Wolf CGI 20/120: Massive Dehnungsgeräusche bei Warmwasser – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Wolf CGI 20/120: Massive Dehnungsgeräusche bei Warmwasser – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren thermische Dehnung als Ursache und betonen die Verbindung zu Warmwasseraufbereitung mit hohen Temperaturdifferenzen; Alle fordern eine Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – GoogleAI und Qwen explizit mit Wolf-Kenntnis, DeepSeek mit Fokus auf Unabhängigkeit und Dokumentation; Alle nennen Verkalkung, Ausdehnungsgefäß und Rohrbefestigung als zentrale Ursachenkandidaten.
👉 Handlungsempfehlung: Leiten Sie unverzüglich eine technisch umfassende, dokumentierte Systemanalyse ein – unter Einbeziehung aller genannten Messparameter und Komponenten. Setzen Sie dabei auf Fachbetriebe mit nachweisbarer Erfahrung im Umgang mit Wolf CGI 20/120-Systemen.
Die Wolf CGI 20/120 Heizung verursacht massive Dehnungsgeräusche bei der Warmwasseraufbereitung. Mögliche Ursachen sind ein defektes oder fehlendes Überdruckventil im Kaltwasserzulauf. Alternativ kann ein MAG (Membran-Ausdehnungsgefäß) in der Warmwasserleitung installiert werden, um die Ausdehnung des Wassers aufzufangen.
wir haben eine Wolf CGI 20/120 Heizung und haben schon von Anfang an massive Dehnungsgeräusche bei der Wasseraufbereitung.
Werden geringe Warmwassermengen genutzt sind die Geräusche erträglich. Nach dem duschen oder baden wenn größere Mangen genutzt werden oder bei morgentlichen auswärmen gibt es massive Dehnungsgeräusche.
Unser Heizungsfachmann wie auch die Firma Wolf hat bisher keine Lösung finden können oder uns nicht geglaubt. Darum auch die Frage hier ins Forum - woran kann das liegen und was können wir tun um die Geräuschbelästigung zu beheben.
Danke
Jensen
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Ausdehnungsgefäßes und der Rohrhalterung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Materialermüdung oder Leckagen sind bei wiederholten starken thermischen Wechselbelastungen möglich.
🔴 KRITISCH: Überprüfung der Kesselbefestigung und des Rohrnetzes auf unzulässige Spannungen – fehlende Dehnungsausgleicher oder falsche Rohrführung können zu Mikrorissen im Wärmeaustauscher führen.
⚠️ WICHTIG: Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Warmwassertemperatur sowie Systemdruck – hohe Temperaturgradienten (bis 80 °C in Sekunden) und zu hoher Wasserdruck begünstigen Geräusche und Schäden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Verkalkung und Ablagerungen im Wärmetauscher – lokale Überhitzung und ineffiziente Wärmeübertragung verstärken thermische Spannungen.
Ich verstehe, dass Sie mit massiven Dehnungsgeräuschen Ihrer Wolf CGI 20/120 Heizung bei der Warmwasseraufbereitung zu kämpfen haben. Solche Geräusche entstehen, wenn sich Materialien durch Temperaturänderungen ausdehnen und zusammenziehen.
Mögliche Ursachen für die Dehnungsgeräusche könnten sein:
- Spannungen in den Heizungsrohren: Falsch dimensionierte oder schlecht befestigte Rohre können die Geräusche verstärken.
- Verkalkung des Wärmetauschers: Kalkablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu stärkeren Dehnungsbewegungen führen.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein nicht funktionierendes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen, die sich in Geräuschen äußern.
Da die Geräusche besonders bei größeren Warmwassermengen auftreten, deutet dies auf eine erhöhte Belastung des Systems hin.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung mit Wolf-Heizungen zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen, die Ursache der Geräusche genau diagnostizieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen (z.B. Entkalkung, Anpassung der Rohrbefestigung, Austausch des Ausdehnungsgefäßes).
