Ölheizung Brenner Störung nach Umbau: Ursachen, Diagnose & Lösung für Einstrangsystem?
Dieser Thread behandelt Brennerstörungen nach der Umstellung einer Ölheizung auf ein Einstrangsystem. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Probleme mit der Ölzufuhr, der Förderleistung der Ölpumpe und der Entlüftung. Ein Nutzer berichtet von ähnlichen Problemen nach dem Wechsel der Tankanlage und dem Umbau der Ölleitungen.
Guten Tag,
im Zuge meiner Altbausanierung (Einfamilienhaus) haben ein Freund und ich die gesamte Heizungsanlage des Hauses neu aufgebaut, sodass am Ende lediglich der Kessel mit Brenner (1998) und der Öltank (70er Jahre) noch alt sind. Nach dem Umbau hat ein Heizungsbauer den Brenner neu eingestellt, und der Schornsteinfeger hat den neuen Schornstein abgenommen und die Abgaswerte kontrolliert.
Eines stand allerdings noch aus, und zwar die Erneuerung der Ölzufuhr zum Brenner. Diese haben wir vor etwa zehn Tagen vorgenommen, leider geht der Brenner jetzt auf Störung. Erst nach mehreren manuellen Zündversuchen startet er. Ist er einmal angelaufen, funktioniert er bis zum planmäßigen Ausschalten störungsfrei.
Unser Verdacht ist nun, dass die Förderleistung der Ölpumpe zu hoch eingestellt ist, da sie durch den früheren Rücklauf auf die doppelte Leitungslänge eingerichtet ist, und dass jetzt der Brenner beim Start absäuft. Ich kann den Brenner im allgemeinen starten, indem ich über die Entlüftung am Ölfilter während des Startvorganges Öl in einen Behälter ablasse. Meine Versuche vor jedem neuen Startversuch das Ventil am Zweistrangsystemölfilter etwas weiter zuzudrehen, um den Widerstand zu erhöhen, fruchteten insofern, als dass ich bei etwa zwei fünftel zugedrehtem Ventil manchmal mit drei Startversuchen eine Zündung erreichte (ohne Öffnen der Entlüftung)
Anschließend führe ich gerne noch einige Details zur Heizungsanlage/Ölleitung auf, doch zuvor formuliere ich schon einmal die Fragen:
1. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Aufgrund der baulichen Veränderungen (Änderung der Gesamtleitungslänge, ...) die Einstellung des Brenners nicht mehr angemessen ist, und dieser auf Störung geht.
2. Da die neue Ölleitung aus mehreren Komponenten (s.u.) besteht, ist ja auch ein Defekt oder schlechtes Zusammenspiel nicht völlig auszuschließen. Meine Befürchtung ist, dass ein zur Neueinstellung herbeigerufener Monteur schnell auf die Ölleitung tippt. Als der Monteur beim letzten Mal in den Keller kam, war die neue Ölleitung schon im Aufbau, und er fragte mich, warum ich einen Druckminderer eingebaut habe. Dieser "Druckminderer" war aber das Antiheberventil. Logische Konsequenz (befürchtet): Beim nächsten Besuch sagt er: Ich habe Ihnen doch direkt gesagt, mit einem Druckminderer klappt das nicht.
Kann ich selber am Brenner versuchsweise eine Variable (welche) verändern, damit sich das Problem (wenn es oben genannter These entspricht) zunächst löst, sodass ich daraufhin den Monteur zur korrekten Neujustierung einer funktionierenden Heizungsanlage holen kann?
3. Wo würden Sie ansonsten einen möglichen Fehler oder Abstimmunsgprobleme vermuten angesichts der nachfolgend aufgeführten Teile.
