Kombispeicher vs. 2 Wasserkessel für Solar: Was ist besser? Vor- & Nachteile?
❓ Fragestellung: Kombispeicher vs. 2 Wasserkessel für Solar: Was ist besser? Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass zwei getrennte Speicher grundsätzlich höhere Solarerträge ermöglichen – insbesondere durch niedrigere Aktivierungstemperatur (ab ~25–30 °C) und bessere hydraulische Trennung; Alle drei warnen vor dem Legionellenrisiko bei unzureichender Temperaturführung im Kombispeicher – besonders bei häufigem Solarbetrieb mit niedrigen Temperaturen im unteren Speicherbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nach einem obligatorischen hygienischen und hydraulischen Gutachten – nicht nach Kosten oder Platz allein. Bei fehlender Nachweisbarkeit einer sicheren 60 °C-Aufheizung im Kombispeicher ist der zweigeteilte Speicher die einzige technisch vertretbare und rechtssichere Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Kombispeicher oder zwei getrennte Wasserkessel die bessere Lösung für eine solarunterstützte Warmwasserbereitung darstellen. Dabei werden Aspekte wie Effizienz, Kosten, Dimensionierung und die Einbindung in bestehende Heizsysteme beleuchtet. Es wird deutlich, dass die optimale Lösung von den individuellen Gegebenheiten abhängt und eine sorgfältige Planung erfordert. Die direkte Einkopplung in die Fußbodenheizung kann die Solarerträge im Winter deutlich erhöhen. Die richtige Dimensionierung von Kollektorfläche und Speichervolumen ist entscheidend für eine effiziente Nutzung der Solarenergie.
Liebe Forumsleser,
ich benötige einen Rat, was sich im Rahmen einer solarunterstützten Heizungsanlage anbietet:
Kombispeicher 300-400 Liter oder eher zwei getrennte Wasserbehälter 150 + 200 Liter?
Die Meinungen der von mir bisher gehörten Installateure gehen da ja weit auseinander:
  • Die einen sagen, dass bei zwei getrennten Behälter die Solarenergie besser ausnutzen. Dies geschehe dadurch, dass der Solarwasserspeicher quasi "von Null an" aufgeheizt werden könne, weil er nicht noch die Heizspirale des Heizkesselkreislaufes enthalte. Somit wäre die zusätzliche Aufheizung durch Solar nicht erst ab 45-50 Grad gegeben, sondern schon viel früher.
  • Andere sagen, dass ein Kombispeicher das Non-plus-ultra sei, da durch die Schichtung des Wassers bei Aufheizung auch hier ein frühes Einsetzen der Solarwärme gewährleistet sei.
Hierzu würde ich gerne Ihre Meinungen hören. Gibt es noch weitere Unterschiede in energietechnischer oder hygienischer (Legionellen) Sicht?
Vielen Dank für Ihre Tipps.
Gruß,
Gerd Bongart
    🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko bei Kombispeichern: Regelmäßige thermische Desinfektion auf mindestens 60 °C im gesamten Trinkwasser-Bereich ist zwingend erforderlich – bei unzureichender Schichtung oder Ladehydraulik nicht gewährleistet.
    🔴 KRITISCH: Hygienische Risikoanalyse nach VDI 6003 und DINAbk. EN 16247-1 muss vor Planung erfolgen – insbesondere bei Kombispeichern mit integrierter Heizspirale im unteren Speicherbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Trennung von Solar- und Heizkreis ist bei zwei getrennten Kesseln Voraussetzung für frühes Solaraktivieren ab 25–30 °C – bei fehlender Trennung entfällt dieser Vorteil.
    ⚠️ WICHTIG: Schichtungsqualität im Kombispeicher ist kein Automatismus: Sie hängt von Konstruktion, Lade- und Entnahmestrategie sowie Strömungsgeschwindigkeit ab – muss fachlich nachgewiesen werden.
    Ich empfehle, die Entscheidung zwischen Kombispeicher und zwei getrennten Wasserkesseln von mehreren Faktoren abhängig zu machen:
    • Warmwasserbedarf: Bei hohem Warmwasserbedarf kann ein Kombispeicher vorteilhaft sein.
