Grenzbebauung: Unterstand an Garage bauen? Höhe, Länge & rechtliche Vorgaben
Auf der Grundstücksgrenze zu unseren Nachbarn steht unsere Garage mit ca. 9 m Länge, also eigentlich der maximal zulässigen Baulänge für eine Seite. An das Ende der Garage würde ich gerne am Grenzverlauf einen Unterstand bauen, um dort Kaminholz zu lagern.
Die Frage: Ist es rechtlich generell unzulässig, weil die max. Länge überschritten wäre, oder darf man bis zu einer bestimmten Höhe trotzdem einen solchen Unterstand bauen? Auf der gesamten Grenzlinie steht eine Mauer mit einer Höhe von ca. 1,50 m. Das wäre mir für den Unterstand etwas zu niedrig, daher meine Frage.
Zur Verdeutlichung der Situation werde ich ein paar Bilder anfügen.
MfG und vielen Dank,
Andre
  • Andre Gronwald
    🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme an der Grundstücksgrenze ohne vorherige schriftliche Genehmigung oder Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde – Risiko von Rückbau, Bußgeldern und Abbruchverfügungen.
    🔴 KRITISCH: Statische Sicherheit nicht durch Eigenplanung sichergestellt – Fundament, Wind- und Schneelasten sowie mögliche Wechselwirkung mit der bestehenden Garage erfordern einen statischen Nachweis durch einen zertifizierten Ingenieur.
    🔴 KRITISCH: Grenznahe Bebauung setzt die ausdrückliche, schriftliche Einwilligung des Nachbarn voraus – fehlende Zustimmung führt zu Unterlassungsansprüchen nach § 906 BGBAbk. und Nachbarrechtsgesetzen der Länder.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte bauliche Ausdehnung entlang der Grenze – inklusive Garage und Unterstand – wird als eine Einheit bewertet; eine "Längenaufteilung" oder "Anbau-Illusion" ist rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Auch offene oder niedrige Unterstände unterliegen Abstandsflächenregelungen – eine Ausnahme für "gartenübliche" Bauwerke gilt nicht automatisch bei grenzständiger Lage.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Grundsätzlich ist eine Grenzbebauung mit Garagen und ähnlichen Bauwerken unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch stark je nach Bundesland und der jeweiligen Gemeinde. Es gibt in der Regel Vorgaben zur maximalen Länge und Höhe solcher Bauten direkt auf der Grundstücksgrenze.
    Für Ihren geplanten Unterstand bedeutet das: Da Ihre Garage bereits die maximal zulässige Länge auf der Grundstücksgrenze erreicht, könnte der zusätzliche Unterstand problematisch sein. Viele Landesbauordnungen erlauben zwar geringfügige Überschreitungen, aber das hängt von den konkreten Maßen des Unterstands und den lokalen Vorschriften ab.
    🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter Bau auf der Grundstücksgrenze kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Nachbarn und zu Bußgeldern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, vor Baubeginn das zuständige Bauamt zu kontaktieren und sich über die geltenden Bestimmungen zu informieren. Klären Sie, ob der geplante Unterstand als eigenständiges Bauwerk gilt und welche Abstandsflächen einzuhalten sind. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die geplante Errichtung eines Unterstands auf der Grundstücksgrenze, der an eine bestehende Garage anschließen soll. Der Nutzer möchte Kaminholz lagern und fragt nach den rechtlichen Vorgaben bezüglich der maximalen Baulänge und Höhe. Die bestehende Garage hat bereits eine Länge von ca. 9 m, was in vielen Bundesländern die maximal zulässige Länge für eine Grenzbebauung darstellt. Eine Überschreitung dieser Länge durch einen weiteren Anbau ist in der Regel unzulässig, da die Grenzbebauung auf eine bestimmte Länge pro Grundstücksseite begrenzt ist.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung der maximalen Baulänge für Grenzbebauungen kann zu einer illegalen Baumaßnahme führen. Dies kann im schlimmsten Fall einen Rückbau und erhebliche Kosten verursachen. Zudem könnte der Unterstand gegen Abstandsflächenregelungen verstoßen, wenn er nicht als "Gebäude" im Sinne der Landesbauordnung gilt.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe des Unterstands ist ebenfalls kritisch. Während eine 1,50 m hohe Mauer auf der Grenze oft als Einfriedung zulässig ist, gelten für überdachte Unterstände andere Regeln. In vielen Bundesländern sind sogenannte "Gartenhäuser" oder "Nebenanlagen" bis zu einer bestimmten Höhe (z.B. 2,50 m) und Grundfläche (z.B. 30 m²) verfahrensfrei, jedoch nicht auf der Grenze, wenn die Länge der Garage bereits ausgeschöpft ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Unterstand aufgrund seiner geringeren Höhe automatisch zulässig wäre, ist rechtlich nicht haltbar. Die Längenbegrenzung für Grenzbebauungen bezieht sich auf die gesamte Bebauung auf einer Seite, unabhängig von der Höhe. Eine Ausnahme könnte nur gelten, wenn der Unterstand als "offener" Schuppen ohne Wände gilt, aber auch dann sind die Abstandsflächen zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten unbedingt die örtliche Bauaufsichtsbehörde kontaktieren und einen Bauantrag oder eine Bauvoranfrage stellen. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob der Unterstand als verfahrensfreies Vorhaben gilt oder ob eine Genehmigung erforderlich ist. Beauftragen Sie zudem einen Architekten oder Bauingenieur, der die genauen Maße und die Einhaltung der Landesbauordnung prüft. Nur so vermeiden Sie spätere Rechtsstreitigkeiten mit dem Nachbarn und der Gemeinde.