Die Anlage:
  • kellergeschweißter Tank 3300 l, gereinigt und beschichtet
  • Ausführung der Ölleitung in 10 mm Kupfer (war zuvor gleicher Durchmesser)
.- Ölentnahme Oventrop Flex-O-Block (schwimmende Ansaugung)
Die Kugel (Rückschlagventil) habe ich versuchsweise zwischenzeitlich entfernt ohne Erfolg
.- Ölleitung senkrecht 60 cm, dann Antiheberventil Oventrop Oilstop V derzeit in Entlüftungsstellung (Durchfluss), waagerecht montiert (Entlüftungsstellung bedeutet hier, dass die Einstellung ein Entlüften erleichtert, nicht dass das Ventil selber entlüftet)
  • Mit zwei Bögen noch ca. zwei Zentimeter hoch bis unter die Decke, dann 2,30 m waagerechte Ölleitung, Bogen 90 ° und 1,20 m fallende Ölleitung zum Brenner, 90 °-Bogen und 40 cm waagerechte Ölleitung
.- Öventrop-Heizölfilter mit Rücklaufzuführung ("Meisterklasse Handwerkermarke", dürfte ein Olipur sein), nicht selbstentlüftend (Also nur eine Filterglocke unten und zum Entlüften eine Überwurfschraube und ein Schläuchchen)
  • Zwei 1,20 m Anschlussschläuche (alt)
  • Brenner ELCO-KLÖCKNER Vectron (Öldurchsatz 1,50 kg/h)
  • ELCO-KLÖCKNER Kessel UNON 18
Für Tipps, Anregungen und Hilfe bedanke ich mich sehr herzlich!
Michael Neuß
  • Michael Neuß
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Eingriffe an Sicherheitskomponenten wie Antiheberventil, Ölfilterventil oder Druckregler – dies kann zu Ölschäden, Verpuffungen oder CO-Gefahr führen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Betrieb mit Schornsteinfeger-Zulassung für Ölfeuerstätten – insbesondere wegen erhöhter Risiken bei alter Brennertechnik (Baujahr 1998) und fehlerhafter Leitungsführung.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Anlage bei Verdacht auf Luft im System, Undichtigkeiten oder fehlerhafter Ventileinstellung – Gefahr von unvollständiger Verbrennung, CO-Emissionen und Schornsteinbrand.
    ⚠️ WICHTIG: Ölaustritt sofort fachgerecht beseitigen und umweltrechtlich melden – Heizöl ist wassergefährdend und unterliegt strengen Entsorgungsvorschriften.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Inbetriebnahme nach Umbau: Dichtheitsprüfung der gesamten Ölleitung, korrekte Montage (senkrecht!) und Einstellung des Oilstop V sowie Abgasanalyse mit Lambda-Kontrolle.
    Ich sehe, dass Sie nach dem Umbau Ihrer Ölheizung auf ein Einstrangsystem Probleme mit dem Brenner haben. Es ist gut, dass ein Heizungsbauer die Anlage bereits neu eingestellt hat. Dennoch können nach einem solchen Umbau verschiedene Faktoren zu Störungen führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Ölheizungen können zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftungen führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Ölfilter: Ist der Ölfilter sauber und nicht verstopft? Ein verschmutzter Filter kann die Ölzufuhr beeinträchtigen.
    • Entlüftung: Wurde die Ölleitung korrekt entlüftet? Luft in der Leitung kann zu Startschwierigkeiten führen.
    • Leitungslänge und -durchmesser: Entspricht die Leitungslänge und der Durchmesser den Vorgaben des Brennerherstellers für ein Einstrangsystem?
    • Ölpumpe: Funktioniert die Ölpumpe einwandfrei und fördert sie ausreichend Öl?
    • Druckminderer und Antiheberventil: Sind diese Komponenten korrekt installiert und funktionieren sie richtig?
    • Brennerdüse: Ist die Brennerdüse sauber und passend für die Anlage?
