HLZ-B 12-0,9 für Carport-Mauer: Tragfähigkeit, Verfüllung & Alternativen für 24cm Wand?
❓ Fragestellung: HLZ-B 12-0,9 für Carport-Mauer: Tragfähigkeit, Verfüllung & Alternativen für 24cm Wand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von HLZ-B 12-0,9 in 24 cm Dicke für eine einseitig verfüllte 1,60 m hohe Carport-Mauer als statistisch nicht tragfähig ohne Nachweis; Alle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann (Bauingenieur, Tragwerksplaner oder Sachverständiger); Alle identifizieren Erddruck als primäre Gefahrenquelle mit Risiko von Kippen, Brechen oder Instabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf HLZ-B 12-0,9 für diese Anwendung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statisch und baurechtlich gesicherten Ersatzkonstruktion – z. B. Betonsteinmauer ab 36,5 cm mit bewehrtem Fundament, Stahlbetonstützwand oder Gabionenlösung mit Dränage und Frostschürze.
Der Thread behandelt die Tragfähigkeit einer 24cm HLZ-B 12-0.9 Mauer für ein Carport, insbesondere im Hinblick auf einseitige Verfüllung. Es werden Bedenken hinsichtlich der Stabilität ohne Ringanker geäußert und die Notwendigkeit einer statischen Berechnung betont. Ein Fall von Mauerschäden durch unsachgemäße Verfüllung wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein Problem.
Ist ein HLZ-B 12-0,9 d=24 cm als Außenmauerwerk für ein Caport geeignet.
Die Mauer ist 1,60 m hoch und soll einseitig verfüllt werden.
JBH
🔴 KRITISCH: Keine Verfüllung ohne vorherigen statischen Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – Einsturz- und Kippgefahr durch Erddruck bei 1,60 m Höhe und 24 cm Wandstärke.
🔴 KRITISCH: HLZ-B 12-0,9 ist für einseitig verfüllte, freistehende Mauern ohne Rückverankerung, Stützfuß oder Aussteifung baurechtlich nicht zugelassen – Einsatz ohne bautechnische Zulassung und statischen Nachweis rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Hinterdränage mit drainierendem Verfüllmaterial (z. B. Kies) sowie Frostschürze im Fundament sind zwingend erforderlich, um Wasserdruck und Frostsprengung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von HLZ-Steinen als alleinige Tragkonstruktion bei horizontaler Erdlast – stattdessen massive, druckfeste Lösungen (z. B. Betonsteinmauer ab 36,5 cm oder Stahlbetonstützwand) prüfen.
Ich beurteile die Verwendung von HLZ-B 12-0,9 mit einer Dicke von 24 cm als Außenmauerwerk für ein 1,60 m hohes Carport, das einseitig verfüllt werden soll, als potenziell problematisch.
🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit von HLZ-B 12-0,9 Steinen könnte für eine einseitige Verfüllung unzureichend sein. Die Hinterfüllung erzeugt einen erheblichen horizontalen Erddruck, der die Mauer belasten kann.
- Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung durch einen qualifizierten Bauingenieur ist unerlässlich. Diese muss die spezifischen Eigenschaften des HLZ-B 12-0,9, die Höhe der Mauer, die Art des Verfüllmaterials und den resultierenden Erddruck berücksichtigen.
- Alternativen prüfen: Je nach statischer Berechnung könnten alternative Mauerwerkssteine mit höherer Festigkeit (z.B. HLZ mit höherer Druckfestigkeitsklasse oder Betonsteine) oder eine stärkere Wandstärke erforderlich sein.
- Entwässerung: Eine ordnungsgemäße Entwässerung hinter der Mauer ist wichtig, um den Erddruck zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Klären Sie, ob der gewählte Stein und die Wandstärke den zu erwartenden Belastungen standhalten.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer 1,60 m hohen Außenmauer aus HLZ-B 12-0,9 (Hochlochziegel) mit einer Dicke von 24 cm für ein Carport, die einseitig verfüllt werden soll. Die Anfrage zielt auf die Tragfähigkeit und Eignung dieses Mauerwerks ab. Grundsätzlich ist HLZ-B 12-0,9 ein Stein mit einer Druckfestigkeitsklasse von 12 N/mm² und einer Rohdichteklasse von 0,9, was für ein freistehendes, nicht tragendes Carport-Mauerwerk ausreichend sein kann. Die entscheidende Gefahr liegt jedoch in der einseitigen Verfüllung, die einen enormen Erddruck auf die Wand ausübt.
