Solvis Max Gas: Puffer voll Meldung – Ursachen, Lösungen & optimale Pufferspeichertemperatur?
❓ Fragestellung: Solvis Max Gas: Puffer voll Meldung – Ursachen, Lösungen & optimale Pufferspeichertemperatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die starre Abschaltung bei 90 °C am oberen Fühler als Ursache für ineffiziente Pufferausnutzung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, herstellerkonformen Anpassung durch zertifizierten Fachbetrieb – keine Eigenprogrammierung; Alle sehen die Schichtung als fachlich wertvoll an – aber aktuell nicht regelungstechnisch genutzt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Steuerung muss so angepasst werden, dass die Abschaltbedingung nicht allein von der oberen Temperatur abhängt, sondern von einem kombinierten Kriterium aus oberer Temperatur *und* Temperaturdifferenz zwischen oberem und unterem Fühler – dies ist werkseitig bei Solvis Max Gas 750 technisch umsetzbar und entspricht dem Sicherheits- und Effizienzstandard aller drei KI-Analysen.
Der Solvis Max Gas 750 schaltet bei 90°C mit der Meldung 'Puffer voll' ab, obwohl der Pufferspeicher unten nur 50°C hat. Dies beeinträchtigt die Effizienz der Solaranlage. Ein Haustechnikdialog-Forum könnte hier weiterhelfen. Die optimale Pufferspeichertemperatur ist entscheidend für die Effizienz der Heizung und Warmwasserbereitung.
seit einem Jahr habe ich den Solvis Max Gas 750. Nach längeren Sonnenperioden schaltet der Puffer bei 90 °C am obersten Fühler (Werkseinstellung - ist auch bei jeder anderen Einstellung bis 95 °C dasselbe) mit der Meldung "Puffer voll" aus. Leider hat der Speicher (Aufgrund seiner hervoragendes Schichtung) unten lediglich 50 °C) - so wird meiner Meinung nach eine weitere Pufferung verhindert.
Die Syntax in der Steuerung funktioniert somit so:
"WENN Speicher oben (Fühler WW) >=90 °C ODER unten (Ref-Speicher) >=80 DANN schalte Anlage ab"
Effektiver wäre aus meiner Sicht:
"WENN Speicher oben (Fühler WW) >=90 °C DANN speise Temperaturen <90 ° solange ein bis unten (Ref-Speicher) >=80 DANN schalte Anlage ab"
Hat diese Beobachtung sonst wer bereits gemacht? Gibt es eine Einstellung wie die Effizienz gesteigert werden kann? ... ich finde es schade, wenn ich ab 14 Uhr 14 m² Kollektor arbeitslos auf dem Dach habe und der Puffer hat unten nur 50 °C.
Danke für die Antworten
Markus
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Änderung der Steuerungslogik oder Erhöhung der oberen Abschalttemperatur über 90 °C – Gefahr von Dampfbildung, Sicherheitsventil-Auslösung und Anlagenschäden.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Parameteranpassung müssen beide Fühler (oben/WW und unten/Ref-Speicher) auf korrekte Position und Kalibrierung geprüft werden – falsche Messwerte führen zu unkontrollierter Überhitzung.
⚠️ WICHTIG: Die Abschaltlogik darf nicht allein auf den unteren Fühler umgestellt werden, ohne gleichzeitige Aktivierung einer differenzbasierten oder schichtladefähigen Regelstrategie – sonst droht ungewollte Durchmischung und Verlust der thermischen Schichtung.
⚠️ WICHTIG: Die Betriebstemperatur des Pufferspeichers sollte langfristig auf 65–75 °C optimiert werden – 90 °C führt zu erhöhten Wärmeverlusten, unnötigem Gasverbrauch und beschleunigtem Verschleiß der Kollektorpumpe.
Ich verstehe, dass Ihr Solvis Max Gas 750 nach längeren Sonnenperioden die Meldung "Puffer voll" anzeigt, sobald der obere Fühler 90 °C erreicht. Das Problem liegt wahrscheinlich in der Steuerung oder der Schichtung des Pufferspeichers.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Fühlerposition und -kalibrierung: Überprüfen Sie die Position des oberen Fühlers und dessen Kalibrierung. Eine falsche Position oder ein defekter Fühler kann zu falschen Temperaturmessungen führen.
