Geländerpfosten auf Dachterrasse befestigen: Douglasie-Dielen, Kräfte & sichere Montage?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Geländerpfosten auf einer Dachterrasse mit Douglasie-Dielen. Es wird betont, dass eine einfache Verschraubung in den Dielen nicht ausreicht, um die notwendige Absturzsicherheit zu gewährleisten. Die Einbeziehung eines Statikers ist unerlässlich, um die Kräfte zu berechnen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Alternativen zur direkten Befestigung auf den Dielen, wie z.B. das Treffen der Balkenlage oder der Einsatz von Flanschverschraubungen, werden diskutiert.
mit großem Interesse verfolge ich seit 1/2 Jahr die Fragen und Antworten in diesem Forum. Zu vielen meiner Fragen habe ich hier Antworten gefunden, die mir sehr weitergeholfen haben. Jetzt habe ich jedoch eine Problemstellung, zu der ich leider nichts für mich befriedigendes finden kann:
Wir haben im Rahmen des Ausbaus einer gemauerten Scheune (als solche jetzt nur noch an der Form zu erkennen) eine Verbindung zwischen dieser und dem Wohnhaus meiner nebenan wohnenden Schwiegereltern in Form einer Dachterrasse (oder Loggia?) geschaffen. D.h. oben Dachterrasse und unten Carport für Schwiegereltern. Der Aufbau ist folgender:
Holzständerwerk, Balkenlage, 28 mm Rauspund, Trennlage G200 S4, Schweißbahn PYE PV 200 S5, Vlies, Kiesschüttung 4 cm.
Hierauf möchte ich Terrassendielen aus Douglasie setzen, welche auf 4x6 cm Douglasiebohlen? aufgeschraubt werden.
Die Fläche ist eine L-Form an der schmalen Seite (Kopf des L) 3 m an der langen Seite (Fuß des L) 8 m, Länge des L 11 m.
Ein Geländer ist nötig am Kopf und am Fuß des L.
Um die darunterliegen Schichten nicht zu beschädigen, möchte ich die Geländerpfosten (Edelstahl) direkt auf die Terrassendielen aufschrauben, eine Befestigung an der Stirnseite ist am Fuß des L nicht möglich (Grenzbebauung und Dachrinne sowie Vorsatzmauerwerk in Form von Verblender, die nicht ausreichend tragfähig sind).
Meiner Laienmeinung nach müsste die Fläche der Terrassendielen ausreichend sein, um das Geländer zu halten, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob eine einfache Verschraubung (natürlich Edelstahl) ausreicht, um auftretende Kräfte, wenn jemand dagegenfällt, abzufangen.
Der Architekt hat ursprünglich einen Betonplattenbelag geplant.
Hier sollten die Edelstahlpfosten auf eine Grundplatte in den Maßen 100 x 100 cm aufgeschweißt und mit eben diesen Betonplatten beschwert werden. Wir haben uns aber inzwischen für Holz entschieden.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte, ob die von uns beabsichtigte Konstruktion erfolgversprechend ist, oder ob noch weitere Befestigungen nötig sind, bevor ich einen Architekten beauftrage dieses neu zu planen. Der ursprüngliche Architekt steht hierfür leider nicht mehr zur Verfügung (leider verstorben).
🔴 KRITISCH: Die alleinige Verschraubung von Geländerpfosten in Douglasie-Terrassendielen ist statisch unzulässig und führt bei Belastung zwangsläufig zum Ausreißen oder Durchschlagen – akute Absturzgefahr!
🔴 KRITISCH: Die Unterkonstruktion (4×6 cm Douglasie) ist nicht für Geländerlasten dimensioniert und leitet Horizontalkräfte nicht in das tragende Ständerwerk oder die Balkenlage ein – Lastabtragung ist nicht gesichert.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder geprüften Holzbauingenieur ist zwingend erforderlich – Eigenplanungen oder Laienlösungen sind rechts- und versicherungstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss die Dachabdichtung schützen – Durchdringungen bedürfen fachgerechter Dichtung und statischer Nachweisführung.
