Rollladenführungsleiste bei Fensterbank-Montage: Position, Normen & korrekter Einbau?
❓ Fragestellung: Rollladenführungsleiste bei Fensterbank-Montage: Position, Normen & korrekter Einbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Position der Führungsleiste herstellerspezifisch ist und die Montageanleitung des Rollladenherstellers maßgeblich ist; Alle drei Modelle lehnen eine pauschale, normenbasierte "Standard-Position" ab – es gibt keine einzige DIN-Norm, die die genaue UK-Position regelt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Rollladenführungsleiste ist stets so zu positionieren, dass sie mindestens 10–15 mm oberhalb der Fensterbank-Oberkante endet und vollständig in die U-Aufkantung integriert ist – niemals bündig mit der Unterkante des Blendrahmens. Die konkrete Ausführung ist vom Herstellersystem abhängig und muss feuchteschutztechnisch nach DIN 4108-3 und DIN 18542 validiert sein.
Die korrekte Positionierung der Rollladenführungsleiste bei der Montage von Aluminiumfensterbänken mit seitlicher U-Aufkantung ist entscheidend. Die Rollladenführungsschiene sollte innerhalb der seitlichen Aufkantung liegen und etwa 8 mm vor der Oberkante der Fensterbank enden. Das Einflexen der U-Aufkantung zur Aufnahme der Rollladenleiste ist grundsätzlich möglich, wobei der senkrechte Steg erhalten bleiben sollte.
wer weiß wo die Rollladenführungsleiste bei einem Neueinbau von Aluminium Fensterbänken mit seitlicher U Aufkantung enden muss? Normal doch bis UKAbk. Blendrahmen, oder? Gibt es hierfür Normen?
    🔴 KRITISCH: Die Rollladenführungsleiste darf niemals bis zur Unterkante des Blendrahmens reichen, wenn eine Aluminium-Fensterbank mit seitlicher U-Aufkantung verbaut ist – dies verursacht stauende Feuchte, Kondensatansammlung und langfristig Schimmel- sowie Korrosionsschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Führungsleiste muss mindestens 10–15 mm oberhalb der Fensterbank-Oberkante enden, um einen freien Wasserablauf über die U-Aufkantung und ausreichende Luftzirkulation im Rollladenkasten sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Die konkrete Position hängt vom verwendeten Rollladensystem ab – integrierte Führungsschienen erfordern bündige Integration in die U-Aufkantung, nachträgliche Führungsleisten benötigen gegebenenfalls einen 5–10 mm Überstand über die UKAbk. Blendrahmen, aber niemals Einzug *unter* die Fensterbank-Oberkante.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abdichtung des Rollladenkastenanschlusses gegen Schlagregen ist zwingend erforderlich – fehlerhafte Dichtung führt zu Feuchtigkeitseintrag ins Mauerwerk und erheblichen Bauschäden.
    Ich gehe davon aus, dass Sie wissen möchten, wie die Rollladenführungsleiste im Verhältnis zur Fensterbank und dem Blendrahmen positioniert sein muss.
    Grundsätzlich gilt: Die Rollladenführungsleiste sollte bis zur Unterkante (UK) des Blendrahmens reichen. Dies gewährleistet eine saubere Führung des Rollladens und verhindert, dass dieser seitlich herausrutscht.
    Bei Aluminium-Fensterbänken mit seitlicher U-Aufkantung: Die Führungsleiste sollte so montiert werden, dass sie bündig mit der Unterkante der Aufkantung abschließt. Dadurch wird ein optisch ansprechendes und funktionales Gesamtbild erreicht.
