Hitzeriss oder Materialfehler? Riss in Dreifachverglasung – Ursachen, Kosten & Gewährleistung?
Der Thread behandelt die Ursachen eines Risses in einer Dreifachverglasung, insbesondere die Unterscheidung zwischen Hitzeriss und Materialfehler. Die Diskussion dreht sich um mögliche Gewährleistungsansprüche und die Kostendeckung durch Bauträger oder Versicherungen. Ein Foto des Schadens ist für eine fundierte Beurteilung unerlässlich. Die korrekte Diagnose ist entscheidend für die Abwicklung des Schadens.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Anfang des Jahres (viel Sonne, Außentemperatur < -10 °C) ist in einer Scheibe (dreifachverglast, Südseite, Passivhaus) ein Riss aufgetreten. Der Raum steht fast leer und es befinden sich Schiebevorhänge vor dem Fenster. Eine Hitzestau kann ausgeschlossen werden, da warme Luft über die Seiten entweichen kann.
Das Haus ist 2 Jahre alt und eine Übernahme des Schadens als Gewährleistung wird vom Bauträger abgelehnt, da es sich bei dem Schaden um "allgemeines Lebensrisiko" handele.
Es ist ein einzelner Riss an der Innenscheibe, der am unteren Holzrahmen (mittig) beginnt. Er hatte zunächst eine Höhe von etwa 50 cm. Nach einigen Tagen hat er sich jedoch fortgepflanzt und fast die komplette Höhe des Fensters erreicht, sodass die Scheibe senkrecht fast in zweit Teile geteilt ist.
Wer muss die Kosten tragen und handelt es sich bei dem Riss um einen Hitzeriss? Wie kann man sich in Zukunft davor schützen?
Übernimmt eine Versicherung den Schaden, wenn der Bauträger nicht zahlt? Bei der Größe des Fensters und der Dreifachverglasung wird es wohl sehr teuer werden.
Vielen Dank im Voraus und MfG
    🔴 KRITISCH: Sofortige Raumsperrung und Sicherungsmaßnahmen – Gefahr von plötzlichem Vollbruch oder Scheibenlösen mit Verletzungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Glas- und Fenstertechnik zur Ursachenanalyse und Risikobewertung – kein weiterer Aufenthalt im Raum bis zur Begutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (zeitlich geordnete Fotos, Lageplan, Fensterdaten) vor jeglicher Reparatur oder Austausch – Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche, fristgebundene Gewährleistungsreklamation beim Bauträger unter Hinweis auf § 634a BGBAbk. – Beweislast liegt in den ersten zwei Jahren beim Bauträger.
    Ein Riss in einer Dreifachverglasung kann verschiedene Ursachen haben. Da Sie einen Hitzestau ausschließen, kommen folgende Faktoren in Frage:
    • Materialfehler: Spannungen im Glas während der Produktion können später zu Rissen führen.
    • Thermischer Schock: Extreme Temperaturunterschiede (z.B. Sonne auf kalte Scheibe) können, trotz Dreifachverglasung, Spannungen verursachen.
    • Äußere Einwirkung: Unsichtbare Beschädigungen (z.B. durch Steinschlag) können sich später zu einem Riss entwickeln.
    • Setzungen des Gebäudes: Bewegungen im Baukörper können Druck auf den Fensterrahmen und somit auf die Scheibe ausüben.