    Es ist auch möglich, dass durch den Umbau das Zusammenspiel der Komponenten nicht mehr optimal ist und eine erneute, detailliertere Einstellung des Brenners erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der sich mit Ölheizungen und deren Umrüstung auskennt. Dieser kann die Anlage umfassend überprüfen und die Ursache der Störung genau diagnostizieren und beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik nach einem Umbau der Ölversorgungsleitung eines Heizungsbrenners. Der Brenner (Baujahr 1998) geht nach der Installation einer neuen, längeren Ölleitung im Einstrangsystem auf Störung und benötigt mehrere manuelle Zündversuche. Dies deutet auf ein hydraulisches Problem im Ölkreislauf hin, das durch die geänderte Leitungslänge und die verbauten Komponenten verursacht wird.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die Förderleistung der Ölpumpe nicht mehr optimal auf die neue Leitungslänge abgestimmt ist, ist fachlich nachvollziehbar. Bei einem Umbau von einem Zweistrang- auf ein Einstrangsystem oder bei einer deutlichen Verlängerung der Leitung muss der Pumpendruck und die Düse neu eingestellt werden. Die Tatsache, dass der Brenner nach manuellem Entlüften startet, spricht für Luft im System oder einen zu geringen Vordruck.
    ⚠️ Korrektur: Das Antiheberventil (Oventrop Oilstop V) in der Entlüftungsstellung zu belassen, ist ein kritischer Punkt. Dieses Ventil ist nicht für den Dauerbetrieb in dieser Stellung ausgelegt und kann die Funktion der Ölversorgung beeinträchtigen. Es muss nach der Entlüftung in die Betriebsstellung gebracht werden, da es sonst den Ölfluss behindern oder ungewollt Luft ansaugen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer häufiger Fehler nach einem Umbau ist die Verwendung von ungeeigneten Anschlussschläuchen (hier: 1,20 m alt). Diese können porös sein oder einen zu großen Querschnitt haben, was die Druckverhältnisse negativ beeinflusst. Zudem ist die Kombination aus einem nicht selbstentlüftenden Filter und einem Antiheberventil in einer langen Leitung anfällig für Lufteinschlüsse, die den Startvorgang erschweren.
    🔴 Gefahr: Das eigenständige Verstellen des Ventils am Ölfilter (auf zwei Fünftel zugedreht) ist ein gefährlicher Eingriff in die Sicherheitstechnik. Dies kann zu einem unkontrollierten Ölaustritt oder einer Unterversorgung des Brenners führen, was im schlimmsten Fall zu einer Verpuffung oder einem Ölschaden führt. Jegliche Manipulation an Sicherheitsventilen ist zu unterlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Neueinstellung des Brenners. Der Monteur muss die Ölpumpe auf die neue Leitungslänge einstellen, die Düse prüfen und das Antiheberventil korrekt in Betriebsstellung bringen. Lassen Sie die alten Anschlussschläuche durch neue, für den Brenner geeignete ersetzen. Führen Sie keine weiteren eigenen Versuche durch, da dies die Gefahr von Sachschäden oder Personenschäden erhöht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nach Sanierung auftretende Brennerstörung bei einer älteren Ölheizung (Brenner 1998, Kessel UNON 18), die nach dem Austausch der gesamten Ölleitung – bei Beibehaltung von Kessel und Tank – nur noch nach mehrfachen manuellen Zündversuchen startet, jedoch nach erfolgreichem Anlaufen störungsfrei läuft. Die Symptomatik (Startprobleme, kein Ausfall im Betrieb) deutet eindeutig auf ein Problem im Ölzufuhrsystem hin, insbesondere auf Luft- oder Überförderungsprobleme im Ansaug- bzw. Druckbereich vor dem Brenner.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ölzufuhr kann zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung, Kesselverschmutzung, Schornsteinbrandgefahr und erhöhten CO-Emissionen führen – insbesondere bei älteren Brennern ohne moderne Sicherheitsüberwachung. Ein dauerhaftes Absäufen oder Luftansaugen beschädigt langfristig die Brennerpumpe und die Düse.
    ⚠️ Korrektur: Das von Michael beschriebene "Antiheberventil" ist kein Druckminderer, sondern ein Rückschlagventil mit Entlüftungsfunktion – seine falsche Montage (z. B. waagerecht statt senkrecht) oder fehlerhafte Einstellung (z. B. in "Entlüftungsstellung" statt "Betriebsstellung") verhindert eine zuverlässige Entlüftung und begünstigt Luftansaugung. Ein waagerecht montiertes Oilstop V ist funktionsuntüchtig.
