Fensterriss durch Teddy? Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Thermofenstern
Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen für plötzliche Fensterrisse, insbesondere bei Thermofenstern. Montagefehler, Spannungen im Glas und äußere Einflüsse werden als Hauptfaktoren diskutiert. Die Notwendigkeit der Prüfung von Gewährleistung und Versicherung wird betont, um die Kosten für Reparaturen zu decken. Der Beitrag Spannungsrisse im Fensterglas: Ursachen ohne Fremdkörper weist darauf hin, dass Spannungsrisse auch ohne Fremdkörper auftreten können.
wir haben innerhalb von drei Monaten zwei Fenterrisse. Beim ersten hieß es, die Hitze hat es verursacht. Zwischen Terrassentür (Südseite) und Sofa sind 40 cm und angeblich soll etwas dazwischen gelegen haben (Kissen o.ä.). Bewusst haben wir nichts gesehen und beim Putzen wäre es aufgefallen.
Jetzt haben wir von der doppelten Glastür die andere Tür, die wieder einen Riss hat.
Hier steht ein Korb 25 cm entfernt vom Fenster. Hier lag nicht länger als 3 Tagen ein Teddy dazwischen. Es war zwar jetzt recht warm in Bayern aber das kann doch nicht sein, das sofort ein Fenster platzt. Außerdem ist das Rollos den ganzen Nachmittag unten.
Um schnelle Hilfe wäre ich dankbar
Wer kann hier bitte helfen?
  • CC
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung und Abdeckung des beschädigten Fensters – Vermeiden Sie jegliche Berührung, Beanspruchung oder Annäherung, da spontanes, unvorhersehbares Scheibenversagen mit Verletzungsgefahr durch Glassplitter besteht.
    🔴 KRITISCH: Wiederholte Rissbildung an derselben Fensterart weist auf systemische Mängel hin (falsche Glasart, Montagefehler, fehlende Dehnungsfugen oder thermische Fehlplanung) – ein weiterer Austausch ohne fachliche Ursachenanalyse birgt erneutes Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder temporäre Abdichtung – dies beeinträchtigt die Randverbundfunktion, fördert Feuchtigkeitseintrag und beschleunigt Schimmelbildung sowie Isolierverlust.
    Ein Fensterriss kann verschiedene Ursachen haben. Neben direkter mechanischer Einwirkung (z.B. durch einen Teddy oder andere Gegenstände) können auch Temperaturunterschiede eine Rolle spielen, besonders bei Thermofenstern.
    🔴 Gefahr: Ein beschädigtes Fenster kann eine Sicherheitsgefahr darstellen, insbesondere wenn es sich um Verbundsicherheitsglas (VSG) handelt, da Splitter austreten können. Zudem kann die Isolierwirkung des Fensters beeinträchtigt werden, was zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führt.
    • Überprüfung des Fensters: Untersuchen Sie das Fenster auf weitere Risse oder Beschädigungen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss und die Umgebung, um die Situation zu dokumentieren.
    • Fachmann kontaktieren: Lassen Sie das Fenster von einem Glaser oder Fensterbauer begutachten, um die Ursache des Risses festzustellen und eine Reparatur oder einen Austausch zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann, um die Sicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Fall beschreibt zwei aufeinanderfolgende Glasrisse an einer doppelten Glastür innerhalb kurzer Zeit, was auf ein systematisches Problem hindeutet. Die Vermutung, dass ein Teddy oder Kissen zwischen Tür und Rahmen die Ursache sei, ist technisch plausibel, da bereits geringe Druck- oder Hitzespannungen zu Spannungsrissen in Thermofenstern führen können. Allerdings ist es ungewöhnlich, dass ein weicher Gegenstand wie ein Teddy allein einen Riss verursacht, ohne dass zusätzliche Faktoren wie Vorspannung oder Materialfehler vorliegen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Risse deuten auf eine mögliche thermische oder mechanische Überbeanspruchung der Verglasung hin. Bei Südseite und sommerlicher Hitze können sich Glasscheiben stark ausdehnen, besonders wenn Rollos oder Vorhänge die Wärme stauen. Ein Spannungsriss kann dann durch minimale Druckpunkte ausgelöst werden.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Glastür korrekt eingebaut wurde und ob die Dichtungen oder der Rahmen genügend Spielraum für thermische Ausdehnung lassen. Auch ein versteckter Herstellungsfehler oder eine falsche Glasart (z.B. nicht ausreichend gehärtetes Glas) könnte die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Glaser mit einer fachlichen Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Einbausituation, die Glasart und die thermischen Bedingungen prüfen. Dokumentieren Sie die Schäden und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme vom Hersteller oder der ausführenden Firma an. Vermeiden Sie bis zur Klärung jegliche Gegenstände in Fensternähe.
