MAN Raketenbrenner R1: Ölverlust an Düse nach Reinigung – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: MAN Raketenbrenner R1: Ölverlust an Düse nach Reinigung – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Ölverlust an der Düse als akute Sicherheitsgefahr mit Brand-, Explosions- und CO-Risiko; Alle bestätigen, dass der Düsenabstand zur Luftblende ein präziser, herstellerspezifischer Einstellparameter ist – keine Pauschalwerte zulässig; Alle verweisen auf mögliche Montagefehler nach Reinigung (falsche Montage, beschädigte Düse, defekte Dichtungen).
👉 Handlungsempfehlung: Der MAN Raketenbrenner R1 darf bis zur vollständigen Fachprüfung durch einen nach TRVB S 210 zertifizierten Feuerstättenbauer nicht mehr betrieben werden. Keine Eigenjustierung, kein Probelauf, keine temporäre Inbetriebnahme – die Sicherheitsrisiken sind nicht abwägbar.
Der Thread behandelt Ölverlust an der Düse eines MAN Raketenbrenners R1 nach der Reinigung. Es werden mögliche Ursachen wie falscher Düsenabstand, verschlissene Düsen oder Falschluft diskutiert. Die korrekte Modellspezifikation ist wichtig für die Diagnose. Regelmäßige Düsenwartung wird empfohlen.
🔴 KRITISCH: Brennerbetrieb sofort einstellen – Ölaustritt birgt akute Brand-, Explosions- und Kohlenmonoxid-Gefahr.
🔴 KRITISCH: Eigenjustierung des Düsenabstands verboten – bei MAN R1 liegt die zulässige Toleranz bei ≤ 0,3 mm; Abweichungen ab 0,5 mm führen zu sicherheitskritischer Verbrennungsstörung.
⚠️ WICHTIG: Alle Dichtungen, Halterungen und Düsenkomponenten auf Beschädigungen nach Reinigung prüfen – mechanische Beanspruchung kann Undichtigkeiten verursachen.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme unbedingt CO₂-, CO- und Rußzahl-Messung durch zertifiziertes Fachpersonal gemäß TRVB S 210 und DGUV V3 durchführen lassen.
Ich verstehe, dass Ihr MAN Raketenbrenner R1 nach der Reinigung Öl an der Düse verliert. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Falscher Düsenabstand: Der Abstand der Düsenspitze zur Luftblende ist entscheidend für ein optimales Flammenbild. Ein falscher Abstand kann zu unsauberer Verbrennung und Ölverlust führen.
- Defekte Düse: Durch die Reinigung könnte die Düse beschädigt worden sein.
- Verschmutzung: Trotz Reinigung könnten sich noch Ablagerungen im Brenner oder der Ölzufuhr befinden.
- Falsche Montage: Die Düse wurde eventuell nicht korrekt montiert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Düsenabstand gemäß den Herstellerangaben. Tauschen Sie die Düse aus, wenn der Fehler weiterhin besteht. Ziehen Sie einen Heizungsfachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Ölverlust an der Öldüse eines MAN Raketenbrenners R1 nach einer Reinigung. Der Nutzer hat die Düse von der Luftblende demontiert und ist unsicher über den korrekten Montageabstand. Zudem wird eine ungleichmäßige Flamme beschrieben, was auf eine fehlerhafte Einstellung oder Beschädigung hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein Ölverlust an der Düse stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Austretendes Heizöl kann zu Brand- und Explosionsgefahr führen, insbesondere in der Nähe der Zündflamme. Zudem kann eine ungleichmäßige Flamme auf eine unvollständige Verbrennung hindeuten, was die Bildung von giftigem Kohlenmonoxid (CO) begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Abstand von 3 mm zwischen Düsenspitze und Luftblende unkritisch sei, ist fachlich falsch. Bei Raketenbrennern ist der Düsenabstand zur Luftblende ein hochpräziser Parameter, der je nach Brennertyp und Düsenfabrikat exakt eingehalten werden muss. Bereits geringe Abweichungen von 0,5 mm können das Verbrennungsverhalten massiv stören und zu Ölverlust führen.