⚠️ WICHTIG: Die ursprünglich geplante Betonplattenlösung mit großer Grundplatte war ein statisch tragfähiger Ansatz – ihr Verzicht stellt einen gravierenden Verstoß gegen DINAbk. 18065 und Baurecht dar.
Ich verstehe, dass Sie Geländerpfosten auf einer Dachterrasse mit Douglasie-Terrassendielen befestigen möchten. 🔴 Eine unsachgemäße Befestigung kann die Stabilität des Geländers gefährden und zu Unfällen führen.
Wichtige Aspekte für die Befestigung:
- Material: Douglasie ist ein relativ weiches Holz. Daher sind spezielle Schrauben und Befestigungstechniken erforderlich, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Unterkonstruktion: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion (Holzständerwerk, Balkenlage). Diese muss die zusätzlichen Lasten durch das Geländer aufnehmen können. 🔴 Eine unzureichende Unterkonstruktion kann zum Versagen der gesamten Konstruktion führen.
- Befestigungsmethode: Eine Verschraubung der Geländerpfosten mit der Stirnseite der Terrassendielen ist kritisch. Die Schrauben könnten ausreißen, besonders bei horizontal wirkenden Kräften.
- Statik: Die auftretenden Kräfte (Windlast, Personenlast) müssen berücksichtigt werden. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die richtige Dimensionierung der Befestigungsmittel und der Unterkonstruktion sicherzustellen.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Befestigung mit Grundplatten: Verwenden Sie Edelstahlpfosten mit Grundplatten, die auf den Dielen verschraubt werden. Achten Sie auf die richtige Größe und Anzahl der Schrauben.
- Verbindung mit der Unterkonstruktion: Ideal wäre eine direkte Verbindung der Geländerpfosten mit der tragenden Unterkonstruktion, um die Lasten besser zu verteilen.
- Professionelle Beratung: Ziehen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Holzbau-Experten hinzu. Dieser kann die Konstruktion beurteilen und Ihnen die geeigneten Befestigungsmethoden empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion unbedingt von einem Statiker prüfen und berechnen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Wählen Sie hochwertige Befestigungsmittel, die für den Außenbereich und für Douglasie geeignet sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Edelstahl-Geländerpfosten auf einer Dachterrasse mit Holzbelag zu befestigen. Die geplante Konstruktion sieht vor, die Pfosten lediglich auf die Terrassendielen aus Douglasie aufzuschrauben, ohne eine direkte Verbindung zur darunterliegenden tragenden Konstruktion herzustellen. Dies stellt aus statischer und sicherheitstechnischer Sicht ein erhebliches Problem dar.
🔴 Gefahr: Die alleinige Befestigung von Geländerpfosten auf Terrassendielen ist hochgradig kritisch. Die Dielen sind nicht dafür ausgelegt, die erforderlichen Horizontalkräfte (z.B. durch Anlehnen oder Anprall) sicher in die Tragstruktur abzuleiten. Es besteht akute Einsturz- bzw. Versagensgefahr des Geländers, was zu schweren Stürzen von der Dachterrasse führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Fläche der Terrassendielen sei ausreichend, um das Geländer zu halten, ist fachlich falsch. Die Dielen und ihre Verschraubung mit der Unterkonstruktion können die punktuell hohen Zug- und Druckkräfte, die an den Pfostenfußpunkten entstehen, nicht aufnehmen. Die Last muss zwingend in die tragende Balkenlage oder das Holzständerwerk eingeleitet werden.
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Planung des Architekten mit einer großen Grundplatte (100x100 cm) und Betonplatten als Auflast war ein statisch korrekter Ansatz, um die Kipp- und Schubkräfte ohne Durchdringung der Abdichtung zu verteilen. Die Umstellung auf Holzbelag erfordert eine vollständige Neuplanung der Geländerbefestigung durch einen Tragwerksplaner. Mögliche Lösungen sind Pfostenträger, die durch die Dielen hindurch auf der tragenden Ebene verschraubt werden, oder eine ähnliche Auflastkonstruktion wie ursprünglich geplant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Statiker mit der Planung der Geländerbefestigung. Die von Ihnen beabsichtigte Lösung ist nicht sicher und darf nicht umgesetzt werden. Der Fachplaner muss die Lasten berechnen und eine Lösung entwickeln, die die Horizontalkräfte sicher in die Primärkonstruktion des Gebäudes ableitet, ohne die Dachabdichtung zu beschädigen.