    Der Sachverhalt betrifft eine geplante Grenzbebauung in Form eines Unterstands an einer bestehenden Garage entlang der Grundstücksgrenze – ein hochsensibler Bereich mit erheblichen baurechtlichen, nachbarrechtlichen und sicherheitstechnischen Implikationen.
    🔴 Gefahr: Jede bauliche Anlage an der Grundstücksgrenze unterliegt strengen Vorgaben des jeweiligen Landesbauordnungsrechts (z. B. § 6 Abs. 14 LBOAbk.) sowie der Nachbarrechtsgesetze (z. B. § 906 BGB); eine ungenehmigte oder rechtswidrige Anbautiefe oder Höhe kann zu Unterlassungsansprüchen, Zwangsvollstreckung oder Abbruchverfügungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "maximale Länge" allein entscheidend sei, ist irreführend: Maßgeblich sind nicht nur die Länge, sondern auch die Höhe, Tiefe, Stellungsfläche, Abstände zur Grundstücksgrenze und die Einordnung als "anbaufähig" oder "grenzständig" – ein Unterstand ist regelmäßig kein "anbaufähiges Nebengebäude", sondern eine selbstständige bauliche Anlage mit eigenen Abstandsregeln.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende 1,50 m hohe Grenzmauer beeinflusst nicht die Zulässigkeit des Unterstands – vielmehr gilt: Bei grenzständigen Bauvorhaben ist in den meisten Bundesländern ein Mindestabstand von 0,5 m zur Grundstücksgrenze einzuhalten, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Grenzbebauungserlaubnis vor oder die Bauordnung sieht eine Ausnahme für "offene Unterstände" vor (was selten und stark eingeschränkt ist).
    🔴 Gefahr: Ein Unterstand mit Dachlast, Holzlagerung und möglicher Schneelast stellt eine statische Belastung dar – ohne statische Nachweise und Fundamentplanung besteht Risiko von Setzungen, Kippen oder Einsturz, insbesondere bei unklarer Bodenbeschaffenheit oder Nähe zur bestehenden Garage.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die maximale zulässige Länge einer Garage durch einen "Anbau" zu umgehen – die Gesamtlänge entlang der Grenze wird bei der Beurteilung der Grenzbebauung als einheitliche bauliche Linie bewertet; ein Unterstand verlängert diese Linie und unterliegt denselben Abstands- und Genehmigungspflichten wie die Garage selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Planungsschritt unternommen wird, kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihres Landkreises oder einer kreisfreien Stadt und legen Sie einen maßstabsgetreuen Lageplan mit Höhenangaben, Fundamentzeichnung und statischem Nachweis vor – zusätzlich ist eine schriftliche Einverständniserklärung des Nachbarn erforderlich, da es sich um eine grenznahe bauliche Maßnahme handelt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Grenzbebauung – insbesondere in Verbindung mit einer bestehenden Garage – höchste baurechtliche Sorgfalt erfordert und ohne vorherige Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde rechtlich riskant ist.
    • Alle benennen die Gefahr von Rückbau, Bußgeldern und Nachbarklagen bei verbotener oder ungenehmigter Errichtung.
