3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung
Risse in 3-fach Verglasung entstehen oft durch thermische Sprünge aufgrund von Teilbeschattung durch Plissees oder Rollos. ESG-Innenscheiben können das Risiko minimieren. Alubeschichtete Folien verstärken den Effekt. Versicherungen übernehmen ggf. den Schaden.
Wir haben vor einem halben Jahr ein grundsaniertes Einfamilienhaus gekauft, welches dreifach verglaste Fenster hat. Da eine Verdunklung/Sonnenschutz in den nach Süden ausgerichteten großen Fenstern fehlte, haben wir uns für innen am Fenster angebrachte Sonnenschutz-Plissees entschieden, die vom Fachmann vermessen und eingebaut wurden.
Einbau erfolgte im September, im November barst die erste Innenscheibe, vor einer Woche die zweite. Beides mal bei halb geschlossenen Rollos während des Tages und bei starker Sonneneinstrahlung.
Der Hersteller der Plissees hat den Schaden begutachtet und festgestellt, dass die Scheiben schadhaft gewesen sein müssen  -  sonst wären sie nicht gesprungen.
Meine Frage:
Ist dem wirklich so? Bzw. Im Umkehrschluss: Passiert das sicher nicht mehr, wenn ich die Scheiben jetzt austauschen lasse?
Meine Sorge ist, dass die 3-Fach Verglasung sich nicht mit den Innenrollos verträgt. Aber der Hersteller streitet das ab.
Kann mir jemand helfen? Herzlichen Dank im Voraus!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperre der betroffenen Fensterbereiche – Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der beschädigten Innenscheibe, da thermisch gespanntes Glas jederzeit ohne Vorwarnung vollständig zerbrechen kann.
    🔴 KRITISCH: Sofortige thermische Entlastung: Öffnen Sie die Plissees vollständig bei Sonneneinstrahlung, um Wärmestau und weitere Spannungsrisse zu verhindern – kein weiterer Betrieb des Sonnenschutzes bis zur fachlichen Klärung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden inkl. Zeitstempel, Sonneneinstrahlungsbedingungen und Plissee-Position – unbedingt vor jeglicher Reparatur oder Reinigung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Austausch der Scheibe ohne vorherige bauphysikalische Bewertung der gesamten Konstruktion – isolierte Scheibenreparatur ohne Systemanpassung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneutem Bruch.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihren 3-fach verglasten Fensterscheiben nach der Montage von Innenplissees festgestellt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Eine mögliche Ursache ist ein Thermoschock. Durch die Plissees entsteht ein Hitzestau zwischen Plissee und Scheibe, besonders bei starker Sonneneinstrahlung. Dadurch entstehen Spannungen im Glas, die zu Rissen führen können.
    Es ist wichtig zu prüfen, ob die Risse tatsächlich durch die Plissees verursacht wurden oder ob andere Faktoren eine Rolle spielen. Mögliche andere Ursachen sind Materialfehler in der Scheibe oder Spannungen im Baukörper, die sich auf die Fenster übertragen.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Scheiben können ihre isolierende Wirkung verlieren und bergen ein Verletzungsrisiko durch Glasbruch.
    • Dokumentieren Sie die Schäden (Fotos).
    • Kontaktieren Sie den Hersteller der Plissees und schildern Sie das Problem.
