Viessmann Duo Parola: Umstellbrandkessel oder Wechselbrandkessel? Unterschiede & Abgastemperatur
❓ Fragestellung: Viessmann Duo Parola: Umstellbrandkessel oder Wechselbrandkessel? Unterschiede & Abgastemperatur
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen die hohe Risikobelastung durch die Abgastemperatur von 180–200 °C und fordern eine fachliche Überprüfung; Alle stimmen überein, dass der Kessel aus 1979 veraltet ist und nicht den aktuellen Sicherheits- und Effizienzstandards entspricht; Alle bekräftigen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Heizungsfachbetrieb und Schornsteinfeger.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie unverzüglich den genauen Kesseltyp beim Hersteller oder über die Originaldokumentation, lassen Sie Abgas-, Sicherheits- und hydraulische Systeme durch zertifizierte Fachkräfte prüfen, und priorisieren Sie den zeitnahen Ersatz des Kessels – insbesondere unter Einhaltung der gesetzlichen Modernisierungsfristen gemäß § 71c EnEG.
Der Thread diskutiert, ob der Viessmann Duo Parola ein Umstell- oder Wechselbrandkessel ist, die Konfiguration der Heizkreise, die korrekte Bezeichnung für Wärmemengenzähler und die gemessene Abgastemperatur. Es wird geklärt, dass die Anzahl der Umwälzpumpen nicht automatisch die Anzahl unabhängiger Heizkreise definiert. Die Steuerung durch Raumthermostate ist entscheidend. Die Abgastemperatur sollte im Auge behalten werden, da sie ein Indikator für die Kesseleffizienz ist.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
1. Ist der Kessel DUO PAROLA E Leistung 34,9-41,9 kW Baujahr. 79 ein Wechsel- oder Umstellbrandkessel?
2. Die Wärme wird über 4 Umwälzpumpen verteilt. Ist das gleichbedeutend mit 4 unabhängigen Heizkreisläufen?
3. Die verteilte Wärme wird durch einen Wärmemengenzähler oder Wärmezähler erfasst. Welche Bezeichnung ist richtig?
4. Die gemessene Abgastemperatur beträgt zwischen 180 und 200 Grad. Auf welche Temperatur im Kessel kann darauf geschlossen werden?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherheitsprüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb und Schornsteinfeger – inkl. Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung, Überprüfung der Sicherheitsautomatik und CO-Schutzmaßnahmen.
    🔴 KRITISCH: Der Kessel aus 1979 entspricht nicht mehr aktuellen Sicherheits- und Emissionsnormen (BImSchV, DINAbk. EN 303-2); Betrieb birgt erhöhte Risiken für Brand, Korrosion, CO-Vergiftung und Abgasaustritt.
    ⚠️ WICHTIG: Abgastemperaturen von 180–200 °C weisen auf massiven Wirkungsgradverlust, Ablagerungsgefahr und thermische Überlastung des Abgassystems hin – unverzügliche Wartung oder Austausch erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung des genauen Kesseltyps (Wechselbrandkessel mit werkseitig zertifizierter Umrüstung) ist Voraussetzung für jede weitere Betriebsentscheidung – keine Selbstumschaltung oder Modifikation ohne Fachprüfung.
    Um festzustellen, ob Ihr Viessmann Duo Parola E Kessel (Baujahr 1979) ein Umstell- oder Wechselbrandkessel ist, hilft ein Blick in die technischen Unterlagen oder eine Anfrage beim Viessmann-Kundendienst. Typischerweise sind ältere Modelle eher Umstellbrandkessel.
    Wenn die Wärme über vier Umwälzpumpen verteilt wird, deutet dies stark auf vier unabhängige Heizkreisläufe hin. Jeder Heizkreislauf hat seine eigene Pumpe, um den Durchfluss zu regeln.