    Thermofenster mit Isolierverglasung sind hochgradig empfindlich gegenüber lokalen Temperaturdifferenzen und mechanischen Spannungen – ein Riss in der Scheibe ist niemals allein durch 'Wärme' oder 'einen Teddy' verursacht, sondern stets das Ergebnis einer Kombination aus konstruktiven Schwächen, Montagefehlern oder Materialfehlern.
    🔴 Gefahr: Ein spontaner Riss in einer Isolierverglasung kann auf verborgene Spannungen, falsche Einbauspannung, Beschädigung der Scheibenkante bei Montage oder defekte Randverbundsysteme hindeuten – dies birgt ein erhöhtes Risiko für plötzliches, unvorhersehbares Scheibenversagen, insbesondere bei größeren Flächen wie Terrassentüren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Hitze oder ein kurzzeitig platziertes Kuscheltier könne direkt einen Riss verursachen, ist physikalisch unplausibel – entscheidend ist vielmehr die thermische Ungleichmäßigkeit (z. B. durch abgedeckte Rollos bei Sonneneinstrahlung), die zu Spannungen im Glas führt, wenn die Scheibe nicht für solche Belastungen ausgelegt oder eingebaut ist.
    ➕ Ergänzung: Auch kleinste Beschädigungen an der Glas-Kante (z. B. durch Montagewerkzeug), unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsche Dichtung, oder ein defekter Abstandhalter können langfristig zu Rissbildung führen – diese Ursachen sind nicht sichtbar und erfordern fachliche Diagnose.
    🔴 Gefahr: Wiederholte Rissbildung an derselben Fensterart deutet auf systemische Mängel hin – entweder bei der Fensterqualität, der Planung (z. B. falsche Glasart für Südseite) oder der Montage – dies erhöht das Risiko weiterer Versagensfälle und beeinträchtigt die energetische und sicherheitstechnische Funktion der Verglasung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Rollos den ganzen Nachmittag unten waren, ist hochrelevant – dies begünstigt gezielt die Aufheizung der Scheibenmitte bei gleichzeitig kalter Randzone („Kantenkühlung“), was klassische Ursache für thermische Rissbildung ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. oder den VFF) zur Ursachenanalyse – eine bloße Austauschmaßnahme ohne fachliche Fehlerdiagnose birgt erneutes Risiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Sicherheitsgefahr durch Glassplitter und spontanes Versagen, insbesondere bei Thermofenstern und Isolierverglasung.
    • Alle drei fordern sofortige fachliche Begutachtung durch Glaser, Fensterbauer oder Sachverständigen – kein Eigenhandeln.
    • Alle identifizieren thermische Spannungen (z. B. durch abgedeckte Rollos bei Sonneneinstrahlung) als zentrale, unterschätzte Ursache – nicht primär „Teddy“ als Auslöser.
    • GoogleAI betont die mechanische Einwirkung (Teddy) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und verweisen auf die Notwendigkeit zusätzlicher Faktoren (Vorspannung, Materialfehler); Qwen korrigiert explizit die physikalische Unplausibilität einer alleinigen Wärme- oder Teddy-Ursache.
