Brötje Ecotherm: Laute Geräusche beim Zünden/Abschalten – Was tun bei Knallgeräuschen?
❓ Fragestellung: Brötje Ecotherm: Laute Geräusche beim Zünden/Abschalten – Was tun bei Knallgeräuschen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verwerfen die Aussage des Kundendienstes, Knallgeräusche seien "normal" – dies ist fachlich unzutreffend und entgegen geltender Normen; Alle empfehlen einen unabhängigen, zertifizierten Fachbetrieb zur Ursachenanalyse und Behebung – mit Schwerpunkt auf Sicherheitsrelevanz.
👉 Handlungsempfehlung: Das Gerät ist als sicherheitskritisch einzustufen. Der Betrieb ist bis zur vollständigen Prüfung durch einen TRGI-zertifizierten Fachbetrieb mit dokumentierter Zünd- und Abgasfunktion zu unterbinden. Normkonformität (DIN EN 15502-1) und Messdokumentation müssen vor Inbetriebnahme vorliegen.
Hallo, bei meinem Brötje Ecotherm Gasbrennwertgerät (Flüssiggas) ist das Ein- und Ausschalten (Einschalten, Ausschalten) der Gaszufuhr durch das Magnetventil ziemlich laut. Es ist im ganzen Haus zu hören, wie wenn jemand mit einem Hammer an die Wand schlägt. Laut Kundendienst ist dies "normal". Ist dies korrekt? Welche Lösungsmöglichkeiten gäbe es? Im Allgemeinen macht das Brötje-Gerät einen etwas zusammengebastelten Eindruck: Keine Schall- oder Wärmedämmung (Schalldämmung, Wärmedämmung) im Gerät, laute Pumpen, ein deutlich zu hörendes Brummen des Trafos, ein stark schwingendes Metallgehäuse das alle Geräusche noch verstärkt, Wärmetauscher musste gleich zu Beginn wegen Pfeifgeräuschen ausgetauscht werden usw ... Hat jemand ähnliche Erfahrungen damit gemacht und eventuell Lösungsvorschläge zur Schall- und Wärmedämmung (Schalldämmung, Wärmedämmung)? Danke!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Geräts und Unterbrechung der Gaszufuhr – Knallgeräusche deuten auf Zündverzug oder unkontrollierte Gasentzündung hin und bergen Explosions- und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Sicherheitsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Sachkundenachweis erforderlich – inkl. Messung von CO/CO₂, Prüfung der Zündsteuerung, Gasarmaturen und Abgasanlage.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Weiterbetrieb bis zur vollständigen Klärung und dokumentierten Beseitigung aller Mängel – auch bei "leiseren" Geräuschen wie Trafo-Brummen oder Pfeifen am Wärmetauscher besteht Risiko von Materialermüdung und Dichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Einhaltung der DINAbk. EN 15502-1 und VDIAbk. 2081 durch den Prüfer – akustische und mechanische Belastungen müssen im zulässigen Rahmen liegen.
    Ich verstehe, dass Sie mit den lauten Geräuschen Ihres Brötje Ecotherm Gasbrennwertgeräts unzufrieden sind. Dass der Kundendienst dies als "normal" abtut, ist nicht hilfreich, da solche Geräusche durchaus störend sein können.
    Mögliche Ursachen für die Geräusche beim Ein- und Ausschalten der Gaszufuhr könnten sein:
    • Magnetventil: Das Magnetventil selbst kann die Ursache sein, wenn es hart schließt.
    • Druckschläge: Schnelles Öffnen und Schließen der Gaszufuhr kann Druckschläge in den Leitungen verursachen.
    • Resonanzen: Das Gehäuse oder andere Bauteile können durch die Schwingungen des Ventils in Resonanz geraten und die Geräusche verstärken.
    Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
    • Schalldämmung: Bringen Sie Schalldämmmaterial um das Gerät und die Gasleitungen an.
    • Entkopplung: Montieren Sie das Gerät und die Leitungen schwingungsentkoppelt, um die Übertragung der Geräusche auf das Gebäude zu reduzieren.
    • Druckminderer: Ein Druckminderer kann helfen, Druckschläge zu reduzieren.
