Fenster ohne Tragklötze montiert: Lastabtragung, Risiken & Spätschäden?
Hallo liebes Forum,
mein Fensterbauer meint, das Tragklötze nicht mehr notwendig sind, weil ja das Fenster auf der Fesnsterbank "aufsitzt" und sich nicht mehr senken kann.
Es wurden nur links und rechts selbstschneidende Schrauben in die Kunststofffenster gebohrt.
Bei
Habe ich einen Mangel oder Spätschäden zu befürchten?
Danke für Infos
Gerhard
  • Gerhard Neiger
    🔴 Kritisch: Fehlende Tragklötze können die Stabilität des Fensters beeinträchtigen und zu langfristigen Schäden führen.
    Ich beurteile die Montage ohne Tragklötze kritisch. Tragklötze sind wichtig, um das Gewicht des Fensters auf die tragende Konstruktion unterhalb der Fensterbank abzuleiten und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen von Tragklötzen kann zu einer ungleichmäßigen Belastung der Fensterbank und des Fensterrahmens führen. Dies kann langfristig zu Verformungen, Rissen und Undichtigkeiten führen.
    Die alleinige Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben links und rechts ist in der Regel nicht ausreichend, um die Last des Fensters dauerhaft zu tragen. Die Schrauben können sich im Laufe der Zeit lockern oder ausreißen, insbesondere bei größeren Fenstern.
    Ich empfehle, die Montage von einem unabhängigen Fensterbauexperten überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Lastabtragung ausreichend ist und ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, z.B. das nachträgliche Einsetzen von Tragklötzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenstermontage umgehend von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um Spätschäden zu vermeiden.
    Tragklötze
    Tragklötze sind Bauelemente, die bei der Fenstermontage verwendet werden, um das Gewicht des Fensters auf die tragende Konstruktion unterhalb der Fensterbank zu verteilen. Sie bestehen in der Regel aus Kunststoff oder Holz und werden unter dem Fensterrahmen platziert. Tragklötze verhindern, dass das Fenster sich verformt oder absackt und sorgen für eine dauerhafte Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Fensterbank, Fensterrahmen, Montagekeile.
    Lastabtragung
    Lastabtragung bezeichnet die Verteilung des Gewichts eines Bauelements (z.B. Fenster) auf die tragende Konstruktion. Eine korrekte Lastabtragung ist wichtig, um Schäden am Bauelement und an der tragenden Konstruktion zu vermeiden. Bei Fenstern erfolgt die Lastabtragung in der Regel über Tragklötze oder andere lastabtragende Elemente.
    Verwandte Begriffe: Tragklötze, Fensterbank, Statik, Baustatik.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb des Fensters angebracht ist und als Auflagefläche für das Fenster dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Stein, Metall oder Kunststoff. Die Fensterbank muss ausreichend stabil sein, um das Gewicht des Fensters zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fensterrahmen, Tragklötze, Fassade.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil des Fensters, der die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Der Fensterrahmen muss stabil und verwindungssteif sein, um die Funktion des Fensters zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Glasscheibe, Dichtung, Beschläge.
    Montagefehler
    Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauelement nicht fachgerecht eingebaut wurde. Montagefehler können zu Schäden am Bauelement und an der tragenden Konstruktion führen. Bei Fenstern können Montagefehler z.B. eine fehlende Lastabtragung, eine unzureichende Abdichtung oder eine falsche Befestigung sein.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachverständiger, Mangel.
    Spätschäden
    Spätschäden sind Schäden, die erst nach längerer Zeit auftreten und auf eine fehlerhafte Ausführung von Bauarbeiten zurückzuführen sind. Bei Fenstern können Spätschäden z.B. Risse im Fensterrahmen, Undichtigkeiten oder Verformungen sein. Spätschäden sind oft schwer zu erkennen und können hohe Reparaturkosten verursachen.
    Selbstschneidende Schrauben
    Selbstschneidende Schrauben sind Schrauben, die beim Eindrehen in ein Material ihr eigenes Gewinde schneiden. Sie werden häufig bei der Montage von Fenstern und Türen verwendet. Es ist wichtig, die richtigen Schrauben für das jeweilige Material und die jeweilige Anwendung zu verwenden, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Dübel, Befestigungstechnik, Montage.
    1. Warum sind Tragklötze bei der Fenstermontage wichtig?
      Tragklötze dienen dazu, das Gewicht des Fensters gleichmäßig auf die tragende Konstruktion unterhalb der Fensterbank zu verteilen. Sie verhindern, dass das Fenster sich verformt oder absackt und sorgen für eine dauerhafte Stabilität. Ohne Tragklötze lastet das gesamte Gewicht auf der Fensterbank und den Befestigungsschrauben, was zu Schäden führen kann.
