Fensterbänke und Faschen: Breite, Gestaltung & aktueller Stand der Technik?
an einigen Häusern sah man, dass die Fensterbänke nur die Breite des Fensters hatten, d.h. sie waren nicht so breit wie die Fenster und die darum aufgebrachten Faschen.
Meiner Meinung nach sah dies etwas seltsam aus (alles Geschmackssache).
Wie ist denn nun der Stand der Technik?
Werden die Fensterbänke üblicherweise so lange wie die Fenster oder so lang wie die Fenster mit Faschen rechts u. links?
Oder liegt alles im Ermessen/Geschmack des Bauherrn?
Die Breite von Fensterbänken und Faschen ist sowohl eine Frage des Geschmacks als auch des Stands der Technik.
Fensterbänke: Ihre Breite wird oft durch die Notwendigkeit bestimmt, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Eine gewisse Überstand ist daher üblich. Es gibt keine zwingende Norm, die die Breite vorschreibt, aber ein gewisser Überstand über die Fassade ist empfehlenswert.
Faschen: Faschen sind dekorative Elemente, die um Fenster und Türen angebracht werden. Ihre Breite ist primär eine Frage des Designs und des persönlichen Geschmacks. Sie können schmal oder breit sein, je nachdem, welcher architektonische Stil gewünscht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Fensterbauer beraten, um die optimale Breite und Gestaltung von Fensterbänken und Faschen für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fassade, Fensterrahmen - Fasche
- Eine Fasche ist eine dekorative Umrandung von Fenstern und Türen. Sie dient der optischen Aufwertung der Fassade.
Verwandte Begriffe: Zierleiste, Architrav, Fassadenelement - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung bei.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Dämmung, Putz - Architektur
- Architektur ist die Kunst und Wissenschaft des Entwerfens von Gebäuden und anderen Bauwerken. Sie umfasst sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte.
Verwandte Begriffe: Bauplanung, Baustil, Raumgestaltung - Bautechnik
- Bautechnik umfasst die technischen Aspekte des Bauens, einschließlich der Konstruktion, der Materialauswahl und der Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Statik, Bauphysik, Baukonstruktion - Norm
- Eine Norm ist eine verbindliche Richtlinie oder Vorschrift, die bestimmte Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt.
Verwandte Begriffe: Richtlinie, Vorschrift, Standard - Überstand
- Ein Überstand bezeichnet das Maß, um das ein Bauteil über ein anderes hinausragt. Bei Fensterbänken ist der Überstand wichtig für die Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Auskragung, Vorsprung, Ausladung
- Welchen Zweck haben Fensterbänke?
Fensterbänke dienen dazu, Regenwasser von der Fassade abzuleiten und diese vor Verschmutzung zu schützen. Sie tragen auch zur optischen Gestaltung des Hauses bei. - Was sind Faschen?
Faschen sind dekorative Umrandungen von Fenstern und Türen. Sie dienen hauptsächlich der optischen Aufwertung der Fassade und können aus verschiedenen Materialien bestehen. - Gibt es Normen für die Breite von Fensterbänken?
Es gibt keine spezifischen Normen, die die Breite von Fensterbänken vorschreiben. Allerdings ist ein gewisser Überstand über die Fassade üblich, um eine effektive Wasserableitung zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich für Fensterbänke?
Geeignete Materialien für Fensterbänke sind beispielsweise Naturstein, Betonwerkstein, Aluminium oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben und den Anforderungen an die Witterungsbeständigkeit ab. - Können Fensterbänke nachträglich angebracht werden?
Ja, Fensterbänke können in der Regel auch nachträglich angebracht werden. Dies ist oft im Rahmen von Sanierungsarbeiten oder Fassadenrenovierungen möglich. - Beeinflusst die Breite der Fensterbank die Energieeffizienz?
Eine gut gestaltete Fensterbank kann dazu beitragen, Wärmebrücken zu vermeiden und somit die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. - Was ist bei der Montage von Fensterbänken zu beachten?
Bei der Montage von Fensterbänken ist auf eine fachgerechte Abdichtung zu achten, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. - Wie pflege ich Fensterbänke richtig?