- Steuerungseinstellungen: Kontrollieren Sie die Einstellungen der Solvis Steuerung. Möglicherweise ist die maximale Puffertemperatur zu niedrig eingestellt oder die Hysterese (Differenz zwischen Ein- und Ausschalttemperatur) zu gering.
- Schichtungsprobleme: Eine ineffiziente Schichtung im Pufferspeicher kann dazu führen, dass sich das warme Wasser oben staut und der Fühler schnell die maximale Temperatur erreicht.
- Überdimensionierung der Solaranlage: In seltenen Fällen kann eine überdimensionierte Solaranlage mehr Wärme produzieren, als der Pufferspeicher aufnehmen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Solvis-Fachbetrieb, um die Anlage vor Ort zu überprüfen und die Steuerungseinstellungen zu optimieren. Lassen Sie auch die Fühlerposition und -kalibrierung prüfen.
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit seiner Solvis Max Gas 750 Solaranlage, bei dem der Pufferspeicher bei Erreichen von 90 °C am oberen Fühler mit der Meldung "Puffer voll" abschaltet, obwohl der untere Bereich des Speichers nur 50 °C aufweist. Dies führt zu einer ineffizienten Nutzung der Solarenergie, da die Anlage bereits am Nachmittag abgeschaltet wird, während noch Potenzial zur Wärmespeicherung besteht. Die vom Nutzer vorgeschlagene Änderung der Steuerungslogik zielt darauf ab, die Einspeisung erst bei einer niedrigeren unteren Temperatur zu stoppen, um die Speicherkapazität besser auszunutzen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist fachlich korrekt: Eine reine Abschaltung basierend auf der oberen Speichertemperatur ignoriert die tatsächliche Schichtung und führt zu einer suboptimalen Nutzung der Kollektorfläche. Die Idee, die Abschaltbedingung an die untere Speichertemperatur zu koppeln, ist grundsätzlich sinnvoll, um die thermische Schichtung besser auszunutzen.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer vorgeschlagene Logik "WENN Speicher oben >=90 °C DANN speise Temperaturen <80 °C ein' ist technisch nicht direkt umsetzbar, da die Regelung nicht zwischen 'einspeisen' und 'nicht einspeisen' auf Basis einer variablen Temperaturdifferenz entscheiden kann. Stattdessen sollte die Abschaltbedingung auf den unteren Fühler (Ref-Speicher) geändert werden, z.B. auf 70-75 °C, um die Schichtung zu erhalten. Zudem könnte eine hydraulische Weiche oder ein externer Wärmetauscher die Effizienz verbessern.
🔴 Gefahr: Eine Erhöhung der oberen Abschalttemperatur über 95 °C hinaus ist nicht empfehlenswert, da dies zu Dampfbildung im Speicher führen kann, was die Anlage beschädigen oder Sicherheitsventile auslösen könnte. Die werkseitige Einstellung von 90 °C ist bereits hoch und sollte nicht überschritten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Solvis-Kundendienst oder einen zertifizierten Fachhandwerker, um die Regelungsparameter anzupassen. Lassen Sie die Abschaltbedingung auf den unteren Fühler (Ref-Speicher) umprogrammieren, z.B. auf 70 °C, und prüfen Sie, ob eine hydraulische Optimierung (z.B. Schichtladeeinheit) möglich ist. Eine eigenständige Änderung der Steuerungslogik ohne Fachkenntnis kann zu Schäden führen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Steuerungsproblem bei Solarthermieanlagen mit Solvis Max Gas 750: Die Anlage schaltet bei Erreichen von 90 °C am oberen Pufferfühler ab, obwohl der untere Speicherbereich mit nur 50 °C deutlich unter der thermischen Sättigungsgrenze liegt – ein Hinweis auf ineffiziente Ausnutzung der Pufferspeicherkapazität.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Abschaltlogik führt zu erheblichen Energieverlusten, da Kollektoren ab 14 Uhr stillgelegt werden, obwohl der Puffer noch erhebliches Aufnahmepotenzial besitzt – dies reduziert die solare Deckungsquote und erhöht den Gasverbrauch unnötig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Steuerung auf Basis des unteren Fühlers (Ref-Speicher) bei ≥80 °C abschaltet, ist technisch nicht korrekt – die Solvis-Logik nutzt den unteren Fühler primär für die Rücklaufanhebung und nicht für die Hauptabschaltung; die Meldung "Puffer voll" basiert ausschließlich auf dem oberen Fühler (WW) und der eingestellten Maximaltemperatur.