    Da das Haus erst wenige Jahre alt ist, sollten Sie prüfen, ob der Schaden unter die Gewährleistung des Bauträgers oder Fensterbauers fällt. Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos) und melden Sie ihn umgehend.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Bauträger/Fensterbauer und bestehen Sie auf eine Begutachtung durch einen Fachmann. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Der geschilderte Riss in der Dreifachverglasung eines erst zwei Jahre alten Passivhauses ist ein klassischer Fall für eine fachliche Begutachtung. Die Beschreibung eines von unten nach oben verlaufenden Risses, der sich innerhalb weniger Tage massiv ausbreitet, deutet auf einen thermischen Spannungsriss oder einen Materialfehler hin. Die Behauptung des Bauträgers, es handele sich um ein "allgemeines Lebensrisiko", ist rechtlich höchst fragwürdig, da bei einem Neubau die Gewährleistung für Material- und Verarbeitungsfehler greift.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Rissbildung stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Die Scheibe kann jederzeit vollständig brechen oder sich sogar aus der Verglasung lösen, was zu schweren Verletzungen führen kann. Betreten Sie den Raum nicht mehr und sichern Sie den Bereich großflächig ab.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Hitzeriss durch Sonneneinstrahlung ist bei einer Dreifachverglasung im Passivhaus und bei Außentemperaturen unter -10 Grad Celsius sehr unwahrscheinlich. Die extreme Temperaturdifferenz zwischen der beheizten Innenseite und der kalten Außenluft kann jedoch zu enormen Spannungen im Glas führen. Ein Materialfehler (z.B. ein Nickelsulfid-Einschluss) ist eine sehr wahrscheinliche Ursache, die eindeutig unter die Gewährleistung fällt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, es handele sich um ein "allgemeines Lebensrisiko", ist fachlich und rechtlich falsch. Ein solcher Schaden an einem Neubau ist in der Regel ein Gewährleistungsfall. Sie sollten dies schriftlich und unter Fristsetzung reklamieren. Die Beweislast liegt in den ersten zwei Jahren beim Bauträger, er muss nachweisen, dass kein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Glas- und Fenstertechnik mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieses Gutachten ist die Grundlage für Ihre rechtliche Auseinandersetzung mit dem Bauträger. Parallel dazu sollten Sie Ihre Gebäudeversicherung informieren, ob eine Glasbruchversicherung besteht. Die Kosten für das Gutachten und den Austausch der Scheibe (bei einem Neubau oft mehrere tausend Euro) müssen vom Bauträger getragen werden. Ziehen Sie bei weiterer Weigerung des Bauträgers einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt hinzu.
    Ein senkrechter Riss an der Innenscheibe einer zweijährigen Dreifachverglasung, der sich von der Unterkante des Rahmens aus fast über die gesamte Fensterhöhe fortgepflanzt hat, weist typische Merkmale eines Spannungsbruchs infolge thermischer oder mechanischer Belastung auf – jedoch nicht zwangsläufig eines klassischen "Hitzerisses" im Sinne einer lokalen Überhitzung.
    🔴 Gefahr: Der Riss in der Innenscheibe birgt ein erhöhtes Verletzungsrisiko bei Bruch, da die Scheibe nicht mehr als tragende oder sicherheitsrelevante Schicht wirkt; zudem ist die Dämmwirkung der Dreifachverglasung nachhaltig beeinträchtigt, was zu erhöhtem Energieverlust und Kondensatbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, es handele sich um "allgemeines Lebensrisiko", ist juristisch und technisch unzulässig: Bei neu errichteten Gebäuden unterliegen Fenster der gesetzlichen Gewährleistung von 5 Jahren für Mängel, die bereits bei Übergabe vorlagen oder sich aus Material- oder Verarbeitungsfehlern ergeben – ein solcher Riss ist kein normales Alterungsphänomen.
    ➕ Ergänzung: Ein Hitzeriss entsteht typischerweise durch lokale Erwärmung (z. B. Heizkörper, Vorhänge, Sonneneinstrahlung auf dunkle Rahmen), aber hier spricht die Südseite bei Minusgraden und die fehlende Hitzestau-Situation eher für eine Spannung aus unzureichender Einbauspannung, falscher Dichtung, oder einem verborgenen Materialfehler (z. B. Einspannspannung, Mikroriss bei Herstellung).
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Versicherung (z. B. Wohngebäudeversicherung) den Schaden ggf. übernimmt, ist grundsätzlich zutreffend – allerdings nur, wenn der Schaden nicht auf grober Fahrlässigkeit beruht und die Versicherung nicht ausdrücklich Ausschlüsse für "Materialfehler" oder "Herstellungsfehler" enthält.
    ➕ Ergänzung: Zur Klärung der Ursache ist eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fenster- oder Bauphysik-Sachverständigen erforderlich, der die Rissmorphologie, Einbausituation, Rahmenkonstruktion und Herstellerdokumentation prüft – ein bloßer visueller Eindruck reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom Bauträger die Gewährleistungsübernahme gemäß § 634a BGB; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik zur Ursachenanalyse; reichen Sie den Gutachterbericht bei Ihrer Wohngebäudeversicherung ein und setzen Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Bauvertragsrecht ein, um Ihre Rechte durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass der Riss keinesfalls als "allgemeines Lebensrisiko" zu werten ist, sondern ein klarer Gewährleistungsfall gemäß § 634a BGB darstellt.
