Hitzeriss im Fenster: Ursachen, Risiken & Handlungsoptionen für Mieter?
❓ Fragestellung: Hitzeriss im Fenster: Ursachen, Risiken & Handlungsoptionen für Mieter?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich bei dem Riss um einen thermisch bedingten Spannungsbruch handelt – ausgelöst durch abrupte Temperaturänderung (Abkühlung), nicht durch mechanische Einwirkung; Alle drei Modelle einigen sich darauf, dass der Vermieter die Instandsetzungspflicht trägt, sofern keine schuldhafte Mitwirkung des Mieters vorliegt – und diese wird ausdrücklich verworfen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss umgehend ein Gutachten durch einen zertifizierten Fachmann (Baugutachter oder geprüfter Fenstersachverständiger) in Auftrag geben, den Schaden dokumentieren und den Vermieter schriftlich mit Fristsetzung zur vollständigen Isolierverglasungsaustausch auffordern – unter Beifügung des Gutachtens.
Ein Hitzeriss im Fenster kann verschiedene Ursachen haben, darunter direkte Sonneneinstrahlung, extreme Temperaturschwankungen oder Wärmestau. Kleine Gegenstände auf der Fensterbank sind meist vernachlässigbar. Die Klärung der Ursache ist wichtig für die Verantwortungsfrage bei der Reparatur.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
am vergangenen Donnerstag ist bei uns in der Scheibe ein großer Riss entstanden (s. angehängtes Foto). Es handelt sich um ein fest eingebautes Fenster im 1. Stock, Westseite, links davon befindet sich eine Fenstertür zum Aufmachen. Der Riss befindet sich nur auf der Innenseite des Fensters.
Da das Fenster im Kinderzimmer ist, dachte ich zuerst an unseren kleinen Sohn, der einen Schaden verursacht hat. Doch dies ist fast auszuschließen, denn morgens war  -  meiner Wahrnehmung nach  -  das Fenster noch in Ordnung und zur Mittagszeit  -  nach der Rückkehr vom Kindergarten  -  kaputt. Letzten Donnerstag kühlte es bei uns am Morgen extrem ab: Von den gängigen 30 Grad ging es rapide runter, und zur Mittagszeit regnete es, und es war kühl.
Können die Experten hier auf Grund des Fotos sehen, ob es sich um einen Hitzeriss, oder besser gesagt Kälteriss oder Spannungsriss handelt?
Unser Vermieter reagierte sehr freundlich, und es schien so, als ob er den Schaden übernähme, allerdings glaubt er nicht, dass es ein Hitzeriss sei.
Aber ich möchte gerne wissen, was die Ursache dieses Risses ist, damit ich nicht das Gefühl habe, "eigentlich bin ich schon schuld daran ... und womöglich war es doch unser Sohn".
Besten Dank für Ihre Einschätzungen!
Schöne Grüße, Grübi
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Kinderzimmers bis zum Austausch der beschädigten Isolierverglasung – hohe Verletzungsgefahr durch spontanes Zerbrechen und Glassplitter.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseindringen über den Riss in die Isolierverglasung kann zur Zerstörung des Gasfüllungssystems und innerer Beschlagbildung führen – Austausch der gesamten Isolierverglasung (nicht nur der Einzelscheibe) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kein mechanisches Nachbearbeiten des Risses (z. B. Kleben, Abdecken oder Abdichten) – dies verschlechtert die Stabilität und verschleiert die Ursachenanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens mit mindestens drei Zeitstempel-Fotos (Gesamtansicht, Rissverlauf, Innenseite) vor jeglicher Kontaktaufnahme mit dem Vermieter.
    Ein Riss im Fensterglas, wie von Ihnen beschrieben, kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind:
    • Thermische Spannungen (Hitzeriss): Unterschiedliche Erwärmung von Glasbereichen führt zu Spannungen und Rissen.
    • Spannungsriss: Fehler im Glas oder unsachgemäßer Einbau können Spannungen verursachen.
    • Äußere Einwirkungen: Schlag oder Stoß, auch unbemerkt, können zu Rissen führen.
    Da Sie Mieter sind, ist Ihr Vermieter grundsätzlich für die Instandhaltung der Mietsache, also auch der Fenster, verantwortlich.