    2. Welche Folgen kann eine fehlende Lastabtragung haben?
      Eine fehlende Lastabtragung kann zu einer ungleichmäßigen Belastung des Fensterrahmens und der Fensterbank führen. Dies kann langfristig zu Verformungen, Rissen, Undichtigkeiten und sogar zum Bruch der Fensterbank führen. Auch die Funktion des Fensters, z.B. das Öffnen und Schließen, kann beeinträchtigt werden.
    3. Wie werden Tragklötze richtig eingesetzt?
      Tragklötze werden in der Regel unter dem Fensterrahmen, auf der Fensterbank platziert. Sie müssen so positioniert werden, dass sie das Gewicht des Fensters gleichmäßig tragen und eine stabile Auflagefläche bieten. Die Anzahl und Position der Tragklötze hängt von der Größe und dem Gewicht des Fensters ab.
    4. Kann man Tragklötze nachträglich einbauen?
      Ja, in vielen Fällen können Tragklötze auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden und erfordert in der Regel das Ausbauen des Fensters. Ein Fachmann kann beurteilen, ob ein nachträglicher Einbau möglich und sinnvoll ist.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Tragklötzen?
      In einigen Fällen können anstelle von Tragklötzen auch andere lastabtragende Elemente verwendet werden, z.B. spezielle Unterlegplatten oder Keile. Diese müssen jedoch für die jeweilige Anwendung geeignet sein und eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen.
    6. Wie erkenne ich eine mangelhafte Fenstermontage?
      Anzeichen für eine mangelhafte Fenstermontage können sein: Schwergängiges Öffnen und Schließen des Fensters, Zugluft, Risse im Fensterrahmen oder der Fensterbank, Verformungen des Fensters oder der Fensterbank. Auch wenn das Fenster nicht richtig schließt oder sich verzogen anfühlt, kann dies ein Hinweis auf eine mangelhafte Montage sein.
    7. Wer haftet für Schäden durch eine fehlerhafte Fenstermontage?
      Für Schäden durch eine fehlerhafte Fenstermontage haftet in der Regel der Handwerker, der die Montage durchgeführt hat. Es ist wichtig, die Montage fachgerecht durchführen zu lassen und die Arbeiten sorgfältig zu dokumentieren, um im Schadensfall Ansprüche geltend machen zu können.
    8. Was kostet die Reparatur einer fehlerhaften Fenstermontage?
      Die Kosten für die Reparatur einer fehlerhaften Fenstermontage hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Reparaturen, wie das Nachjustieren des Fensters, sind in der Regel kostengünstiger als aufwändige Reparaturen, wie der Austausch des Fensterrahmens oder der Fensterbank.
    • Fenster richtig abdichten
      Tipps und Tricks, um Fenster fachgerecht abzudichten und Zugluft zu vermeiden.
    • Fenster einstellen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    • Fensterwartung: So geht's
      Regelmäßige Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden vorzubeugen.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung am Fenster.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Möglichkeiten, Fenster einbruchsicher zu machen und das Zuhause zu schützen.
  2. Tragklötze: Notwendigkeit bei Kunststofffenstern – Thermische Verformung!
    Foto von Martin Outl
    genau das Gegenteil
    Unser Fensterbauer meint genau das Gegenteil: "Die Tragklötze sind unbedingt nötig und dürfen auch später nicht (z.B. durch den Fensterbankeinbauer) entfernt werden. Gerade Kunststofffenstern müssen unten dauerhaft unterstützt werden, weil durch die thermische Verformung im Laufe der Zeit die Schraubenaufhängungen zu Langlöchern würden. "
    Die Fensterbank (Innensims) wird gegen das untere Rahmenprofil (bzw. die untere Aufdopplung) gebaut. Wenn eine Steinbank weiter unter dem Rahmen hindurch eingebaut wird, wäre dies doch die ideale Kältebrücke.
    Anbei ein Link, den ich gerade parallel gelesen habe und entsprechend unseren Fensterbauer bestätigt.
    Dort steht aber auch: "An der Unterseite gibt es, sobald hier Fensterbänke geplant sind (oder evtl. Fenstertüren eingebaut werden sollen) eigentlich nur Unklarheiten. "
    Schade, ich möchte nämlich gerade diese Unklarheiten mit unserm Fensterbauer klären.
  3. Fenstermontage: Lastabtragung durch Tragklötze – Technische Regeln
    Tragklötze müssen ...
    Tragklötze müssen verwendet werden, um die Last der Fenster sauber abzutragen.