➕ Ergänzung: Eine effizientere Regelung erfordert die Aktivierung der "Schichtladung"-Funktion (sofern verfügbar) oder die Anpassung der Abschaltbedingung mittels "Temperaturdifferenzsteuerung" (z. B. nur abschalten, wenn ΔT oben-unten < 5 K bei gleichzeitigem Erreichen von 85 °C oben), was eine tiefere Pufferentladung und bessere Kollektorauslastung ermöglicht.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung der hervorragenden Schichtung ist fachlich korrekt und wünschenswert – sie ist jedoch nur dann vorteilhaft, wenn die Steuerung diese Schichtung auch nutzt; aktuell wird sie durch die starre Oberflächentemperaturabschaltung konterkariert.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Betriebsweise mit frühzeitigem Abschalten und ungenutztem Speichervolumen begünstigt thermische Zyklen, erhöht die Verschleißrate der Kollektorpumpe und kann langfristig zu Überhitzungsschäden bei stagnierenden Kollektoren führen.
➕ Ergänzung: Die optimale Pufferspeichertemperatur für maximale Effizienz liegt nicht bei 90 °C, sondern bei 65–75 °C – höherer Wert erhöht Wärmeverluste und reduziert die solare Ertragsoptimierung, insbesondere bei geringer Wärmeabnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Solarfachbetrieb mit Erfahrung in Solvis-Systemen, um die Steuerungsparameter professionell anzupassen – insbesondere die Aktivierung der Schichtladefunktion, die Kalibrierung beider Fühler und die Einrichtung einer differenzbasierten Abschaltlogik; eine Eigenprogrammierung ohne Herstellerzertifizierung birgt Risiken für Garantie und Sicherheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die starre Abschaltung bei 90 °C am oberen Fühler als Ursache für ineffiziente Pufferausnutzung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, herstellerkonformen Anpassung durch zertifizierten Fachbetrieb – keine Eigenprogrammierung.
- Alle sehen die Schichtung als fachlich wertvoll an – aber aktuell nicht regelungstechnisch genutzt.
- DeepSeek und Qwen widersprechen sich in der Rolle des unteren Fühlers: DeepSeek empfiehlt explizit die Umschaltung der Abschaltlogik auf den unteren Fühler (Ref-Speicher); Qwen hingegen stellt klar, dass dieser Fühler primär für Rücklaufanhebung genutzt wird und nicht für die Hauptabschaltung – die Meldung "Puffer voll" basiert werkseitig ausschließlich auf dem oberen Fühler (WW).
- GoogleAI nennt "Überdimensionierung der Solaranlage" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren stattdessen konsequent auf Steuerungslogik und Schichtung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Temperaturdifferenzsteuerung (z. B. ΔT < 5 K bei 85 °C oben) und nennt die optimale Betriebstemperatur (65–75 °C), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek erwähnt hydraulische Optimierungsmöglichkeiten (Schichtladeeinheit, Wärmetauscher), die bei GoogleAI und Qwen nicht im Vordergrund stehen.
- Qwen benennt konkrete Langzeitriskiken (thermische Zyklen, Kollektorpumpenverschleiß, Stagnationsschäden), die von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert werden.
- DeepSeek empfiehlt die Umstellung der Abschaltlogik *auf den unteren Fühler* (z. B. bei 70–75 °C). Qwen stellt klar: Diese Änderung ist technisch *nicht vorgesehen* im Solvis-Standardbetrieb – die Abschaltung erfolgt ausschließlich über den oberen Fühler; eine Umstellung würde die Regelungsarchitektur unterlaufen und ist ohne Herstellerfreigabe riskant. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer – primäre Abschaltung bleibt am oberen Fühler, aber mit differenzbasierter Logik.