    ➕ Ergänzung: Die Leitungsführung mit mehreren Bögen, steilen Abschnitten und einer langen fallenden Strecke (1,20 m) birgt erhebliches Luftfang- und Kavitationsrisiko – besonders bei alten Anschlussschläuchen und einem nicht selbstentlüftenden Filter. Die Entlüftung am Filter ist kein Ersatz für eine korrekte, luftdichte und entlüftungsoptimierte Leitungsführung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Förderleistung der Pumpe sei "zu hoch" und führe zum Absäufen, ist technisch unplausibel: Ölbrennerpumpen fördern volumetrisch – ein zu hoher Förderstrom wird durch den Druckregler im Brenner begrenzt. Das Problem liegt nicht in der Fördermenge, sondern in der Zuverlässigkeit der Luftfreihaltung und der Druckstabilität im Ansaug- und Druckbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Brennereinstellung nach dem Leitungsumbau nicht mehr optimal ist, ist sachlich begründet – insbesondere die Luftzahl (Lambda) und die Düsen- bzw. Druckeinstellung müssen nach jeder Änderung der Ölzufuhrverhältnisse neu abgeglichen werden, da sich die Einspritzbedingungen verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Zulassung für Ölfeuerstätten zur vollständigen Funktionsprüfung – inkl. Druck- und Vakuummessung an der Pumpe, Dichtheitsprüfung der gesamten Leitung, korrekter Montagekontrolle des Oilstop V (senkrecht, Betriebsstellung), Neuausrichtung der Leitung nach VDIAbk. 2035 und einer vollständigen Brennerneueinstellung mit Abgasanalyse. Eigenversuche am Brenner sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Sicherheitsverstößen führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Brennerstörung nach Leitungsumbau ist typisch und hauptsächlich auf hydraulische Veränderungen im Ölkreislauf zurückzuführen.
    • Einvernehmen besteht hinsichtlich der Notwendigkeit einer fachlichen Brennerneueinstellung inkl. Düsen- und Druckanpassung nach dem Umbau.
    • Alle warnen eindeutig vor eigenständigen Eingriffen in Sicherheitskomponenten (Antiheberventil, Filterventil) und fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    • GoogleAI nennt "Leitungslänge und -durchmesser" als zu prüfende Parameter, aber ohne konkrete technische Grenzwerte oder Normverweise (z. B. VDI 2035), während DeepSeek und Qwen explizit auf Normkonformität und Montagebedingungen (senkrecht, Betriebsstellung) hinweisen.
    • Qwen widerspricht der Annahme einer "zu hohen Förderleistung" (GoogleAI/DeepSeek implizit) klar mit physikalischer Begründung – stattdessen betont Qwen die Druckstabilität und Luftfreiheit als entscheidende Faktoren.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Warnung vor porösen oder ungeeigneten Anschlussschläuchen (1,20 m alt) – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die Risiken einer fehlerhaften Leitungsführung (Bögen, Fallstrecken) und verweist explizit auf VDI 2035 sowie die Notwendigkeit von Vakuum- und Druckmessungen – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen konterkariert die Annahme einer zu hohen Förderleistung ("Absäufen") als technisch unplausibel – ein Punkt, der bei GoogleAI implizit und bei DeepSeek teilweise nahegelegt wird ("Förderleistung nicht mehr optimal abgestimmt"). Qwens Einschätzung ist konsistent mit der volumetrischen Fördercharakteristik von Ölpumpen und wird daher als sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens technisch fundierter Analyse (volumetrische Förderung, VDI 2035, senkrechte Montage), kombiniert mit DeepSeeks praktischem Fokus auf Schläuche und Ventileinstellung sowie GoogleAIs systematischer Checkliste – aber stets unter Ausschluss aller selbstständigen Eingriffe in Sicherheitskomponenten.
    Ursache der Störung Hydraulische Veränderung durch neue Leitung (Länge, Führung, Komponenten), nicht primär Brenneralter – Luft im System und Druckinstabilität dominieren.
    Sicherheitsrisiko durch Eigenreparatur Alle drei Modelle warnen eindeutig: Manipulation am Antiheberventil, Filterventil oder Druckregler ist hochgradig gefährlich und untersagt.