    • Lassen Sie die Fenster von einem Glaser oder Fensterbauer begutachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Risse von einem Fachmann (Glaser, Fensterbauer) abklären, um Folgeschäden zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der geschilderte Fall beschreibt zwei aufeinanderfolgende Glasbrüche an einer 3-fach-Verglasung, die zeitlich mit dem Einbau von innenliegenden Plissees und starker Sonneneinstrahlung korrelieren. Die Behauptung des Plissee-Herstellers, die Scheiben seien schadhaft gewesen, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da ein zweimaliger Defekt an verschiedenen Scheiben innerhalb kurzer Zeit statistisch äußerst unwahrscheinlich ist.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in einem thermischen Spannungsbruch. Bei 3-fach-Verglasungen kann die innere Scheibe durch die Kombination aus starker Sonneneinstrahlung und einem innenliegenden Sonnenschutz (Plissee) extrem überhitzen. Das Plissee wirkt wie ein Wärmestau, der die Temperaturdifferenz zwischen der sonnenbeschienenen und der verschatteten Zone der Scheibe so stark erhöht, dass die Glasfestigkeit überschritten wird und es zum Spannungsriss kommt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, die Scheiben müssten schadhaft gewesen sein, ist fachlich nicht haltbar. Thermische Spannungsbrüche sind ein bekanntes Phänomen bei hochwärmegedämmten Verglasungen, insbesondere wenn innenliegende Sonnschutzsysteme ohne ausreichende Hinterlüftung oder mit dunklen Farben verwendet werden. Die Ursache liegt hier sehr wahrscheinlich im System und nicht in einem Materialfehler.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Befestigung des Plissees. Wurde es direkt auf die Scheibe oder den Rahmen geklebt, kann dies die Wärmeableitung zusätzlich behindern. Auch die Farbe des Plissees spielt eine Rolle: Dunkle Stoffe absorbieren mehr Wärme und geben diese an die Scheibe ab. Ein weiterer Risikofaktor ist die fehlende Hinterlüftung zwischen Plissee und Glas.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fensterfachbetrieb mit der Begutachtung des Schadens. Lassen Sie die genauen Einbauparameter der Plissees (Abstand zum Glas, Farbe, Befestigungsart) sowie die Spezifikationen der 3-fach-Verglasung (Glasart, Beschichtung) prüfen. Ein simpler Austausch der Scheiben ohne Behebung der thermischen Ursache wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem erneuten Bruch führen. Fordern Sie vom Plissee-Hersteller eine schriftliche Bestätigung der thermischen Eignung seines Systems für Ihre spezifische Verglasung.
    Die beschriebene Schadenssituation – wiederholtes, spontanes Brechen der Innenscheibe dreifach verglaster Fenster bei halb geschlossenen Plissees und starker Sonneneinstrahlung – weist eindeutig auf thermisch induzierte Spannungen hin, nicht auf vorbestehende Materialfehler.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus innenliegendem Sonnenschutz (Plissee), Südausrichtung und Dreifachverglasung führt bei Sonneneinstrahlung zu einer massiven Wärmestauung im Scheibenzwischenraum, insbesondere im Bereich der Innenscheibe. Diese erzeugt unzulässige thermische Spannungen, die zum Bruch führen – ein bekanntes, gut dokumentiertes Phänomen bei Wärmeschutzverglasung mit innenliegendem Verdunklungssystem.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Plissee-Herstellers, die Scheiben seien "schadhaft gewesen", ist fachlich nicht haltbar: Ein Bruch bei halb geschlossenen Plissees unter Sonneneinwirkung ist typisch für thermischen Scheibenbruch und kein Indiz für eine vorherige Materialschwäche.
    ➕ Ergänzung: Dreifachverglasung weist eine höhere Wärmedämmung und damit eine geringere Wärmeabfuhr von der Innenscheibe auf – dies verstärkt das Risiko im Vergleich zu Zweifachverglasung. Zudem wirken Plissees wie eine zusätzliche Isolierschicht, die die Wärmeabfuhr weiter behindert.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die 3-fach Verglasung "sicher mit Innenrollos verträglich" sei, ist falsch: Die Verträglichkeit hängt entscheidend von der Art des Sonnenschutzes, der Einbausituation, der Fensterausrichtung und der Verglasungskonstruktion ab – und ist hier offensichtlich nicht gegeben.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge, dass der Schaden bei bloßem Austausch der Scheiben ohne Systemanpassung erneut auftritt, ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz, um eine detaillierte thermische Analyse vorzunehmen, die Ursache endgültig zu klären und eine sichere, bauphysikalisch abgesicherte Lösung (z. B. außenliegender Sonnenschutz oder speziell zugelassene innenliegende Systeme mit ausreichendem Abstand zur Scheibe) zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermischen Spannungsbruch als wahrscheinlichste Ursache – nicht Materialfehler.
    • Alle bestätigen die besondere Gefährdung durch 3-fach-Verglasung bei innenliegendem Sonnenschutz und Südausrichtung.
    • Alle fordern die unmittelbare Begutachtung durch einen Fachmann (Glaser, Fensterbauer oder Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt Materialfehler und Baustellen-Spannungen als "mögliche" Mitursachen; DeepSeek und Qwen bewerten diese als "statistisch extrem unwahrscheinlich" bzw. "fachlich nicht haltbar".