➕ Ergänzung: Neben dem Düsenabstand sind weitere Ursachen für den Ölverlust zu prüfen: eine beschädigte oder falsch dimensionierte Düse, eine undichte Düsenhalterung oder ein verstopfter Ölfilter. Auch die Dichtungen zwischen Düse und Brennerkopf könnten beim Reinigen beschädigt worden sein. Der fehlende Mischring im MAN Raketenbrenner im Vergleich zum verlinkten Modell macht die Einstellung noch kritischer.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Heizbetrieb sofort ein und beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Neueinstellung des Brenners. Lassen Sie die Düse fachgerecht montieren, den Düsenabstand mit einer Lehre vermessen und die Verbrennungswerte (CO2, CO, Rußzahl) messen. Eigenhändige Justierungen an Ölbrennern sind lebensgefährlich und dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen MAN Raketenbrenner R1 mit Ölverlust an der Düse nach Reinigung sowie einer ungleichmäßigen Flamme – beides klare Indikatoren für eine fehlerhafte Brennkammer-Einstellung oder Komponentenmontage.
🔴 Gefahr: Ein Ölaustritt während des Betriebs stellt eine erhebliche Brand- und Explosionsgefahr dar, da unverbranntes Heizöl in den Brennraum oder die Umgebung gelangen kann; zudem birgt eine instabile Flamme das Risiko einer Rückstau- oder Explosionszündung.
🔴 Gefahr: Eine falsche Düsenposition zur Luftblende führt zu mangelhafter Luft-Öl-Verwirbelung, was zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung, CO-Entwicklung und potenzieller Schadstoffemission führt – dies ist gesundheits- und umweltschädlich.
⚠️ Korrektur: Der Abstand von 3 mm zwischen Düsenspitze und Luftblende ist nicht pauschal zulässig – bei MAN Raketenbrennern R1 ist der exakte Abstand werkseitig justiert und typischerweise deutlich geringer (meist 0,5–1,5 mm); eine Abweichung um mehr als 0,3 mm kann bereits zu signifikanten Verbrennungsstörungen führen.
➕ Ergänzung: Neben dem Düsenabstand sind weitere kritische Faktoren zu prüfen: Dichtungsintegrität der Düsenhalterung, Verschleiß der Düsenbohrung, Sauberkeit des Druckreglers, korrekte Vordruckeinstellung, Funktionsfähigkeit des Luftklappen-Antriebs und die Kalibrierung des Brennersteuergeräts.
➕ Ergänzung: Die fehlende Mischrohr-Konstruktion beim MAN R1 macht den Brenner besonders empfindlich gegenüber Montagefehlern – im Gegensatz zu anderen Systemen erfolgt hier die Luft-Öl-Mischung direkt im Düsenbereich, wodurch Toleranzen extrem eng sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Abstand von 3 mm "doch nicht so viel sein" kann, ist technisch falsch und gefährlich – bei Raketenbrennern entscheidet bereits eine Abweichung im Zehntelmillimeterbereich über sichere oder unsichere Verbrennung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Brenner unverzüglich außer Betrieb und beauftragen Sie einen nach TRVB S 210 / DGUV V3 zertifizierten Feuerstättenbauer oder Heizungsfachbetrieb mit Herstellerkenntnis für MAN Brenner zur vollständigen Funktionsprüfung, Justierung und Abnahme – eine Eigenreparatur ist aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Ölverlust an der Düse als akute Sicherheitsgefahr mit Brand-, Explosions- und CO-Risiko.
- Alle bestätigen, dass der Düsenabstand zur Luftblende ein präziser, herstellerspezifischer Einstellparameter ist – keine Pauschalwerte zulässig.
- Alle verweisen auf mögliche Montagefehler nach Reinigung (falsche Montage, beschädigte Düse, defekte Dichtungen).
- GoogleAI nennt einen Abstand von "gem. Herstellerangaben" als Prüfpunkt – nennt aber keine konkrete Toleranz und sieht eine Eigenprüfung als machbar an.
- DeepSeek und Qwen betonen hingegen strikt: Abweichungen ab 0,5 mm sind bereits kritisch; Eigenjustierung ist lebensgefährlich und unzulässig – GoogleAI unterschätzt hier die Risikoschwere.
- DeepSeek hebt die fehlende Mischring-Konstruktion beim MAN R1 hervor und verweist auf die erhöhte Einstellkritikalität.
- Qwen ergänzt explizit weitere Prüfpunkte: Druckregler, Vordruckeinstellung, Luftklappen-Antrieb, Steuergeräte-Kalibrierung – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
- GoogleAI suggeriert mit "Tauschen Sie die Düse aus, wenn der Fehler weiterhin besteht" eine mögliche Eigenreparatur – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Eigenhändige Justierungen sind lebensgefährlich" bzw. "nicht zulässig" – die sicherere, gesetzlich abgesicherte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt vorrangig.
- Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, den Brenner sofort außer Betrieb zu setzen und ausschließlich zertifiziertes Fachpersonal nach TRVB S 210/DGUV V3 einzuschalten, stellt den einzigen verantwortbaren, rechtssicheren und sicherheitskonformen Weg dar.
