Fußbodenheizung Vorlauftemperatur zu hoch: Ursachen, Risiken & optimale Werte?
Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung in einem Neubau mit Gas-Brennwertkessel. Es werden Ursachen wie falsche Heizungskennlinie und der korrekte Druck im System thematisiert. Die verbauten Rehau Kunststoffrohre (PB10/60C; PB6/90C) halten hohe Temperaturen aus, jedoch sollte die Vorlauftemperatur den Außentemperaturen angepasst sein.
Wir haben in unserem Neubau (Doppelhaushälfte) einen Gas-Brennwertkessel (24 kW von DeDietrich). Seit einem kleinen Schadensfall (während der Gewährleistung) haben wir eine Vorlauftemperatur von bis zu 64 Grad C. Bei uns sind rote Kunststoff-Rohre von Rehau mit der Aufschrift " ... PB10/60C; PB6/90C" verlegt. Der Druck in den Rohren ist mir leider nicht bekannt. Ist diese Vorlauf-Temperatur normal? Welche Drücke sind üblicherweise in den Rohren anzutreffen (Kessel im UG, FB-Heizung nur im EG, 3 Geschosse: UG, EG, DGAbk.)? Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Vorlauftemperatur von 64 °C übersteigt die zulässige Dauerbetriebstemperatur von 60 °C für die verbauten Rehau-PB10/60C-Rohre – akutes Risiko für Materialermüdung, Mikrorissbildung und Rohrbruch.
    🔴 KRITISCH: Fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich sowie defektes Mischventil stellen unmittelbare technische Ursachen dar, die umgehend durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb geprüft und korrigiert werden müssen.
    ⚠️ WICHTIG: Systemdruck muss im kalten Zustand zwischen 1,5 und 2,5 bar liegen – zu hoher Druck bei 64 °C erhöht das Leckagerisiko erheblich; Druckmessung und ggf. Anpassung gehören zur dringlichen Systemprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizkurve des Gas-Brennwertkessels ist fehlerhaft eingestellt – dies verhindert die effiziente Nutzung des Brennwerteffekts und begünstigt Überhitzung; Korrektur ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der hohen Vorlauftemperatur Ihrer Fußbodenheizung haben. Eine Vorlauftemperatur von 64°C ist für eine Fußbodenheizung ungewöhnlich hoch und kann mehrere Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Einstellung des Gas-Brennwertkessels: Überprüfen Sie die Heizkurve und die Einstellungen des Kessels.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist fehlerhaft: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und somit zu höheren Vorlauftemperaturen führen.
    • Defekt am Mischer: Ein defekter Mischer kann die Vorlauftemperatur nicht korrekt regeln.
    • Luft in der Heizungsanlage: Luftblasen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu höheren Vorlauftemperaturen führen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Schäden an den Kunststoffrohren der Fußbodenheizung führen, insbesondere wenn die Rohre nicht für diese Temperaturen ausgelegt sind. Die von Ihnen genannten Rehau-Rohre sind bis 60°C bzw. 90°C spezifiziert, aber eine dauerhafte Überschreitung sollte vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der hohen Vorlauftemperatur zu ermitteln und beheben zu lassen. Lassen Sie den hydraulischen Abgleich überprüfen und die Einstellungen des Gas-Brennwertkessels kontrollieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Gas-Brennwertheizung in einem Neubau mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 64 Grad Celsius. Die verlegten Rehau-Kunststoffrohre tragen die Aufschrift "PB10/60C; PB6/90C", was auf eine maximale Betriebstemperatur von 60 Grad Celsius bei 10 bar bzw. 90 Grad Celsius bei 6 bar hinweist. Eine Vorlauftemperatur von 64 Grad Celsius liegt damit über dem für den Dauerbetrieb empfohlenen Wert von 60 Grad Celsius bei 10 bar, was ein potenzielles Risiko für die Rohrleitungen darstellt.