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt massive Dehnungsgeräusche an einer Wolf CGI 20/120 Gastherme, die insbesondere bei der Warmwasserbereitung nach größeren Entnahmemengen auftreten. Diese Geräusche sind typisch für thermische Längenänderungen von Rohrleitungen oder Bauteilen, die durch Temperaturwechsel entstehen. Da weder der Heizungsfachmann noch der Hersteller Wolf eine Ursache finden konnten, liegt der Verdacht auf einem systemischen oder installationsbedingten Problem nahe.
🔴 Gefahr: Obwohl Dehnungsgeräusche meist keine akute Sicherheitsgefahr darstellen, können sie auf unzureichende Dehnungsausgleicher, fehlende Rohrbefestigungen oder eine zu starre Verrohrung hinweisen. Im schlimmsten Fall kann dies zu Materialermüdung und Leckagen führen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Fehlende oder defekte Kompensatoren an den Warmwasserleitungen. 2) Zu kurze oder falsch dimensionierte Rohrschellen, die keine Bewegung zulassen. 3) Ein zu hoher Wasserdruck im System, der die Ausdehnung behindert. 4) Eine zu geringe Voreinstellung des Ausdehnungsgefäßes. 5) Verkalkung oder Ablagerungen im Wärmetauscher, die zu lokalen Überhitzungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Geräusche nur bei der Wasseraufbereitung auftreten, könnte irreführend sein. Tatsächlich treten sie bei der Warmwasserbereitung auf, da hier die größten Temperaturdifferenzen (Kaltwasser zu Warmwasser) herrschen. Der Heizbetrieb allein verursacht oft geringere Temperatursprünge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Systemanalyse. Lassen Sie insbesondere die Ausdehnungsgefäße, die Rohrhalterungen und die Einstellung der Heizkurve überprüfen. Fordern Sie eine schriftliche Dokumentation der Messergebnisse an. Sollte der Fachmann keine Lösung finden, ziehen Sie einen Sachverständigen für Gebäudetechnik hinzu, der eine thermografische Untersuchung oder eine Druckmessung durchführen kann.
Bei der Wolf CGI 20/120 handelt es sich um einen gasbetriebenen Kombitherm-Kessel mit integrierter Warmwasseraufbereitung über Durchlauferhitzerprinzip (Flächenwärmeaustausch), bei dem thermische Dehnungsvorgänge besonders bei Lastwechseln und Temperaturspitzen zu hörbaren Geräuschen führen können.
🔴 Gefahr: Massive Dehnungsgeräusche sind zwar oft ungefährlich, können aber auf kritische Mängel hinweisen – etwa unzureichende oder fehlende Dehnungsausgleichseinrichtungen, falsch dimensionierte oder fehlende Rohrhalterungen, unzulässige Spannungen im Rohrnetz oder eine fehlerhafte Montage der Kesselbefestigung, die langfristig zu Materialermüdung oder Leckagen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Geräusche 'nur' unangenehm seien und keine technische Relevanz hätten, ist fachlich unzulässig – insbesondere bei einem Kessel mit hoher Leistung (20 kW Heizleistung, 120 kW Warmwasserleistung) und starken Temperaturgradienten (bis zu 80 °C Aufheizung in Sekunden) ist eine systematische Analyse zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: ungenügende Rohrdehnungsführung (z. B. fehlende Gleitlager oder zu enge Befestigung), thermische Spannungen durch fehlende oder falsch eingestellte Temperaturbegrenzer, Kondensatbildung im Abgasweg bei niedrigen Rücklauftemperaturen, oder eine nicht fachgerecht ausgeführte Anbindung an das bestehende Heizungsnetz (z. B. fehlende Entlüftung, falsche Strömungsrichtung).
🔴 Gefahr: Bei wiederholten, starken thermischen Wechselbelastungen besteht ein erhöhtes Risiko für Mikrorisse im Wärmeaustauscher oder an Schweißnähten – insbesondere bei älteren Geräten oder bei Betrieb unter Randbedingungen (z. B. niedrige Rücklauftemperaturen, hohe Vorlauftemperaturen).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Geräusche bei höheren Warmwassermengen und beim morgendlichen Aufwärmen verstärkt auftreten, ist plausibel und entspricht dem typischen Verhalten eines Hochleistungs-Durchlauferhitzers mit abrupten Temperaturwechseln und hoher Wärmeleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungstechnik und Herstellerkenntnis (idealerweise Wolf-Partnerbetrieb), der eine vollständige Systemanalyse durchführt – inkl. Druck- und Temperaturverlaufsmessung, Prüfung der Rohrhalterung, Dehnungsausgleich und Kesselbefestigung sowie einer Funktionsprüfung aller Sicherheits- und Regelkomponenten.
