Gasheizung defekt im Altbau: Wärmepumpe als Alternative? Kosten, Unabhängigkeit & Lieferzeiten
❓ Fragestellung: Gasheizung defekt im Altbau: Wärmepumpe als Alternative? Kosten, Unabhängigkeit & Lieferzeiten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer Heizlastberechnung und Vor-Ort-Analyse durch Fachleute; Alle stimmen darin überein, dass die Gebäudedämmung und Vorlauftemperatur entscheidend für die Wärmepumpeneffizienz im Altbau sind; Alle lehnen die pauschale Aussage "Wärmepumpe = Quatsch" als fachlich unzulässig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung vor Abschluss einer fachlich fundierten, dokumentierten Vor-Ort-Analyse mit Heizlastberechnung, Strom- und Schornsteinprüfung sowie Förderberatung – insbesondere bei Mehrfamilienhäusern mit Altbau-Charakter.
Bei der Entscheidung zwischen Gasheizung und Wärmepumpe im Altbau spielen energetische Sanierung, individuelle Fachberatung und die Betrachtung langfristiger Kosten eine entscheidende Rolle. Die energetische Qualität des Gebäudes ist wichtiger als das Gebäudealter. Eine umfassende Energieberatung und die Einbeziehung von Vorjahresverbräuchen sind unerlässlich. Auch die Möglichkeit der Reparatur der bestehenden Gasheizung sollte geprüft werden.
Gas-Hzg in einem über 100 Jahre alten Mehrfamilienhaus ist defekt. Haus steht in einer Stadt Nahe Ffm mitten in der Innenstadt.
Nun stellt sich die Frage, was für eine Hzg gekauft werden soll?
Der "Haus-Handwerker" teilte Eigentümer mit, dass eine Wärmepumpe sinngemäß Quatsch sei, weil die Stromkosten total hoch seien.
Frage:
  • Wenn mich nicht alles täuscht, dann benötigt doch eine Wärmepumpe nur Strom für den Start oder ist die Wärmepumpe wirklich so ein Stromfresser? Unabhängig davon, dass die Lieferzeiten Jahre betragen.
  • Was für Alternativen sind sonst noch möglich zu einer Gas-hzg?
  • Was ist mit einer Kombitherme?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachgerechte Gasabschaltung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – bei korrodierten Leitungen oder undichter Armatur besteht akute Lebensgefahr durch Gasaustritt oder Kohlenmonoxidbildung.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme einer neuen Heizung ohne vorherige hydraulische Heizlastberechnung und Prüfung der Vorlauftemperatur-Tauglichkeit der bestehenden Heizkörper – insbesondere bei hohen Vorlauftemperaturen (>55°C) ist die Wärmepumpeneffizienz massiv reduziert und Schäden möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Stromanschlusskapazität (mindestens 32 A Drehstrom) und Schornsteinzustand müssen vor Planung einer Wärmepumpe oder Gasersatzlösung fachlich überprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Entscheidung für eine neue Gasheizung ist zu prüfen, ob diese nach aktueller BEGAbk.-Förder-Richtlinie noch förderfähig ist – reine Gasgeräte sind seit 2024 ausgeschlossen.
    Ich verstehe, dass Sie eine defekte Gasheizung in einem über 100 Jahre alten Mehrfamilienhaus ersetzen müssen und überlegen, ob eine Wärmepumpe eine sinnvolle Alternative ist.
    Wärmepumpe im Altbau: Ob eine Wärmepumpe effizient arbeitet, hängt stark von der Dämmung des Gebäudes und der Vorlauftemperatur der Heizkörper ab. Eine gute Dämmung und Flächenheizungen (z.B. Fußbodenheizung) sind ideal. Lassen Sie eine Heizlastberechnung durchführen, um den tatsächlichen Wärmebedarf zu ermitteln.
    Alternativen zur Wärmepumpe:
    • Gas-Brennwerttherme: Eine moderne Gas-Brennwerttherme ist eine bewährte Technologie und oft kostengünstiger in der Anschaffung.
    • Hybridheizung: Eine Kombination aus Gas-Brennwerttherme und Wärmepumpe kann eine gute Lösung sein, um die Vorteile beider Systeme zu nutzen.
    • Fernwärme: Wenn in Ihrer Nähe Fernwärme verfügbar ist, könnte dies eine umweltfreundliche Option sein.