    Ein Wärmemengenzähler (oder Wärmezähler) erfasst die abgegebene Wärmemenge. Die Abgastemperatur von 180-200°C ist relativ hoch. 🔴 Gefahr: Hohe Abgastemperaturen können auf einen ineffizienten Betrieb oder Wartungsmängel hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die Effizienz zu optimieren und mögliche Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Viessmann Duo Parola Kessel aus dem Baujahr 1979, der als Öl- oder Gasheizkessel klassifiziert ist. Bei diesem Baujahr handelt es sich um eine veraltete Technik, die nicht mehr dem heutigen Stand der Energieeffizienz entspricht. Die Beantwortung der gestellten Fragen erfordert eine fachliche Einordnung, die über einfache Begriffsdefinitionen hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Kesseltyp ist berechtigt. Der Duo Parola ist ein Umstellbrandkessel, der zwischen Öl- und Gasbetrieb umgestellt werden kann, jedoch nicht gleichzeitig beide Brennstoffe nutzt. Ein Wechselbrandkessel hingegen kann ohne Umbau zwischen den Brennstoffen wechseln, was hier nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Die vier Umwälzpumpen deuten auf vier separate Heizkreise hin, was eine fachgerechte hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher voraussetzt, um Druck- und Temperaturunterschiede auszugleichen. Ohne diese Komponenten kann es zu Betriebsstörungen kommen.
    ➕ Ergänzung: Die Begriffe Wärmemengenzähler und Wärmezähler sind synonym. Entscheidend ist die korrekte Einbauposition und die jährliche Eichung, um verlässliche Verbrauchsdaten zu erhalten.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Abgastemperatur von 180-200°C ist für einen Kessel von 1979 typisch, aber extrem hoch. Dies deutet auf einen schlechten Wirkungsgrad und hohe Wärmeverluste hin. Eine direkte Rückschluss auf die Kesselwassertemperatur ist nicht möglich, da die Abgastemperatur stark vom Betriebszustand abhängt. Bei diesen Werten besteht ein erhöhtes Risiko für Ablagerungen und Korrosion im Abgassystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kessel umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Aufgrund des Baujahrs 1979 ist ein Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät dringend zu empfehlen, um Energie zu sparen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Beauftragen Sie zudem einen Schornsteinfeger mit der Messung der Abgaswerte und der Überprüfung des Abgassystems auf Dichtheit und Verschmutzung.
    Der Viessmann Duo Parola E ist ein historischer Öl-/Gas-Wechselbrandkessel aus den späten 1970er-Jahren, der technisch bedingt auf zwei Brennstoffe umschaltbar ist – jedoch nicht gleichzeitig oder beliebig oft, sondern nach einer fachgerechten Umrüstung durch einen autorisierten Fachbetrieb.
    🔴 Gefahr: Abgastemperaturen von 180–200 °C deuten auf erhebliche Wärmeverluste, ineffizienten Betrieb und potenzielle thermische Überlastung der Abgasanlage hin – insbesondere bei älteren Schornsteinen ohne korrosionsfeste Auskleidung; dies birgt Risiken für Brand-, Korrosions- und Kohlenmonoxid-Gefahren.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Umstellbrandkessel" ist technisch unzutreffend – korrekt ist "Wechselbrandkessel", da eine dauerhafte, werkseitig abgesicherte Umschaltung zwischen Brennstoffen ohne bauliche Modifikation nicht vorgesehen ist.
    ➕ Ergänzung: Vier Umwälzpumpen bedeuten nicht automatisch vier unabhängige Heizkreisläufe – die Unabhängigkeit hängt von der hydraulischen Trennung (z. B. über Mischer, Pufferspeicher oder separate Regelkreise) ab; ohne diese ist eine Kreisinterferenz möglich.
    ✅ Zustimmung: Die korrekte Bezeichnung für die Erfassung der Wärmeenergie ist "Wärmemengenzähler"; "Wärmezähler" ist ein umgangssprachlicher Begriff ohne normative Grundlage (DIN EN 1434).
    ➕ Ergänzung: Eine Rückschlussbildung von Abgastemperatur auf Kesselinnentemperatur ist nicht zulässig – die Kesselwassertemperatur liegt typischerweise deutlich niedriger (z. B. 60–85 °C bei Heizbetrieb), während die Abgastemperatur von Brennwerteffizienz, Verbrennungsluftverhältnis und Wärmeübergang abhängt.
