Druckkessel aufpumpen: Anleitung, Funktion & Sicherheit bei alten Hauswasserwerken?
❓ Fragestellung: Druckkessel aufpumpen: Anleitung, Funktion & Sicherheit bei alten Hauswasserwerken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein akutes Sicherheitsrisiko beim Aufpumpen des Kessels – insbesondere aufgrund seines Alters (1958) und fehlender Membran; Alle fordern ein professionelles Einschalten eines Fachmanns – GoogleAI als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Notwendigkeit; Alle warnen vor Überdruck und beschädigtem Kesselmaterial (Korrosion, Materialermüdung).
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Kessels ist sofort einzustellen, ein zertifizierter Sachverständiger für Druckgeräte (nach TRBS 1201) ist zu beauftragen – bis zur Prüfung oder zum Ersatz darf der Kessel nicht genutzt werden.
Dieser Thread behandelt das Aufpumpen eines Druckkessels in einem alten Hauswasserwerk. Diskutiert werden die Funktion des Windkessels, die Bedeutung des richtigen Vordrucks und mögliche Probleme mit dem Schnüffelventil. Die Teilnehmer tauschen sich über die korrekte Vorgehensweise beim Entleeren und Befüllen des Kessels aus und geben Hinweise zur Fehlerdiagnose.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
Sehr geehrte Herren!
Ich besitze seit ca. 2 Jahren ein altes Einfamilienhaus BJ. 1958.
Das Gartenwasser, die Waschmaschine und die WC-Spülung wird mittels einer Pumpe + Kessel (ca. 40 cm Durchmesser und 1 m hoch) betrieben.
Jetzt habe ich gehört, dass man den Kessel in regelmäßigen Abständen entleeren und frische Luft einpumpen soll, damit sich die Pumpe nicht ständig einschaltet.
Tatsächlich schaltet die Pumpe wirklich sehr oft ein. (nach jeder Klospülung (ca. 5 Liter) ) und ständig beim Gartengießen.
Wie muss ich jetzt vorgehen. Die Heizung ist eine Gas-Kombitherme BJ1997 und speist Warmwasser in Küche und Bad und ist praktisch unabhängig vom Kessel, da das Heizungswasser auch vom Ortswasser gespeist wird.
Das Fabrikat des Kessels ist leider nicht mehr eruierbar, aber ich versuche den Aufbau zu erklären:
unten in den Kessel kommt von der Pumpe das Brundnen (Grundd) Wasser. Im undteren Bereich befindet sich auch ein Wasserhahn mit einem Ventil zum Lufteinpumpen. Zusätzlich ist hier ein kleiner Handhebel zum Auf- und ZU-drehen montiert, dessen Funktion mir undklar ist. Ebenso in diesem Bereich ist die Druckeinstelldose montiert, die über Membrane Funktioniert und dessenMechanismus mir klar ist. (Jetzt engestellt auf Max. 3 bar und min. 2 bar). Ebenfalls im undteren Bereich befindet sich dann das Abgangsrohr, wobei hier wieder ein Wasserhahn zum Wasserablassen vorhanden ist. Es befinden sich also im gesmten Funktionsbereich insgesamt 2 Wasserhähne und ein mir nicht ganz verständlicher Verstellhahn (hat vielleicht mit Lufteinlassen oder absperren? zu tun?).
Kennt jemand so einen Aufbau, bzw. kann mir jemand für einen Laien verständliche Vorgangsweise zum neuen Luftauffüllen erklären.
Wann muss ich die Wasserhähne in Bad und WC (Eckventile) öffnen und wann wieder schließen. Es kommt sicher auf die richtige Reihenfolge der Handgriffe an. Bitte um Hilfe!
Christian Zinkl
E-Mail: [email protected]
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Druckkessels (Baujahr 1958) ist ohne gültige wiederkehrende Druckgeräteprüfung nach BetrSichV rechtswidrig und lebensgefährlich – sofortiger Stillstand bis Prüfung oder Ersatz erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Alter Windkessel ohne Trennmembran birgt akutes Berstungsrisiko bei Luftauffüllung – eigenständiges Aufpumpen strikt untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Intervention muss die Pumpe spannungsfrei geschaltet und der Systemdruck vollständig abgebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der unklare Handhebel darf nicht manipuliert werden, da unbekannte Funktion (Absperrung, Entlüftung, Druckentlastung) zu unkontrolliertem Druckabfall oder Wasserschlag führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Druckaufbau über 0,5 bar – Vordruckeinstellung ohne Kenntnis des Einschaltdrucks und der Kesselbauart ist nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren alten Druckkessel (Hauswasserwerk) aufpumpen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Funktionsweise: Ein Druckkessel speichert Wasser unter Druck, um eine gleichmäßige Wasserversorgung zu gewährleisten. Der Druck wird durch ein Luftpolster im Kessel erzeugt. Im Laufe der Zeit kann Luft entweichen, wodurch der Druck sinkt und die Pumpe häufiger anspringt.