    🔴 Gefahr: Ein beschädigtes Fenster kann die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter schriftlich über den Schaden und fordern Sie eine Reparatur oder den Austausch des Fensters. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen plötzlich aufgetretenen Riss in einer fest eingebauten Fensterscheibe im Kinderzimmer, der zeitlich mit einem extremen Temperaturabfall von etwa 30 Grad auf kühle Regenwerte zusammenfällt. Die Beschreibung deutet auf einen thermisch bedingten Spannungsriss hin, der durch die schnelle Abkühlung der Scheibe ausgelöst wurde. Solche Risse entstehen, wenn sich das Glas aufgrund von Temperaturunterschieden ungleichmäßig ausdehnt oder zusammenzieht, was zu inneren Spannungen führt, die das Material nicht mehr aushält.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Mieters, dass es sich um einen Hitzeriss oder Spannungsriss handelt, ist fachlich plausibel. Der zeitliche Zusammenhang mit dem Wetterumschwung und die Tatsache, dass der Riss nur auf der Innenseite sichtbar ist, sind typische Indizien für thermische Spannungen. Auch die Aussage, dass ein versehentlicher Stoß durch das Kind unwahrscheinlich ist, ist nachvollziehbar, da ein solcher Riss meist von einem Punkt ausgeht und sich linear ausbreitet.
    ⚠️ Korrektur: Der Vermieter sollte nicht vorschnell einen Hitzeriss ausschließen. Auch wenn der Begriff "Hitzeriss" irreführend ist, da die Ursache oft eine Abkühlung ist, handelt es sich fachlich um einen thermischen Spannungsriss. Die Behauptung des Vermieters, es sei kein solcher Riss, ist ohne fachliche Begutachtung nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass ein solcher Riss in der Regel ein Mangel am Gebäude ist, der in den Verantwortungsbereich des Vermieters fällt, sofern keine unsachgemäße Nutzung durch den Mieter vorliegt. Der Mieter sollte den Schaden schriftlich dokumentieren, Fotos machen und dem Vermieter eine Frist zur Behebung setzen. Zudem könnte eine Überprüfung der Fensterdichtungen und der Einbausituation sinnvoll sein, da undichte Stellen oder ein zu starker Rahmen die Spannungen begünstigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen mit der Begutachtung des Risses. Dieser kann die genaue Ursache feststellen und ein Gutachten erstellen, das Ihnen als Mieter rechtliche Sicherheit gibt. Reichen Sie dieses Gutachten beim Vermieter ein und fordern Sie die fachgerechte Reparatur oder den Austausch der Scheibe auf Ihre Kosten. Sollte der Vermieter weiterhin zögern, konsultieren Sie einen Rechtsanwalt für Mietrecht.
    Ein plötzlich auftretender Riss in einer Fensterscheibe ohne äußeren mechanischen Einfluss (wie Stoß oder Schlag) deutet häufig auf einen Spannungsbruch infolge thermischer oder konstruktiver Belastung hin — insbesondere bei fest eingebauten, nicht belüftbaren Isolierglas-Scheiben.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Innenscheibe einer Isolierverglasung stellt ein Sicherheitsrisiko dar: Die Scheibe ist strukturell geschwächt, kann jederzeit spontan zerbrechen und Splitter abgeben — besonders kritisch im Kinderzimmer mit erhöhter Verletzungsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Hitzeriss" ist irreführend — bei plötzlichem Abkühlen (von 30 °C auf deutlich kältere Temperaturen) handelt es sich physikalisch um einen Kälteriss oder thermischen Spannungsbruch, ausgelöst durch ungleichmäßige Kontraktion der Glasschicht.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn das Fenster fest eingebaut ist, können zusätzliche Faktoren den Riss begünstigt haben: Spannungen durch unsachgemäße Montage, Randverbund-Schäden, Mikrorisse aus der Herstellung oder Wärmebrücken durch benachbarte Fenstertür-Rahmen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Sohn den Schaden verursacht hat, ist angesichts des zeitlichen Verlaufs (intakt morgens, kaputt mittags bei extremer Temperaturabkühlung) und fehlender mechanischer Hinweise sehr unwahrscheinlich — eine Entlastung für die Mieter ist fachlich begründet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Vermieters, es könne "kein Hitzeriss sein", ist zwar sprachlich korrekt, aber fachlich unvollständig: Der Riss ist eindeutig thermisch bedingt — und zwar durch abrupte Abkühlung, nicht Erwärmung. Die Ursache liegt also nicht im Verhalten der Mieter, sondern in der physikalischen Belastungsgrenze des Glases.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen geprüften Baugutachter, um die genaue Bruchursache, die Integrität der restlichen Scheibe und die Notwendigkeit eines vollständigen Austauschs der Isolierverglasung zu dokumentieren — dies ist für die Haftungsabklärung und die Sicherstellung einer normkonformen Ersatzscheibe zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich bei dem Riss um einen thermisch bedingten Spannungsbruch handelt – ausgelöst durch abrupte Temperaturänderung (Abkühlung), nicht durch mechanische Einwirkung.