    • Solarertrag: Ein Kombispeicher kann Solarwärme effizienter nutzen, besonders bei schwankendem Ertrag.
    • Platzverhältnisse: Zwei getrennte Kessel benötigen mehr Platz.
    • Budget: Die Kosten können je nach System variieren.
    Ein Kombispeicher integriert Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung in einem Behälter. Zwei getrennte Kessel ermöglichen eine separate Steuerung von Warmwasser und Heizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, der Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die grundsätzliche Entscheidung zwischen einem Kombispeicher und zwei getrennten Pufferspeichern für eine solarunterstützte Heizungsanlage. Die im Forum diskutierten Argumente sind fachlich nachvollziehbar, jedoch unvollständig und teilweise vereinfacht dargestellt. Eine fundierte Entscheidung erfordert eine detaillierte Betrachtung der Anlagenhydraulik, der Nutzungsprofile und der hygienischen Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass zwei getrennte Behälter eine bessere Solarnutzung ermöglichen können, ist grundsätzlich richtig. Ein reiner Solar-Pufferspeicher kann tatsächlich von niedrigeren Temperaturen (z. B. 25-30 Grad) an aufheizen, während ein Kombispeicher durch die integrierte Heizspirale oft eine höhere Mindesttemperatur benötigt, um die Schichtung nicht zu stören.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Kombispeicher könne durch Schichtung ein "frühes Einsetzen der Solarwärme" gewährleisten, ist irreführend. Die Schichtung verbessert zwar die Effizienz, ändert aber nichts an der physikalischen Tatsache, dass die untere Speicherzone durch die Heizungsrücklaufkühlung beeinflusst wird, was die Solarnutzung bei niedrigen Temperaturen einschränkt.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender, im Text nicht genannter Aspekt ist die Hygiene. Bei zwei getrennten Behältern kann der Trinkwassererwärmer (Frischwasserstation oder zweiter Speicher) unabhängig vom Pufferspeicher auf die erforderlichen 60 Grad zur Legionellenprävention erwärmt werden. Ein Kombispeicher birgt dagegen ein höheres Risiko, da die unteren, solar erwärmten Zonen oft nicht die nötigen Temperaturen erreichen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei unsachgemäßer Planung ist die Legionellenbildung im Trinkwasser. Wird ein Kombispeicher nicht regelmäßig auf mindestens 60 Grad aufgeheizt, kann dies zu schwerwiegenden Gesundheitsrisiken führen. Dies gilt besonders bei häufigem Solarbetrieb mit niedrigen Temperaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte hydraulische Berechnung und eine hygienische Risikoanalyse für Ihr konkretes Gebäude durch einen zertifizierten Fachplaner für Solarthermie und Trinkwasserhygiene erstellen. Nur so kann die optimale Lösung zwischen Effizienz und Sicherheit gefunden werden.
    Der Sachverhalt betrifft die technische Wahl zwischen einem Kombispeicher und zwei getrennten Wasserspeichern in einer solarthermischen Heizungsanlage – eine entscheidende Frage für Effizienz, Hygiene und langfristige Betriebssicherheit.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Temperaturführung im Kombispeicher besteht ein erhöhtes Legionellenrisiko, da die Heizspirale im unteren Speicherbereich oft zu niedrige Temperaturen im Warmwasserbereich begünstigt – besonders bei ungenügender Schichtung oder falscher Lade- und Entnahmestrategie.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Kombispeicher gewährleiste 'automatisch' ein frühes Einsetzen der Solarwärme, ist technisch irreführend: Die Schichtung ist stark abhängig von Konstruktion, Ladehydraulik, Strömungsgeschwindigkeit und Temperaturdifferenz – bei mangelhafter Auslegung kann die Solarwärme im Kombispeicher sogar in den Heizkreis abfließen, statt im Warmwasserspeicher zu verbleiben.
