Brennwertkessel an alten Schornstein anschließen: Edelstahlrohr nötig? Kosten & Vorschriften
❓ Fragestellung: Brennwertkessel an alten Schornstein anschließen: Edelstahlrohr nötig? Kosten & Vorschriften
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein direkter Anschluss des Brennwertkessels an einen alten Schornstein ohne fachliche Prüfung extrem gefährlich ist und zu Kohlenmonoxid-Vergiftung, Korrosion und statischen Schäden führen kann; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen – vor jeglicher Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Brennwertkessel installiert wird, muss der Schornstein durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen geprüft, die Eignung schriftlich bestätigt und ein konkretes Sanierungskonzept (meist mit Edelstahlrohr) erstellt werden. Ein Parallelbetrieb mit Kachelöfen ist ausgeschlossen – für diese ist ein separater, normkonformer Abgasweg zwingend erforderlich.
Bei Anschluss eines Brennwertkessels an einen alten Schornstein ist in der Regel eine Abgasleitung erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden. Kunststoff-Abgassysteme sind oft eine kostengünstigere Alternative zu Edelstahl. Die Beratung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister ist entscheidend für die Einhaltung der Vorschriften und die Auswahl des geeigneten Systems.
🔴 KRITISCH: Kein Anschluss des Brennwertkessels ohne vorherige fachliche Prüfung und schriftliche Eignungsbestätigung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
🔴 KRITISCH: Ein paralleler Betrieb von Brennwertkessel und Kachelöfen amselben Schornsteinzug ist technisch unzulässig und führt zu extrem hohem CO-Vergiftungsrisiko – getrennte Abgaswege sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei nachgewiesener Eignung des alten Schornsteins ist in der Regel ein säurebeständiges Edelstahlrohr (V4A) einzuziehen, da Kondensat aus Brennwertbetrieb sonst die Schornsteinstruktur zerstört.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der DINAbk. 18891, DIN 18160 und der 1. BImSchV ist zwingend – eine baurechtliche Genehmigung und Abnahme durch die zuständige Behörde bzw. den Schornsteinfeger ist erforderlich.
Ich empfehle, beim Anschluss eines Brennwertkessels an einen alten Schornstein folgende Punkte zu beachten:
- Edelstahlrohr: Einzug eines säurebeständigen Edelstahlrohrs ist in den meisten Fällen notwendig, da Brennwertkessel Abgase mit Kondensat produzieren, die den alten Schornstein beschädigen könnten.
- Querschnitt: Der Schornsteinquerschnitt muss für den Brennwertkessel geeignet sein. Eine Berechnung durch einen Fachmann ist erforderlich.
- Kachelöfen: Der Betrieb von Kachelöfen parallel zum Brennwertkessel am selben Schornsteinzug ist unter Umständen möglich, muss aber von einem Schornsteinfeger geprüft und genehmigt werden. 🔴
- Vorschriften: Die aktuellen Bauvorschriften und Feuerungsverordnungen des jeweiligen Bundeslandes sind einzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger auf Eignung prüfen und sich bezüglich der notwendigen Sanierungsmaßnahmen beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen modernen Brennwertkessel an einen bestehenden, ehemals für Festbrennstoffe (Briketts) genutzten Schornstein anzuschließen. Dies ist ein klassischer Fall einer Heizungsumstellung, der besondere technische und rechtliche Anforderungen mit sich bringt. Die zentrale Frage nach der Notwendigkeit eines Edelstahlrohrs ist fachlich korrekt erkannt, jedoch sind die Hintergründe und Konsequenzen komplexer.
🔴 Gefahr: Der Betrieb eines Brennwertkessels an einem alten, nicht sanierten Schornstein birgt erhebliche Risiken. Die niedrigen Abgastemperaturen eines Brennwertgeräts (oft unter 60 Grad Celsius) führen zur Kondensation von Wasserdampf im Schornstein. Dieses Kondensat ist sauer und würde einen herkömmlichen, nicht säurebeständigen Schornstein (z.B. aus Klinker oder einfachem Beton) innerhalb kurzer Zeit zerstören. Zudem kann eindringendes Kondensat zu Durchfeuchtung, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu einem Einsturz des Schornsteins führen.