    Fachliche Erfordernis Vollständige Neueinstellung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Zulassung – inkl. Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und VDI-2035-konformer Leitungskontrolle.
    Rolle der Ölpumpe ⚠️ Kein Konsens über "zu hohe" Förderleistung: Qwen widerspricht dies physikalisch; GoogleAI/DeepSeek thematisieren Druckanpassung – Konsens liegt bei Druckregelung & Stabilität, nicht Fördermenge.
    Leitungsführung und Komponenten ⚠️ Einvernehmen über Risiken durch Bögen, Fallstrecken und alte Schläuche, aber nur Qwen nennt VDI 2035 explizit; DeepSeek fokussiert auf Schlauchzustand, GoogleAI auf Dimensionierung.
    Antiheberventil (Oilstop V) DeepSeek & Qwen einig: Muss senkrecht montiert und in Betriebsstellung sein – GoogleAI erwähnt es nur als zu prüfende Komponente ohne Montagehinweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Schornsteinfeger-Zulassung für Ölfeuerstätten zur vollständigen Funktionsprüfung, Dichtheitskontrolle, korrekter Oilstop-V-Montage (senkrecht, Betriebsstellung), Leitungsoptimierung nach VDI 2035 und Brennerneueinstellung mit Abgasanalyse – eigenständige Eingriffe sind strengstens untersagt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – besonders bei alter Brennertechnik ohne moderne Abgassicherung
    🔴 Risiko Ölaustritt mit Umweltschaden und Haftungsfolgen Wassergefährdung, hohe Entsorgungskosten, behördliche Sanktionen nach Wasserhaushaltsgesetz
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußablagerung bei Luft im System Massiver Sachschaden, Lebensgefahr, Versicherungsprobleme bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Dauerhafte Schädigung von Brennerpumpe und Düse durch Kavitation/Luft Ersatzkosten für teure Komponenten, erhöhte Wartungskosten, Ausfallzeiten
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung nach Umbau gemäß TRGI / VDI 2035 Rechtswidriger Betrieb, Haftungsrisiko nach Schadensereignis, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Optimierte Ölzufuhr und Brennereinstellung nach Norm Erhöhte Energieeffizienz, längere Lebensdauer der Anlage, niedrigere Abgaswerte
    ✅ Chance Erkennung und Beseitigung versteckter Schwachstellen (z. B. poröse Schläuche) Vermeidung zukünftiger Störungen, erhöhte Betriebssicherheit, geringere Instandhaltung
    ✅ Chance Regelkonformer Umbau als Grundlage für spätere Kessel- oder Heizungsumstellung Rechtssicherer Übergang zu Hybridlösungen oder Erneuerung, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Arbeiten durch Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Behörden und zukünftige Eigentümer
    ✅ Chance Abgasanalyse als Grundlage für energetische Optimierung Gezielte Reduktion von Schadstoffen und Verbrauch, ggf. Einhaltung neuer Umweltvorgaben
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie die Ölheizung bis zur Fachprüfung ab – kein Weiterbetrieb bei Startproblemen oder Verdacht auf Luft im System.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Zulassung für Ölfeuerstätten – nicht nur "Heizungsbauer", sondern explizit für Ölfeuerstätten zertifiziert.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie alle verfügbaren Unterlagen vor: Brenner- und Kesselhandbücher (UNON 18, Baujahr 1998), Leitungsplan, Rechnungen zum Umbau, Herstellerdaten für Oilstop V und Filter.
    4. Leitungsführung dokumentieren: Machen Sie Fotos der gesamten Ölleitung – besonders der Bögen, Fallstrecken und der Montageposition des Oilstop V (ob senkrecht oder waagerecht).
    5. Sicherheitskomponenten kennzeichnen: Markieren Sie vor Ort das Antiheberventil (Oventrop Oilstop V) und das Ölfilter – damit der Fachmann diese sofort identifizieren und prüfen kann.
    6. Abgasanalyse verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass die Neueinstellung mit vollständiger Abgasanalyse (CO, O₂, Lambda) und Dokumentation erfolgt – nicht nur "Einstellung nach Gefühl".