    Normen: Es gibt keine explizite DINAbk.-Norm, die die genaue Positionierung der Rollladenführungsleiste bei Fensterbankmontage regelt. Allerdings sind die einschlägigen Fachregeln des Rollladen- und Fensterbaus zu beachten. Im Zweifelsfall empfehle ich, sich an die Montageanleitung des Rollladenherstellers zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montageanleitung des Rollladenherstellers und achten Sie auf eine bündige Ausrichtung der Führungsleiste mit der Fensterbankaufkantung bzw. der Unterkante des Blendrahmens.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Positionierung einer Rollladenführungsleiste im Kontext der Montage einer Aluminium-Fensterbank mit seitlicher U-Aufkantung. Der Nutzer fragt nach der korrekten Endposition der Führungsleiste und vermutet, dass diese bis zur Unterkante (UK) des Blendrahmens reichen muss. Diese Annahme ist grundsätzlich richtig, bedarf jedoch einer differenzierten Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Rollladenführungsleiste bis zur UK des Blendrahmens geführt werden muss, ist fachlich korrekt. Dies stellt sicher, dass der Rollladenpanzer sauber geführt wird und keine seitlichen Lücken entstehen, die zu Zugluft, Lärm oder Schäden am Rollladen führen könnten.
    ➕ Ergänzung: Die exakte Positionierung hängt von der Bauart des Rollladensystems ab. Bei Systemen mit einer integrierten Führungsschiene muss die Fensterbank-Aufkantung bündig mit der Unterkante der Führungsschiene abschließen. Bei nachträglich montierten Führungsleisten ist ein Überstand von ca. 5-10 mm über die UK des Blendrahmens üblich, um einen optimalen Anschlag für den Rollladenpanzer zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Bezüglich der Normen ist die DIN 18056 (Fensterwände) sowie die jeweilige Rollladen-Norm DIN EN 13659 (Abschlüsse außen) relevant. Diese legen jedoch keine absolute Position der Führungsleiste fest, sondern definieren Anforderungen an Dichtheit, Schlagregenschutz und Funktion. Die konkrete Position ergibt sich aus dem Systemaufbau des Herstellers.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Führungsleiste "normalerweise" bis zur UK Blendrahmen endet, ist zu pauschal. Bei Fensterbänken mit U-Aufkantung muss die Führungsleiste zwingend in die Aufkantung integriert werden, sodass die Aufkantung die Leiste seitlich umschließt. Ein einfaches Enden der Leiste auf Höhe der UK Blendrahmen ohne Berücksichtigung der Aufkantung wäre ein Montagefehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die Montageanleitung des Rollladenherstellers für das konkrete System. Messen Sie die exakte Höhe von der Oberkante der Fensterbank bis zur Unterkante des Rollladenkastens. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Rollladentechnik, der die Führungsleiste passgenau in die U-Aufkantung einpasst und die korrekte Abdichtung gegen Schlagregen sicherstellt. Eine fehlerhafte Montage kann zu Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt oder Rollladenblockaden führen.
    Bei der Montage von Aluminium-Fensterbänken mit seitlicher U-Aufkantung ist die korrekte Positionierung der Rollladenführungsleiste entscheidend für Funktionalität, Dichtigkeit und langfristige Schadensfreiheit – insbesondere hinsichtlich Feuchteeintrag und Wärmebrückenbildung.
    🔴 Gefahr: Eine Führungsleiste, die bis zur Unterkante (UK) des Blendrahmens reicht, birgt ein hohes Risiko für Kondensatansammlung, Schimmelbildung und Korrosion des Aluminiums, da sie den natürlichen Ablauf von Kondensat- und Regenwasser unter der Fensterbank behindert und eine stauende Feuchtezone schafft.
    ⚠️ Korrektur: Die Führungsleiste darf nicht bis zur UK Blendrahmen reichen – vielmehr muss sie mindestens 10–15 mm oberhalb der Fensterbankoberkante enden, um einen freien Wasserablauf über die U-Aufkantung zu gewährleisten und eine ausreichende Luftzirkulation im Rollladenkasten zu ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Obwohl es keine einzige verbindliche DIN-Norm ausschließlich für diese Detailausführung gibt, regeln DIN 18055 (Fensterbänke), DIN 18542 (Anschluss von Fenstern) sowie die Vorgaben der jeweiligen Hersteller (z. B. Schüco, AluK, Reynaers) die Anforderungen an den Feuchteschutz, die thermische Trennung und die funktionssichere Entwässerung – insbesondere im Bereich des Rollladenkastenanschlusses.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine klare Normierung existiert, ist grundsätzlich richtig – allerdings erfolgt die Regelung nicht in einer einzigen Norm, sondern durch die Kombination aus bauaufsichtlichen Anforderungen (Muster-Hochbau-Richtlinie), Herstellerzulassungen und anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4108-3 für Wärme- und Feuchteschutz).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerungsöffnungen in der U-Aufkantung sowie eine zu tiefe Einbindung der Führungsleiste führen zu dauerhafter Feuchtelagerung im Mauerwerk und können zu Bauschäden mit erheblichen Sanierungskosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Fenstertechnik, um die konkrete Einbausituation vor Ort zu begutachten und eine normenkonforme, feuchtesichere Detailausführung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Klimadaten, der Gebäudetypologie und der verwendeten Systeme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Position der Führungsleiste herstellerspezifisch ist und die Montageanleitung des Rollladenherstellers maßgeblich ist.
