Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Dachüberstands bei einem Gerätehaus, das die vorgeschriebenen 3 Meter Grenzabstand zum Nachbarn einhält. Entscheidend sind die Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes (hier Schleswig-Holstein) und die genauen Maße des Gerätehauses. Ein größerer Abstand kann Streitigkeiten vermeiden. Die Landesbauordnung (LBO) regelt, ob das Gerätehaus direkt an die Grenze gebaut werden darf.
möchte ein Gerätehaus / Schuppen bauen. Wir müssen zum Nachbarn 3 m Abstand halten. Nun meine Frage aus unserer Grundstücks und Hausplanung ergibt sich das der Schuppen (Raum ) auch wirklich die 3 Meter Abstand zum Nachbarn einhält, aber ich würde gerne ein Dachüberstand (Flachdach ) von ca. 30 cm bauen. Es bedeutet dann das der Schuppen 3 m von der Grenze weg ist, aber der Dachüberstand unter dem zum Beispiel Kamin Holz lagern soll nur 2.70 m. Darf man es so bauen, weil ich hoffe das der Dachüberstand nicht zum umbautenraum des Schuppen zählt?! Weil ich könnte ansonsten ja ein zusätzliches Bauwerk für Kaminholz bauen welches natürlich sehr blöde wäre. Der Nachbar hat aber durchblicken lassen das er es sehr genau nimmt mit den 3 m.
Gruß Timo
KI-Analyse (GoogleAI): Dachüberstand am Schuppen: Grenzabstand zum Nachbarn
Beim Bau eines Gerätehauses mit Dachüberstand sind die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück einzuhalten. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Ein Dachüberstand kann unter Umständen als Teil des Gebäudes gewertet werden und somit den Abstand zur Grenze beeinflussen.
🔴 Gefahr: Unzureichender Grenzabstand kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn und sogar zum Rückbau des Schuppens führen.
- Baugenehmigung: Klären Sie, ob für den Schuppen eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- Landesbauordnung: Informieren Sie sich über die geltende Landesbauordnung bezüglich Grenzabstände und Dachüberstände.
- Bebauungsplan: Prüfen Sie den Bebauungsplan der Gemeinde auf spezielle Regelungen.
Ein Kaminholzunterstand oder ähnliche Konstruktionen können ebenfalls abstandsflächenrelevant sein. Die Lagerung von Holz direkt an der Grenze könnte unter Umständen als bauliche Anlage gewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum zuständigen Bauamt auf, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Vorhaben zu klären und Konflikte mit dem Nachbarn zu vermeiden.
KI-Analyse (DeepSeek): Dachüberstand am Schuppen: Grenzabstand zum Nachbarn
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Dachüberstandes an einem Gerätehaus, der die Abstandsfläche zur Grundstücksgrenze unterschreitet. Der Nutzer plant ein Gebäude mit 3 Metern Abstand, möchte jedoch einen 30 cm tiefen Dachüberstand, der dann nur 2,70 Meter von der Grenze entfernt wäre. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Abstandsflächenregelung der Landesbauordnung (LBOAbk.) des jeweiligen Bundeslandes entscheidend ist.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Dachüberstand nicht zum umbauten Raum zählt und daher die Abstandsflächen nicht einhalten muss, ist rechtlich riskant. In den meisten Landesbauordnungen gelten Dachüberstände als untergeordnete Bauteile, die die Abstandsflächen nicht einhalten müssen, wenn sie bestimmte Maße (oft bis zu 0,50 m Tiefe) und eine bestimmte Länge nicht überschreiten. Allerdings ist dies nicht automatisch der Fall und hängt von der konkreten LBO ab. Zudem kann die Nachbarzustimmung erforderlich sein, wenn die Abstandsfläche unterschritten wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass der Dachüberstand nicht zum umbauten Raum zählt, ist bauordnungsrechtlich nicht korrekt. Der umbaute Raum ist eine Berechnungsgröße für die Gebäudefläche, während die Abstandsfläche die tatsächliche Ausdehnung des Gebäudes inklusive Dachüberstände betrifft. Ein Dachüberstand ist ein Teil des Gebäudes und muss daher grundsätzlich die Abstandsflächen einhalten, es sei denn, die LBO erlaubt Ausnahmen für untergeordnete Bauteile.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die geplante Konstruktion als "untergeordnetes Bauteil" im Sinne der LBO gilt. Viele Landesbauordnungen erlauben Dachüberstände bis zu einer Tiefe von 0,50 m, ohne dass die Abstandsfläche eingehalten werden muss. Allerdings ist dies oft an weitere Bedingungen geknüpft, wie z.B. dass der Überstand nicht mehr als ein Drittel der Gebäudelänge beträgt. Zudem könnte die geplante Nutzung zur Kaminholzlagerung als "Nebenanlage" gelten, die möglicherweise andere Abstandsregeln hat.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend die konkrete Landesbauordnung seines Bundeslandes konsultieren oder einen Bauantrag bei der zuständigen Baubehörde stellen. Da der Nachbar bereits signalisiert hat, dass er die Abstandsregeln genau nimmt, ist eine frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsicht und ggf. eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn ratsam. Alternativ könnte der Dachüberstand auf 0,50 m Tiefe vergrößert werden, wenn die LBO dies erlaubt, oder der Schuppen um 30 cm weiter von der Grenze entfernt werden, um den Überstand ohne Abstandsprobleme zu realisieren. Ein Gespräch mit einem Bauingenieur oder Architekten ist in diesem Fall unerlässlich.
