Ölheizung vs. Holzheizung: Effizienz, Kosten & Umweltfreundlichkeit im Vergleich?
Sehr geehrte Damen und Herren!
Meine Freundin und ich haben uns im Sommer ein Haus mit Fußbodenheizung gekauft.
Das Haus hat einen ca. 15 Jahre alten Holzbrenner und einen ca. 10 Jahre alten Öl-Brenner. Ein Techniker hat bei der Ölheizung ein Service gemacht.
Beide sind in einem Heizkreislauf geschaltet.
Gesteuert ist die Anlage so, dass, wenn der Holzbrenner Wärme erzeugt (Temperaturfühler und Umschaltventil), schaltet sich die Ölheizung aus. Warmwasser und geheizt soll über den Holzbrenner.
Gestern haben wir das erste mal mit dem Holzbrenner eingeheizt.
Und eigentl. nicht geahnte "Überraschungen? " erlebt:
Den Brenner habe ich auf ca. 50 ° Kesseltemperatur aufgeheizt.
Ziel: Warmwasser und heizen.
Das Warmwasser war auch OK (ca. 50 ° bekommen).
Über die Ölheizung ist das Wasser auf 60 ° gestellt. Die Ölheizung hat sich jedoch nicht eingeschaltet.
Die Ölheizung hat nicht auf 60 ° aufgeheizt. Meine Erklärung wäre, da das Umschaltventil auf den Holzbrenner geschaltet hat.
Das größere Unwissen habe ich jedoch mit der Heizung:
Wenn die Ölheizung auf "Warmwasser"Betrieb geschaltet ist, schaltet sich die Pumpe nicht ein. Entsprechend hoch ist die Temperatur im Holzkessel, welche er mM nicht abgeben kann (außer an das Warmwasser). Erst, wenn die Ölheizung auf Wasser+Heizung geschaltet ist, schaltet sich die Pumpe ein (dann wieder aus, dann wieder ein, ...) und es entsteht der Kreislauf.
Die Vorlauftemperatur wurde anfangs über den Mischer auf ca. 40-50 ° gesteuert, dann hat der Mischer die Vorlauftemperatur (Pumpe ist gelaufen) auf ca. 30 ° abgesenkt => was ja eigentl. OK ist, wäre nicht: Die Rücklauftemperatur hat sich in den 4 h Heizbetrieb mit dem Holzbrenner auf max. 25 ° erhöht. Ich würde meinen, dass man nach solch einer Zeit eine max. Differenz von ca. 2-4 ° haben sollte. Oder braucht eine Fußbodenheizung (Aufgrund der vielen Wassermenge) sehr lange zum Wasseraufheizen?
Wo heizt eigentl. der Holzbrenner mit seinen 40 ° hin (Wenn der Vorlauf über den Mischer auf ca. 30 ° gesteuert ist und das Warmwasser bereits die entsprechende Temperatur erreicht hat)? Wo gehen die restl. 10 ° hin (Verlust?)
Kann ich mit dem Holzbrenner auch ohne laufender Pumpe heizen? (Würde gerne in der Übergangszeit mit Öl das Warmwasser machen und mit dem Holzbrenner heizen).
In der Nacht habe ich nur die Ölheizung laufen lassen. Vorlauftemperatur war 28 ° (18 ° Raumtemperatur). Heißt das, dass ich mit der Holzheizung auch nicht mehr als 30 ° Vorlauf bräuchte?
Zusammenfassend:
  • Wenn der Holzbrenner 40 ° hat, das ganze Heizwasser kalt ist, warum lässt es der Mischer nicht zu, dass man mit den 40 ° in den Vorlauf geht? Warum schaffe ich es nicht, dass ich mit dem Holzbrenner eine akzeptable Rücklauftemperatur bekomme? Annahme: Wenn ich den Holzbrenner dauernd mit z.B. 40 ° heize, müssten ja dann irgendwann 40 ° im Heizkreislauf sein? Entsprechend warm wäre es.
  • kann ich mit dem Holzbrenner auch ohne laufender Pumpe heizen (zw Heizanlagen und beheizende Wohnräume ist 1 Stock Unterschied)?
  • Können Sie mir das Prinzip eines "Mischers" erklären? Meine Erklärung: Der Mischer "mischt" sich die optimale Vorlauftemperatur aus heißem Wasser mit (kälterem) Rücklaufwasser zusammen.
  • Christian
    Ich sehe, Sie haben ein Haus mit einer kombinierten Öl- und Holzheizung erworben, die in einem Heizkreislauf betrieben werden. Um die Anlage optimal zu nutzen, ist es wichtig, die Funktionsweise und die Steuerung der beiden Heizsysteme zu verstehen.