    Einstrangsystem
    Ein Ölzufuhrsystem, bei dem nur die tatsächlich benötigte Ölmenge zum Brenner gefördert wird. Es vermeidet Rücklaufleitungen und reduziert das Risiko von Lufteinschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Zweistrangsystem, Ölpumpe, Entlüftung.
    Zweistrangsystem
    Ein Ölzufuhrsystem, bei dem überschüssiges Öl vom Brenner zurück zum Tank geleitet wird. Es erfordert eine Rücklaufleitung und kann anfälliger für Lufteinschlüsse sein.
    Verwandte Begriffe: Einstrangsystem, Ölpumpe, Rücklaufleitung.
    Ölpumpe
    Eine Pumpe, die das Öl aus dem Tank zum Brenner fördert. Sie muss ausreichend Förderleistung haben, um den Ölbedarf des Brenners zu decken.
    Verwandte Begriffe: Einstrangsystem, Zweistrangsystem, Förderleistung.
    Ölfilter
    Ein Filter, der Verunreinigungen aus dem Heizöl entfernt, bevor es zum Brenner gelangt. Ein sauberer Filter gewährleistet eine optimale Verbrennung und schützt die Anlage vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Brennerdüse, Filterglocke.
    Brennerdüse
    Eine Düse, die das Heizöl fein zerstäubt, um eine effiziente Verbrennung zu ermöglichen. Die Düse muss regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölfilter, Verbrennung.
    Antiheberventil
    Ein Ventil, das verhindert, dass Öl durch Schwerkraft aus dem Tank in den Brenner fließt, wenn die Heizung ausgeschaltet ist. Es dient als Sicherheitsmaßnahme.
    Verwandte Begriffe: Öltank, Ölleitung, Sicherheitsventil.
    Entlüftung
    Der Prozess, bei dem Luft aus den Ölleitungen entfernt wird. Luft in den Leitungen kann zu Startschwierigkeiten und unregelmäßigem Brennerbetrieb führen.
    Verwandte Begriffe: Ölpumpe, Einstrangsystem, Zweistrangsystem.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Einstrang- und einem Zweistrangsystem bei Ölheizungen?
      Beim Zweistrangsystem wird das Öl zum Brenner gepumpt und überschüssiges Öl zurück zum Tank geführt. Beim Einstrangsystem wird nur die benötigte Menge Öl gefördert, was die Entlüftung vereinfacht und das Risiko von Lufteinschlüssen reduziert.
    2. Warum kann es nach einem Umbau auf ein Einstrangsystem zu Brennerstörungen kommen?
      Der Umbau verändert die Druckverhältnisse und die Ölzufuhr. Die Komponenten müssen aufeinander abgestimmt sein. Fehlerhafte Installationen, Luft in der Leitung oder ein verstopfter Filter können Störungen verursachen.
    3. Was ist ein Antiheberventil und wozu dient es?
      Ein Antiheberventil verhindert, dass Öl durch Schwerkraft aus dem Tank in den Brenner fließt, wenn die Heizung ausgeschaltet ist. Es dient als Sicherheitsmaßnahme, um unkontrollierten Ölaustritt zu verhindern.
    4. Wie oft sollte der Ölfilter einer Ölheizung gewechselt werden?
      Ich empfehle, den Ölfilter mindestens einmal jährlich zu wechseln, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Ein sauberer Filter gewährleistet eine optimale Ölzufuhr und schützt die Anlage vor Verschmutzungen.
    5. Was sind typische Anzeichen für Luft in der Ölleitung?
      Typische Anzeichen sind Startschwierigkeiten, unregelmäßiger Brennerbetrieb, Flammabriss und ein gluckerndes Geräusch in der Ölleitung.
    6. Kann eine falsche Einstellung des Brenners zu Störungen führen?
      Ja, eine falsche Einstellung des Brenners kann zu ineffizienter Verbrennung, Rußbildung, erhöhten Abgaswerten und letztendlich zu Störungen führen.
    7. Was ist bei der Auswahl des Durchmessers der Ölleitung zu beachten?
      Der Durchmesser der Ölleitung muss ausreichend groß sein, um den erforderlichen Öldurchsatz des Brenners zu gewährleisten. Zu geringe Durchmesser können zu Druckverlusten und Störungen führen.
