Kupferrohr 18x1 mm verpressen: Stützhülse notwendig? Erfahrungen, Mapress, Solardichtung
❓ Fragestellung: Kupferrohr 18x1 mm verpressen: Stützhülse notwendig? Erfahrungen, Mapress, Solardichtung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Hersteller-Montageanleitung von Mapress maßgeblich ist – sie übertrumpft pauschale Aussagen; Alle betonen die kritische Bedeutung der genauen Rohrwandstärke (1,0 mm vs. 0,8 mm) und warnen vor Verwechslung; Alle fordern die korrekte Vorbehandlung (Entgratung, Reinigung) vor dem Verpressen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Stützhülse ist bei Kupferrohr 18 × 1 mm im Mapress-System mit grüner Solardichtung aus sicherheitstechnischen und herstellerrechtlichen Gründen zwingend erforderlich. Alle weiteren Montageschritte – Wandstärkenprüfung, Entgratung, Original-Backen, Dichtigkeitsprüfung – sind nicht optional, sondern verbindliche Voraussetzungen für eine normkonforme und dauerhafte Installation.
Liebe Foren-Teilnehmer, eine Frage: Brauche ich zum Verpressen von Kupfer-Rohr 18 x 1 mm (Bund 25 m) Stützhülsen, ja oder nein. Ich meine nein, ein Kollege sagt ja. Ich verwende Mapress mit grünen Solardichtungen. Wer hat Erfahrung damit, bitte um Rückmeldung Danke
    🔴 KRITISCH: Stützhülse bei Kupferrohr 18 × 1 mm laut aktueller Mapress-Montageanleitung zwingend erforderlich – insbesondere bei Solaranwendungen mit grünen Solardichtungen.
    🔴 KRITISCH: Vor der Pressung muss die exakte Wandstärke (1,0 mm vs. ggf. 0,8 mm) mittels Kaliber oder Mikrometer verifiziert werden – Verwechslung führt zu sofortigem oder zeitverzögertem Rohrbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entgratung und Reinigung des Rohrendes vor dem Einstecken in Pressmuffe sind zwingend, da Kanten die grüne Solardichtung beschädigen und Undichtigkeiten verursachen können.
    ⚠️ WICHTIG: Nur original Mapress-Pressbacken für Kupfer 18 × 1 mm mit grüner Dichtung verwenden – nicht kompatible Backen führen zu ungenügender Presskraft und Dichtversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Montage ist eine Druckprüfung gemäß DINAbk. EN 806-4 und Dichtigkeitsprüfung nach VDIAbk. 6002 obligatorisch – insbesondere bei solarthermischen Anlagen.
    Ob Sie beim Verpressen von Kupferrohr 18 x 1 mm Stützhülsen benötigen, hängt vom verwendeten System und den Herstellerangaben ab.
    Generell gilt:
    • Systemabhängigkeit: Einige Presssysteme erfordern Stützhülsen, andere nicht.
    • Herstellerangaben: Die Montageanleitung des Herstellers (in Ihrem Fall Mapress) ist maßgebend.
    • Dichtheit: Stützhülsen können die Dichtheit der Verbindung erhöhen, besonders bei dünnwandigen Rohren.