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Überschreitung der 60-Grad-Marke kann zu einer vorzeitigen Materialermüdung der Kunststoffrohre führen. Dies erhöht das Risiko von Undichtigkeiten oder Rohrbrüchen, insbesondere an Verbindungsstellen oder bei Druckschwankungen. Ein solcher Schaden würde zu erheblichen Wasserschäden und hohen Sanierungskosten führen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit moderner Fußbodenheizung sind Vorlauftemperaturen von 30 bis 45 Grad Celsius im Normalbetrieb üblich. Die gemessenen 64 Grad Celsius deuten auf eine Fehlfunktion der Heizungsregelung oder eine falsche Einstellung des Brennwertkessels hin. Mögliche Ursachen sind ein defekter Mischer, eine falsch eingestellte Heizkurve oder ein Problem mit der Raumtemperaturregelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Temperatur "normal" sei, ist fachlich nicht haltbar. Für einen Neubau mit Fußbodenheizung ist eine so hohe Vorlauftemperatur ein klares Indiz für eine Fehlkonfiguration. Der Brennwertkessel arbeitet bei diesen Temperaturen zudem ineffizient, da der Brennwerteffekt erst bei niedrigeren Rücklauftemperaturen optimal genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Neueinstellung Ihrer Heizungsanlage. Lassen Sie die Heizkurve und die Mischer-Einstellungen korrigieren, um die Vorlauftemperatur dauerhaft auf maximal 45 Grad Celsius zu senken. Zudem sollte der Anlagendruck (üblich sind 1,5 bis 2,0 bar im kalten Zustand) überprüft werden. Da der Schadensfall noch in der Gewährleistungszeit liegt, sollten Sie den Mangel schriftlich beim Bauträger oder Installateur anzeigen.
    Die genannte Vorlauftemperatur von bis zu 64 °C für eine Fußbodenheizung ist deutlich zu hoch und widerspricht den technischen Regelwerken sowie den Herstellerangaben für die verbauten Rehau-PB-Rohre, die für Dauerbetrieb nur bis 60 °C (PB10/60C) bzw. 90 °C (PB6/90C) zugelassen sind – jedoch unter Berücksichtigung von Druck- und Lebensdaueranforderungen, nicht für kontinuierliche Vorlauftemperaturen in Heizkreisen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Vorlauftemperatur von 64 °C belastet die Kunststoffrohre über ihre zulässige Dauerbetriebstemperatur, was zu beschleunigtem Materialverschleiß, Mikrorissbildung und erhöhtem Leckagerisiko führen kann – insbesondere bei unklarem Systemdruck und fehlender Druckprüfung nach Schadensfall.
    ⚠️ Korrektur: Die übliche Vorlauftemperatur für moderne Fußbodenheizungen liegt bei 28–45 °C – abhängig von Außentemperatur, Wärmebedarf und Regelung; 64 °C ist typisch für Heizkörperanlagen, nicht für Flächenheizungen.
    ➕ Ergänzung: Der Systemdruck in einer Fußbodenheizung liegt üblicherweise zwischen 1,5 und 2,5 bar – bei einer Anlage mit Kessel im UG und Heizkreisen nur im EGAbk. ist ein Druck von ca. 2,0 bar bei kaltem System Standard; ein zu hoher Druck verstärkt das Risiko bei erhöhter Temperatur.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Rehau-PB-Rohren ist grundsätzlich geeignet, sofern die Betriebsbedingungen (Temperatur, Druck, Einbauqualität) den Herstellerangaben entsprechen – was bei 64 °C nicht gegeben ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 64 °C "normal" sei, ist grundlegend falsch: Solche Werte deuten auf eine fehlerhafte Regelung, fehlende Außentemperaturfühler, falsch dimensionierte Heizkreise oder eine fehlende Mischstrecke hin – nicht auf eine technisch akzeptable Betriebsweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemanalyse: Prüfung von Vorlauf-/Rücklauftemperaturprofilen, Systemdruck, Regelungslogik, Mischventilfunktion und Einhaltung der Rehau-Betriebsbedingungen – inkl. schriftlicher Dokumentation und ggf. Anpassung der Regelparameter oder Nachrüstung einer Mischstrecke.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 64 °C eine kritisch zu hohe Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung darstellt, insbesondere unter Berücksichtigung der Rehau-Rohrspezifikation PB10/60C.