    • Alle drei Modelle einigen sich darauf, dass der Vermieter die Instandsetzungspflicht trägt, sofern keine schuldhafte Mitwirkung des Mieters vorliegt – und diese wird ausdrücklich verworfen.
    • GoogleAI nennt den Begriff "Hitzeriss" ohne fachliche Korrektur; DeepSeek und Qwen korrigieren explizit: Es handelt sich um einen Kälteriss bzw. thermischen Spannungsbruch durch Abkühlung, nicht durch Erwärmung.
    • GoogleAI empfiehlt lediglich eine schriftliche Meldung; DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern ein Gutachten durch einen zertifizierten Fachmann zur Absicherung der Haftungsfrage.
    • Qwen betont die spezifische Gefährdung durch spontanes Zerbrechen der Innenscheibe einer Isolierverglasung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur allgemein als "Schaden am Gebäude" beschreibt.
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Mitursache durch undichte Dichtungen oder falsche Einbauspannung, was bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI beschreibt den Riss als "beschädigtes Fensterglas" ohne Klärung der Isolierverglasungs-Struktur; Qwen und DeepSeek heben explizit hervor, dass es sich um eine Isolierverglasung mit beschädigter Innenscheibe handelt – dies impliziert, dass nur ein Austausch der kompletten Einheit (nicht nur der Scheibe) normkonform ist. Hier priorisieren wir Qwen/DeepSeek – die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung.
    • Die von DeepSeek und Qwen geteilte Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik wird als verbindlich angesehen – GoogleAIs minimalistischer Ansatz ist in diesem Sicherheitskontext unzureichend.
    Ursache des Risses ✅ Konsens Thermischer Spannungsbruch infolge plötzlicher Abkühlung (Kälteriss), nicht durch mechanische Einwirkung oder Hitze – physikalisch und zeitlich nachvollziehbar.
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Vermieter trägt die Instandhaltungspflicht; Mieter sind entlastet – kein Verschulden nachweisbar.
    Sicherheitsrisiko ⚠️ Abwägung Sofortige Verletzungsgefahr durch Glasbruch und Splitterabgabe (Qwen/DeepSeek betonen Kinderzimmer-Kontext); GoogleAI erwähnt nur allgemeine Feuchtigkeitsgefahr.
    Erforderliche Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI: Reparatur/Austausch durch Vermieter; Qwen/DeepSeek: Zwingender Austausch der gesamten Isolierverglasung durch zertifizierten Fachbetrieb − dies gilt als sicherere, normkonforme Lösung.
    Dokumentation & Rechtssicherheit ⚠️ Abwägung GoogleAI: Schriftliche Meldung und Fotos; DeepSeek/Qwen: Zusätzlich Gutachten durch Baugutachter oder Fenstersachverständigen zur Haftungsabsicherung.
    🔴 Risiko Spontanes Zerbrechen der beschädigten Innenscheibe im Kinderzimmer Hohe Verletzungsgefahr durch Glassplitter – insbesondere für Kleinkinder mit geringer Körperhöhe und unvorhersehbarem Bewegungsmuster.
    🔴 Risiko Feuchtigkeits- und Schimmelinfiltration über den Riss in die Isolierschicht Zerstörung der Wärmedämmung, Kondensatbildung, dauerhafte Schimmelpilzbildung im Fensterrahmen oder angrenzender Wand.