    • GoogleAI betont noch relativ stark die Möglichkeit geringfügiger Überschreitungen je nach Bundesland, während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen und die Gesamtlänge als maßgeblich einordnen.
    • Qwen hebt die statische Gefährdung (Setzungen, Kippen, Einsturz) explizit hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Stabilität lediglich indirekt ("Fundamentplanung", "Abstandsflächen"), nicht als eigenes Risikothema.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Grenzwerte (z. B. 2,50 m Höhe, 30 m² Grundfläche) für verfahrensfreie Nebenanlagen – diese fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der bestehenden 1,50 m Grenzmauer als rechtlich unerheblich für den Unterstand – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht aufführen.
    • Qwen fordert explizit die schriftliche Einwilligung des Nachbarn – GoogleAI erwähnt Nachbarrecht nur allgemein, DeepSeek nicht.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen stellt klar, dass ein Unterstand "regelmäßig kein anbaufähiges Nebengebäude, sondern eine selbstständige bauliche Anlage" ist – GoogleAI spricht vom "Anschluss an die Garage", DeepSeek vom "Anbau". Qwen verteidigt hier das Vorsichtsprinzip und ist in der rechtlichen Einordnung strenger → Priorisierung von Qwen.
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI suggeriert, dass eine Bauvoranfrage "möglicherweise ausreichen" könnte – Qwen fordert explizit einen maßstabsgetreuen Lageplan mit statischem Nachweis und Fundamentzeichnung → Priorisierung von Qwen.
    👉 Empfehlung: Die strengste, konservativste und rechtlich absicherndste Haltung – wie von Qwen formuliert – ist maßgeblich: Gesamtlänge als Einheit, Nachbarzustimmung obligatorisch, statischer Nachweis erforderlich, kein Vertrauen auf "gartenübliche Ausnahmen" bei Grenzlage.
    Grenzbebauung als Einheit Garage + Unterstand bilden entlang der Grenze eine einheitliche bauliche Linie – Maßgeblich ist die Gesamtlänge, nicht die Einzelmaße.
    Genehmigungspflicht Stets baugenehmigungspflichtig oder zumindest genehmigungsfähig – Bauvoranfrage ist unzureichend; schriftliche Bestätigung der Bauaufsicht erforderlich.
    Nachbarzustimmung ⚠️ Qwen fordert ausdrückliche, schriftliche Zustimmung; GoogleAI und DeepSeek benennen Nachbarrecht allgemein – KI-Konsens: Erforderlich nach § 906 BGB und Landesnachbarrecht.
    Statische Sicherheit ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Fundament / Abstände; Qwen stellt statischen Nachweis explizit in den Mittelpunkt – KI-Konsens: Statischer Nachweis durch Ingenieur ist zwingend.
    Rechtliche Einordnung des Unterstands Qwen: selbstständige bauliche Anlage → strenge Regeln; GoogleAI/DeepSeek: Anbau/Anschluss → geringere Hürden. Widerspruch – sicherere Einschätzung (Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Unterstand ist keine ergänzende Nebenanlage, sondern eine eigenständige, grenzständige bauliche Anlage, die vollständig den Regelungen der Landesbauordnung unterliegt – inklusive Genehmigungspflicht, statischem Nachweis, Schriftform bei Nachbarzustimmung und Einhaltung der gesamten Grenzbebauungslänge.