Die Pflege von Fensterbänken hängt vom Material ab. Naturstein sollte beispielsweise mit speziellen Reinigungsmitteln behandelt werden, während Kunststofffensterbänke einfach mit Wasser und Seife gereinigt werden können.
- Fensterbank abdichten
Wie man Fensterbänke fachgerecht abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Materialien für Fensterbänke im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke (Naturstein, Aluminium, Kunststoff). - Fassadengestaltung mit Faschen
Ideen und Tipps zur Gestaltung von Fassaden mit Faschen. - Energetische Sanierung von Fenstern
Wie man durch den Austausch von Fenstern Energie sparen kann. - Fenster richtig einbauen
Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern.
Fensterbank-Breite: Kostengründe vs. Wasserschutz
Was Ihr wollt
Außenfensterbänke, die nur die Breite des Fensters haben sind aus Kostengründen gewählt worden, aber können je nach Fensterkonstruktion Probleme mit ablaufendem Wasser bereiten. Eine FB mit Ausklinkung die links und rechts rüberkragt kostet bis DM 40,00 mehr pro Stück. Diese Kosten versucht man zu sparen.
Eine "Dummheit In Nummerierung" (DINAbk.) gibt es meines Wissens dafür nicht. -
Fensterbank-Montage: Leibung, Material & Dichtigkeit
kommt drauf an
Wenn die Fenster einen Innenanschlag haben und die Fensterbänke so lang sind wie das Fenster, reichen sie logischerweise in die Leibung hinein und je nachdem aus welchem Material sie bestehen und wie die Leibung aussieht, also Stein oder WVS oder was auch immer, kann das Ganze schon OK sein.
Eine stumpf zwischen die äußere Leibung montierte Fensterbank kann nur mit Dichtstoff abgedichtet werden. Das ist nicht von langer Dauer, denn der Dichtstoff altert und die Dichtigkeit geht flöten.
Fazit. es kommt auf den äußeren Wandaufbau und die jeweilige Anschlusssitiuation des Fensters zur Wand an.
Grüßele! -
Fensterbank: Rollladenführung & Wasserableitung
Fensterbänke bis hinter die Rollladenführungsleisten
Hallo Frau Gowitzke,
in jedem Fall sollten die Rollladenführungsleisten im Bereich der Fensterbank enden. Nicht aufstehen, damit die Bank sich bewegen kann. Die Fensterbank greift hinter die R. - Führungsleisten damit das in der Führung eindringende Wasser abgeführt werden kann. Seitlich sollen die Fensterbänke Aufkantungen besitzen, die wegen der Unterschiedlichen Beanspruchung von Fensterbank und Putz gleitent ausgeführt werden sollen. Bieten die Hersteller seit geraumer Zeit an. Unterhalb und seitlich der Fensterbank sollte vor Anbringen des Putzes ein Compriband aus gleichen Gründen im Bereich der Putzschale angebracht werden.
Mit freundlichen Grüßen!
Peter Kosiel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbänke und Faschen: Breite, Gestaltung & Technik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Breite von Fensterbänken und deren Gestaltung in Bezug auf Faschen. Kostengründe beeinflussen oft die Entscheidung für schmalere Fensterbänke, was jedoch zu Problemen mit ablaufendem Wasser führen kann. Die korrekte Montage und Abdichtung der Fensterbank, insbesondere im Übergang zur Leibung, ist entscheidend für die Dichtigkeit. Die Integration von Rollladenführungen und die Wasserableitung sind wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Fensterbänken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbank-Breite: Kostengründe vs. Wasserschutz können schmale Außenfensterbänke, die nur die Breite des Fensters haben, Probleme mit ablaufendem Wasser verursachen. Eine breitere Fensterbank mit Ausklinkung kann hier Abhilfe schaffen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterbank-Montage: Leibung, Material & Dichtigkeit betont, dass die Wahl des Materials und die Beschaffenheit der Leibung (Stein, WDVSAbk. etc.) die Montage und Abdichtung der Fensterbank beeinflussen. Eine stumpf zwischen die äußere Leibung montierte Fensterbank muss sorgfältig mit Dichtstoff abgedichtet werden, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Gemäß Fensterbank: Rollladenführung & Wasserableitung sollten Rollladenführungsleisten im Bereich der Fensterbank enden, wobei die Fensterbank hinter die Führungsleisten greift, um eindringendes Wasser abzuleiten. Seitliche Aufkantungen an den Fensterbänken sind empfehlenswert, um Spannungen zwischen Fensterbank und Putz zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten bei der Planung von Fensterbänken und Faschen nicht nur auf die Kosten achten, sondern auch die technischen Aspekte wie Wasserableitung, Dichtigkeit und Materialverträglichkeit berücksichtigen. Es empfiehlt sich, die Fensterbankbreite und -gestaltung an die spezifische Fensterkonstruktion und den Wandaufbau anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Fasche, Fenstergestaltung, Bautechnik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung?