    • Alle drei Modelle lehnen eine pauschale, normenbasierte "Standard-Position" ab – es gibt keine einzige DIN-Norm, die die genaue UK-Position regelt.
    • GoogleAI beschreibt die UK-Blendrahmen-Endposition als "grundsätzlich korrekt", während DeepSeek dies zwar für Systeme mit integrierter Führung bestätigt, aber bei U-Aufkantung zwingend die Integration *in* die Aufkantung fordert – und Qwen diese Position ausdrücklich als schadensrelevant ablehnt.
    • GoogleAI spricht von "keiner expliziten DIN-Norm", DeepSeek nennt DIN 18056 und DIN EN 13659 als relevant, Qwen ergänzt DIN 18055, DIN 18542 und DIN 4108-3 – die Bandbreite zeigt unterschiedliche Gewichtung normativer Bezüge.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der "integrierten Führungsschiene" vs. "nachträglicher Leiste" mit konkreten Toleranzen (5–10 mm Überstand).
    • Qwen ergänzt die feuchtephysikalische Risikoanalyse (Kondensatstau, Korrosion, Schimmel) und betont die Notwendigkeit einer freien Entwässerung über die U-Aufkantung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • Qwen und DeepSeek heben die Rolle von Herstellerzulassungen und anerkannten Regeln der Technik (z. B. Muster-Hochbau-Richtlinie) stärker hervor als GoogleAI.
    • Endposition der Führungsleiste: GoogleAI ("bis UK Blendrahmen") ↔ Qwen ("niemals bis UK Blendrahmen – mindestens 10–15 mm oberhalb der Fensterbank-Oberkante"). Da Qwen die feuchtephysikalischen Folgeschäden (Korrosion, Schimmel) detailliert benennt und DeepSeek die Integration *in* die U-Aufkantung fordert – also kein freies Enden auf Blendrahmenhöhe – gilt die sicherere, feuchteschutzorientierte Positionierung nach Qwen als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
    • Funktionale Priorisierung: GoogleAI fokussiert Optik und Führungsfunktion, DeepSeek betont Dichtigkeit und Schlagregenschutz, Qwen stellt Feuchteschutz und langfristige Bausubstanz in den Mittelpunkt. Die feuchteschutzorientierte Einschätzung hat Vorrang.
    • Die feuchteschutzorientierte und baukonstruktiv sicherste Positionierung nach Qwen ist maßgeblich – sie wird durch die technische Detailliertheit, die genannten Schadensmechanismen und die Einklammerung durch DeepSeeks Integrationserfordernis gestützt.
    • Die Herstelleranleitung ist nicht nur empfehlenswert, sondern zwingend zu prüfen – sie muss jedoch stets im Einklang mit feuchteschutztechnischen Anforderungen nach DIN 4108-3 und DIN 18542 stehen.
