Fensterbank an Kunststofffenster montieren: Fachgerechte Befestigung, Abdichtung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die fachgerechte Montage einer Fensterbank an Kunststofffenstern erfordert ein Sohlbankanschlussprofil. Gummiabdichtungen sind eine gute Alternative zu Silikon, besonders wenn die Schrauben fest angezogen werden können. Auch bei Holzfenstern kann eine Gummilippe zur Abdichtung verwendet werden, selbst wenn keine Nut vorhanden ist.
Holzfenster haben ja zu Fensterbankaufnahme meinst eine Nut mit Tropfkante. Sowas habe ich bei Kunststofffenstern nirgends gesehen.
Wie wird das fachmännisch gelöst? ich kann die Bleche doch nicht einfach auf die Außenseite des Profils schrauben!
Hierzu gleich noch 'ne Frage: Gat Anschrauben der Rollladenführungsleisten nicht negative Auswirkungen auf den Rahmen?
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verschraubung der Fensterbank oder Rollladenführungsleisten in das Kunststoffprofil – dies zerstört die Dichtigkeitsebene und kann zu massiven Feuchteschäden führen.
🔴 KRITISCH: Jede Montage muss eine funktionstüchtige Tropfkante und ein bewegliches, UV-beständiges Abdichtungssystem (z. B. Silikon mit ≥25 % Beweglichkeit) enthalten – ohne Tropfkante droht Wasserstau und Schäden am Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Die mechanische Verankerung der Fensterbank darf niemals allein im Kunststoffprofil erfolgen – stattdessen ist eine Verbindung zum Mauerwerk oder ein zertifiziertes Aufstockprofil mit thermischer Trennung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage muss geprüft werden, ob der Fensterhersteller eine zertifizierte Befestigungslösung (Anschlussprofil, Klemmsystem, Nut/Feder) vorgibt – die Verletzung der Hersteller-Richtlinien gefährdet Gewährleistung, CEAbk.-Konformität und statische Integrität.
Ich verstehe, dass Sie eine fachgerechte Lösung suchen, um eine Fensterbank an einem Kunststofffenster zu befestigen, da dieses im Gegensatz zu Holzfenstern keine Nut mit Tropfkante besitzt.
Mögliche Lösungen:
- Anschrauben: Die Fensterbank kann direkt auf das Kunststoffprofil geschraubt werden. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Schrauben (Edelstahl) und eine Vorbohrung, um das Profil nicht zu beschädigen.
- Kleben: Spezielle Bauklebstoffe für den Außenbereich sind eine weitere Option. Diese Methode vermeidet Beschädigungen durch Schrauben, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung der Oberflächen (Reinigung, Entfettung).
- Clip-Systeme: Einige Hersteller bieten Clip-Systeme an, die auf das Kunststoffprofil aufgesetzt werden und die Fensterbank halten.
Wichtig:
- Abdichtung: Achten Sie auf eine wasserdichte Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie hierfür geeignete Dichtstoffe (z.B. Silikon oder MS-Polymer).
- Tropfkante: Eine Tropfkante ist wichtig, um das Ablaufen von Wasser zu gewährleisten und die Fassade zu schützen. Wenn das Kunststofffenster keine integrierte Tropfkante hat, kann eine separate Tropfkante unter der Fensterbank angebracht werden.
- Auswirkungen auf Rollladenführungsleisten: Berücksichtigen Sie bei der Montage der Fensterbank die Position der Rollladenführungsleisten, um deren Funktion nicht zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Befestigungsmethode passend zum Fenstertyp und zur Fensterbank. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fensterbauer oder eine andere Fachkraft zu konsultieren.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Montage einer Fensterbank an einem Kunststofffenster, wobei der Nutzer zu Recht die fehlende Nut und Tropfkante im Vergleich zu Holzfenstern bemängelt. Eine einfache Verschraubung der Fensterbank auf der Außenseite des Profils ist tatsächlich nicht fachgerecht und kann zu Undichtigkeiten und Bauschäden führen. Die korrekte Lösung erfordert spezielle Systemkomponenten, die auf das Kunststoffprofil abgestimmt sind.
🔴 Gefahr: Eine direkte Verschraubung der Fensterbank in das Kunststoffprofil kann die Dichtigkeitsebene des Fensters zerstören und zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk führen. Zudem besteht die Gefahr von Spannungsrissen im Profil bei Temperaturschwankungen.