- Statt Fühler-Umschaltung: Aktivierung der Solvis-eigenen "Schichtladefunktion" oder Implementierung einer differenzbasierten Abschaltbedingung (oben-unten), wie von Qwen und GoogleAI (indirekt) unterstützt – dies vereint alle Sicherheits- und Effizienzanforderungen.
Thema Status KI-Konsens Fehlerursache "Puffer voll" bei 90 °C ✅ Starre Abschaltung am oberen Fühler ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Schichtung – führt zu frühzeitigem Kollektorstillstand trotz ungenutztem Speichervolumen. Sicherheitsgrenze obere Abschalttemperatur ✅ 90 °C ist bereits oberste zulässige Grenze; Erhöhung birgt Risiko von Dampfbildung und Sicherheitsventil-Auslösung – keines der Modelle gestattet eine Überschreitung. Rolle des unteren Fühlers (Ref-Speicher) ❌ DeepSeek befürwortet Abschaltung über unteren Fühler; Qwen und GoogleAI widersprechen: Der untere Fühler dient nicht der Hauptabschaltung – "Puffer voll" basiert werkseitig exklusiv auf dem oberen Fühler (WW). Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage gilt als verbindlich. Optimale Pufferspeichertemperatur ⚠️ Qwen nennt 65–75 °C als effizienzoptimal; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – jedoch bestätigen alle, dass 90 °C zu hohe Wärmeverluste verursacht; Abwägung zwischen Komfort, Effizienz und Systembelastung erforderlich. Lösungsansatz zur besseren Ausnutzung ✅ Eindeutiger Konsens: Aktivierung der Schichtladefunktion oder Implementierung einer differenzbasierten Abschaltlogik (z. B. ΔT oben-unten < 5 K bei gleichzeitigem Erreichen von 85 °C oben) – dies nutzt die bestehende Schichtung aus, ohne Sicherheitsrisiken einzugehen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Steuerung muss so angepasst werden, dass die Abschaltbedingung nicht allein von der oberen Temperatur abhängt, sondern von einem kombinierten Kriterium aus oberer Temperatur *und* Temperaturdifferenz zwischen oberem und unterem Fühler – dies ist werkseitig bei Solvis Max Gas 750 technisch umsetzbar und entspricht dem Sicherheits- und Effizienzstandard aller drei KI-Analysen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dampfbildung durch Dauerbetrieb > 90 °C Kritische Systemüberhitzung, Auslösung von Sicherheitsventilen, Wasserverlust, Beschädigung des Pufferspeichers oder Kollektorkreislaufs. 🔴 Risiko Falsche Fühlerkalibrierung oder -position Fehlgesteuerte Kollektoreinspeisung, unerkannte Überhitzung, ineffiziente Schichtung, langfristige Schäden an Kollektorpumpe und Regelventilen. 🔴 Risiko Ungeplante Durchmischung durch falsche Logikänderung Verlust der thermischen Schichtung, erhöhte Wärmeverluste, geringere solare Deckungsquote, steigender Gasverbrauch. 🔴 Risiko Stagnationsbetrieb bei frühzeitigem Abschalten Beschleunigter Verschleiß der Kollektorpumpe, thermische Zyklen, Kollektorrost, mögliche Flüssigkeitsverdampfung im Kollektor. 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch Eigenprogrammierung Keine Unterstützung durch Solvis-Kundendienst bei Störungen, keine Gewährleistung bei Schäden durch nicht zertifizierte Eingriffe. ✅ Chance Aktivierung der Schichtladefunktion Effizientere Nutzung der Pufferkapazität, bis zu 15 % höhere solare Deckungsquote, reduzierter Gasverbrauch im Winter. ✅ Chance Optimierung auf 65–75 °C Betriebstemperatur Deutlich geringere Wärmeverluste im Puffer, längere Kollektorlaufzeiten am Nachmittag, verbesserte Kollektoreffizienz bei mittleren Einstrahlungen. ✅ Chance Temperaturdifferenzbasierte Regelung Präzise Steuerung der Einspeisung, Erhalt der Schichtung, stabiler Warmwasserkomfort, Minimierung von ungenutzter Solarernte. ✅ Chance Hydraulische Optimierung (z. B. Schichtladeeinheit) Verstärkung der natürlichen Schichtung, höhere Einspeisetemperaturen bei geringerer Durchmischung, längere Lebensdauer des Speichers. ✅ Chance Fachgerechte Kalibrierung beider Fühler Verlässliche Datenbasis für alle Regelstrategien, vermeidbare Fehlsteuerungen, langfristige Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkonsultation beauftragen: Kontaktieren Sie einen Solvis-zertifizierten Fachbetrieb – keine Eigenversuche zur Steuerungsumstellung oder Temperaturerhöhung.