KI-Analyse (Qwen): Dachüberstand am Schuppen: Grenzabstand zum Nachbarn
Bei der Planung eines Gerätehauses mit Dachüberstand an der Grundstücksgrenze ist die baurechtliche Einordnung des Überstandes entscheidend, da er – je nach Bundesland und Satzung – als baurechtlich relevante Auskragung gilt und die Grenzabstandsregelung beeinflussen kann.
🔴 Gefahr: In den meisten Bundesländern (z. B. gemäß § 6 Abs. 11 der Musterbauordnung und landesspezifischen Bauordnungen wie der BayBOAbk. oder HBauO) zählen Dachüberstände über 0,5 m grundsätzlich zum baulichen Anbau und unterliegen damit denselben Grenzabstandsregeln wie die Gebäudehülle – doch auch kleinere Überstände (ab 0,3 m) können bei strenger Auslegung oder in kommunalen Satzungen als maßgeblich gelten, insbesondere wenn sie überbaute Fläche schaffen oder Schatten, Niederschlag oder Abfluss beeinflussen.
⚠️ Korrektur: Der Dachüberstand zählt nicht automatisch zum "umbauten Raum" im Sinne der Raumdefinition (§ 2 Abs. 3 BauO), aber er ist ein "baulicher Anbau" im Sinne der Grenzabstandsregelung – und damit unmittelbar an die 3-m-Abstandsauflage gebunden; die Annahme, er sei "nicht maßgeblich", ist rechtlich nicht haltbar.
➕ Ergänzung: Die zulässige Überstandshöhe, -tiefe und -ausführung hängt zusätzlich von der örtlichen BauNVOAbk., der Bebauungsplanfestsetzung (z. B. Flächen- oder Baugrenzen), der Art der Nachbarbebauung (z. B. Fenster in der Grenzmauer) sowie möglichen Vereinbarungen im Grundbuch (z. B. Grenzbaurecht) ab – eine pauschale Zulässigkeit von 30 cm ist daher nicht gegeben.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Reaktion des Nachbarn ist durchaus berechtigt: Selbst bei formaler Zulässigkeit kann ein Überstand, der die 3-m-Grenze unterschreitet, zu einer bauordnungsrechtlichen Beanstandung durch die Bauaufsicht oder zu einer zivilrechtlichen Unterlassungsklage führen – insbesondere wenn er als Beeinträchtigung (z. B. durch Regenabfluss, Schatten oder optische Beeinträchtigung) nachweisbar ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein separater Holzlager-Schuppen sei "sehr blöde", ist keine baurechtliche Argumentation – vielmehr ist ein eigenständiges, kleines Nebengebäude unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. < 10 m², < 3 m Höhe, nicht an der Grenze) oft genehmigungsfrei und rechtssicherer als ein grenznaher Dachüberstand mit Rechtsunsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Baumaßnahmen eingeleitet werden, klären Sie verbindlich mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ab, ob der geplante 30-cm-Dachüberstand im konkreten Fall zulässig ist – und legen Sie ggf. eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn vor, um zivilrechtliche Risiken auszuschließen.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Die genauen Bestimmungen sind in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarschaftsrecht, Baurecht - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen. Bei der Berechnung des Grenzabstands kann der Dachüberstand unter Umständen berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Grenzabstände, Brandschutz und andere baurechtliche Aspekte.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bauweise, die Gebäudehöhe und andere bauliche Aspekte.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauleitplanung - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die vor der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes erforderlich ist. Sie dient der Prüfung, ob das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baurecht - Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist die freizuhaltende Fläche zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Gebäudehöhe und den Bestimmungen der Landesbauordnung.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarschaftsrecht, Baurecht - Nachbarschaftsrecht
- Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baurecht, Immissionsschutz
- Frage: Was passiert, wenn der Dachüberstand den Grenzabstand nicht einhält?