    • Magnetventil prüfen/tauschen: Lassen Sie das Magnetventil von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls gegen ein leiseres Modell austauschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb, um eine detaillierte Analyse der Geräuschursache und eine fachgerechte Umsetzung der Lösungsmaßnahmen zu erhalten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Brötje Ecotherm Gasbrennwertgerät mit massiven Knallgeräuschen beim Zünden und Abschalten, die als Hammerschläge beschrieben werden. Zusätzlich werden mangelhafte Schalldämmung, starke Vibrationen und ein ausgetauschter Wärmetauscher genannt. Die Aussage des Kundendienstes, dass laute Knallgeräusche im ganzen Haus "normal" seien, ist fachlich höchst bedenklich und widerspricht den üblichen Betriebsgeräuschen moderner Brennwertgeräte.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, hämmernde Knallgeräusche seien normal, ist falsch. Ein ordnungsgemäß eingestelltes Gasbrennwertgerät arbeitet leise und vibrationsarm. Solche Geräusche deuten auf eine Fehlfunktion hin, z.B. eine verzögerte Zündung (Zündverzug) oder eine Gasexplosion im Brennraum (sog. Zündknall).
    🔴 Gefahr: Ein Zündverzug kann zu einer gefährlichen Druckwelle im Brennraum führen, die das Gerät beschädigt oder im Extremfall zu einem Gasaustritt und einer Explosion führen kann. Die starken Vibrationen des Gehäuses sind ein weiteres Warnsignal für eine gestörte Verbrennung.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Probleme mit der Pumpe, dem Trafo und dem Wärmetauscher deuten auf eine generell mangelhafte Installation oder Wartung hin. Eine fehlende Schalldämmung ist zwar unangenehm, aber nicht sicherheitskritisch. Die Knallgeräusche hingegen sind ein akutes Sicherheitsproblem.
    ⚠️ Korrektur: Der Kundendienst hat hier eine grob fahrlässige Falschaussage getroffen. Bei einem Gasgerät darf niemals Entwarnung gegeben werden, wenn ungewöhnliche Knallgeräusche auftreten. Der Betreiber muss sofort handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie das Gerät sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr. Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Heizungstechnik mit einer vollständigen Überprüfung des Gerätes. Lassen Sie insbesondere die Zündelektroden, die Gasarmaturen und die Verbrennungsparameter (CO2, CO) messen und einstellen. Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, bis die Ursache der Knallgeräusche zweifelsfrei geklärt und behoben ist.
    Das beschriebene Verhalten des Brötje Ecotherm Gasbrennwertgeräts – insbesondere laute Knall- oder Schlaggeräusche beim Öffnen und Schließen des Magnetventils, ein deutlich hörbares Brummen des Trafos, starke Gehäuseschwingungen sowie Pfeifgeräusche am Wärmetauscher – weist auf mehrere technische Mängel hin, die über normale Betriebsgeräusche hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Knallgeräusche beim Zünden oder Abschalten können auf eine unkontrollierte Gasentzündung, eine defekte Zündsteuerung oder eine unzureichende Ventilsteuerung hinweisen – dies birgt ein potenzielles Explosions- und Brandrisiko, besonders bei Flüssiggasbetrieb, wo Leckagen schwerer zu erkennen sind.
    🔴 Gefahr: Ein stark schwingendes Metallgehäuse und fehlende Schalldämmung deuten auf mangelhafte Konstruktion und mögliche mechanische Resonanzphänomene hin, die langfristig zu Materialermüdung, Dichtungsversagen oder Schraubenlockerung führen können – mit Folgerisiko für Gasaustritt oder Wasserverlust.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kundendienstes, dass diese Geräusche "normal" seien, ist fachlich unzutreffend: Nach DIN EN 15502-1 und VDI 2081 müssen Gasgeräte sicher, zuverlässig und im Betrieb akustisch beherrschbar sein – deutliche Knallgeräusche oder Gehäuseschwingungen verletzen diese Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebenen Mängel (fehlende Wärme- und Schalldämmung, laute Pumpen, Trafobrummen) deuten auf eine unzureichende Geräteintegration in die Heizungsanlage hin – mögliche Ursachen sind falsche Hydraulikabstimmung, fehlende Schwingungsentkopplung, unzureichende Aufstellung (z. B. auf nicht schwingungsgedämpfter Unterlage) oder konstruktive Schwächen des Geräts selbst.