    🔴 Risiko Rechtswidrige Grenzbebauung ohne Genehmigung Abbruchverfügung, Zwangsvollstreckung, bis zu 50.000 € Bußgeld
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Absicherung Setzungen, Kippen oder Einsturz bei Schneelast/Holzlagerung – Gefahr für Menschen und Nachbargrundstück
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Nachbarzustimmung Unterlassungsanspruch nach § 906 BGB, Gerichtsverfahren mit mehrjähriger Dauer und Kosten von 10.000 €+
    🔴 Risiko Überschreitung der gesamten Grenzbebauungslänge Keine Rechtfertigung durch "niedrige Höhe" oder "offene Bauweise" – Bauvorhaben wird komplett abgelehnt
    🔴 Risiko Fehlende Abstandsflächen zur Grenze (auch bei "offenem" Unterstand) Verstoß gegen Landesbauordnung, kein Bauantrag genehmigungsfähig, Rückbauzwang
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauamt vor Planung Einsparung von Planungskosten, Vermeidung von Fehlinvestitionen, schnelle Genehmigung bei korrekter Einordnung
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Nachbarn bei grenzüberschreitender Planung Möglichkeit einer gemeinsamen Grenzmauer oder abgestimmter Nutzung – langfristige Entlastung, gutes Verhältnis
    ✅ Chance Nutzung als verfahrensfreies Gartenhaus – bei vollständiger Verzicht auf Grenzlage Kein Bauantrag nötig; deutlich kürzere Umsetzungszeit bei 100 %iger Einhaltung der Kriterien (Höhe, Fläche, Abstand)
    ✅ Chance Integration in bestehende Garage-Statik durch Fachplaner Wirtschaftliche Fundamentlösung, statische Synergien, reduzierte Baukosten bei gemeinsamem Konstrukt
    ✅ Chance Antrag auf Befreiung nach § 69 LBO bei begründeter Härte Rechtliche Möglichkeit einer Einzelfallentscheidung – z. B. bei engen Grundstücksverhältnissen und altersbedingtem Holzlager-Bedarf
    1. Sofortige Genehmigungsklärung: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine schriftliche Bauvoranfrage mit maßstabsgetreuen Plänen (Lage, Höhe, Fundament, statischer Vorabnachweis) ein – kein Baubeginn vor schriftlicher Rückmeldung.
    2. Statik durch Fachmann: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit statischem Nachweis, der Bodenbeschaffenheit, Windlasten, Schneelasten und Wechselwirkung mit der Garage berücksichtigt.
    3. Nachbarzustimmung einholen: Fordern Sie die schriftliche, notariell beglaubigte Zustimmung Ihres Nachbarn an – formulieren Sie darin auch die Vereinbarung zu eventuellen gemeinsamen Grenzmaßnahmen.
    4. Lageplan überprüfen: Legen Sie den Grundbuchauszug mit dem amtlichen Lageplan vor – prüfen Sie im Einzelfall, ob der Unterstand technisch überhaupt innerhalb der zulässigen Grenzbebauungslänge bleibt (Garage + Unterstand = ein Wert).
    5. Alternative prüfen: Klären Sie mit dem Bauamt, ob ein offener Holzunterstand mit mindestens 0,5 m Abstand zur Grenze und 2,50 m Höhe ohne Genehmigung zulässig ist – als verfahrensfreies Vorhaben außerhalb der Grenzbebauung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Kopien aller relevanten Dokumente: Grundbuchauszug, Lageplan, Vorabstatisik, Bauamt-Antwort, Nachbarzustimmung, Bauzeichnungen – alle in digitaler und gedruckter Form archivieren.
    Grenzbebauung
    Bauen auf der Grundstücksgrenze zum Nachbarn. Reguliert in der Landesbauordnung (LBO). Ziel: Interessensausgleich zwischen Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baurecht.
    Gesetzliche Grundlage für das Bauen in einem Bundesland. Enthält Vorschriften zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Abstandsfläche
    Freizuhaltende Fläche zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Berechnungsgrundlage ist die Gebäudehöhe.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarabstand, Bauwich.
    Bebauungsplan
    Rechtsverbindlicher Plan der Gemeinde, der Art und Maß der baulichen Nutzung festlegt. Enthält Festsetzungen zu Bauweise, Gebäudehöhe, Dachform und Grünflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Satzung.
    Nachbarrecht
    Regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Beinhaltet Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überhang und Hammerschlagsrecht.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsfläche, Immissionen.
    Bauamt
    Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Prüft Bauanträge auf Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und erteilt Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baubehörde.
    Baulast
    Beschränkung der Bebaubarkeit eines Grundstücks zugunsten eines anderen Grundstücks. Wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und ist dinglich wirksam.
    Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Wegerecht, Leitungsrecht.
    1. Was bedeutet Grenzbebauung?
      Grenzbebauung bezeichnet das Bauen direkt auf der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück. Dabei sind bestimmte Regeln und Vorschriften einzuhalten, die in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt sind. Es geht vor allem um die Wahrung der Interessen beider Grundstückseigentümer.
    2. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Grenzbebauung?
      Die Landesbauordnung (LBO) jedes Bundeslandes regelt detailliert, welche Voraussetzungen für eine Grenzbebauung erfüllt sein müssen. Dazu gehören beispielsweise die maximale Länge und Höhe der Bebauung, Abstandsflächen und Brandschutzbestimmungen. Die LBO soll sicherstellen, dass durch die Grenzbebauung keine unzumutbaren Beeinträchtigungen für die Nachbarn entstehen.