    • Alle identifizieren defekte oder falsch eingestellte Regelkomponenten (Mischer, Heizkurve, hydraulischer Abgleich) als primäre Ursachen.
    • Alle empfehlen eindeutig die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    • GoogleAI nennt Luft in der Anlage als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, konzentrieren sich stattdessen stärker auf Regelungs- und Druckparameter.
    • Qwen legt besonderen Fokus auf die Druckhöhe (2,0 bar als Standard bei EG-Anlage), während GoogleAI und DeepSeek den Systemdruck nur am Rande erwähnen.
    • DeepSeek betont die Gewährleistungsrelevanz im Neubau und fordert die schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen verweist auf fehlende Außentemperaturfühler und fehlende Mischstrecke als mögliche Ursachen und fordert ausdrücklich schriftliche Dokumentation der Prüfung – eine detaillierte Anforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, 64 °C sei "normal" (❌ Widerspruch zu einer nicht genannten, aber implizierten fachfremden Einschätzung im Sachverhalt); DeepSeek korrigiert dies ebenfalls klar, GoogleAI spricht von "ungewöhnlich hoch", ohne den Begriff "normal" direkt zu widerlegen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsgrundlage ergibt sich aus der gemeinsamen Kernaussage aller drei KI-Modelle: Die Betriebstemperatur muss dauerhaft unter 60 °C liegen; bis dahin ist die Anlage nicht betriebssicher – jede weitere Nutzung birgt ein erhebliches Schadensrisiko.
    Vorlauftemperatur 64 °C ❌ Widerspruch Alle Modelle widersprechen eindeutig der Auffassung, dass 64 °C akzeptabel oder "normal" sei. Qwen und DeepSeek formulieren den Widerspruch am schärfsten.
    Rohrspezifikation Rehau PB10/60C ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: 60 °C ist die zulässige maximale Dauerbetriebstemperatur bei 10 bar – eine dauerhafte Überschreitung ist nicht zulässig.
    Hauptursachen für hohe Vorlauftemperatur ✅ Konsens Mischerdefekt, fehlerhafte Heizkurve, fehlender hydraulischer Abgleich werden von allen drei Modellen genannt.
    Systemdruck ⚠️ Abwägung Qwen gibt explizit 2,0 bar als Standard an; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Druck nur allgemein. Konsens besteht darin, dass Druck und Temperatur gemeinsam bewertet werden müssen.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – mit konkreter Forderung nach Systemanalyse, Regelkorrektur und Dokumentation (besonders bei Qwen und DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf erst nach fachgerechter Prüfung, Korrektur der Vorlauftemperatur auf ≤45 °C und schriftlicher Bestätigung der Betriebssicherheit durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb im Dauerbetrieb genutzt werden.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch thermische Materialermüdung der PB-Rohre Erhebliche Wasserschäden, Nachbargeschädigung, Sanierungskosten ab 20.000 €, Baustopp bei Neubau
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Heizkurve → ineffizienter Brennwertkesselbetrieb Erhöhter Energieverbrauch um bis zu 30 %, unnötige CO₂-Emissionen, Verschleiß des Brenners
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhte Pumpenlaufzeiten, Geräuschentwicklung, Systemstörungen
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation der Mängel im Neubau Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträger/Installateur, Beweisschwierigkeiten bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unklarer Systemdruck bei hoher Temperatur Erhöhtes Leckagerisiko an Verbindungsstellen, Armaturen oder Schweißnähten, insbesondere unter Temperaturwechselbelastung
    ✅ Chance Neueinstellung der Regelung auf 28–45 °C Optimale Brennwerternutzung, Energieeinsparung von 15–25 %, deutlich längere Lebensdauer der Rohre
    ✅ Chance Nachrüstung einer Mischstrecke oder digitalen Regelung Zukunftssichere Anpassung an Wärmepumpenbetrieb, höhere Flexibilität bei Sanierung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Vollständiger hydraulischer Abgleich Leiser, effizienterer Betrieb, gleichmäßige Raumtemperaturen, reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige im Rahmen der Gewährleistung Kostenlose Behebung durch Bauträger/Installateur, Rechtsabsicherung, ggf. Schadensersatz bei Verspätung
    ✅ Chance Integration eines Außentemperaturfühlers und Wetterfühler-Regelung Präzisere Vorlauftemperaturanpassung, geringere Temperaturschwankungen, maximaler Komfort bei minimalem Verbrauch
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit explizitem Auftrag zur Prüfung von Vorlauf-/Rücklauftemperaturprofil, Mischerfunktion, Heizkurve, hydraulischem Abgleich und Systemdruck – unter Bezugnahme auf Rehau-PB10/60C.