    Unabhängigkeit und Lieferzeiten: Wärmepumpen können von steigenden Strompreisen abhängig sein. Gasheizungen sind von Gaspreisentwicklungen betroffen. Beachten Sie die aktuellen Lieferzeiten für Heizungsanlagen, die je nach Modell variieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus und Ihre individuellen Bedürfnisse.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Defekt einer Gasheizung in einem über 100 Jahre alten Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Innenstadt. Der Eigentümer steht vor der Entscheidung für ein neues Heizsystem und hat widersprüchliche Informationen erhalten, insbesondere zur Eignung einer Wärmepumpe. Die Aussage des Haus-Handwerkers, dass eine Wärmepumpe aufgrund hoher Stromkosten "Quatsch" sei, ist fachlich zu pauschal und nicht haltbar.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Stromkosten sind nicht von der Hand zu weisen, jedoch ist die Behauptung, eine Wärmepumpe sei ein "Stromfresser", irreführend. Moderne Wärmepumpen erreichen Jahresarbeitszahlen (JAZ) von 3 bis 5, d.h. sie erzeugen aus 1 kWh Strom 3 bis 5 kWh Wärme. Die tatsächlichen Betriebskosten hängen stark von der Gebäudedämmung, der Vorlauftemperatur und dem Strompreis ab. In einem Altbau mit hohen Vorlauftemperaturen (z.B. 70°C) sinkt die Effizienz, was die Stromkosten in die Höhe treiben kann.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, eine Wärmepumpe benötige nur Strom für den Start, ist fachlich falsch. Der Verdichter (Kompressor) läuft während des gesamten Heizbetriebs und verbraucht kontinuierlich Strom. Die Lieferzeiten für Wärmepumpen haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert und liegen oft bei wenigen Wochen, nicht Jahren. Eine Kombitherme ist in der Regel ein Gas-Brennwertgerät, das Heizung und Warmwasser kombiniert – dies wäre lediglich ein Ersatz der alten Gasheizung, keine Alternative im Sinne der Energiewende.
    🔴 Gefahr: Der pauschale Ratschlag des Handwerkers könnte den Eigentümer zu einer übereilten Entscheidung für eine neue Gasheizung verleiten. Dies birgt das Risiko, dass das Gebäude in wenigen Jahren aufgrund steigender CO2-Preise und möglicher Förderungsentzug für fossile Heizungen erheblich an Wert verliert. Zudem ist der Einbau einer neuen Gasheizung ab 2024 in Neubauten bereits verboten, für Bestandsbauten gelten Übergangsfristen, die jedoch nicht ewig Bestand haben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater mit einer detaillierten Vor-Ort-Analyse. Lassen Sie eine hydraulische Berechnung der Heizlast durchführen und prüfen Sie, ob die vorhandenen Heizkörper für niedrige Vorlauftemperaturen (max. 55°C) geeignet sind. Nur so kann die tatsächliche Eignung einer Wärmepumpe oder einer Hybridlösung (z.B. Wärmepumpe + bestehender Gaskessel) seriös bewertet werden. Holen Sie zudem mehrere Angebote von Fachfirmen für Wärmepumpen ein und informieren Sie sich über aktuelle Fördermittel der BAFA und KfW.
    Die defekte Gasheizung in einem über 100 Jahre alten Mehrfamilienhaus in einer dicht bebauten Innenstadtlage stellt eine dringende technische und sicherheitsrelevante Herausforderung dar, da Gasanlagen bei Ausfall oder unsachgemäßer Abschaltung Risiken wie Gasaustritt, Kohlenmonoxidbildung oder Heizungsstillstand im Winter bergen.
    🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Verzicht auf eine fachgerechte Gasabschaltung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb birgt akute Lebensgefahr – insbesondere bei älteren Gasleitungen mit Korrosionsrisiko oder undichter Armatur.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des "Haus-Handwerkers", eine Wärmepumpe sei "Quatsch" wegen hoher Stromkosten, ist fachlich unzulässig pauschal und irreführend: Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen erreichen bei gut gedämmten Bestandsgebäuden mit Heizungsmodernisierung (z. B. Niedertemperatur-Heizkörper oder Fußbodenheizung) durchaus Jahresarbeitszahlen (JAZ) von 3,0–3,8 – das bedeutet: 1 kWh Strom erzeugt 3–3,8 kWh Wärme.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Gasheizung umfassen neben Wärmepumpen auch Pelletkessel (mit Lagerplatz- und Schornsteinanpassungsbedarf), Hybridheizungen (Gas/WP-Kombination als Übergangslösung) oder Fernwärmeanschlüsse – letztere sind in Innenstädten oft vorhanden und besonders effizient, aber abhängig von lokaler Infrastruktur.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Lieferzeiten für Wärmepumpen ist berechtigt: Aktuell liegen Lieferzeiten für leistungsstarke, für Mehrfamilienhäuser geeignete Wärmepumpen bei 9–24 Monaten – eine verbindliche Planung mit Vor-Ort-Begutachtung und Förderantrag (z. B. BEG-EM) ist daher dringend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Eine Kombitherme (Gas-Brennwertkessel mit integrierter Warmwasserbereitung) ist keine zukunftsfähige Alternative – sie bleibt eine fossile Gaslösung mit steigenden CO₂-Preisen, unsicherer Gasversorgung und fehlender Förderfähigkeit ab 2024 (BEG-Ausschluss für reine Gasgeräte).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Energie-Effizienz-Experte-Nachweis) und einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung im Altbau für eine umfassende Heizungsanalyse – inkl. Wärmebedarfsberechnung, Gebäudesanierungszustand, Stromanschlusskapazität (mindestens 32 A Drehstrom für WP), Schornsteinprüfung und Förderberatung; verzichten Sie auf Entscheidungen ohne diese fachliche Grundlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer Heizlastberechnung und Vor-Ort-Analyse durch Fachleute.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Gebäudedämmung und Vorlauftemperatur entscheidend für die Wärmepumpeneffizienz im Altbau sind.
    • Alle lehnen die pauschale Aussage "Wärmepumpe = Quatsch" als fachlich unzulässig ab.
    • GoogleAI nennt Lieferzeiten als allgemeines Risiko, ohne konkrete Zahlen; DeepSeek spricht von "wenigen Wochen"; Qwen konkretisiert 9–24 Monate für leistungsstarke Mehrfamilienhaus-Wärmepumpen – letztere Einschätzung wird als realistischer und sicherer priorisiert.
    • DeepSeek hebt das Risiko des Wertverlusts bei neuer Gasheizung durch steigende CO₂-Preise und Förderausstieg hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen ergänzt es indirekt über "BEG-Ausschluss ab 2024".
    • Qwen betont spezifisch die Notwendigkeit eines 32-A-Drehstromanschlusses und die Prüfung des Schornsteins – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI listet eine "Kombitherme" als neutrale Alternative; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen bezeichnet sie als "nicht zukunftsfähig" und "nicht förderfähig", DeepSeek klärt auf, dass es sich dabei nur um einen Gas-Brennwertkessel handelt – die sicherere, rechtlich abgesicherte Bewertung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger, zertifizierter Energieberater und ein SHK-Fachbetrieb mit Altbauerfahrung einzubeziehen sind – dies ist die zentrale gemeinsame Empfehlung.
    Eignung Wärmepumpe im Altbau ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber abhängig von Heizlast, Dämmung, Vorlauftemperatur und Heizkörper-Tauglichkeit – keine pauschale Aussage zulässig.
    Skepsis gegenüber "Wärmepumpe = Quatsch" ✅ Konsens Die Aussage des Haus-Handwerkers ist fachlich unzulässig pauschal, irreführend und wird von allen drei KIs einhellig korrigiert.
    Lieferzeiten für Wärmepumpen ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeiner Hinweis; DeepSeek: optimistisch ("wenige Wochen"); Qwen: realistisch (9–24 Monate für MFH) – Qwens Einschätzung gilt als sicherer und wird konsensfähig.
    Kombitherme als Alternative ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie als nicht zukunftsfähig und nicht förderfähig ab – Konsens folgt der sichereren, rechtlich abgesicherten Position (❌ Widerspruch mit klarer Priorisierung).