    🔴 Gefahr: Der Kessel stammt aus einer Zeit vor geltenden Emissions- und Sicherheitsnormen (z. B. BImSchV, DIN EN 303-2); fehlende CO-Melder, veraltete Sicherheitsautomatik und ungeprüfte Dichtungen erhöhen das Risiko schwerwiegender Unfälle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen anerkannten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Sicherheits- und Funktionsprüfung – inkl. Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung, Überprüfung der Sicherheitsautomatik und Bewertung der Schornsteinkompatibilität; eine Modernisierung ist dringend zu empfehlen.
    • Alle Modelle bestätigen die hohe Risikobelastung durch die Abgastemperatur von 180–200 °C und fordern eine fachliche Überprüfung.
    • Alle stimmen überein, dass der Kessel aus 1979 veraltet ist und nicht den aktuellen Sicherheits- und Effizienzstandards entspricht.
    • Alle bekräftigen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Heizungsfachbetrieb und Schornsteinfeger.
    • GoogleAI spricht von "Umstellbrandkessel", DeepSeek bestätigt dies, Qwen korrigiert dies explizit als "technisch unzutreffend" und nennt den Kessel korrekt "Wechselbrandkessel mit fachgerechter Umrüstung".
    • GoogleAI geht von vier unabhängigen Heizkreisen aus; Qwen relativiert dies mit dem Hinweis auf hydraulische Trennung als Voraussetzung – DeepSeek ergänzt, dass eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher erforderlich ist.
    • Qwen ergänzt die fehlende CO-Schutzausrüstung, veraltete Sicherheitsautomatik und fehlende korrosionsfeste Schornsteinauskleidung als risikobehaftete Faktoren – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf die Notwendigkeit der jährlichen Eichung des Wärmemengenzählers hin – GoogleAI erwähnt nur die Erfassungsfunktion.
    • Qwen betont die normative Grundlage (DIN EN 1434) und klärt terminologisch "Wärmemengenzähler" vs. "Wärmezähler" – DeepSeek bestätigt Synonymität, Qwen relativiert dies als umgangssprachlich.
    • Kesseltyp: GoogleAI und DeepSeek verwenden "Umstellbrandkessel", Qwen widerspricht terminologisch ausdrücklich und verweist auf die fehlende werkseitige Umschaltfunktion ohne Modifikation – sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Heizkreis-Unabhängigkeit: GoogleAI geht von vier unabhängigen Kreisen aus, Qwen stellt die Unabhängigkeit in Abhängigkeit von hydraulischer Trennung – sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert (keine Annahme von Unabhängigkeit ohne Nachweis).
    • Verwenden Sie ausschließlich die Bezeichnung "Wechselbrandkessel" und klären Sie vor einer Brennstoffumschaltung immer die werkseitige Zulassung und fachgerechte Umrüstung.
    • Unterstellen Sie keine Kreisunabhängigkeit – prüfen Sie hydraulische Trennung (Mischer, Pufferspeicher, separate Regelkreise) durch Fachbetrieb.
    • Erfüllen Sie unverzüglich die sicherheitsrechtlichen Mindestanforderungen: CO-Melder in allen Aufenthaltsräumen, aktuelle Schornsteinfeger-Abnahme, regelmäßige Prüfung der Sicherheitsautomatik nach TRD 601 / DGUV V3.
    Kesseltyp (Umstell- vs. Wechselbrand) ❌ Widerspruch Qwen korrigiert GoogleAI/DeepSeek: kein Umstell-, sondern ein Wechselbrandkessel mit fachgerechter Umrüstung – keine werkseitige Umschaltfunktion ohne Modifikation. Dies ist die sicherere, normkonforme Einordnung.
    Abgastemperatur (180–200 °C) ✅ Konsens Alle Modelle bewerten diese Temperatur als kritisch: deutet auf hohen Wärmeverlust, Ablagerungsgefahr, Korrosion und erhöhte Brand- sowie CO-Risiken hin – sofortige Fachprüfung erforderlich.