🔴 Gefahr: Die einseitige Verfüllung einer nur 24 cm dicken Mauer aus Hochlochziegeln stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Der Erddruck kann zu einer Kipp- oder Bruchgefahr führen, insbesondere bei einer Höhe von 1,60 m. HLZ-Steine sind aufgrund ihrer Lochung weniger geeignet, hohen horizontalen Lasten aus Erdreich standzuhalten, ohne dass eine detaillierte statische Berechnung und Bewehrung erfolgt.
➕ Ergänzung: Für eine einseitig verfüllte Mauer sind massive, druckfeste Steine wie Betonsteine oder Klinker mit einer ausreichenden Dicke (mindestens 36,5 cm) und einer Fundamentierung mit Frostschürze erforderlich. Alternativ könnte eine Stahlbeton-Stützwand oder eine Gabionenwand die sicherere Lösung sein. Zudem muss die Hinterfüllung mit drainierendem Material (z.B. Kies) und einer Dränage erfolgen, um Wasserdruck zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein HLZ-B 12-0,9 in 24 cm Dicke ohne weitere Maßnahmen für eine verfüllte Mauer geeignet ist, ist fachlich falsch. Der Stein ist primär für vertikale Lasten (z.B. Dachlasten) optimiert, nicht für horizontale Erddrücke. Eine solche Konstruktion wäre ohne statischen Nachweis und Bewehrung nicht standsicher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Erddrucklasten und der Dimensionierung der Mauer. Verzichten Sie auf die Verwendung von HLZ-Steinen für diese Anwendung und planen Sie stattdessen eine massive Stahlbeton- oder Betonsteinmauer mit einer Dicke von mindestens 36,5 cm, einer bewehrten Fundamentplatte und einer funktionierenden Dränage. Führen Sie keinerlei Verfüllarbeiten ohne fachliche Freigabe durch.
Der Sachverhalt betrifft die Verwendung eines HLZ-B 12-0,9 (Hochlochziegel, Biegezugfestigkeit 12 N/mm², Rohdichte 0,9 g/cm³) mit einer Wandstärke von 24 cm als einseitig verfüllte Außenmauer für einen Carport mit einer Höhe von 1,60 m. Solche Konstruktionen unterliegen nicht nur vertikalen Lasten, sondern auch erheblichen horizontalen Erddruckkräften durch die Verfüllung sowie Wind- und eventuell Schneelasten.
🔴 Gefahr: Ein HLZ-B 12-0,9 ist für einseitig verfüllte, freistehende Mauern ohne zusätzliche Stabilisierung (z. B. Stützfuß, Rückverankerung oder Aussteifung) nicht zugelassen und stellt ein erhebliches Kipprisiko dar – insbesondere bei fehlender Fundamentausbildung oder ungünstiger Bodenbeschaffenheit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 24 cm starkes HLZ-Mauerwerk allein durch seine Wanddicke ausreichend stabil ist, ist fachlich unzutreffend; die Tragfähigkeit hängt entscheidend von der statischen Einordnung, der Verankerung, der Fundamentierung und der Art der Verfüllung ab – nicht nur von der Steindicke oder -klasse.
➕ Ergänzung: Für einseitig verfüllte Carport-Mauern sind in der Regel statisch nachgewiesene Lösungen erforderlich: z. B. Stützmauern mit Rückverankerung, Stahlbetonstützfuß mit Auflast oder eine aussteifende Konstruktion (z. B. durch Carport-Dachkonstruktion mit seitlicher Verbindung zur Mauer).
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den HLZ-B 12-0,9 ohne statischen Nachweis und ohne bautechnische Zulassung für diesen Anwendungsfall einzusetzen – auch nicht bei 24 cm Wandstärke. Die Baustoffzulassung deckt solche Anwendungen nicht ab.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines hochwertigen Hochlochziegels mit Biegezugfestigkeit ist sinnvoll – jedoch nur im Rahmen einer statisch gesicherten, baurechtlich zulässigen Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung eines statischen Nachweises und einer bautechnischen Ausführungsplanung – inkl. Fundamentberechnung, Erddruckannahmen und Verankerungskonzept.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von HLZ-B 12-0,9 in 24 cm Dicke für eine einseitig verfüllte 1,60 m hohe Carport-Mauer als statistisch nicht tragfähig ohne Nachweis.
- Alle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann (Bauingenieur, Tragwerksplaner oder Sachverständiger).
