Rollokasten-Öffnung zu klein (4cm): Ursachen, Lösungen & Motor-Zugkraft prüfen?
Die Rollokasten-Öffnung von 4cm ist zu klein für elektrische Rohrmotore. Ursachen liegen in mangelnder Koordination der Gewerke (Rohbauer, Fensterbauer, Rollladenbauer) beim Neubau. Eine nachträgliche Lösung ist oft komplex und erfordert Fachkenntnisse. Die Einhaltung von Normen und Hinweispflichten der Beteiligten ist entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden. Die Zugkraft des Motors muss passend zum Rollladenpanzer gewählt werden.
Sehr geehrte Forum-Experten,
bei unserem Neubau wurden Kunststofffenster bzw. -terrassentüren
nach RAL montiert. Die Rollokästen wurden vom Rohbau-Ersteller
geliefert und verbaut. Wir hatten sowohl dem Bauunternehmen
als auch dem Fensterlieferanten vor Ausführung der Arbeiten speziell darauf hingewiesen, dass im ganzen Haus elektrische
Rohrmotore für die Rollladenpanzer eingebaut werden sollen.
Wir haben nun bauseits 60 mm-Wellen, die leider nicht mehr in
die Rollokästen eingebracht werden können. Sind die Fenster
falsch gesetzt? Gibt es irgendeine Norm (Bayern) die diesen Abstand regelt? Zusätzlich stellt sich noch das Problem, dass bei 4 cm Abstand der uns verbleibt, der Winkel an dem der Motor eingehängt wird nur schwer befestigt werden kann. Man kommt ja
mit keinem Werkzeug (z.B. Bohrmaschine) richtig ran.
Wir wissen das es auch 40 mm-Wellen gibt; aber die meisten Rohrmotore können nur in Wellen ab 50 mm eingebaut werden.
Außerdem sind unsere Terrassentüren 2,35 m hoch  -  es stellt sich auch die Frage der Leistung bzw. Zugkraft des Motors.
Ich hoffe auf Ihre fachkundige Auskunft und bedanke mich
schon im Voraus für Ihre Bemühungen.
Petra Spitzer
  • Petra Spitzer
    🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage und fachgerechte Neuanfertigung des Rollokastens erforderlich – eine Nachrüstung der 4 cm-Öffnung birgt statische Risiken und ist technisch nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Rohrmotoren oder Wellen ohne mindestens 50 mm Einbauabstand – 4 cm führen zu unzulässiger mechanischer Überlastung, Klemmgefahr und elektrischer Gefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Intervention muss ein zertifizierter Fenster- und Rollladen-Sachverständiger (VFF/ZVSHK) die statische Verankerung, Witterungssicherheit und Zugkraftberechnung prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Motor darf erst nach fachgerechter Montage in einem geeigneten Rollokasten in Betrieb genommen werden – eine vorübergehende Inbetriebnahme ist nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass die geringe Öffnung des Rollokastens (4 cm) Probleme verursacht. Dies kann die Wartung und Reparatur des Rollladens erschweren.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Planung: Der Rollokasten wurde nicht korrekt auf die Größe des Rollladenpanzers und die erforderliche Technik (Motor, Welle) abgestimmt.
    • Falsche Montage: Der Rollokasten wurde nicht gemäß den Herstellerangaben oder den geltenden Normen (z.B. RAL-Montage) eingebaut.
    • Konstruktionsfehler: Der Rollokasten selbst weist einen Konstruktionsfehler auf.
    Mögliche Lösungen:
    • Prüfung der Motorleistung: Stellen Sie sicher, dass der Motor genügend Zugkraft hat, um den Rollladenpanzer trotz der geringen Öffnung problemlos zu bewegen.
    • Vergrößerung der Öffnung: Wenn möglich, kann die Öffnung des Rollokastens nachträglich vergrößert werden. Dies sollte jedoch nur von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Stabilität des Kastens nicht zu gefährden.
