2 Durchlauferhitzer gleichzeitig: Anschlussleistung, Kosten & Risiken im Altbau?
Ich habe in meinem Bad eine Warmwasserversorgung o.g. Art. Im ausgebauten Keller habe ich nun ein zweites Bad "hingestellt". Der geringste Aufwand wäre, hier auch einen DH einzubauen.
Wenn diese aber nicht gegeneinander verschaltet werden, wird mein Hausanschluss mit ca. 50 kW (75 A/Phase) belastet, wenn in beiden Bädern Warmwasser läuft. Bei einer gegenseitigen Abschaltung wird man aber wirre Effekte erzielen. (plötzlich Dusche kalt, weil im anderen Bad einer seine Hände wäscht) Sowas wäre unsinnig.
Was sagt die Praxis? Kann man seinen Hausanschluss derart belasten? Sollte es jemanden geben, der 2 DH betreibt, wie hat er's gemacht?
PS: Ein Anruf beim Versorger würde sicher aufklären, aber wenn ich schon im Forum bin ... 😉
    🔴 Kritisch: Überlastung des Hausanschlusses kann zu Kabelbrand führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation von Durchlauferhitzern kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    Ich sehe, Sie planen, in Ihrem Haus zwei elektrische Durchlauferhitzer gleichzeitig zu betreiben. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine hohe Anschlussleistung von zwei Durchlauferhitzern (ca. 50 kW) kann Ihren Hausanschluss überlasten. Dies kann zu Stromausfällen oder sogar zu Schäden an der Elektroinstallation führen.
    • Prüfung der Anschlussleistung: Lassen Sie von einem Elektriker prüfen, ob Ihr Hausanschluss für die zusätzliche Last ausgelegt ist.
    • Lastmanagement: Installieren Sie ein Lastmanagement-System, das die gleichzeitige Nutzung beider Durchlauferhitzer verhindert oder die Leistung begrenzt.
    • Querschnitt der Zuleitungen: Stellen Sie sicher, dass die Zuleitungen zu den Durchlauferhitzern ausreichend dimensioniert sind.
    Ich empfehle, sich vor der Installation von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb, um die Anschlussleistung zu prüfen und ein Lastmanagement-System zu installieren.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Warmwasserspeicher. Er benötigt eine hohe Anschlussleistung und liefert sofort warmes Wasser. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Elektroheizung.
    Anschlussleistung
    Die Anschlussleistung gibt an, wie viel elektrische Leistung ein Gerät maximal aufnehmen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist wichtig für die Dimensionierung der Elektroinstallation. Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Leistungsaufnahme, Nennleistung.
    Lastmanagement
    Ein Lastmanagement-System überwacht und steuert den Stromverbrauch im Haus, um eine Überlastung des Hausanschlusses zu vermeiden. Es kann Geräte mit hoher Leistungsaufnahme abschalten oder deren Leistung reduzieren. Verwandte Begriffe: Energiemanagement, Smart Home, Stromverteilung.
    Hausanschluss
    Der Hausanschluss ist die Verbindung zwischen dem öffentlichen Stromnetz und der Elektroinstallation im Gebäude. Er bestimmt, wie viel Strom maximal bezogen werden kann. Verwandte Begriffe: Stromnetz, Zählerkasten, Sicherungskasten.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Komponenten im Gebäude, die für die Stromversorgung notwendig sind. Sie muss fachgerecht geplant und installiert werden, um Gefahren zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher erwärmt eine bestimmte Menge Wasser und hält sie auf Temperatur, bis sie benötigt wird. Er ist energieeffizienter als ein Durchlauferhitzer, wenn regelmäßig größere Mengen Warmwasser benötigt werden. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarthermie.
    FI-Schalter
    Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt, beispielsweise durch einen defekten Isolator oder einen Stromschlag. Er schützt Personen vor lebensgefährlichen Stromschlägen. Verwandte Begriffe: Sicherung, Schutzschalter, Fehlerstrom.
    1. Welche Anschlussleistung haben typische Durchlauferhitzer?
      Die Anschlussleistung von Durchlauferhitzern variiert je nach Modell und Leistung. Kleine Geräte für Handwaschbecken haben oft 3,5 bis 5 kW, während größere Geräte für Dusche oder Badewanne 18 bis 27 kW oder mehr haben können. Es ist wichtig, die genaue Leistungsaufnahme des Geräts zu kennen, um die Belastung des Stromnetzes zu berechnen.