- Alle drei Modelle identifizieren thermische Dehnung als Ursache und betonen die Verbindung zu Warmwasseraufbereitung mit hohen Temperaturdifferenzen.
- Alle fordern eine Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – GoogleAI und Qwen explizit mit Wolf-Kenntnis, DeepSeek mit Fokus auf Unabhängigkeit und Dokumentation.
- Alle nennen Verkalkung, Ausdehnungsgefäß und Rohrbefestigung als zentrale Ursachenkandidaten.
- GoogleAI sieht die Geräusche primär als störend, aber nicht akut gefährlich an; DeepSeek und Qwen heben explizit das Risiko von Materialermüdung, Leckagen und Mikrorissen hervor – mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Messparameter (Druck, Temperaturverlauf); DeepSeek und Qwen fordern diese explizit – Qwen zusätzlich thermografische Untersuchung und Druckmessung bei Bedarf.
- DeepSeek ergänzt die mögliche Rolle des Wasserdrucks und der Voreinstellung des Ausdehnungsgefäßes – nicht bei GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt Kondensatbildung bei niedrigen Rücklauftemperaturen, fehlende Entlüftung und falsche Strömungsrichtung – nicht bei den anderen Modellen genannt.
- DeepSeek korrigiert die Fehleinschätzung, dass Geräusche "nur" bei Warmwasseraufbereitung auftreten, und erklärt den physikalischen Hintergrund (größte ΔT bei Kalt→Warmwasser-Übergang).
- GoogleAI spricht von "erhöhter Belastung des Systems" als Folge großer Warmwassermengen; Qwen korrigiert präzise: Es ist die abrupte Temperaturänderung (bis 80 °C in Sekunden), nicht die Menge per se – die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der differenzierten, sicherheitsorientierten Systemanalyse von Qwen und DeepSeek, insbesondere bei der Beurteilung von Langzeitschäden. GoogleAIs Hinweise sind hilfreich, aber nicht ausreichend für ein Hochleistungsgerät mit 120 kW Warmwasserleistung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Geräusche ✅ Thermische Dehnung infolge starker, abrupter Temperaturwechsel bei Warmwasseraufbereitung (Kalt→Warmwasser), nicht primär durch Warmwassermenge. Sicherheitsrelevanz ✅ Keine akute Gefahr, aber signifikantes Risiko für langfristige Materialermüdung, Mikrorisse im Wärmeaustauscher und Leckagen bei fehlendem Dehnungsausgleich. Zentrale Ursachen ✅ Defektes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß; verkalkter Wärmetauscher; unzureichende oder falsche Rohrhalterung; fehlende Kompensatoren/Gleitlager. Systemanalyse ⚠️ Erfordert Messung von Druck, Vorlauf-/Rücklauf-/Warmwassertemperatur; ggf. thermografische Untersuchung; Dokumentation aller Befunde – nicht nur Sichtprüfung. Fachkraft ✅ Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (vorzugsweise Wolf-Partner); bei Nichterfolg Sachverständiger für Gebäudetechnik. 👉 Handlungsempfehlung: Leiten Sie unverzüglich eine technisch umfassende, dokumentierte Systemanalyse ein – unter Einbeziehung aller genannten Messparameter und Komponenten. Setzen Sie dabei auf Fachbetriebe mit nachweisbarer Erfahrung im Umgang mit Wolf CGI 20/120-Systemen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mikrorisse im Wärmeaustauscher durch thermische Wechselbelastung Gasaustritt, Wasserverlust, Heizungsausfall, evtl. Gefahr durch Kohlenmonoxid 🔴 Risiko Leckagen durch Materialermüdung an Rohrverbindungen oder Schweißnähten Wasserschäden, Schimmelbildung, Heizungsausfall 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Einstellung des Ausdehnungsgefäßes Druckspitzen, Sicherheitsventil-Auslösung, Rohrbruch 🔴 Risiko Verkalkung im Wärmetauscher → lokale Überhitzung Verminderte Leistung, erhöhter Gasverbrauch, Beschädigung des Wärmeaustauschers 🔴 Risiko Zu hoher Systemdruck oder unzureichende