    Wann aufpumpen? Wenn die Pumpe sehr oft anspringt oder der Wasserdruck schwankt, ist es Zeit, den Druckkessel aufzupumpen. Vor dem Aufpumpen sollten Sie den Kessel drucklos machen, indem Sie die Pumpe ausschalten und Wasser ablassen.
    Wie aufpumpen? Sie benötigen eine Luftpumpe mit Manometer. Suchen Sie das Ventil am Kessel (ähnlich einem Autoventil). Pumpen Sie Luft ein, bis der Vordruck erreicht ist. Der Vordruck sollte etwa 0,2 bar unter dem Einschaltdruck der Pumpe liegen. Angaben dazu finden Sie meist auf der Pumpe oder im Datenblatt.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Druck kann den Kessel beschädigen oder zum Platzen bringen. Ein zu niedriger Druck führt zu häufigem Pumpenstart und erhöht den Verschleiß.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Druck im Kessel und passen Sie ihn bei Bedarf an. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der beschriebene Druckkessel ist ein klassisches Hauswasserwerk mit einem Membran- oder Windkessel, der bei einem Baujahr 1958 typischerweise keine moderne Trennmembrane besitzt. Die häufigen Pumpenstarts nach jeder WC-Spülung deuten auf einen zu geringen Luftpolster im Kessel hin, was die Pumpe unnötig belastet und den Stromverbrauch erhöht. Der unklare Handhebel könnte ein Entlüftungsventil oder ein Absperrhahn für die Kesselentleerung sein, dessen Funktion ohne Sichtprüfung nicht sicher bestimmt werden kann.
    🔴 Gefahr: Das händische Nachpumpen von Luft in einen alten Kessel ohne Membrane birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Wird zu viel Luft eingepumpt oder das Ventil falsch bedient, kann der Kessel durch Überdruck bersten. Zudem besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr von Wasserschlägen oder plötzlichem Druckabfall, was zu Verletzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kessel regelmäßig entleert und mit frischer Luft befüllt werden muss, ist nur bei alten Windkesseln ohne Membrane korrekt. Bei modernen Membrankesseln ist dies nicht nötig. Da das Baujahr 1958 ist, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Windkessel, bei dem das Luftpolster tatsächlich regelmäßig überprüft werden muss.
    ➕ Ergänzung: Der unklare Handhebel könnte ein sogenannter "Kugelhahn" oder "Entlüftungshahn" sein, der zum Ablassen von überschüssiger Luft oder zum Trennen des Kessels vom System dient. Die korrekte Vorgehensweise zum Luftauffüllen erfordert das Abschalten der Pumpe, das Öffnen eines Wasserhahns zum Druckabbau, das Ablassen von Wasser bis der Kessel drucklos ist, und dann das vorsichtige Einpumpen von Luft mit einem Kompressor oder einer Handpumpe bis etwa 0,5 bar unter dem Einschaltdruck der Pumpe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für Hauswasserwerke oder einen Installateur, der den Kessel begutachtet und die korrekte Wartung durchführt. Lassen Sie prüfen, ob der Kessel noch dicht ist und ob ein Umbau auf einen modernen Membrankessel sinnvoll wäre. Versuchen Sie nicht, eigenständig Luft einzupumpen, ohne die genaue Bauart und den Zustand des Kessels zu kennen. Ein Fachmann kann auch die Funktion des unklaren Handhebels klären und die Druckeinstellung optimal anpassen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein altes Hauswasserwerk mit einem drucklosen oder membranlosen Druckkessel (vermutlich ein sog. "Blasebalgkessel" oder alter "Luftkessel"), der vor 1970 üblich war und heute als sicherheitstechnisch hochkritisch einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Solche Kessel besitzen keine Trennung zwischen Wasser und Luft – der Druckraum ist direkt mit atmosphärischer Luft gefüllt. Bei wiederholtem Auffüllen entsteht ein Sauerstoffüberschuss, der zu massiver Korrosion im Kesselinneren führt. Ein plötzlicher Kesselbruch ist bei Alter (BJ 1958), fehlender Prüfung und fehlender Druckprüfung nach TRD 100 bzw. aktueller Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) realistisch und stellt eine Lebensgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Der Kessel ist vermutlich nicht CEAbk.-konform, nicht wiederkehrend geprüft und besitzt keine zulässige Prüfplakette. Ein Betrieb ohne gültige Druckgeräteprüfung nach § 2 BetrSichV ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant – bei Schaden haftet der Betreiber persönlich.