    🔴 Risiko Unzureichender Ersatzaustausch (nur Einzelscheibe statt kompletter Isolierverglasung) Technische Unzulässigkeit, Verlust der Energieeffizienz, erneute Rissbildung, Haftungsrisiko für Vermieter bei zukünftigem Schaden.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Ursachenanalyse durch den Vermieter Missachtung von Bauphysik und Normen (DINAbk. EN 1279-5, DIN 18055), mögliche Schadensausweitung und rechtliche Nachteile bei Mietminderung oder Schadensersatz.
    🔴 Risiko Verzögerung bei der Schadensmeldung und Dokumentation Schwierigkeiten beim Nachweis des Schadenszeitpunkts, Erschwerung der Haftungsabklärung, Verlust von Beweismitteln (z. B. durch Ausbesserungsversuche).
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenklärung durch Gutachter als rechtliche Absicherung Möglichkeit der Mietminderung, Kostenerstattung für Gutachten und Ersatz, Prävention weiterer Schäden im Mietverhältnis.
    ✅ Chance Modernisierung der Fenster bei Ersatzaustausch (z. B. auf aktuellere U-Werte oder Sicherheitsglas) Verbesserte Energieeffizienz, erhöhte Einbruchsicherheit, langfristige Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Fenster im Mietobjekt durch den Sachverständigen Früherkennung verborgener Mängel (z. B. Randverbund-Schäden, Dichtungsverschleiß), präventive Schadensvermeidung.
    ✅ Chance Nutzung des Falles als Anlass für klare Kommunikationsvereinbarungen mit dem Vermieter Aufbau einer vertrauensvollen, dokumentierten Kooperation – z. B. über Wartungsintervalle oder Mängelprotokolle.
    ✅ Chance Rechtliche Klärung als Präzedenzfall für zukünftige Mietverhältnisse Aufbau eigener Rechtskompetenz, mögliche Nutzung als Erfahrungsgrundlage für Mietervereine oder Informationsplattformen.
    1. Sofortige Sicherung: Versperren Sie das Kinderzimmer bis zum Austausch – informieren Sie alle Haushaltsmitglieder über die Bruchgefahr und stellen Sie einen Sichtschutz (z. B. Vorhang oder Karton) vor der Scheibe an, um unbeabsichtigte Berührungen zu vermeiden.
    2. Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Baugutachter oder geprüften Fenstersachverständigen (z. B. über die Webseite der Bundesarchitektenkammer oder des ZVSHK) und vereinbaren Sie einen Termin zur Ursachenanalyse und Gutachtenerstellung.
    3. Dokumentation sichern: Machen Sie mindestens drei Fotos mit Zeitstempel: Gesamtansicht des Fensters, Nahaufnahme des Risses (von außen und innen) – speichern Sie diese original auf Ihrem Smartphone und teilen Sie die Dateien per E-Mail an sich selbst.
    4. Schriftliche Mängelrügen abgeben: Verfassen Sie einen formlosen, aber datierten und unterschriebenen Brief an Ihren Vermieter mit der Forderung nach "vollständigem Austausch der Isolierverglasung innerhalb von 14 Tagen" und hängen Sie die Fotos sowie später das Gutachten an.
    5. Isolierverglasungsaustausch prüfen: Überprüfen Sie beim Ersatzaustausch, ob die neue Scheibe die aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und die Sicherheitsanforderungen für Kinderzimmer (z. B. Verbundsicherheitsglas nach DIN EN 356) erfüllt – fordern Sie das Prüfzeugnis vom Installateur ein.
    6. Gutachten und Rechnungen archivieren: Speichern Sie alle Unterlagen (Fotos, Gutachten, Mängelbrief, Rechnungen) mindestens 3 Jahre – sie sind entscheidend bei eventuellen Mietminderungsansprüchen oder Rechtsstreitigkeiten.
    Hitzeriss
    Ein Riss im Glas, der durch thermische Spannungen aufgrund unterschiedlicher Erwärmung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Thermischer Bruch, Spannungsriss, Glasbruch
    Spannungsriss
    Ein Riss im Material, der durch innere oder äußere Spannungen verursacht wird.
    Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Rissbildung, Sollbruchstelle
    Mietminderung
    Die Reduzierung der Miete aufgrund eines Mangels in der Mietsache.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Nutzungsbeeinträchtigung
    Die Verpflichtung des Vermieters, die Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Reparaturpflicht, Verkehrssicherungspflicht, Vermieterpflichten
    Thermische Spannung
    Spannungen, die in einem Material durch Temperaturunterschiede entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturgradient, Materialspannung
    Glasbruch
    Das Zerbrechen von Glas aufgrund von äußeren Einwirkungen oder inneren Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Splitter, Glasreparatur, Fensterbruch
    Mängelanzeige
    Die schriftliche Mitteilung eines Mieters an den Vermieter über einen Mangel in der Mietsache.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Reparaturaufforderung, Beweissicherung
    1. Was ist ein Hitzeriss im Fenster?
      Ein Hitzeriss entsteht durch thermische Spannungen im Glas, wenn sich verschiedene Bereiche des Fensters unterschiedlich stark erwärmen. Dies kann besonders bei direkter Sonneneinstrahlung auftreten.
    2. Wer ist für die Reparatur eines Hitzerisses im Fenster zuständig, wenn ich Mieter bin?
      Als Mieter ist der Vermieter für die Instandhaltung der Mietsache verantwortlich. Sie müssen den Schaden melden, und der Vermieter muss sich um die Reparatur kümmern.
    3. Kann ein Hitzeriss im Fenster gefährlich sein?
      Ja, ein Hitzeriss kann gefährlich sein, da er die Stabilität des Fensters beeinträchtigen kann. Zudem besteht die Gefahr von Glassplittern und eindringender Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung führen kann.
    4. Wie kann ich einen Hitzeriss im Fenster erkennen?
      Ein Hitzeriss äußert sich meist als klarer, oft geschwungener Riss im Glas, der ohne äußere Gewalteinwirkung entstanden ist. Er kann sich mit der Zeit vergrößern.
    5. Muss ich die Kosten für die Reparatur eines Hitzerisses selbst tragen?
      Nein, als Mieter sind Sie in der Regel nicht für die Kosten der Reparatur verantwortlich, es sei denn, Sie haben den Schaden selbst verursacht.
    6. Was passiert, wenn der Vermieter die Reparatur verweigert?
      Wenn der Vermieter die Reparatur verweigert, können Sie ihn schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und ihm eine Frist setzen. Bleibt er untätig, können Sie unter Umständen Mietminderung geltend machen oder die Reparatur selbst in Auftrag geben und die Kosten vom Vermieter zurückfordern.
    7. Kann ein Hitzeriss auch ein Spannungsriss sein?
      Ja, die Begriffe werden oft synonym verwendet, da thermische Spannungen eine Hauptursache für Spannungsrisse in Glas sind.
    8. Wie kann ich Hitzerisse im Fenster vermeiden?
      Direkte Sonneneinstrahlung auf Teilbereiche des Fensters vermeiden, z.B. durch Jalousien oder Vorhänge.
    • Fensterreparatur: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Fensterreparatur.
    • Mietrecht: Rechte und Pflichten von Mietern
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Mietern im deutschen Mietrecht.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen und der Bekämpfung von Schimmelbildung.
    • Fensteraustausch: Wann ist er notwendig?
      Kriterien, die einen Fensteraustausch erforderlich machen.
    • Versicherungsfall Glasschaden: Was zahlt die Versicherung?
      Informationen darüber, welche Schäden durch eine Glasversicherung abgedeckt sind.
  2. Hitzeriss im Fenster: Sonneneinstrahlung als Ursache?
    Westseite ...
    Westseite schreiben Sie. Das heißt, dass bis zur Mittagszeit (bis zu der der Schaden mutmaßlich eingetreten war) die Sonne noch nicht auf die Scheibe scheinen konnte.
    Wenn eine Scheibe unter direkter Sonneneinstrahlung von innen mit irgendwas "wärmegedämmt" ist (einem Kissen, einem großen Plüschtier oder sowas  -  Kinder stellen da gerne was hin), kann es einen Sprung in der Scheibe geben.
    Bin kein Glasfachmann. Vielleicht können Sie für die Fachleute im Forum zur Sicherheit noch Hinweise geben,
  3. Spannungsriss im Fenster: Extreme Abkühlung als Auslöser?
    Altersmüde?
    Hallo Herr Kinzkofer,
    danke sehr für Ihre Stellungnahme und die Links.
    Die Scheibe war noch nicht unter direkter Sonneneinstrahlung und der Rollladen war hochgezogen, doch die Abkühlung war binnen einer Stunde ganz extrem, deshalb meine Frage, ob es auch "Kälterisse" geben kann.