- Fühlerprüfung priorisieren: Fordern Sie bei der Fachbeauftragung ausdrücklich die Überprüfung und Kalibrierung *beider* Fühler (oben/WW und unten/Ref-Speicher) – inkl. visueller Kontrolle der Einbautiefe und Isolierung.
- Schichtladefunktion aktivieren lassen: Weisen Sie den Fachbetrieb an, die werkseitig verfügbare "Schichtladefunktion" im Solvis Max Gas 750 zu aktivieren und auf die aktuellen Gegebenheiten abzustimmen.
- Differenzlogik einstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Implementierung einer Abschaltbedingung nach Temperaturdifferenz (z. B. "Abschaltung bei ΔT < 5 K und oberer Fühler ≥ 85 °C") statt reiner oberer Temperaturgrenze.
- Puffertemperatur senken: Fordern Sie die langfristige Reduzierung der Ziel-Puffertemperatur auf 65–75 °C – dokumentieren Sie die Auswirkung auf Gasverbrauch und solare Deckungsquote über 3 Monate.
- Hydraulische Prüfung durchführen lassen: Lassen Sie die Pumpe, die Schaltventile und die Einbindung der Kollektoren auf hydraulische Balance und Schichtladeeffizienz prüfen – gegebenenfalls Einbau einer Schichtladeeinheit empfehlen.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, die von einer Solaranlage oder einem Heizkessel erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Eine gute Schichtung ist wichtig für die Effizienz.
Verwandte Begriffe: Solarspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher - Fühler
- Ein Fühler ist ein Sensor, der eine physikalische Größe (z.B. Temperatur) misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal wird dann an die Steuerung weitergeleitet. Die korrekte Positionierung ist entscheidend.
Verwandte Begriffe: Sensor, Temperaturfühler, Messfühler - Schichtung
- Die Schichtung beschreibt die Anordnung des Wassers im Pufferspeicher nach Temperatur. Warmes Wasser steigt nach oben, kälteres Wasser sinkt nach unten. Eine gute Schichtung ist wichtig für die Effizienz der Anlage.
Verwandte Begriffe: Temperaturschichtung, Wärmeschichtung, Dichteschichtung - Hysterese
- Die Hysterese ist die Differenz zwischen der Einschalttemperatur und der Ausschalttemperatur eines Geräts oder einer Anlage. Sie verhindert ein ständiges Ein- und Ausschalten und sorgt für einen stabileren Betrieb.
Verwandte Begriffe: Schaltdifferenz, Schaltverzögerung, Regelabweichung - Solaranlage
- Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie besteht aus Kollektoren, die die Sonnenstrahlung absorbieren, und einem Speichersystem, das die erzeugte Energie speichert. Die Größe muss zum Bedarf passen.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor - Steuerung
- Die Steuerung regelt den Betrieb einer Anlage oder eines Geräts. Sie empfängt Signale von Sensoren, verarbeitet diese und gibt Befehle an Aktoren aus, um den gewünschten Zustand zu erreichen. Die Einstellungen sind entscheidend.
Verwandte Begriffe: Regelung, Automatisierung, Prozesssteuerung - Effizienz
- Die Effizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Energieaufwand und dem erzielten Nutzen. Eine hohe Effizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird. Dies ist ein wichtiges Kriterium.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit
- Was bedeutet die Meldung "Puffer voll" bei einer Solaranlage?