    2. Was ist ein Lastmanagement-System?
      Ein Lastmanagement-System überwacht den Stromverbrauch im Haus und steuert die Zuschaltung von Geräten mit hoher Leistungsaufnahme, um eine Überlastung des Hausanschlusses zu vermeiden. Es kann beispielsweise verhindern, dass beide Durchlauferhitzer gleichzeitig in Betrieb sind oder die Leistung eines Geräts reduzieren, wenn andere Geräte viel Strom verbrauchen.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können einen qualifizierten Elektriker über die Handwerkskammer, den Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu zwei Durchlauferhitzern?
      Eine Alternative wäre ein zentraler Warmwasserspeicher, der das Warmwasser für beide Bäder bereitstellt. Dies kann energieeffizienter sein, erfordert aber mehr Platz und eine aufwändigere Installation. Eine weitere Option sind dezentrale Kleinspeicher für einzelne Zapfstellen.
    5. Was kostet die Installation eines Lastmanagement-Systems?
      Die Kosten für die Installation eines Lastmanagement-Systems hängen von der Komplexität der Anlage und den gewählten Komponenten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 500 und 2000 Euro. Lassen Sie sich von einem Fachmann ein individuelles Angebot erstellen.
    6. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
      🔴 Gefahr: Die Installation eines Durchlauferhitzers ist eine Aufgabe für einen qualifizierten Elektriker. Unsachgemäße Installationen können zu lebensgefährlichen Stromschlägen und Schäden an der Elektroinstallation führen.
    7. Wie oft muss ein Durchlauferhitzer gewartet werden?
      Ein Durchlauferhitzer sollte regelmäßig entkalkt werden, um seine Effizienz zu erhalten und Schäden zu vermeiden. Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. Lassen Sie die Wartung von einem Fachmann durchführen.
    8. Was passiert, wenn der Strom ausfällt, während ich dusche?
      Bei einem Stromausfall während des Duschens wird das Wasser sofort kalt. Moderne Durchlauferhitzer sind mit einem Verbrühschutz ausgestattet, der die Wassertemperatur begrenzt, um Verbrennungen zu vermeiden.
    • Warmwasserbereitung im Altbau
      Verschiedene Systeme zur Warmwasserbereitung im Altbau im Vergleich.
    • Stromkosten senken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Stromkosten im Haushalt.
    • Elektroinstallation prüfen
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation auf Sicherheit und Funktion.
    • Lastmanagement-Systeme
      Funktionsweise und Vorteile von Lastmanagement-Systemen.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Warmwasserbereitung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Warmwasserbereitung.
  2. Durchlauferhitzer: Leistungsaufnahme – Einheitenfehler prüfen!
    Kraftwerk im Keller?
    Hallo Jens, da liegt doch bestimmt ein Einheitenfehler vor. Was willst Du mit 50 kW zur Warmwasserbereitung? Schau noch mal auf die Typenschilder Deiner Durchlauferhitzer. Grüße Michael
    • M. Drexler
  3. 2 Durchlauferhitzer: Verriegelung oder Anschlussverstärkung?
    Foto von Ralf Sparwel
    Kein Einheiten Fehler.
    Hallo In den meisten Fällen wird nur eine Verriegelung der beiden Geräte untereinander möglich sein. Oder Anschlussverstärkung, wobei das eine Kosten Frage ist. 50 kW ergibt sich sicher aus 2 EL. Durchlauferhitzern a 24 kW. MfG RSP
  4. Vorrangschaltung: Alternative zur Warmwasserverteilung
    Vorrangschaltung versus Verriegelung
    Moin, Moin, wir hatten für diesen Zweck (EVU sagte nein zu 2 x DH) eine Vorrangschaltung fürs EGAbk.. Hat den Keller immer unterdrückt, damit ein ewigduschender Besuch nicht den kurzen Abwasch eines Küchenutensil-unikates verhindern konnte. Ist aber zugunsten einer WW-Verteilung hinter nur einem DH aufgegeben worden. Hier teilen sich die Benutzer das WW, wenn einer merkt, dass der andere WW braucht (Durchflussmenge), dreht er für eine Minute zu (Wasser als Kommunikationsmedium  -  Neue Chancen für die DatenAutobahn?). Das klappt (außer beim Doppelduschen) meistens ganz gut. Beste Grüße
  5. WW-Verteilung: Lange Wege, Verluste & Vorrangschaltung
    Eine WW-Verteilung ist aber mit langen Leitungswegen verbunden. (Verluste)
    Ich hätte die WW-Quelle gern möglichst nahe der Abnahmestelle. Aber zunächst mal Dank an die Aufmerksamgewordenen.
    Eine Vorrangschaltung liegt mir da wohl mehr. Das verschalte ich dann so, dass der zuerst aktivierte DH den anderen wegschaltet. Dann gibt es keinen generellen Master. "Wer zuerst kommt, malt zuerst. " Dann gibt es beim Duschen keine Kaltwasserüberraschungen. Es kommt halt gar nicht erst warm, wenn schon jemand dabei ist. Wird bei uns nur Ausnahme sein, aber bedenken möchte ich den Umstand jedenfalls.