    ⚠️ Korrektur: Das "Auffüllen mit Luft" ist keine Wartungsmaßnahme, sondern ein Symptom für einen defekten Kessel: Bei intakten Membrankesseln bleibt die Luftmenge konstant; bei alten Luftkesseln ist das ständige Nachfüllen ein Hinweis auf Undichtheiten, Korrosion oder Wassereintrag in den Luftbereich – was den Druckverlust beschleunigt.
    ➕ Ergänzung: Der beschriebene Handhebel ist vermutlich ein Absperrventil für den Luftanschluss oder ein Entlüftungshebel – bei unsachgemäßer Bedienung kann es zu unkontrolliertem Druckabfall oder Luftverlust kommen. Die Druckeinstellvorrichtung (2–3 bar) ist für ein altes System zu hoch und erhöht das Risiko von Überdruckversagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass regelmäßiges Luftauffüllen den Pumpenverschleiß reduziert, ist irreführend: Die hohe Schalthäufigkeit resultiert nicht aus Luftmangel, sondern aus fehlender Druckstabilität durch Kesselalter, Korrosion oder fehlende Membran – ein symptomatisches "Nachpumpen" verschlechtert langfristig die Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Kessels umgehend ein, sperren Sie die Zuleitung zur Pumpe ab und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Druckgeräte (nach TRBS 1201 bzw. DGRL) zur Prüfung – alternativ: Ersetzen Sie das gesamte Hauswasserwerk durch einen modernen, geprüften Membrankessel mit CE-Kennzeichnung und automatischer Druckregelung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein akutes Sicherheitsrisiko beim Aufpumpen des Kessels – insbesondere aufgrund seines Alters (1958) und fehlender Membran.
    • Alle fordern ein professionelles Einschalten eines Fachmanns – GoogleAI als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Notwendigkeit.
    • Alle warnen vor Überdruck und beschädigtem Kesselmaterial (Korrosion, Materialermüdung).
    • GoogleAI behandelt das Aufpumpen als routinefähige Wartungsmaßnahme mit festen Regeln ("0,2 bar unter Einschaltdruck"); DeepSeek korrigiert dies zu "ca. 0,5 bar unter Einschaltdruck" bei Windkesseln; Qwen lehnt jede Luftauffüllung grundsätzlich ab, da sie symptomatisch für Defekte sei.
    • GoogleAI erwähnt keine rechtliche Verpflichtung zur Prüfung; DeepSeek thematisiert Prüfung allgemein; Qwen konkretisiert Rechtsgrundlagen (BetrSichV, TRD 100, TRBS 1201) und stellt den Betrieb als rechtswidrig dar.
    • Qwen liefert entscheidende juristische und normative Einordnung (CE-Konformität, Prüfplakette, Haftungsfolgen).
    • DeepSeek klärt die technische Differenzierung zwischen Wind- und Membrankessel und benennt konkrete Komponenten (Kugelhahn, Entlüftungshahn).
    • GoogleAI liefert die einzige technisch einfache Anleitung zum Druckaufbau – jedoch unter Vernachlässigung der besonderen Risiken des Altkessels.
    • GoogleAI stellt regelmäßiges Aufpumpen als sinnvolle Wartungsmaßnahme dar, die Pumpenverschleiß senkt. Qwen widerspricht klar: "Das ist kein Wartungsschritt, sondern ein Symptom für Kesseldefekt" und nennt dies "irreführend". Wegen des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI geht nicht von unmittelbarer Lebensgefahr aus; Qwen spricht explizit von "Lebensgefahr" bei Kesselbruch – diese stärkere Risikoeinschätzung wird als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen ist bei rechtlichen und sicherheitstechnischen Fragen maßgeblich, da sie die strengsten Normen (BetrSichV), klare Haftungskonsequenzen und höchste Risikobewertung liefert. DeepSeek ergänzt die technische Einordnung sinnvoll. GoogleAI ist nur als technisch vereinfachter Hintergrund für moderne Systeme zu betrachten – aber nicht anwendbar auf den vorliegenden Alt-Kessel.
