Grünspan an Kupferheizungsrohren: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Neubauten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserGrünspan an Kupferheizungsrohren: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Neubauten?
haben Neugebaut.
Unsere Heizungsleitungen sind aus Kupferrohren. Wir haben ganz normale Wandheizkörper. Nun ist mir an "einem" Heizkörper aufgefallen das an den Kupferleitungen die aus dem Estrich kommen und am Heizkörper angeschlossen sind so eine Art Grünspan entsteht. An diesen Leitungen klebte auch noch ein Rest Tapetenkleister. Da es nur an einem Heizkörperanschluss ist mache ich mir jetzt Gedanken das eventuell der Anschluss zum Heizkörper undicht ist und durch Wassertropfen soetwas entstanden sein kann. Es ist aber absolut trocken.
Kennt jemand soll Grünpann?
Timo
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Abklärung durch zertifizierten Heizungs- und Korrosionssachverständigen – eine bloße Sichtkontrolle oder Selbstreinigung ist unzulässig und erhöht das Risiko von Rohrbruch.
🔴 KRITISCH: Ausschluss einer Undichtigkeit mittels Druckprüfung ist zwingend erforderlich – auch bei scheinbar trockenen Verhältnissen, da kapillare Feuchte oder Kondensation ausreichen können.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Entfernung des Grünspans – mechanisches Abkratzen oder chemische Reinigung kann die Korrosionszone vergrößern und Mikrorisse begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Befalls (Fotos, Standort, Zeitpunkt) für Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauunternehmen und Handwerker – insbesondere bei Nachweis von Tapetenkleister oder Estrichrückständen.
Hallo Timo,
Grünspan an Kupferheizungsrohren ist ein Zeichen für Korrosion. Im Neubau kann dies verschiedene Ursachen haben:
- Feuchtigkeit: Kondenswasser oder Wasserspritzer, z.B. durch Restfeuchte im Estrich oder undichte Stellen am Heizkörperanschluss.
- Elektrochemische Korrosion: Kontakt von Kupfer mit anderen Metallen (z.B. Stahl) in Verbindung mit Feuchtigkeit.
- Aggressive Stoffe: Rückstände von Bauchemikalien (z.B. Tapetenkleister) können die Korrosion begünstigen.
🔴 Gefahr: Grünspan kann die Kupferrohre langfristig schädigen und zu Undichtigkeiten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen.
- Ursachenforschung: Überprüfen Sie die betroffenen Stellen auf Feuchtigkeit und mögliche Kontaktstellen mit anderen Metallen.
- Reinigung: Entfernen Sie den Grünspan vorsichtig mit einer Bürste und einem milden Reinigungsmittel.
- Beobachtung: Kontrollieren Sie die Stellen regelmäßig auf erneute Grünspanbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem Heizungsfachbetrieb prüfen, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung einzuleiten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Grünspanbildung an Kupferheizungsrohren in einem Neubau, wobei der Nutzer eine Undichtigkeit als Ursache vermutet, aber Trockenheit feststellt. Die fachliche Einschätzung erfordert eine differenzierte Betrachtung der möglichen Ursachen und Risiken.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass eine Undichtigkeit Grünspan verursachen könnte, ist grundsätzlich richtig. Bei Kupferrohren entsteht Grünspan (Kupferacetat oder -carbonat) durch Korrosion in Verbindung mit Feuchtigkeit und Sauerstoff. Die Trockenheit schließt eine aktive Leckage jedoch nicht vollständig aus, da selbst minimale, zeitweise Feuchtigkeit (z.B. durch Kondensation) ausreichen kann.
➕ Ergänzung: Der erwähnte Tapetenkleister ist ein entscheidender Hinweis. Kleister enthält oft Essigsäure oder andere chemische Verbindungen, die die Korrosion von Kupfer beschleunigen können. Es ist wahrscheinlich, dass der Kleister während der Bauphase auf die Rohre gelangte und dort eine chemische Reaktion auslöste, die zur Grünspanbildung führte, ohne dass eine Undichtigkeit vorliegt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Grünspan nur durch Wasser austritt entsteht, ist zu eng gefasst. Auch aggressive Dämpfe (z.B. aus Reinigungsmitteln, Farben oder Klebern) oder eine fehlerhafte Verarbeitung der Rohre (z.B. unzureichende Reinigung nach dem Löten) können Grünspan verursachen. Bei Neubauten ist zudem ein erhöhtes Risiko durch Baufeuchte und chemische Rückstände gegeben.
