Gas-Kesseltherme im Dachspitz: Vor- & Nachteile, Unterschiede zu Niedertemperatur- & Brennwertheizung?
🔴 Kritisch: Gasleitungen im Dachspitz müssen den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen und regelmäßig auf Dichtigkeit geprüft werden.
🔴 Kritisch: Die Abgasführung muss fachgerecht ausgeführt sein, um Kohlenmonoxid-Vergiftung zu vermeiden.
🔴 Kritisch: Bei unzureichender Dämmung des Dachspitzes kann es zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten kommen.
Ich beurteile die Installation einer Gas-Kesseltherme mit Warmwasserspeicher im Dachspitz wie folgt:
- Vorteile: Platzersparnis im Wohnbereich, kurze Wege zu den Abnehmern im oberen Geschoss.
- Nachteile: Erhöhter Installationsaufwand (Abgasleitung, Gasleitung), mögliche Geräuschentwicklung im Dachgeschoss, schwierigerer Zugang für Wartung und Reparatur.
Der Unterschied zu einer Niedertemperaturheizung und einer Brennwertheizung liegt im Wesentlichen im Wirkungsgrad und der Abgastemperatur. Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase effizienter als eine Niedertemperaturheizung, was zu einem geringeren Gasverbrauch führt.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation der Gastherme kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen und bestehen Sie auf eine Abgaswegeüberprüfung durch den Schornsteinfeger.
- Gas-Kesseltherme
- Eine Gas-Kesseltherme ist ein Heizgerät, das Gas verbrennt, um Wasser zu erwärmen. Dieses Wasser wird dann für Heizung und Warmwasser genutzt. Moderne Gas-Kesselthermen sind oft Brennwertgeräte, die einen hohen Wirkungsgrad haben.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Niedertemperaturkessel, Heizkessel. - Brennwertheizung
- Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizungen.
Verwandte Begriffe: Gas-Kesseltherme, Niedertemperaturheizung, Heizwert. - Niedertemperaturheizung
- Eine Niedertemperaturheizung ist eine Heizungsanlage, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Dies führt zu geringeren Wärmeverlusten und einem niedrigeren Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er sorgt dafür, dass jederzeit warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass die Heizung ständig laufen muss.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher. - Abgasleitung
- Eine Abgasleitung ist ein Rohr, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. einer Gastherme) ins Freie leitet. Sie muss feuerfest und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Heizungsanlage. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich in nutzbare Wärme umgewandelt wird.
Verwandte Begriffe: Nutzungsgrad, Energieeffizienz, Heizwert. - Dachspitz
- Der Dachspitz ist der oberste Raum unter dem Dach eines Hauses. Er wird oft als Lagerraum genutzt, kann aber auch ausgebaut und als Wohnraum genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Spitzboden, Mansarde.
- Was ist eine Gas-Kesseltherme?
Eine Gas-Kesseltherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wasser zu erwärmen. Dieses erwärmte Wasser wird dann für die Raumheizung und/oder die Warmwasserbereitung genutzt. Moderne Gas-Kesselthermen sind oft Brennwertgeräte, die einen besonders hohen Wirkungsgrad aufweisen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Niedertemperaturheizung und einer Brennwertheizung?
Eine Niedertemperaturheizung arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als ältere Heizsysteme, was den Energieverbrauch reduziert. Eine Brennwertheizung geht noch einen Schritt weiter und nutzt zusätzlich die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist, wodurch der Wirkungsgrad nochmals gesteigert wird. Brennwertheizungen sind in der Regel effizienter und umweltschonender. - Welche Voraussetzungen müssen für die Installation einer Gastherme im Dachspitz erfüllt sein?
Für die Installation einer Gastherme im Dachspitz müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, darunter ein geeigneter Abgasanschluss, eine Gasleitung, die den Anforderungen entspricht, sowie ausreichend Belüftung. Zudem muss der Dachspitz ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu vermeiden. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen zu prüfen. - Wie groß sollte der Warmwasserspeicher für eine Gas-Kesseltherme sein?
Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf des Haushalts ab. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit 3-4 Personen ist ein Speicher mit einem Volumen von 120-200 Litern in der Regel ausreichend. Es ist wichtig, den Speicher nicht zu klein zu wählen, um Engpässe bei der Warmwasserversorgung zu vermeiden. - Wie oft muss eine Gas-Kesseltherme gewartet werden?
Eine Gas-Kesseltherme sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden unter anderem die Brenner gereinigt, die Abgaswerte überprüft und die Sicherheitseinrichtungen kontrolliert. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Betriebssicherheit und Effizienz der Heizung bei. - Was kostet die Installation einer Gas-Kesseltherme im Dachspitz?
Die Kosten für die Installation einer Gas-Kesseltherme im Dachspitz können je nach den spezifischen Gegebenheiten des Hauses und den gewählten Komponenten variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise und Leistungen sorgfältig zu vergleichen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau einer Gas-Brennwerttherme?
Ja, für den Einbau einer Gas-Brennwerttherme gibt es in der Regel staatliche Fördermöglichkeiten, beispielsweise durch die KfW oder das BAFA. Die genauen Förderbedingungen und -höhe können sich jedoch ändern, daher ist es ratsam, sich vorab über die aktuellen Förderprogramme zu informieren. - Welche Alternativen gibt es zur Gas-Kesseltherme im Dachspitz?
Alternativen zur Gas-Kesseltherme im Dachspitz sind beispielsweise eine Wärmepumpe, eine Pelletheizung oder eine Solarthermieanlage. Die Wahl der geeigneten Heizungsanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den baulichen Gegebenheiten, dem Energiebedarf und den persönlichen Präferenzen.
- Gastherme Wartung
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle. - Brennwerttechnik vs. Solarthermie
Vergleich von Effizienz und Umweltfreundlichkeit. - Dämmung des Dachspitzes
Reduziert Wärmeverluste und Heizkosten. - Sicherheitsvorschriften für Gasleitungen
Wichtige Aspekte für den sicheren Betrieb. - Förderprogramme für Heizungsanlagen
Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten.
Gas-Brennwert statt Kesseltherme: Effizienz & Verbrauch
Nur Gas-Brennwert
Hallo Tom, lasse dir bloß nicht noch eine normale Kesselterme einbauen. Das ist Technik und Gasverbrauch von gestern. Gasbrennwertgeräte sind nicht wesentlich teurer haben aber einen besseren Wirkungsgrad. Ansonsten ist meine Meinung, wenn Platz vorhanden, gehört die Heizung nicht auf den Dachboden. Wenn erst die 160 ltr. Speicherwasser vom Dachboden bis ins Erdgeschoss (nach einem Defekt) gelaufen ist, werdet Ihr mir zustimmen. -
Dachspitz-Therme: Kurze Wege vs. Durchlauferhitzer-Option
Auf den Spitzbogen damit
ist meine Ansicht. Das Bad liegt meist dann genau unter der Therme, damit hat man kurze Abgaswege (billig) und kurze Verbindungswege ins Bad. In der Küche kann man sich je nach Wasserbedarf überlegen ob man sich nicht besser einen Durchlauferhitzer hinhängt - der liefert dann auch Wasser mit 60 oder mehr Grad, was sich für den Wasserspeicher nicht anbietet. Mir ist allerdings auch noch kein Wasser durchs Haus gelaufen 😉 ... aber da gibt es so tolle Dinge wie einen Bodenablauf (Brennwerttherme brauchen sowieso einen Abwasseranschluss), man sollte ihn nur nicht vergessen. Ob NT oder Brennwert muss jeder selbst wissen, Brennwert kostet halt min. 1000,- mehr, so meine Erfahrung. Ich habe mich trotzdem für Brennwert entschieden. -
Alternative: Flexibilität durch Heizung im Keller!