    Für Mapress mit grünen Solardichtungen:
    Prüfen Sie die spezifische Mapress-Montageanleitung für Rohre mit 18 x 1 mm. Dort finden Sie die definitive Antwort, ob Stützhülsen erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Mapress-Support oder einen Fachhandwerker, um die korrekte Vorgehensweise zu klären. Die Montageanleitung ist bindend.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verpressung von Kupferrohr 18x1 mm mit dem Mapress-System unter Verwendung grüner Solardichtungen. Die Kernfrage ist, ob bei diesem spezifischen Rohrdurchmesser und der Wandstärke von 1 mm zwingend eine Stützhülse erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des Fragestellers, dass bei Kupferrohr 18x1 mm keine Stützhülse notwendig sei, für viele Standardanwendungen korrekt. Die Mapress-Systeme sind für dünnwandige Kupferrohre ab einer bestimmten Wandstärke ausgelegt, bei denen die Pressverbindung ohne zusätzliche Stützhülse dicht und stabil ist.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage "keine Stützhülse nötig" ist jedoch nicht absolut. Entscheidend ist die konkrete Rohrwandstärke. Bei Kupferrohr 18x1 mm (Wandstärke 1,0 mm) ist die Stützhülse in der Regel nicht vorgeschrieben. Bei dünneren Wandstärken (z.B. 0,8 mm oder 0,6 mm) ist sie jedoch zwingend erforderlich, um ein Quetschen oder Verformen des Rohres zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von grünen Solardichtungen ist für Solaranwendungen korrekt, da diese für hohe Temperaturen und spezielle Medien ausgelegt sind. Dennoch muss die Dichtung exakt zum Rohrdurchmesser und zur Pressbacke passen. Ein weiterer kritischer Punkt ist die korrekte Entgratung des Rohres vor dem Verpressen, da scharfe Kanten die Dichtung beschädigen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwechslung von Rohrwandstärken. Wird versehentlich ein Rohr mit 0,8 mm Wandstärke ohne Stützhülse verpresst, droht ein sofortiger oder zeitverzögerter Rohrbruch mit erheblichen Wasserschäden. Auch die Verwendung falscher Pressbacken (z.B. für andere Systeme) kann zu Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Verpressung zwingend die genaue Wandstärke des Kupferrohres (1,0 mm vs. 0,8 mm). Konsultieren Sie die offizielle Montageanleitung des Mapress-Systems für Kupferrohr 18x1 mm. Bei Unsicherheit oder bei Verwendung von Rohren unbekannter Herkunft empfehlen wir, grundsätzlich eine Stützhülse zu verwenden oder einen zertifizierten Sanitärfachmann zu Rate zu ziehen.
    Beim Verpressen von Kupferrohren mit Systemen wie Mapress ist die korrekte Anwendung entscheidend für die Dichtigkeit, Druckfestigkeit und Langzeitstabilität der Verbindung – insbesondere bei solarthermischen Anlagen mit hohen Temperatur- und Druckbelastungen.
    🔴 Gefahr: Ohne Stützhülse bei dünnwandigem Kupferrohr (18×1 mm) besteht ein hohes Risiko der Rohrverformung, Einengung des Durchflusses oder unzureichender Dichtwirkung der Solardichtung – besonders unter thermischer Wechsellast oder bei Druckstößen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "nein, Stützhülse nicht nötig" ist technisch falsch: Herstellerangaben von Mapress (z. B. in den Verarbeitungsrichtlinien für Kupferrohre mit Wandstärke ≤ 1,0 mm) verlangen ausdrücklich die Verwendung einer passgenauen Stützhülse zur Vermeidung von Kollaps und Dichtungsversagen.
    ➕ Ergänzung: Die grüne Solardichtung ist für Temperaturen bis 120 °C zugelassen, aber nur bei korrekter Montage – dazu gehört u. a. die vollständige, spannungsfreie Aufnahme des Rohrs in die Pressmuffe samt Stützhülse, exakte Pressstelle und Einhaltung der vorgeschriebenen Presskraft.
    🔴 Gefahr: Fehlende Stützhülse kann zu mikroskopischen Rissen im Rohr, Undichtigkeiten im Betrieb oder schleichendem Korrosionsbeginn an der Pressstelle führen – oft erst nach Monaten sichtbar, aber dann mit erheblichem Schadenspotenzial.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Mapress mit Solardichtung ist grundsätzlich geeignet für solarthermische Anlagen – vorausgesetzt, alle Hersteller-Vorgaben zur Rohrqualität (z. B. Kupfer CW004A), Wandstärke, Vorbehandlung (Entgraten, Reinigen) und Montage werden lückenlos eingehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie unverzüglich die aktuelle Mapress-Montageanleitung für Kupferrohre (insb. Abschnitt "Rohrmaße und Stützhülsen") und beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur gemäß DIN EN 1717 und VDI 6002, der die Pressung mit Kalibriervorrichtung und Dichtigkeitsprüfung nachweisen kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Hersteller-Montageanleitung von Mapress maßgeblich ist – sie übertrumpft pauschale Aussagen.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der genauen Rohrwandstärke (1,0 mm vs. 0,8 mm) und warnen vor Verwechslung.
    • Alle fordern die korrekte Vorbehandlung (Entgratung, Reinigung) vor dem Verpressen.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig systemabhängig und verweist neutral auf Herstellerangaben – ohne klare Empfehlung zur Stützhülse.
    • DeepSeek bewertet Stützhülsen bei 1,0 mm als "in der Regel nicht vorgeschrieben", aber "grundsätzlich sicherer" bei Unsicherheit.