    8. Welche Rolle spielt die Förderleistung der Ölpumpe?
      Die Förderleistung der Ölpumpe muss ausreichend sein, um den Ölbedarf des Brenners zu decken. Eine zu geringe Förderleistung kann zu Startschwierigkeiten und unregelmäßigem Brennerbetrieb führen.
    • Ölheizung entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Ölheizung, um Startschwierigkeiten zu beheben.
    • Ölfilter wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Ölfilters, um eine optimale Ölzufuhr zu gewährleisten.
    • Brennerdüse reinigen
      Tipps zur Reinigung der Brennerdüse, um eine effiziente Verbrennung zu ermöglichen.
    • Druckverlust in Ölleitungen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Ölleitungen, um Störungen zu vermeiden.
    • Einstrangsystem vs. Zweistrangsystem
      Vergleich der beiden Systeme mit Vor- und Nachteilen.
  2. Ölheizung: Brennerausfall nach Umbau auf Einstrangsystem – Erfahrungsaustausch
    Bei mir auch
    Hallo Herr Neuß,
    ich habe das Problem nach Wechsel der Tankanlage und dem Umbau der Ölleitungen auf Einstrangsystem, dass der Brenner mehrmals täglich ausfällt.
    Hat sich bei Ihnen eine Lösung ergeben?
    Jürgen Quednau
    Ölheizung Brenner Störung nach Umbau: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt Brennerstörungen nach der Umstellung einer Ölheizung auf ein Einstrangsystem. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Probleme mit der Ölzufuhr, der Förderleistung der Ölpumpe und der Entlüftung. Ein Nutzer berichtet von ähnlichen Problemen nach dem Wechsel der Tankanlage und dem Umbau der Ölleitungen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Ölheizung: Brennerausfall nach Umbau auf Einstrangsystem – Erfahrungsaustausch wird ein Problem nach dem Wechsel der Tankanlage und dem Umbau der Ölleitungen auf Einstrangsystem geschildert. Es ist wichtig, die Ölzufuhr und Entlüftung sorgfältig zu prüfen, um Brennerstörungen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Altbausanierung und dem Umbau von Ölheizungen ist es entscheidend, die Ölleitungen korrekt zu dimensionieren und auf eine einwandfreie Entlüftung zu achten. Eine professionelle Einstellung des Brenners durch einen Heizungsbauer und die Abnahme durch den Schornsteinfeger sind unerlässlich, um die Abgaswerte zu optimieren und Störungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach dem Umbau auf ein Einstrangsystem die Förderleistung der Ölpumpe und stellen Sie sicher, dass die Ölleitung ausreichend entlüftet ist. Konsultieren Sie bei anhaltenden Brennerstörungen einen Heizungsbauer, um eine detaillierte Fehlerdiagnose durchzuführen und die Heizungsprobleme zu beheben. Achten Sie auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und die korrekte Einstellung des Brenners, um einen effizienten und sicheren Betrieb der Ölheizung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Brennerstörung, Einstrangsystem, Zweistrangsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Baujahr 1988: Häufige Ausfälle – Ursachen, Filter & Düsenwechsel Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Blaubrenner RE 1.19H: Zündprobleme, Öldruck & Abgaswerte - Was tun?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung zischt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösung für Gebläsebrenner?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner zündet nicht: Ursachen, Ölfilter prüfen & Fachmann-Tipps
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus BRE 21: Ursachen, Diagnose & Lösungen für wiederholte Ausfälle?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luftblasen in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Brennerstörungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Brennerstörung, Einstrangsystem, Zweistrangsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Brennerstörung, Einstrangsystem, Zweistrangsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung Brenner Störung nach Umbau: Ursachen, Diagnose & Lösung für Einstrangsystem?
Suche nach: Ölheizung: Brennerstörung nach Umbau
Suche nach: Ölheizung, Brennerstörung, Einstrangsystem, Zweistrangsystem, Ölleitung, Heizungsanlage, Altbausanierung, Heizungsbauer, Fehlerdiagnose, Heizungsprobleme