Die geplante Befestigung von Edelstahl-Geländerpfosten ausschließlich auf 28 mm Douglasie-Dielen über 4×6 cm Unterkonstruktion stellt eine gravierende statische und sicherheitstechnische Risikokonstellation dar, da Geländer nach DIN 18065 und DIN EN 1991-1-1 horizontale Kräfte von mindestens 1,0 kN/m (bei 1 m Höhe) bzw. 0,5 kN Einzellast am Pfostenkopf sicher aufnehmen und ableiten müssen.
🔴 Gefahr: Die Holzdielen allein sind weder biegesteif noch tragfähig genug, um Sturzkräfte oder dynamische Belastungen abzufangen – eine Verschraubung in die Dielen führt bei Belastung zwangsläufig zu Ausreißen, Durchschlagen oder lokaler Holzzerstörung; dies birgt akute Absturzgefahr.
🔴 Gefahr: Die Unterkonstruktion aus 4×6 cm Douglasiebohlen ist für Geländerlasten nicht dimensioniert – sie fehlt vollständig in der statischen Einbindung mit dem darunterliegenden Holzständerwerk und der Balkenlage, sodass Kräfte nicht in die tragende Substanz (Ständerwerk/Balken) eingeleitet werden können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dielenfläche "ausreichend" sei, ist fachlich unzulässig – Holzdielen sind reine Nutzschicht, keine Tragkonstruktion; ihre Befestigung dient ausschließlich der Verlegung, nicht der Lastaufnahme.
➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert zwingend die Verankerung der Pfosten im tragenden Holzständerwerk oder in der Balkenlage – z. B. über durchgehende Edelstahlanker mit ausreichender Einbettungstiefe und statisch nachgewiesener Verbindung zur Unterkonstruktion.
➕ Ergänzung: Alternativ ist eine eigenständige, statisch abgesicherte Pfostenkonstruktion mit Fundamentierung in der Balkenlage (z. B. über Stahlkonsolen oder Verankerungsschienen) erforderlich – eine reine Aufschraubung auf Dielen ist nach keiner geltenden Norm zulässig.
❌ Widerspruch: Der Verzicht auf die ursprünglich geplante Betonplattenlösung mit Grundplatte und Beschwerung ist kein "optischer" oder "handwerklicher" Kompromiss, sondern ein gravierender Verstoß gegen die Anforderungen an Absturzsicherungen nach Baurecht und DIN 18065.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen oder einen geprüften Holzbauingenieur mit der Erstellung einer statisch nachgewiesenen Geländerbefestigung – eine Eigenplanung oder Laienlösung ist hier rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig und stellt eine unzulässige Gefährdung dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die alleinige Befestigung auf Dielen als akut gefährlich mit konkreter Absturzgefahr.
- Alle verlangen eine direkte Verbindung der Pfosten mit der tragenden Unterkonstruktion (Ständerwerk/Balkenlage) – keine Lastabtragung über Dielen.
- Alle fordern eine statistische Berechnung durch einen Fachmann (Statiker, Tragwerksplaner, Holzbauingenieur).
- GoogleAI nennt „Befestigung mit Grundplatten auf den Dielen“ als *mögliche* Variante – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig, da keine Lastabtragung in die Tragsubstanz gewährleistet ist.
- GoogleAI erwähnt „Verschraubung mit der Stirnseite der Dielen“ als kritisch, aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen – DeepSeek und Qwen klassifizieren jede Befestigung *nur* in Dielen als statisch inakzeptabel.
- Qwen konkretisiert die Normen (DIN 18065, DIN EN 1991-1-1) und benennt die erforderlichen Kräfte (1,0 kN/m, 0,5 kN Einzellast) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Werte.