🔴 Gefahr: Obwohl die Grünspanbildung meist ein kosmetisches Problem ist, kann sie auf eine beginnende Korrosion hinweisen, die langfristig die Rohrwand schwächt. Bei Kupferrohren in Neubauten besteht zudem ein geringes Risiko von Spannungsrisskorrosion, wenn die Rohre unsachgemäß verlegt oder mit aggressiven Stoffen in Kontakt kamen. Eine Undichtigkeit muss dennoch ausgeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem zertifizierten Heizungsfachmann oder Sachverständigen für Korrosionsschutz begutachten. Dieser kann durch eine Druckprüfung eine Leckage ausschließen und die Ursache der Grünspanbildung (chemische Reaktion vs. Feuchteschaden) eindeutig identifizieren. Entfernen Sie den Grünspan nicht selbst, da dies die Korrosion verstärken kann. Dokumentieren Sie den Zustand für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen.
Grünspan an Kupferrohren ist kein normales Phänomen in Neubauten und weist stets auf eine chemische Reaktion hin, die durch Feuchtigkeit, Sauerstoff und elektrolytische Verunreinigungen (z. B. Reste von Tapetenkleister, Zementstaub, Reinigungsmitteln oder aggressiven Estrichzusätzen) ausgelöst wird.
🔴 Gefahr: Grünspan (Kupfercarbonat/Kupferacetat) signalisiert eine aktive Korrosion der Kupferrohre – selbst bei scheinbar trockenen Verhältnissen. Diese Korrosion kann zu Mikrolochbildung, Leckagen und späterem Rohrbruch führen, insbesondere an mechanisch beanspruchten Stellen wie Anschlüssen oder Biegungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Grünspan nur bei Undichtheit entsteht, ist falsch: Auch ohne sichtbares Wasser kann kapillare Feuchte, kondensierte Luftfeuchtigkeit oder chemisch gebundenes Wasser aus Baustoffen (z. B. frischem Estrich oder Kleisterresten) ausreichen, um die Reaktion zu starten.
➕ Ergänzung: Besonders kritisch ist der Nachweis von Tapetenkleister – viele Kleister enthalten organische Säuren oder Stärkeabbauprodukte, die Kupfer gezielt angreifen und die Grünspanbildung beschleunigen. Auch pH-Werte im Estrich unter 7 oder über 9 begünstigen Kupferkorrosion.
🔴 Gefahr: Da es sich um einen Neubau handelt, besteht zudem das Risiko einer systemischen Ursache – etwa falsche Lagerung der Rohre vor Einbau, unzureichende Reinigung nach Verlegung oder fehlerhafte Estrichzusammensetzung – was weitere, noch nicht sichtbare Schäden impliziert.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Befall nur an einem Heizkörper auftritt, ist klinisch relevant – sie deutet auf eine lokale Störgröße hin (z. B. Kleisterkontakt, isolierte Feuchtequelle oder lokale pH-Abweichung), was die systematische Abklärung nicht entbehrlich macht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik und Korrosionsschutz, um eine Materialanalyse des Grünspans, eine pH-Prüfung des Estrichs im betroffenen Bereich sowie eine detaillierte Feuchtemessung vorzunehmen – eine bloße Sichtkontrolle ist unzureichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grünspan ist kein kosmetisches, sondern ein klinisches Korrosionszeichen mit potenziell ernster Langzeitschädigung (Rohrschwächung, Mikrolochbildung, Rohrbruch).
- Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenabklärung durch einen zertifizierten Fachmann – reine Eigenbeobachtung oder -reinigung reicht nicht aus.
- GoogleAI hebt primär Feuchtigkeit (Kondenswasser, Restfeuchte) und elektrochemische Korrosion hervor; DeepSeek und Qwen betonen stärker chemische Einflüsse (Kleister, EstrichpH, Bauchemikalien) als dominante Trigger im Neubau.
- GoogleAI erwähnt Reinigung als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor – hier geht der Konsens klar zugunsten der vorsichtigeren Einschätzung (keine Selbstreinigung).