    • GoogleAI empfiehlt primär Dokumentation und Schnellkontakt; DeepSeek und besonders Qwen heben die Notwendigkeit einer schriftlichen, fachlichen Stellungnahme sowie der Prüfung von Einbausituation, Dichtungen und Randverbundsystem hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Rahmen-Dichtung und thermischen Ausdehnungsspielräume – oft übersehene Montageparameter.
    • Qwen ergänzt kritisch die fehlende Sichtbarkeit entscheidender Ursachen (Kantenschäden, defekter Abstandhalter, falsche Glasart für Südseite) und benennt konkret zertifizierte Sachverständige (DIN 4102-14, VFF, DGfM).
    • GoogleAI stellt „Temperaturunterschiede“ als eine von mehreren möglichen Ursachen dar; Qwen und DeepSeek positionieren thermische Spannung als dominierende, systemische Ursache bei wiederholten Rissen – diese sicherere, präventivere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Sicherheitsposition aller Modelle wird übernommen: Keine Annahme einer „harmlosen“ Ursache (z. B. Teddy), keine Eigenmaßnahmen, ausschließlich fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen vor Austausch – mit Dokumentation und Herstelleranfrage.
    Unmittelbare SicherheitsgefahrAlle drei KI-Modelle bestätigen hohes Verletzungsrisiko durch Splitter und spontanes Versagen – sofortige Sperrung und professionelle Begutachtung erforderlich.
    Hauptursache für wiederholte RisseKonsens: Thermische Ungleichmäßigkeit (z. B. Rollos bei Sonne) + konstruktive Schwächen (falsche Glasart, Montagefehler, mangelnde Dehnungsfugen), nicht isoliert „Wärme“ oder „Teddy“.
    Erforderlicher Fachexperte⚠️GoogleAI: Glaser / Fensterbauer; DeepSeek: zertifizierter Fensterbauer; Qwen: zertifizierter Sachverständiger (DIN 4102-14 / VFF / DGfM). Konsens: Mindestens zertifizierter Glaser mit Ursachenanalyse-Kompetenz – präferiert: Sachverständiger.
    Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor AustauschAlle drei Modelle betonen: Ein bloßer Austausch ohne systemische Fehlerdiagnose birgt erneutes Risiko – besonders bei wiederholten Rissen.
    Risiko durch Eigenreparatur oder AbdichtungGoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich; DeepSeek und Qwen warnen klar vor Beeinträchtigung des Randverbunds und Schimmelrisiko – der strengere Konsens wird übernommen: Eigenreparatur ist untersagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden zur umfassenden Ursachenanalyse – inklusive Einbausituation, Glasart, Dichtungszustand und thermischer Belastungssimulation; dokumentieren Sie alle Schäden schriftlich und fotografisch; vermeiden Sie bis zur Klärung jegliche Belastung oder Annäherung an das Fenster.
    🔴 RisikoSpontanes Scheibenversagen mit VerletzungsgefahrHohes physisches Risiko, besonders bei großen Flächen (Terrassentüren), ohne Vorwarnung.
    🔴 RisikoSystemischer Montagefehler oder falsche Glasauswahl (z. B. nicht gehärtetes Glas für Südseite)Wiederholte Schäden, hohe Folgekosten, mögliche Haftung des Installateurs/Planers.
    🔴 RisikoFeuchtigkeitseintrag durch beschädigten RandverbundSchimmelbildung im Rahmen, Schädigung des Mauerwerks, gesundheitliche Risiken, hohe Sanierungskosten.
    🔴 RisikoFehlende thermische Ausdehnungsfugen bei EinbauFortlaufende Rissbildung, Versagen der Dichtung, Energieverlust, erhöhte Heizkosten langfristig.
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation der Schäden und UrsachenAblehnung von Gewährleistungs- oder Herstelleransprüchen, fehlende Nachweisbarkeit für Versicherung oder Baupartner.
    ✅ ChanceFachliche Ursachenanalyse als Baustein für zukünftige PlanungssicherheitVermeidung ähnlicher Schäden bei weiteren Fenstern, Optimierung der Glasauswahl nach Exposition (z. B. Südseite).