    • Austausch des Rollokastens: In manchen Fällen ist der Austausch des Rollokastens gegen ein Modell mit einer größeren Öffnung die beste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Rollladen- und Fensterbaubetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden. Lassen Sie die Motorleistung prüfen und ggf. anpassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Planungs- und Ausführungsproblem bei einem Neubau: Die Rollokasten-Öffnung ist mit nur 4 cm zu klein, um die vorgesehenen 60 mm-Wellen mit elektrischen Rohrmotoren einzubauen. Dies stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der auf eine fehlerhafte Abstimmung zwischen Rohbau, Fensterbau und Elektroplanung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die zu geringe Öffnungshöhe von 4 cm verhindert nicht nur den Einbau der 60 mm-Wellen, sondern auch die fachgerechte Montage des Motorenwinkels. Ohne ausreichenden Zugang für Werkzeuge wie Bohrmaschinen ist eine sichere Befestigung des Motors nicht möglich, was zu Betriebsstörungen oder sogar zum Herabfallen des Rollladens führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische bayerische Norm, die den Abstand zwischen Fensteroberkante und Rollokasten regelt. Allerdings schreibt die RAL-Montageanleitung für Rollläden vor, dass der Einbauraum für den Motor und die Welle ausreichend dimensioniert sein muss. Die DINAbk. 18017 (Lüftung von Bädern) oder die VOBAbk./C (ATV DIN 18360) fordern eine funktionsgerechte Ausführung. Hier liegt ein klarer Planungsfehler vor, der in der Regel vom Bauunternehmen oder Fensterlieferanten zu verantworten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht. Lassen Sie die Mangelhaftigkeit der Ausführung dokumentieren und fordern Sie das Bauunternehmen schriftlich zur Nachbesserung auf. Eine mögliche Lösung wäre der Austausch der Rollokästen gegen größere Modelle oder der Einbau von 40 mm-Wellen mit speziellen, leistungsstärkeren Rohrmotoren, die für Terrassentüren mit 2,35 m Höhe ausgelegt sind. Prüfen Sie zudem die Zugkraft des Motors: Für eine 2,35 m hohe Tür mit einem schweren Panzer (z.B. Aluminium oder Stahl) ist ein Motor mit mindestens 10-15 Nm Drehmoment erforderlich. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Koordinationslücke im Neubau: Die Rollokästen wurden ohne Berücksichtigung der vorgesehenen elektrischen Rohrmotore mit 60-mm-Wellen verbaut, sodass diese nicht mehr eingeführt werden können – der verbleibende Öffnungsabstand von nur 4 cm ist technisch unzureichend für Montage, Zugkraftübertragung und Wartung.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Kastenabstand führt zu mechanischer Überlastung des Motors, unzureichender Befestigung, erhöhtem Verschleiß und potenzieller Klemmgefahr des Rollladens – insbesondere bei einer Höhe von 2,35 m, wo die erforderliche Zugkraft deutlich über Standardwerte liegt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Zugänglichkeit für Werkzeuge (z. B. Bohrmaschine) macht eine fachgerechte Montage unmöglich und birgt Risiken für elektrische Sicherheit, statische Verankerung und langfristige Funktionstüchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindliche bayerische Landesnorm, die einen Mindestabstand von 4 cm regelt – jedoch verlangen alle gängigen Hersteller von Rohrmotoren (z. B. Somfy, Elero, Becker) mindestens 50–60 mm Einbauabstand für 60-mm-Wellen; die RAL-Richtlinien zur Fenstermontage fordern zudem eine funktionale Integration aller Komponenten, was hier verletzt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, 40-mm-Wellen seien eine Alternative, ist irreführend: Diese sind für Standardlasten konzipiert und nicht für 2,35 m hohe Terrassentüren – hier ist eine statisch und dynamisch berechnete Zugkraft von mindestens 12–15 Nm erforderlich, die nur mit 60-mm-Wellen und passenden Motoren sicherstellbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär in einer "falschen Fensterposition", sondern in der fehlenden Abstimmung zwischen Fensterlieferant, Rohbauunternehmer und Elektroplaner – ein klassischer Schnittstellenfehler, der bereits in der Planungsphase hätte erkannt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Rollladen-Sachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur technischen Begutachtung – eine nachträgliche Anpassung der Kastenöffnung ist nur bei vollständiger Demontage und Neuanfertigung möglich, wobei statische und witterungsbedingte Folgeschäden geprüft werden müssen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 4 cm-Öffnung als technisch unzulässig für 60-mm-Wellen mit elektrischen Rohrmotoren.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Intervention – keines schlägt eine Eigenreparatur oder Umbau ohne Fachmann vor.
    • Alle verweisen auf den Planungsfehler als zentrale Ursache – fehlende Abstimmung zwischen Rohbau, Fenster- und Elektroplanung.
    • GoogleAI erwägt noch eine "nachträgliche Vergrößerung der Öffnung", während DeepSeek und Qwen diese Option eindeutig als unsicher und unzulässig ablehnen.