    In aller Regel ist die Brüstung nicht so exakt im "Wasser", dass man darauf ein Fenster abstellen kann. Irgendwo "reitet" das Fenster über einen unebenen Punkt.
    Zum Andern wird nur über untere Tragklötze die Last des Flügels sauber auf die Bänder übertragen.
    In den Technischen Regeln des Glaserhandwerks (Schrift Nr. 20) werden die Tragklötze genau vorgeschrieben.
    Jürgen Sieber
  4. Fenster ohne Tragklötze: nachträgliche Montage – Lösungssuche!
    Keine Tragklötze  -  wie geht es weiter?
    Hallo Hr Sieber,
    ich hatte die gleiche Vorstellung, das Tragklötze notwendig sind. Nur  -  wie kriegt man das nun richtig hin?
    Kann man Tragklötze unten reindrücken und fertig?
    Welche Vorgaben muss ich meinem Fensterbauer geben?
    Da nur ca. 1 cm Fuge unten ist, fällt mir nichts ein.
    Ausbau und neu einbauen wird die Firma sicher nicht zustimmen. Welche Verbesserung kann ich akzeptieren?
    Sind justierbare Stellschrauben im Nachhinein bei 1 cm Luft machbar?
    Gerhard Neiger
    • Neiger
    💡 Kernaussagen: Tragklötze sind essentiell für die Lastabtragung bei Fenstern, besonders bei Kunststofffenstern. Eine fehlende Lastabtragung kann zu Bauschäden und Spätschäden führen. Die nachträgliche Montage von Tragklötzen ist oft schwierig, aber notwendig, um die Stabilität des Fensters zu gewährleisten. Die Technischen Regeln des Glaserhandwerks (Schrift Nr. 20) geben hierzu klare Vorgaben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Tragklötze: Notwendigkeit bei Kunststofffenstern – Thermische Verformung! können fehlende Tragklötze bei Kunststofffenstern durch thermische Verformung zu Langlöchern bei den Schraubenaufhängungen führen. Daher ist eine dauerhafte Unterstützung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstermontage: Lastabtragung durch Tragklötze – Technische Regeln betont, dass Tragklötze verwendet werden müssen, um die Last der Fenster sauber abzutragen und Unebenheiten der Brüstung auszugleichen. Zudem wird die Last des Flügels über die unteren Tragklötze auf die Bänder übertragen.
    🔴 Risiko: Werden Fenster ohne Tragklötze montiert, besteht ein hohes Risiko für Bauschäden und Spätschäden. Die korrekte Fenstermontage gemäß den Technischen Regeln ist entscheidend, um die Stabilität und Funktionalität des Fensters langfristig zu gewährleisten. Eine fehlende Lastabtragung kann zu Verformungen und Undichtigkeiten führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Fenster ohne Tragklötze: nachträgliche Montage – Lösungssuche! wird die Frage aufgeworfen, wie man Tragklötze nachträglich einbauen kann. Da oft nur wenig Fuge vorhanden ist, gestaltet sich die Montage schwierig. Es ist ratsam, den Fensterbauer zu kontaktieren und gemeinsam nach einer geeigneten Lösung zu suchen, um die Lastabtragung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fenstermontage auf vorhandene Tragklötze. Bei fehlenden Tragklötzen sollte umgehend der Fensterbauer kontaktiert werden, um eine fachgerechte Nachrüstung zu veranlassen. Beachten Sie die Technischen Regeln des Glaserhandwerks für eine korrekte Fenstermontage und Lastabtragung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Tragklötze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglas beschädigt bei Anlieferung: Was tun bei Reklamation & Defekt?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzieht sich: Ursachen, Lösungen & Risiken durch Wärme?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung & Bewitterung? Erfahrungen & Messwerte
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster ohne Unterbau: Wärmebrücke, Schimmel & Risiken durch Holz?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglas Verklotzung: Tragklötze Größe, Anzahl & Positionierung nach Scheibengröße?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glassprung ohne Fremdeinwirkung: Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Isolierglas?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage: Montagekeile entfernen? Folie nur seitlich? Abdichtung prüfen!
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11624: Fenster ohne Tragklötze montiert: Lastabtragung, Risiken & Spätschäden?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung unten mangelhaft: Direkter Kontakt zum Mauerwerk – Was tun vor Abnahme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Tragklötze" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Tragklötze" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Tragklötze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Tragklötze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster ohne Tragklötze montiert: Lastabtragung, Risiken & Spätschäden?
Suche nach: Fenstermontage ohne Tragklötze: Risiken?
Suche nach: Fenster, Tragklötze, Lastabtragung, Fenstermontage, Bauschäden, Spätschäden, Fensterbank, Montagefehler