➕ Ergänzung: Fachgerecht wird die Fensterbank bei Kunststofffenstern mittels spezieller Aluminium- oder Kunststoff-Aufstockprofile montiert, die eine integrierte Tropfkante und eine thermische Trennung bieten. Diese Profile werden unter dem Fensterrahmen befestigt und die Fensterbank darauf geklemmt oder geschraubt. Alternativ gibt es Systeme mit einer Nut im unteren Rahmenprofil, die jedoch herstellerspezifisch sind.
➕ Ergänzung: Die Frage nach den Rollladenführungsleisten ist berechtigt: Ein Anschrauben direkt in den Rahmen kann die Statik und Dichtigkeit beeinträchtigen. Hierfür gibt es spezielle Klemm- oder Stecksysteme, die ohne Durchdringung des Rahmens auskommen. Bei einer Verschraubung muss die Bohrung abgedichtet und die korrekte Position (meist im unteren Bereich) gewählt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fenster- und Fassadentechnik. Lassen Sie sich ein maßgefertigtes Aufstockprofil mit Tropfkante für Ihr Kunststofffenster anbieten. Für die Rollladenführung empfehle ich ein Klemm- oder Stecksystem, um Schäden am Rahmen zu vermeiden. Eine fachmännische Montage ist hier unerlässlich, um die Gewährleistung und Dichtigkeit zu erhalten.
Die Frage betrifft die fachgerechte Montage einer Fensterbank an Kunststofffenstern sowie potenzielle statische und dichtungstechnische Risiken durch unsachgemäße Befestigung – insbesondere bei Anschraubung von Rollladenführungsleisten.
🔴 Gefahr: Das direkte Anschrauben von Fensterbänken oder Rollladenführungsleisten in Kunststofffensterrahmen ohne fachgerechte Unterfütterung, Verstärkung oder Durchsteckanker birgt erhebliche Risiken: mechanische Beschädigung des Profils, Rissbildung im Kunststoff, Verlust der Dichtigkeit und langfristig Feuchteschäden bis hin zu Schimmelbildung im Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Fehlende Tropfkante oder unzureichende Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterprofil führt zu Wasserstau, Rückstau in den Rahmenhohlraum und Korrosion von Metallverstärkungen – ein häufig unterschätztes Versagensszenario bei Kunststofffenstern.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass Kunststofffenster keine Aufnahmemöglichkeit für Fensterbänke bieten – moderne Systeme verfügen über spezielle Anschlussprofile, Klemmleisten oder integrierte Nut- und Feder-Systeme, die eine wasserableitende, druckfeste Verbindung ermöglichen.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung umfasst stets: 1) Verwendung eines geeigneten Anschlussprofils oder einer vorgefertigten Fensterbank mit integrierter Tropfkante, 2) Abdichtung mit hochwertigem, UV-beständigem und beweglichem Fugensystem (z. B. Silikon mit Beweglichkeit ≥25 %), 3) mechanische Verankerung im Mauerwerk – nicht im Kunststoffprofil allein.
➕ Ergänzung: Bei Rollladenführungsleisten ist zwingend zu prüfen, ob der Hersteller eine zertifizierte Befestigungslösung vorgibt; unzulässiges Anbohren des Rahmens kann die statische Integrität, die Wärmedämmung und die CE-Konformität gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater mit Bauteilprüfung – insbesondere zur Einhaltung der DINAbk. 18055, DIN 4108-2 und der Hersteller-Richtlinien; eine Eigenmontage ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine ungeprüfte Direktverschraubung der Fensterbank in das Kunststoffprofil ab.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer Tropfkante und einer hochwertigen, beweglichen Abdichtung (z. B. Silikon/MS-Polymer).
- Alle drei verweisen auf die Gefahr von Feuchteschäden, Dichtigkeitsverlust und Schäden am Mauerwerk bei unsachgemäßer Montage.
- GoogleAI stellt das Anschrauben als "mögliche Lösung" dar (mit Vorbohrung und Edelstahlschrauben), während DeepSeek und Qwen dies explizit als "nicht fachgerecht" bzw. "nicht zulässig" bewerten – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip von DeepSeek/Qwen priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit spezieller Aufstockprofile aus Aluminium oder Kunststoff mit thermischer Trennung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18055, DIN 4108-2) und betont die Notwendigkeit einer Verankerung im Mauerwerk, nicht nur im Rahmen – eine technische Präzision, die GoogleAI fehlt.