    ✅ ChanceUmstellung auf geeignetes Glas (z. B. gehärtetes VSG mit thermischer Vorbehandlung)Steigerung der Sicherheit, Langlebigkeit und Energieeffizienz – mögliche Förderung durch BAFA/KfW.
    ✅ ChanceNachweis eines Montagemangels als Grundlage für Nachbesserung oder SchadensersatzFinanzielle Entlastung, Rechtssicherheit, Verbesserung der Baupartnerqualität.
    ✅ ChanceEnergetische Aufwertung im Zuge des Austauschs (z. B. U-Wert < 0,8 W/m²K)Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, Verbesserung des Wohnkomforts und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ ChanceAnpassung des Nutzerverhaltens (z. B. Rollos gezielt in der Mittagssonne öffnen)Langfristige Vermeidung thermischer Spannungen – kostengünstige, sofort umsetzbare Prävention.
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Stellen Sie den Bereich ab, vermeiden Sie jegliche Berührung des Fensters und decken Sie es vorsichtig mit einer stabilen Plane oder Pappe ab – keine Klebebänder oder Abdichtungen anbringen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit VFF-Zertifizierung) – nicht nur einen Glaser oder Fensterbauer.
    3. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie alle Risse von mehreren Winkeln, dokumentieren Sie Rollos-Stellung, Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur und ggf. vorhandene Montagehinweise (z. B. Etiketten am Rahmen).
    4. Hersteller und Planer einbinden: Fordern Sie schriftlich eine Stellungnahme vom Fensterhersteller sowie – falls bekannt – vom verantwortlichen Planer oder Einbauer zur möglichen Ursache und Haftung.
    5. Fensterqualität optimieren: Nutzen Sie den Austausch zur Anhebung der Sicherheits- und Energieeffizienz: Wählen Sie gehärtetes Verbundsicherheitsglas (VSG) mit thermischer Vorbehandlung und U-Wert ≤ 0,7 W/m²K.
    6. Nutzerverhalten anpassen: Installieren Sie eine Erinnerung (z. B. in der Smart-Home-App), die bei Sonneneinstrahlung und geschlossenen Rollos an die Öffnung der Rollos im Mittagszeitraum erinnert – vermeidet thermische Spannung.
    Thermofenster
    Thermofenster, auch Isolierglasfenster genannt, bestehen aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt oder evakuiert, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, U-Wert
    VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Splitterschutz, Folie
    Einscheibensicherheitsglas (ESG)
    ESG ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das widerstandsfähiger gegen mechanische Einwirkungen und Temperaturunterschiede ist als normales Glas. Bei Bruch zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, um Verletzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Härtegrad, Splitterverhalten
    Thermische Spannung
    Thermische Spannung entsteht durch unterschiedliche Temperaturen innerhalb eines Materials, z.B. Glas. Diese Temperaturunterschiede führen zu Ausdehnungen und Kontraktionen, die Spannungen erzeugen können. Wenn die Spannung zu groß wird, kann das Material reißen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturgradient, Materialfestigkeit
    Glasbruch
    Glasbruch bezeichnet das Zerbrechen von Glas unter Einwirkung von mechanischer Spannung, thermischer Spannung oder anderen äußeren Einflüssen. Die Art des Bruchs hängt von der Art des Glases und der Ursache des Bruchs ab.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Splitterung, Zerstörung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Isolierwirkung
    Die Isolierwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials oder Bauteils, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Isolierwirkung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Wärmeverlust
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Fensterrisse?
      Fensterrisse können durch mechanische Einwirkung (Schlag, Stoß), thermische Spannungen (extreme Temperaturunterschiede), Materialfehler oder unsachgemäßen Einbau entstehen. Auch äußere Einflüsse wie Hagel oder starke Sonneneinstrahlung können eine Rolle spielen.