Entlüftung Störung der Regelung, Geräuschverstärkung, unnötige Verschleißbelastung ✅ Chance Frühzeitige Systemoptimierung durch gezielte Diagnose Verbesserte Energieeffizienz, längere Lebensdauer, reduzierte Störungen ✅ Chance Vermeidung teurer Folgeschäden durch proaktive Rohrhalterungsanpassung Kosteneinsparung bei Sanierung, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Modernisierung der Regelung (z. B. Anpassung Heizkurve, Temperaturbegrenzung) Reduzierte thermische Spannungen, leiserer Betrieb, Komfortsteigerung ✅ Chance Integration einer Entkalkungsanlage oder regelmäßige Wartung Stabile Leistung, geringerer Wartungsaufwand langfristig ✅ Chance Schulung des Fachbetriebs durch Herstellerdaten (z. B. Wolf Technikdokumente) Zielgenaue Fehlersuche, kürzere Ausfallzeiten, nachweisbare Qualitätssicherung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Wolf-Erfahrung – geben Sie explizit die Kesselbezeichnung "CGI 20/120" und die Forderung nach einer dokumentierten Druck- und Temperaturverlaufsmessung weiter.
- Messparameter klären: Fordern Sie vor Ort die Messung von Systemdruck, Vorlauf-, Rücklauf- und Warmwassertemperatur bei Kaltstart und bei voller Warmwasserauslastung an – dokumentieren Sie die Werte selbst.
- Rohrhalterung prüfen lassen: Lassen Sie die gesamte Warmwasser-Verrohrung auf ausreichende Dehnungsführung (Gleitlager, Kompensatoren, Abstand der Rohrschellen) überprüfen – nicht nur den Kessel selbst.
- Ausdehnungsgefäß testen: Verlangen Sie die Prüfung des Prellungsdrukks (Vordruck) des Ausdehnungsgefäßes mit Manometer und gegebenenfalls die Neubefüllung nach Herstellervorgabe (meist 0,7–1,0 bar).
- Wärmetauscher beurteilen lassen: Beauftragen Sie eine interne Sichtprüfung oder Endoskopie des Wärmetauschers auf Verkalkung oder Ablagerungen – bei Befund Entkalkung durch Fachfirma (kein Eigenversuch!).
- Herstellerdokumente einfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Einhaltung der Wolf-Montageanleitung CGI 20/120 (insb. Abschnitt "Rohrdehnung", "Befestigung", "Druckeinstellung") schriftlich nach.
- Dehnungsgeräusche
- Geräusche, die durch die Ausdehnung und Kontraktion von Materialien aufgrund von Temperaturänderungen entstehen. Sie können als Knacken, Knistern oder Klopfen wahrgenommen werden.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialspannung, Thermische Belastung - Wärmetauscher
- Eine Komponente in Heizungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Trinkwasser) überträgt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wärmeübertragung, Heizfläche - Ausdehnungsgefäß
- Ein Behälter, der Druckschwankungen in geschlossenen Heizungs- und Kühlsystemen ausgleicht, die durch die Volumenänderung des Wassers bei Temperaturänderungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck - Verkalkung
- Die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, insbesondere in wasserführenden Systemen. Verkalkung kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalkablagerung - Heizungsrohre
- Rohre, die das Heizwasser im Heizsystem transportieren. Sie bestehen in der Regel aus Kupfer, Stahl oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Rohrnetz, Heizkreis - Wolf CGI 20/120
- Ein spezifisches Modell einer Gasbrennwertheizung des Herstellers Wolf GmbH. Die Zahlenkombination gibt Aufschluss über die Heizleistung der Anlage.
Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwerttechnik, Heizleistung - Heizungsfachmann
- Ein qualifizierter Handwerker, der sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat.
Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Heizungsinstallateur
- Was sind Dehnungsgeräusche in einer Heizung?