    2. Mängelanzeige im Neubau erstellen: Verfassen Sie eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an Bauträger und Installateur mit Kopie an Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung – unter Hinweis auf den Verstoß gegen die Rehau-Betriebsbedingungen und die Gefahr von Sachschäden.
    3. Regelparameter dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Dokumentation aller Einstellungen (Heizkurve, Nachtabsenkung, Mischventilstellung) sowie ein Prüfprotokoll mit Messwerten vor und nach der Korrektur.
    4. Systemdruck kontrollieren und anpassen: Lassen Sie den kalten Systemdruck messen und bei Abweichung von 1,5–2,5 bar durch den Fachbetrieb anpassen – dokumentieren Sie den Wert vor und nach der Einstellung.
    5. Mischstrecke oder digitale Regelung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob eine Nachrüstung einer Mischstrecke oder einer modernen Wetterfühler-Regelung sinnvoll und förderfähig ist.
    6. Überwachung einrichten: Installieren Sie ein digitales Vorlauf-Rücklauf-Temperatur-Messsystem mit Alarmfunktion bei Überschreitung von 47 °C – zur Früherkennung von Fehlfunktionen.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Gas-Brennwertkessel
    Ein Gas-Brennwertkessel ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umwelt geschont.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung der Durchflussmenge in den einzelnen Heizkreisen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur beschreibt. Sie wird am Heizkessel eingestellt, um die Heizleistung an die aktuellen Wetterbedingungen anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Außentemperaturfühler, Raumtemperatur, Heizleistung.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in einer Heizungsanlage, das dazu dient, die Vorlauftemperatur zu regeln, indem es heißes Heizwasser mit kälterem Rücklaufwasser vermischt.
    Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Stellmotor, Regelungstechnik.
    PB-Rohr (Polybuten)
    PB-Rohre sind Kunststoffrohre, die in Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität, Temperaturbeständigkeit und Lebensdauer aus.
    Verwandte Begriffe: PEX-Rohr, Kupferrohr, Mehrschichtverbundrohr.
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohrleitungen und Behältern zu überprüfen. Dabei wird das System mit einem höheren Druck als dem Betriebsdruck beaufschlagt, um eventuelle Leckagen zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Manometer, Prüfdruck.
    1. Was ist die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung?
      Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Dies hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Gebäudes, der Art des Bodenbelags und der Außentemperatur.
    2. Warum ist eine zu hohe Vorlauftemperatur schädlich?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem höheren Energieverbrauch führen, da mehr Wärme an die Umgebung abgegeben wird. Außerdem kann es die Lebensdauer der Heizungsanlage verkürzen und zu Schäden an den Fußbodenheizungsrohren führen.
    3. Wie kann ich die Vorlauftemperatur meiner Fußbodenheizung senken?
      Sie können die Vorlauftemperatur senken, indem Sie die Heizkurve an Ihrem Heizkessel anpassen, einen hydraulischen Abgleich durchführen lassen oder die Dämmung Ihres Hauses verbessern.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einige Bereiche überhitzt und andere unterkühlt sind.