    • Alle fordern die unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- oder Glas-Technik.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der schriftlichen Reklamation gegenüber dem Bauträger unter Fristsetzung.
    • GoogleAI sieht Hitzestau als ausgeschlossen an, nennt aber thermischen Schock als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten einen klassischen Hitzeriss bei Minusgraden und Südseite als sehr unwahrscheinlich bzw. ausschließen ihn nahezu; stattdessen fokussieren sie auf Spannung aus Temperaturdifferenz (Innen/außen) oder Einbauspannung.
    • GoogleAI erwähnt Setzungen als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, sondern priorisieren Materialfehler (Nickelsulfid) und Einbaufehler (Dichtung, Spannung, Rahmen).
    • DeepSeek ergänzt explizit das akute Sicherheitsrisiko (Scheibenlösen, Verletzungsgefahr) und fordert Raumsperrung – nicht in dieser Deutlichkeit bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Dämmwirkungs-Einbuße und Kondensatrisiken sowie Versicherungsrechtliche Feinheiten (Ausschlussklauseln, Wohngebäudeversicherung).
    • Alle drei nennen Materialfehler – DeepSeek konkretisiert mit Nickelsulfid-Einschluss, Qwen mit "Mikroriss bei Herstellung", GoogleAI mit "Spannungen im Glas während der Produktion".
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "Kontaktieren Sie den Bauträger und bestehen Sie auf Begutachtung" – DeepSeek und Qwen verlangen die vorherige Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen, um Beweise zu sichern, bevor der Bauträger Einsicht nimmt – sicherere, rechtlich robustere Position wird bevorzugt (Vorsichtsprinzip).
    • Handeln Sie stets nach dem Vorsichtsprinzip: Raum sperrn, unabhängigen Sachverständigen beauftragen, dann Reklamation – nicht umgekehrt. Die sicherere, präventiv orientierte Empfehlung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    Gewährleistungsrechtliche Einordnung Eindeutiger Gewährleistungsfall (§ 634a BGB); "allgemeines Lebensrisiko" ist technisch und rechtlich unzulässig.
    Akutes Sicherheitsrisiko Plötzlicher Vollbruch oder Lösen der Scheibe ist real – Raumsperrung und Absicherung sind zwingend.
    Hauptursachen ⚠️ Konsens: Materialfehler (z. B. Nickelsulfid) oder Einbauspannung; thermischer Schock durch extreme Innen/Außen-Differenz ist wahrscheinlicher als klassischer Hitzeriss – letzterer wird bei Minusgraden weitgehend ausgeschlossen.
    Fachliche Begutachtung Unbedingt erforderlich durch zertifizierten Sachverständigen für Glas- oder Fenstertechnik – vor jeder Reklamation und vor dem Austausch.
    Versicherungsrecht ⚠️ Glasbruchversicherung kann greifen, aber Ausschlussklauseln für Materialfehler bestehen oft – Prüfung durch Fachanwalt oder Versicherungsexperte ist nötig.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem Vorsichtsprinzip: Sperrung des Raums → Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen → Dokumentation → schriftliche, fristgebundene Reklamation beim Bauträger → gegebenenfalls Einbindung von Versicherung und Anwalt.
    🔴 Risiko Plötzlicher Scheibenbruch oder Lösen der Innenscheibe Erhebliches Verletzungsrisiko, insbesondere bei Anwesenheit von Personen im Raum.
    🔴 Risiko Fortlaufende Rissausbreitung ohne fachliche Intervention Ausfall der gesamten Dreifachverglasung, Verlust der Passivhaus-Dämmwirkung und massive Energieverluste.
    🔴 Risiko Fehlende oder verspätete Dokumentation des Schadens Verlust der Beweisgrundlage für Gewährleistungsansprüche – Bauträger kann Ansprüche ablehnen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht zertifizierte Begutachtung Fehleinschätzung der Ursache, fehlende Grundlage für Rechtsdurchsetzung, Kosten für falsche Maßnahmen.