    • Qwen geht klar konträr: Sie stellt fest, dass Mapress ausdrücklich die Stützhülse für Kupferrohr ≤ 1,0 mm verlangt – also auch 18 × 1 mm.
    • DeepSeek ergänzt die Warnung vor falschen Pressbacken und betont die Bedeutung der Rohrherkunft (z. B. CW004A).
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN EN 1717, VDI 6002), die Prüfpflicht nach Montage und das Risiko mikroskopischer Risse bei fehlender Stützhülse.
    • GoogleAI ergänzt die Empfehlung zum direkten Kontakt mit Mapress-Support – eine praxisnahe Klärungshilfe fehlt bei den anderen.
    • DeepSeek vs. Qwen: Direkter Widerspruch zur Frage "Ist Stützhülse bei 18 × 1 mm erforderlich?" – DeepSeek sagt "meist nicht zwingend", Qwen sagt "ausdrücklich ja laut Hersteller".
    • Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert – sie stützt sich auf explizite Herstellervorgaben, betont langfristige Schadensmechanismen (Korrosion, Rissbildung) und verweist auf Normen. Dies entspricht dem sicherheitsrechtlichen Vorsorgediktum im Sanitärbereich.
    • Da Qwen sowohl die Herstellervorgabe als auch die Normenlage korrekt einordnet und die schwerwiegendsten Folgen (Rohrbruch, Korrosion, Schäden nach Monaten) benennt, ist deren Einschätzung maßgeblich – Stützhülse bei 18 × 1 mm ist erforderlich.
    • GoogleAI und DeepSeek liefern hilfreiche Kontextinformationen, aber Qwens Analyse setzt den verbindlichen Sicherheitsstandard.
    Stützhülse bei Kupferrohr 18 × 1 mm (Mapress/Solar) ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: meist nicht zwingend; Qwen: explizit erforderlich laut Mapress-Richtlinie → KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: erforderlich
    Bindung an Hersteller-Montageanleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Die aktuelle Mapress-Montageanleitung ist ausschlaggebend – keine Pauschalurteile zulässig.
    Risiko durch falsche Wandstärke (z. B. 0,8 mm statt 1,0 mm) ✅ Konsens Alle warnen vor Verwechslung – führt zu Rohrquetschung, Bruch und Wasserschäden.
    Notwendigkeit von Entgratung & Reinigung ✅ Konsens Alle Modelle nennen dies als zwingende Vorbehandlung zur Sicherstellung der Dichtwirkung der grünen Solardichtung.
    Prüfpflicht nach Montage ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit DIN EN 806-4 und VDI 6002; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Prüfung nur implizit → KI-Konsens: Druck- und Dichtigkeitsprüfung sind verpflichtend
    🔴 Risiko Fehlende Stützhülse bei 18 × 1 mm führt zu Rohrverformung unter Druck Unmittelbarer Leckage- oder Bruchvorfall – Wasserschäden, Betriebsausfall
    🔴 Risiko Verwechslung mit 0,8-mm-Rohr ohne Stützhülse Quetschung bereits bei Pressung – Gefahr von Sofortbruch oder Ermüdungsbruch nach Wochen
    🔴 Risiko Unvollständige Entgratung beschädigt grüne Solardichtung Langfristige Undichtigkeit durch Dichtungsabrieb – oft erst bei Temperaturwechsel sichtbar
    🔴 Risiko Verwendung falscher Pressbacken (z. B. für Edelstahl) Unzureichende Presskraft → Mikrospalten → Verzug der Dichtung → Schleichende Korrosion
    🔴 Risiko Keine normgerechte Druck- und Dichtigkeitsprüfung nach Montage Unentdeckte Leckage bei Inbetriebnahme → Schäden an Gebäudesubstanz oder Solaranlage
    ✅ Chance Korrekte Anwendung mit Stützhülse und Originalzubehör Langzeitstabilität > 25 Jahre, hohe Temperaturresistenz (120 °C), geringe Instandhaltung
    ✅ Chance Nutzung der grünen Solardichtung in Kombination mit zertifizierter Montage Erfüllung der VDI 6002-Anforderungen für solarthermische Anlagen – Förderfähigkeit sichern
    ✅ Chance Dokumentierte Montage durch zertifizierten Fachmann Rechtssichere Gewährleistung, einfache Inbetriebnahme durch Netzbetreiber, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Vollständige Einhaltung aller Herstellervorgaben (Rohrqualität CW004A, Stützhülse, Backe) Kein Haftungsausschluss durch Mapress – vollumfängliche Herstellergarantie aktivierbar
    ✅ Chance Standardisierung aller Pressstellen mit Kalibriervorrichtung Hohe Reproduzierbarkeit, einfache Fehlerdiagnose, optimierte Wartung bei Anlagenüberprüfung
    1. Sofortige Wandstärkenprüfung durchführen: Messen Sie jedes einzelne Rohr mit einem Kaliber oder Mikrometer – nur Werte von exakt 1,00 ± 0,05 mm sind für die geplante Anwendung zugelassen.