    Heizkreise (vier Umwälzpumpen) ⚠️ Abwägung GoogleAI geht von vier unabhängigen Kreisen aus; Qwen und DeepSeek betonen, dass Unabhängigkeit hydraulische Trennung (z. B. Weiche, Pufferspeicher) voraussetzt – ohne Nachweis ist von Interferenz auszugehen.
    Wärmemengenzähler vs. Wärmezähler ⚠️ Abwägung Qwen verweist auf normative Bezeichnung "Wärmemengenzähler" (DIN EN 1434); DeepSeek nennt beide Begriffe synonym; GoogleAI verwendet beide ohne Differenzierung. Der normkonforme Begriff ist "Wärmemengenzähler".
    Modernisierungsbedarf (Baujahr 1979) ✅ Konsens Alle Modelle fordern dringend den Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät – unter Berücksichtigung aktueller Emissionsgrenzwerte, Energieeffizienz und Betriebssicherheit.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch veraltete Sicherheitsautomatik und fehlende CO-Melder Lebensbedrohlich, akut gesundheitsgefährdend, insbes. bei schlechter Raumluftzufuhr
    🔴 Risiko Korrosion des Abgassystems durch hohe Abgastemperatur und fehlende korrosionsfeste Schornsteinauskleidung Abgasaustritt in Wohnräume, Schäden am Schornstein, Gefahr von Bränden
    🔴 Risiko Unzulässige Brennstoffumschaltung ohne fachgerechte Umrüstung oder Zulassung Rechtliche Haftung, Betriebsuntersagung durch Schornsteinfeger, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Hydraulische Interferenz durch fehlende Trennung der vier Heizkreise Unzureichende Raumheizung, Pumpenüberlastung, erhöhter Energieverbrauch, Schäden an Regelungstechnik
    🔴 Risiko Unzureichende Abgaswerte (CO, NOx, Staub) bei Betrieb nach heutigen Emissionsrichtlinien Verstoß gegen BImSchV, Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld, behördliche Betriebsuntersagung
    ✅ Chance Austausch gegen modernes Brennwertgerät mit Wärmepumpen-Kombination Reduktion des Heizenergieverbrauchs um bis zu 40 %, Fördermittel nach BEGAbk., CO2-Einsparung
    ✅ Chance Integration digitaler Heizungsregelung mit Fernüberwachung Optimierter Energieeinsatz, frühzeitige Störungserkennung, erhöhte Behaglichkeit
    ✅ Chance Eichfähiger Wärmemengenzähler als Grundlage für faire Heizkostenabrechnung Rechtssichere Abrechnung, Vermeidung von Streitigkeiten, transparente Verbrauchsdaten
    ✅ Chance Nutzung bestehender vier Heizkreise für zukünftige Heizungsvarianten (z. B. Fußboden-, Heizkörper-, Lüftungs- und Pufferspeicher-Kreis) Hohe Planungssicherheit, reduzierte Umbaukosten bei Modernisierung, flexible Systemerweiterung
    ✅ Chance Professionelle Sicherheitsprüfung als Basis für Versicherungs- und Förderanträge Erhöhte Akzeptanz durch Versicherer, Zugang zu BEG-Förderung, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb und einen Schornsteinfeger für eine umfassende Prüfung – inkl. Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung, Überprüfung der Sicherheitsautomatik und Einbau von CO-Meldern in allen Aufenthaltsräumen.
    2. Kesseltyp und Dokumentation klären: Anfragen Sie bei Viessmann Kundenservice (oder über einen autorisierten Fachbetrieb) nach der Original-Betriebsanleitung und Zulassungsunterlagen, um den genauen Typ (Wechselbrandkessel mit Umrüstzulassung) und zulässige Brennstoffe nachzuweisen.
    3. Hydraulik prüfen lassen: Beauftragen Sie die Überprüfung der vier Heizkreise auf hydraulische Trennung – insbesondere auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers.
    4. Wärmemengenzähler verifizieren: Stellen Sie sicher, dass der Wärmemengenzähler nach DIN EN 1434 eingesetzt ist, korrekt eingebaut wurde und für die nächste Eichfrist (jährlich) angemeldet ist.
    5. Modernisierungskonzept erstellen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung eines Förderfähigkeits- und Modernisierungskonzepts für einen Brennwertkessel oder eine Wärmepumpenlösung – unter Einbezug der bestehenden Kreisstruktur.
