OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
ich habe Rollokastenabdeckung innen (Revisionsöffnung) aus OSBAbk.-Platten. Ich möchte die Vertiefungen etwas abspachteln und die OSB-Platten dann mit Dispersionsfarbe oder Quarzstreichputz streichen. Was nimmt man am besten für eine Spachtelmasse zum abspachteln?
Ich habe ja gelesen das Tapezieren nicht gerade empfohlen wird.
Ist aber bei einer kleineren Fläche wie Rolloabdeckung (200x30 cm und 280x30 cm, je 1Fuge) evtl. ein tapezieren mit einer rissfesten Gewebetapete möglich?
Vielen Dank,
Peter Nickel
  • Peter Nickel
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in Rollokästen können alte Dämmstoffe verbaut sein, die Schadstoffe enthalten. Tragen Sie eine Atemschutzmaske und Handschuhe.
    Für das Streichen von OSBAbk.-Platten im Rollokastenbereich empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Spachtelmasse: Verwenden Sie eine spezielle Holzspachtelmasse oder eine flexible Ausgleichsmasse, die für Holz geeignet ist. Diese sind elastischer und verhindern Rissbildung durch die Bewegung des Holzes.
    • Grundierung: Tragen Sie vor dem Streichen eine Holzgrundierung auf, um die Saugfähigkeit der OSB-Platten zu reduzieren und eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten.
    • Farbe: Dispersionsfarbe ist eine gute Wahl für Innenräume. Achten Sie auf eine hohe Deckkraft. Alternativ kann auch Quarzstreichputz verwendet werden, um eine strukturierte Oberfläche zu erzielen.
    • Schleifen: Schleifen Sie die OSB-Platten vor dem Spachteln und nach dem Grundieren leicht an, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien emissionsarm sind, besonders in Innenräumen. Lösungsmittelhaltige Produkte können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Spachtelmasse und Farbe zuerst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu prüfen.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist geruchsarm, umweltfreundlich und eignet sich gut für Innenräume.
    Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe
    Quarzstreichputz
    Quarzstreichputz ist ein Putz, der mit Quarzsand versetzt ist. Er wird als Anstrich aufgetragen und erzeugt eine strukturierte Oberfläche. Quarzstreichputz ist strapazierfähig und kann kleine Unebenheiten kaschieren.
    Verwandte Begriffe: Rollputz, Strukturputz, Mineralputz
    Holzspachtelmasse
    Holzspachtelmasse ist eine spezielle Spachtelmasse, die für die Reparatur und Ausbesserung von Holzoberflächen entwickelt wurde. Sie ist elastisch und verhindert Rissbildung durch die Bewegung des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Acrylspachtel, Fugenkitt, Reparaturspachtel
    Holzgrundierung
    Eine Holzgrundierung ist eine Vorbehandlung für Holzoberflächen, die vor dem Lackieren oder Streichen aufgetragen wird. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Holzes und sorgt für eine bessere Haftung der Farbe.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Sperrgrund, Isoliergrund
    Rollokasten
    Ein Rollokasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und dient dazu, den Rollladen vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Jalousiekasten, Fensterkasten
    Tapezieren
    Tapezieren bezeichnet das Anbringen von Tapeten auf Wänden oder anderen Oberflächen. Es dient der dekorativen Gestaltung von Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Wandbekleidung, Wandgestaltung, Innendekoration
    1. Welche Spachtelmasse eignet sich am besten für OSB-Platten?
      Für OSB-Platten empfehle ich eine Holzspachtelmasse oder eine flexible Ausgleichsmasse, die speziell für Holz geeignet ist. Diese Spachtelmassen sind elastisch und verhindern Rissbildung durch die natürliche Bewegung des Holzes. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich geeignet ist.