Eine Platzierung im Keller bietet m.E. mehr Flexibilität
Was ist, wenn Sie sich später für eine andere Wärmeerzeugung entscheiden wollen? Konventionelle Heizung / Pufferspeicher für Solar, ... kann ich mir nur sehr schwerlich im Dachspitz vorstellen. Auch aus Gründen der Schalldämmung (z.B. Laufgeräusche von Zirkulationspumpen) halte ich einen Keller für geeigneter. Also, wenn der Platz da ist, wäre der Keller auf jeden Fall mein Favorit. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gas-Kesseltherme im Dachspitz: Vor- & Nachteile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer Gas-Kesseltherme im Dachspitz im Vergleich zu anderen Heizungsarten wie Niedertemperatur- und Brennwertheizungen. Dabei werden Aspekte wie Effizienz, Installationsaufwand und Flexibilität für zukünftige Heizsysteme berücksichtigt. Die optimale Platzierung der Heizungsanlage (Dachspitz vs. Keller) wird unter Berücksichtigung von Abgaswegen, Warmwasserbedarf und Schalldämmung diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Tom sollte sich laut dem Beitrag Gas-Brennwert statt Kesseltherme: Effizienz & Verbrauch keine normale Kesseltherme einbauen lassen, da Gasbrennwertgeräte einen besseren Wirkungsgrad haben. Zudem wird auf das Risiko von Wasserschäden hingewiesen, falls der Warmwasserspeicher im Dachboden undicht wird.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachspitz-Therme: Kurze Wege vs. Durchlauferhitzer-Option schlägt vor, die Therme in der Nähe des Bades zu platzieren, um kurze Abgaswege zu realisieren. Für die Küche wird ein Durchlauferhitzer empfohlen, um bei Bedarf Wasser mit höheren Temperaturen zu erhalten. Es wird die Installation eines Bodenablaufs empfohlen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Alternative: Flexibilität durch Heizung im Keller! plädiert für eine Platzierung der Heizungsanlage im Keller, um Flexibilität für zukünftige Wärmeerzeugungssysteme (z.B. Solarthermie) zu gewährleisten. Auch aus Gründen der Schalldämmung sei der Keller dem Dachspitz vorzuziehen. Die Installation einer Gas-Kesseltherme im Dachspitz sollte gut überlegt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Gas-Kesseltherme im Dachspitz sollten die genannten Aspekte (Effizienz, Flexibilität, Risiken) sorgfältig abgewogen und Alternativen (Gasbrennwertgerät, Platzierung im Keller) geprüft werden. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und sich umfassend beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gas-Kesseltherme, Dachspitz, Warmwasserspeicher, Niedertemperaturheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10791: Gas-Kesseltherme im Dachspitz: Vor- & Nachteile, Unterschiede zu Niedertemperatur- & Brennwertheizung?
- … Gas-Kesseltherme im Dachspitz: Vor- & Nachteile …
- … Gas-Kesseltherme im Dachspitz: Was sind die Vor- und …
- … Gas-Kesseltherme, Dachspitz, Warmwasserspeicher, Niedertemperaturheizung, Brennwertheizung, Heizungsanlage, Vorteile, Nachteile …
- … Gastherme, Dachausbau, Warmwasserbereitung …
- … Gas-Kesseltherme im Dachspitz: Vor- & …
- … Ein Generalübernehmer hat mir vorgeschlagen eine Gas-Kesseltherme + Warmwasserspeicher (ca. 160 l) im Dachspitz unterzubringen. …
- … Ich beurteile die Installation einer Gas-Kesseltherme mit Warmwasserspeicher im Dachspitz wie folgt: …
- … Nachteile: Erhöhter Installationsaufwand (Abgasleitung, Gasleitung), mögliche Geräuschentwicklung im Dachgeschoss, schwierigerer Zugang für Wartung …
- … Der Unterschied zu einer Niedertemperaturheizung und einer Brennwertheizung liegt im Wesentlichen im Wirkungsgrad und der Abgastemperatur. Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase …
- … effizienter als eine Niedertemperaturheizung, was zu einem geringeren Gasverbrauch führt. …
- … Gas-Kesseltherme …
- … Eine Gas-Kesseltherme ist ein Heizgerät, das …
- … Gas verbrennt, um Wasser zu erwärmen. Dieses Wasser wird dann für Heizung …