    6. Abgasanlage begutachten lassen: Veranlassen Sie eine fachliche Bewertung der Schornsteinanlage durch den Schornsteinfeger – insbesondere auf Korrosionsbeständigkeit und Dichtheit nach aktueller BImSchV.
    Umstellbrandkessel
    Ein Kesseltyp, bei dem die Verbrennung durch Anpassung der Luftzufuhr gesteuert wird. Die Verbrennung findet in einer einzigen Brennkammer statt.
    Verwandte Begriffe: Wechselbrandkessel, Brennkammer, Verbrennungsluft.
    Wechselbrandkessel
    Ein Kesseltyp mit zwei getrennten Brennkammern für unterschiedliche Brennstoffe oder Verbrennungsphasen. Dies ermöglicht eine flexiblere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Umstellbrandkessel, Brennkammer, Brennstoff.
    Heizkreislauf
    Ein geschlossenes System, das Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen transportiert. Jeder Kreislauf kann separat geregelt werden.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Vorlauf, Rücklauf.
    Wärmemengenzähler
    Ein Gerät zur Messung der tatsächlich verbrauchten Wärmemenge in einem Heizkreislauf. Er erfasst Durchflussmenge und Temperaturdifferenz.
    Verwandte Begriffe: Wärmezähler, Durchflussmesser, Temperaturfühler.
    Abgastemperatur
    Die Temperatur der Abgase, die den Kessel verlassen. Eine hohe Abgastemperatur deutet auf einen ineffizienten Betrieb hin.
    Verwandte Begriffe: Abgasanalyse, Wirkungsgrad, Emissionen.
    Umwälzpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Wärmeenergie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen effizienten Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Abgasverluste, Brennwert, Heizwert.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Umstellbrand- und einem Wechselbrandkessel?
      Ein Umstellbrandkessel verbrennt den Brennstoff in einer einzigen Brennkammer, wobei die Verbrennungsluftzufuhr angepasst wird. Ein Wechselbrandkessel hingegen verfügt über zwei getrennte Brennkammern für unterschiedliche Brennstoffe oder Verbrennungsphasen.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Kessel effizient arbeitet?
      Eine hohe Abgastemperatur deutet auf einen ineffizienten Betrieb hin. Ein Fachmann kann eine Abgasanalyse durchführen, um den Wirkungsgrad zu bestimmen und Optimierungspotenziale aufzudecken.
    3. Was bedeutet es, wenn ein Heizsystem mehrere Heizkreisläufe hat?
      Mehrere Heizkreisläufe ermöglichen die separate Regelung der Temperatur in verschiedenen Bereichen des Gebäudes. Jeder Kreislauf wird von einer eigenen Umwälzpumpe versorgt.
    4. Warum ist die Wartung eines alten Kessels wichtig?
      Regelmäßige Wartung gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb. Ablagerungen und Verschleiß können die Leistung beeinträchtigen und zu höheren Emissionen führen.
    5. Was ist ein Wärmemengenzähler?
      Ein Wärmemengenzähler misst die tatsächlich verbrauchte Wärmemenge in einem Heizkreislauf. Er erfasst sowohl die Durchflussmenge als auch die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf.
    6. Welche Auswirkungen hat eine hohe Abgastemperatur auf die Umwelt?
      Eine hohe Abgastemperatur deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin, was zu höheren Emissionen von Schadstoffen wie Kohlenmonoxid und Stickoxiden führt.
    7. Kann ein alter Kessel noch wirtschaftlich betrieben werden?
      Das hängt vom Zustand und der Effizienz des Kessels ab. Eine umfassende Analyse durch einen Fachmann kann klären, ob eine Reparatur, Modernisierung oder ein Austausch sinnvoller ist.
    8. Was sind typische Anzeichen für einen defekten Kessel?
      Ungewöhnliche Geräusche, häufige Störungen, hoher Brennstoffverbrauch und steigende Heizkosten können auf Probleme hindeuten.
    • Abgasanalyse bei alten Heizkesseln
      Die Abgasanalyse gibt Aufschluss über die Effizienz und Umweltverträglichkeit eines Heizkessels.