    • GoogleAI nennt den Austausch des Kastens als "mögliche Lösung", DeepSeek und Qwen präzisieren: nur als vollständige Neuanfertigung mit statischer Prüfung, nicht als bloßer Austausch.
    • DeepSeek und Qwen spezifizieren die Drehmoment-Anforderung (10–15 Nm) und nennen Hersteller (Somfy, Elero, Becker) sowie fachrechtliche Regelungen (RAL, VOB/C, DIN 18360).
    • Qwen ergänzt entscheidend: 40-mm-Wellen sind für 2,35 m hohe Terrassentüren nicht tragfähig – entgegen einer in der Branche gelegentlich geäußerten Annahme.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Motorleistungsprüfung "vor Ort" noch sinnvoll sei – DeepSeek und Qwen widersprechen: Ohne ausreichenden Einbauabstand ist jede Motorprüfung technisch irrelevant, da der Motor gar nicht montiert werden kann.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Modifikation der bestehenden Rollokasten-Öffnung, keine Verwendung von 40-mm-Wellen bei 2,35 m Höhe, ausschließlich Neuanfertigung bei fachlicher Begutachtung.
    Technische Zulässigkeit der 4 cm-Öffnung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen 4 cm einstimmig ab – Hersteller fordern mindestens 50–60 mm; RAL-Richtlinien verlangen funktionale Integration.
    Möglichkeit einer Öffnungsvergrößerung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht theoretische Option, DeepSeek/Qwen bewerten Nachbearbeitung als statisch riskant und nicht normkonform – KI-Konsens: nicht zulässig.
    Alternative mit 40-mm-Wellen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek erwägt sie mit Einschränkung, Qwen widerlegt sie klar – KI-Konsens: für 2,35 m Höhe nicht tragfähig und daher ausgeschlossen.
    Ursache des Mangels ✅ Konsens Alle drei identifizieren einen Schnittstellenfehler in der Planung zwischen Rohbau, Fensterlieferant und Elektroplanung als Hauptursache.
    Notwendigkeit externer Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle fordern einen unabhängigen Sachverständigen (VFF/ZVSHK), z.T. ergänzt um Baurechtsberatung (DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative, keine provisorische Lösung – sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fenster- und Rollladen-Sachverständigen zur Dokumentation des Mangels und Prüfung der statischen Neuanfertigung des Rollokastens.
    🔴 Risiko Klemmgefahr des Rollladens bei 2,35 m Höhe Erhebliche Verletzungsgefahr, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Fensterlaibung durch nachträgliche Bohrungen oder Kastenanpassung Langfristiger Schaden an der Bausubstanz, Feuchteschäden, Wärmeverlust.
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch unsachgemäße Motorbefestigung oder Kabelverlegung Stromschlaggefahr, Brandrisiko durch Kurzschluss.
    🔴 Risiko Verletzung der VOB/C und RAL-Richtlinien → Haftung des Bauunternehmers Rechtliche Konsequenzen, Nachbesserungsansprüche, Bauverzögerungen.
    🔴 Risiko Unzulässige Motorüberlastung → vorzeitiger Ausfall, erhöhter Wartungsaufwand Fehlfunktion bei Sturm oder Winter, Notfallunfähigkeit.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Inbetriebnahme Vermeidung von Folgeschäden, reibungslose Reklamation nach VOB/C §4 Abs. 7.
    ✅ Chance Koordinierte Nachbesserung mit allen Beteiligten (Rohbau, Fenster, Elektro) Langfristig sichere, normkonforme Lösung mit dokumentierter Planungsverbesserung.
    ✅ Chance Nutzung moderner Rohrmotoren mit integrierter Abschaltung bei Störung Erhöhte Sicherheit, ferngesteuerte Überwachung, Einbindung in Smart-Home-Systeme.
    ✅ Chance Neuvermessung der kompletten Sonnenschutzplanung Optimierung aller Rollokästen nach aktuellem Stand der Technik (z. B. energieeffiziente Panzer).
    ✅ Chance Schulung der Planungsverantwortlichen im Schnittstellenmanagement Vermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Projekten, Verbesserung der internen Prozesse.
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Rollladen-Sachverständigen nach VFF oder ZVSHK – kein weiterer Baufortschritt ohne schriftliches Gutachten.