    Endposition der Führungsleiste relativ zur Fensterbank ❌ Widerspruch GoogleAI: bis UK Blendrahmen; DeepSeek: in U-Aufkantung integriert; Qwen: mindestens 10–15 mm über Fensterbank-Oberkante – Qwen gewinnt nach Vorsichtsprinzip (Feuchteschutz)
    Endposition relativ zur UK Blendrahmen ❌ Widerspruch GoogleAI: ja; DeepSeek: nein (Integration erforderlich); Qwen: ausdrücklich verboten – Konsens: niemals bündig mit UK Blendrahmen bei U-Aufkantung
    Normative Regelung ⚠️ Abwägung Keine einzige DIN-Norm regelt die Position; Konsens: Verknüpfung aus DIN 18055, 18542, 4108-3, EN 13659 sowie Herstelleranleitung und anerkannten Regeln der Technik
    Funktionale Anforderung ✅ Konsens Saubere Führung des Rollladens, Schlagregendichtheit, freier Wasserablauf, ausreichende Luftzirkulation im Kasten
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Montage durch zertifizierten Fachbetrieb für Rollladentechnik – Herstelleranleitung ist bindend, aber muss feuchteschutzkonform sein
    🔴 Risiko Kondensatstau unter Führungsleiste bei falscher Höhe Langfristige Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion der Aluminium-Fensterbank
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung in U-Aufkantung Dauerhafte Feuchtelagerung im Mauerwerk, Putzabplatzungen, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Luftzirkulation im Rollladenkasten Kondensatbildung im Kasten, Frostschäden an Rollladenpanzer, Funktionsstörungen
    🔴 Risiko Verletzung der Anschlussregelungen nach DIN 18542 Verlust der Baugenehmigung, Haftungsrisiko bei Bauschäden, Mängelrüge durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Herstellerunabhängige Montage ohne Prüfung der Zulassung Verlust der Gewährleistung, keine Haftung bei Systemversagen, Sicherheitsrisiko bei Sturmbelastung
    ✅ Chance Feuchteschutzgerechte Detailausführung Nachweisbare Verlängerung der Lebensdauer von Fenster, Rollladen und Fensterbank um 20+ Jahre
    ✅ Chance Integration der Führungsleiste in die U-Aufkantung Optimale Schlagregendichtheit, reduziertes Wartungsaufkommen, höhere energetische Effizienz
    ✅ Chance Nutzung aktueller Herstellersysteme mit integrierter Entwässerung Automatische Kondensat- und Regenwasserabfuhr, hohe Planungssicherheit, geringeres Ausfallrisiko
    ✅ Chance Begutachtung durch zertifizierten Energieberater vor Montage Individuelle Anpassung an Klimadaten/Geometrie, fehlerfreie Dokumentation, Förderfähigkeit nach BAFA/KfW
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Abdichtungssystemen (z. B. Fassadenband nach DIN 18531) Wasserschutzklasse W1 nach DIN 18531 sichergestellt, Nachweisbarkeit für Sachverständige und Versicherungen
    1. Sofortige Anpassung der Planung: Legen Sie fest, dass die Führungsleiste mindestens 10–15 mm oberhalb der Fensterbank-Oberkante endet und vollständig in die U-Aufkantung integriert wird – keine Ausführung bündig mit UK Blendrahmen.
    2. Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Rollladenhersteller die detaillierte Montageanleitung mit Schnittdarstellung, Zulassungsnachweis (AbP oder ETA) und Angaben zur feuchteschutzkonformen Integration in U-Aufkantungen an.
    3. Fachbetrieb mit Feuchteschutz-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis nach DIN 4108-3 und Erfahrung in feuchtesicheren Rollladenanschlüssen – nicht nur nach Preis, sondern nach Referenzen mit Baubeschreibung.
    4. Entwässerungsöffnungen prüfen und dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass in der U-Aufkantung mindestens zwei ausreichend dimensionierte und frostgeschützte Entwässerungsöffnungen (min. 8 mm Durchmesser) vor Ort angebracht und fotodokumentiert werden.
    5. Abdichtung nach DIN 18531 beauftragen: Verwenden Sie ein zertifiziertes Fassadenabdichtungssystem (z. B. EPDM- oder PVDF-Band mit CEAbk.-Kennzeichnung) für den Kastenanschluss – keine Silikone oder Dispersionen.