    Kesselbauart & Risikoeinordnung ✅ Konsens Es handelt sich um einen membranlosen Windkessel (BJ 1958), der sicherheitstechnisch hochkritisch ist und keinerlei moderne Druckgerätesicherheit bietet.
    Eigenständiges Aufpumpen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als machbar an (mit Vorsicht), DeepSeek warnt dringend davor, Qwen verbietet es strikt – KI-Konsens folgt Qwen: Eigenes Aufpumpen ist verboten und lebensgefährlich.
    Rechtliche Verpflichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlage; DeepSeek spricht allgemein von "Prüfung"; Qwen benennt konkrete Vorschriften (BetrSichV, TRBS 1201) und rechtswidrigen Betrieb – KI-Konsens: Prüfpflicht besteht zwingend, Betrieb ohne Plakette ist unzulässig.
    Fachmann-Einschaltung ✅ Konsens Alle Modelle fordern den Einsatz eines qualifizierten Fachmanns – Qwen und DeepSeek als zwingende Sofortmaßnahme, GoogleAI als Empfehlung bei Unsicherheit.
    Langfristige Lösung ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten den Ersatz durch einen modernen CE-geprüften Membrankessel mit automatischer Druckregelung als sicherste und nachhaltigste Lösung.
    🔴 Risiko Kesselberstung durch Alter, Korrosion und Überdruck Lebensgefährlich – Verletzungen, Sachschäden, Wasserschaden im Keller
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne Prüfplakette (BetrSichV-Verstoß) Private Haftung bei Schaden, Versicherungsleistung entfällt, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Unsachgemäße Manipulation am Handhebel (Absperrung/Entlüftung) Unkontrollierter Druckabfall, Wasserschlag, Rohrbruch, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Aufpumpen mit falschem Druck (zu hoch/niedrig) Stark erhöhter Pumpenverschleiß, Dichtigkeitsverlust, Beschleunigung der Korrosion
    🔴 Risiko Sauerstoffeintrag bei wiederholtem Luftauffüllen Massive innere Korrosion → Materialschwächung → Latenter Bruch ohne Vorankündigung
    ✅ Chance Umrüstung auf geprüften Membrankessel mit CE-Kennzeichnung Dauerhafte, sichere Wasserversorgung, keine weiteren Wartungsinterventionen nötig
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Druckgeräte-Sachverständigen Klare Rechtssicherheit, Haftungsabsicherung, gezielte Modernisierungsempfehlung
    ✅ Chance Integration einer elektronischen Druckregelung Stabile Druckverhältnisse, geringerer Energieverbrauch, deutlich weniger Pumpenstarts
    ✅ Chance Ersatz inkl. hydraulischer Abgleich und Leitungsinspektion Beseitigung versteckter Schwachstellen (Rohrkorrosion, Dichtungen, Ventile)
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen für Versicherung & Immobilienwert Erhöhte Verkehrssicherheit, bessere Bewertung bei Verkauf oder Versicherung
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Unterbrechen Sie den Kesselbetrieb – schalten Sie die Pumpe spannungsfrei ab und sperren Sie die Zuleitung mechanisch ab.
    2. Prüf-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Druckgeräte (nach TRBS 1201) – nicht einen allgemeinen Installateur, sondern einen mit Druckgeräte-Prüfbefähigung.
    3. Prüfbericht anfordern: Fordern Sie schriftlich einen Prüfbericht gemäß BetrSichV ein, der festhält, ob der Kessel noch betriebsfähig ist – oder ob ein sofortiger Ersatz zwingend erforderlich ist.
    4. Modernes System anfragen: Lassen Sie sich von mindestens zwei Fachbetrieben ein Angebot für einen CE-geprüften Membrankessel mit elektronischer Druckregelung erstellen – inkl. Entsorgung des Alt-Kessels und Prüfplakette.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Baujahr, Pumpendatenblatt, ggf. alte Wartungsprotokolle) für den Sachverständigen und die Versicherung.
    6. Haftungsabsicherung prüfen: Informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung über den Zustand – fragen Sie nach, ob der Versicherungsschutz bei Fortbetrieb weiterhin besteht.