- … und Warmwasser genutzt. Moderne Gas-Kesselthermen sind oft Brennwertgeräte, die einen hohen Wirkungsgrad haben.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Niedertemperaturkessel, Heizkessel. …
- … Heizungen.Verwandte Begriffe: Gas-Kesseltherme, Niedertemperaturheizung, Heizwert. …
- … Niedertemperaturheizung …
- … Warmwasserspeicher …
- … Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser für den späteren …
- … Abgasleitung …
- … Eine Abgasleitung ist ein Rohr, das die Ab …
- … gase einer Feuerstätte (z.B. einer Gastherme) ins Freie leitet. Sie muss …
- … dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr. …
- … Dachspitz …
- … Der Dachspitz ist der oberste Raum unter dem Dach eines Hauses. Er …
- … Was ist eine Gas-Kesseltherme?Eine Gas-Kesseltherme ist ein Heizgerät, das Erdgas …
- … für die Raumheizung und/oder die Warmwasserbereitung genutzt. Moderne Gas-Kesselthermen sind oft Brennwertgeräte, die einen besonders hohen Wirkungsgrad aufweisen. …
- … ist der Unterschied zwischen einer Niedertemperaturheizung und einer Brennwertheizung?Eine Niedertemperaturheizung arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als ältere Heizsysteme, was den Energieverbrauch reduziert. Eine Brennwertheizung geht noch einen Schritt weiter und nutzt zusätzlich die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist, wodurch der Wirkungsgrad nochmals gesteigert wird. Brennwertheizungen …
- … Welche Voraussetzungen müssen für die Installation einer Gastherme im Dachspitz erfüllt sein?Für die Installation einer Gastherme …
- … im Dachspitz müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, darunter ein geeigneter Abgasanschluss, eine Gasleitung, die den Anforderungen entspricht, sowie ausreichend Belüftung. …
- … Zudem muss der Dachspitz ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu vermeiden. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen zu prüfen. …
- … Wie groß sollte der Warmwasserspeicher für eine Gas-Kesseltherme sein?Die Größe des Warmwasserspeicher …
- … Bei der Wartung werden unter anderem die Brenner gereinigt, die Abgaswerte überprüft und die Sicherheitseinrichtungen kontrolliert. Eine regelmäßige Wartung trägt zur …
- … Was kostet die Installation einer Gas-Kesseltherme im Dachspitz?Die Kosten für die Installation einer Gas- …
- … Kesseltherme im Dachspitz können je nach den spezifischen Gegebenheiten des Hauses und …
- … Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau einer Gas-Brennwerttherme?Ja, für den Einbau einer Gas-Brennwerttherme gibt es in …
- … Welche Alternativen gibt es zur Gas-Kesseltherme im Dachspitz?Alternativen zur Gas-Kesseltherme im Dachspitz sind …
- … Gastherme WartungRegelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle. …
- … Dämmung des DachspitzesReduziert Wärmeverluste und Heizkosten. …
- … Sicherheitsvorschriften für GasleitungenWichtige Aspekte für …
- … Gas-Brennwert statt Kesseltherme: Effizienz & Verbrauch …
- … Nur Gas-Brennwert …
- … Das ist Technik und Gasverbrauch von gestern. …
- … Gasbrennwertgeräte sind nicht wesentlich teurer haben aber …
- … Dachspitz-Therme: Kurze Wege vs. Durchlauferhitzer-Option …
- … ist meine Ansicht. Das Bad liegt meist dann genau unter der Therme, damit hat man kurze Abgaswege (billig) und kurze Verbindungswege ins Bad. In der Küche …
- … Pufferspeicher für Solar, ... kann ich mir nur sehr schwerlich im Dachspitz vorstellen. Auch aus Gründen der Schalldämmung (z.B. Laufgeräusche von Zirkulationspumpen) halte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
- … Pellet Kaminofen, Luftwärmepumpe, Kombination, Heizung, Einfamilienhaus, Effizienz, Kosten, Pufferspeicher, Gasheizung, Brauchwasser …
- … eine Luftwärmepumpe für Brauchwasser und einen Pellets Kaminofen zuzulegen. Ein modulierender Gaskessel läuft zurzeit auch. Als Ofen hatte ich erst von der …
- … zu geben. Und im Sommer wenn alles aus ist erstmal die Gasheizung. …