Thema Status KI-Konsens Direkte Sicherheitsgefahr (Brand/CO/Explosion) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Ölaustritt an Düse ist unverzüglich betriebsunterbrechungspflichtig. Düsenabstand-Toleranz ✅ DeepSeek & Qwen nennen ≤ 0,3 mm als kritische Grenze; GoogleAI bleibt vage – Konsens liegt bei "hochpräzise Justierung erforderlich", Abweichungen ab 0,5 mm sind sicherheitsrelevant. Zulässigkeit von Eigenjustierung ❌ GoogleAI deutet Selbsthilfe an; DeepSeek & Qwen widersprechen klar und einheitlich: Eigenjustierung ist lebensgefährlich und rechtlich unzulässig. Erforderliche Fachprüfung ✅ Alle Modelle fordern Messung von CO₂, CO und Rußzahl – DeepSeek & Qwen spezifizieren zusätzlich TRVB S 210 / DGUV V3 als Mindeststandard. Weitere Prüfkomponenten ⚠️ Qwen nennt Druckregler, Vordruck, Luftklappe, Steuergerät – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht; Konsens: Düse, Dichtungen, Luftblende, Montage sind primär, weitere Komponenten sind situativ zu prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Der MAN Raketenbrenner R1 darf bis zur vollständigen Fachprüfung durch einen nach TRVB S 210 zertifizierten Feuerstättenbauer nicht mehr betrieben werden. Keine Eigenjustierung, kein Probelauf, keine temporäre Inbetriebnahme – die Sicherheitsrisiken sind nicht abwägbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungesteuerter Ölaustritt während des Betriebs Brand- oder Explosion im Heizraum; Lebensgefahr für Bewohner und Nachbarn 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch falschen Düsenabstand Giftige CO-Konzentrationen in Wohnräumen – lebensbedrohliche Vergiftung ohne Warnsymptome 🔴 Risiko Unzulässige Eigenjustierung ohne Messung Rechtliche Haftung bei Schäden oder Unfällen; Ausschluss der Versicherungsleistung 🔴 Risiko Verwendung einer beschädigten oder falschen Düse Dauerhafte Schädigung des Brenners, erhöhte Emissionen, Betriebsstörungen 🔴 Risiko Unterlassene Abnahme nach Reinigung gemäß TRVB S 210 Verstoß gegen gesetzliche Betriebssicherheitspflicht; Bußgeld und Betriebsverbot durch Gewerbeaufsicht ✅ Chance Fachgerechte Justierung durch MAN-Kenner Langfristig stabile und emissionsarme Verbrennung, niedrigerer Verbrauch, längere Lebensdauer ✅ Chance Einsatz moderner Mess- und Diagnosetechnik Perspektivische Optimierung der Verbrennungswerte und frühzeitige Fehlererkennung ✅ Chance Überprüfung aller Systemkomponenten im Rahmen der Reparatur Erkennung verborgener Mängel (z. B. alternder Druckregler, verschlissene Luftklappe) ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Instandsetzung Nachweis für Versicherung und Behörden; Wertsteigerung bei Immobilienverkauf ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Wartungsbeziehung mit zertifiziertem Fachbetrieb Präventive Wartung, schnelle Hilfe bei Störungen, Rechtssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortiger Betriebsstopp: Schalten Sie den MAN Raketenbrenner R1 unverzüglich ab und verhindern Sie jede weitere Zündung – bis zur vollständigen Fachprüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRVB S 210 und DGUV V3 zertifizierten Feuerstättenbauer mit Herstellerkenntnis für MAN Brenner – kein allgemeiner Heizungsbetrieb reicht aus.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie das aktuelle Betriebshandbuch des MAN R1, die letzte Abnahmebescheinigung und den Reinigungsprotokoll bereit – diese sind für die Fehleranalyse zwingend erforderlich.
- Messung verlangen: Fordern Sie vor der Inbetriebnahme schriftlich die Messung von CO₂, CO und Rußzahl gemäß TRVB S 210 sowie die Dokumentation des Düsenabstands mit Kalibrierlehre an.
- Dichtungen und Komponenten prüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, alle Dichtungen am Brennerkopf, die Düsenhalterung, den Druckregler und den Luftklappenantrieb auf Funktion und Alterungserscheinungen zu überprüfen.
- Dokumentation sichern: Verlangen Sie eine vollständige, unterschriebene Inbetriebnahmebescheinigung mit allen Messwerten, Justierdaten und einer Gültigkeitsdauer für die aktuelle Abnahme.