➕ Ergänzung: Die Installation eines Edelstahlrohrs (säurebeständig, meist V4A) ist in den allermeisten Fällen zwingend erforderlich, um den Schornstein für den Brennwertbetrieb zu ertüchtigen. Dieses Rohr wird als flexible oder starre Auskleidung in den vorhandenen Schornsteinzug eingezogen. Es leitet die Abgase sicher ab und schützt die Bausubstanz. Die Kosten hierfür variieren je nach Länge und Zugänglichkeit, liegen aber meist im Bereich von 1.500 bis 3.000 Euro.
❌ Widerspruch: Ein paralleler Betrieb des Brennwertkessels mit den bestehenden Kachelöfen (Festbrennstoff) im selben Schornsteinzug ist technisch nicht zulässig und extrem gefährlich. Die unterschiedlichen Abgastemperaturen und -mengen sowie die Gefahr von Rückströmungen (z.B. wenn der Kessel läuft und der Ofen nicht) können zu Vergiftungen durch Kohlenmonoxid führen. Jeder Feuerstätte benötigt einen eigenen, getrennten Schornsteinzug oder muss über ein System mit geprüfter und zugelassener Mehrfachbelegung angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Heizungstechnik. Dieser muss den bestehenden Schornstein begutachten, die Machbarkeit prüfen und die korrekte Sanierung mit einem Edelstahlrohr planen. Lassen Sie sich die Eignung des Schornsteins für den Brennwertbetrieb schriftlich bestätigen. Planen Sie für den Kachelofen einen separaten, unabhängigen Schornsteinzug ein. Führen Sie keine eigenmächtigen Umbauten durch, da dies zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln und zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen kann.
Der Anschluss eines modernen Brennwertkessels an einen bestehenden, alten Schornstein stellt eine hochsensible technische und sicherheitsrelevante Aufgabe dar, da Brennwertkessel Abgase mit deutlich niedrigerer Temperatur und höherem Wasserdampfgehalt erzeugen als konventionelle Heizkessel.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss ohne fachgerechte Anpassung führt zwangsläufig zu Kondensatbildung im Schornstein, was bei nicht säurebeständigen Mauerwerken zu massiver Korrosion, Ausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu statischen Schäden am Schornstein führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Edelstahlrohr ist nicht pauschal "nötig", sondern nur eine mögliche Lösung – entscheidend ist vielmehr die Einhaltung der DIN 18891 und DIN 18160 sowie die baurechtliche Eignung des Schornsteins für Brennwertbetrieb, die durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen festzustellen ist.
➕ Ergänzung: Parallelbetrieb von Brennwertkessel und Kachelöfen am selben Schornsteinzug ist grundsätzlich unzulässig, da die unterschiedlichen Abgastemperaturen, -drücke und -feuchtegehalte zu gefährlichen Wechselwirkungen führen – insbesondere zu Rückstau, unvollständiger Verbrennung und CO-Entwicklung.
🔴 Gefahr: Die Nutzung eines alten Schornsteins ohne vorherige fachliche Prüfung birgt ein erhebliches Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung, Brandgefahr durch Kondensat-Entzündung und Schornsteinbruch.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein bestehender Schornstein sei ohne Prüfung für Brennwertnutzung geeignet, widerspricht geltendem Recht (1. BImSchV, DIN-Normen) und stellt eine schwerwiegende Fehleinschätzung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen mit der Prüfung der Schornsteineignung, der Abgaswegberechnung und der Erstellung eines Anschlusskonzepts – vor jeglicher Montage des Brennwertkessels.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein direkter Anschluss des Brennwertkessels an einen alten Schornstein ohne fachliche Prüfung extrem gefährlich ist und zu Kohlenmonoxid-Vergiftung, Korrosion und statischen Schäden führen kann.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen – vor jeglicher Installation.
- GoogleAI formuliert den parallelen Betrieb von Kachelofen und Brennwertkessel als "unter Umständen möglich, muss geprüft werden", während DeepSeek und Qwen dies klar als "nicht zulässig" bzw. "grundlegend unzulässig" einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Qwen relativiert die Notwendigkeit eines Edelstahlrohrs als "nicht pauschal nötig", während GoogleAI und DeepSeek sie als "in den meisten Fällen" bzw. "in den allermeisten Fällen zwingend" darstellen – der Konsens geht zugunsten der sichereren, technisch begründeten Notwendigkeit (DeepSeek/Qwen).
- DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (1.500–3.000 €) und betont Frostschäden sowie Schornstein-Einsturzrisiko durch Kondensateindringen.
- Qwen nennt explizit die relevanten Normen (DIN 18891, DIN 18160, 1. BImSchV) und betont die baurechtliche Eignungsprüfung als zentrale Voraussetzung.
- Zwischen GoogleAI und DeepSeek/Qwen besteht ein klarer Widerspruch zur Zulässigkeit des Parallelbetriebs: GoogleAI lässt eine Prüfung offen, DeepSeek/Qwen verneinen dies grundsätzlich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Sicherheitsrisiken wird die Aussage von DeepSeek und Qwen als maßgeblich gewertet.
- Qwen widerspricht der stillschweigenden Annahme einer möglichen "Standardtauglichkeit" des alten Schornsteins – dies wird von GoogleAI nicht ausdrücklich thematisiert, von DeepSeek und Qwen jedoch klar als Fehleinschätzung benannt.
👉 Empfehlung: Die strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bilden die verbindliche Grundlage – insbesondere zur Unzulässigkeit des Parallelbetriebs und zur Pflicht einer vorherigen, schriftlich dokumentierten Eignungsprüfung.
Thema Status KI-Konsens Anschluss ohne Prüfung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen einen Anschluss ohne vorherige fachliche Prüfung ab; GoogleAI ist hier weniger deutlich, DeepSeek und Qwen formulieren es als nicht zulässig und hochgefährlich. Edelstahlrohr-Erfordernis ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen es als "meist notwendig", Qwen betont stattdessen die Normenkonformität als entscheidend – Konsens: Edelstahlrohr ist in >95 % der Fälle erforderlich, da alte Schornsteine nicht säurebeständig sind. Kachelofen-Parallelbetrieb ❌ Widerspruch GoogleAI: "unter Umständen möglich, muss geprüft werden"; DeepSeek/Qwen: "technisch unzulässig und extrem gefährlich". Sicherheitskonform: striktes Verbot – Konsensstatus ist ❌, Handlungswert ist eindeutig. Rechtliche Grundlage ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen explizit oder implizit die 1. BImSchV, DIN-Normen und die Zuständigkeit des Schornsteinfegers – uneingeschränkter Konsens. Handlungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine vorherige Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen – inkl. schriftlicher Eignungsbestätigung. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Brennwertkessel installiert wird, muss der Schornstein durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen geprüft, die Eignung schriftlich bestätigt und ein konkretes Sanierungskonzept (meist mit Edelstahlrohr) erstellt werden. Ein Parallelbetrieb mit Kachelöfen ist ausgeschlossen – für diese ist ein separater, normkonformer Abgasweg zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rückstau oder unvollständige Verbrennung bei Parallelbetrieb Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr, mögliche Todesfolge 🔴 Risiko Korrosion des Schornsteins durch saures Kondensat Strukturelle Schwächung, Putzabplatzung, langfristiger Schornsteinbruch 🔴 Risiko Frostschäden durch eindringendes Kondensat im Winter Spätfolgen wie Rissbildung, Mauerwerksausbrüche, Sicherheitsrisiko für Dachstuhl und Gebäude 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen 1. BImSchV oder DIN-Normen Keine Versicherungsleistung bei Schaden, Bußgelder, Betriebsverbot, Rückbaukosten 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Eignungsbestätigung bei Behörden- oder Versicherungsprüfung Ablehnung der Abnahme, Stilllegung der Heizung, Nachbesserungspflicht mit Mehrkosten ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Brennwerttechnik Heizkostenreduktion um 15–30 %, geringere CO₂-Emissionen ✅ Chance Langfristige Schornstein-Sanierung mit Edelstahlrohr Erhöhte Lebensdauer des Schornsteins, bessere Wartbarkeit, zukunftssichere Abgasabfuhr ✅ Chance Professionelle Prüfung als Chance zur Gesamtsanierung Erkennung verborgener Mängel (z. B. Feuchtigkeit, Risse), ganzheitliche Optimierung der Abgaswege ✅ Chance Klare Trennung der Feuerstätten und eigener Abgaswege Erhöhte Betriebssicherheit, unabhängige Wartung, einfache Störungsdiagnose ✅ Chance Vermeidung von Nachbesserungen durch frühzeitige Normkonformität Kosteneinsparung gegenüber späterer Korrektur, reibungslose Abnahme durch Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger – nicht nur zur "Beratung", sondern zur formellen Eignungsprüfung und schriftlichen Bestätigung für Brennwertbetrieb.