Die Meldung "Puffer voll" bedeutet, dass der Pufferspeicher die maximal zulässige Temperatur erreicht hat und die Anlage sich abschaltet, um Überhitzung zu vermeiden. Dies kann durch eine zu hohe Wärmezufuhr oder eine ineffiziente Wärmeabnahme verursacht werden. - Wie kann ich die optimale Pufferspeichertemperatur einstellen?
Die optimale Pufferspeichertemperatur hängt von der Größe des Speichers, der Solaranlagenleistung und dem Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt, dass die Temperatur im oberen Bereich des Speichers zwischen 60 und 75 °C liegen sollte. Die genauen Werte entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Solvis Anlage. - Was ist eine Schichtung im Pufferspeicher und warum ist sie wichtig?
Die Schichtung beschreibt die Anordnung des Wassers im Pufferspeicher nach Temperatur. Warmes Wasser steigt nach oben, kälteres Wasser sinkt nach unten. Eine gute Schichtung sorgt dafür, dass die Wärme effizient genutzt wird und die Solaranlage optimal arbeitet. - Kann eine falsche Fühlerposition die Meldung "Puffer voll" verursachen?
Ja, eine falsche Fühlerposition kann zu falschen Temperaturmessungen führen. Wenn der Fühler zu hoch positioniert ist, misst er möglicherweise eine höhere Temperatur als tatsächlich vorhanden ist, was die Meldung "Puffer voll" auslösen kann. - Was tun, wenn die Solaranlage den Pufferspeicher ständig überhitzt?
Wenn die Solaranlage den Pufferspeicher ständig überhitzt, sollte die Anlagenleistung angepasst werden. Dies kann durch Reduzierung der Kollektorfläche oder durch Anpassung der Steuerungseinstellungen erfolgen. Ein Fachmann kann Ihnen hierbei helfen. - Wie oft sollte ich meine Solvis Max Gas Anlage warten lassen?
Ich empfehle, Ihre Solvis Max Gas Anlage jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb der Anlage. - Welche Auswirkungen hat eine Überhitzung des Pufferspeichers?
Eine Überhitzung des Pufferspeichers kann zu Schäden an der Anlage führen, z.B. durch Ausdehnung des Wassers oder durch Beschädigung von Dichtungen. Zudem kann es zu einem erhöhten Energieverlust kommen. - Kann ich die Steuerungseinstellungen meiner Solvis Anlage selbst ändern?
Ich rate davon ab, die Steuerungseinstellungen selbst zu ändern, da dies zu Fehlfunktionen oder Schäden an der Anlage führen kann. Wenden Sie sich stattdessen an einen Fachbetrieb.
- Pufferspeicher richtig dimensionieren
Die richtige Größe des Pufferspeichers ist entscheidend für die Effizienz der Solaranlage. - Solaranlage Wartung und Reinigung
Regelmäßige Wartung und Reinigung der Solaranlage erhöhen die Lebensdauer und den Ertrag. - Hydraulischer Abgleich bei Solaranlagen
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem. - Optimierung der Solvis Steuerungseinstellungen
Die richtigen Steuerungseinstellungen sind entscheidend für den effizienten Betrieb der Solaranlage. - Fehlersuche bei Solaranlagen
Anleitung zur Fehlersuche bei Problemen mit der Solaranlage.
Forum-Link: Haustechnikdialog – Experten für Solvis Max Gas
Link
Da sitzen die Spezialisten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solvis Max Gas: Puffer voll – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Solvis Max Gas 750 schaltet bei 90°C mit der Meldung 'Puffer voll' ab, obwohl der Pufferspeicher unten nur 50°C hat. Dies beeinträchtigt die Effizienz der Solaranlage. Ein Haustechnikdialog-Forum könnte hier weiterhelfen. Die optimale Pufferspeichertemperatur ist entscheidend für die Effizienz der Heizung und Warmwasserbereitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Werkseinstellung des Fühlers (90-95°C) führt zu frühzeitigem Abschalten, wie im Startbeitrag beschrieben. Dies verhindert die vollständige Nutzung des Pufferspeichers.