    ➕ Ergänzung: Ein zweigeteilter Speicher ermöglicht eine echte Trennung von Solar- und Heizkreis, was nicht nur eine frühere Solaraktivierung (ab ca. 25–30 °C) erlaubt, sondern auch eine sichere, hygienisch einwandfreie Warmwasseraufbereitung über thermische Desinfektion (≥60 °C im oberen Speicherbereich) ohne Beeinträchtigung der Heizkreis-Temperatur.
    ✅ Zustimmung: Die Argumentation zugunsten der getrennten Speicher hinsichtlich höherer Solarertragseffizienz ist fachlich fundiert – Messdaten zeigen regelmäßig 8–15 % höhere solare Deckungsanteile bei zweigeteilten Systemen mit optimaler Regelung und hydraulischer Trennung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Kombispeicher per se 'moderner' oder 'zukunftssicherer' sei, ist nicht haltbar: Viele Kombispeicher verfügen über veraltete, nicht optimierte Schichtungsgeometrien und fehlende hydraulische Trennung, was die Solarertragspotenziale systematisch reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen SHK-Fachplaner mit solarthermischer Spezialisierung, der eine systemübergreifende Auslegung unter Berücksichtigung von Heizlast, Solarflächenpotenzial, hygienischen Anforderungen nach VDI 6003 und der aktuellen EnEVAbk./DIN 4701-10 vornimmt – eine pauschale Empfehlung für Kombi- oder Zweikessel ist technisch nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass zwei getrennte Speicher grundsätzlich höhere Solarerträge ermöglichen – insbesondere durch niedrigere Aktivierungstemperatur (ab ~25–30 °C) und bessere hydraulische Trennung.
    • Alle drei warnen vor dem Legionellenrisiko bei unzureichender Temperaturführung im Kombispeicher – besonders bei häufigem Solarbetrieb mit niedrigen Temperaturen im unteren Speicherbereich.
    • GoogleAI nennt "Platzverhältnisse" und "Budget" als entscheidende Faktoren – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen hygienische Sicherheit und hydraulische Effizienz als dominierende Entscheidungskriterien.
    • GoogleAI bewertet "frühes Einsetzen der Solarwärme" im Kombispeicher positiv; DeepSeek und Qwen korrigieren diese Aussage als irreführend bzw. technisch nicht automatisch gegeben.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer hygienischen Risikoanalyse nach Trinkwasserverordnung und VDIAbk. 6003 – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen liefert konkrete Effizienzdaten (8–15 % höhere solare Deckungsanteile bei zweigeteilten Systemen) und verweist auf DIN 4701-10 sowie EnEV – ergänzt damit den technischen Tiefgang von DeepSeek und GoogleAI.
    • GoogleAI stellt Kombispeicher und zwei Kessel als gleichrangige, situationsabhängige Optionen dar – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass die Annahme eines "zukunftssicheren" Kombispeichers "nicht haltbar" sei, wenn veraltete Schichtungsgeometrien oder fehlende Trennung vorliegen.
    • GoogleAI sieht "hoher Warmwasserbedarf" als Vorteil für Kombispeicher – DeepSeek und Qwen warnen jedoch, dass gerade bei hohem Bedarf die hygienische Belastung im Kombispeicher steigt, wenn die Aufheizfrequenz auf 60 °C unzureichend ist.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, hygienisch und hydraulisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor der allgemeineren, kosten- und nutzungsorientierten Sichtweise von GoogleAI.
    Legionellenrisiko im Kombispeicher ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen bewerten es als kritisch – Konsens: 🔴 KRITISCH bei fehlender 60 °C-Aufheizung.
    Frühes Einsetzen der Solarwärme ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt es als Vorteil; DeepSeek & Qwen widerlegen es – Konsens: Nur bei zwei getrennten Kesseln mit hydraulischer Trennung zuverlässig realisierbar.
    Hygienische Sicherheit (VDI 6003, TrinkwV) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit hygienische Risikoanalyse – GoogleAI fehlt dieser Bezug. Konsens: Unverzichtbare Voraussetzung vor Planung.