- … Fassadenarbeiten: Mehraufwand bei Faschen …
- … Mehraufwand bei Fassadenarbeiten durch Faschen und Laibungen? Ursachen, Kosten und wie Sie Zusatzkosten vermeiden. …
- … Fassade, Faschen, Laibungen, Dämmung, Putz, Mehrkosten, Sanierung, Kosten, Glattputz, Fensterleibung …
- … Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung? …
- … das es uns spät Einfeld. Aber wir denken darüber nach die Faschen und Laibungen als Glattputz ausarbeiteren zu lassen und anschließend andersfarbig streichen …
- … Ich verstehe, dass Sie Mehrkosten bei Fassadenarbeiten aufgrund von Faschen und Laibungen befürchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der …
- … des Oberputzes sollte auf die vorhandene Dämmung und die Geometrie der Faschen und Laibungen abgestimmt sein. …
- … Komplexität: Die Ausarbeitung von Faschen und Laibungen ist aufwändiger als eine einfache, plane Fläche. …
- … Fasche …
- … Eine Fasche ist eine architektonische Gestaltungselement, das als Rahmen um Fenster oder Türen dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Stein oder Holz gefertigt sein und dient dazu, die Öffnung optisch hervorzuheben.Verwandte Begriffe: Laibung, Fensterbank, Gesims …
- … Innen- und Außenseite der Wand und kann unterschiedlich gestaltet sein.Verwandte Begriffe: Fasche, Fensterleibung, Türleibung …
- … Warum entstehen Mehrkosten bei Faschen und Laibungen?Faschen und Laibungen erfordern eine präzisere und aufwändigere …
- … Welche Rolle spielt die Dämmstärke bei Faschen und Laibungen?Unterschiedliche Dämmstärken können zu Problemen beim Putzauftrag führen, da …
- … des Putzes sollte auf die vorhandene Dämmung und die Geometrie der Faschen und Laibungen abgestimmt sein. Hochwertige Putze, die speziell für diese Anwendungen …
- … Was ist bei der Ausführung von Faschen und Laibungen zu beachten?Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Risse …
- … darauf, dass der Handwerker über ausreichend Erfahrung in der Verarbeitung von Faschen und Laibungen verfügt. …
- … möchte der Unternehmer zusätzlich zu dem Einheitspreis im LVAbk.? Waren die Faschen vorher als Eventualposition aufgeführt? Und was kommt für ein Oberputz auf …
- … jetzt einfach einen Mann für einen Tag abstellen müsste, um die Faschen zu machen. Wenn er sonst nichts machen kann auf der Baustelle …
- … außer den Faschen, müsste er halt die Kosten für Anfahrt, Wartezeiten, Material etc. irgendwie reinholen . Dazu dann das abkleben der Faschen vor dem Oberputzauftrag, aber abzüglich des Aufwands für die …
- … dünnschichtigem Oberputz würde ich persönlich 30 Lohnminuten als völlig ausreichend ansehen (Faschen in Feinputz), zuzüglich Material. Ist natürlich nur eine grober Richtwert, Fasche …
- … Waren die Faschen vorher als Eventualposition aufgeführt? …
- … ich Dir nicht sagen. Weiß nur aus dem Gespräch, dass die Faschen und Laibungen aus Glattputz und 1 mm dünn aufgetragen werden soll. …
- … Fassadenarbeiten: Fenstergröße & Eventualposition Faschen – Details prüfen! …
- … hoch? Und Sie haben dem Verarbeiter vorher gesagt dass Sie keine Faschen wollen? …
- … Und Sie haben dem Verarbeiter vorher gesagt dass Sie keine Faschen wollen? …
- … Fassadenarbeiten: Faschenputz – Wucher oder Unlust? Materialkosten-Check! …
- … Namen zu nennen: hört sich nach leichtem Wucher oder Unlust die Faschen auszuführen an. Es ist für den VA überhaupt kein Unterschied, ob …
- … er es vorher gewusst hat mit den Faschen. Der einzige Nachteil den er hat, ist, dass er jetzt den Faschenputz ca. 1 mm dicker auftragen muss (bei dem Materialverbrauch …
- … Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten vermeiden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse an Fenstern/Türen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Ausklinkung?