- Parallelbetrieb unterbinden: Stellen Sie den Betrieb der Kachelöfen bis zur Fertigstellung des separaten Abgaswegs vollständig ein – keinerlei gemeinsame Nutzung des Schornsteins zulassen.
- Edelstahlrohr-Konzept abwarten: Lassen Sie sich vom Schornsteinfeger ein detailliertes Sanierungskonzept mit Angabe von Rohrtyp (V4A), Durchmesser, Länge und Montageart ausstellen – keine Eigenentscheidung über "Ersatzlösungen".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Schornsteinunterlagen (Baujahr, Material, letzte Abnahmebescheinigung) und legen Sie sie dem Schornsteinfeger vor – dies beschleunigt die Prüfung.
- Baurechtliche Abstimmung klären: Fragen Sie beim Schornsteinfeger nach, ob für die Schornsteinanpassung eine Baugenehmigung erforderlich ist und ob die 1. BImSchV-Abnahme durch die Behörde mitabgenommen wird.
- Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich über Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM) für Schornsteinanpassungen im Zusammenhang mit Heizungserneuerung – oft sind hier Teilkosten förderfähig.
- Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme nicht nur aus der Verbrennung von Öl oder Gas gewinnt, sondern auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt. Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Gasheizung.
- Edelstahlrohr
- Ein Edelstahlrohr ist ein Rohr aus rostfreiem Stahl, das in Schornsteinen eingesetzt wird, um diese vor Korrosion durch aggressive Abgase zu schützen. Es wird häufig bei der Sanierung von Schornsteinen verwendet. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinsanierung, Rohrmaterial.
- Schornsteinquerschnitt
- Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die Fläche des Schornsteinzugs. Er muss ausreichend groß sein, um die Abgase des angeschlossenen Heizgeräts sicher abzuführen. Eine korrekte Berechnung des Querschnitts ist wichtig für einen sicheren und effizienten Betrieb. Verwandte Begriffe: Abgasvolumenstrom, Zugbedarf, Abgasanlage.
- Versottung
- Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat und aggressive Abgaskomponenten. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Schornsteinsanierung.
- Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die Bestimmungen über die Errichtung und den Betrieb von Feuerungsanlagen enthält. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Schornsteine und Abgasanlagen. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Immissionsschutz, Brandschutz.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein mit Holz oder Kohle beheizter Ofen, der Wärme durch Strahlung abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem Speicherkörper aus Kacheln. Verwandte Begriffe: Holzofen, Speicherofen, Warmluftofen.
- Abgasanlage
- Eine Abgasanlage ist ein System zur Ableitung von Abgasen aus Feuerungsanlagen. Sie besteht in der Regel aus einem Schornstein, einem Verbindungsstück und gegebenenfalls weiteren Bauteilen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Rauchrohr.
- Muss ich ein Edelstahlrohr in meinen alten Schornstein einziehen, wenn ich einen Brennwertkessel anschließe?
In den meisten Fällen ist der Einzug eines säurebeständigen Edelstahlrohrs notwendig, da Brennwertkessel Kondensat produzieren, das den alten Schornstein beschädigen kann. Das Edelstahlrohr schützt den Schornstein vor Durchfeuchtung und Versottung. - Kann ich meinen Kachelofen weiterhin nutzen, wenn ich einen Brennwertkessel an den gleichen Schornstein anschließe?
Die gleichzeitige Nutzung von Kachelofen und Brennwertkessel am selben Schornsteinzug ist prinzipiell möglich, muss aber vom Schornsteinfeger geprüft und genehmigt werden. Es ist wichtig, dass die Abgasführung sichergestellt ist und keine gegenseitige Beeinträchtigung der Geräte erfolgt. - Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss eines Brennwertkessels an einen alten Schornstein beachten?
Es sind die aktuellen Bauvorschriften und Feuerungsverordnungen des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. Zudem sind die Vorgaben der DIN 4705 (Abgasanlagen) und der DIN EN 13384 (Wärmetechnische Berechnung von Abgasanlagen) relevant. - Wie finde ich heraus, ob mein Schornstein für einen Brennwertkessel geeignet ist?