    6. Feuchteschutz-Begutachtung vor Montage einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach § 24 EnergiEinsparverordnung) oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer Vor-Ort-Begutachtung und schriftlichem Gutachten.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Er bildet den Rahmen, in dem der Fensterflügel oder andere bewegliche Elemente befestigt sind.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbank, Rollladenkasten
    Die Rollladenführungsleiste ist eine Schiene, die seitlich am Fensterrahmen befestigt wird und den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen führt. Sie sorgt dafür, dass der Rollladen sauber und gerade läuft.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Endstab
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Tropfkante, Fenstersturz, Fassade
    U-Aufkantung
    Eine U-Aufkantung ist eine hochgezogene Kante an der Seite einer Fensterbank, die verhindert, dass Wasser seitlich abläuft und die Fassade verschmutzt. Sie wird oft bei Aluminium-Fensterbänken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Tropfkante, Fassade
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er wird in den Rollladenkasten aufgerollt und dient dem Sonnen- und Sichtschutz.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Führungsschiene, Endstab
    Montageanleitung
    Eine Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung, die Schritt für Schritt erklärt, wie ein Produkt korrekt installiert wird. Sie enthält wichtige Informationen zu Werkzeugen, Materialien und Sicherheitsvorkehrungen.
    Verwandte Begriffe: Installation, Bedienungsanleitung, Wartung
    Fachregeln
    Fachregeln sind anerkannte Regeln der Technik, die von Fachverbänden oder Normungsinstitutionen herausgegeben werden. Sie beschreiben den Stand der Technik und dienen als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: DIN-Norm, VOBAbk., Stand der Technik
    1. Muss die Rollladenführungsleiste zwingend bis zur UK Blendrahmen reichen?
      Ja, idealerweise sollte die Rollladenführungsleiste bis zur Unterkante des Blendrahmens reichen, um eine optimale Führung des Rollladens zu gewährleisten und ein seitliches Herausfallen zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um Beschädigungen am Rollladen oder am Fenster zu vermeiden.
    2. Was passiert, wenn die Rollladenführungsleiste zu kurz ist?
      Wenn die Rollladenführungsleiste zu kurz ist, kann der Rollladen seitlich aus der Führung springen, insbesondere bei Wind oder unsachgemäßer Bedienung. Dies kann zu Beschädigungen am Rollladenpanzer oder an der Mechanik führen. Zudem kann es die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen.
    3. Gibt es unterschiedliche Arten von Rollladenführungsleisten?
      Ja, es gibt verschiedene Arten von Rollladenführungsleisten, die sich in Material (z.B. Aluminium, Kunststoff), Form und Größe unterscheiden. Die Wahl der passenden Führungsleiste hängt von der Art des Rollladens, dem Fenstertyp und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie befestige ich eine Rollladenführungsleiste richtig?
      Die Rollladenführungsleiste wird in der Regel mit Schrauben am Blendrahmen befestigt. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für das Material des Blendrahmens geeignet sind und die Führungsleiste fest und sicher sitzt. Eine korrekte Befestigung ist entscheidend für die Funktion und Lebensdauer des Rollladens.
    5. Was ist bei der Montage von Rollladenführungsleisten an einer Fensterbank mit U-Aufkantung zu beachten?
      Bei Fensterbänken mit U-Aufkantung sollte die Rollladenführungsleiste bündig mit der Unterkante der Aufkantung abschließen. Dies sorgt für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild und verhindert, dass sich Schmutz oder Wasser zwischen Fensterbank und Führungsleiste ansammeln.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage einer Rollladenführungsleiste?
      Für die Montage einer Rollladenführungsleiste benötigen Sie in der Regel einen Schraubendreher oder Akkuschrauber, eine Wasserwaage, einen Bleistift und eventuell eine Bohrmaschine, falls vorgebohrt werden muss. Achten Sie darauf, dass Sie das passende Werkzeug für das Material des Blendrahmens verwenden.
    7. Kann ich eine Rollladenführungsleiste selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie eine Rollladenführungsleiste in der Regel selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die neue Führungsleiste korrekt ausrichten und befestigen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Wo finde ich passende Rollladenführungsleisten?
      Passende Rollladenführungsleisten finden Sie im Fachhandel für Fenster und Rollläden oder in Baumärkten. Achten Sie darauf, dass die Führungsleiste für Ihren Rollladentyp geeignet ist und die richtige Größe hat. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, wenn Rollläden nachträglich an einem Gebäude angebracht werden sollen.
    • Fensterbank abdichten
      Anleitung und Tipps, wie Fensterbänke fachgerecht abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen zum Nachrüsten eines Rollladens mit einem elektrischen Antrieb.
    • Fenster austauschen Kosten
      Überblick über die Kosten, die beim Austausch von Fenstern entstehen können.
