Isolierglas beschädigt bei Anlieferung: Was tun bei Reklamation & Defekt?
Bei beschädigtem Isolierglas bei Anlieferung ist die Kontrolle des Zustands entscheidend. Die Art und Größe der Beschädigung beeinflussen die Bruchgefahr. Der Einbau beschädigter Ware kann zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen. Eine Anerkennung des Schadens durch den Lieferanten ist wichtig, aber seine Einschätzung zur Funktionalität muss kritisch hinterfragt werden. Die getrennte Beauftragung von Fenster und Verglasung kann die Verantwortlichkeiten beeinflussen.
Hallo Experten,
ich lese hier schon eine Weile mit und konnte viele hilfreiche Informationen aus diesem Forum gewinnen. Vielen Dank dafür.
Nun zu meinem Problem. Im Zuge meiner Haussanierung baue ich neue Fenster ein. Die Rahmen und Scheiben wurden gesondert beauftragt. Die Scheiben wurden direkt beim Glashersteller bestellt.
Bei der Anlieferung der Scheiben waren 2 Scheiben beschädigt. Eine Reklamation wird nun nicht anerkannt.
Es handelt sich um eine P4A Scheibe, P4A/16/4 Floatglas. Dabei ist das äußere Glas der P4A Seite innerhalb des Randverbundes an einer Ecke gebrochen. Die innere Scheibe zum Abstandhalter ist intakt. Der Hersteller argumentiert nun, dass der Defekt im eigebauten Zustand nicht sichtbar ist und statisch sowie funktionell nicht relevant sei.
Ist das funktionell wirklich unkritisch? Da die Scheibe retourniert wurd, kann ich jetzt nicht sagen, ob ich das Glas so drehen kann, dass sich der Defekt nicht zwischen den Tragklötzen befindet.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Isolierglas beschädigt bei Anlieferung: Was tun bei Reklamation & Defekt?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Jens
    🔴 KRITISCH: Keine Montage der beschädigten P4A-Isolierglasscheibe – ein Eckbruch im Randverbund gefährdet die Sicherheitsfunktion und kann zu plötzlichem Versagen unter thermischer oder mechanischer Last führen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche persönliche Schutzausrüstung (DINAbk.-geprüfte Schnittschutzhandschuhe, Schutzbrille, langärmliges Shirt) beim Umgang mit der beschädigten Scheibe – auch bei scheinbar oberflächlichem Bruch besteht Verletzungsrisiko durch Splitterbildung bei Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens mit mindestens 5 detailgenauen Fotos (Gesamtansicht, Randverbund, Bruchstelle aus 3 Winkeln, Lieferschein mit Datum/Uhrzeit) vor jeglichem Kontakt mit dem Hersteller oder Bauträger.
    ⚠️ WICHTIG: Aufbewahrung der beschädigten Scheibe in trockenem, temperaturstabilen Raum – weder einlagern noch entsorgen, da sie zentraler Beweis für Mangel ist und bei Rechtsstreit unverzichtbar bleibt.
    Ich verstehe, dass Sie beschädigtes Isolierglas bei der Anlieferung Ihrer neuen Fenster erhalten haben. Das ist ärgerlich, aber wichtig ist jetzt, richtig vorzugehen, um Ihre Ansprüche zu sichern.
    🔴 Gefahr: Beschädigtes Isolierglas kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Schaden sofort nach der Anlieferung detailliert.
    • Reklamation: Melden Sie den Schaden unverzüglich beim Glashersteller und dem Fensterbauer (falls separate Aufträge). Setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung.
    • Beweissicherung: Bewahren Sie alle Lieferscheine, Auftragsbestätigungen und die beschädigte Scheibe auf.
    • Prüfung: Lassen Sie den Schaden ggf. von einem unabhängigen Gutachter beurteilen, um die Ursache und den Umfang des Schadens festzustellen.
    Achten Sie darauf, dass die Reklamation schriftlich erfolgt und Sie einen Nachweis über den Versand haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Glashersteller und den Fensterbauer, um den Schaden zu melden und die nächsten Schritte zu besprechen. Dokumentieren Sie alles sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation bei der Anlieferung von Isolierglas. Der Nutzer hat eine P4A-Scheibe mit einem Eckbruch im äußeren Glas erhalten, und der Hersteller verweigert die Reklamation mit der Begründung, der Defekt sei im eingebauten Zustand nicht sichtbar und funktionell irrelevant.