    Wird eine lustige Kabelei, da mein derzeitiger DH bereits gegen die Nachtspeicherheizung verschaltet ist. 😉
    Hat jemand vielleicht eine nachtstromgespeiste Therme, oder davon gehört? Das wäre mir auch denkbar.
  6. Erfahrung: 2x 24kW Durchlauferhitzer ohne Probleme!
    Hallo Herr Richwien ich habe zwei elektronische 24 kW ...
    Hallo Herr Richwien, ich habe zwei elektronische 24 kW-Durchlauferhitzer im Haus, einer für das Bad im Erdgeschoss, der andere im ersten Stock im Bad  -  immer schön dicht an den Zapfstellen, ohne irgendwelche Vorrang- / Abschaltverkabelungen. Wozu auch, selbst bei maximaler Leistung beider Geräte (60 ° Wannenfüllung) habe ich noch keine Probleme gehabt; es funktioniert. Grüße Martin Kaufmann
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    2 Durchlauferhitzer gleichzeitig: Anschlussleistung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den gleichzeitigen Betrieb von zwei Durchlauferhitzern im Altbau und die damit verbundene Anschlussleistung. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Verriegelung, Vorrangschaltung und der Verzicht auf eine separate Warmwasserverteilung diskutiert. Die Erfahrungen der Nutzer bezüglich der Elektroinstallation und möglicher Probleme bei hoher Last werden ausgetauscht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation von zwei Durchlauferhitzern sollte die Leistungsaufnahme geprüft werden, wie in Durchlauferhitzer: Leistungsaufnahme – Einheitenfehler prüfen! empfohlen. Eine Überlastung des Hausanschlusses muss vermieden werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist die Installation einer Vorrangschaltung, die sicherstellt, dass immer nur ein Durchlauferhitzer gleichzeitig betrieben wird. Dies wird im Beitrag Vorrangschaltung: Alternative zur Warmwasserverteilung erläutert. Alternativ kann eine Verriegelung der Geräte in Betracht gezogen werden, wie in 2 Durchlauferhitzer: Verriegelung oder Anschlussverstärkung? vorgeschlagen.
    📊 Fakten/Zahlen: Zwei elektronische 24 kW-Durchlauferhitzer können eine erhebliche Last verursachen. Ein Nutzer berichtet in Erfahrung: 2x 24kW Durchlauferhitzer ohne Probleme! jedoch von positiven Erfahrungen ohne Vorrangschaltung oder Abschaltverkabelung.
    💰 Kosten: Die Installation einer Anschlussverstärkung kann mit erheblichen Kosten verbunden sein. Es ist ratsam, die verschiedenen Optionen und deren Kosten sorgfältig abzuwägen. Die Diskussion über die Warmwasserverteilung und deren Verluste wird in WW-Verteilung: Lange Wege, Verluste & Vorrangschaltung thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte ein Fachmann für Elektroinstallation hinzugezogen werden, um die Anschlussleistung zu prüfen und die beste Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Die Erfahrungen anderer Nutzer können dabei hilfreich sein, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Anschlussleistung, Elektroinstallation, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserkessel ersetzen: Durchlauferhitzer als Alternative? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserversorgung im 2-Familienhaus: Zirkulation, Durchlauferhitzer, Boiler – Entscheidungshilfe?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Boiler vs. Durchlauferhitzer: Welches System ist energieeffizienter? Vergleich & Kosten
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme vs. Boiler: Brennerstartverluste, Wärmeverluste & Energieeffizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zweiten Warmwasserboiler installieren: Reihenschaltung, Regelkreis & Temperatur richtig einstellen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer: Genehmigungspflicht für 3,5 kW Untertischgeräte? Anschluss & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck zu niedrig bei AEG Durchlauferhitzer: Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher nachrüsten: Heizpatrone einbauen – Kosten, Nutzen & Sicherheit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Anschlussleistung, Elektroinstallation, Warmwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Anschlussleistung, Elektroinstallation, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Anschlussleistung, Elektroinstallation, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Anschlussleistung, Elektroinstallation, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2 Durchlauferhitzer gleichzeitig: Anschlussleistung, Kosten & Risiken im Altbau?
Suche nach: 2 Durchlauferhitzer: Leistung, Kosten, Risiken
Suche nach: Durchlauferhitzer, Anschlussleistung, Elektroinstallation, Warmwasser, Bad, Stromkosten, Überlastung, Elektroheizung