Antwort: Ein nicht eingehaltener Grenzabstand kann zu einer Beanstandung durch das Bauamt führen. Im schlimmsten Fall kann eine Beseitigungsanordnung erlassen werden, die den Rückbau des Dachüberstands oder sogar des gesamten Schuppens zur Folge hat. Es ist daher ratsam, vor Baubeginn alle relevanten Vorschriften zu prüfen und einzuhalten. - Frage: Gilt der Grenzabstand auch für ein Flachdach?
Antwort: Ja, der Grenzabstand gilt grundsätzlich auch für Flachdächer. Entscheidend ist, ob der Dachüberstand als Teil des Gebäudes gewertet wird. Dies ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Im Zweifelsfall sollte man sich beim Bauamt erkundigen. - Frage: Kann der Nachbar auf die Einhaltung des Grenzabstands verzichten?
Antwort: Ja, der Nachbar kann auf die Einhaltung des Grenzabstands verzichten. Eine solche Verzichtserklärung sollte jedoch schriftlich erfolgen und im Grundbuch eingetragen werden, um auch für zukünftige Eigentümer bindend zu sein. - Frage: Was ist, wenn der Schuppen ohne Baugenehmigung errichtet wurde?
Antwort: Die Errichtung eines Schuppens ohne Baugenehmigung, obwohl diese erforderlich gewesen wäre, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann das Bauamt den Rückbau des Schuppens anordnen. - Frage: Zählt ein Kaminholzunterstand zum Schuppen?
Antwort: Ob ein Kaminholzunterstand zum Schuppen zählt, hängt von seiner Bauweise und seiner Verbindung zum Schuppen ab. Ein fest mit dem Schuppen verbundener Unterstand wird in der Regel als Teil des Schuppens betrachtet. Ein freistehender Unterstand kann gesondert betrachtet werden. - Frage: Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Grenzabstand?
Antwort: Der Bebauungsplan legt fest, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Er kann spezielle Regelungen zum Grenzabstand enthalten, die von den allgemeinen Bestimmungen der Landesbauordnung abweichen. Daher ist es wichtig, den Bebauungsplan vor Baubeginn zu prüfen. - Frage: Was ist eine Abstandsfläche?
Antwort: Eine Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden muss. Sie dient dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den Bestimmungen der Landesbauordnung. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
Antwort: Eine Baugenehmigung ist eine formelle Genehmigung, die vor Baubeginn beim Bauamt beantragt werden muss. Eine Bauanzeige ist eine vereinfachte Form der Genehmigung, die in einigen Fällen ausreichend ist. Ob eine Baugenehmigung oder eine Bauanzeige erforderlich ist, hängt von der Art und Größe des Bauvorhabens sowie den Bestimmungen der Landesbauordnung ab.
- Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu den Möglichkeiten und Grenzen der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Baugenehmigungspflicht für Gartenhäuser
Wann ist eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus erforderlich und welche Unterlagen sind notwendig? - Dachformen und ihre Auswirkungen auf den Grenzabstand
Wie beeinflussen verschiedene Dachformen (Satteldach, Flachdach, etc.) den einzuhaltenden Grenzabstand? - Lagerung von Brennholz im Garten: Rechtliche Aspekte
Welche Vorschriften gelten für die Lagerung von Brennholz im Garten, insbesondere in Bezug auf den Grenzabstand? - Nachbarstreitigkeiten vermeiden: Tipps und Tricks
Wie können Konflikte mit den Nachbarn von vornherein vermieden werden, insbesondere bei Bauvorhaben?
welches Bundesland?
welches Bundesland? -
Grenzabstand: Gerätehaus 3,30m für Dachüberstand!
Baurecht SH: Gerätehaus mit Dachüberstand erlaubt?
Schleswig-Holstein
vielen Dank für die Antworten und Fragen.