    • GoogleAI empfiehlt primär den Hersteller der Plissees zu kontaktieren; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen Sachverständigen und lehnen eine alleinige Herstellerbegutachtung ab.
    • DeepSeek betont die Rolle von Befestigungsart, Farbe und Hinterlüftung des Plissees als entscheidende Einflussfaktoren.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Erklärung zur geringeren Wärmeabfuhr bei 3-fach-Verglasung und widerlegt ausdrücklich die pauschale Aussage zur "Verträglichkeit mit Innenrollos".
    • Der Plissee-Hersteller behauptet, die Scheiben seien "schadhaft gewesen". GoogleAI erwähnt dies neutral als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage kategorisch und fachlich begründet – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, physikalisch belegte Einschätzung (thermischer Bruch) wird priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist stärker konsistent mit aktuellen bauphysikalischen Richtlinien (z. B. ift Rosenheim, RAL-GZ 644) und besitzt höhere fachliche Aussagekraft – sie bildet die Grundlage für alle weiteren Handlungen.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Thermischer Spannungsbruch infolge Wärmestau zwischen Plissee und Innenscheibe – nicht vorbestehender Materialfehler.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Hohe Verletzungsgefahr durch plötzlichen Glaszerfall; Verlust der Isolierwirkung mit Risiko für Feuchteschäden und Schimmel.
    Verträglichkeit Plissee / 3-fach-Verglasung ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek und Qwen widerlegen eine pauschale Verträglichkeit klar – Konsens liegt bei "nicht generell verträglich, sondern systemabhängig und bauphysikalisch abzusichern".
    Erforderliche Maßnahme ✅ Konsens Unabhängige, fachlich qualifizierte Begutachtung durch Sachverständigen oder Fensterfachbetrieb – kein Selbstversuch oder alleinige Herstellerbegutachtung.
    Risiko erneuten Bruchs ✅ Konsens Sehr hoch bei bloßem Scheibenaustausch ohne Anpassung des Sonnenschutzsystems oder der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie eine unabhängige bauphysikalische Begutachtung vor jeglicher Reparatur – die Ursache liegt im Gesamtsystem (Verglasung + Sonnenschutz + Einbausituation), nicht in der Einzelscheibe.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Vollbruch der beschädigten Innenscheibe Verletzungsgefahr, Beschädigung von Einrichtung, Zwangssperre des Fensters
    🔴 Risiko Wiederholter Bruch nach Scheibenaustausch ohne Systemanpassung Finanzielle Mehrkosten, dauerhafte Funktionseinschränkung, Vertrauensverlust bei Nutzern
    🔴 Risiko Feuchteanreicherung im Scheibenzwischenraum und Kondensatbildung Schimmelbildung im Fensteranschluss, Bauschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Einschätzung durch Hersteller oder nicht qualifizierten Handwerker Fehlinvestition, versäumte Haftungsansprüche, ungelöste Ursache
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Schadensverlaufs Probleme bei Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen, mangelnde Nachvollziehbarkeit für Gutachter
    ✅ Chance Umstellung auf bauphysikalisch abgesicherten Sonnenschutz (z. B. außenliegend) Langfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, erhöhte Wertstabilität
    ✅ Chance Nutzung des Schadens als Anlass für energetische Optimierung Verbesserung der Gesamtenergiebilanz, mögliche Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung und Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Schadensregulierung, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Ersetzen der Plissees durch zertifizierte, thermisch geprüfte innenliegende Systeme Sicherer Sonnenschutz ohne Vertragsrisiko, zukunftsfähige Lösung mit Herstellergarantie
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller vergleichbaren Fenster im Gebäude Früherkennung von Folgeschäden, proaktive Instandhaltung, Risikominimierung
    1. Unverzügliche Gefahrenabwehr: Sperren Sie alle betroffenen Fenster ab, entfernen Sie Gegenstände im Gefahrenbereich und halten Sie die Plissees bei Sonneneinstrahlung stets vollständig geöffnet – kein weiterer Betrieb bis zur Klärung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik oder einen ift-Rosenheim-anerkannten Fachbetrieb – keinesfalls den Plissee-Hersteller oder einen nicht spezialisierten Glaser als alleinigen Gutachter.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Liefer- und Montageschein der Plissees, Herstellungsdaten der 3-fach-Verglasung (Ug-Wert, Glasart, Beschichtung), Fotos mit Zeitstempel, Aufzeichnungen zu Sonneneinstrahlung und Plissee-Stellung.