- … WDVSAbk. Putzrisse: Rissbreite, Fensterfaschen & Untergrund prüfen …
- … Sie glatte Fensterfaschen? Wenn ja, gehen diese Risse über die Faschen hinaus und sind auch im Strukturputz sichtbar? Liegen die …
- … Wie lang und breit sind diese Risse? Haben Sie glatte Fensterfaschen? Wenn ja, gehen diese Risse über die Faschen hinaus und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Bis zu 3 cm Abweichung? Mängel, Rechte & Fachmann in Hildesheim
- … Außenputz, Toleranzen, Mängel, Faschen, Fensterbänke, Leibung, Dehnungsfugen, Mängelrüge, Hildesheim …
- … Die Faschen um Fenster und Terrassentüren haben sowohl in Höhe und Breite bis …
- … Zwischen Fensterbank und Leibung gibt es keine Dehnungsfugen. …
- … am Außenputz als erheblich. Abweichungen von bis zu 3 cm bei Faschen und Putzlöcher, die Einblick ins Innere ermöglichen, überschreiten übliche Toleranzen deutlich. …
- … FaschenFaschen sind architektonische Elemente, die Fenster und Türen umrahmen und …
- … unterschiedlichen Materialien bestehen und in verschiedenen Formen ausgeführt werden.Verwandte Begriffe: Leibung, Fensterbank, Fassadenelemente, Zierprofile. …
- … Was sind Faschen und welche Funktion haben sie?Faschen sind architektonische Elemente, die …
- … Gestaltung und können auch eine Schutzfunktion haben. Eine fachgerechte Ausführung der Faschen ist wichtig für das Gesamtbild und die Dichtigkeit der Fassade. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10133: Fensterbänke und Faschen: Breite, Gestaltung & aktueller Stand der Technik?
- … Fensterbänke & Faschen: Breite, Technik, Gestaltung …
- … Fensterbänke und Faschen an Häusern: Welche Breiten sind üblich? Was ist der …
- … Fensterbank, Fasche, Fenstergestaltung, Bautechnik, Fensterbreite, Bauherrenentscheidung …
- … Fensterbänke und Faschen: …
- … waren nicht so breit wie die Fenster und die darum aufgebrachten Faschen. …
- … lange wie die Fenster oder so lang wie die Fenster mit Faschen rechts u. links? …
- … Die Breite von Fensterbänken und Faschen ist sowohl eine Frage des Geschmacks als auch des Stands der …
- … Faschen: Faschen sind dekorative Elemente, die um Fenster und Türen angebracht …
- … Fensterbank …
- … Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. …
- … Fasche …
- … Eine Fasche ist eine dekorative Umrandung von Fenstern und Türen. Sie dient …
- … Bautechnik …
- … Bautechnik umfasst die technischen Aspekte des Bauens, einschließlich der Konstruktion, der …
- … Was sind Faschen?Faschen sind dekorative Umrandungen von Fenstern und Türen. Sie dienen …
- … Beeinflusst die Breite der Fensterbank die Energieeffizienz?Eine gut gestaltete Fensterbank kann dazu beitragen, Wärmebrücken zu …
- … Fensterbank abdichtenWie man Fensterbänke fachgerecht abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Fassadengestaltung mit FaschenIdeen und Tipps zur Gestaltung von Fassaden mit Faschen. …
- … Fensterbank-Breite: Kostengründe vs. Wasserschutz …
- … Fensterbank-Montage: Leibung, Material & Dichtigkeit …
- … Eine stumpf zwischen die äußere Leibung montierte Fensterbank kann nur mit Dichtstoff abgedichtet werden. Das ist nicht von langer …
- … Fensterbank: Rollladenführung & Wasserableitung …
- … in jedem Fall sollten die Rollladenführungsleisten im Bereich der Fensterbank enden. Nicht aufstehen, damit die Bank sich bewegen kann. Die …
- … Fensterbank greift hinter die R. - Führungsleisten damit das in der Führung …
- … sollen die Fensterbänke Aufkantungen besitzen, die wegen der Unterschiedlichen Beanspruchung von Fensterbank und Putz gleitent ausgeführt werden sollen. Bieten die Hersteller seit geraumer …
- … Zeit an. Unterhalb und seitlich der Fensterbank sollte vor Anbringen des Putzes ein Compriband aus gleichen Gründen im Bereich der Putzschale angebracht werden. …
- … Fensterbänke und Faschen: Breite, Gestaltung & Technik …
- BAU-Forum - Baustoffe - Fensterfaschen am Altbau: Welcher Feinmörtel ist ideal für Ziegelmauerwerk?
