Brauchwasser-Ladepumpe defekt: Austausch, Kosten & Risiken für Trinkwasser?
Guten Tag,
bei uns fließt seit gestern kein heißes Wasser mehr aus den Hähnen. Habe daraufhin unsere (alte) Vitola-biferral-et mal überprüft und festgestellt, dass die Brauchwasser-Ladepumpe  -  obwohl Spannung anliegt  -  den Dienst quittiert hat. Da ich sie auch mit dem Schraubenzieher nicht mehr andrehen kann, möchte ich sie austauschen. Was muss ich dabei beachten?
Bin leider nur Laie in dem Gebiet.
Konkret: Trinkwasserversorgung vorher abdrehen ist klar, Brauchwasser entleeren ist auch klar. Was ist aber mit dem Heizwasser? Muss ich das auch entleeren? Das Rohr kommt ja vom Kessel.
Und was ist nach Einbau der neuen Pumpe zu beachten? Entweicht die Luft automatisch aus dem System?
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Hugo
  • Hugo
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Arbeiten an der Trinkwasserinstallation können zu Verunreinigungen und gesundheitlichen Schäden führen.
    🔴 Kritisch: Elektrische Arbeiten an der Heizungsanlage sind gefährlich und sollten nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
    Wenn Ihre Brauchwasser-Ladepumpe defekt ist, bedeutet das, dass Ihr Warmwasserbereitungssystem nicht mehr richtig funktioniert. Da Spannung anliegt, die Pumpe aber nicht läuft, ist sie wahrscheinlich mechanisch blockiert oder defekt.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Trinkwasserversorgung können bei unsachgemäßer Ausführung gesundheitliche Risiken entstehen, z.B. durch Verunreinigungen.
    • Sicherheit: Schalten Sie die Anlage spannungsfrei, bevor Sie Arbeiten durchführen.
    • Prüfung: Überprüfen Sie, ob die Pumpe tatsächlich defekt ist (z.B. durch Blockade).
    • Austausch: Besorgen Sie eine neue, passende Brauchwasser-Ladepumpe. Achten Sie auf die gleichen technischen Daten (Leistung, Förderhöhe etc.).
    • Installation: Bauen Sie die alte Pumpe aus und die neue ein. Achten Sie auf die korrekte Abdichtung der Anschlüsse.
    • Entlüftung: Entlüften Sie das System nach dem Einbau.
    • Druckprüfung: Überprüfen Sie das System auf Dichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Da es sich um einen Eingriff in die Trinkwasserversorgung handelt, empfehle ich dringend, einen Fachmann für Heizung und Sanitär mit dem Austausch zu beauftragen.
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, z.B. zum Duschen, Baden oder Händewaschen. Es muss bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser
    Ladepumpe
    Eine Ladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um das Brauchwasser zwischen dem Speicher und dem Wärmeerzeuger zu zirkulieren.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Zirkulationspumpe
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist ein Gerät, das Wärme erzeugt, indem es einen Brennstoff (z.B. Öl, Gas oder Holz) verbrennt. Die Wärme wird dann an das Heizwasser übertragen, das die Heizkörper oder die Fußbodenheizung versorgt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Heizung, Brennwertkessel
    Trinkwasser
    Trinkwasser ist Wasser, das für den menschlichen Konsum geeignet ist. Es muss frei von Schadstoffen und Krankheitserregern sein und bestimmte Qualitätsstandards erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Leitungswasser, Quellwasser
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Durchflussmenge, Druck
    Entlüftung
    Die Entlüftung ist der Vorgang, bei dem Luft aus einem System (z.B. einer Heizungsanlage) entfernt wird. Luft im System kann die Funktion beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsentlüftung, Systementlüftung, Luftblasen
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, bei dem ein System (z.B. eine Heizungsanlage) mit Druck beaufschlagt wird, um seine Dichtheit zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Wasserdruck
    1. Was ist eine Brauchwasser-Ladepumpe?
      Eine Brauchwasser-Ladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Brauchwasser (Trinkwasser) im Heizsystem zwischen dem Speicher und dem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zirkulieren lässt, um das Wasser zu erwärmen. Sie sorgt dafür, dass immer warmes Wasser zur Verfügung steht.
    2. Wie erkenne ich, dass die Brauchwasser-Ladepumpe defekt ist?
      Wenn kein warmes Wasser mehr aus den Hähnen kommt, obwohl die Heizung läuft, und die Pumpe keine Geräusche macht oder sich nicht dreht, obwohl Spannung anliegt, ist sie wahrscheinlich defekt.
    3. Kann ich die Brauchwasser-Ladepumpe selbst austauschen?
      Als Laie sollten Sie den Austausch nur dann selbst vornehmen, wenn Sie sich die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen und die Sicherheitsvorschriften genau beachten. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Was kostet der Austausch einer Brauchwasser-Ladepumpe?