    ❌ Widerspruch: Die Argumentation des Herstellers ist fachlich nicht haltbar. Ein Eckbruch im äußeren Glas einer P4A-Scheibe ist ein klarer Materialfehler, der die Sicherheitsfunktion der Verbundscheibe beeinträchtigen kann. P4A-Glas ist ein Verbundsicherheitsglas, das bei Bruch splitterbindend wirken soll. Ein bereits vorhandener Riss oder Bruch kann die Spannungsverteilung im Glas stören und zu einem späteren Totalversagen führen, insbesondere bei Temperaturwechseln oder Windlasten.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, der Defekt sei "statisch nicht relevant", ist irreführend. Jeder Glasbruch im Randverbundbereich stellt eine potenzielle Schwachstelle dar, die die Dichtigkeit des Isolierglases gefährden kann. Feuchtigkeit könnte über den Riss in den Scheibenzwischenraum eindringen und langfristig zu Beschlag oder Korrosion der Beschichtung führen. Zudem ist die optische Beeinträchtigung bei einer P4A-Scheibe, die oft in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt wird, nicht akzeptabel.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unkontrollierten Ausbreitung des Risses. Ein Eckbruch kann sich durch thermische Spannungen (z.B. Sonneneinstrahlung) oder mechanische Belastung (z.B. Winddruck) vergrößern. Im schlimmsten Fall könnte die Scheibe bei einem späteren Ereignis (Sturm, Hagel) vollständig versagen, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Reklamation schriftlich und unter Fristsetzung gegenüber dem Hersteller wiederholen. Verweisen Sie auf die geltenden Normen (z.B. DIN EN 1279 für Isolierglas) und die Tatsache, dass ein Transportschaden vorliegt, der nicht durch den Einbau geheilt werden kann. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Glas und Fenstertechnik, der den Defekt dokumentiert und ein Gutachten erstellt. Parallel dazu sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, z.B. über einen Fachanwalt für Baurecht. Nehmen Sie die beschädigte Scheibe keinesfalls ein, da dies als Anerkennung der Lieferung gewertet werden könnte.
    Bei einer P4A-Scheibe handelt es sich um ein Sicherheitsglas nach DIN EN 356, das bei Einwirkung von Gewalt (z. B. Einbruchversuch) eine definierte Widerstandsfähigkeit aufweisen muss. Der beschriebene Bruch im äußeren Glas innerhalb des Randverbundes stellt bereits bei der Anlieferung einen Herstellungs- oder Transportdefekt dar, der die vorgeschriebene Funktionsfähigkeit beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ein Bruch im Randverbund der P4A-Scheibe beeinträchtigt die Haftung zwischen Glas und Abstandhalter und kann zu einer vorzeitigen Delamination, Feuchtigkeitseintrag, Nebeln der Isolierglasscheibe sowie einer signifikanten Reduktion der Einbruchhemmung führen – insbesondere wenn der Bruch im Bereich der Tragklötze liegt oder sich bei Einbau unter Last ausbreitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, der Defekt sei "funktionell nicht relevant", ist fachlich unzulässig: DIN EN 1279-1 und DIN EN 356 verlangen eine fehlerfreie, vollflächige Verbundwirkung – ein Randbruch widerspricht dieser Anforderung zwingend.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn der Defekt optisch im eingebauten Zustand nicht sichtbar ist, besteht ein erhöhtes Risiko für spätere Funktionsausfälle, insbesondere bei Temperaturwechsel, Windlast oder mechanischer Vorspannung durch den Rahmen.
    ❌ Widerspruch: Die statische Unbedenklichkeit darf nicht pauschal behauptet werden – die Tragfähigkeit einer P4A-Scheibe hängt maßgeblich von der Integrität des Verbundes ab; ein Randbruch reduziert die Lastverteilung und kann zu unvorhersehbaren Spannungskonzentrationen führen.
    ✅ Zustimmung: Die sofortige Rückgabe und Reklamation ist korrekt und entspricht den gesetzlichen Mängelrechten gemäß § 434 BGBAbk. sowie den technischen Lieferbedingungen für Isolierglas.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Lieferung einer vollständig funktionsfähigen Ersatzscheibe nach DIN EN 356 und DIN EN 1279-2 an; beauftragen Sie bei weiterem Streit einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Isolierglas (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur Begutachtung des Defekts und zur Dokumentation der Mängel.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Eckbruch im äußeren Glas einer P4A-Isolierglasscheibe bei Anlieferung ein klarer Mangel ist, der zur sofortigen Reklamation berechtigt.
    • Alle drei empfehlen schriftliche, fristgebundene Reklamation gegenüber Hersteller und/oder Fensterbauer sowie lückenlose Dokumentation (Fotos, Lieferscheine, Auftragsunterlagen).
    • Alle drei heben die Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung bei Streit hervor – mit konkreter Nennung von Zertifizierungskriterien (z. B. ZVSHK/VFF nach Qwen, „unabhängiger Sachverständiger für Glas“ nach DeepSeek).