- DeepSeek verweist explizit auf die ursprüngliche, statisch tragfähige Betonplatten-Grundplatten-Lösung und kritisiert deren Verzicht als gravierend – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt den Verstoß gegen Baurecht.
- Qwen nennt die Unterkonstruktion (4×6 cm) ausdrücklich als *nicht dimensioniert* – GoogleAI und DeepSeek thematisieren zwar die Unterkonstruktion, aber nicht deren konkrete Dimensionierung.
- GoogleAI formuliert „Befestigung mit Grundplatten auf den Dielen“ als praktikable Option – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und betonen: Keine Lastabtragung über Dielen ist zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt.
- Qwen stellt klar: „Verzicht auf Betonplattenlösung ist kein Kompromiss, sondern gravierender Verstoß“ – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek bestätigt den Verstoß, aber nicht mit rechtlicher Schärfe. Qwens rechtlich präzise Einschätzung gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, normkonformen und rechtlich abgesicherten Position: Keine Befestigung ohne statischen Nachweis, keine Lastabtragung über Dielen, Verbindung nur mit tragender Substanz – und die ursprüngliche Betonplattenlösung war fachlich richtig.
Thema Status KI-Konsens Befestigung ausschließlich in Douglasie-Dielen ❌ Widerspruch Alle Modelle bewerten diese Variante als statisch unzulässig und lebensgefährlich – Qwen und DeepSeek sind hier noch schärfer als GoogleAI. Verbindung mit tragender Unterkonstruktion (Ständerwerk/Balkenlage) ✅ Konsens Alle Modelle fordern dies zwingend als einzige tragfähige Lösung – z. B. über durchgehende Anker oder Pfostenträger. Erfordernis einer statischen Berechnung ✅ Konsens Alle verlangen eine Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann – GoogleAI sagt „Statiker“, DeepSeek „Tragwerksplaner“, Qwen „geprüften Holzbauingenieur“. Eignung der 4×6 cm Unterkonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI prüft Tragfähigkeit allgemein, DeepSeek thematisiert nur die fehlende Einbindung, Qwen nennt sie ausdrücklich als nicht dimensioniert – Konsens: Keine Eigenlastaufnahme ohne Nachweis. Verzicht auf ursprüngliche Betonplattenlösung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek werten dies als rechtswidrigen Verstoß gegen DIN 18065; GoogleAI geht nicht darauf ein – der strengere Konsens gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf jede eigenständige Befestigungsplanung. Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Holzbauingenieur oder Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statisch nachgewiesenen Lösung, die die Horizontalkräfte der Geländer in die tragende Substanz einleitet – ohne Kompromisse bei Sicherheit, Normkonformität oder Dachabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Alleinige Befestigung der Pfosten in Douglasie-Dielen Ausreißen der Schrauben bei geringster Horizontalkraft → Versagen des Geländers → tödlicher Sturz von der Dachterrasse 🔴 Risiko Fehlende Einleitung von Kräften in tragende Balkenlage/Ständerwerk Lokale Überbeanspruchung → Ermüdungsbruch der Unterkonstruktion → schleichendes oder plötzliches Versagen 🔴 Risiko Verzicht auf statische Berechnung und fachliche Planung Haftungsrisiko bei Unfall, Versicherungsleistung entfällt, Baugenehmigung nicht erteilbar, Rückbau zwangsweise erforderlich 🔴 Risiko Beschädigung der Dachabdichtung durch unsachgemäße Durchdringung Wassereintritt → Holzzerstörung, Schimmelbildung, langfristige Bauteilschäden bis hin zur statischen Schwächung 🔴 Risiko Entscheidung für optisch „saubere“ Lösung ohne sichtbare Fundamente Verstoß gegen DIN 18065 → rechtswidrige Absturzsicherung → Gefährdung Dritter → strafrechtliche Konsequenzen möglich ✅ Chance Wiederaufnahme der ursprünglichen Betonplatten-Grundplatten-Lösung Statisch nachweisbar, dichtungsfreundlich, erfüllt alle Normen, kein Durchdringen der Abdichtung, hohe Langzeitstabilität ✅ Chance Einsatz von geprüften Pfostenträgern mit Durchgriff durch Dielen zur Balkenlage Fachgerechte Lastabtragung, moderne Montagetechnik, zertifizierte Systeme verfügbar, hohe Montagesicherheit bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Einbindung eines Holzbauingenieurs bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Konflikten, kostengünstige Optimierung, Nachweis für Bauaufsicht und Versicherung, hohe Wertsteigerung durch Sicherheitsnachweis ✅ Chance Nutzung hochwertiger Edelstahl-Befestigungssysteme mit korrosionsgeschützter Verankerung Langfristige Haltbarkeit im Außenbereich, Wartungsarmut, Widerstand gegen Windlast und dynamische Belastung, normkonforme Materialauswahl ✅ Chance Dokumentation aller statischen Nachweise und Montageprotokolle Rechtssicherheit, Beweissicherung bei Schadensfall, erhöhte Verkehrssicherheit, Wertsteigerung beim Verkauf, einfache Einhaltung von Nachbarschaftsrecht Orientierungshilfen
- Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Holzbauingenieur oder Tragwerksplaner – kein Eigenversuch, keine „Baumarkt-Lösung“.
- Ursprüngliche Betonplattenlösung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann klären, ob die ursprüngliche Konstruktion (100×100 cm Grundplatte mit Betonplatten) mit angepasster Ausführung wiederherstellbar ist – sie ist normkonform und sicher.
- Unterkonstruktion detailliert dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zu Dielen, Unterkonstruktion (4×6 cm), Ständerwerk, Balkenlage und Dachabdichtung – alles wird für den statischen Nachweis benötigt.
- Dichtungsschutz von Anfang an sicherstellen: Fordern Sie vom Planer eine montagegerechte Lösung, die die Dachabdichtung entweder vollständig schont (z. B. Auflast) oder fachgerecht durchdringt (mit Zulassung und Detaillösung).
- Zertifizierte Befestigungssysteme verwenden: Setzen Sie ausschließlich geprüfte Edelstahl-Pfostenträger mit statisch nachgewiesener Verankerungstiefe in die Balkenlage ein – kein Versuch mit Standard-Schrauben.
- Montage unter Fachaufsicht durchführen: Vereinbaren Sie mit dem Planer, dass die Montage von einem Holzbau-Spezialisten erfolgt, der die statische Dokumentation vor Ort abnimmt.
- Douglasie
- Douglasie ist ein Nadelholz, das häufig im Außenbereich verwendet wird. Es ist relativ witterungsbeständig, aber auch anfällig für Verformungen und Risse. Für tragende Konstruktionen ist eine Imprägnierung empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Lärche, Fichte, Kiefer - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel ist es, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Eine statische Berechnung berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Windlast
- Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk wirkt. Sie ist abhängig von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudehöhe und der Gebäudeform. Die Windlast muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, um die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Sog, Druck, Windzone - Personenlast
- Die Personenlast ist die Last, die durch Personen auf ein Bauwerk wirkt. Sie ist in den Bauvorschriften festgelegt und muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. Die Personenlast ist abhängig von der Nutzung des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Nutzlast, Verkehrssicherheit - Holzständerwerk
- Ein Holzständerwerk ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Ständer werden durch horizontale Balken (Riegel) und diagonale Streben (Aussteifungen) verbunden. Holzständerwerke sind leicht und flexibel, aber auch anfällig für Feuchtigkeit und Schädlingsbefall.
Verwandte Begriffe: Fachwerk, Skelettbau, Holzrahmenbau - Balkenlage
- Eine Balkenlage ist eine tragende Konstruktion, die aus horizontalen Balken besteht. Die Balken werden in der Regel auf Mauern oder Stützen aufgelegt. Balkenlagen werden häufig als Decken- oder Dachkonstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Dachsparren, Unterzug - Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Bei einer Grenzbebauung müssen die Abstandsflächen und die baurechtlichen Bestimmungen beachtet werden.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie
- Welche Schrauben sind für die Befestigung von Geländerpfosten auf Douglasie-Dielen geeignet?