    🔴 Risiko Keine fristgebundene Reklamation beim Bauträger Verwirkung von Gewährleistungsrechten, da die Beweislastpflicht nach zwei Jahren entfällt.
    ✅ Chance Gewährleistungsrechtliche Durchsetzung bei Neubau Vollständige Kostenübernahme (Gutachten, Austausch, ggf. Ersatzwohnung) durch Bauträger – mehrere Tausend Euro.
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse durch Sachverständigen Vermeidung weiterer Risse an anderen Fenstern durch systemischen Fehler in Material oder Einbau.
    ✅ Chance Nutzung der Wohngebäudeversicherung bei Ausschlussklauseln-Prüfung Teilweise oder vollständige Kostenübernahme, besonders wenn Versicherungsvertrag keine Herstellungsfehler-Ausschlüsse enthält.
    ✅ Chance Schriftliche, nachweisbare Kommunikation mit Bauträger Stärkung der Verhandlungsposition und ggf. schnelle außergerichtliche Einigung – Vermeidung teurer Gerichtsverfahren.
    ✅ Chance Zeitnahe Sanierung im Rahmen der Gewährleistung Erhalt der gesetzlich garantierten Passivhaus-Performance (U-Wert, Luftdichtheit, Komfort) ohne Dauerprobleme.
    1. Raum unverzüglich sperren und absichern: Verboten ist der Aufenthalt im betroffenen Raum bis zur fachlichen Begutachtung; sichern Sie die Umgebung mit Warnband und Hinweisschildern ab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Glas- und Fenstertechnik (z. B. über die Liste der Baukammer oder VDIAbk. Richtlinie 2262) – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen Gutachter.
    3. Dokumentation sammeln: Machen Sie zeitlich geordnete Fotos (Riss, Rahmen, Umgebung, Fensterdaten), notieren Sie Datum/Uhrzeit der ersten Sichtung und speichern Sie alle Kommunikationsnachweise mit dem Bauträger.
    4. Reklamation schriftlich und fristgebunden: Verfassen Sie ein formelles Schreiben mit Betreff "Gewährleistungsreklamation gemäß § 634a BGB" und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen für eine Stellungnahme und Terminvereinbarung zur Begutachtung.
    5. Versicherung prüfen: Fordern Sie bei Ihrer Wohngebäudeversicherung die Allgemeinen Versicherungsbedingungen an und lassen Sie prüfen, ob ein "Herstellungsfehler" ausdrücklich ausgeschlossen ist – informieren Sie sie parallel über den Sachverhalt.
    6. Anwalt kontaktieren: Falls der Bauträger innerhalb der Frist nicht kooperiert oder "Lebensrisiko" behauptet, beauftragen Sie direkt einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – viele bieten Erstberatung kostenfrei.
    Dreifachverglasung
    Eine Fensterverglasung mit drei Glasscheiben, die mit Edelgas gefüllt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern. Sie reduziert Wärmeverluste und senkt Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Isolierglas, Ug-Wert
    Hitzeriss
    Ein Riss in einer Glasscheibe, der durch ungleichmäßige Erwärmung und daraus resultierende Spannungen entsteht. Tritt häufig bei großen Fensterflächen und dunklen Rahmen auf.
    Verwandte Begriffe: Thermischer Bruch, Glasbruch, Spannungsriss
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Herstellers, für Mängel an einem Produkt oder einer Leistung einzustehen. Sie sichert den Käufer gegen Schäden ab.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Mängelanspruch
    Passivhaus
    Ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt, da es durch gute Dämmung, Wärmerückgewinnung und solare Energiegewinne beheizt wird. Es verbraucht sehr wenig Energie.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung
    Thermischer Schock
    Eine plötzliche Temperaturänderung, die zu Spannungen in einem Material führt und Risse verursachen kann. Besonders anfällig sind spröde Materialien wie Glas.
    Verwandte Begriffe: Temperaturgradient, Wärmeausdehnung, Materialspannung
    Ug-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der die Wärmemenge angibt, die pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgeht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierwert
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Es ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    1. Was ist ein Hitzeriss in einer Fensterscheibe?