    2. Kann ein Teddy wirklich einen Fensterriss verursachen?
      Ja, wenn ein schwerer Gegenstand wie ein Teddy gegen das Fenster fällt oder längere Zeit dagegen drückt, kann dies zu Spannungen im Glas führen, die letztendlich einen Riss verursachen können. Dies ist wahrscheinlicher, wenn das Fenster bereits Vorschädigungen aufweist.
    3. Wie gefährlich ist ein Fensterriss?
      Ein Fensterriss kann gefährlich sein, da das Glas splittern und zu Verletzungen führen kann. Zudem beeinträchtigt ein Riss die Stabilität des Fensters und kann die Isolierwirkung reduzieren, was zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führt.
    4. Was kostet die Reparatur eines Fensterrisses?
      Die Kosten für die Reparatur eines Fensterrisses hängen von der Art des Glases, der Größe des Risses und dem Aufwand für die Reparatur oder den Austausch ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während ein kompletter Austausch mehrere hundert bis tausend Euro kosten kann.
    5. Kann ich einen Fensterriss selbst reparieren?
      Es wird generell nicht empfohlen, einen Fensterriss selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und die Sicherheit beeinträchtigen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie kann ich Fensterrissen vorbeugen?
      Um Fensterrissen vorzubeugen, sollten Sie darauf achten, dass keine schweren Gegenstände gegen die Fenster fallen oder längere Zeit dagegen lehnen. Vermeiden Sie extreme Temperaturunterschiede und sorgen Sie für eine regelmäßige Wartung der Fenster.
    7. Welche Arten von Glas sind besonders anfällig für Risse?
      Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist zwar widerstandsfähiger gegen mechanische Einwirkungen, kann aber bei Beschädigung in kleine, stumpfe Krümel zerfallen. Isolierglas kann durch thermische Spannungen Risse bekommen, besonders wenn es unsachgemäß eingebaut wurde.
    8. Was bedeutet Thermospannung bei Fenstern?
      Thermospannung entsteht durch unterschiedliche Temperaturen innerhalb des Glases. Wenn beispielsweise ein Teil des Fensters stark von der Sonne erwärmt wird, während ein anderer Teil im Schatten liegt, entstehen Spannungen, die zu einem Riss führen können.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Reinigung und Pflege von Fenstern zur Verlängerung der Lebensdauer.
    • Ursachen für Glasbruch
      Unterschiedliche Faktoren, die zu Glasbruch führen können, wie z.B. Hagel oder Vandalismus.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Einbruchschutz Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
  2. Spannungsrisse im Fensterglas: Ursachen ohne Fremdkörper
    Spannungsrisse kommen vor. Da braucht kein Gegenstand am Fenster zu liegen ...
  3. Montagefehler als Ursache für Spannungsrisse im Fensterglas!
    Spannungsrisse heißt doch, das beim Einsetzten der Scheiben ...
    Spannungsrisse heißt doch, das beim Einsetzten der Scheiben etwas falsch gemacht worden ist, sprich, das Glas war in der Gummierung zu groß. Hier kann kein Ausgleich mehr entstehen, sprich, die Glasscheibe reißt.
    Doch eindeutig ein Montagefehler, oder?
    Kann doch nicht sein, das wir alle 3 Monate neue Fensterscheibe kaufen müssen ...
    • CC
  4. Fensterriss: Versicherung oder Gewährleistung prüfen!
    Wer sagt dass Sie neue Scheiben kaufen müssen
    entweder gibt es eine Versicherung oder es ist noch Gewährleistung drauf. Erst dann sind Sie dran. Einfach mal checken was zutrifft.
  5. Glasbruch: Spannungen, Ursachen und Verantwortlichkeiten
    Ohne Spannungen gibt es ...
    Ohne Spannungen gibt es keinen Glasbruch.
    Allerdings sollte man den Begriff Spannungen etwas näher betrachten.
    • Wenn ein Stein gegen eine Scheibe fliegt, entstehen Spannungen
    auf der Glasfläche, die letztlich zum Bruch führen.