- DeepSeek und Qwen thematisieren ausdrücklich die Konsequenzen für Rollladenführungsleisten (Klemm-/Stecksysteme statt Durchbohrung), während GoogleAI lediglich auf ihre Position hinweist.
- GoogleAI beschreibt "Kleben" als grundsätzlich geeignete Methode – DeepSeek und Qwen erwähnen Klebung nicht als tragfähige primäre Befestigung, da sie keine ausreichende mechanische Verankerung bietet und bei Temperaturwechseln versagt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Aufstockprofile mit integrierter Tropfkante und Mauerwerk-Verankerung sind die einzige nach allen drei KI-Analysen konsensfähige, sicherheitskonforme Lösung – GoogleAIs "Anschrauben" und "Kleben" werden als nicht tragfähig eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Direkte Verschraubung in Kunststoffprofil ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich mit Vorbohrung" | DeepSeek/Qwen: "nicht fachgerecht, gefährlich" → Konsens: unzulässig Tropfkante & Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine funktionstüchtige Tropfkante und ein bewegliches, hochwertiges Fugensystem (Silikon/MS-Polymer). Aufstockprofile / Anschlussysteme ✅ Konsens DeepSeek + Qwen betonen sie ausdrücklich; GoogleAI erwähnt "Clip-Systeme", was inhaltlich als Teil desselben Lösungsansatzes gewertet wird. Verankerung im Mauerwerk ⚠️ Abwägung Qwen nennt sie explizit als zwingend; DeepSeek impliziert sie via "Aufstockprofil unter Fensterrahmen"; GoogleAI nennt sie nicht – Konsens: erforderlich für langfristige Stabilität Rollladenführungsleisten ✅ Konsens Alle drei warnen vor Durchbohrung des Profils; DeepSeek/Qwen benennen Klemm-/Stecksysteme; GoogleAI verweist auf Platzierung – Konsens: keine Direktverschraubung, nur zertifizierte Systeme 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Aufstockprofile mit integrierter Tropfkante und verankern Sie die Fensterbank mechanisch im Mauerwerk – niemals allein im Kunststoffprofil. Bei Rollladenführungsleisten ist stets die Hersteller-Zulassung zu prüfen und ein kraftschlussfreies System (Klemm-/Stecklösung) zu wählen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Verschraubung in Kunststoffprofil Zerstörung der Dichtigkeitsebene → Feuchteschäden, Schimmel, Mauerwerkszerstörung 🔴 Risiko Fehlende oder nicht funktionstüchtige Tropfkante Wasserstau im Rahmenhohlraum → Korrosion von Metallverstärkungen, Ausblühungen, Frostschäden 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebstoffe oder Fugenmassen UV-Abbau, Rissbildung, Verlust der Abdichtung → langfristige Undichtigkeit 🔴 Risiko Verletzung der Hersteller-Richtlinien / CE-Konformität Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Bauschäden, Ausschluss aus Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung bei Windlast / Eigengewicht Abreißen der Fensterbank, Verletzungsgefahr, Sachschäden durch herabfallende Teile ✅ Chance Einsatz zertifizierter Aufstockprofile mit Tropfkante Dauerhafte, normkonforme Lösung mit thermischer Trennung und garantierter Wasserableitung ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Klemm-/Stecksysteme für Rollladen Erhalt der statischen Integrität, vollständige Gewährleistungs- und CE-Konformität ✅ Chance Fachgerechte Einhaltung der DIN 18055 / DIN 4108-2 Nachweisbare Energieeffizienz, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), rechtsichere Dokumentation ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Fensterbauer Absicherung durch Gewährleistung, Haftpflichtversicherung und dokumentierte Qualitätskontrolle ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Anschlüsse (Fotos, Fugendatenblätter) Einfache Reklamation bei Mängeln, klare Haftungszuordnung, bessere Bewertung bei Immobilienverkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jegliches Anbohren oder Anschrauben der Fensterbank oder Rollladenführungsleisten in das Kunststoffprofil – bevor keine zertifizierte Systemlösung vorliegt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Fassadentechniker mit Nachweis für DIN 18055 und CE-geprüfte Systeme – nicht einen allgemeinen Handwerker.