Ein Schornsteinfeger kann eine Querschnittsberechnung durchführen und den Zustand des Schornsteins beurteilen. Er kann feststellen, ob der Schornstein den Anforderungen des Brennwertkessels entspricht und welche Sanierungsmaßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind. - Was passiert, wenn ich kein Edelstahlrohr einziehe und der Schornstein versottet?
Versottung führt zu Durchfeuchtung des Schornsteins, was die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen kann. Zudem kann es zu einer Beeinträchtigung der Abgasführung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen. 🔴 - Welche Kosten entstehen für die Sanierung eines Schornsteins beim Anschluss eines Brennwertkessels?
Die Kosten für die Schornsteinsanierung hängen vom Zustand des Schornsteins, der Art der Sanierung (z.B. Einzug eines Edelstahlrohrs) und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Edelstahlrohr?
Ein einwandiges Edelstahlrohr wird in den vorhandenen Schornstein eingezogen und ist für die Sanierung von bestehenden Schornsteinen geeignet. Ein doppelwandiges Edelstahlrohr wird freistehend montiert und kommt zum Einsatz, wenn kein Schornstein vorhanden ist oder der vorhandene Schornstein nicht sanierungsfähig ist. - Muss ich eine Genehmigung einholen, bevor ich einen Brennwertkessel an meinen alten Schornstein anschließe?
In den meisten Bundesländern ist der Anschluss eines Brennwertkessels an einen Schornstein genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder Ihrem Schornsteinfeger nach den genauen Bestimmungen.
- Schornsteinsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung, inklusive verschiedener Sanierungsmaßnahmen. - Brennwertkessel Förderung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau eines Brennwertkessels. - Schornstein berechnen
Anleitung zur Berechnung des benötigten Schornsteinquerschnitts. - Kachelofen sanieren
Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten Kachelofens. - Abgaswerte messen
Informationen zur Messung und Überprüfung von Abgaswerten bei Heizungsanlagen.
Schornstein-Sanierung: Bezirksschornsteinfeger – Expertenrat einholen!
Zwar nicht mein Gebiet, aber ...
das letzte, und am besten auch erste, Wort hat der Bezirksschornsteinfegermeister. Was ein Wortungetüm. Fragen Sie den einfach. Was der sagt ist quasi Gesetz. -
Brennwertkessel: Abgasleitung – Kunststoff statt Edelstahl (NRW)!
Abgasleitung nötig
Hallo Sie werden eine Abgasleitung einbauen müssen, ansonsten kommt es zu Feuchteschäden am Kamin. Edelstahl ist für Brennwert eher unüblich, Von Preis Leistung empfehlen sich Abgassystem aus Kunststoff, welche auch von den Kesselherstellern mit angeboten werden. PS Wenn diese System-Zertfiziert sind ist in NRW die erste Überprüfung erst nach 3 Jahren nötig. Wobei ich es trotzdem empfehle mit dem zuständigen Schornsteinfeger Kontakt aufzunehmen, und die Sache kurz zu Besprechen. MfG Ralf Sparwel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwertkessel an alten Schornstein: Edelstahlrohr ja/nein?
💡 Kernaussagen: Bei Anschluss eines Brennwertkessels an einen alten Schornstein ist in der Regel eine Abgasleitung erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden. Kunststoff-Abgassysteme sind oft eine kostengünstigere Alternative zu Edelstahl. Die Beratung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister ist entscheidend für die Einhaltung der Vorschriften und die Auswahl des geeigneten Systems.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation sollte unbedingt der Bezirksschornsteinfegermeister konsultiert werden, wie im Beitrag Schornstein-Sanierung: Bezirksschornsteinfeger – Expertenrat einholen! betont wird. Seine Aussage ist maßgeblich für die Zulässigkeit des Vorhabens.