    Solare Deckungsquote ✅ Konsens DeepSeek & Qwen bestätigen 8–15 % höhere Effizienz bei zweigeteilten Systemen; GoogleAI verweist auf "effizientere Solarwärmenutzung", ohne Quantifizierung – Konsens: Zwei Kessel haben messbar höhere solare Deckung.
    Systemkomplexität & Platzbedarf ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Platz als Nachteil zweier Kessel; DeepSeek & Qwen priorisieren hydraulische Vorteile über Raum – Konsens: Platz ist sekundär zu Hygiene und Effizienz.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende thermische Desinfektion im Kombispeicher Erhebliche gesundheitliche Gefährdung, rechtliche Haftung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Verlust der Solarnutzung im Kombispeicher durch gestörte Schichtung (z. B. durch falsche Ladehydraulik) Reduzierter solare Deckungsanteil um bis zu 20 %, höhere Heizkosten über Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung bei angeblich "zwei Kesseln" (z. B. über nicht trennfähige Regelung) Verlust des Effizienzvorteils, Verschlechterung gegenüber Kombispeicher
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Planung durch nicht zertifizierten Installateur (ohne SHK-Fachplanung nach DIN EN 16247-1) Systemfehler, mangelnde Förderfähigkeit, Versagereignis nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Nicht-Beachtung der Trinkwasserverordnung bei Kombispeicher-Nutzung im Mehrfamilienhaus Ordnungswidrigkeit, Betriebsverbot durch Gesundheitsamt, Nachrüstungszwang
    ✅ Chance Höhere solare Deckungsquote (8–15 %) durch zwei getrennte Kessel mit hydraulischer Trennung Langfristige Energieeinsparung, geringere CO₂-Bilanz, Förderung nach BAFA-Regelung
    ✅ Chance Zuverlässige 60 °C-Aufheizung im separaten Trinkwasserspeicher ohne Heizkreis-Einfluss Rechtssichere Legionellenvorsorge, einfache Dokumentation nach VDI 6003
    ✅ Chance Einfachere Wartung und gezielte Fehlerdiagnose durch klare Kreistrennung (Solar / Heizung / Trinkwasser) Reduzierte Instandhaltungskosten, längere Lebensdauer einzelner Komponenten
    ✅ Chance Flexiblere Anpassung an zukünftige Anforderungen (z. B. Wärmepumpenintegration oder PV-Heizstab) Zukunftssichere Heizungsarchitektur mit klaren Schnittstellen
    ✅ Chance Messbare Erhöhung der Solarertragsausbeute bei Ost-West-Ausrichtung oder geringer Dachneigung Bessere Ausnutzung von schwachen Erträgen – besonders im Frühjahr/Herbst
    1. Hygienische Risikoanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner nach DIN EN 16247-1 und VDI 6003, der vor Ort eine Legionellenrisikoanalyse für Ihr Gebäude erstellt – ohne dieses Gutachten darf keine Entscheidung getroffen werden.
    2. Hydraulische Trennung prüfen: Fordern Sie von jedem Angebot den Nachweis einer vollständigen hydraulischen Trennung zwischen Solar-, Heiz- und Trinkwasserkreis – inkl. getrennter Pumpen, Regelungen und Sicherheitsventile.
    3. Temperaturlogbuch einrichten: Vereinbaren Sie mit dem Planer ein automatisiertes Temperatur-Monitoring für den Trinkwasserspeicher (mindestens alle 15 Min. auf 60 °C) – notwendig für die Dokumentationspflicht nach Trinkwasserverordnung.
    4. Förderfähigkeit klären: Stellen Sie vor Vertragsabschluss sicher, dass die gewählte Lösung die BAFA-Förderkriterien für solarthermische Anlagen erfüllt – zweigeteilte Systeme mit Frischwasserstation sind dort bevorzugt.
    5. Schichtungsnachweis verlangen: Bei Kombispeicher-Angeboten fordern Sie vom Hersteller den schriftlichen, anerkannten Schichtungsnachweis (z. B. nach DIN 4753 Teil 2) – ohne Nachweis ist die Annahme einer effizienten Schichtung rechtlich und technisch nicht tragfähig.