Verwenden Sie Edelstahlschrauben mit Senkkopf oder Tellerkopf, die speziell für den Außenbereich und für Holz geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Länge und einen passenden Durchmesser, um eine sichere Verschraubung zu gewährleisten. Vorbohren ist bei Douglasie empfehlenswert, um ein Spalten des Holzes zu vermeiden. - Wie kann ich die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion prüfen?
Die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion kann durch eine statische Berechnung ermittelt werden. Hierbei werden die vorhandenen Balkenquerschnitte, die Spannweiten und die zu erwartenden Lasten berücksichtigt. Ein Statiker kann diese Berechnung durchführen und Ihnen Auskunft über die Tragfähigkeit geben. - Welche Kräfte wirken auf ein Geländer auf einer Dachterrasse?
Auf ein Geländer wirken hauptsächlich Windlasten und Personenlasten. Die Windlasten sind abhängig von der Höhe des Gebäudes, der Lage und der Windzone. Die Personenlasten sind in den Bauvorschriften festgelegt und müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. - Ist eine Baugenehmigung für ein Geländer auf einer Dachterrasse erforderlich?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn das Geländer die Höhe oder das Aussehen des Gebäudes verändert. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie kann ich verhindern, dass die Douglasie-Dielen durch die Befestigung der Geländerpfosten beschädigt werden?
Verwenden Sie Unterlegscheiben unter den Schraubenköpfen, um den Druck auf die Dielen zu verteilen. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um ein Eindrücken oder Spalten des Holzes zu vermeiden. Vorbohren ist ebenfalls hilfreich. - Was ist bei der Befestigung von Geländerpfosten in der Nähe der Dachrinne zu beachten?
Achten Sie darauf, dass die Befestigung der Geländerpfosten die Funktion der Dachrinne nicht beeinträchtigt. Vermeiden Sie Beschädigungen der Dachrinne und stellen Sie sicher, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. Gegebenenfalls müssen Sie die Dachrinne anpassen oder versetzen. - Kann ich die Geländerpfosten auch mit Klebstoff auf den Dielen befestigen?
Eine reine Verklebung der Geländerpfosten ist in der Regel nicht ausreichend, um die auftretenden Kräfte sicher aufzunehmen. Klebstoffe können jedoch in Kombination mit Schrauben oder anderen Befestigungsmitteln verwendet werden, um die Stabilität zu erhöhen. Achten Sie darauf, einen geeigneten Klebstoff für den Außenbereich und für Holz zu verwenden. - Was muss ich bei der Befestigung von Geländerpfosten auf einer Dachterrasse mit Grenzbebauung beachten?
Bei einer Grenzbebauung müssen Sie die Abstandsflächen und die baurechtlichen Bestimmungen beachten. Das Geländer darf die zulässige Höhe nicht überschreiten und muss gegebenenfalls einen bestimmten Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt über die geltenden Vorschriften.
- Geländerbauvorschriften
Informationen zu den geltenden Normen und Richtlinien für Geländer. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps zur Imprägnierung und Pflege von Holzterrassen. - Statische Berechnung von Terrassen
Grundlagen und Beispiele für die Berechnung der Tragfähigkeit. - Dachterrassenabdichtung
Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Dachterrassen. - Baugenehmigung für Dachterrassen
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Anträgen.
Geländerpfosten: Frage präzisiert – Einfache Verschraubung ausreichend?
Einfacher ausgedrückt
ich vermute, dass ich das obenstehende zu sehr ausformuliert habe und deshalb noch keine Antwort erhielt. Deshalb nachfolgend die eigentliche Frage in Kurzform:
Reicht eine einfache Verschraubung von Geländerpfosten auf den Terrassendielen aus, oder benötige ich noch zusätzliche Befestigungen/Aussteifungen?