      Die Kosten für den Austausch hängen von der Art der Pumpe und dem Arbeitsaufwand ab. Eine neue Pumpe kostet in der Regel zwischen 100 und 300 Euro. Die Arbeitskosten für einen Fachmann liegen meist zwischen 100 und 200 Euro.
    5. Welche Pumpe ist die richtige für meine Heizung?
      Achten Sie beim Kauf einer neuen Pumpe auf die gleichen technischen Daten wie bei der alten Pumpe (Leistung, Förderhöhe, Anschlussgröße). Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachmann.
    6. Muss ich das System nach dem Austausch entlüften?
      Ja, nach dem Austausch der Pumpe muss das System entlüftet werden, um sicherzustellen, dass keine Luft im System ist und die Pumpe richtig arbeiten kann.
    7. Was passiert, wenn ich die Pumpe nicht austausche?
      Wenn die Pumpe defekt ist, steht kein warmes Wasser mehr zur Verfügung. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Schäden an der Heizungsanlage kommen.
    8. Wie lange hält eine Brauchwasser-Ladepumpe?
      Die Lebensdauer einer Brauchwasser-Ladepumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Pumpe, der Wasserqualität und der Betriebsdauer. In der Regel halten die Pumpen zwischen 5 und 15 Jahren.
    • Heizungspumpe austauschen
      Informationen zum Austausch einer defekten Heizungspumpe.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung im Haushalt.
    • Druckverlust in der Heizung
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Heizungsanlage.
    • Trinkwasserhygiene
      Wichtige Aspekte der Trinkwasserhygiene im Haus.
  2. Ladepumpe wechseln: Heizkreislauf absperren – Anleitung
    Brauch nicht abgestellt werden
    Hallo!
    Also wenn die Speicherladepumpe defekt ist brauchen sie das Trinkwasser nicht abstellen. Wenn vorhanden Pumpenschieber vor und hinter der Ladepumpe schließen und dann die Pumpe wechseln. Sind keine Schieber vorhanden, die Schieber im Heizungsvor- und Rücklauf (Heizungsvorlauf, Rücklauf) schließen und dann das Wasser vom Kessel ablassen.
    In der Regel entlüftet sich das Ganze von alleine. Man kann aber gleich nach der Montage mehrmals an der Schraube der Speicherladepumpe entlüften.
    Mit freundlichen Gruß Tomm
    • Herr Omnis
    💡 Kernaussagen: Bei defekter Brauchwasser-Ladepumpe muss nicht zwingend das Trinkwasser abgestellt werden. Vorhandene Pumpenschieber vor und hinter der Pumpe ermöglichen einen Austausch ohne Wasserverlust. Alternativ kann der Heizkreislauf abgesperrt und das Kesselwasser abgelassen werden. Nach dem Austausch entlüftet sich das System in der Regel selbstständig.
    ⚠️ Wichtig: Laut Ladepumpe wechseln: Heizkreislauf absperren – Anleitung ist es wichtig, entweder die Pumpenschieber zu schließen oder den Heizkreislauf abzusperren, bevor die defekte Ladepumpe demontiert wird, um unkontrollierten Wasseraustritt zu verhindern.
    🔧 Zusatzinfo: Der Austausch einer Brauchwasser-Ladepumpe kann selbstständig durchgeführt werden, wenn entsprechende Absperrventile vorhanden sind. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann für Heizung und Sanitär zu kontaktieren, um Risiken für das Trinkwasser zu minimieren und eine fachgerechte Reparatur sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob Absperrventile vorhanden sind. Falls nicht, ziehen Sie einen Fachmann für den Austausch der Brauchwasserpumpe in Betracht. Beachten Sie die Hinweise zum Absperren des Heizkreislaufs im Beitrag Ladepumpe wechseln: Heizkreislauf absperren – Anleitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasserpumpe, Ladepumpe, Trinkwasser, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12926: Brauchwasser-Ladepumpe defekt: Austausch, Kosten & Risiken für Trinkwasser?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrenner am alten Kessel: Erfahrungen, Kosten & Brennwert-Umstellung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Rückkühlung: Alternativen zur Kollektorabschaltung im Sommer? Kosten, Effizienz, Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserpumpe, Ladepumpe, Trinkwasser, Heizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brauchwasserpumpe, Ladepumpe, Trinkwasser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserpumpe, Ladepumpe, Trinkwasser, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasserpumpe, Ladepumpe, Trinkwasser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasser-Ladepumpe defekt: Austausch, Kosten & Risiken für Trinkwasser?
Suche nach: Brauchwasserpumpe defekt: Was tun?
Suche nach: Brauchwasserpumpe, Ladepumpe, Trinkwasser, Heizung, Austausch, Kosten, Reparatur, Sanitär