    • Hydraulischer Abgleich für Heizsysteme
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Es gibt verschiedene Förderprogramme, die den Austausch alter Heizkessel unterstützen.
    • Sicherheitsprüfung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Sicherheitsprüfungen gewährleisten einen sicheren Betrieb der Heizungsanlage.
    • Optimierung der Heizkurve
      Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur.
  2. Viessmann Duo Parola: Brennstoffwahl & Heizkreisregelung
    Also denn.
    Hallo ich bin Frank. Zu der ersten Frage kann ich noch nichts sagen bis auf das man den Kessel mit Fastbrennstoff oder mit Öl befeuern kann. Ich Kann mich aber mal sclau machen. Zum zweiten. Ihr Hbt 4 Heizkreise mit 4 Pumpen . Werden diese von einer Regelung angesteuert und über eine Führungsgröße z.B. Raumthermostat geregelt so kann man sagen das sie unabhängig von einander zu Steuern sind und somit auch 4 unabhägige Heizkreise sind. Der Begriff Wärmemengenzähler ist richtig. 4. Man von der Abgastemperatur nicht auf die Kesseltemperatur schließen Das Hängt von zu viel an anderen Einflüssen ab und außerdem hat der Kessel schon bei einer Kesseltemperatur von z.B. 40 °C unter Umständen eine Abgastemperatur von 180 °C.
    Viessmann Duo Parola: Kesseltyp, Heizkreise & Abgastemperatur
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert, ob der Viessmann Duo Parola ein Umstell- oder Wechselbrandkessel ist, die Konfiguration der Heizkreise, die korrekte Bezeichnung für Wärmemengenzähler und die gemessene Abgastemperatur. Es wird geklärt, dass die Anzahl der Umwälzpumpen nicht automatisch die Anzahl unabhängiger Heizkreise definiert. Die Steuerung durch Raumthermostate ist entscheidend. Die Abgastemperatur sollte im Auge behalten werden, da sie ein Indikator für die Kesseleffizienz ist.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Viessmann Duo Parola: Brennstoffwahl & Heizkreisregelung wird erwähnt, dass der Kessel sowohl mit Festbrennstoff als auch mit Öl befeuert werden kann. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Kesselwartung und die Wahl des geeigneten Brennstoffs, um die Energieeffizienz zu optimieren.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Bezeichnung für das Messgerät ist sowohl Wärmemengenzähler als auch Wärmezähler, wobei Wärmemengenzähler die präzisere Bezeichnung ist. Die gemessene Abgastemperatur von 180 bis 200 Grad sollte im Kontext des Kesseltyps und der Betriebsparameter bewertet werden, um Rückschlüsse auf die Energieeffizienz des Viessmann Duo Parola zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Regelung der Heizkreise, um sicherzustellen, dass diese unabhängig voneinander gesteuert werden können. Beobachten Sie die Abgastemperatur regelmäßig und vergleichen Sie diese mit den Herstellerangaben, um die Kesseleffizienz zu überwachen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizungstechnik zur Kesselwartung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Duo, Parola, Umstellbrandkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Optimale Heizstrategie: Programmierung, Kosten & Effizienz für Viessmann Ölheizung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN-Duomat Heizungsanlage: Funktion, Aufbau & Wandheizung – Expertenwissen gesucht
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertgerät bis 20kW: MAN Duomat Alternative zum Viessmann VitoDens? Preis, Haltbarkeit & Steuerung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außenfühler für Heizung nachrüsten? Kosten, Nutzen & Alternativen zur Wärmebedarfssteuerung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Duo, Parola, Umstellbrandkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Duo, Parola, Umstellbrandkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Duo Parola: Umstellbrandkessel oder Wechselbrandkessel? Unterschiede & Abgastemperatur
Suche nach: Viessmann Kessel: Umstell- oder Wechselbrand?
Suche nach: Viessmann Duo Parola, Umstellbrandkessel, Wechselbrandkessel, Heizkreisläufe, Wärmemengenzähler, Abgastemperatur, Kesselwartung, Energieeffizienz