    Fachliche Grundlage vor Entscheidung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern einheitlich: Heizlastberechnung, hydraulische Prüfung, Vor-Ort-Analyse durch zertifizierte Fachkräfte – unverzichtbare Voraussetzung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Gasabschaltung mit Gefahr von Gasaustritt oder CO-Vergiftung Lebensgefährlich, haftungsrechtlich schwerwiegend
    🔴 Risiko Fehlentscheidung für neue Gasheizung trotz 2024-BEG-Ausschluss und steigender CO₂-Preise Hohe Folgekosten, Wertverlust des Gebäudes, Sanierungsnotwendigkeit innerhalb kurzer Frist
    🔴 Risiko Wärmepumpe ohne Anpassung der Heizkörper bei zu hoher Vorlauftemperatur Massiv reduzierte Effizienz (JAZ < 2), unnötig hohe Stromkosten, Heizungsausfälle im Winter
    🔴 Risiko Unterschätzung der Lieferzeiten (bis zu 24 Monate) ohne frühzeitige Förderantragstellung Heizungsausfall über längere Winterperiode, Mietausfälle, Zwangslösung unter Zeitdruck
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Stromanschlusskapazität (z. B. fehlender Drehstrom) Absage des Installationsauftrags, teure Netzanpassung, Projektverzögerung um Monate
    ✅ Chance Förderung über BEG-EM (bis zu 40 % für Wärmepumpe + Sanierungspaket) Entlastung der Investition, Amortisationsverkürzung um Jahre
    ✅ Chance Hybridlösung (WP + bestehender Gaskessel als Backup) Flexibilität bei Strompreisschwankungen, Übergangslösung mit hoher Zukunftssicherheit
    ✅ Chance Fernwärmeanschluss in Frankfurter Innenstadt Hohe Effizienz, keine Wartung vor Ort, keine CO₂-Emission am Standort, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Modernisierung der Heizkörper auf Niedertemperatur-Typen oder Fußbodenheizung Erhebliche Effizienzsteigerung der Wärmepumpe, längere Lebensdauer, Komfortgewinn für Mieter
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Altbauerfahrung in die Entscheidung Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation für Förderung und Mietverhältnisse
    1. Gasanlage unverzüglich abschalten lassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasabschaltung und Prüfung der Leitungen – bei Korrosion oder Undichtheit droht akute Lebensgefahr.
    2. Heizlastberechnung veranlassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit nachgewiesener Erfahrung im Altbau (z. B. mit Energie-Effizienz-Experte-Nachweis) für eine hydraulische Heizlastberechnung und Vorlauftemperatur-Prüfung der bestehenden Heizkörper.
    3. Strom- und Schornstein-Prüfung durchführen: Klären Sie vorab durch einen Elektrofachbetrieb die Drehstromfähigkeit (mindestens 32 A) und durch einen Schornsteinfeger den Zustand und die Eignung des Schornsteins für eventuelle Alternativen.
    4. Förderantrag zeitnah stellen: Reichen Sie noch vor Auftragsvergabe den BEG-EM-Förderantrag bei der BAFA ein – Lieferzeiten für Wärmepumpen können bis zu 24 Monate betragen, die Förderzusage ist vorab notwendig.
    5. Mehrere Fachangebote einholen: Fordern Sie konkrete, vergleichbare Angebote von mindestens drei Heizungsfachbetrieben ein – jeweils mit detaillierter Leistungsbeschreibung, JAZ-Prognose, Anschlussvorraussetzungen und Förderberatung.
    6. Hybridlösung prüfen: Lassen Sie explizit berechnen, ob eine Wärmepumpe mit Nutzung des bestehenden Gaskessels als Backup (Hybrid) kostengünstiger und sicherer ist als ein reiner Gasersatz oder eine reine Wärmepumpe.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (Luft, Erdreich oder Grundwasser) zum Heizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, kann aber sehr effizient sein, insbesondere in gut gedämmten Gebäuden mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Vorlauftemperatur, COP (Coefficient of Performance)
    Gas-Brennwerttherme
    Eine Gas-Brennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist eine bewährte und effiziente Technologie für die Gasheizung.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Erdgas, Heizwert
    Hybridheizung
    Eine Hybridheizung kombiniert zwei verschiedene Heizsysteme, z.B. eine Gas-Brennwerttherme und eine Wärmepumpe. Sie wählt automatisch das effizienteste System je nach Bedarf und Außentemperatur.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Gasheizung, erneuerbare Energien
    Heizlastberechnung
    Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fenster, Lüftung und Klima. Sie ist die Grundlage für die Auslegung einer effizienten Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Dämmung, U-Wert
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeiten Wärmepumpen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Flächenheizung, Wärmepumpe
    Kombitherme
    Eine Kombitherme ist ein Gasheizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Sie ist eine platzsparende Lösung, besonders geeignet für Wohnungen.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer
    Altbau
    Als Altbau gelten Gebäude, die vor bestimmten Bauvorschriften und Energiestandards errichtet wurden. Sie haben oft eine schlechtere Dämmung und höhere Heizkosten als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Dämmung, Energieeffizienz
    1. Frage: Ist eine Wärmepumpe im Altbau immer eine gute Lösung?
      Antwort: Nicht unbedingt. Es hängt von der Dämmung des Gebäudes und dem Heizsystem ab. Eine gute Dämmung und Flächenheizungen sind ideal für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe. Eine Heizlastberechnung gibt Aufschluss über die Eignung.