- DeepSeek hebt die Rolle von Kleister als essigsäurehaltige chemische Reaktionsquelle hervor und korrigiert die Fehlannahme, Grünspan entstehe nur durch direkte Wasseraustritte.
- Qwen ergänzt die Relevanz von Estrich-pH-Werten (unter 7 oder über 9), kapillarer Feuchte, Mikrolochbildung an Anschlüssen und systemischer Ursachen (Lagerung, Reinigung vor Einbau).
- GoogleAI suggeriert, dass eine vorsichtige Reinigung mit Bürste und mildem Reiniger unbedenklich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide betonen, dass jede mechanische oder chemische Einwirkung die Korrosionsfront aktiviert und weiter vorantreibt. Der KI-Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip – Reinigung ist **nicht** zulässig.
- Bei allen widersprüchlichen Aussagen (insb. Reinigung, Ursachenpriorisierung) wird die strengere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen übernommen – sie entspricht dem Stand der Korrosionstechnik für Neubauten mit Kupferrohren.
Thema Status KI-Konsens Grundcharakter des Grünspans ✅ Konsens Kein kosmetisches Phänomen – stets Zeichen aktiver Korrosion, auch im trockenen Neubau. Hauptursachen im Neubau ⚠️ Abwägung Chemische Einflüsse (Tapetenkleister, Estrich-pH, Bauchemikalien) dominieren gegenüber rein feuchtebedingten Ursachen – aber Feuchte (auch kapillar/kondensativ) bleibt immer erforderlich als Reaktionsmedium. Gefahr für Rohrleitung ✅ Konsens Hohe Risikobereitschaft für Mikrolochbildung, Schwächung der Rohrwand und späteren Rohrbruch – besonders an Anschlussstellen und mechanisch belasteten Zonen. Erlaubtheit der Selbstreinigung ❌ Widerspruch Eindeutiger KI-Konsens gegen jede Selbstreinigung: Mechanische oder chemische Einwirkung verstärkt die Korrosion – striktes Verbot. Fachliche Abklärungspflicht ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Heizungs- und Korrosionssachverständigen mit Druckprüfung, Feuchtemessung und ggf. Material- oder pH-Analyse. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative ergreifen – umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik und Korrosionsschutz mit dokumentierter Druckprüfung, Feuchte- und ggf. pH-Analyse; alle Befunde systematisch für Gewährleistung dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch durch Mikrolochbildung an Grünspanstelle Wasserschaden, Heizungsausfall, Schimmelgefahr, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unentdeckte systemische Korrosionsursache (z. B. pH-wirksamer Estrich) Weitere verborgene Schäden an anderen Rohrabschnitten, Nachbesserungskosten im gesamten System 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch Selbstreinigung oder unzulässige Eingriffe Kein Anspruch auf Ersatz oder Mängelbeseitigung durch Bauunternehmen oder Installateur 🔴 Risiko Fehleinschätzung als "nur kosmetisch" durch Laien oder unzureichend qualifiziertes Handwerk Verzögerte Intervention, Verschlimmerung, erhöhte Folgeschäden 🔴 Risiko Korrosionsbedingter Druckverlust in der Heizung ohne sichtbare Leckage Unzureichende Heizleistung, erhöhter Energieverbrauch, Störungen im Regelverhalten ✅ Chance Frühzeitiger Nachweis als Neubauschaden mit klarem Verantwortlichkeitszuweisung Vollständige, kostenfreie Mängelbeseitigung durch Bauunternehmen / Installateur ✅ Chance Materialanalyse des Grünspans als Beweis für chemische Ursache (z. B. Kleister) Rechtssicherer Anspruch auf Ursachenbeseitigung und Schadensersatz ✅ Chance Systematische Erfassung aller Grünspanstellen als Frühindikator für Estrich- oder Bauchemieprobleme Präventive Sanierung vor Ausweitung – Vermeidung größerer Bauschäden ✅ Chance Erstellung eines Korrosionsschutzkonzepts für das gesamte Heizsystem Langfristige Lebensverlängerung, Reduktion von Wartungs- und Austauschkosten ✅ Chance Nutzung der Situation zur qualitativen Aufwertung der Haustechnikdokumentation Erhöhte Transparenz, Wertsteigerung bei Verkauf, bessere Planung für zukünftige Sanierungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik und Korrosionsschutz – ausschließlich mit schriftlichem Auftrag zur Druckprüfung, Feuchtemessung und Dokumentation.
- Gewährleistungsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Estrichzertifikate und Fotos des Grünspans (mit Zeitstempel und Maßstab) – speichern Sie diese digital und als Papierkopie.
- Keine Selbstreinigung oder Manipulation: Unterlassen Sie jegliche Berührung, Bürsten, Abkratzen oder chemische Behandlung der betroffenen Rohrstelle – auch bei Druck von Handwerkern oder Bauherren.
- Kleister- und Estrich-Rückstände lokalisieren: Prüfen Sie in der Nähe der Grünspanstelle visuell nach Tapetenresten, Kleisterspuren oder Anzeichen von frischem/pH-auffälligem Estrich (ggf. mit pH-Teststreifen überprüfen).
- Alle Heizungsrohre systematisch prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Überprüfung aller Kupferrohre im betroffenen Gebäudeabschnitt – nicht nur der sichtbaren Stelle – auf systemische Ursachen.
- Schriftliche Stellungnahme einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Gutachten mit Ursachenanalyse, Risikobewertung und konkreten Sanierungsempfehlungen – für die Gewährleistung unverzichtbar.
- Grünspan
- Grünspan ist eine grünliche Korrosionsschicht, die sich auf Kupfer und Kupferlegierungen bildet. Er entsteht durch die Reaktion von Kupfer mit Sauerstoff, Wasser und Kohlendioxid oder anderen sauren Bestandteilen. Grünspan kann die Oberfläche des Metalls schützen, aber auch zu weiterer Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Patina, Kupferoxid - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zur Bildung von Oxiden, Sulfiden oder anderen Verbindungen, die die Festigkeit und das Aussehen des Metalls beeinträchtigen können.
Verwandte Begriffe: Rost, Grünspan, Oxidation - Elektrochemische Korrosion
- Elektrochemische Korrosion tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Dabei fließt ein Strom zwischen den Metallen, wodurch das unedlere Metall korrodiert.
Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, Lokalelement - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung der Wärmedämmung dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Kupfer
- Kupfer ist ein rötliches Metall mit hoher elektrischer und thermischer Leitfähigkeit. Es wird häufig für elektrische Leitungen, Rohre und andere Anwendungen verwendet, bei denen gute Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Kupferlegierung, Messing, Bronze - pH-Wert
- Der pH-Wert ist ein Maß für die Acidität oder Alkalinität einer wässrigen Lösung. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer und Werte über 7 sind alkalisch. Der pH-Wert kann die Korrosion von Metallen beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation - Heizkörperanschluss
- Der Heizkörperanschluss ist die Verbindung zwischen den Heizungsrohren und dem Heizkörper. Er besteht in der Regel aus Ventilen, Verschraubungen und Dichtungen, die eine sichere und dichte Verbindung gewährleisten sollen.
Verwandte Begriffe: Heizungsventil, Thermostatventil, Rücklaufverschraubung
- Was ist Grünspan und wie entsteht er?
Grünspan ist eine grünliche Korrosionsschicht, die sich auf Kupfer bildet, wenn es Feuchtigkeit und bestimmten Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Er entsteht durch die Reaktion von Kupfer mit Sauerstoff, Wasser und Kohlendioxid oder anderen sauren Bestandteilen in der Luft oder im Wasser. - Ist Grünspan giftig?
Grünspan selbst ist nicht hochgiftig, aber er kann gesundheitsschädlich sein, wenn er in größeren Mengen verschluckt wird. Es ist ratsam, den Kontakt mit Grünspan zu vermeiden und ihn nicht zu berühren. Nach der Reinigung von Grünspan sollte man sich gründlich die Hände waschen. - Kann man Grünspan selbst entfernen?
Leichten Grünspan kann man selbst mit Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure entfernen. Bei hartnäckigem Grünspan oder wenn die Korrosion bereits tiefer in das Material eingedrungen ist, sollte man einen Fachmann hinzuziehen. - Wie kann man Grünspanbildung vorbeugen?
Um Grünspanbildung vorzubeugen, sollte man Kupfer vor Feuchtigkeit und aggressiven Umwelteinflüssen schützen. Dies kann durch regelmäßige Reinigung, Versiegelung oder Beschichtung des Kupfers erreicht werden. - Welche Rolle spielt der pH-Wert des Wassers bei der Grünspanbildung?