      Ein Hitzeriss entsteht durch ungleichmäßige Erwärmung der Glasscheibe, wodurch Spannungen entstehen, die zum Bruch führen. Dies tritt häufiger bei großen Fensterflächen und dunklen Rahmen auf.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um einen Hitzeriss handelt?
      Hitzerisse verlaufen oft unregelmäßig und können von der Rahmenkante ausgehen. Sie treten häufiger bei starker Sonneneinstrahlung auf.
    3. Welche Rolle spielt die Dreifachverglasung bei Rissen?
      Dreifachverglasung kann das Risiko von Hitzerissen reduzieren, da sie die Wärme besser verteilt. Allerdings schützt sie nicht vollständig vor Materialfehlern oder äußeren Einwirkungen.
    4. Wer trägt die Kosten für die Reparatur eines Risses?
      Die Kostenübernahme hängt von der Ursache des Risses ab. Bei Materialfehlern oder Gewährleistungsansprüchen trägt der Hersteller oder Bauträger die Kosten. Bei äußeren Einwirkungen oder Eigenverschulden muss der Eigentümer zahlen.
    5. Wie kann ich meine Fenster vor Rissen schützen?
      Vermeiden Sie abrupte Temperaturänderungen, z.B. durch das Anbringen von Folien auf der Innenseite. Achten Sie auf eine gute Belüftung hinter Vorhängen und Jalousien.
    6. Was ist, wenn der Riss in der Innenscheibe ist?
      Ein Riss in der Innenscheibe deutet eher auf einen Materialfehler oder Spannungen im Glas hin. Kontaktieren Sie in diesem Fall den Fensterbauer oder Glaser.
    7. Kann ein Riss in der Scheibe die Dämmwirkung beeinträchtigen?
      Ja, ein Riss kann die Dämmwirkung der Scheibe reduzieren, da er die Luftdichtigkeit beeinträchtigt. Dies kann zu höheren Heizkosten führen.
    8. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Fenster?
      Die Gewährleistungsfrist für Fenster beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverluste.
    • Rollladen nachrüsten
      Informationen zu Kosten und Nutzen von Rollläden.
    • Einbruchschutz Fenster
      Tipps und Maßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen.
    • Fensterfolien: Nutzen und Risiken
      Informationen zu verschiedenen Fensterfolien und deren Auswirkungen.
  2. Ursachenanalyse: Riss in Dreifachverglasung – Foto erforderlich!
    Foto
    Ohne ein Foto wird hier wohl keiner eine Aussage treffen können. Gruß Jürgen Sieber
    Hitzeriss oder Materialfehler bei Dreifachverglasung? Ursachen, Kosten & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen eines Risses in einer Dreifachverglasung, insbesondere die Unterscheidung zwischen Hitzeriss und Materialfehler. Die Diskussion dreht sich um mögliche Gewährleistungsansprüche und die Kostendeckung durch Bauträger oder Versicherungen. Ein Foto des Schadens ist für eine fundierte Beurteilung unerlässlich. Die korrekte Diagnose ist entscheidend für die Abwicklung des Schadens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne ein aussagekräftiges Foto kann keine zuverlässige Diagnose gestellt werden (siehe Ursachenanalyse: Riss in Dreifachverglasung – Foto erforderlich!). Die visuelle Inspektion ist entscheidend, um zwischen Hitzeriss und Materialfehler zu unterscheiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie ein detailliertes Foto des Risses in der Dreifachverglasung bereit, um eine präzisere Einschätzung der Ursache und der weiteren Vorgehensweise zu ermöglichen. Kontaktieren Sie den Bauträger oder die Versicherung, um die Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit Fachleuten im Bereich Fenster und Glasbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Dreifachverglasung, Riss, Hitzeriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus (NEH): Gas-Brennwert vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Dreifachverglasung, Riss, Hitzeriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Dreifachverglasung, Riss, Hitzeriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hitzeriss oder Materialfehler? Riss in Dreifachverglasung – Ursachen, Kosten & Gewährleistung?
Suche nach: Riss in Dreifachverglasung: Ursachen & Kosten
Suche nach: Fenster, Dreifachverglasung, Riss, Hitzeriss, Glasbruch, Schaden, Gewährleistung, Kosten, Reparatur, Austausch