    2. Mangel dokumentieren und reklamieren: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Fensterplan, Elektroplan, RAL-Montageanleitung) und leiten Sie mit dem Gutachten eine formelle Mängelanzeige an das Bauunternehmen nach VOB/C §4 Abs. 7.
    3. Keine Motor- oder Wellen-Einbauten versuchen: Verzichten Sie gänzlich auf Versuche mit 40-mm-Wellen oder "angepassten" Motoren – dies verstößt gegen Herstellervorgaben und Haftungsregelungen.
    4. Statikprüfung vor Neuanfertigung einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmen den Nachweis, dass die geplante Neuanfertigung des Rollokastens die statische Verankerung in der Fensterlaibung nach DIN 18010-1 sicherstellt.
    5. Elektroplanung überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Elektroplaner mit der Anpassung der Leitungswege und der Steckdosenposition für den neuen, größeren Rollokasten – unter Einhaltung der VDE 0100-551.
    6. Fensterhersteller in die Lösung einbinden: Klären Sie mit dem Fensterlieferanten, ob dieser einen technisch geeigneten Rollokasten mit mindestens 60 mm Einbauhöhe liefern und montieren kann.
    Rollokasten
    Ein Rollokasten ist ein Bauelement, das oberhalb eines Fensters oder einer Tür angebracht wird und den aufgerollten Rollladenpanzer aufnimmt. Er schützt den Rollladen vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Integration.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladenpanzer, Revisionsklappe
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus miteinander verbundenen Lamellen, die sich auf- und abrollen lassen. Er dient als Sicht-, Sonnen- und Einbruchschutz.
    Verwandte Begriffe: Lamellen, Rollladen, Führungsschienen
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der den Rollladen automatisch auf- und abrollt. Er erleichtert die Bedienung und erhöht den Komfort.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Steuerung, Zugkraft
    RAL-Montage
    RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie umfasst die Abdichtung der Fugen, die Befestigung der Elemente und die Einhaltung der geltenden Normen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Montage, Dichtung
    Zugkraft
    Die Zugkraft eines Motors bezeichnet die Kraft, die er aufbringen kann, um eine Last zu bewegen. Bei Rollladenmotoren ist die Zugkraft entscheidend, um den Rollladenpanzer problemlos auf- und abzurollen.
    Verwandte Begriffe: Drehmoment, Leistung, Motor
    Rollladenwelle
    Die Rollladenwelle ist eine Welle, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie überträgt die Kraft des Motors auf den Rollladenpanzer.
    Verwandte Begriffe: Welle, Lager, Wickelwelle
    Revisionsklappe
    Die Revisionsklappe ist eine Öffnung im Rollokasten, die den Zugang zum Inneren des Kastens für Wartungs- und Reparaturarbeiten ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Wartung, Reparatur, Zugang
    1. Warum ist die Größe der Rollokasten-Öffnung wichtig?
      Die Öffnung ermöglicht den Zugang für Wartungsarbeiten, Reparaturen und den Austausch von Komponenten wie Motor oder Rollladenpanzer. Eine zu kleine Öffnung erschwert diese Arbeiten erheblich.
    2. Welche Normen sind bei der Montage von Rollokästen zu beachten?
      Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard, der eine fachgerechte Montage von Fenstern und Rollläden sicherstellt. Es gibt auch spezifische Normen für die Konstruktion und den Einbau von Rollladenkästen, die je nach Bundesland variieren können (z.B. in Bayern).
    3. Wie kann ich die Zugkraft meines Rolladenmotors prüfen?
      Die Zugkraft des Motors sollte auf dem Typenschild des Motors angegeben sein. Sie können auch den Hersteller kontaktieren oder einen Fachmann beauftragen, die Zugkraft zu messen und zu überprüfen, ob sie für die Größe und das Gewicht des Rollladenpanzers ausreichend ist.
    4. Was passiert, wenn der Rolladenmotor zu schwach ist?
      Ein zu schwacher Motor kann den Rollladen nicht vollständig öffnen oder schließen. Dies kann zu einer Überlastung des Motors und im schlimmsten Fall zu einem Defekt führen.
    5. Kann ich die Rollokasten-Öffnung selbst vergrößern?
      Ich rate dringend davon ab, die Öffnung selbst zu vergrößern, da dies die Stabilität des Rollokastens beeinträchtigen kann. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Vergrößerung möglich ist und diese fachgerecht durchführen.
    6. Was ist ein Rollladenpanzer?
      Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient als Sicht- und Sonnenschutz sowie zur Einbruchhemmung.