    • Wenn auf ein Glas Geschossen wird, entstehen Spannungen, die
    zum Bruch führen
    • Wenn Glas eingezwängt wird entstehen Spannungen die zum Bruch
    führen
    • Wenn Glas überhitzt wird, entstehen Spannungen die zum Bruch
    führen
    Ohne Spannung kein Glasbruch. Allerdings kann man an der Art der Rissbildung erkennen, welche Spannung aufgetreten ist. Nur beim zweitletzten "Spannungsriss" kann evtl. der Fensterlieferant zur Verantwortung gezogen werden.
    Wenn Sie Gegenstände vor die Glasscheibe legen, die den Wärmefluss durch das Glas stoppen und zur Überhitzung führen, können Sie nicht den Glaser zur Verantwortung ziehen.
    Es sollte jedoch zuvor geprüft werden, ob es sich wirklich um Hitzerisse handelt. Diese sind sehr charakteristisch und für den Fachmann leicht zu erkennen.
    Jürgen Sieber
    Fensterriss Ursachen: Thermofenster Risiken & Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen für plötzliche Fensterrisse, insbesondere bei Thermofenstern. Montagefehler, Spannungen im Glas und äußere Einflüsse werden als Hauptfaktoren diskutiert. Die Notwendigkeit der Prüfung von Gewährleistung und Versicherung wird betont, um die Kosten für Reparaturen zu decken. Der Beitrag Spannungsrisse im Fensterglas: Ursachen ohne Fremdkörper weist darauf hin, dass Spannungsrisse auch ohne Fremdkörper auftreten können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Montagefehler als Ursache für Spannungsrisse im Fensterglas! können Fehler bei der Montage der Scheiben zu Spannungsrissen führen, wenn das Glas in der Gummierung zu groß ist und kein ausreichender Ausgleich möglich ist. Dies sollte bei der Überprüfung der Ursachen berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterriss: Versicherung oder Gewährleistung prüfen! empfiehlt, vor dem Kauf neuer Scheiben zu prüfen, ob eine Versicherung oder Gewährleistung greift, um unnötige Kosten zu vermeiden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um finanzielle Belastungen zu minimieren.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Glasbruch: Spannungen, Ursachen und Verantwortlichkeiten erklärt, dass Spannungen immer die Ursache für Glasbruch sind, wobei verschiedene Arten von Spannungen unterschieden werden, z.B. durch Stoß, Beschuss, Einzwängung oder Überhitzung. Die Verantwortung für den Schaden kann je nach Ursache beim Fensterlieferanten oder beim Eigentümer liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Montage des Fensters auf mögliche Fehler. Klären Sie, ob eine Versicherung oder Gewährleistung für den Schaden aufkommt. Analysieren Sie die Umgebung des Fensters auf mögliche Ursachen für Spannungen, wie z.B. direkte Sonneneinstrahlung oder Fremdkörper. Ziehen Sie einen Glaser zurate, um die genaue Ursache des Fensterrisses zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterriss, Thermofenster, Glasbruch, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13591: Fensterriss durch Teddy? Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Thermofenstern
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Bauernhaus Ausbau: Beste Dämmung für Ziegelwand? Kosten & Aufbau
  4. BAU-Forum - Bauphysik - U-Wert Fensterglas messen: Methoden, Genauigkeit & Kosten der Bestimmung?
  5. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterscheibe innen: Ursachenforschung, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstergriffe falsch montiert: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoff-Sprossenfenster Austausch: Kosten, Aufwand & Lösungen bei Beschlag?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser zwischen Thermoscheiben: Ursachen, Risiken & Rechte bei alten Fenstern?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fördert Fußbodenheizung Schimmel? Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Steinboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterriss, Thermofenster, Glasbruch, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterriss, Thermofenster, Glasbruch, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterriss durch Teddy? Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Thermofenstern
Suche nach: Fensterriss: Ursachen & Vorbeugung
Suche nach: Fensterriss, Thermofenster, Glasbruch, Ursachen, Teddy, Hitzespannung, Vorbeugung, Reparatur