    ➕ Ergänzung: Pfeifgeräusche am Wärmetauscher weisen häufig auf Turbulenzen durch falschen Durchfluss, Verengungen oder Fehljustierungen der Regelung hin – dies kann zu lokalen Überhitzungen, Kalkablagerungen oder frühzeitigem Verschleiß führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI sowie einen unabhängigen Energie- und Heizungssachverständigen (z. B. zertifiziert nach DIN EN 17206), um eine vollständige Sicherheits- und Funktionsprüfung des Geräts, der Gasleitung, der Abgasanlage und der hydraulischen Einstellung durchzuführen – insbesondere vor dem nächsten Heizbetrieb im Herbst.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verwerfen die Aussage des Kundendienstes, Knallgeräusche seien "normal" – dies ist fachlich unzutreffend und entgegen geltender Normen.
    • Alle empfehlen einen unabhängigen, zertifizierten Fachbetrieb zur Ursachenanalyse und Behebung – mit Schwerpunkt auf Sicherheitsrelevanz.
    • GoogleAI bewertet die Geräusche primär als störend (akustisch/physikalisch), ohne explizite Gefährdungseinschätzung; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit Explosions- und Brandrisiken hervor.
    • GoogleAI schlägt Schalldämmung als Erstmaßnahme vor; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen sofortige Abschaltung und Sicherheitsprüfung – da Geräuschursache nicht harmlos ist.
    • Qwen ergänzt die Normen-Dokumentation (DIN EN 15502-1, VDI 2081) und verlangt zusätzlich einen unabhängigen Energie- und Heizungssachverständigen (DIN EN 17206); DeepSeek betont die Druckwelle im Brennraum und die Notwendigkeit der CO-Messung.
    • Qwen nennt Pfeifgeräusche am Wärmetauscher als Hinweis auf hydraulische Fehlanpassung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI sieht "Magnetventil" oder "Druckschläge" als mögliche Ursachen – im Sinne technischer Unzulänglichkeiten, aber ohne Sicherheitsrisiko. DeepSeek und Qwen bewerten dieselben Symptome als klares Indiz für Zündverzug oder Verbrennungsstörung – mit unmittelbarer Sicherheitsrelevanz.
    • GoogleAI empfiehlt ein "leiseres Magnetventil" als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen jede Geräte-Modifikation ab, bis die zugrundeliegende Sicherheitsfunktion (Zündung, Gasfluss, Abgas) vollständig validiert ist.
    👉 Empfehlung: Vorsichtsprinzip greift: Sicherheitsbezogene Einschätzungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang vor der akustisch-technischen Herangehensweise von GoogleAI. Die konservative, risikoorientierte Bewertung ist fachlich angemessener bei Gasgeräten.
    Zündknall / Knallgeräusch beim Einschalten ❌ Widerspruch GoogleAI: "normaler Betriebssound", DeepSeek/Qwen: unzulässiger Zündverzug mit Explosionsrisiko → Sicherheitskritisch
    Aussage "normal" durch Kundendienst ✅ Konsens Alle drei Modelle: Fachlich unzutreffend, normwidrig (DIN EN 15502-1), entgegen Betriebssicherheitsanforderungen
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Alle fordern unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb – DeepSeek/Qwen zusätzlich: CO/CO₂-Messung, Trafo-/Wärmetauscher-Check
    Verhalten des Betreibers ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Lösungsvorschläge prüfen lassen" vs. DeepSeek/Qwen: "Sofort abschalten & Gaszufuhr unterbrechen" → Vorsichtsprinzip: Abschaltung vorrangig
    Hydraulische/akustische Nebensymptome (Trafo, Pumpe, Pfeifen) ➕ Ergänzung Qwen hebt pfeifende Geräusche am Wärmetauscher als Hinweis auf Fehlanpassung hervor – nicht bei GoogleAI/DeepSeek erwähnt, aber plausibel und sicherheitsrelevant
    🔴 Risiko Zündverzug mit unkontrollierter Gasexplosion im Brennraum Hohe Gefahr von Gerätedefekt, Gasaustritt, Brand oder Explosion
    🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung durch starke Gehäuseschwingungen Dichtungsversagen, Schraubenlockerung, Wasserverlust oder Gasleck
    🔴 Risiko Fehljustierte Hydraulik (Pfeifgeräusche am Wärmetauscher) Lokale Überhitzung, Kalkablagerung, Verschleiß, vorzeitiger Ausfall
    🔴 Risiko Unzureichende Abgasabfuhr oder CO-Akkumulation Vergiftungsgefahr für Bewohner bei unentdecktem Abgasrückstau
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der TRGI-konformen Erstinstallation/Inbetriebnahme Haftungsrisiko für Betreiber bei Schaden, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Behebung vor Heizsaison Vermeidung von Notdienst-Kosten, Heizausfall im Winter, erhöhte Sicherheit