    Ich empfehle, die Vorlauftemperatur und die Rücklauftemperatur im Auge zu behalten, um die Effizienz der Fußbodenheizung zu maximieren. Ein Mischer regelt das Verhältnis von Vorlauf- und Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Die Kesseltemperatur des Holzbrenners sollte ebenfalls überwacht werden.
    In der Übergangszeit kann es sinnvoll sein, die Ölheizung zu nutzen, um das Haus schnell aufzuheizen. Die Holzheizung kann dann für eine konstante Wärmeabgabe verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Heizungsanlage entsprechend der Raumtemperatur und dem individuellen Wärmebedarf eingestellt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und optimieren, um eine effiziente und umweltfreundliche Nutzung zu gewährleisten.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Eine optimal eingestellte Vorlauftemperatur sorgt für eine effiziente Wärmeabgabe und minimiert Energieverluste.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis.
    Rücklauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das nach der Wärmeabgabe in den Heizkörpern oder Flächenheizungen zum Wärmeerzeuger zurückfließt. Eine niedrige Rücklauftemperatur deutet auf eine gute Wärmeabgabe hin und kann die Effizienz des Heizsystems erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkörper, Wärmeübertragung.
    Heizkreislauf
    Ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren und wieder zurück. Ein Heizkreislauf besteht aus Rohren, Pumpen, Ventilen und Regelungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Umwälzpumpe.
    Mischer
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur durch Mischen von heißem Vorlaufwasser und kälterem Rücklaufwasser zu regulieren. Mischer werden eingesetzt, um die Wärmeabgabe an die Heizkörper oder Flächenheizungen an den tatsächlichen Wärmebedarf anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil.
    Kesseltemperatur
    Die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie muss ausreichend hoch sein, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen und den Wärmebedarf des Gebäudes zu decken. Eine zu hohe Kesseltemperatur führt zu Energieverlusten.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Vorlauftemperatur, Brenner.
    Holzbrenner
    Eine Heizungsanlage, die Holz als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Holzbrenner können mit Scheitholz, Hackschnitzeln oder Pellets betrieben werden. Sie gelten als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen, sofern das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Hackschnitzel, Biomasse.
    Ölheizung
    Eine Heizungsanlage, die Heizöl als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Ölheizungen sind weit verbreitet, aber aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit und der Umweltbelastung von Heizöl werden sie zunehmend durch alternative Heizsysteme ersetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölpreis, Brennwertkessel.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Öl- und Holzheizung?
      Ölheizungen verbrennen Heizöl, ein fossiler Brennstoff, während Holzheizungen Holzpellets, Hackschnitzel oder Scheitholz nutzen, eine regenerative Energiequelle. Ölheizungen sind oft kompakter und einfacher zu bedienen, während Holzheizungen eine größere Lagerfläche benötigen und mehr manuelle Arbeit erfordern.
    2. Wie funktioniert ein Mischer in einem Heizkreislauf?
      Ein Mischer ist ein Ventil, das das heiße Vorlaufwasser mit dem kühleren Rücklaufwasser vermischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung zu erreichen. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung der Raumtemperatur und verhindert Überhitzung.
    3. Was bedeutet Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizsystem zurück zum Heizkessel fließt. Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeübertragung.
    4. Wie kann ich die Effizienz meiner Heizungsanlage verbessern?
      Regelmäßige Wartung, die Optimierung der Heizkurve, die Dämmung von Heizungsrohren und die Installation von Thermostatventilen können die Effizienz Ihrer Heizungsanlage verbessern. Auch der Austausch alter Heizungspumpen gegen Hocheffizienzpumpen kann Energie sparen.
    5. Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung?
      Eine Fußbodenheizung bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum, was zu einem höheren Komfortgefühl führt. Sie arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als herkömmliche Heizkörper, was Energie spart. Außerdem ist sie unsichtbar und ermöglicht eine freiere Raumgestaltung.
    6. Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
      Eine Heizungsanlage sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies umfasst die Reinigung des Brenners, die Überprüfung der Abgaswerte, die Kontrolle der Dichtheit und die Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen.
    7. Was sind die wichtigsten Kriterien für die Wahl eines Heizsystems?
      Die wichtigsten Kriterien sind die Heizkosten, die Umweltfreundlichkeit, der Wartungsaufwand, die Verfügbarkeit des Brennstoffs und die Investitionskosten. Auch die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben spielen eine Rolle.
    8. Wie kann ich Heizkosten sparen?
      Durch richtiges Lüften, das Abdichten von Fenstern und Türen, die Reduzierung der Raumtemperatur, die Nutzung von programmierbaren Thermostaten und die Optimierung der Heizungsanlage können Sie Heizkosten sparen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Wassermengen in Heizungsanlagen für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Brennwerttechnik
      Effiziente Nutzung der Abgaswärme zur Steigerung des Wirkungsgrades.