Viele Grüße -
Geländerpfosten: Absturzsicherung – Befestigung an Dielen ungeeignet!
geht ned.
den langtext habe ich nicht gelesen, aber absturzsicherndes (?) Geländer ist
an Dielen nicht zu befestigen.
eine fachgerechte Ausführung würde z.B. mittels los- / Festflanschverschraubung
erfolgen, der festflansch wird angedübelt und eingedichtet.
Tragwerksplaner und abdichter fragen. -
Geländerpfosten Dachterrasse: Balkenlage treffen – Alternativen?
Ja, absturzsicher ...
Hallo Herr Sollacher,
... muss es sein, da Dachterrasse.
meinen Sie so etwas wie in dem untenstehenden Link von Herrn ibold abgebildet?
da habe ich das Problem, dass ich die balkenlage treffen müsste, sonst lande ich in nur 28 mm Schalung, ich weiß allerdings nicht genau, wo die einzelnen balken (nennt man die auch Sparren?) verlaufen.
gibt es noch andere Lösungen von oben?
jedenfalls schon mal vielen Dank für die 1. Antwort. -
Geländerbau: Statiker, Brandschutz & Pultdach – Erfahrungswerte
nur ganz kurz unsere Erfahrung, haben ähnliches Problem ...
nur ganz kurz unsere Erfahrung, haben ähnliches Problem (Hessen):- Statiker muss Geländerkonstruktion ohnehin absegnen, deswegen gleich einbeziehen
- Grenzbebauung: 3 m Abstand oder entsprechende Sicherung wg Feuerüberschlag beachten, Planer fragen. Wir haben jetzt ein Pultdach z. Nachbarn eingeplant (sozusagen als Unterstand), sonst hätten wir eine 2 m hohe Mauer an den Rand bauen müssen.
- Um Dachrinne 'rum geht mit Schwanenhals-Konstruktion, gibt's von ganz hässlich bis akzeptabel, Schlosser fragen. Wg. Verblender/Verbindungsproblem, vielleicht kann man diese partiell abschlagen, darunter Platte fest verbinden, und dann wieder neu verblendern? (Laienvorschlag)
Ganz blöde Idee/Frage an Experten: Wären eigentlich ausreichend hohe Blumentröge (Hessen Brüstungshöhe glaube ich 90 cm) erlaubt anstatt Geländer? Mal unabhängig das es hier wegen Gewicht nicht geht und wahrscheinlich insgesamt auch grottenhässlich wäre.
Viel Erfolg + Gruß, Petra. -
Geländerpfosten: Schwanenhals-Konstruktion – Machbarkeit & Ideen
Gewicht ...
Hallo Herr und Frau Leue-Bahns,
... spielt keine rolle, Statik ist für evtl. spätereren Wintergarten ausgelegt. danke für die Anregung, aber ich kann mir da auch schöneres vorstellen.
mit schwanenhals-Konstruktion müsste ich unten ca. 70 - 80 cm in der waagerechten dann ca. 25 cm in der senkrechten und oben wieder 40 cm in der waagerechten überbrücken. Ich kann mir als Laie nicht vorstellen, wie das gehen soll.
was ist eigentlich das Problem an der Befestigung von oben auf Dielenbretter? wenn ich durch die Dielen in die Unterkonstruktion gehe, müsste das doch halten, oder?
gewichtsmäßig sollte Größe der geplanten dielenfläche völlig ausreichen um die Pfosten in der senkrechten zu halten.