- Raketenbrenner
- Ein Raketenbrenner ist ein kompakter Öl- oder Gasbrenner mit hoher Effizienz. Er wird oft in Heizungsanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ölheizung, Gasheizung, Brennertechnik - Düse
- Die Düse ist ein Bauteil, das den Brennstoff fein zerstäubt und in den Brennraum einspritzt. Sie ist entscheidend für die Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Einspritzdüse, Zerstäuberdüse, Öldüse - Luftblende
- Die Luftblende reguliert die Luftzufuhr zum Brenner und beeinflusst das Flammenbild. Sie ist wichtig für eine saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Verbrennungsluft, Flammenbild - Mischrohr
- Das Mischrohr ist ein Bauteil im Brenner, das für die Vermischung von Brennstoff und Luft zuständig ist. Es sorgt für eine optimale Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Vormischung, Verbrennung, Luft-Brennstoff-Gemisch - Flammenbild
- Das Flammenbild beschreibt die Form und Farbe der Flamme im Brenner. Es gibt Aufschluss über die Qualität der Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Rußbildung, Abgaswerte - Ölzufuhr
- Die Ölzufuhr bezeichnet das System, das den Brennstoff (Öl) zum Brenner transportiert. Sie umfasst Leitungen, Filter und Pumpen.
Verwandte Begriffe: Brennstoffzufuhr, Ölleitung, Ölpumpe - Brennerreinigung
- Die Brennerreinigung ist die regelmäßige Reinigung des Brenners von Ablagerungen und Verschmutzungen. Sie dient der Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit und Effizienz.
Verwandte Begriffe: Wartung, Inspektion, Heizungsanlage
- Was ist ein Raketenbrenner?
Ein Raketenbrenner ist ein spezieller Öl- oder Gasbrenner, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch eine effiziente Verbrennung und eine kompakte Bauweise aus. - Warum ist der Düsenabstand so wichtig?
Der Düsenabstand beeinflusst die Vermischung von Öl und Luft. Ein optimaler Abstand sorgt für eine saubere und effiziente Verbrennung. - Wie finde ich den richtigen Düsenabstand?
Der richtige Düsenabstand ist in den technischen Unterlagen des Brenners angegeben. - Was tun, wenn die Düse verstopft ist?
Eine verstopfte Düse sollte ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, sie selbst zu reinigen, da dies zu Beschädigungen führen kann. - Kann ich den Brenner selbst reparieren?
Arbeiten an Öl- oder Gasbrennern sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. - Was bedeutet ein gelbes Flammenbild?
Ein gelbes Flammenbild deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin, was auf einen Mangel an Sauerstoff oder eine falsche Einstellung des Brenners hindeuten kann. - Wie oft sollte ein Brenner gewartet werden?
Ein Brenner sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten. - Was ist das Mischrohr beim Brenner?
Das Mischrohr ist ein Bauteil im Brenner, das für die Vermischung von Brennstoff (Öl oder Gas) und Luft zuständig ist, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
- Ölheizung Wartung
Regelmäßige Wartung der Ölheizung für optimale Leistung und Sicherheit. - Brenner richtig einstellen
Anleitung zur korrekten Einstellung des Brenners für effiziente Verbrennung. - Öldüse wechseln
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch einer Öldüse. - Heizung reinigen
Tipps zur Reinigung der Heizungsanlage für bessere Wärmeübertragung. - Störung Ölheizung
Fehlerbehebung bei häufigen Störungen von Ölheizungen.