    4. Thermische Einbauparameter prüfen lassen: Fordern Sie vom Gutachter die Bewertung von Abstand Plissee-Glas, Befestigungsart, Stofffarbe und Hinterlüftung – dies ist entscheidend für die Ursachenklärung.
    5. Keine Reparatur vor Systementscheidung: Verzichten Sie auf jeglichen Scheibentausch, solange keine abgesicherte Lösung (z. B. außenliegender Sonnenschutz oder zertifiziertes innenliegendes System) feststeht – sonst hohe Gefahr erneuten Bruchs.
    6. Rechtliche Absicherung einleiten: Fordern Sie vom Plissee-Hersteller schriftlich die bauphysikalische Zertifizierung seiner Produkte für dreifach verglaste Fenster mit Südausrichtung – dokumentieren Sie alle Schreiben.
    Thermoschock
    Ein Thermoschock entsteht durch plötzliche und extreme Temperaturunterschiede innerhalb eines Materials, insbesondere Glas. Diese Temperaturunterschiede führen zu Spannungen, die das Material überlasten und Risse oder Brüche verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Glasbruch, Spannungsrisskorrosion, Wärmeausdehnung
    3-fach Verglasung
    3-fach Verglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch Zwischenräume getrennt sind, welche mit Edelgas gefüllt sind. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfach- oder Zweifachverglasung erheblich.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Ug-Wert
    Plissee
    Ein Plissee ist ein textiler Sonnenschutz, der sich wie eine Ziehharmonika zusammenfalten lässt. Es wird meist innen am Fenster angebracht und dient der Verdunkelung und dem Sichtschutz.
    Verwandte Begriffe: Rollo, Jalousie, Sonnenschutz
    Innenscheibe
    Die Innenscheibe ist die dem Raum zugewandte Scheibe einer Mehrfachverglasung. Sie ist besonders anfällig für Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung oder thermische Belastung.
    Verwandte Begriffe: Außenscheibe, Mittelscheibe, Isolierglas
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster herstellt, einbaut und repariert. Er verfügt über das Fachwissen, um Schäden an Fenstern zu beurteilen und fachgerecht zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Glaser, Schreiner, Tischler
    Glasbruch
    Glasbruch bezeichnet das Zerbrechen von Glas in mehrere Teile. Dies kann durch mechanische Einwirkung, thermische Belastung oder Materialfehler verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Splitter, Scherben
    Spannung
    Spannung im Material entsteht durch äußere Kräfte oder innere Temperaturunterschiede. Überschreitet die Spannung die Festigkeit des Materials, kommt es zu Verformung oder Bruch.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Scherenspannung
    1. Können Innenplissees wirklich zu Rissen in Fensterscheiben führen?
      Ja, besonders bei 3-fach Verglasung kann es durch Hitzestau zwischen Plissee und Scheibe zu einem Thermoschock kommen, der Spannungen im Glas verursacht und Risse zur Folge haben kann. Dies tritt häufiger bei dunklen Plissees auf, die mehr Wärme absorbieren.
    2. Was ist ein Thermoschock?
      Ein Thermoschock entsteht, wenn unterschiedliche Bereiche einer Glasscheibe extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt sind. Dadurch entstehen Spannungen im Glas, die über die zulässige Belastungsgrenze hinausgehen und zu Rissen oder Glasbruch führen können.
    3. Wie kann ich einen Thermoschock vermeiden?
      Vermeiden Sie dunkle Plissees oder Rollos, die die Sonnenwärme stark absorbieren. Sorgen Sie für eine gute Belüftung zwischen Plissee und Scheibe. Außenliegender Sonnenschutz ist effektiver, da er die Sonneneinstrahlung bereits vor dem Auftreffen auf die Scheibe reduziert.