    2. Muss ich OSB-Platten vor dem Streichen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert. Sie reduziert die Saugfähigkeit der OSB-Platten und sorgt für eine bessere Haftung der Farbe. Verwenden Sie eine spezielle Holzgrundierung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Grundierung verhindert auch, dass Inhaltsstoffe der OSB-Platten die Farbe verfärben.
    3. Kann ich normale Dispersionsfarbe für OSB-Platten verwenden?
      Ja, Dispersionsfarbe ist grundsätzlich geeignet. Achten Sie jedoch auf eine hohe Deckkraft, da OSB-Platten eine ungleichmäßige Oberfläche haben können. Mehrere Anstriche können erforderlich sein, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Eine vorherige Grundierung verbessert das Ergebnis zusätzlich.
    4. Ist Quarzstreichputz eine gute Alternative zu Dispersionsfarbe?
      Quarzstreichputz ist eine interessante Alternative, um eine strukturierte Oberfläche zu erzielen. Er ist strapazierfähig und kann kleine Unebenheiten kaschieren. Beachten Sie jedoch, dass Quarzstreichputz schwieriger zu verarbeiten sein kann als Dispersionsfarbe und möglicherweise eine spezielle Vorbereitung der Oberfläche erfordert.
    5. Wie bereite ich OSB-Platten optimal für den Anstrich vor?
      Zuerst sollten Sie die OSB-Platten gründlich reinigen und von Staub befreien. Anschließend schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Nach dem Schleifen tragen Sie eine Holzgrundierung auf und lassen diese vollständig trocknen. Danach können Sie mit dem Spachteln von Unebenheiten beginnen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen von OSB-Platten?
      Sie benötigen Schleifpapier, eine Spachtel, eine Farbrolle oder einen Pinsel, eine Farbwanne, eine Holzgrundierung, Spachtelmasse und die gewünschte Farbe (Dispersionsfarbe oder Quarzstreichputz). Schutzkleidung wie Handschuhe und eine Atemschutzmaske sind ebenfalls empfehlenswert.
    7. Wie lange dauert es, OSB-Platten zu streichen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der Anzahl der Anstriche ab. Rechnen Sie mit mindestens einem Tag für die Vorbereitung (Reinigung, Schleifen, Grundieren) und einen weiteren Tag für das Spachteln und Streichen. Die Trocknungszeiten der einzelnen Schichten müssen berücksichtigt werden.
    8. Kann ich OSB-Platten auch tapezieren?
      Ja, OSB-Platten können auch tapeziert werden. Allerdings ist eine sorgfältige Vorbereitung erforderlich. Die Platten müssen gespachtelt und grundiert werden, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie einen geeigneten Tapetenkleister für Holzuntergründe.
    • OSB-Platten richtig schleifen
      Anleitung zum Schleifen von OSB-Platten für eine glatte Oberfläche.
    • Holzgrundierung: Welche ist die richtige?
      Tipps zur Auswahl der passenden Holzgrundierung für verschiedene Anwendungen.
    • Rollokasten dämmen: So geht's
      Anleitung zur Dämmung von Rollokästen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Dispersionsfarbe: Vor- und Nachteile
      Informationen über die Eigenschaften und Einsatzbereiche von Dispersionsfarbe.
    • Kreative Wandgestaltung mit Quarzputz
      Ideen für die Gestaltung von Wänden mit Quarzputz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Rollokasten, Platte, Spachtelmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11754: OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Blockhaus: Erfahrungen, Kessel-Empfehlungen & Vergleich Fröling/Viessmann?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Rollokasten, Platte, Spachtelmasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB, Rollokasten, Platte, Spachtelmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Rollokasten, Platte, Spachtelmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Rollokasten, Platte, Spachtelmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
Suche nach: OSB-Platten streichen: Tipps für Rollokasten
Suche nach: OSB Platten streichen, Rollokasten verkleiden, Spachtelmasse OSB, Dispersionsfarbe OSB, Quarzstreichputz OSB, OSB schleifen, OSB versiegeln, Rollokasten dämmen