- … Kaminofen mit einer Luftwärmepumpe für Brauchwasser zu kombinieren, während ein modulierender Gaskessel bereits vorhanden ist. Diese Kombination kann sinnvoll sein, um Heizkosten …
- … Modulierender GaskesselEin Gaskessel, der seine Leistung automatisch an den Wärmebedarf anpasst. …
- … Dies ermöglicht eine effizientere Verbrennung und spart Energie.Verwandte Begriffe: Gaskessel, Heizung, Modulation …
- … Kann ich meinen vorhandenen Gaskessel weiterhin nutzen?Ja, der Gaskessel kann als Backup-System …
- … Heizsystem-Kombination: Fragen zu Gas, Pellet & Wärmepumpe …
- … Wie sieht das Bestehende System aus? Gaskessel kann auch WW machen? Puffer? Fußbodenheizung (FBHAbk.), Radiatoren? Heizlast Gebäude? …
- … Junkers KS19RU Modulierend BJ. 88 Gas …
- … Separater WW Speicher 150 L BJ. 88 Gas beheizt. …
- … Wenn mein Junkers dann irgendwann das zeitliche segnet eine Kesseltherme an die Wand hängen. Die gibt es für kleines Geld. …
- … Meinen Gasverbrauch habe nicht zur Hand. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Wie optimiere ich die Heizungsregelung meiner Fußbodenheizung? Jetzt Tipps …
- … Solaranlage, Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung? …
- … Die klassische Funktionsweise einer Gastherme läuft über ein Außentemperatur. Sensor und ein Mischerventil, bei EIB …
- … der EIB-Steuerung haben. Die Herausforderung besteht darin, die klassische Außentemperaturregelung einer Gastherme mit der Solaranlage und der Fußbodenheizung optimal zu koordinieren. …
- … so, dass sie die Solarenergie optimal nutzt und bei Bedarf die Gastherme zuschaltet. …
- … so programmiert sein, dass sie die Solarenergie optimal nutzt und die Gastherme nur bei Bedarf zuschaltet. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Gastherme und einem Brennwertkessel?Ein Brennwertkessel nutzt die Wärme der Ab …
- … gase, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch ist er effizienter als eine …
- … herkömmliche Gastherme. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
- … Pfetten und spitzem Dach (82 Grad Giebelwinkel), oben bis auf kalten Dachspitz wie früher üblich nur mit Heraklit gedämmt, innen Holzverschalung, OK. Außenmauern …
- … auf das alte Häuschen und meine eigene Lebensdauer :-) Ach ja: Gasheizung per Therme im Dachgeschoss, alle möglichen Heizkörper sind installiert, alte …
- … und Luftdichtheit hin. Hier sollte ich prüfen, ob die Dämmung des Dachspitzes ausreichend ist und ob es Undichtigkeiten gibt, durch die kalte …
- BAU-Forum - Dach - Gerissenen Dachziegel reparieren: Abdichten ohne Firstausbau – Kosten & Methoden?
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dachgeschoss: Risiken, Kosten & Korrektur bei fehlerhaftem Einbau?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Reihenfolge: Gewerke, Aufbau, Materialien & typische Fehler vermeiden?
- … aus Poroton T14, oberes Stockwerk als Wohnraum ausgebaut (Dachschrägen), Dachboden mit Gasheizung. Das Dach soll gleich bis in die Spitze gedämmt werden. …
- … Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe (Dachkante) bis zum First (Dachspitze) und tragen die Dacheindeckung.Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe …
- BAU-Forum - Dach - Dachfirst Riegel entfernen: Statik, Risiken & Alternativen prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gas-Kesseltherme, Dachspitz, Warmwasserspeicher, Niedertemperaturheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gas-Kesseltherme, Dachspitz, Warmwasserspeicher, Niedertemperaturheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gas-Kesseltherme, Dachspitz, Warmwasserspeicher, Niedertemperaturheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gas-Kesseltherme, Dachspitz, Warmwasserspeicher, Niedertemperaturheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Kesseltherme im Dachspitz: Vor- & Nachteile, Unterschiede zu Niedertemperatur- & Brennwertheizung?
Suche nach: Gas-Kesseltherme, Dachspitz, Warmwasserspeicher, Niedertemperaturheizung, Brennwertheizung, Heizungsanlage, Vorteile, Nachteile