    • GoogleAI betont primär die Dämm- und Feuchteschutzfunktion als Risiko, während DeepSeek und Qwen den Fokus klar auf die Sicherheitsfunktion (Einbruchhemmung, Verbundintegrität, Versagensrisiko) legen.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek verweist allgemein auf DIN EN 1279, Qwen konkretisiert DIN EN 1279-1, -2 und DIN EN 356 – letzteres stellt die höchste fachliche Präzision dar.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage explizit mit § 434 BGB und benennt die technischen Lieferbedingungen für Isolierglas – eine juristisch relevante Vertiefung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die besondere Dynamik des Risswachstums durch Temperaturwechsel und Windlast – eine physikalische Risikobetrachtung, die bei GoogleAI nicht vorkommt und bei Qwen nur implizit enthalten ist.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, aber beide widersprechen eindeutig der Hersteller-These, der Defekt sei „funktionell irrelevant“ – DeepSeek nennt dies „fachlich nicht haltbar“, Qwen „fachlich unzulässig“. GoogleAI umgeht diesen Widerspruch und formuliert neutrale Risikohinweise ohne klare fachliche Entgegnung.
    • Qwen und DeepSeek stimmen darin überein, dass die Montage der beschädigten Scheibe rechtlich als Mängelannahme gewertet werden könnte – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen getragen: Keine Montage, unverzügliche Rückgabe, klare normative Fundierung (DIN EN 356 / EN 1279-1), juristische Absicherung (§ 434 BGB) und unabhängiges Gutachten – GoogleAIs Ansatz ist zu allgemein und verzichtet auf entscheidende fachliche und rechtliche Schärfung.
    Sicherheitsrelevanz des EckbruchsAlle drei KI-Modelle stimmen überein: Ein Eckbruch im Randverbund einer P4A-Scheibe beeinträchtigt die Sicherheitsfunktion nach DIN EN 356 und stellt einen zulassungswidrigen Mangel dar.
    Rechtsgrundlage der Reklamation⚠️GoogleAI nennt keine Rechtsgrundlage; DeepSeek verweist allgemein auf Normen; Qwen konkretisiert § 434 BGB sowie DIN EN 1279-1/2 und EN 356 – höchste Konsens-Tiefe bei Qwen.
    DokumentationspflichtUnbestrittene Übereinstimmung: Sofortige Fotodokumentation (vor Ort, mit Datum/Uhrzeit), Aufbewahrung aller Lieferscheine und Auftragsunterlagen sind zwingend.
    Möglichkeit der MontageGoogleAI sagt nichts dazu; DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, aber beide fordern ausdrücklich: Keine Montage – sonst Gefahr der Mängelannahme und Sicherheitsrisiko.
    Erforderlichkeit eines GutachtensAlle drei Modelle empfehlen bei Streit ein unabhängiges Gutachten durch zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/VFF oder vergleichbar); Qwen benennt die Zertifizierungsstellen explizit.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort gemäß DIN EN 356 und § 434 BGB: Dokumentieren Sie den Schaden lückenlos, verweigern Sie die Montage, reklamieren Sie schriftlich unter Fristsetzung und beauftragen Sie bei Ablehnung einen zertifizierten Sachverständigen nach ZVSHK/VFF – nicht erst bei Streit, sondern bereits bei erster Abweichung vom Lieferanspruch.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Rissausbreitung durch Temperaturwechsel oder WindlastKatastrophales Scheibenversagen bei Belastung – Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoFeuchtigkeitseintrag über den Randbruch in den ScheibenzwischenraumBeschlagbildung, Korrosion der Low-E-Beschichtung, Dämmwertverlust, langfristige Funktionsunfähigkeit
    🔴 RisikoVerlust der Einbruchhemmung durch gestörte VerbundwirkungGefährdung der Gebäudesicherheit, Haftungs- und Versicherungsfolgen, Nichterfüllung baurechtlicher Anforderungen (z. B. EnEVAbk.)