    2. Frage: Welche Nachteile hat eine Wärmepumpe im Vergleich zu einer Gasheizung?
      Antwort: Wärmepumpen können höhere Anschaffungskosten haben und sind von Strompreisen abhängig. In schlecht gedämmten Altbauten kann der Stromverbrauch hoch sein. Zudem benötigen sie Platz für die Außeneinheit.
    3. Frage: Was ist eine Hybridheizung?
      Antwort: Eine Hybridheizung kombiniert zwei Heizsysteme, z.B. eine Gas-Brennwerttherme und eine Wärmepumpe. Sie wählt automatisch das effizienteste System je nach Bedarf und Außentemperatur.
    4. Frage: Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Erfahrung mit Altbausanierungen.
    5. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Heizungstausch?
      Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Austausch alter Heizungen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen.
    6. Frage: Was ist eine Heizlastberechnung?
      Antwort: Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fenster, Lüftung und Klima. Sie ist die Grundlage für die Auslegung einer effizienten Heizungsanlage.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur bei der Wahl des Heizsystems?
      Antwort: Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeiten Wärmepumpen. Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen ermöglichen niedrige Vorlauftemperaturen. Hohe Vorlauftemperaturen, wie sie oft in Altbauten mit Radiatoren benötigt werden, können den Wirkungsgrad einer Wärmepumpe reduzieren.
    8. Frage: Was ist eine Kombitherme?
      Antwort: Eine Kombitherme ist ein Gasheizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Sie ist eine platzsparende Lösung, besonders geeignet für Wohnungen.
    • Heizungstausch im Altbau: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Besonderheiten beim Heizungstausch in älteren Gebäuden.
    • Wärmepumpe Förderung: Welche Zuschüsse gibt es?
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Wärmepumpen.
    • Gasheizung modernisieren: Lohnt sich das noch?
      Vor- und Nachteile der Modernisierung einer Gasheizung.
    • Heizkosten senken: Tipps für den Altbau
      Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten in Altbauten.
    • Heizlastberechnung: So ermitteln Sie den Wärmebedarf
      Erläuterung der Heizlastberechnung und ihrer Bedeutung.
  2. Heizungswahl: Fachwissen vs. Laienmeinung im Altbau
    Bitte einmal ein paar Begriffe klarmachen
    Also gemäß Ihrer Frage und der Verwendung von Begriffen, gehe ich davon aus, dass Sie nicht viel Ahnung haben. Prinzipiell ja erstmal nicht schlimm, aber nun gibt es drei Möglichkeiten:
    • a) Man lässt es so und glaubt dem, was der Heizungsbauer sagt (und der ist fähig) und baut was passendes ein.
    • b) Man lässt es so und glaubt dem, was der Heizungsbauer sagt (und der ist UNfähig) und baut irgendwas ein, was exakt 0 zukunftstauglich ist.
    • c) Man probiert ein paar Begriffe zu verstehen (Youtube hat da einige gute Videos z.B. vom Der Fachhandwerker, welche es auch für Laien erstmal ausreichend erklären), Daten zu sammeln und dann sich eine Lösung zu überlegen.
    Problem: Wenn es (sehr) schnell gehen muss, geht wohl erstmal nur wieder Gas. Aber auch hier sollte man man klären, welche Leistung überhaupt benötigt wird (das kann man sehr plausibel an Hand der Vorjahresverbräuche schätzen) und dann ein passendes Gerät einbauen - und nicht eins mit 3-fachem Sicherheitszuschlag, welches dann ausreichend Leistung hat, um im sibirischen Winter den ganzen Wohnblock zu versorgen.
    Eine Wärmepumpe benötigt auch Strom im Betrieb, um den Verdichter zu betreiben. Dieser benötigt umso mehr Strom, je höher die benötigte Vorlauftemperatur ist / die Heizkurve eingestellt ist. Prinzipiell spricht da auch nichts gegen bei einem Altbau, aber es kommt eben auf viele Details an - Dimensionen der Rohrleitungen, Art der Beheizung bzw. benötigte Vorlauftemperatur und eben auch, wie alt das Gebäude denn nun wirklich ist bzw. welchen Dämmstandard es hat.