Dehnungsgeräusche entstehen durch die Ausdehnung und Kontraktion von Materialien (z.B. Rohren, Wärmetauscher) aufgrund von Temperaturänderungen. Diese Bewegungen können Reibungsgeräusche oder Knackgeräusche verursachen, die als Dehnungsgeräusche wahrgenommen werden. - Warum treten Dehnungsgeräusche besonders bei der Warmwasserbereitung auf?
Bei der Warmwasserbereitung kommt es zu schnellen und starken Temperaturänderungen im Heizsystem. Dies führt zu einer stärkeren Ausdehnung und Kontraktion der Materialien, was die Dehnungsgeräusche verstärkt. - Kann ich Dehnungsgeräusche selbst beheben?
Einige Ursachen von Dehnungsgeräuschen (z.B. lockere Rohrbefestigungen) können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei komplexeren Problemen (z.B. Verkalkung, defektes Ausdehnungsgefäß) ist jedoch die Hilfe eines Fachmanns erforderlich. - Sind Dehnungsgeräusche ein Zeichen für einen Defekt?
Nicht unbedingt. Leichte Dehnungsgeräusche sind normal. Massive oder ungewöhnliche Geräusche können jedoch auf ein Problem hinweisen (z.B. Verkalkung, defektes Ausdehnungsgefäß, Spannungen in den Rohren). - Was kostet die Behebung von Dehnungsgeräuschen?
Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Rohrbefestigung ist günstiger als der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes oder die Entkalkung des Wärmetauschers. - Wie kann ich Dehnungsgeräuschen vorbeugen?
Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, die korrekte Dimensionierung der Rohre und die Verwendung eines Ausdehnungsgefäßes können dazu beitragen, Dehnungsgeräusche zu minimieren. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der Druckschwankungen im Heizsystem ausgleicht, die durch die Ausdehnung des Wassers bei Erwärmung entstehen. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird und reduziert somit auch Dehnungsgeräusche. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
- Heizungsgeräusche allgemein
Ursachenforschung und Behebung verschiedener Arten von Geräuschen in Heizungsanlagen. - Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Auswirkungen von Druckverlust und wie man ihn behebt. - Wartung von Gasbrennwertheizungen
Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs. - Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
Funktionsweise und korrekte Einstellung des Ausdehnungsgefäßes. - Heizungsrohre isolieren
Vorteile und Methoden der Rohrisolierung zur Energieeinsparung und Geräuschreduzierung.
Überdruckventil prüfen! – Wolf CGI 20/120 Kaltwasserzulauf
Schon mal geprüft ob
das Überdruckventil in der kalt-Wasserzuleitung Funktioniert (oder überhaupt vorhanden ist)?
Denn dorthin sollte sich das Warme Wasser "ausdehnen" können, denn auf der Warmwasser-Seite ist ja alles "zu", wenn nicht ein Hahn aufgedreht wird. Und deshalb gibt es in der Kalt-Wasserzuleitung zum WW-Behälter ein Überdruckventil.
Alternativ könnte ein MAG in den Warmwasserleitung geschaltet werden. MAG für Trinkwasser wird aber nur bei größeren Anlagen gemacht. Daher ist die einfachste und günstigte Lösung ein Überdruckventil im Kaltwasserzulauf. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wolf CGI 20/120: Dehnungsgeräusche bei Warmwasser beheben
💡 Kernaussagen: Die Wolf CGI 20/120 Heizung verursacht massive Dehnungsgeräusche bei der Warmwasseraufbereitung. Mögliche Ursachen sind ein defektes oder fehlendes Überdruckventil im Kaltwasserzulauf. Alternativ kann ein MAG (Membran-Ausdehnungsgefäß) in der Warmwasserleitung installiert werden, um die Ausdehnung des Wassers aufzufangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Überdruckventil prüfen! – Wolf CGI 20/120 Kaltwasserzulauf sollte das Überdruckventil im Kaltwasserzulauf funktionieren, um die Ausdehnung des Warmwassers aufzunehmen. Andernfalls entstehen die beschriebenen Geräusche.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst das Überdruckventil in der Kaltwasserzuleitung zum WW-Behälter. Stellen Sie sicher, dass es korrekt funktioniert und nicht blockiert ist. Ein Austausch des Ventils kann erforderlich sein, um die Geräuschbelästigung zu beseitigen.