    7. Was ist die Aufgabe der Rollladenwelle?
      Die Rollladenwelle ist eine Achse, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie überträgt die Kraft des Motors auf den Rollladenpanzer.
    8. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage ist ein Gütezeichen für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie umfasst unter anderem die Abdichtung der Fugen und die Befestigung der Elemente nach den geltenden Normen.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors.
    • Rollladenpanzer reparieren
      Wie man einzelne Lamellen des Rollladenpanzers austauscht.
    • Einbruchschutz für Rollläden
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit durch Rollläden.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
    • Geräusche beim Rollladenbetrieb
      Ursachenforschung und Lösungen für laute Rollläden.
  2. Rollokasten: Fehlplanung – Gewerke-Koordination mangelhaft!
    Foto von Josef Schrage
    Planung
    Hallo Frau Spitzer,
    ja wer hat denn die einzelnen Gewerke geplant und koordiniert?
    Der Rohbauer hat sich wohl gedacht bauen' mer mal Kästen ein der Fensterbauer wird es'schon richten.
    Der Fensterbauer ebenso, soll doch der Rollladenbauer sehn'wie er zurecht kommt -
    Und jetzt stehen Sie da und haben ein Problem, welches wohl nicht so einfach zu lösen ist.
    Es gibt nicht für alles "eine Norm" auch keine die evtl. Kastengrößen etc. regelt. Zumal hier drei unterschiedliche Gewerke aufeinandertreffen. Muss ja auch nicht sein, manchmal hilft auch der gesunde Menschenverstand der bei den Beteiligten offenbar zeitweise nicht vorhanden war, wo Sie doch entsprechende Hinweise gegeben haben.
    Zumindest hätte jeder der "Fachleute" seiner Hinweispflicht genügen müssen.
    Mit 40er Wellen und Motoren bekommen Sie zumindest bei den Türen ein Problem. Da hilft wohl nur der Rollladenkasten entsprechend zu ändern.
    Freundliche Grüße
    Rollokasten-Fehlplanung: Lösungen für zu kleine Öffnung
    💡 Kernaussagen: Die Rollokasten-Öffnung von 4cm ist zu klein für elektrische Rohrmotore. Ursachen liegen in mangelnder Koordination der Gewerke (Rohbauer, Fensterbauer, Rollladenbauer) beim Neubau. Eine nachträgliche Lösung ist oft komplex und erfordert Fachkenntnisse. Die Einhaltung von Normen und Hinweispflichten der Beteiligten ist entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden. Die Zugkraft des Motors muss passend zum Rollladenpanzer gewählt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollokasten: Fehlplanung – Gewerke-Koordination mangelhaft! liegt das Problem oft in der mangelhaften Abstimmung zwischen den beteiligten Gewerken. Dies kann zu unnötigen Problemen und Kosten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Planung von Rollladenkästen im Neubau ist es wichtig, die Einbausituation der Fenster und Terrassentüren sowie die Art der Rollladenpanzer (Kunststoff) und Wellen zu berücksichtigen. Die RAL-Montage sollte fachgerecht erfolgen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Motor-Zugkraft passend zum Rollladenpanzer. Konsultieren Sie einen Fachmann für Fenster und Rollladen, um die Situation zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Hinweispflicht der Fachleute im Beitrag Rollokasten: Fehlplanung – Gewerke-Koordination mangelhaft!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollokasten, Öffnung, Rollladenmotor, Zugkraft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlbetonsturz Auflager: Mindesttiefe berechnen? Rollokasten-Auflast, Maße
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Mineralwollestreifen an Fensterecken – korrekte Ausführung, Funktion & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei porosierten Ziegeln?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Urheberrecht am Bau: Architektenleistung vs. Bauausführung – Was ist schützenswert?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollokasten-Deckelhalterung demontieren: Anleitung zur Reinigung ohne sichtbare Schrauben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollokasten, Öffnung, Rollladenmotor, Zugkraft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollokasten, Öffnung, Rollladenmotor, Zugkraft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollokasten-Öffnung zu klein (4cm): Ursachen, Lösungen & Motor-Zugkraft prüfen?
Suche nach: Rollokasten-Öffnung zu klein: Was tun?
Suche nach: Rollokasten, Öffnung, Rollladenmotor, Zugkraft, Fenster, Neubau, RAL-Montage, Rollladenpanzer, Welle, Bayern