für weitere Ideen jederzeit offen (muss dann sowieso durch Architekt/Statiker abgesegnet werden) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geländerpfosten sicher befestigen: Dachterrasse-Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Geländerpfosten auf einer Dachterrasse mit Douglasie-Dielen. Es wird betont, dass eine einfache Verschraubung in den Dielen nicht ausreicht, um die notwendige Absturzsicherheit zu gewährleisten. Die Einbeziehung eines Statikers ist unerlässlich, um die Kräfte zu berechnen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Alternativen zur direkten Befestigung auf den Dielen, wie z.B. das Treffen der Balkenlage oder der Einsatz von Flanschverschraubungen, werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Geländerpfosten: Absturzsicherung – Befestigung an Dielen ungeeignet! ist eine Befestigung des Geländers direkt an den Terrassendielen nicht ausreichend, um die Absturzsicherheit zu gewährleisten. Es wird empfohlen, einen Tragwerksplaner und Abdichter zu konsultieren.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Geländerbau: Statiker, Brandschutz & Pultdach – Erfahrungswerte wird darauf hingewiesen, dass bei Grenzbebauung der Brandschutz (Feuerüberschlag) beachtet werden muss und ein Statiker ohnehin die Geländerkonstruktion absegnen muss.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Verwendung einer Los-/Festflanschverschraubung, bei der der Festflansch angedübelt und eingedichtet wird. Eine andere Option ist, die Balkenlage zu treffen, was jedoch eine genaue Kenntnis des Verlaufs der Balken erfordert. Der Beitrag Geländerpfosten: Schwanenhals-Konstruktion – Machbarkeit & Ideen diskutiert die Möglichkeit einer Schwanenhals-Konstruktion, um die Kräfte besser zu verteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Kräfte zu berechnen und eine sichere Befestigung der Geländerpfosten zu gewährleisten. Prüfen Sie die Möglichkeit, die Balkenlage zu treffen oder alternative Befestigungsmethoden wie Flanschverschraubungen in Betracht zu ziehen. Beachten Sie bei Grenzbebauung die Brandschutzbestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geländerpfosten, Dachterrasse, Terrassendiele, Douglasie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Palette Kalksandstein: Standfestigkeit bei Sturm sichern? Gewicht, Windlast & Maßnahmen
- … Palette Kalksandstein auf Dachterrasse bei Sturm sichern? Gewicht, Windlast beachten + Maßnahmen zur Standfestigkeit. Jetzt informieren …
- … Palette, Kalksandstein, Dachterrasse, Sturm, Windlast, Standfestigkeit, Gewicht, sichern, Windböen, Bft …
- … Bauwesen, Statik, Dachterrasse, Sicherheit, Baustoffe …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10969: Geländerpfosten auf Dachterrasse befestigen: Douglasie-Dielen, Kräfte & sichere Montage?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen-Geländer: Montage, Abdichtung & Kosten für Ihr Flachdach?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer erneuern: Ideen für sichere Befestigung, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgeländer Dachterrasse befestigen: Risiken, Abdichtung & Montage-Tipps?
- … Holzgeländer auf Dachterrasse befestigen? Infos zu Risiken, Abdichtung und Montage. Jetzt Tipps lesen und sicher planen! …
- … Holzgeländer, Dachterrasse, Befestigung, Abdichtung, Montage, Wintergarten, Geländerbau, Terrassenabdichtung …
- … Holzgeländer Dachterrasse befestigen: Risiken, Abdichtung & Montage-Tipps? …
- BAU-Forum - Dach - Dachterrasse Geländer: Sichere Befestigung auf Holzdielen – Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sitzplatzsanierung über Garage: Abdichtung, Geländer-Montage & Materialauswahl
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … bzw. einen Pelletkamin einbauen. Den benötigten Kamin kann ich auf meiner Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirksschornsteinfeger sieht …
- … einer Eigentumswohnung in NRW zu installieren. Der Kamin soll auf der Dachterrasse aufsteigen, und der Bezirksschornsteinfeger sieht keine technischen Probleme. Allerdings sind mehrere …
- … beauftragen: Beauftragen Sie einen Bauvorlageberechtigten Architekten oder Statiker zur Prüfung der Dachterrasse (Statik, Brandschutzdurchführung, Abstand zu brennbaren Bauteilen) und zur Erstellung der Bauvorlagen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländerpfosten, Dachterrasse, Terrassendiele, Douglasie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geländerpfosten, Dachterrasse, Terrassendiele, Douglasie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geländerpfosten auf Dachterrasse befestigen: Douglasie-Dielen, Kräfte & sichere Montage?
Suche nach: Geländerpfosten auf Dielen: Sicher befestigen?
Suche nach: Geländerpfosten, Dachterrasse, Terrassendielen, Douglasie, Befestigung, Montage, Kräfte, Statik, Holzständerwerk, Geländer