- Alle identifizieren Erddruck als primäre Gefahrenquelle mit Risiko von Kippen, Brechen oder Instabilität.
- GoogleAI nennt HLZ-B 12-0,9 "potenziell problematisch", ohne explizit die Baurechts-Unzulässigkeit zu benennen – DeepSeek und Qwen formulieren dies klar als "nicht zugelassen" bzw. "rechtswidrig ohne Zulassung".
- GoogleAI erwähnt Alternativen (höhere Festigkeitsklasse), während DeepSeek und Qwen konkreter auf Betonsteine ab 36,5 cm, Stahlbeton oder Gabionen verweisen.
- DeepSeek betont die Frostschürze im Fundament und fordert drainierendes Verfüllmaterial – nicht explizit bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Rückverankerung oder Aussteifung durch die Carport-Dachkonstruktion – bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- Qwen verweist auf die fehlende Baustoffzulassung für diesen Anwendungsfall – entscheidende rechtskonforme Einordnung, die bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI formuliert die Gefahr als "potenziell problematisch" mit offenem Ausgang – DeepSeek und Qwen konstatieren klare bautechnische und baurechtliche Unzulässigkeit ("nicht zugelassen", "rechtswidrig"). Das Vorsichtsprinzip priorisiert hier die strengere, sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
- Die Sicherheitsaussagen von DeepSeek und Qwen sind gegenüber GoogleAI vorrangig einzubeziehen – insbesondere die klare Aussage zur Baurechts-Unzulässigkeit und zur Notwendigkeit einer statisch nachgewiesenen, alternativen Konstruktion.
- Bei Zweifeln zur Verankerung oder Aussteifung durch das Carport-Dach ist Qwens Hinweis auf die Dach-Mauer-Verbindung als Aussteifung entscheidend – ergänzt aber nicht ersetzt statische Berechnung.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit HLZ-B 12-0,9 bei 1,60 m Höhe & einseitiger Verfüllung ❌ Widerspruch GoogleAI: "potenziell problematisch"; DeepSeek & Qwen: "baurechtlich unzulässig ohne Zulassung und stat. Nachweis" → Konsens: ❌ Unzulässig ohne Nachweis Statiknachweis erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend einen Nachweis durch einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen. Eignung von HLZ für horizontale Erddruckbelastung ✅ Konsens HLZ-Steine sind primär für vertikale Lasten ausgelegt; bei Erddruck unzureichend ohne zusätzliche Maßnahmen (Bewehrung, Verankerung, Aussteifung). Ausreichende Wanddicke (24 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt Alternativen bei gleicher Dicke; DeepSeek & Qwen fordern mindestens 36,5 cm bei massiver Ausführung → Konsens: 24 cm ist für verfüllte Mauer nicht ausreichend. Entwässerung & Dränage ✅ Konsens Alle Modelle verlangen funktionierende Hinterdränage mit drainierendem Material zur Reduktion des Wasserdrucks. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf HLZ-B 12-0,9 für diese Anwendung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statisch und baurechtlich gesicherten Ersatzkonstruktion – z. B. Betonsteinmauer ab 36,5 cm mit bewehrtem Fundament, Stahlbetonstützwand oder Gabionenlösung mit Dränage und Frostschürze.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende horizontale Stabilität der 24 cm HLZ-Mauer bei Erddruck Kipp- oder Bruchversagen bereits während/ nach Verfüllung – Gefahr für Menschen und Sachwerte 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung und statischer Nachweis Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungsausschluss, mögliche Baustopp-Anordnung durch Behörde 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterdränage Wasserstau, Frosthebung, erhöhter Erddruck → langfristige Mauerdeformation oder Versagen 🔴 Risiko Unzureichende Fundamentausbildung (z. B. ohne Frostschürze) Fundamentabsenkung oder -hebung → Rissbildung, Verformung, Verlust der Standfestigkeit 🔴 Risiko Verwendung falschen Verfüllmaterials (z. B. Lehm, Aushub) Verdichtung, Wasserstau, hoher seitlicher Erddruck → statische Überlastung ✅ Chance Einsatz einer statisch nachgewiesenen Betonsteinmauer Langlebige, wartungsarme Lösung mit hoher Tragfähigkeit und baurechtlicher Absicherung ✅ Chance Integration einer Hinterdränage mit Drainrohr und Kiesfilter Dauerhafte Reduzierung des Wasserdrucks und langfristige Standsicherheit ✅ Chance Verwendung von Gabionen als Alternative Kostengünstige, flexibel einsetzbare, naturnahe Lösung mit hoher Durchlässigkeit und Eigenstabilität ✅ Chance Aussteifung durch Carport-Dachkonstruktion mit fachgerechter Verbindung Reduzierung der freien Höhe und Kippmomente – höhere Gesamtstabilität bei geringerer Wanddicke möglich ✅ Chance Beratung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, Kostenüberschreitungen und rechtlichen Risiken – sichere Planungsgrundlage Orientierungshilfen
- Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie noch vor Materialbestellung einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung eines statischen Nachweises – inkl. Erddruckberechnung, Fundamentdimensionierung und Verankerungskonzept.