✅ Empfehlung: Als zusätzliche Maßnahme kann ein MAG (Membran-Ausdehnungsgefäß) in die Warmwasserleitung integriert werden. Dies bietet zusätzlichen Raum für die Ausdehnung des Wassers und reduziert die Dehnungsgeräusche. Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage und insbesondere das Überdruckventil von einem Heizungsfachmann überprüfen. Die Installation eines MAG kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, um die Geräuschbelästigung durch die Wolf CGI 20/120 Heizung zu minimieren. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung des MAG für Ihre Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wolf, CGI, Dehnungsgeräusche, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Dacharbeiten, Installation …
- … Stark erhöhte Kollektorfläche → deutlich mehr solare Deckung für Warmwasser und Heizungsunterstützung …
- … die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, …
- … Vakuum Flachkollektoren, Thermo Solar, Solarthermie, Vakuumröhrenkollektoren, Kollektorfläche, Latentwärmespeicher, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- … 20 m² große Kollektorfläche zusammen mit einem Latentwärmespeicher zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Ursprünglich waren im Kaufvertrag Vakuumröhrenkollektoren vorgesehen, jedoch kurz vor der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe? Vergleich von Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. …
- … Pelletheizung, Wärmepumpe, Solarthermie, Pufferspeicher, Heizkosten, Effizienz, Vergleich, KFWAbk. 60, Frischwassermodul, Heizsystem …
- … Heizungstechnik, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Haustechnik, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Wasseraufbereitung …
- … Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme, z.B. zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, Sonnenkollektor. …
- … den häuslichen Gebrauch (Duschen, Baden, Spülen). Kann durch Solarthermie, Gasheizung, Elektroboiler etc. erfolgen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Warmwasserversorgung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher: Rohrwendel vs. Durchflossen – Vor- & Nachteile, Kosten & Schichtung?
- … Heizungstechnik, Speichertechnik, Wärmetechnik, Energieeffizienz …
- … Der Nutzer vergleicht Pufferspeicher mit Rohrwendel-Wärmetauschern und durchflossene Pufferspeicher hinsichtlich Schichtung, Kosten und Effizienz. Die genannten Vor- und Nachteile sind grundsätzlich korrekt, jedoch stark vereinfacht und unvollständig. Eine fundierte Entscheidung erfordert eine detailliertere Betrachtung der hydraulischen Einbindung und der spezifischen Anforderungen der Heizungsanlage. …
- … beschäftigt sich mit der technischen Auslegung von Pufferspeichern in Heizungs- und Solaranlagen, insbesondere mit dem Vergleich zweier Wärmeübertragungsprinzipien: Rohrwendel-Wärmetauscher (indirekt, statisch) versus durchflossener Speicher (direkt, dynamisch). Beide Konzepte beeinflussen maßgeblich die thermische Effizienz, die Lebensdauer der Anlage und die Betriebskosten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Anlagentechnik, Kostenanalyse …
- … Rechnet man bei einem Preis von 155 EUR/Tonne das auf eine geschätzte Laufzeit von 15 Jahren, dann gehen einem so 2.300 flöten. Für weniger als die Hälfte sollten sich doch gescheite Dämmungen herstellen lassen. Der Brauchwasserbehälter (ein Wolf BWS 300) hat eine PURAbk. Schale, die eigentlich vernünftig aussieht. …
- … Hoher Warmwasserverbrauch: Ein hoher Warmwasserverbrauch führt zu häufiger Nachheizung und somit zu höheren Verlusten. Überprüfen Sie Ihr Nutzungsverhalten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wolf, CGI, Dehnungsgeräusche, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wolf, CGI, Dehnungsgeräusche, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wolf CGI 20/120: Massive Dehnungsgeräusche bei Warmwasser – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Wolf CGI 20/120: Dehnungsgeräusche
Suche nach: Wolf CGI 20/120, Dehnungsgeräusche, Heizung, Warmwasser, Geräuschbelästigung, Ausdehnung, Heizungsanlage, Sanitär