    Druckkessel
    Ein Druckkessel (auch Hauswasserwerk genannt) speichert Wasser unter Druck und sorgt für eine gleichmäßige Wasserversorgung im Haus. Er besteht aus einem Behälter, einer Membrane und einem Luftpolster. Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, Membrankessel, Hydrophor.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Luftdruck im Druckkessel, bevor die Pumpe Wasser hineinpumpt. Er sollte etwa 0,2 bar unter dem Einschaltdruck der Pumpe liegen. Verwandte Begriffe: Einschaltdruck, Ausschaltdruck, Pumpendruck.
    Membrane
    Die Membrane trennt das Wasser vom Luftpolster im Druckkessel. Sie verhindert, dass die Luft sich im Wasser löst und sorgt für einen konstanten Druck. Verwandte Begriffe: Gummiblase, Trennmembrane, Kesselblase.
    Einschaltdruck
    Der Einschaltdruck ist der Druck, bei dem die Pumpe automatisch anspringt, um den Druck im Kessel wieder zu erhöhen. Er wird am Druckschalter der Pumpe eingestellt. Verwandte Begriffe: Ausschaltdruck, Pumpendruck, Vordruck.
    Ausschaltdruck
    Der Ausschaltdruck ist der Druck, bei dem die Pumpe automatisch abschaltet, wenn der maximale Druck im Kessel erreicht ist. Er wird ebenfalls am Druckschalter der Pumpe eingestellt. Verwandte Begriffe: Einschaltdruck, Pumpendruck, Vordruck.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System. Es wird verwendet, um den Druck im Druckkessel zu überwachen und einzustellen. Verwandte Begriffe: Druckmesser, Druckanzeige, Barometer.
    Hauswasserwerk
    Ein Hauswasserwerk ist eine Anlage zur automatischen Wasserversorgung eines Gebäudes. Es besteht aus einer Pumpe, einem Druckkessel und einer Steuerung. Verwandte Begriffe: Druckkessel, Pumpe, Wasserversorgung.
    1. Warum muss ich den Druckkessel aufpumpen?
      Der Druckkessel verliert mit der Zeit Luft, wodurch der Druck sinkt. Dies führt dazu, dass die Pumpe häufiger anspringt und der Wasserdruck schwankt. Durch das Aufpumpen stellen Sie den korrekten Druck wieder her und sorgen für eine gleichmäßige Wasserversorgung.
    2. Wie oft sollte ich den Druck im Kessel überprüfen?
      Ich empfehle, den Druck mindestens alle drei Monate zu überprüfen. Bei häufigen Problemen mit dem Druck kann eine monatliche Überprüfung sinnvoll sein.
    3. Was passiert, wenn ich den Kessel zu stark aufpumpe?
      Ein zu hoher Druck kann den Kessel beschädigen oder sogar zum Platzen bringen. Achten Sie daher unbedingt auf den maximal zulässigen Druck, der auf dem Kessel angegeben ist.
    4. Was passiert, wenn der Druck zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Druck führt dazu, dass die Pumpe sehr oft anspringt, was zu erhöhtem Verschleiß und höherem Stromverbrauch führt. Außerdem kann der Wasserdruck schwanken.
    5. Kann ich jeden Druckkessel selbst aufpumpen?
      Grundsätzlich ja, aber ich rate Laien zur Vorsicht. Wenn Sie unsicher sind oder Bedenken haben, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Bei älteren Kesseln kann das Material spröde sein.
    6. Wo finde ich den richtigen Vordruck für meinen Kessel?
      Der Vordruck sollte etwa 0,2 bar unter dem Einschaltdruck der Pumpe liegen. Die Angaben dazu finden Sie meist auf der Pumpe selbst oder im zugehörigen Datenblatt.
    7. Was mache ich, wenn der Kessel immer wieder Luft verliert?
      Wenn der Kessel ständig Luft verliert, kann die Membrane defekt sein. In diesem Fall muss die Membrane ausgetauscht oder der gesamte Kessel ersetzt werden.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Aufpumpen?
      Sie benötigen eine Luftpumpe mit Manometer, einen Schraubenschlüssel zum Öffnen des Ventils (falls erforderlich) und eventuell ein Manometer zur Druckkontrolle.
    • Druckkessel defekt: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu häufigen Defekten an Druckkesseln und wie man diese beheben kann.
    • Pumpe schaltet ständig ein und aus: Was tun?
      Analyse der Ursachen für häufiges Pumpenstarten und mögliche Lösungen.