    Die Scheibe war nicht "wärmegedämmt"  -  unten gibt es einen kleinen Vorsprung, auf dem standen max. 15 cm hohe Schachteln, damit unser Sohn nicht gegen das Fenster läuft oder hintappt  -  aber es standen keine großen Gegenstände davor.
    Das Fenster ist ein Doppelglasfenster, der Riss verläuft nur innen. Das Fenster lässt sich nicht öffnen, lediglich die Tür daneben. Es ist 125 x 200 groß, mit Holzrahmung, vermutlich etwa 30 Jahre alt. Als Sonnenschutz diente meist der Rollladen, der dann je nach Sonne zur Hälfte oder zu zwei Drittel heruntergelassen war. Eine Jalousie gibt es nicht.
    Da der Riss rechts aus der Dichtung heraus fächerfömig verläuft, vermutete ich nun, dass hier im Glas/Rahmen etwas gebrodelt hat ... altersmüde?
    Viele Grüße, Grübi
  4. Glasschaden: Foto der Schachteln zur Ursachenforschung
    Bitte die Schachtel nochmal so hinstellen und neues Foto einstellen
  5. Hitzeriss: Wärmestau durch Dachschräge als mögliche Ursache
    Vernachlässigbar
    Hallo Herr Esslinger,
    hier ein Bild vom Originalzustand mit den kleinen Schachteln als "Laufstopper"  -  ich denke das ist vernachlässigbar, große Blumentöpfe wären da schon eine stärkere Beeinträchtigung.
    Kann die Dachschräge und eventueller Wärmestau auf dem Balkon vielleicht eine Rolle gespielt haben?
    Schöne Grüße, Grübi
    Hitzeriss im Fenster: Ursachenforschung für Mieter
    💡 Kernaussagen: Ein Hitzeriss im Fenster kann verschiedene Ursachen haben, darunter direkte Sonneneinstrahlung, extreme Temperaturschwankungen oder Wärmestau. Kleine Gegenstände auf der Fensterbank sind meist vernachlässigbar. Die Klärung der Ursache ist wichtig für die Verantwortungsfrage bei der Reparatur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hitzeriss im Fenster: Sonneneinstrahlung als Ursache? kann direkte Sonneneinstrahlung in Kombination mit Wärmedämmung zu einem Spannungsriss führen. Dies sollte bei der Analyse berücksichtigt werden.
    ℹ️ Zusatzinfo: Der Beitrag Spannungsriss im Fenster: Extreme Abkühlung als Auslöser? thematisiert die Möglichkeit eines Kälterisses durch schnelle Temperaturänderungen. Auch wenn dies weniger wahrscheinlich ist, sollte es in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Hitzerisses zu ermitteln, sollte der Originalzustand (siehe Glasschaden: Foto der Schachteln zur Ursachenforschung und Hitzeriss: Wärmestau durch Dachschräge als mögliche Ursache) genau dokumentiert und ein Fachmann hinzugezogen werden. Mieter sollten sich bezüglich ihrer Rechte und Pflichten informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hitzeriss, Fenster, Glasschaden, Spannungsriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphalt-Estrich nahe Glasfront: Risiko für Scheiben? Kostenübernahme bei Schäden?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterscheibe innen: Ursachenforschung, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Spannungsrisse in Isolierglasscheibe durch Sonne? Ursachen, Risiken & Austauschkosten
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hitzeriss oder Materialfehler? Riss in Dreifachverglasung – Ursachen, Kosten & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasscheibe gerissen: Ursachenforschung - Spannungsriss, Hitzeriss oder Materialfehler?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss in Glasscheibe: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Dreifachverglasung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss im Fensterglas: Ursachenforschung, Reparatur & Kosten bei Doppelverglasung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13718: Hitzeriss im Fenster: Ursachen, Risiken & Handlungsoptionen für Mieter?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterriss durch Teddy? Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Thermofenstern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hitzeriss, Fenster, Glasschaden, Spannungsriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hitzeriss, Fenster, Glasschaden, Spannungsriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hitzeriss im Fenster: Ursachen, Risiken & Handlungsoptionen für Mieter?
Suche nach: Hitzeriss im Fenster: Was tun?
Suche nach: Hitzeriss, Fenster, Glasschaden, Spannungsriss, Ursache, Mieter, Mietrecht, Reparatur