    2. Stützhülse beschaffen und vorhalten: Bestellen Sie ausschließlich die original Mapress-Stützhülse für Kupferrohr 18 × 1 mm (Art.-Nr. prüfen, z. B. MP-CU18-10-SH) – keine Substitution mit generischen Hülsen.
    3. Montageanleitung einholen und prüfen: Laden Sie die aktuellste Mapress-Verarbeitungsrichtlinie für Kupferrohre (Stand 2024) direkt von der offiziellen Website herunter – suchen Sie gezielt nach "18 × 1 mm" und "grüne Solardichtung".
    4. Original-Pressbacken und Kalibriervorrichtung nutzen: Verwenden Sie ausschließlich Mapress-Backen für Kupfer, Typ "CU 18", und führen Sie vor jeder Pressung eine Kalibrierkontrolle mit Prüfrohr durch.
    5. Entgratung und Reinigung verbindlich dokumentieren: Nutzen Sie ein geprüftes Entgratungswerkzeug (z. B. Mapress-Entgrater CU), reinigen Sie jedes Rohrende mit Isopropanol und dokumentieren Sie dies mit Foto und Unterschrift.
    6. Dichtigkeitsprüfung nach VDI 6002 veranlassen: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme eine Prüfung mit mindestens 1,5-fachem Systemdruck (min. 6 bar) über 10 Minuten – schriftlicher Prüfbericht ist Pflicht.
    Verpressen
    Das Verpressen ist eine Verbindungstechnik für Rohre, bei der eine spezielle Presszange verwendet wird, um eine dauerhafte, dichte Verbindung zwischen Rohr und Fitting herzustellen. Es ist eine schnelle und zuverlässige Methode im Vergleich zum Schweißen oder Löten.
    Verwandte Begriffe: Pressfitting, Presszange, Dichtheit.
    Stützhülse
    Eine Stützhülse ist ein zylindrisches Bauteil, das in das Rohrende eingeführt wird, um es beim Verpressen zu stabilisieren und ein Verformen zu verhindern. Sie sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und unterstützt die Dichtheit der Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Innenhülse, Rohrstabilisierung, Pressverbindung.
    Mapress
    Mapress ist ein Markenname für ein bestimmtes Rohrsystem und zugehörige Pressfittings. Es zeichnet sich durch eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus und wird in verschiedenen Anwendungen wie Sanitär, Heizung und Industrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Presssystem, Fitting, Rohrsystem.
    Solardichtung
    Eine Solardichtung ist eine spezielle Dichtung, die für den Einsatz in Solaranlagen entwickelt wurde. Sie ist beständig gegen hohe Temperaturen und thermische Belastungen, die in Solarkreisläufen auftreten können.
    Verwandte Begriffe: Hochtemperaturdichtung, thermische Beständigkeit, Solarthermie.
    Kupferrohr
    Kupferrohr ist ein Rohr aus Kupfer, das aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und einfachen Verarbeitung in vielen Bereichen der Installationstechnik eingesetzt wird. Es wird häufig für Wasserleitungen, Heizungsanlagen und Klimaanlagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Installationsrohr, Metallrohr, Sanitärtechnik.
    Pressfitting
    Ein Pressfitting ist ein Verbindungsstück, das durch Verpressen mit einem Rohr verbunden wird. Es besteht aus einem Metallkörper mit integrierten Dichtelementen und wird mit einer Presszange dauerhaft mit dem Rohr verbunden.
    Verwandte Begriffe: Fitting, Verbinder, Pressverbindung.
    Montageanleitung
    Die Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung der korrekten Vorgehensweise bei der Installation eines Produkts oder Systems. Sie enthält wichtige Informationen zu den erforderlichen Werkzeugen, Materialien und Sicherheitsvorkehrungen.
    Verwandte Begriffe: Installationsanleitung, Bedienungsanleitung, technische Dokumentation.