    Stichworte für die Effizienz einer Wärmepumpe wären dann JAZ und COP.
  3. Altbau-Sanierung: Energetische Qualität & Heizungsentscheidung
    Foto von Martin G. Halbinger
    Das Gebäudealter ist erstmal egal, wichtiger ist, wann die letzte Sanierung war bzw. welche energetische Qualität vorhanden ist
    Geht es nur um die Heizungsanlage oder kann auch überlegt werden, eine größere energetische Sanierung mit durchzuführen?
    Die richtige Entscheidung ist auch abhängig von der Preisentwicklung. Nimmt man den Gaspreis der letzten Jahre, den vom Sommer 2022, den heutigen, wie entwickelt sich dieser noch? Das gleiche beim Strom.
    Ein wichtiger Baustein wäre es, den Verbrauch zu senken, zu allererst die "schlechtesten Bauteile" dämmen / austauschen. z.B. oberste Decken usw. Die günstigste Energie ist die, die gar nicht gekauft / produziert werden muss.
    Es gibt für vieles z. T. erhebliche Förderungen. z. B. für die Energieberatung bis zu 80 %.
    Gerade bevor Sie mehrere 10 TEUR in eine Anlage investieren, die dann in 5 Jahren vielleicht wieder ausgebaut wird (machen manche jetzt mit 5 Jahre alten Gasheizungen), sollte man sich mehr Fachwissen ins Haus holen, als einen einzelnen Handwerker.
  4. Gasheizung Reparatur: Lohnt sich die Instandsetzung im Altbau?
    Defekte Gas-Heizung im Haus
    Warum kann man die Gasheizung nicht reparieren?
    Meine Gasheizung ist vermutlich schon 40 und bringt noch die geforderten Werte. Der Schorni wollte sie schon einmal erneuert sehen. Aber ich habe sie wieder auf Vordermann gebracht und jetzt bleibt sie.
    • Pauline Neugebauer
    💡 Kernaussagen: Bei der Entscheidung zwischen Gasheizung und Wärmepumpe im Altbau spielen energetische Sanierung, individuelle Fachberatung und die Betrachtung langfristiger Kosten eine entscheidende Rolle. Die energetische Qualität des Gebäudes ist wichtiger als das Gebäudealter. Eine umfassende Energieberatung und die Einbeziehung von Vorjahresverbräuchen sind unerlässlich. Auch die Möglichkeit der Reparatur der bestehenden Gasheizung sollte geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Heizungswahl: Fachwissen vs. Laienmeinung im Altbau ist es wichtig, sich nicht ausschließlich auf die Meinung eines einzelnen Handwerkers zu verlassen, sondern verschiedene Optionen abzuwägen und sich fundiertes Fachwissen anzueignen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau-Sanierung: Energetische Qualität & Heizungsentscheidung betont, dass neben der Heizungsanlage auch eine umfassende energetische Sanierung in Betracht gezogen werden sollte, um den Energieverbrauch zu senken und Förderungen zu nutzen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage, ob sich eine Reparatur der alten Gasheizung lohnt, wird im Beitrag Gasheizung Reparatur: Lohnt sich die Instandsetzung im Altbau? aufgeworfen. Hier wird die Möglichkeit der Instandsetzung einer 40 Jahre alten Gasheizung beschrieben, was eine kostengünstigere Alternative darstellen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung für eine neue Heizungsanlage sollte eine umfassende Energieberatung durchgeführt werden, um die energetische Qualität des Altbaus zu bewerten und die optimale Lösung zu finden. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die langfristigen Kosten (inklusive möglicher Förderungen) zu berücksichtigen. Prüfen Sie, ob eine Reparatur der bestehenden Gasheizung möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Wärmepumpe, Altbau, Heizungstausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Wärmepumpe, Altbau, Heizungstausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Wärmepumpe, Altbau, Heizungstausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung defekt im Altbau: Wärmepumpe als Alternative? Kosten, Unabhängigkeit & Lieferzeiten
Suche nach: Gasheizung defekt: Wärmepumpe sinnvoll? Vor- & Nachteile
Suche nach: Gasheizung, Wärmepumpe, Altbau, Heizungstausch, Heizkosten, Stromkosten, Lieferzeiten, Kombitherme, Energieeffizienz