- Herstelleranbindung prüfen: Fordern Sie vom Fensterhersteller das Datenblatt für das jeweilige Modell an, insbesondere zu "Anschlussprofilen", "Tropfkantenkompatibilität" und "zulässigen Rollladenbefestigungen".
- Materialien dokumentieren: Sammeln Sie die technischen Datenblätter aller eingesetzten Materialien: Fugendichtstoff (mit Nachweis für ≥25 % Beweglichkeit), Aufstockprofil (mit Zertifikat für Wärmedämmung und Tropfkante), Verankerungsmaterial (korrosionsgeschützt, statisch berechnet).
- Montage begleiten: Verlangen Sie bei der Montage Fotos vor, während und nach der Verankerung – insbesondere der Tropfkante, der Fugensysteme und der Mauerwerkverbindung.
- Dokumentation archivieren: Legen Sie alle Unterlagen (Rechnung, Zertifikate, Fotos, Herstellerfreigaben) in einem separaten "Fensterbank-Dossier" ab – mindestens 15 Jahre lang.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das außen vor einem Fenster angebracht wird, um das Mauerwerk vor ablaufendem Wasser zu schützen. Sie besteht meist aus Metall, Kunststoff oder Stein.
Verwandte Begriffe: Sohlbank, Brüstungsabdeckung, Fensterbrett - Kunststofffenster
- Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmenprofile aus Kunststoff gefertigt sind. Sie sind beliebt aufgrund ihrer guten Wärmedämmung, Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit.
Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Profilfenster, Isolierfenster - Tropfkante
- Eine Tropfkante ist eine Kante an einem Bauelement, die dazu dient, das Ablaufen von Wasser zu lenken und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft. Sie befindet sich oft an Fensterbänken oder Balkonplatten.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Wasserschenkel - Rollladenführungsleisten
- Rollladenführungsleisten sind Bauteile, die seitlich am Fensterrahmen angebracht werden und die Führung des Rollladens ermöglichen. Sie bestehen meist aus Kunststoff oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Rollladenschienen, Führungsschienen, Rollladenprofile - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern. Sie erfolgt durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtungsbändern oder anderen Abdichtungsmaterialien.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Silikon - MS-Polymer
- MS-Polymer ist ein moderner Dicht- und Klebstoff, der sich durch seine hohe Elastizität, Witterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit auszeichnet. Er ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für die Abdichtung von Fugen und die Verklebung verschiedener Materialien.
Verwandte Begriffe: Hybridpolymer, Dichtstoff, Klebstoff - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
- Welche Materialien eignen sich für Fensterbänke bei Kunststofffenstern?
Aluminium, beschichtetes Stahlblech oder auch Kunststoff sind gängige Materialien. Achten Sie auf Witterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit. - Wie dichte ich die Fensterbank richtig ab?
Verwenden Sie dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder MS-Polymer. Tragen Sie den Dichtstoff gleichmäßig auf die Kontaktflächen auf und glätten Sie ihn anschließend. - Kann ich eine Fensterbank auch nachträglich anbringen?
Ja, das ist in der Regel problemlos möglich. Achten Sie auf die richtige Befestigungsmethode und eine sorgfältige Abdichtung. - Welche Neigung sollte eine Fensterbank haben?
Eine Neigung von ca. 5 Grad ist empfehlenswert, damit das Wasser gut ablaufen kann. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Montage?
Verwenden Sie wärmebrückenfreie Befestigungselemente und dämmen Sie den Bereich zwischen Fensterbank und Fensterrahmen zusätzlich. - Was muss ich bei der Montage von Rollladenführungsleisten beachten?
Die Fensterbank darf die Funktion der Rollladenführungsleisten nicht beeinträchtigen. Passen Sie die Montagehöhe der Fensterbank entsprechend an. - Welche Schrauben sind für die Befestigung an Kunststofffenstern geeignet?
Verwenden Sie Edelstahlschrauben mit einem geeigneten Gewinde für Kunststoff. Bohren Sie die Löcher vor, um das Profil nicht zu beschädigen. - Wie reinige ich eine Fensterbank richtig?
Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Fensterbank abdichten: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Fensterbank, um Wasserschäden zu vermeiden. - Kunststofffenster reparieren: Häufige Schäden und Lösungen
Informationen zu typischen Schäden an Kunststofffenstern und wie man sie beheben kann. - Fenster richtig einbauen: Worauf Sie achten müssen
Tipps und Tricks für den fachgerechten Einbau von Fenstern, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Rollladen nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
Überblick über verschiedene Möglichkeiten zur Nachrüstung von Rollläden und die damit verbundenen Kosten. - Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihre Funktion zu erhalten.