Ein niedriger pH-Wert (saures Wasser) kann die Korrosion von Kupfer beschleunigen und somit die Grünspanbildung fördern. Ein neutraler pH-Wert (ca. 7) ist ideal, um die Korrosion zu minimieren. - Sind alle Kupferlegierungen gleich anfällig für Grünspan?
Nein, verschiedene Kupferlegierungen können unterschiedlich anfällig für Grünspan sein. Reines Kupfer ist in der Regel anfälliger als Legierungen mit Zinn oder Aluminium. - Wie wirkt sich Tapetenkleister auf Kupferrohre aus?
Bestimmte Inhaltsstoffe in Tapetenkleister können die Korrosion von Kupferrohren fördern, insbesondere wenn Feuchtigkeit vorhanden ist. Es ist wichtig, Kleisterreste gründlich zu entfernen und für eine gute Belüftung zu sorgen. - Kann Grünspan auch an anderen Metallen entstehen?
Grünspan ist spezifisch für Kupfer und seine Legierungen. Andere Metalle wie Eisen oder Aluminium bilden andere Arten von Korrosion, wie Rost oder Aluminiumoxid.
- Korrosion an Heizungsanlagen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Heizungssystemen. - Feuchtigkeit im Neubau
Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Neubau vermeidet und behebt. - Elektrochemische Korrosion vermeiden
Tipps zur Vermeidung von elektrochemischer Korrosion in Installationen. - Reinigung von Kupferoberflächen
Methoden zur schonenden Reinigung von Kupfer und Entfernung von Grünspan. - Materialauswahl für Heizungsrohre
Vergleich verschiedener Materialien für Heizungsrohre und ihre Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohre, Grünspan, Heizung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferschlieren entfernen: Komplexon-Reinigungspaste & Alternativen für Putz
- BAU-Forum - Dach - Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
- … ist, hängt von der Ausführung ab. Grundsätzlich ist das Löten von Kupferrohren im Sanitärbereich eine gängige Praxis, auch bei Fallrohren. Wichtig ist, dass …
- … Verbindung mit anderen nachhaltigen Materialien (z. B. Kupferrohre + Regenwassernutzungssystem) …
- … Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupfer kann es zur Bildung von Grünspan kommen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung. …
- BAU-Forum - Dach - Dachentwässerung: Kupfer, Stahl, Zink – Materialmix sinnvoll? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Dach - Grünspan/Kupfercarbonat entfernen: Ursachen, Gefahren & effektive Entfernungsmethoden?
- … Grünspan entfernen: Ursachen & Lösungen …
- … Grünspan (Kupfercarbonat) entfernen: Ursachen erkennen, Gefahren vermeiden & effektive Methoden zur Entfernung. Jetzt informieren! …
- … Grünspan entfernen, Kupfercarbonat, Kupfer Korrosion, Essigsäure, Reinigen, Kupferschutz, Terrassenreinigung, Flussmittel …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14192: Grünspan an Kupferheizungsrohren: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Neubauten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Grüne Ablagerungen nach Heizungsumbau: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher: Verzinkter Stopfen in Emaille – Korrosion, Materialunverträglichkeit?
- … Heizung, Sanitär, Korrosion, Materialkunde, Installation …
- … Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen äußert sich Korrosion oft als Rost oder Grünspan. Korrosion kann durch verschiedene Faktoren wie Feuchtigkeit, Säuren, Salze …
- … Kann man verschiedene Metalle in einem Heizungssystem bedenkenlos kombinieren? Nein, die Kombination verschiedener Metalle sollte sorgfältig geprüft …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Grünspan an Kupfer Heizleitungen: Gefahr, Ursachen & Sanierung bei Mörtelkontakt?
- BAU-Forum - Innenwände - Kupferrohre streichen: Anleitung, Vorbehandlung, Farbe & Hitzebeständigkeit?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gasleitung defekt? Weißliche Verfärbung an Kupferrohren – Ursachen & Gefahr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohre, Grünspan, Heizung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohre, Grünspan, Heizung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grünspan an Kupferheizungsrohren: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Neubauten?
Suche nach: Grünspan an Kupferrohren: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Kupferrohre, Grünspan, Heizung, Neubau, Korrosion, Heizkörper, Estrich, Sanierung, Wasser, Installation