    • Erneuerbare Energien im Heizbereich
      Nutzung von Solarthermie, Wärmepumpen oder Biomasse zum Heizen.
    • Heizungsförderung
      Staatliche Zuschüsse und Kredite für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Regelung der Heizung über Smartphone oder Tablet.
  2. Holz-/Ölheizung: Pufferspeicher für Fußbodenheizung – Empfehlung
    Ich nehme mal meine Glaskugel ...
    Ich nehme mal meine Glaskugel die Frage, warum es nicht funktioniert, kann aus der Entfernung keiner beantworten ...
    Schon die Fragestellung: 15 Jahre alter Holzbrenner direkt in die Fußbodenheizung ... löst bei mir Zweifel aus: Kein Pufferspeicher?
    Eine elegante Lösung wäre, wenn der Holzkessel und der Ölkessel in einen gemeinsamen Pufferspeicher liefern würden, aus dem über Mischer das Wasser für die Fußbodenheizung abgezogen wird und das WW über einen engehängten Speicher oder ext Wärmetauscher bereitet wird.
    Aber wie gesagt: aus der Entfernung ist da wenig zu machen ...
    Bernhard
  3. Heizungsanlage: Expertenrat für optimale Funktion – Beratung empfohlen
    Genau das gleiche
    hätte ich auch geschrieben. Aus Ihren ausführlichen Erläuterungen entnehme ich aber, dass Sie die grundlegenden Funtionen Ihrer Heizungsanlage noch kennenlernen müssen. Dazu holen Sie sich am Besten zur Beratung und Schulung einen Kollegen ins Haus, der sich mit solchen Kombinationsanlagen auskennt und sprechen alles in Ruhe durch (auch wenn es etwas kosten sollte). Die Frage des Herrn Furch nach dem Puffer ist berechtig, könnte sich jedoch bei Besichtigung der Anlage schon klären. Ist der Kessel zufällig grün und steht CTC drauf?
    Für mich noch die Frage: Da war doch gerade ein Kollege im Haus und hat sich Ihres Ölbrenners angenommen ... Konnte er Ihnen denn nicht die Anlage erklären?
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Ölheizung vs. Holzheizung: Effizienz und Kombinationsanlagen
    💡 Kernaussagen: Die Kombination aus Holz- und Ölheizung erfordert fundiertes Wissen über die Anlagenfunktionen. Ein Pufferspeicher kann die Effizienz der Fußbodenheizung deutlich steigern. Eine professionelle Beratung vor Ort ist für die Optimierung unerlässlich, um die Heizkosten zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Holz-/Ölheizung: Pufferspeicher für Fußbodenheizung – Empfehlung ist die Einbindung eines 15 Jahre alten Holzbrenners direkt in die Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher kritisch zu hinterfragen. Dies kann zu Ineffizienz und Problemen im Heizkreislauf führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizungsanlage: Expertenrat für optimale Funktion – Beratung empfohlen betont, dass eine detaillierte Schulung und Beratung durch einen Fachmann vor Ort notwendig ist, um die komplexen Funktionen einer solchen Kombinationsanlage zu verstehen und optimal zu nutzen. Dies beinhaltet die korrekte Einstellung der Kesseltemperatur und die Überprüfung des Umschaltventils.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Heizungsfachmann zu konsultieren, der die spezifischen Gegebenheiten der Anlage beurteilen und eine individuelle Lösung vorschlagen kann. Dies kann die Installation eines Pufferspeichers, die Optimierung der Vorlauftemperatur oder die Anpassung der Steuerung umfassen. Die Investition in professionelle Hilfe kann langfristig Heizkosten sparen und die Umweltfreundlichkeit erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Effizienz der Öl- und Holzheizung in Kombination mit der Fußbodenheizung zu maximieren, sollte ein Fachmann die Anlage vor Ort begutachten und eine umfassende Beratung anbieten. Dies ist entscheidend, um die Heizkosten zu senken und die Umweltbelastung zu minimieren. Die Integration eines Pufferspeichers sollte geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Holzheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung Pelletheizung unter 15 kW: Pflicht, Kosten & Ablauf in BaWü?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solar: HSV22 – Preis/Leistung im Vergleich? Kosten, Installation & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 Heizung: Erfahrungswerte, Probleme & Optimierung – Was ist bei der Besichtigung zu beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Sanitär kombinieren: Was beachten? Angebote, Kosten & Planung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Holzheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ölheizung, Holzheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Holzheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Holzheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung vs. Holzheizung: Effizienz, Kosten & Umweltfreundlichkeit im Vergleich?
Suche nach: Ölheizung/Holzheizung: Vergleich & Unterschiede
Suche nach: Ölheizung, Holzheizung, Heizungsvergleich, Heizkosten, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit, Heizsysteme, Vorlauftemperatur, Heizkreislauf, Kesseltemperatur