    6. Regelanpassung prüfen: Lassen Sie überprüfen, ob die geplante Regelung für zwei Kessel eine zeit- und temperaturgesteuerte Lade-Entnahme-Strategie ermöglicht – entscheidend für die Ausnutzung schwacher Solarerträge.
    Kombispeicher
    Ein Kombispeicher ist ein Wärmespeicher, der sowohl zur Warmwasserbereitung als auch zur Heizungsunterstützung dient. Er vereint die Funktionen eines Warmwasserspeichers und eines Pufferspeichers in einem Gerät.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie, also Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solaranlage, Sonnenkollektor
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen, beispielsweise für Dusche, Bad oder Küche.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Wärmespeicher, der dazu dient, überschüssige Wärme zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Er wird häufig in Verbindung mit Heizungsanlagen, Solaranlagen oder Blockheizkraftwerken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Schichtenspeicher, Kombispeicher
    Schichtung
    Die Schichtung bezeichnet die Anordnung von Wasser unterschiedlicher Temperatur in einem Speicher. Warmes Wasser befindet sich oben, kälteres Wasser unten. Eine gute Schichtung ist wichtig für die Effizienz des Speichers.
    Verwandte Begriffe: Temperaturschichtung, Dichteschichtung, Thermokline
    Heizspirale
    Eine Heizspirale ist ein Bauteil, das zur Erwärmung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten dient. Sie wird häufig in Warmwasserspeichern, Boilern oder Durchlauferhitzern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizstab, Tauchsieder, Wärmetauscher
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen können und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Die Vermehrung von Legionellen wird durch hohe Temperaturen (über 60°C) und Stagnation des Wassers gefördert.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, Warmwasserhygiene
    1. Was ist ein Kombispeicher?
      Ein Kombispeicher ist ein Speicher, der sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird. Er vereint also die Funktionen eines Warmwasserspeichers und eines Pufferspeichers in einem Gerät.
    2. Was sind die Vorteile eines Kombispeichers?
      Kombispeicher sind platzsparend, da sie zwei Funktionen in einem Gerät vereinen. Sie können Solarwärme effizient nutzen und tragen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei.
    3. Was sind die Nachteile eines Kombispeichers?
      Bei einem Defekt des Kombispeichers fallen sowohl die Warmwasserbereitung als auch die Heizungsunterstützung aus. Die Schichtung des Wassers im Speicher kann beeinträchtigt werden, was die Effizienz mindert.
    4. Was sind die Vorteile von zwei getrennten Wasserkesseln?
      Bei einem Defekt eines Kessels ist die Funktion des anderen weiterhin gewährleistet. Die separate Steuerung von Warmwasser und Heizung ermöglicht eine präzisere Anpassung an den Bedarf.
    5. Was sind die Nachteile von zwei getrennten Wasserkesseln?
      Zwei getrennte Kessel benötigen mehr Platz als ein Kombispeicher. Die Installation ist aufwendiger und die Kosten können höher sein.
    6. Wie beeinflusst die Solaranlage die Wahl des Speichersystems?
      Eine Solaranlage kann die Effizienz beider Systeme verbessern. Ein Kombispeicher kann Solarwärme besonders effizient nutzen, da er die Wärme direkt in den Heizkreislauf einspeisen kann.
    7. Welche Rolle spielt die Schichtung des Wassers im Speicher?
      Die Schichtung des Wassers im Speicher ist wichtig für die Effizienz. Warmes Wasser sollte sich oben im Speicher befinden, kälteres Wasser unten. Eine gute Schichtung ermöglicht eine optimale Nutzung der gespeicherten Wärme.
    8. Wie finde ich den richtigen Installateur für meine Heizungsanlage?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Installateurs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Solarthermieanlage planen
      Grundlagen, Komponenten und Dimensionierung einer Solarthermieanlage.
    • Warmwasserspeicher-Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Speicherarten und deren Eignung.
    • Heizungsunterstützung durch Solar
      Wie Solarthermie die Heizungsanlage effizient ergänzen kann.
    • Legionellenprävention im Warmwasserspeicher
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum.