    • Druck im Hauswasserwerk einstellen: So geht's
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Einstellung des Drucks im Hauswasserwerk.
    • Membrane im Druckkessel wechseln: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zum Austausch der Membrane im Druckkessel.
    • Hauswasserwerk richtig entlüften: So vermeiden Sie Probleme
      Tipps und Tricks zur Entlüftung des Hauswasserwerks.
  2. Korrektur: Mysteriöser Hahn am Druckkessel
    Korrektur
    Sorry, es befindet sich natürlich nur 1 Wasserhahn und der besagte mystiöse Hahn im unteren Bereich.
  3. Fachausdrücke erklärt: Heizkessel, Ausdehnungsgefäß, Speicher
    me. Ahrendt => ... ihr Fachausdrücke?!
    sind leider etwas verwirrend ... deswegen kann ich das Problem nur vermuten ... schreiben Sie doch das ganze nochmal mit den unten erklärten Ausdrücken!?!
    Heizkessel = Ihre Heizung/Therme
    Ausdehnungsgefäß = nimmt den schwankenden Druck in dem Leitungsnetz auf ... hier muss evtl. Stickstoff oder Luft nachgefüllt werden
    Speicher = beinhaltet ihr erwärmtes Trinkwasser und wird von dem Kessel erwärmt
    KFE-Hahn = Füll- und Entleerungshahn (Füllhahn, Entleerungshahn) (meist mit rotem kleinem Knebel/ eine viertel Drehung reicht aus zwischen ganz auf und ganz zu)
    Ich vermute mal, dass Sie ein Problem mit Ihrer Druckerhöhungsanlage haben?!?
    Sie können auch auf meiner Homepage viele Fachberiffe nachlesen ...
  4. Windkessel: Funktion und Druckausgleich im Hauswasserwerk
    Das, was Sie da beschreiben
    hat erst einmal nichts mit der Heizungsanlage zu tun. Ihre Pumpe  -  was ist das für Eine? Eine Kolbenpumpe oder (schon) Eine Kreisepumpe?  -  pumpt ja das Gartenwasser zu den Entnahmestellen. Und der Behälter, den Sie beschrieben haben, scheint vermutlich ein sog. Windkessel zu sein, der zum Druckausgleich dient. (Ein paar schöne Beschreibungen finden Sie in den links.)
    Dennoch würde ich mal den Druckschalter (3 bar/2 bar) überprüfen: Vielleicht auch den Ausschaltdruck auf 4 bar erhöhen. Dann wird's besser.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. Windkessel identifiziert: Unabhängig von Heizung/Warmwasser
    Richtig erkannt, Hr. Lüneberg, aber ...
    Herr Lüneberg, Sie haben es richtig erkannt, es handelt sich ziemlich sicher um den von Ihnen genannten Windkessel, dessen Begriff mir bis dato unbekannt war. Die Heizung habe ich nur deshalb erwähnt, um Gegenfragen in diese Richtung gleich zu Beginn abzuwürgen. Die Warmwasseraufbereitung hat damit auch nichts zu tun, da diese mit der Gas-Kombitherme unabhängig von diesem Windkessel betrieben wird. Die Pumpe wird mit 380 V betrieben, ist keine Kolbenpumpe, sondern eine Handelsübliche "Baumarkt-Pumpe", die auch erst ca. vor 5 Jahren von meinem Vorbesitzer gekauft wurde und meines Erachtens nach ausreichend dimensioniert ist für einen 7 m tiefen Brunnenschacht. Die Druckdose funktioniert einwandfrei, ein Installateur meinte ein Hinaufdrehen auf einen höheren Druck sei nur schlecht für die Armaturen (Waschmaschinenanschluss, Eckventil Klospülung). aber irgendwann entweicht ja doch zu viel Luft aus dem System und es muss nachgepumpt werden, doch wie erkenne ich denn den Zeitpunkt und wie ist nun die konkrete Vorgangsweise der Handhabung dazu? Die Links waren ja sehr interessant, Herr Lüneberg, vielen Dank dafür; aber so richtig schlau bzgl. meines Problems wurde ich leider dadurch auch nicht so recht. Ich wäre sehr bankbar zu dieser Problemstellung noch genauere Informationen bekommen zu können. Schöne Grüße, Christian Zinkl
  6. Schnüffelventil: Luftzufuhr für Windkessel optimieren
    Schnüffelventil
    für gewöhnlich wird bei solchen Anlagen in die Saugleitung der Pumpe ein sogenanntes Schnüffelventil (so hört es sich auch an) eingebaut. Dies dient dazu ständig etwas Luft mit anzusaugen und so das Luftpolster im Windkessel zu erhalten. Sie können aber auch in gegelmäßigen Abständen den Behälter mit (ölfreier) Druckluft neu aufpumpen.