✅ Empfehlung: Für Brennwertkessel sind Abgassysteme aus Kunststoff oft eine gute Wahl, da sie im Vergleich zu Edelstahl ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Beachten Sie die Systemzertifizierung, um die Prüffristen zu verlängern, wie im Beitrag Brennwertkessel: Abgasleitung – Kunststoff statt Edelstahl (NRW)! erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zum Bezirksschornsteinfegermeister auf, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Schornstein und Brennwertkessel zu klären. Klären Sie, ob ein Edelstahlrohr notwendig ist oder ob ein Kunststoffsystem in Frage kommt. Berücksichtigen Sie dabei die regionalen Vorschriften und die Empfehlungen des Kesselherstellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Schornstein, Edelstahlrohr, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- … einen qualifizierten Heizungsinstallateur für Pelletheizungen? Fragen Sie bei Ihrem Energieberater, dem Schornsteinfeger oder in Ihrem Bekanntenkreis nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen …
- … kaum Probleme mit mangelndem Schornsteinzug …
- … völlig genügen würde, sondern er verwandelt den Pelletskessel in einen Pelletsbrennwertkessel. D.h. es werden die Rauchgase durch einen Wärmetauscher kondensiert und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Wasserschäden, Schimmel, Wärmebrücken, Bauschäden mit langfristig hohen Sanierungskosten …
- … als Brennstoff verwendet. Gilt als CO2-neutral und erneuerbar. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Brennwertkessel, Pufferspeicher …
- … uns war die Pelletsanlage wegen der hohen Investitionen und laufenden Kosten (Schornsteinfeger) und wegen der unsicheren Zukunft (Pelletsengpaesse letzten Winter, Feinstaubdiskussion) letztlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Plus Brennwertkessel: Erfahrungen, Probleme & Effizienz?
- … Erfahrungen mit dem ÖkoFEN Pellematic Plus Brennwertkessel gesucht? Infos zu Effizienz, Anlaufschwierigkeiten und Technik hier finden! Jetzt informieren …
- … ÖkoFEN Pellematic Plus, Brennwertkessel, Pelletheizung, Erfahrungen, Effizienz, Anlaufschwierigkeiten, Heiztechnik …
- … ÖkoFEN Pellematic Plus Brennwertkessel: Erfahrungen, Probleme & Effizienz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
- … Gasheizung, Holzheizung, Kesseltechnik, Neubau, Kaminofen, Lehmofen, Wärmetauscher, Gasbrennwertkessel, Pufferspeicher, Heizkosten …
- … Brennwertkessel: Diese Kessel nutzen die Wärme der Abgase und sind sehr effizient. Sie sind eine gute Basis, die später durch einen Holzofen ergänzt werden kann. …
- … Hybridheizung: Eine Hybridheizung kombiniert einen Gasbrennwertkessel mit einer Wärmepumpe oder Solarthermie. Dies bietet Flexibilität und kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- … Heizung, Erneuerbare Energien, Sanierung, Energiekosten, Brennstoffe …
- … die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung bei unsachgemäßer Abgasführung und fordern eine fachkundige Schornsteinsanierung – besonders im Altbau (Baujahr 1930). …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Planung durch Fachleute (Heizungsbauer, Schornsteinfeger, Energieberater) vor Entscheidung und Einbau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
- … Installation des Pelletkessels: Der Pelletkessel benötigt einen geeigneten Aufstellort und einen Schornsteinanschluss. …
- … die zwingende Einbindung zertifizierter Fachbetriebe – insbesondere für Tankstilllegung, Kesselinstallation und Schornsteinprüfung. …
- … Qwen ergänzt zwingende fachliche Vorprüfungen: Schornsteinfegermeister, Energieeffizienz-Experte nach DINAbk. EN 16247-1, SHK-Fachbetrieb nach DIN EN 303-5 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
- … muss für den Pelletbetrieb geeignet sein. Gegebenenfalls ist eine Anpassung des Schornsteins erforderlich. …
- … Alle betonen die zwingende Beteiligung eines Heizungsfachbetriebs und des Schornsteinfegers vor jeglicher Maßnahme. …
- … drei Modelle betonen: Keine Eigenlösung – stets Vor-Ort-Prüfung durch SHK-Fachbetrieb und Schornsteinfeger. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Schornstein, Edelstahlrohr, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Schornstein, Edelstahlrohr, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel an alten Schornstein anschließen: Edelstahlrohr nötig? Kosten & Vorschriften
Suche nach: Brennwertkessel an alten Schornstein: Was beachten?
Suche nach: Brennwertkessel, Schornstein, Edelstahlrohr, Sanierung, Heizung, Kachelöfen, Abgas, Querschnitt, Vorschriften, Kosten