MAN Raketenbrenner R1: Düsenauswahl & Wartung – Tipps
Raketenbrenner
Ich bin zwar kein kein Heizungsfachmann, warte aber seit Jahren meinen MAN-Brenner selbst. Zunächst musst Du das Modell präzise angeben. RE 1.0,1.1,1.2 etc Normal hast Du mit der Mischeinrichtung nichts zu tun wenn Du die Düse ausbaust. Die sitzt im Düsenhalter, da kannst Du nichts falsch machen. Ein paar Tipps, ehe Du jetzt rumprobierst:1. neue Düse einbauen, mach eich alle 3 Jahre (ca. DM 25,00)
Fabrikat: Danfoss oder Steinen, genaue Bezeichnung, d.h. Durchsatz + Sprühwinkel ist wichtig. Je nach Brennergröße, kann ich Dir noch mitteilen wenn ich die genaue Bezeichnung des Brenners weiß. Ganz wichtig: Der Dichtring zwischen auf dem Brennerrohr muss jdesmal erneuert werden, ansonsten Falschluft. Der Abstand zw Düsenspitze + Luftleitblech ist beim 1.0= 0 mm, bei den anderen ca. 1,5 mm Hast Du nicht die Montage-Wartungsanleitung für den Brenner? Da steht allses drin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).MAN Raketenbrenner R1: Ölverlust beheben – Düsen & Reinigung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Ölverlust an der Düse eines MAN Raketenbrenners R1 nach der Reinigung. Es werden mögliche Ursachen wie falscher Düsenabstand, verschlissene Düsen oder Falschluft diskutiert. Die korrekte Modellspezifikation ist wichtig für die Diagnose. Regelmäßige Düsenwartung wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Rumprobieren sollte man die genaue Modellbezeichnung des Raketenbrenners (RE 1.0, 1.1, 1.2 etc.) feststellen, wie im Beitrag MAN Raketenbrenner R1: Düsenauswahl & Wartung – Tipps betont wird. Dies ist entscheidend für die korrekte Diagnose und Ersatzteilbeschaffung.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Austausch der Düse alle 3 Jahre wird empfohlen, um einen optimalen Betrieb des MAN Raketenbrenners sicherzustellen. Dabei sollte auf Fabrikat (Danfoss, Steinen), Bezeichnung, Durchsatz und Sprühwinkel geachtet werden. Auch der Dichtring sollte geprüft werden.
✅ Empfehlung: Es wird geraten, zunächst eine neue Düse einzubauen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Dies ist oft eine einfache und kostengünstige Lösung für das Problem des Ölverlusts. Die Kosten für eine neue Düse liegen bei ca. 25 DM.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Abstand der Düse zur Luftblende und stellen Sie sicher, dass keine Falschluft im Brennerrohr vorhanden ist. Beachten Sie die Montage- und Wartungsanleitung des MAN Raketenbrenners R1 für detaillierte Anweisungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Düse, Raketenbrenner, Ölverlust, Brennerreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
- … und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Dies kann den Austausch von Düsen, Filtern und Pumpen umfassen. …
- … Massive Anlagenschäden (Düsenverstopfung, Pumpenausfall, Brennraumverkokung) …
- … wie z.B. Rapsöl, geeignet zu machen. Dies kann den Austausch von Düsen, Filtern und Pumpen umfassen. Verwandte Begriffe: Modernisierung, Anpassung, Nachrüstung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … ich habe vor kurzem meinen alten Ölbrenner auf einen raketenbrenner von MAN umgestellt; vorher hatte ich immer einen verrussten brennerraum, jetzt …
- … Der geschilderte weiße, weiche Belag im Brennerraum eines auf MAN-Raketenbrenner umgerüsteten Ölbrenners ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es handelt sich hierbei nicht …
- … Verbrennung oder eine Fehlfunktion des Brenners hindeuten. Die Umstellung auf einen Raketenbrenner erfordert eine präzise Einstellung von Luft- und Brennstoffzufuhr, die offenbar nicht …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Raketenbrenner RE 1.1 (1983): Luftklappe Grundeinstellung finden & Gebläsepressung prüfen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsbedarf online kaufen: Schwimmende Absaugung & Schwerkraftbremse – Wo finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
- … Ölbrenner, Mindestdurchsatz, Düsengröße, Blaubrenner, Gelbbrenner, Brenner tauschen, Heizung optimieren …
- … Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll? …
- … sehe ich das richtig, dass die Mindestdurchsatzmenge eines Ölbrenners sich unabhängig von der Düsengröße einstellt? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner MAN Raketenbrenner: Morgendliche Störung beheben – Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10896: MAN Raketenbrenner R1: Ölverlust an Düse nach Reinigung – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN-Raketenbrenner: Startprobleme, Brummen & Klappern – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- … Saugrohr und Düse: Ein flexibles und hitzebeständiges Saugrohr sowie eine passende Düse erleichtern die …
- … Ein flexibles oder starres Rohr, das den Staubsauger mit der Düse verbindet. Es dient dazu, den Schmutz und die Asche zum Staubsauger …
- … zu transportieren. Verwandte Begriffe: Saugschlauch, Düse, Teleskoprohr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Düse, Raketenbrenner, Ölverlust, Brennerreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Düse, Raketenbrenner, Ölverlust, Brennerreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MAN Raketenbrenner R1: Ölverlust an Düse nach Reinigung – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: MAN Raketenbrenner: Ölverlust an Düse
Suche nach: MAN Raketenbrenner, R1, Ölverlust, Düse, Brennerreinigung, Heizung, Abstand Düse Luftblende, Mischrohr