    4. Was soll ich tun, wenn ich Risse in meiner Fensterscheibe entdecke?
      Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und kontaktieren Sie umgehend einen Glaser oder Fensterbauer. Die beschädigte Scheibe sollte schnellstmöglich ausgetauscht werden, um weitere Schäden und Verletzungsrisiken zu vermeiden.
    5. Wer haftet für den Schaden?
      Die Haftungsfrage ist komplex und hängt von den genauen Umständen ab. Kontaktieren Sie den Hersteller der Plissees und lassen Sie die Situation von einem Fachmann begutachten. Eventuell kommt auch Ihre Gebäudeversicherung für den Schaden auf.
    6. Kann ich die Plissees weiterhin verwenden, wenn ich neue Scheiben habe?
      Das ist möglich, aber Sie sollten Maßnahmen ergreifen, um einen erneuten Thermoschock zu vermeiden. Wählen Sie hellere Plissees, sorgen Sie für eine gute Belüftung und beobachten Sie die Scheiben regelmäßig auf Anzeichen von Spannungen oder Rissen.
    7. Spielt die Jahreszeit eine Rolle?
      Ja, besonders im Sommer bei starker Sonneneinstrahlung ist das Risiko eines Thermoschocks höher. Aber auch im Winter kann es bei großen Temperaturunterschieden zwischen Innen und Außen zu Spannungen im Glas kommen.
    8. Sind alle Fenster gleich anfällig für Thermoschocks?
      Nein, große Fensterflächen und dunkle Verglasungen sind anfälliger für Thermoschocks. Auch die Qualität des Glases und die Art der Verglasung spielen eine Rolle.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie vermeide ich Schimmelbildung durch richtiges Lüften?
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Welche Möglichkeiten gibt es und was kostet es?
    • Kondenswasserbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Welche Sicherheitsmaßnahmen sind sinnvoll?
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur Energieeinsparung.
  2. Thermische Sprünge – Ursache für Risse in 3-fach Verglasung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Das sind ...
    Das sind thermische Sprünge und es werden alle Scheiben reißen wenn Sie die Plissees nur halb runter lassen bei Sonnenschein im Winter. Einen Defekt an der Scheibe werden Sie vermutlich nicht finden. Ursache der Sprünge ist das Aufheizen der Scheibe in einem Teilbereich und die daraus entstehenden Spannungen im Glas. Das hätte der Plisseemensch Ihnen mitteilen müssen. Eine Wärmeschutzverglasung darf nie nicht zur einem Teil beschattet werden. Schon gar nicht raumseitig.
    Ihr Namensvetter der hier auch aktiv ist wird von Ihren Fotos begeistert sein und das bestimmt noch besser erklären.
  3. Link: Schaden an Dreifachverglasung durch Sonnenschutz
    Moin, moin,
    ich habe schon mal die Suche-Funktion für Sie benutzt.
    Beste Grüße aus dem sonnigen Norden
    Kopf hoch! und Sonnenschutz "runter"
  4. 3-fach Verglasung: Innenrollos – Sinnvoll oder Risiko?
    Ist Set Up mit Innenrollo überhaupt sinnvoll?
    Vielen Dank für Ihre Antworten bislang!
    Den verlinkten Beitrag hatte ich bereits gesehen, vielen Dank. Da es sich jedoch um einen leicht anderen Fall handelt, wollte ich sicher wissen, ob es bei uns ursächlich an der Teilbeschattung lag oder aber ob die Anbringung von Sonnenrollos innen am Fenster im Fall einer Dreifachverglasung gänzlich ungeeignet ist.
    Ein Bekannter hatte dies als These in den Raum gestellt, aber ich konnte im Internet sonst bislang hierfür keine Bestätigung finden ...
    Nachdem die Scheiben ausgetauscht sein werden, muss ich ja wieder entscheiden, ob das Bestehende System wieder eingebaut werden soll, oder ob ich auf Vorhänge zurückgreifen muss, die weiter von der Scheibe entfernt sind. Aber auch hier glaube ich verstanden zu haben, müsste der Vorhang dann tagsüber jeweils ganz oder gar nicht vorgezogen sein, um das Risiko eines wiederholten Risses zu vermeiden. Habe ich das richtig verstanden?
  5. ESG-Innenscheibe: Lösung für thermische Sprünge bei 3-fach Glas
    So weit ja.