✅ Zusatzinfo: Der verlinkte Beitrag Forum-Link: Haustechnikdialog – Experten für Solvis Max Gas könnte weitere Informationen und Lösungsansätze von Spezialisten bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fühler-Einstellungen und die Steuerung der Solvis Max Gas Anlage. Konsultieren Sie das Haustechnikdialog-Forum für spezifische Ratschläge zur Optimierung der Pufferspeichertemperatur und zur Behebung der 'Puffer voll' Meldung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solvis, Max, Gas, Puffer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Solaranlage Angebot von Solvis prüfen? Worauf Sie achten müssen: Kosten, Installation, Heizungsunterstützung. Jetzt Angebot checken …
- … Solaranlage, Solvis, Angebot, Prüfung, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung, Kosten, Installation, Kachelofen, Ölbrenner …
- … Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solvis Lino Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Pufferspeicher & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie: SolvisMax 356 vs. Rotex GasSolarUnit – Lohnt sich der Preisunterschied von 4500 €?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verkalkung Wärmetauscher in Solaranlage: Erfahrungen, Lösungen & Schutz für kalkhaltiges Wasser?
- … Wärmetauscher, Verkalkung, Solaranlage, Kalkablagerung, Wasserhärte, Enthärtungsanlage, Paradigma Optima, Solvis, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung …
- … dienen soll. Für letzteren Fall denke ich beim Speicher an den SolvisMax (mit integriertem Gas-Brennwertkessel) oder an den Optima von Paradigma …
- … dass der interne Wärmetauscher für das Brauchwasser Kalkablagerungen ansetzen könnte. Der Solvis arbeitet dagegen mit einem externen Tauscher, der speicherseitig über einen vorgeschalteten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren im Test: Vergleich von Leistung, Ertrag & Kosten?
- … Sie sich an Namenhafte Hersteller wie Wagner & Co., Paradigma, Pro-Solar, Solvis etc. wenden werden Sie mit Sicherheit nicht enttäuscht werden ... sie …
- … soll man dieses quotieren von inhaltsleeren Solar-Links nennen: Bauherreninformation auf Sackgassenniveau? So was kenne ich aus dem Forum bisher nicht. Da …
- … recht hohen Betrag und da sollte man schon Wert auf das Maximum an Wirkungsgrad legen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizungsanlage dimensionieren: SolvisMax SX-656 für 165m² – Leistung, Kollektoren & Kosten?
- … Heizungsanlage SolvisMax SX-656 richtig dimensioniert? Expertenmeinungen zu Leistung, Solarkollektoren & Kosten für 165m² Neubau einholen! …
- … Heizungsanlage, Solaranlage, Dimensionierung, SolvisMax SX-656, Neubau, Leistung, Solarkollektoren, Warmwasseraufbereitung, Heizungsunterstützung, Energieeffizienz …
- … Heizungsanlage dimensionieren: SolvisMax SX-656 für 165m² – Leistung, Kollektoren & Kosten? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertgerät Vergleich: Brötje vs. Solvis – Kosten, Effizienz & Kollektor-Leistung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - SolvisMax Solaranlage: Dimensionierung, Preis & Alternativen für KfW 40 Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
- … Eigenverbrauch optimieren: Der Fokus sollte auf der Maximierung des Eigenverbrauchs liegen. Das bedeutet, dass Sie möglichst viel des …
- … einem Gebäude oder Betrieb. Es kann beispielsweise den Eigenverbrauch von Solarstrom maximieren oder den Strombezug aus dem Netz reduzieren. Verwandte Begriffe: Smart …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solvis, Max, Gas, Puffer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solvis, Max, Gas, Puffer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solvis Max Gas: Puffer voll Meldung – Ursachen, Lösungen & optimale Pufferspeichertemperatur?
Suche nach: Solvis Max Gas: Puffer voll – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Solvis Max Gas, Puffer voll, Pufferspeicher, Solaranlage, Heizung, Warmwasser, Temperatur, Fühler, Steuerung, Effizienz