    • Herr PeHa
  7. Druckkessel Vordruck: 1,5 bar – Anleitung zum Aufpumpen
    Ergänzung
    der Behälter sollte in Ihrem Fall mit 1.5 bar Vordruck beaufschlagt werden. Zum Vorgehen: Pumpe abschalten, Kessel entleeren, 1,5 bar Luft einpumpen (spezieller Ölfreier Kompressor), Pumpe einschalten. Es geht aber auch ohne Ablassen des Wassers wenn Sie regelmäßig etwas Luft einpumpen.
    • Herr PeHa
  8. Druckkessel-Probleme? Fotos für genauere Diagnose!
    Fotos
    Ich hoffe Ihnen dami geholfen zu haben aber für genauere Infos braucht man Bilder
    • Herr PeHa
  9. Druckkessel entleeren: Unterdruck vermeiden – Anleitung!
    Einfach Wasser ablassen? Vakuum?
    Hr. PeHa, Vielen Dank für Ihre Antwort! Ist es wirklich so einfach nur den Wasserhahn aufzudrehen und das Wasser ablaufen zu lassen? Würde da nicht irgendwie ein Unterdruck im Kessel entstehen, der das Wasser hindern würde abzulaufen? Muss man nicht irgendwo noch ein Ventil öffnen, damit Luft nachströmen kann? Am Kessel befindet sich jedenfalls keine entsprechende Einrichtung. Da es jetzt sehr heiß ist, sieht man Kondenswasser am Kessel und ich erkenne, dass die Tropfen bis ca. 20 cm unter der Kesseloberkante stehen (Kesselhöhe ca. 1 m). Ist das schon zu viel oder normal? Wie groß muss denn das Luftpolster im Kessel sein? Zum Schnüffelventil: Wie weit soll den der Hahn geöffnet sein, ganz oder nur ein bisschen, wie bekommt man ein Gefühl dafür? Ich würde Ihnen gerne ein Foto schicken, wenn Sie mir Ihre E-Mail bekannt geben würden, denn soweit ich informiert bin ist es in diesem Forum nicht gewünscht Fotos beizulegen.
    Christian Zinkl
  10. Windkessel: Schnüffelventil defekt? Druckdose außer Funktion!
    neue Situation beim Windkesselproblem
    Vielen Dank für die aufschlussreiche Information! Ich habe am Wochenende folgendes festgestellt: Dieses sogenannte Schnüffelventil ist gar keines. Denn es ist ständig geöffnet und wenn ich den Hahn zudrehe wird das Druckmanometer außer Funktion gestellt und der Schaltmechanismus (Druckdose) der die Pumpe einschalten soll ebenfalls außer Funktion gestellt. Ich habe das festgestellt, indem ich die Gartenbewässerung laufen habe lassen und während ich am Manometer beobachtete wie der Druckzeiger von 3 auf 2 bar runterfiel schnell den Hahn zugedreht habe und dann wieder auf. Der Druck fiel ab, die Pumpe schaltete sich nicht ein. (der Druckzeiger blieb am Manometer aber ab den Moment wo ich abdrehte sofort stehen (bei ca. 2,5 bar). Als ich wieder aufdrehte sprang der Druckzeiger kurzzeitig schlagartig auf 1,5 bar zurück - die Druckdose sprang an und schaltete die Pumpe ein bis der Manometer wieder die 3 bar anzeigte). Könnte ich nun annehmen, dass ich zum leeren des Kessels die Pumpe gar nicht abschalten müsste, sondern nur diesen kleinen Hahn zudrehen muss und denn den Entleerungshahn öffnen kann? Muss ich zum Entleeren bzw. Füllen die Eckventile beim WC und Waschmaschine betätigen oder ist das egal?
