren Messung der Erdung! Andere Möglichkeit bei direkter Zündung, Abstand Zundbereich zu den "Gaslöchern im Brenner" überprüfen, es gibt teilweise Brenner welche mit Distanzscheiben ausgerichtet werden müssen, damit der Zündfunke im richtigen Bereich liegt.
    Schäfer Domogas XS Störung: Ursachenforschung & Lösungsansätze
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die anhaltende Störung eines Schäfer Domogas XS atmosphärischen Gaskessels. Trotz des Austauschs verschiedener Komponenten wie Gas-Kombiventil, Ionisationselektrode, Zündelektroden und Zündtransformator besteht das Problem weiterhin. Ein möglicher Defekt des Steuergeräts wird in Betracht gezogen, ebenso wie die Zündsequenz des Brenners (Pilotflamme vs. direkte Zündung).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass auch nach Erneuerung des Feuerungsautomaten die Störung weiterhin auftreten kann, wie im Beitrag Domogas XS: Feuerungsautomat erneuert – Problem besteht! erwähnt wird. Dies deutet auf eine komplexere Ursache hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Fehlerquelle könnte die Zündsequenz des Brenners sein. Im Beitrag Domogas XS: Pilotflamme oder direkte Hauptbrennerzündung? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Pilotflamme gezündet wird oder der Hauptbrenner direkt startet. Bei Problemen mit der Zündung der Pilotflamme könnte ein Servicebrenner Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Zündsequenz und den Abstand im Zündbereich (Zündelektrode zu Gaslöchern/Brenner). Distanzscheiben könnten hier eine Rolle spielen. Falls eine Pilotflamme vorhanden ist, prüfen Sie die Erdung und ggf. den Einsatz eines Servicebrenners in Betracht ziehen. Eine weitere Überprüfung des Gasdrucks und der Verbrennungsluftzufuhr ist ratsam, um andere Ursachen auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaskessel, Schäfer, Domogas, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10546: Schäfer Domogas XS Störung: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen mit atmosphärischen Gaskesseln?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Cerasmartmodul: Warmwasser sinnvoll? Kosten, Leistung & Erfahrungen für RMH?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondenbohrung: Waterkotte vs. Hautec – Kosten, Effizienz & Lebensdauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaskessel, Schäfer, Domogas, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaskessel, Schäfer, Domogas, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schäfer Domogas XS Störung: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen mit atmosphärischen Gaskesseln?
Suche nach: Schäfer Domogas XS: Störungssuche & Lösungen
Suche nach: Schäfer Domogas XS, Gaskessel Störung, atmosphärischer Gaskessel, Gas Kombiventil, Ionisationselektrode, Zündelektrode, Zündtransformator, Druckregler, Gasdruck, Verbrennungsluftzufuhr