    3. Darf ich einfach so einen Unterstand an meine Garage auf der Grenze bauen?
      Nein, das ist nicht ohne Weiteres möglich. Da Ihre Garage bereits auf der Grundstücksgrenze steht und möglicherweise die maximal zulässige Länge erreicht hat, müssen Sie prüfen, ob ein zusätzlicher Unterstand zulässig ist. Dies hängt von den lokalen Bauvorschriften und der Auslegung durch das Bauamt ab.
    4. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung auf der Grenze baue?
      Wenn Sie ohne Genehmigung auf der Grundstücksgrenze bauen, riskieren Sie eine Baueinstellungsverfügung und im schlimmsten Fall die Anordnung zum Rückbau des Bauwerks. Zudem können Bußgelder verhängt werden. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn umfassend zu informieren und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    5. Wie finde ich heraus, welche Vorschriften für meine Grenzbebauung gelten?
      Die relevanten Vorschriften finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde. Am besten wenden Sie sich direkt an das zuständige Bauamt, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. Ein Architekt oder Baurechtsexperte kann Ihnen ebenfalls weiterhelfen.
    6. Was ist eine Abstandsfläche und welche Rolle spielt sie bei der Grenzbebauung?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Bei der Grenzbebauung können Abweichungen von den üblichen Abstandsflächenregelungen gelten, jedoch müssen auch hier bestimmte Mindestabstände eingehalten werden.
    7. Kann mein Nachbar Einspruch gegen meine Grenzbebauung erheben?
      Ja, Ihr Nachbar hat das Recht, Einspruch gegen Ihre Grenzbebauung zu erheben, wenn er sich dadurch in seinen Rechten beeinträchtigt fühlt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Bebauung zu einer unzumutbaren Verschattung seines Grundstücks führt oder gegen baurechtliche Vorschriften verstößt.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Garage und einem Unterstand bezüglich der Grenzbebauung?
      Garagen und Unterstände können unterschiedlich behandelt werden, je nach ihrer Größe, Bauweise und Funktion. Garagen sind in der Regel genehmigungspflichtig und unterliegen strengeren Vorschriften als offene Unterstände. Es ist wichtig, die spezifischen Definitionen und Regelungen in Ihrer Landesbauordnung zu beachten.
    • Grenzabstände bei Anbauten
      Welche Abstände müssen bei einem Anbau zum Nachbargrundstück eingehalten werden?
    • Rechte und Pflichten des Nachbarn bei Grenzbebauung
      Welche Rechte hat der Nachbar, wenn auf der Grenze gebaut wird?
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben sind ohne Baugenehmigung zulässig?
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie lese und interpretiere ich einen Bebauungsplan richtig?
    • Lärmschutz bei Grenzbebauung
      Welche Lärmschutzmaßnahmen sind bei einer Grenzbebauung erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Unterstand, Garage, Grundstücksgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerpfosten auf Dachterrasse befestigen: Douglasie-Dielen, Kräfte & sichere Montage?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger versetzt befestigen bei Grenzbebauung: Lösungen für Carport-Montage?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garage/Carport an der Grundstücksgrenze bauen: Baugenehmigung, Grenzabstand & Möglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzunterstand bauen in Baden-Württemberg: Genehmigungsfrei? Größe, Grenzabstand & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11593: Grenzbebauung: Unterstand an Garage bauen? Höhe, Länge & rechtliche Vorgaben
  7. BAU-Forum - Neubau - Grenzbebauung in Bayern: Garage mit Wohngeschoss – Was ist erlaubt? Genehmigung, Abstände & Kosten
  8. BAU-Forum - Neubau - HLZ-B 12-0,9 für Carport-Mauer: Tragfähigkeit, Verfüllung & Alternativen für 24cm Wand?
  9. BAU-Forum - Neubau - Garage ohne Tor: Definition, Baurecht & Konsequenzen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Carport an Grundstücksgrenze: Sichtbehinderung, Lichteinfall & Ihre Rechte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Unterstand, Garage, Grundstücksgrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Unterstand, Garage, Grundstücksgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung: Unterstand an Garage bauen? Höhe, Länge & rechtliche Vorgaben
Suche nach: Grenzbebauung: Unterstand erlaubt?
Suche nach: Grenzbebauung, Unterstand, Garage, Grundstücksgrenze, Baurecht, Nachbarrecht, Höhe, Länge, Abstand