- HLZ-Steine konsequent vermeiden: Verzichten Sie vollständig auf HLZ-B 12-0,9 für diese Anwendung – auch bei 24 cm Dicke und behaupteter "Biegezugfestigkeit" ist der Einsatz ohne Zulassung und Nachweis baurechtlich unzulässig.
- Alternative Konstruktion prüfen: Fordern Sie von Ihrem Planer mindestens drei bautechnisch gesicherte Alternativen an: Betonsteinmauer ≥36,5 cm, Stahlbeton-Stützwand oder Gabionenwand mit Dränage und Frostschürze.
- Dränage und Fundament dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Ausführungsplanung eine Hinterdränage mit Kiesfilter, Drainrohr und Abschlussgrube sowie eine frostgeschützte Fundamentplatte (mind. 80 cm Tiefe) enthält.
- Verfüllmaterial festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem ausführenden Unternehmen die ausschließliche Verwendung von drainierendem, frostbeständigem Verfüllmaterial (z. B. Kies DINAbk. 18196, Körnung 0/32 mm).
- Carport-Dach mit Mauer verbinden: Klären Sie mit dem Planer, ob und wie das Carport-Dach (z. B. über Kopfbolzen oder Verbundanker) aussteifend mit der Mauer verbunden werden kann – bei positivem Ergebnis dokumentieren lassen.
- HLZ (Hochlochziegel)
- Ein Mauerziegel mit Löchern, der das Gewicht reduziert und die Wärmedämmung verbessert. HLZ werden in verschiedenen Druckfestigkeitsklassen hergestellt. Die Tragfähigkeit hängt von der Steinfestigkeit und der Mauermörtelart ab.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Planstein, porosierter Ziegel - Druckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Druckbelastungen standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Die Druckfestigkeit wird in N/mm² angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Bemessung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit - Erddruck
- Der Druck, den das Erdreich auf eine Stützwand oder ein anderes Bauwerk ausübt. Der Erddruck hängt von der Art des Bodens, dem Wassergehalt und der Höhe der Verfüllung ab. Erddruck kann aktiv oder passiv sein.
Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Stützwand, Böschungswinkel - Statische Berechnung
- Ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Bauwerks oder Bauteils. Die statische Berechnung berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einwirkungen sowie die Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen - Entwässerung
- Das Ableiten von Wasser, um Schäden an Bauwerken zu verhindern. Eine gute Entwässerung ist besonders wichtig bei Stützwänden und anderen erdberührten Bauteilen, um den Erddruck zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschicht, Dränrohr - Hinterfüllung
- Das Verfüllen des Raumes hinter einer Stützwand oder einem anderen Bauwerk mit Erde oder anderem Material. Die Hinterfüllung erzeugt einen Erddruck auf das Bauwerk.
Verwandte Begriffe: Verfüllmaterial, Verdichtung, Erddruck - Carport
- Ein offener Unterstand für Fahrzeuge, der in der Regel aus einem Dach und Stützen besteht. Carports sind eine kostengünstige Alternative zu Garagen.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung
- Was bedeutet HLZ-B 12-0,9?
HLZ-B steht für Hochlochziegel der Bauart B. Die Zahl 12 gibt die charakteristische Druckfestigkeit in N/mm² an, und 0,9 bezieht sich wahrscheinlich auf die Rohdichteklasse des Ziegels. Diese Werte sind wichtig für die statische Berechnung. - Warum ist eine Verfüllung problematisch?
Eine einseitige Verfüllung erzeugt einen horizontalen Erddruck auf die Mauer. Dieser Druck kann, abhängig von der Höhe der Verfüllung und dem verwendeten Material, erheblich sein und die Mauer überlasten, was zu Rissen oder sogar zum Einsturz führen kann. - Welche Alternativen gibt es zu HLZ-B 12-0,9?