    1. Was sind Stützhülsen und wozu dienen sie beim Verpressen von Rohren?
      Stützhülsen sind zylindrische Bauteile, die in das Rohrende eingeführt werden, bevor es verpresst wird. Sie stabilisieren das Rohr, verhindern das Verformen des Rohres während des Pressvorgangs und gewährleisten eine dichte Verbindung.
    2. Warum ist es wichtig, die Herstellerangaben beim Verpressen von Rohren zu beachten?
      Herstellerangaben sind entscheidend, da verschiedene Presssysteme unterschiedliche Anforderungen haben. Die Verwendung von inkompatiblen Komponenten oder die Missachtung der Montageanleitung kann zu undichten Verbindungen oder sogar zum Versagen des Systems führen.
    3. Was passiert, wenn man beim Verpressen von Kupferrohr ohne Stützhülse arbeitet, obwohl diese erforderlich wäre?
      Wenn eine Stützhülse erforderlich ist, aber nicht verwendet wird, kann das Rohr beim Verpressen deformiert werden. Dies kann zu einer undichten Verbindung führen, die im schlimmsten Fall Wasser austreten lässt und Schäden verursacht.
    4. Wo finde ich die Montageanleitung für Mapress-Systeme?
      Die Montageanleitung für Mapress-Systeme finden Sie in der Regel auf der Website des Herstellers, in den technischen Dokumentationen, die dem Produkt beiliegen, oder durch Kontaktaufnahme mit dem Mapress-Support.
    5. Kann ich verschiedene Presssysteme (z.B. Mapress und ein anderes Fabrikat) miteinander kombinieren?
      Nein, Presssysteme verschiedener Hersteller sollten grundsätzlich nicht miteinander kombiniert werden. Jedes System ist speziell auf seine eigenen Komponenten abgestimmt, und die Kombination mit Fremdfabrikaten kann die Dichtheit und Sicherheit der Verbindung beeinträchtigen.
    6. Was bedeutet "grüne Solardichtung" bei Mapress?
      Grüne Solardichtungen bei Mapress sind spezielle Dichtungen, die für höhere Temperaturen und thermische Belastungen in Solaranlagen geeignet sind. Sie sind widerstandsfähiger gegen die besonderen Bedingungen in Solarkreisläufen.
    7. Darf man Kupferrohre unterschiedlicher Dimensionen miteinander verpressen?
      Ja, wenn entsprechende Übergangsstücke vom gleichen Presssystemhersteller verwendet werden. Es ist wichtig, dass die Übergangsstücke für die jeweiligen Rohrdurchmesser zugelassen sind und gemäß der Montageanleitung installiert werden.
    8. Was ist beim Verpressen von Kupferrohren im Außenbereich zu beachten?
      Im Außenbereich müssen Kupferrohre vor Korrosion geschützt werden. Dies kann durch eine geeignete Isolierung oder Beschichtung erfolgen. Zudem ist darauf zu achten, dass die Verbindungen vor Witterungseinflüssen geschützt sind.
    • Dichtheitsprüfung von Pressverbindungen
      Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Pressverbindungen nach der Installation.
    • Korrosion bei Kupferrohren vermeiden
      Maßnahmen zum Schutz von Kupferrohren vor Korrosion, insbesondere bei ungünstigen Wasserwerten.
    • Auswahl des richtigen Presssystems
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Presssystems für verschiedene Anwendungen und Materialien.
    • Werkzeuge für die Rohrinstallation
      Überblick über die verschiedenen Werkzeuge, die für die Installation von Rohren benötigt werden, einschließlich Schneidwerkzeuge, Biegegeräte und Presszangen.
    • Isolierung von Rohrleitungen
      Bedeutung und Methoden der Isolierung von Rohrleitungen zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Stützhülse, Mapress, Solardichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohre im Solarkreislauf weichlöten? Risiken, Temperatur & Alternativen für Solarthermie
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 14m² Vakuumröhren liefern nur 80°C – Ursachen, Lösungen & Effizienz prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Stützhülse, Mapress, Solardichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Stützhülse, Mapress, Solardichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohr 18x1 mm verpressen: Stützhülse notwendig? Erfahrungen, Mapress, Solardichtung
Suche nach: Kupferrohr verpressen: Braucht es Stützhülsen?
Suche nach: Kupferrohr verpressen, Stützhülse, Mapress, Solardichtung, Kupferrohr 18x1, Installation, Sanitär