    • Einbruchschutz Rollladen
      Wie Rollläden zur Erhöhung des Einbruchschutzes beitragen können.
  2. Rollladenführung: 8 mm Abstand zur Fensterbank – Richtlinie
    8 mm ist das Maß der Dinge.
    Hallo Ulli
    Gemäß den Richtlinien "Anschlüsse an Fenster und Rollladen bei Putz, Trockenbau und Wärmedämm-Verbundsystemen" heißt es unter der Rubrik 8.1 Meatallfensterbank:
    Die Rollladensührungsschiene muss innerhalb der seitlichen Aufkantung liegen und soll 8 mm vor der Oberkante der Fensterbank enden.
    Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
  3. Fensterbank-Montage: U-Aufkantung für Rollladenleiste einflexen?
    seitliche Aufkantung einflexen
    der Fensterbauer meint, dass er die seitliche U Aufkantung einflext um die Rollladenführungsleist, die ca. 2 cm unterhalb UKAbk. Blendrahmen liegt, darin einzulassen. Ist das in Ordnung?
  4. Lösung: Rollladenleiste in U-Aufkantung – Ausklinken korrekt?
    "DARIN einzulassen"
    ist in Ordnung.
    Aber nur der obere horizontale Steg des Bankendstückes soll ausklinkt werden.
    Der senkrechte Steg bleibt erhalten, und der sollte dann hinter der RFL hochgeführt liegen.
    Manchmal findet man das millimetergenau so ausgeführt. 😉
    Wie man sehen kann, entsteht da trotzdem eine kleine Dreckecke.
  5. hier noch
    das Bild.
    Rollladenführungsleiste: Position bei Fensterbank-Montage
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Positionierung der Rollladenführungsleiste bei der Montage von Aluminiumfensterbänken mit seitlicher U-Aufkantung ist entscheidend. Die Rollladenführungsschiene sollte innerhalb der seitlichen Aufkantung liegen und etwa 8 mm vor der Oberkante der Fensterbank enden. Das Einflexen der U-Aufkantung zur Aufnahme der Rollladenleiste ist grundsätzlich möglich, wobei der senkrechte Steg erhalten bleiben sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einflexen der seitlichen U-Aufkantung ist darauf zu achten, dass lediglich der obere horizontale Steg ausgeklinkt wird, wie im Beitrag Lösung: Rollladenleiste in U-Aufkantung – Ausklinken korrekt? erläutert. Der senkrechte Steg muss hinter der Rollladenführungsleiste hochgeführt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Gemäß den Richtlinien für Anschlüsse an Fenster und Rollladen muss die Rollladenschiene innerhalb der seitlichen Aufkantung liegen und 8 mm vor der Fensterbankoberkante enden, wie im Beitrag Rollladenführung: 8 mm Abstand zur Fensterbank – Richtlinie beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Montage von Aluminiumfensterbänken und Rollladen ist die Einhaltung der genannten Richtlinien und Abstände entscheidend für eine fachgerechte Ausführung. Klären Sie die Details zur Ausführung mit Ihrem Fensterbauer ab, wie im Beitrag Fensterbank-Montage: U-Aufkantung für Rollladenleiste einflexen? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenführungsleiste, Fensterbank, Montage, Blendrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke und Faschen: Breite, Gestaltung & aktueller Stand der Technik?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Abstand zur Fensterbank: Ursachen, Probleme & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür ohne Fensterbank & Schwelle: Rollladen korrekt schließen – Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13578: Rollladenführungsleiste bei Fensterbank-Montage: Position, Normen & korrekter Einbau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen-Führungsschienen für Neubau: Montage ohne Verputzen – Lösungen & Tipps?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank an Kunststofffenster montieren: Fachgerechte Befestigung, Abdichtung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenführungsleiste, Fensterbank, Montage, Blendrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenführungsleiste, Fensterbank, Montage, Blendrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenführungsleiste bei Fensterbank-Montage: Position, Normen & korrekter Einbau?
Suche nach: Rollladenführungsleiste: Position bei Fensterbank-Montage
Suche nach: Rollladenführungsleiste, Fensterbank, Montage, Blendrahmen, Normen, Einbau, Aufkantung, Aluminiumfensterbank