Alternativen sind Mauerwerkssteine mit höherer Druckfestigkeit, wie z.B. HLZ mit einer höheren Druckfestigkeitsklasse (z.B. HLZ-B 20) oder Betonsteine. Auch eine Erhöhung der Wandstärke kann die Tragfähigkeit verbessern. Eine Gabionenwand wäre ebenfalls eine Alternative. - Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer verfüllten Mauer?
Eine gute Entwässerung ist sehr wichtig, da Wasser den Erddruck deutlich erhöhen kann. Durch eine Drainage hinter der Mauer wird das Wasser abgeleitet und der Druck auf die Mauer reduziert. - Was kostet eine statische Berechnung?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang des Projekts und dem Honorar des Statikers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. Die Investition in eine korrekte Berechnung kann jedoch teure Schäden verhindern. - Kann ich die Mauer selbst berechnen?
Ich rate dringend davon ab, statische Berechnungen selbst durchzuführen, da dies spezielle Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Berechnungen können schwerwiegende Folgen haben. - Welche Rolle spielt der Baugrund?
Der Baugrund hat einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität der Mauer. Ein tragfähiger Baugrund ist die Voraussetzung für eine sichere Gründung der Mauer. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Baugrunds geben. - Was ist bei der Hinterfüllung zu beachten?
Für die Hinterfüllung sollte ein geeignetes Material verwendet werden, das gut verdichtet werden kann und eine gute Drainage ermöglicht. Grobkörniges Material wie Kies oder Schotter ist oft besser geeignet als feinkörniger Boden.
- Stützmauer bauen
Informationen zu Planung, Materialauswahl und Bau von Stützmauern. - Erddruck berechnen
Grundlagen und Methoden zur Berechnung des Erddrucks auf Bauwerke. - Mauerwerksarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Mauerwerksarten (Ziegel, Beton, Naturstein). - Entwässerungssysteme für Mauern
Verschiedene Systeme zur Entwässerung von Mauern und Vermeidung von Wasserschäden. - Baugrunduntersuchung
Informationen zur Durchführung und Bedeutung von Baugrunduntersuchungen.
Carport-Mauer: Anfüllung – Statik-Check unbedingt erforderlich!
JBH
= Janz BeinHart?
Ja, anfüllen geht auch!
Aber Du musst gewährleisten, dass die Anfüllung nicht gegen die Wand drückt! 🙂
Was sagt denn die Statik? -
HLZ-Mauer: Verformung durch Verfüllung – Nachbar droht!
Mauer steht schon und ist eingefallen
Die Mauer steht schon.
Und wurde von dem Nachbarn schon verfüllt.
Die Mauer hat keinen Ringanker oder ähnliches. Wir sind mit einem kleinen Bagger im Abstand von 1,5 m vorbeigefahren, dabei hat sich die Mauer (Grenzbebauung) verformt. Der Nachbar droht uns jetzt mit Rechtanwalt und Gutachter.
Ich kann evtl. Bilder per E-Mail zusenden.
JBH -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).HLZ-B 12-0.9 Carport-Mauer: Tragfähigkeitsprobleme durch Verfüllung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Tragfähigkeit einer 24cm HLZ-B 12-0.9 Mauer für ein Carport, insbesondere im Hinblick auf einseitige Verfüllung. Es werden Bedenken hinsichtlich der Stabilität ohne Ringanker geäußert und die Notwendigkeit einer statischen Berechnung betont. Ein Fall von Mauerschäden durch unsachgemäße Verfüllung wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag HLZ-Mauer: Verformung durch Verfüllung – Nachbar droht! wird ein konkreter Fall von Mauerschäden durch Verfüllung geschildert, was die Dringlichkeit einer fachgerechten Ausführung unterstreicht.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende Statikprüfung und das Vorhandensein von Hinterfüllung ohne entsprechende Maßnahmen (z.B. Ringanker) können zu erheblichen Stabilitätsproblemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Carport-Mauer führen. Die Verwendung von HLZ-B 12-0.9 Steinen ohne Berücksichtigung der Lasten ist riskant.