Es handelt sich um Schleswig - Holstein -
Gerätehaus: Grenzbepflanzung vs. Dachüberstand LBO?
der schuppen
ist also länger als 9 m und/oder die Wandhöhe ist höher als 2,75 m? . sonst könnte man ihn ja direkt auf die Grenze stellen.
du kennst den § 6 der Landesbauordnung? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gerätehaus mit Dachüberstand: Grenzabstand zum Nachbarn
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Dachüberstands bei einem Gerätehaus, das die vorgeschriebenen 3 Meter Grenzabstand zum Nachbarn einhält. Entscheidend sind die Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes (hier Schleswig-Holstein) und die genauen Maße des Gerätehauses. Ein größerer Abstand kann Streitigkeiten vermeiden. Die Landesbauordnung (LBOAbk.) regelt, ob das Gerätehaus direkt an die Grenze gebaut werden darf.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein geringfügig größerer Abstand zum Nachbarn, wie im Beitrag Grenzabstand: Gerätehaus 3,30m für Dachüberstand! vorgeschlagen, spätere Auseinandersetzungen verhindern kann. Es ist ratsam, die spezifischen Bauvorschriften für Schleswig-Holstein zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung des Grenzabstands ist im Nachbarrecht und Baurecht verankert. Ein Dachüberstand kann diesen Abstand beeinflussen. Die Frage ist, ob der Dachüberstand bei der Berechnung des Abstands berücksichtigt wird.
📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall beträgt der geplante Dachüberstand 30 cm. Der Mindestabstand zum Nachbarn beträgt 3 Meter. Die Wandhöhe des Gerätehauses und seine Länge sind relevant für die Frage, ob es direkt an die Grenze gebaut werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie § 6 der Landesbauordnung (LBO) von Schleswig-Holstein, wie im Beitrag Gerätehaus: Grenzbepflanzung vs. Dachüberstand LBO? erwähnt. Klären Sie, ob der Dachüberstand bei der Berechnung des Grenzabstands berücksichtigt wird. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Baujuristen oder Architekten zurate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerätehaus, Schuppen, Dachüberstand, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10840: Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spanplatte verputzen: V100-Platten, Armierungsgrund nötig? Aufbau-Anleitung
- … Spanplatte verputzen, V100 Platten, Armierungsgrund, Putz auftragen, Schuppenanbau, Bauanleitung, Verputzen Anleitung …
- … [br]ich möchte einen schuppenanbau aus v100-span-Platten erstellen und anschließend verputzten; kann ich einfach den Putz auftragen, oder muss erst ein Armierungsgrund erstellt werden? …
- … Für das Verputzen von V100-Spanplatten im Außenbereich (Schuppenanbau) ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend. V100-Spanplatten sind zwar wasserfest …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage bauen in Rheinland-Pfalz: Genehmigung, Kosten & Anbieter im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Dachschindeln auf Gartenhaus verlegen: Vordeckung notwendig? Anleitung, Material & Tipps
- BAU-Forum - Dach - Bitumenkleber tropft durchs Gartenhausdach: Ursachen, Lösungen & Versiegelung?
- BAU-Forum - Dach - Carport Neubau: Statik, Materialauswahl & Kosten – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Carport & Fahrradschuppen auf kleinem Grundstück: Ideen, Planung & Genehmigung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eigenheimplanung: Raumprogramm optimieren, Funktionen anpassen & Architektenwahl?
- … all dies eine gute andere Unterbringungsmöglichkeit hätte, z.B. zwei Garagen, großes Gerätehaus (auf dann aber GROSSEM Grundstück, sodass ich es nicht ständig sehe), …
- … zweite ein Bau, bei dem nur das Arbeitszimmer als Anbau zum Schuppen/Carport hin ausgelagert ist. Der dritte ein Entwurf mit zwei länglichen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster durch Tür ersetzen: Statik-Prüfung, Kosten & Genehmigung für Gartenhaus?
- … einer Frage helfen: Wir haben auf unserem Grundstück einen massiv gemauerten Schuppen , den wir langfristig als Gartenhaus nutzen möchten. Dieser Schuppen (ca. …
- … Der Austausch eines Fensters durch eine Tür in einem massiv gemauerten Schuppen, der als Gartenhaus genutzt werden soll, kann statische Auswirkungen haben. Es …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau eines massiv gemauerten Schuppens (ca. 4x8 m) zu einem Gartenhaus, bei dem eine bestehende Fensterfront …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerätehaus, Schuppen, Dachüberstand, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerätehaus, Schuppen, Dachüberstand, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
Suche nach: Dachüberstand am Schuppen: Grenzabstand zum Nachbarn
Suche nach: Gerätehaus, Schuppen, Dachüberstand, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baurecht, Flachdach, Baugenehmigung