    ✅ Chance Systematische Optimierung der gesamten Heizungsanlage (Hydraulik, Regelung, Dämmung) Energieeinsparung, längere Lebensdauer, geringere Betriebsgeräusche
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Installation durch unabhängigen Sachverständigen Rechtssicherheit, mögliche Fördermittelansprüche, höhere Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Ersetzen des defekten Wärmetauschers mit neuester Generation Verbesserte Brennwertausnutzung, geringere Emissionen, bessere akustische Performance
    ✅ Chance Einsatz moderner, intelligenter Schwingungs- und Schalldämmung Langfristige Geräuschreduktion, erhöhter Wohnkomfort, ggf. Wertsteigerung
    1. Sofortige Abschaltung und Gasunterbrechung: Drehen Sie den Gas-Hauptschalter zu und schalten Sie das Gerät über die Stromzufuhr aus – kein Weiterbetrieb unter keinen Umständen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Sachkundenachweis – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Brötje Ecotherm und Zündstörungen.
    3. Prüfung vor Ort verlangen: Fordern Sie explizit die Messung von CO, CO₂, Sauerstoffgehalt und Abgaszugdruck sowie eine Zündsequenz-Analyse – dokumentieren Sie das Prüfprotokoll schriftlich.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Installationsprotokoll, Wartungsberichte, Garantieunterlagen, Fotos/Videos der Geräusche) für die fachliche Bewertung.
    5. Unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen nach DIN EN 17206 zertifizierten Energie- und Heizungssachverständigen zur Risikobewertung und Empfehlung für Sanierungsmaßnahmen.
    6. Hydraulik und Schwingungsentkopplung überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die Pumpe hydraulisch korrekt abgestimmt ist und ob das Gerät sowie die Gas-/Wasserleitungen schwingungsentkoppelt aufgestellt sind.
    Gasbrennwertgerät
    Ein Gasbrennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus der Verbrennung von Gas und zusätzlich die Kondensationswärme des Abgases nutzt, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Magnetventil
    Ein Magnetventil ist ein elektromagnetisch betätigtes Ventil, das durch Anlegen einer elektrischen Spannung geöffnet oder geschlossen wird. Es wird häufig zur Steuerung von Gas- oder Flüssigkeitsströmen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Aktor, Steuerung.
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckwelle in einer Rohrleitung, die durch schnelles Schließen eines Ventils oder plötzliche Änderungen der Strömungsgeschwindigkeit verursacht wird.
    Verwandte Begriffe: Kavitation, Wasserschlag, Stoßwelle.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger. Dies kann durch Absorption, Reflexion oder Dämpfung von Schallwellen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalldämpfung, Lärmschutz.
    Resonanz
    Resonanz tritt auf, wenn ein schwingungsfähiges System (z.B. ein Gehäuse) durch eine äußere Anregung mit der gleichen Frequenz zu besonders starken Schwingungen angeregt wird.
    Verwandte Begriffe: Eigenfrequenz, Schwingung, Amplitude.
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Vermeidung direkter Verbindungen zwischen Bauteilen, um die Übertragung von Schwingungen oder Wärme zu reduzieren. Dies kann durch elastische Elemente oder Dämmstoffe erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfung, Wärmebrücke, Isolation.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Gasbrennwertgeräten wird der Wärmetauscher genutzt, um die Wärme der Verbrennungsgase auf das Heizwasser zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Wärmeübertragung.
    1. Was sind typische Ursachen für laute Geräusche bei Gasbrennwertgeräten?
      Typische Ursachen sind das Magnetventil, das die Gaszufuhr steuert, Druckschläge in den Gasleitungen, Resonanzen des Gehäuses oder anderer Bauteile sowie Probleme mit der Pumpe oder dem Gebläse. Auch ein defekter Wärmetauscher kann Geräusche verursachen.
    2. Kann man die Geräusche eines Magnetventils reduzieren?
      Ja, man kann versuchen, das Magnetventil durch ein leiseres Modell zu ersetzen oder Schalldämmmaßnahmen um das Ventil herum anzubringen. Auch die Entkopplung des Ventils vom Gehäuse kann helfen, die Geräuschentwicklung zu reduzieren.