📊 Fakten/Zahlen: Die Mauer ist 1,60 m hoch und 24 cm dick (HLZ-B 12-0,9). Der Abstand zum Bagger betrug 1,5 m bei der Verformung der Mauer. Diese Maße sind relevant für die Beurteilung der Tragfähigkeit und die statische Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verfüllung einer HLZ-Mauer muss unbedingt eine Statikberechnung durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit sicherzustellen. Der Beitrag Carport-Mauer: Anfüllung – Statik-Check unbedingt erforderlich! betont die Notwendigkeit dieser Prüfung. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie ein Ringanker erforderlich, um die Stabilität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HLZ-B, Carport, Mauer, Außenmauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
- … in horizontaler Richtung aufnehmen können. Das leuchtet mir auch ein - Carports, Terrassenüberdachungen sollten freistehend oder zumindest in der Innenschale verankert werden. …
- … mit ihrem Gewicht und der Hebelwirkung mir auch die Klinker (Hohlziegel) zerstören würde. Eine Verankerung in der Innenschale erscheint mir aber …
- … Für die Befestigung eignen sich spezielle Schwerlastdübel, die für zweischaliges Mauerwerk geeignet sind. Diese Dübel müssen lang genug sein, um die …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau am Hang ohne Keller: Planung, Heizung (Erdgas), Solar & Tipps für Einfamilienhaus?
- … 7 der Treppenantritt ist unmotiviert, man endet auf der mauer!? …
- … Wohnungsschnitte kennen ... In Ihrem Fall würd ich fürs Auto einen Carport bauen, ggf. eine Einzelgarage aber auf keinen Fall eine Doppelgarage durch …
- … sie doch mal meine zehn Punkte, und vor allem die kühlzellentheorie vom langen stefan, bitte! …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Fenster & Wohnkomfort?
- … Die Äussenmauern müssen Aufgrund des Grundstückszuschnitts so gebaut werden wie es gezeigt ist. …
- … Was ist bei der Planung eines Carports zu beachten? Bei der Planung eines Carports sind die örtlichen …
- … Bauvorschriften zu beachten. Der Carport sollte ausreichend groß sein, um Ihr Fahrzeug vor Witterungseinflüssen zu schützen. Auch die Optik des Carports sollte zum Gesamtbild des Hauses passen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
- … out, bei uns in Münster haben die meisten Wohngebiete entweder Sammelcarportanlagen oder wenn Sie Glück haben, dürfen Sie auf Ihrem Grundstück …
- … noch einen Carport bauen. …
- … Und dann gibt es da mancherorts so etwas wie Stellplatzverordnungen die mich z.B. zwingen 36 m² meines Grundstückes (Preis je m² 540,- DM!) für die zwei Blechkisten auszuweisen. Überbaut mit 27 m² Schuppen/Carportkombination für ein eiskratz- / sommerhitzefreies Auto, Fahrräder, Mülleimer, Gartenkram und …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - KfW-60-Haus: Anforderungen, Nachweise & Kosten – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Neubau - Fertigkeller Angebot prüfen: Preis, Leistung, Statik & Bauablauf – Was ist preiswert?
- … Zusätzliche Leistungen: 6 Punktfundamente für Carport frostfrei. Erdarbeiten Bodenklasse 3/4, Aushubtiefe ca. 2,2 m; ca. 340 …
- … Punktfundamente Carport: . 900,-- …
- … Zusatzleistungen: Sind Punktfundamente für ein Carport, Erdarbeiten und dergleichen im Angebot enthalten oder werden diese separat berechnet …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Pfusch am Bau erkennen & vermeiden: Checkliste, Rechte & Kosten bei Baumängeln?
- … ich Pfusch am Bau? Achten Sie auf unsaubere Ausführungen, Risse im Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden, schlecht schließende Fenster und Türen sowie Abweichungen von den …
- … Forderungen und zieht das Geld selber ein ... na Prost Mahlzeit. …
- … fühlte mich damals auf der Meisterschule in Hinsicht auf Bauphysik, Statik, Mauerwerksbau und Betontechnologie hervorragend geschult. …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Generalübernehmer für 3-Liter-Haus in Nord-Baden-Württemberg finden: Kosten, Bauweise & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesonde zur Stromerzeugung nutzen? CO2/Propan-Sonden: Funktion, Technik & Wirkungsgrad
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HLZ-B, Carport, Mauer, Außenmauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HLZ-B, Carport, Mauer, Außenmauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HLZ-B 12-0,9 für Carport-Mauer: Tragfähigkeit, Verfüllung & Alternativen für 24cm Wand?
Suche nach: HLZ-B 12-0,9 als Carport-Mauer?
Suche nach: HLZ-B 12-0.9, Carport Mauer, Außenmauerwerk, Tragfähigkeit, Verfüllung, Mauerstärke, Statik, Hinterfüllung