    Das haben Sie richtig verstanden. Lassen Sie die neuen Scheiben mit ESG innen anfertigen, das sollte dann klappen. Ggf. zahlt die Versicherung den Spaß. Gugeln Sie mal nach thermischem Sprung oder Hitzeriss.
    By the way:
    ich habe mal mit alubeschichteten Innenrollos 198 Scheiben geschrottet. Innen und außen VSG. Das war gar nicht mal sooo witzig. Seitdem bekomme ich bei den Teilen die Krise.
  6. Fensterprofis geben Rat: Top-Antworten im Forum!
    Toll
    wenn die beiden Fensterprofis hier Antworten bleibt nichts mehr hinzu zu fügen! Daumen ganz weit hoch.
  7. Forum-Erfahrung: Wertvolle Hilfe bei Fensterschäden
    Danke!
    Ist ja fast wie vor 20 Jahren hier 🙂
  8. Dank für die Hilfe: Basisverständnis für Glaser-Bestellung
    Herzlichen Dank
    an alle, die sich die Mühe gemacht haben, meinen Beitrag zu kommentieren. Ich habe damit ein gutes Basisverständnis und werde mit dem Glaser jetzt prüfen, ob er die neuen Scheiben entsprechend so bestellen kann. Super!
  9. Erfahrung mit 198 Scheiben: Offene Worte zum Fensterschaden
    "198 Scheiben" sind reichlich Erfahrung  -  schön / Kompliment, ...
    "198 Scheiben" sind reichlich Erfahrung  -  schön / Kompliment, dass Sie das offen aussprechen!
  10. Fallbeispiel: Hitzeschäden durch Alubeschichtete Folien
    Der Fehler war immer derselbe.
    Aluminiumbeschichtete Sichtschutzfolien auf der Raumseite einer zum Südwesten ausgerichteten Fassadenfläche. Die Scheiben haben sich auf fast 90 Grad aufgeheizt bei Frost und Sonnenschein. Man kam in ein Büro und dachte es hätte einer einen unsichtbaren Heizstrahler vor den Fenstern aufgestellt. Zu der Zeit wusste noch keiner um die physikalischen Zusammenhänge von solarem Wârmeeintrag, Strahlung und Reflektion durch die Behänge.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    3-fach Verglasung: Risse durch Plissees – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Risse in 3-fach Verglasung entstehen oft durch thermische Sprünge aufgrund von Teilbeschattung durch Plissees oder Rollos. ESG-Innenscheiben können das Risiko minimieren. Alubeschichtete Folien verstärken den Effekt. Versicherungen übernehmen ggf. den Schaden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Thermische Sprünge – Ursache für Risse in 3-fach Verglasung können thermische Sprünge entstehen, wenn Plissees nur halb geschlossen sind und die Scheibe sich ungleichmäßig erwärmt. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ESG-Innenscheibe: Lösung für thermische Sprünge bei 3-fach Glas empfiehlt, neue Scheiben mit ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) innen anfertigen zu lassen, um das Risiko von Rissen zu verringern. Dies kann auch von der Versicherung übernommen werden.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Fallbeispiel: Hitzeschäden durch Alubeschichtete Folien beschrieben, können aluminiumbeschichtete Sichtschutzfolien auf der Raumseite, besonders bei südwestlicher Ausrichtung, zu einer extremen Aufheizung der Scheiben führen und somit das Risiko von Glasbruch erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die neuen Scheiben mit ESG-Innenscheiben ausgestattet werden können, um thermischen Sprüngen vorzubeugen. Beachten Sie die Hinweise zur Teilbeschattung und vermeiden Sie stark reflektierende Folien. Klären Sie mit Ihrer Versicherung, ob der Schaden übernommen wird. Weitere Informationen finden Sie im verlinkten Beitrag Link: Schaden an Dreifachverglasung durch Sonnenschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verglasung, Riss, Plissee, Sonnenschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landhausstil Hausplanung: Kosten, Raumaufteilung & Nebenkosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verglasung, Riss, Plissee, Sonnenschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verglasung, Riss, Plissee, Sonnenschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung
Suche nach: Risse in 3-fach Verglasung durch Plissees?
Suche nach: 3-fach Verglasung, Risse, Plissees, Sonnenschutz, Fensterschaden, Thermoschock, Glasbruch, Innenscheibe