Sohlbankanschlussprofil: Fensterbank-Montage am Kunststofffenster
Das gibt's auch bei Kunststoff
Bei Kunststoff-Fenstern wird ebenfalls ein "Sohlbankanschlussprofil" angeschraubt, unter das man die Alubank anbringen kann.
Die Tropfkante ist dann konstruktiv gelöst.
In der Altbausanierung kann diese Art der Alubankmontage nicht immer durchgeführt werden.
Dort muss dann aber durch andere Maßnahmen (Silikon gilt nicht!) die Dichtigkeit bei Schlagregen hergestellt werden.
Den zweiten Teil der Frage verstehe ich nicht ganz. Welchen Nachteil beim Anschrauben der Rollladenführungsschienen meinen Sie.
Statisch gibt's keinen und die Wärmedämmung wird höchsten an der 3. Stelle hinterm Komma beeinflusst.
Jürgen Sieber -
Gummiabdichtung: Fensterbank-Montage – Dichtigkeit bei Kunststofffenstern?
Was ist von Gummiabdichtungen zu halten?
Sorry, wenn ich dazwischenfrage aber ich habe die Frage gerade gelesen, nachdem ich mir eine Aluminium-Fensterbank gekauft habe. Mir wurde eine Gummiabdichtung empfohlen, welche unter den Winkel der Fensterbank zum festschrauben gelegt wird. Der Gummi hat eine Lippe, die um den Winkel herumgeht (ich hoffe das ist verständlich genug).
Wird das auch dicht (ebenfalls Kunststofffenster) oder habe ich mir da was aufschwatzen lassen?
Steffen -
Fensterbank-Montage: Übliche Lösung mit Sohlbankanschlussprofil?
ist bei uns genauso gemacht
ist wohl eine übliche und (hoffentlich) ordentliche Lösung. Oder hat mein Fensterbauer etwa auch dabei versagt ...?!? -
Abdichtung: Gummiprofil für Fensterbank – Besser als Silikon!
Holzfenster: Fensterbank-Montage mit Gummilippe – Machbar?
Kann ich das bei meinen Holzfenstern auch so machen
Die sind damals nämlich auf die alte Sandsteinfensterbank gestellt worden und haben keine Nut außen (oder die Nut ist halt hinter der SandsteinFB ☹
Sandstein-FB bleibt da (Laibungen stehen drauf) da kommt aber (wegen WDVSAbk.) eine Aluminium-Bank hin.
Gummilippe an Holzfenster OK?
Gruß Roland -
✅ Bestätigung: Gummilippe für Fensterbank-Montage an Holzfenstern
@JS Danke schön
Gruß Roland -
@Jürgen Sieber wo bekommt man diese Gummilippendichtungen?
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbank Montage an Kunststofffenstern: Befestigung & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die fachgerechte Montage einer Fensterbank an Kunststofffenstern erfordert ein Sohlbankanschlussprofil. Gummiabdichtungen sind eine gute Alternative zu Silikon, besonders wenn die Schrauben fest angezogen werden können. Auch bei Holzfenstern kann eine Gummilippe zur Abdichtung verwendet werden, selbst wenn keine Nut vorhanden ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Altbau ist die Montage mit einem Sohlbankanschlussprofil nicht immer möglich. In diesem Fall muss die Dichtigkeit durch andere Maßnahmen sichergestellt werden, wie im Beitrag Sohlbankanschlussprofil: Fensterbank-Montage am Kunststofffenster beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Eine Gummiabdichtung mit Lippe, die um den Winkel der Fensterbank greift, kann eine dichte Verbindung gewährleisten, wie im Beitrag Gummiabdichtung: Fensterbank-Montage – Dichtigkeit bei Kunststofffenstern? erläutert wird. Dies ist eine übliche und ordentliche Lösung, wie im Beitrag Fensterbank-Montage: Übliche Lösung mit Sohlbankanschlussprofil? bestätigt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Befestigung der Aluminiumfensterbank mit Gummiprofil ist sehr gut, wenn sich die Schrauben gut anziehen lassen, wie im Beitrag Abdichtung: Gummiprofil für Fensterbank – Besser als Silikon! hervorgehoben wird. Dies gilt auch für Holzfenster, wie im Beitrag Holzfenster: Fensterbank-Montage mit Gummilippe – Machbar? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Sohlbankanschlussprofil vorhanden ist oder nachgerüstet werden kann. Verwenden Sie eine Gummiabdichtung anstelle von Silikon, wenn möglich. Achten Sie auf eine feste Verschraubung der Fensterbank, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung bei Schlagregen, insbesondere im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Kunststofffenster, Montage, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … mediterranen Stil zu bauen. Mediterraner Stil = alle Fenster (wahrscheinlich cremeweiße Kunststofffenster) sollen zzgl. der Rollläden auch noch mit dunkelgrünen Klappläden versehen werden. …