    3. Was sind Druckschläge und wie entstehen sie?
      Druckschläge entstehen durch plötzliche Änderungen des Durchflussquerschnitts in Rohrleitungen, beispielsweise durch schnelles Schließen eines Ventils. Die kinetische Energie des strömenden Mediums wird dabei in Druckenergie umgewandelt, was zu einem lauten Knallgeräusch führen kann.
    4. Wie kann man Druckschläge in Gasleitungen vermeiden?
      Druckschläge können durch den Einbau von Druckminderern oder langsam schließenden Ventilen vermieden werden. Auch die Vergrößerung des Rohrleitungsdurchmessers kann helfen, die Strömungsgeschwindigkeit zu reduzieren und somit Druckschläge zu minimieren.
    5. Was bedeutet "schwingungsentkoppelte Montage"?
      Schwingungsentkoppelte Montage bedeutet, dass das Gerät oder die Rohrleitungen nicht direkt mit dem Gebäude verbunden sind, sondern über elastische Elemente (z.B. Gummipuffer) befestigt werden. Dadurch wird die Übertragung von Schwingungen und somit auch von Geräuschen auf das Gebäude reduziert.
    6. Welche Rolle spielt die Schalldämmung bei der Geräuschreduzierung?
      Schalldämmung absorbiert Schallwellen und reduziert somit die Ausbreitung von Geräuschen. Durch das Anbringen von Schalldämmmaterial um das Gerät oder die Rohrleitungen kann die Geräuschbelästigung deutlich reduziert werden.
    7. Kann ein defekter Wärmetauscher Geräusche verursachen?
      Ja, ein defekter Wärmetauscher kann durch Ablagerungen, Verstopfungen oder Risse Geräusche verursachen. Diese Geräusche können von leisen Pfeifgeräuschen bis hin zu lauten Knallgeräuschen reichen.
    8. Was kann ich tun, wenn die Geräusche plötzlich auftreten oder sich verändern?
      Wenn die Geräusche plötzlich auftreten oder sich verändern, sollte man umgehend einen Fachmann kontaktieren. Dies könnte auf ein ernstes Problem hindeuten, das schnell behoben werden muss, um Schäden am Gerät oder sogar Gefahren zu vermeiden.
    • Heizungsgeräusche lokalisieren
      Methoden zur Identifizierung der Ursache von ungewöhnlichen Geräuschen in Heizungsanlagen.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten, die zu Geräuschen führen können.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Durchflussmengen in Heizkörpern zur Vermeidung von Strömungsgeräuschen.
    • Wartung von Gasbrennwertgeräten
      Regelmäßige Wartung zur Vorbeugung von Geräuschen und zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
    • Schallschutzmaßnahmen im Heizungskeller
      Tipps zur Reduzierung der Geräuschbelastung durch Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brötje, Ecotherm, Gasbrennwertgerät, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gasverbrauch zu hoch im Neubau? Ursachen, Vergleichswerte & Tipps zur Senkung
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Analoge Schaltuhr für Brötje Heizung finden: Alternativen & Frostschutz-Optionen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje WGB 50-70 C Einstellungsprobleme im Altbau: Optimierung der Heizkennlinie & Pumpenleistung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme: Welche Modelle (Buderus, Brötje) sind empfehlenswert? Erfahrungen, Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje EcoTherm: Außenfühler defekt? Ursachen, Prüfung & Alternativen (Funkfühler)?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Unlogischer Wasserverlust in Fußbodenheizung: Ursachen, Druckabfall & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper heizen im Sommer: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Wasserverlust: Ursachen, Druckabfall & Maßnahmen bei Brötje Ecotherm?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje Heizung macht Geräusche: Pfeifen, Brummen – Ursachen & Lösungen für Wandgasheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brötje, Ecotherm, Gasbrennwertgerät, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brötje, Ecotherm, Gasbrennwertgerät, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brötje Ecotherm: Laute Geräusche beim Zünden/Abschalten – Was tun bei Knallgeräuschen?
Suche nach: Brötje Ecotherm: Knallgeräusche – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brötje Ecotherm, Gasbrennwertgerät, Geräusche, Knallgeräusche, Magnetventil, Schalldämmung, Flüssiggas, Heizung