    5. Kann ich die Vorlauftemperatur selbst einstellen?
      Einige Einstellungen können Sie selbst vornehmen, wie z.B. die Anpassung der Heizkurve. Für komplexere Arbeiten, wie den hydraulischen Abgleich, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt der Bodenbelag bei der Vorlauftemperatur?
      Bodenbeläge mit einem hohen Wärmedurchlasswiderstand, wie z.B. dicker Teppich oder Laminat, erfordern eine höhere Vorlauftemperatur, um den Raum ausreichend zu beheizen.
    7. Was bedeutet die Aufschrift PB10/60C; PB6/90C auf den Rohren?
      Diese Aufschrift gibt an, dass die Rohre aus Polybuten (PB) bestehen und für einen Betriebsdruck von 10 bar bei 60°C bzw. 6 bar bei 90°C ausgelegt sind.
    8. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Fußbodenheizung alle 2-3 Jahre von einem Fachmann warten zu lassen, um sicherzustellen, dass sie effizient und sicher arbeitet.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den hydraulischen Abgleich im Eigenheim.
    • Fußbodenheizung reinigen und entlüften
      Tipps zur Wartung und Pflege einer Fußbodenheizung.
    • Energieeffizienz von Heizungsanlagen verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen.
    • Rohrbruch in der Fußbodenheizung erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung und Reparatur von Rohrschäden in Fußbodenheizungen.
  2. Heizungsdruck prüfen – Anleitung: Optimaler Druck für Rehau Fußbodenheizung
    Temperatur / Druck
    Hallo Herr Schleehuber, den Druck in Ihrem Heizungssystem können Sie einfach am Manometer Ihres Kessels ablesen. Der Manometer sitzt beim Überdruckventil des Kesselwassers und sollte ca. 1,5 bar betragen. Die roten Rehau-Rohre halten die Vorlauftemperatur sicherlich aus. Aber ich finde, dass bei den derzeitigen Außentemperaturen die Vorlauftemperatur zu hoch ist (evtl. Heizungskennlinie falsch eingestellt?). Für eine moderne Fußbodenheizung ist diese Vorlauftemperatur auf jeden Fall zu hoch. Hier genügen ca. max. 30-35 Grad. Diese Temperatur wird durch einen nachgeschalteten Mischer erreicht.
    Fußbodenheizung: Optimale Vorlauftemperatur & Druck im System
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung in einem Neubau mit Gas-Brennwertkessel. Es werden Ursachen wie falsche Heizungskennlinie und der korrekte Druck im System thematisiert. Die verbauten Rehau Kunststoffrohre (PB10/60C; PB6/90C) halten hohe Temperaturen aus, jedoch sollte die Vorlauftemperatur den Außentemperaturen angepasst sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungsdruck prüfen – Anleitung: Optimaler Druck für Rehau Fußbodenheizung kann der Druck im Heizungssystem am Manometer des Kessels abgelesen werden. Ein optimaler Druck liegt bei ca. 1,5 bar.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Einstellung der Heizungskennlinie ist entscheidend für eine effiziente und materialschonende Nutzung der Fußbodenheizung. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu unnötigem Energieverbrauch und Schäden an den Rehau Kunststoffrohren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Druck am Manometer Ihres Gasbrennwertkessels und passen Sie die Heizungskennlinie an die aktuellen Außentemperaturen an. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann, um die optimale Vorlauftemperatur für Ihre Fußbodenheizung einzustellen und die Lebensdauer Ihrer Rehau Rohre zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizung, Gasbrennwertkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizung, Gasbrennwertkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizung, Gasbrennwertkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Vorlauftemperatur zu hoch: Ursachen, Risiken & optimale Werte?
Suche nach: Fußbodenheizung: Optimale Vorlauftemperatur finden
Suche nach: Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizung, Gasbrennwertkessel, Rehau, Kunststoffrohre, PB10/60C, PB6/90C, Druck, Heizungseinstellung