- … Fenstermaterial: Cremeweiße Kunststofffenster sind eine gängige Wahl, da sie pflegeleicht und kostengünstig sind. Alternativ …
- … GoogleAI bewertet cremeweiße Kunststofffenster als gängig und kostengünstig ; Qwen widerspricht klar: Kunststoff ist historisch, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
- … schräg gemauert werden, oft als oberer Abschluss einer Mauer oder als Fensterbank. Sie dient der optischen Gestaltung und dem Schutz vor Witterungseinflüssen. Verwandte …
- … Begriffe: Ziegelreihe, Mauerkrone, Fensterbank. …
- … Welche Art von Fenster eignet sich am besten für den Keller? Kunststofffenster sind eine gute Wahl, da sie langlebig, pflegeleicht und feuchtigkeitsbeständig …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nero Impala vs. Indian Impala Fensterbank: Unterschiede, Qualität & Preis?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
- … Mehrfamilienhaus, BJ 1997,2-schaliges Mauerwerk, Poroton und Klinker mit Luftschicht und Wärmedämmung, Kunststofffenster, außen und innen luftdicht versiegelt, Luftfeuchtigkeit um die 50 % im Innenraum, …
- … Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei modernen, hochgedämmten Gebäuden mit luftdichten Kunststofffenstern. Die Schimmelbildung an den Fensterleibungen trotz angeblich korrektem Lüftungsverhalten und …
- … Fensterleibungen in einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1997 mit zweischaligem Mauerwerk, Kunststofffenstern und luftdichter Ausführung – trotz angeblich korrektem Lüftungsverhalten und moderater Raumluftfeuchte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- … Außenputz, Risse, Fenster, Fassade, Sanierung, Putzrisse, Fensterbank, Neubau, Alufensterbank, Kompriband …
- … Thalhammer hier im Forum kurze Hinweise zum Thema Putz und Alufensterbank hinterlassen hatte, habe ich heute folgende Einträge (links) wieder gefunden: …
- … (A) die Aluminium-Fensterbank ist noch mit schwarzer Schutzfolie versehen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofffenster: Wetterschenkel mit Dämmung überziehen? Entwässerungsschlitze beachten!
- … Kunststofffenster Wetterschenkel nachträglich dämmen? Was ist mit den Entwässerungsschlitzen? Jetzt informieren! …
- … Kunststofffenster, Wetterschenkel, Dämmung, Entwässerungsschlitze, Kondenswasser, Ytong, Rahmen, Sanierung …
- … Kunststofffenster: Wetterschenkel mit Dämmung überziehen? Entwässerungsschlitze beachten! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
- … in der Fensterecke (Holzfenster, Wetterseite, Putzfassade), genau am Anschluss der Alufensterbank. Bei Berührung ist es zu Staub zerfallen. …
- … Fensteranschluss prüfen: Der Anschluss der Fensterbank an das Fenster und die Fassade sollte auf Dichtigkeit geprüft werden. …
- … Holzfenster sind anfälliger für Schimmelbefall als Kunststofffenster. Eine regelmäßige Pflege und Wartung ist daher wichtig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke und Faschen: Breite, Gestaltung & aktueller Stand der Technik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Kunststofffenster, Montage, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Kunststofffenster, Montage, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank an Kunststofffenster montieren: Fachgerechte Befestigung, Abdichtung & Alternativen?
Suche nach: Fensterbank an Kunststofffenster: Montage-Lösungen
Suche nach: Fensterbank, Kunststofffenster, Montage, Befestigung, Abdichtung, Tropfkante, Rollladenführungsleisten, Rahmen