- … Feinmörtel für Fensterfaschen am Altbau …
- … Welcher Feinmörtel eignet sich am besten zum Herstellen von Fensterfaschen am Altbau? Tipps zur Auswahl und Verarbeitung auf Ziegelmauerwerk. …
- … Fensterfaschen, Feinmörtel, Altbau, Ziegelmauerwerk, Fassade, Sanierung, Schablone, Außenbereich …
- … Fensterfaschen am Altbau: Welcher Feinmörtel ist ideal für Ziegelmauerwerk? …
- … Für die Herstellung von Fensterfaschen am Altbau mit Ziegelmauerwerk empfehle ich einen speziellen Fassaden-Feinmörtel, der folgende …
- … Fensterfasche …
- … Eine Fensterfasche ist eine architektonische Umrahmung eines Fensters, die aus …
- … der Fassade und kann auch funktionelle Zwecke erfüllen. Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterbank, Gesims …
- … Welche Vorteile bietet ein mineralischer Leichtmörtel für Fensterfaschen?Mineralische Leichtmörtel sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aus dem …
- … Kann ich jeden Feinmörtel für Fensterfaschen verwenden?Nein, nicht jeder Feinmörtel ist geeignet. Achten Sie darauf, dass …
- … als Normalmörtel und ist daher besser für filigrane Arbeiten wie Fensterfaschen geeignet. Er lässt sich leichter verarbeiten und ergibt eine glattere Oberfläche. …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Herstellen von Fensterfaschen?Sie benötigen eine Kelle, einen Spachtel, eine Schablone, eine Wasserwaage, einen …
- … Reparatur von FensterfaschenAnleitung zur fachgerechten Reparatur beschädigter Fensterfaschen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterrahmen aus Blech: Gestaltung, Montage & Alternativen für Fassaden?
- … Zeitschriften einen Rahmen um die Fenster. Ich meine nicht die aufgemalten Faschen, sondern z.B. aus Alublechen geformte Rahmen, die in der Laibung …
- … Kostenintensiver als aufgemalte Faschen …
- … Fenster mit der Wand und kann gestalterisch betont werden.Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Fassade …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlaibung sanieren nach Fenstertausch: Kosten, Vorgehen & Pflichten des Fensterbauers?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchte Flecken Wand/Decke: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen im Schlafzimmer?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen Montage: Direkt auf Fenster oder mit Unterbau? Vor- & Nachteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Fasche, Fenstergestaltung, Bautechnik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterbank, Fasche, Fenstergestaltung, Bautechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Fasche, Fenstergestaltung, Bautechnik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Fasche, Fenstergestaltung, Bautechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbänke und Faschen: Breite, Gestaltung & aktueller Stand der Technik?
Suche nach: Fensterbänke & Faschen: Breite, Technik, Gestaltung
Suche nach: Fensterbank, Fasche, Fenstergestaltung, Bautechnik, Fensterbreite, Bauherrenentscheidung