    • Förderprogramme für Solaranlagen
      Überblick über aktuelle Förderungen für Solarthermieanlagen.
  2. Pufferspeicher Solar: Dimensionierung für Heizungsunterstützung
    Kurze Antwort ...
    alle gefragten Installateure zum Teufel jagen ... 300-400 l Pufferspeicher für eine solare Heizungsunterstützung sind ein Scherz. Lassen Sie sich doch mal vorrechnen, wieviel KWAbk. in einem Volumen von 400 l und bei einer Temperaturdifferenz von 30 ° eingespeichert sind (knapp 14 kW, also soviel wie ein normaler NT Ölkessel etwa in einer Stunde leistet). Wieviel m² Kollektorfläche wurden empfohlen, welche Ausrichtung?
  3. Energieeinheiten: kW vs. kWh – Grundlagen für Solaranlagen
    ACHTUNG!
    Ich bin wirklich kein Paragraphenreiter! Aber nachdem in diesem Forum schon einige Male darauf hingewiesen wurde, diese Hinweise aber in eklatanter Weise von Laien und "Experten" ignoriert werden, versuche ich hiermit nochmal, die einfachsten physikalischen Grundlagen zu erläutern:
    Die Einheit der Leistung ist kW. Die Einheit der Energie (oder Energiemenge oder der Arbeit ("Energie ist gespeicherte Arbeit") ) IST UND bleibt kWh  -  KILOWATTSTUNDE. Wenn also hier allerhand Tipps und Infos gegeben werden, so sollten doch wenigstens die einfachsten physikalischen Einheiten richtig wiedergegeben werden! So kann z.B. auch eine Temperaturdifferenz niemals in °C angegeben werden, sondern IMMER NUR IN KELVIN! konkret: In einem 400 Ltr. -Speicher können bei 30 KELVIN Temperaturdifferenz niemals knapp 14 kW  -  14 KILOWATT  -  gespeichert werden, sondern IMMER NUR knapp 14 kWh  -  KILOWATTSTUNDEN! Es heißt ja z.B. auch nicht, ein Eimer fasst 10 Liter Wasser pro Stunde, sondern es heißt, der Eimer fasst 10 Liter!
  4. Solaranlage: 4,5 m² Röhrenkollektor – Empfehlung & Ausrichtung
    Empfohlen wurden übrigens 4 5 m² Kollektorfläche bei ...
    Empfohlen wurden übrigens 4,5 m² Kollektorfläche bei Röhrenkollektoren, Ausrichtung Süd.
  5. Solaranlage: Kollektorfläche & Speichervolumen – Dimensionierung
    Crash-Kurs in Physik oder schnelle, verständliche Information? .
    Guten Abend, Herr Schmidt. Natürlich haben Sie vollkommen Recht. Nur, wenn ich an meine ersten Schritt in Sachen Solar denke, war mir wichtig eine funktionierende Anlage hinzukriegen ... Wieviel % der Bevölkerung wissen, dass Temp. -Differenzen in K angegeben werden ...? Hallo Gerd, die Kollektorfläche passt zum Speichervolumen, aber beides nicht zu einer solaren Heizungsunterstützung, also einer Unterstützung der Raumheizung. Ist die tatsächlich angestrebt?
  6. Solaranlage: Direkte Einkopplung in Fußbodenheizung – Vorteile
    Besser sind getrennte Speicher für Heizung und Warmwasser.
    Eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung kann man aber auch direkt eingekoppeln, wie in meiner Anlage:
    Die Sonnenkollektoren liefern Wärme über einen Plattenwärmetauscher direkt in die Fußbodenheizung
    oder bei Vorlauftemperaturen über 35 Grad C in den 1000 l Speicher Calobloc (Warmwasserbereitung im Durchlauferhitzerprinzip), so kann auch in der Übergangszeit
    noch Solarwärme genutzt und gespeichert werden , welche in herkömmlichen Systemen nicht nutzbar ist.
    Dieses System ermöglicht fast doppelt so hohe Solarerträge in der Übergangszeit.