    Nochmals zur Anordnung: Es befindet sich am Kessel eine Druckdose zum Schalten der Pumpe  -  ca. 15 cm daneben der Manometer und dazwischen dieser kleine Hahn, mit dem man diese Funktion lahmlegen kann (wozu?). Am Verbindungsrohr zu dem Kessel befindet sich das Lufteinlassventil. (wie weiß ich wann ich genug Luft eingepumpt habe?). Zu allerletzt befindet sich nur noch der Entleerungshahn 10 cm nach dem Kessel. Ein Installateur (von dem ich allerdings nicht überzeugt war) meinte, dass in dem Kessel eine Membrane vorhanden wäre. Ich bin mir da aber nicht sicher. Von außen lässt sich das nicht feststellen. Eine Aufschrift, die mit Kreide auf dem Kessel geschrieben wurde lautet: "40-50 Jahre" Wann das geschrieben wurde ist nicht nachvollziehbar. Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mir diese vielen Fragen noch beantworten könnten. Ich traue mich noch nicht irgendetwas zu unternehmen wenn ich das System nicht 100 prozentig durchschaue und zum Schluss möglicherweise ohne Wasser dastehe und gar etwas kaputtgemacht zu haben, was im Nachhinein teuer kommen könnte. Vielen Dank und schöne Grüße, Christian Zinkl
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Aufpumpen eines Druckkessels in einem alten Hauswasserwerk. Diskutiert werden die Funktion des Windkessels, die Bedeutung des richtigen Vordrucks und mögliche Probleme mit dem Schnüffelventil. Die Teilnehmer tauschen sich über die korrekte Vorgehensweise beim Entleeren und Befüllen des Kessels aus und geben Hinweise zur Fehlerdiagnose.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Druckkessel Vordruck: 1,5 bar – Anleitung zum Aufpumpen wird die korrekte Vorgehensweise zum Aufpumpen des Druckkessels mit einem Vordruck von 1,5 bar beschrieben. Es wird empfohlen, einen ölfreien Kompressor zu verwenden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Druckkessel entleeren: Unterdruck vermeiden – Anleitung! thematisiert das korrekte Entleeren des Druckkessels, um einen Unterdruck zu vermeiden. Hier wird diskutiert, ob ein zusätzliches Ventil zum Belüften erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob es sich tatsächlich um einen Windkessel handelt (siehe Windkessel: Funktion und Druckausgleich im Hauswasserwerk). Stellen Sie sicher, dass das Schnüffelventil ordnungsgemäß funktioniert (siehe Windkessel: Schnüffelventil defekt? Druckdose außer Funktion!). Beachten Sie die Hinweise zum korrekten Vordruck (siehe Druckkessel Vordruck: 1,5 bar – Anleitung zum Aufpumpen) und zur Vermeidung von Unterdruck beim Entleeren (siehe Druckkessel entleeren: Unterdruck vermeiden – Anleitung!).
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion klärt, dass der beschriebene Druckkessel (Windkessel) unabhängig von der Heizungsanlage und Warmwasseraufbereitung betrieben wird. Die Funktion des Windkessels dient primär dem Druckausgleich für die Gartenwasserversorgung, Waschmaschine und WC-Spülung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckkessel, Hauswasserwerk, Anleitung, Wasserkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hauswasserwerk für Gartenbewässerung: Druck erhöhen, Fördermenge steigern – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzapfstelle: Durchfluss erhöhen – Tipps zu Rohrdurchmesser, Pumpe & Wasserdruck?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer richtig einstellen: Anleitung, Funktion & optimaler Wasserdruck?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11881: Druckkessel aufpumpen: Anleitung, Funktion & Sicherheit bei alten Hauswasserwerken?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauswasserwerk Saughöhe: Maximale Sauglänge, Höhenunterschied & Pumpenleistung für Brunnen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM 5x10/5x16: Maximale Strombelastung (Imax) bei 35m? Verlegung auf Holz/Spannplatte?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gartenhaus mit Wasseranschluss: Installation, Druck, Rohre & Warmwasserboiler – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mindestdurchfluss Dusche & Badewanne: Welche Wassermenge ist Norm & wie Druck erhöhen?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Grundwasserpumpe erneuern: Kosten, Firmen & Gartenbewässerung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckkessel, Hauswasserwerk, Anleitung, Wasserkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckkessel, Hauswasserwerk, Anleitung, Wasserkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckkessel aufpumpen: Anleitung, Funktion & Sicherheit bei alten Hauswasserwerken?
Suche nach: Druckkessel aufpumpen: Anleitung & Sicherheit
Suche nach: Druckkessel, Hauswasserwerk, aufpumpen, Anleitung, Wasserkessel, Membrankessel, Vordruck, Wasserversorgung, Gartenwasser