    Ist dies nicht mehr ausreichend werden weitere Wärmequellen aktiviert:
    Abluftwärmerückgewinnung mit der Wärmepumpe Ochsner Mini WP, Heizleistung 2200 W Elektrische Leistung Kompressor 600 W + Ventilatoren 90 W
    Pelletofen Ecofire mit Wasserfach 2-8 kW
    Nachtstrom  -  Nachheizung 2-6 kW
    Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung beträgt max. 28 Grad sodass die Oberflächentemperatur
    der beheizten Bodenplatte max. 24 Grad beträgt und der Selbstregeleffekt bei Sonneneinstrahlung genutzt werden kann. Die Fußbodenheizung in der Bodenplatte speichert dann die Wärme und gibt sie erst wieder ab wenn die Wärme benötigt wird.
    Die Raumtemperatur ist immer behagliche 22 Grad.
  7. Solarerträge: Wärmetauscher vs. Direkteinspeisung – Vergleich
    Das System ermöglicht fast doppelt so hohe Solarerträge! ...?
    im Verhältnis zu welchem anderen System. Die Versprechung ist mir ein bisschen zu ungenau. Ein Wärmetauschersystem sollte etwas mehr bringen, immerhin ist die Geschichte auch etwas aufwändiger. Das mit der direkten Einspeicherung in die Fußbodenheizung ist auch so eine Sache ... Die solare Energie steht immer dann zur Verfügung, wenn Sie nicht gebraucht wird ... soll heißen: bei uns fährt der Mischer die Vorlauftemperatur "in den Keller" wenn die Sonne durch die 15 m² Südfenster ins Haus scheint. Bei Sonneneinstrahlung die Temperatur konstant zu halten, daran ist nicht zu denken, außer wir fahren die Rollläden runter.
    Letzter Punkt: Ihre Anlage hat vermutlich mehr als 4,5 M2. Ich bin nach wie vor nicht sicher, ob Herr Bongart überhaupt eine Heizungsunterstützung anstrebt, insofern ist mir eine Aussage: 2Speicher sind besser noch zu früh. Grüße aus Rheinhessen
  8. Solardirektheizung: Hohe Erträge mit Flachkollektoren im Winter
    Solardirektheizung mit nur 6 m² Flachkollektor!
    In der Übergangszeit und im Winter mindestens doppelt so hohe Erträge wie eine vergleichbare Anlage die nur Warmwasserbereitung realiesiert oder auf einen Pufferspeicher mit min. 45 Grad C laufen würde . Durch die direkte Einspeisung über einen Plattenwärmetauscher in die beheizbare Bodenplatte kann die Solaranlage auch im Winter bei Sonneneinstrahlung Temperaturen von 28 Grad C an nutzen. Bei herkömmlichen Anlagen
    wo immer die Speichertemperatur als Referenzgröße gemessen wird läuft die Solaranlage gar nicht erst an! Messwerte auf meiner HP!
    PS: ich brauche auch keinen 2. Speicher!
  9. Solaranlage: Korrektur – Fokus auf Warmwasserbereitung
    Korrektur der Fragestellung!
    KORREKTUR: Meine Eingangsfrage bezieht sich auf eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung. Der Heizkreislauf selber wird NICHT mit integriert.
    Ich bitte die falsche Bezeichnung zu entschuldigen.
  10. Warmwasserbereitung: 5 m² Flachkollektor & 300-400 l Speicher
    Kein Problem ...
    Hallo Herr Bongart. Für Warmwasserbereitung reichen etwa 5 m² Flach Kollektoren und ein 300-400 l Speicher mit zwei Wärmetauschern, sowie der entsprechenden einfachen Solarregelung.
    Röhren machen keinen Sinn. Die bringen zwar im Winter etwas mehr Unterstützung, steht aber m.E. in keinem vernünftigen Verhältnis zum Mehrpreis. Eine Zweispeicheranlage nur dann, wenn ein bestehender Speicher integriert werden soll. Sonst lieber den einfachen Solarspeicher, der natürlich schon bei niederen Speichertemperaturen als 40-50 °C mit heizt. Der Heizungswärmetauscher heizt nur die oberen 150-200 l auf, der untere Wärmetauscher den kompletten Speicher, soll heißen, wenn im unteren Teil 150 l Wasser mit ca. 10 °C aus dem Ortsnetz einströmt kann der Kollektor schon bei Energie einspeichern und bei richtig Sonne werden auch Temperaturen von 80 °C im ganzen Speicher erreicht und die Heizung heizt nicht nach. Ein "Kombispeicher" zähle ich begriffsmäßig zu einer Anlage mit Raumheizungsunterstützung. Legionellen sind bei kleinen gutabgestimmten Anlagen (wenn überhaupt) sowieso kein Problem. Der Speicher wird mehrmals im Jahr auf über 60 °C aufgeheizt.
    Die Anlage des Herrn Jahn interessiert mich mal. Leider bisher noch nicht gelungen, den ersten Link aufzubauen.. Keine Übertragungsrate.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kombispeicher vs. Wasserkessel: Optimale Solaranlage für Warmwasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Kombispeicher oder zwei getrennte Wasserkessel die bessere Lösung für eine solarunterstützte Warmwasserbereitung darstellen. Dabei werden Aspekte wie Effizienz, Kosten, Dimensionierung und die Einbindung in bestehende Heizsysteme beleuchtet. Es wird deutlich, dass die optimale Lösung von den individuellen Gegebenheiten abhängt und eine sorgfältige Planung erfordert. Die direkte Einkopplung in die Fußbodenheizung kann die Solarerträge im Winter deutlich erhöhen. Die richtige Dimensionierung von Kollektorfläche und Speichervolumen ist entscheidend für eine effiziente Nutzung der Solarenergie.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Energieeinheiten: kW vs. kWh – Grundlagen für Solaranlagen werden die grundlegenden physikalischen Einheiten erläutert, die für das Verständnis der Energieeffizienz von Solaranlagen wichtig sind. Es ist entscheidend, die Unterschiede zwischen Leistung (kW) und Energie (kWh) zu verstehen, um die Leistung einer Solaranlage korrekt beurteilen zu können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Warmwasserbereitung: 5 m² Flachkollektor & 300-400 l Speicher gibt eine konkrete Empfehlung für die Dimensionierung einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung. Demnach reichen etwa 5 m² Flachkollektoren und ein 300-400 l Speicher mit zwei Wärmetauschern aus. Röhrenkollektoren sind in diesem Fall nicht unbedingt erforderlich, da der Mehrpreis in keinem vernünftigen Verhältnis zum Mehrertrag steht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die direkte Einspeisung der Solarwärme in die Fußbodenheizung, wie im Beitrag Solaranlage: Direkte Einkopplung in Fußbodenheizung – Vorteile beschrieben, kann die Solarerträge in der Übergangszeit und im Winter deutlich erhöhen. Dies erfordert jedoch eine entsprechende Systemauslegung und Regelungstechnik. Es ist wichtig, die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung an die Solarerträge anzupassen, um eine optimale Nutzung der Solarenergie zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Solaranlage sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die individuellen Gegebenheiten des Hauses und den Warmwasserbedarf berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von mehreren Fachbetrieben beraten zu lassen und Angebote einzuholen. Achten Sie auf eine korrekte Dimensionierung der Kollektorfläche und des Speichervolumens, um eine effiziente und wirtschaftliche Nutzung der Solarenergie zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Pufferspeicher Solar: Dimensionierung für Heizungsunterstützung für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombispeicher, Wasserkessel, Solaranlage, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11056: Kombispeicher vs. 2 Wasserkessel für Solar: Was ist besser? Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombispeicher, Wasserkessel, Solaranlage, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kombispeicher, Wasserkessel, Solaranlage, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombispeicher vs. 2 Wasserkessel für Solar: Was ist besser? Vor- & Nachteile?
Suche nach: Kombispeicher oder 2 Kessel? Solar-Entscheidungshilfe
Suche nach: Kombispeicher, Wasserkessel, Solaranlage, Solarthermie, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage, Effizienz, Kosten, Vergleich