    🔴 RisikoRechtliche Mängelannahme durch Montage der beschädigten ScheibeVerlust der Gewährleistungsansprüche, Ausschluss von Schadensersatz nach § 437 BGB
    🔴 RisikoVersäumte Beweissicherung (keine Fotos, Lieferschein nicht datiert)Unmöglichkeit der Mangelbeweisführung vor Gericht oder Schiedsstelle, faktische Ausschaltung aller Rechtsmittel
    ✅ ChanceFrühzeitige Reklamation führt zu kostenloser Ersatzlieferung nach NormVollständige Wiederherstellung der funktionalen und sicherheitstechnischen Anforderungen ohne Mehrkosten
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation stärkt Verhandlungsposition gegenüber HerstellerSchnellere Lösung, geringere Rechtskosten, ggf. pauschale Kulanzregelung ohne Gutachten
    ✅ ChanceEinsatz eines zertifizierten Sachverständigen dient Prävention bei anderen LieferungenErkennung systemischer Mängel im Lieferprozess, Verbesserung des Qualitätsmanagements des Auftragnehmers
    ✅ ChanceKlare normative und juristische Argumentation schafft Transparenz für alle BeteiligtenVermeidung von Missverständnissen, nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen für Bauleitung, Architekten, Bauherrn
    ✅ ChanceDurchsetzung des Rechts auf fehlerfreie Lieferung stärkt langfristiges Vertrauen in LieferkettenNachhaltige Qualitätssteigerung der Glashersteller, Verringerung von Reklamationen in zukünftigen Projekten
    1. Sofortige Schutzmaßnahmen ergreifen: Tragen Sie vor jeglichem Kontakt mit der beschädigten Scheibe Schnittschutzhandschuhe nach DIN EN 388 und eine Schutzbrille – auch bei scheinbar kleinem Bruch besteht Splittergefahr.
    2. Dokumentation vor Ort abschließen: Fotografieren Sie die beschädigte P4A-Scheibe innerhalb von 2 Stunden nach Anlieferung aus mindestens 5 Perspektiven (inkl. Lieferschein mit Datum/Uhrzeit) und speichern Sie die Dateien mit Zeitstempel (z. B. über Smartphone-Einstellung „Ort & Zeit“).
    3. Reklamation sofort schriftlich einreichen: Verfassen Sie ein formloses, aber fristgebundenes Reklamationsschreiben (7-Tage-Frist) an Hersteller und Fensterbauer mit Kopie an Bauleitung – beiliegend: alle Fotos, Lieferschein, Auftrag.
    4. Keine Montage – keine Lagerung: Lagern Sie die Scheibe nicht im Baustellencontainer, sondern in einem trockenen, temperaturstabilen Raum (nicht im Freien, nicht in unbeheiztem Schuppen) – und montieren Sie sie auf keinen Fall.
    5. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch am Tag der Reklamation einen Sachverständigen für Fenstertechnik nach ZVSHK- oder VFF-Registrierung – nicht nach „Gutachter gesucht“, sondern gezielt über die offiziellen Verzeichnisse (zvshk.de / vff.de).
    6. Rechtsberatung prüfen: Reichen Sie die komplette Dokumentation (Fotos, Schreiben, Lieferschein) noch am selben Tag bei einem Fachanwalt für Baurecht ein – viele bieten Erstberatung kostenlos oder gegen Pauschalhonorar.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch einen Randverbund verbunden sind und einen Zwischenraum mit Edelgas aufweisen. Es dient der Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund
    Randverbund
    Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den Glasscheiben im Isolierglas. Er sorgt für die Abdichtung und Stabilität der Scheibe.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Abstandhalter, Kleber
    Floatglas
    Floatglas ist ein hochwertiges Flachglas, das im Floatverfahren hergestellt wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Transparenz und plane Oberfläche aus.
    Verwandte Begriffe: Fensterglas, Spiegelglas, Bauglas
    Abstandhalter
    Abstandhalter halten die Glasscheiben im Isolierglas auf dem richtigen Abstand und tragen zur Stabilität des Randverbundes bei.
    Verwandte Begriffe: Warme Kante, Profil, Steg
    Reklamation
    Eine Reklamation ist die Beanstandung einer mangelhaften Ware oder Leistung. Sie muss dem Verkäufer oder Dienstleister mitgeteilt werden.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nachbesserung
    Tragklötze
    Tragklötze sind kleine Kunststoff- oder Holzklötze, die unter die Glasscheibe gelegt werden, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen und Spannungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Montageklötze, Unterlegscheiben, Distanzstücke
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der verkauften Ware einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nacherfüllung
    1. Was ist Isolierglas?
      Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund hermetisch miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    2. Wie erkenne ich einen Defekt im Isolierglas?
      Defekte können sich durch Risse, Beschädigungen am Randverbund, Kondensation im Scheibenzwischenraum oder eine verminderte Dämmwirkung äußern.
    3. Was ist der Randverbund?
      Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den Glasscheiben beim Isolierglas. Er sorgt für die Abdichtung und Stabilität der Scheibe. Beschädigungen hier können zum Verlust der Dämmwirkung führen.
    4. Was bedeutet Floatglas?
      Floatglas ist ein hochwertiges Flachglas, das im Floatverfahren hergestellt wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Transparenz und plane Oberfläche aus und wird häufig für Fenster verwendet.
    5. Was sind Abstandhalter?
    6. Was sind Tragklötze?
    7. Was kann ich tun, wenn der Glashersteller die Reklamation ablehnt?
      Wenn der Hersteller die Reklamation ablehnt, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen und ggf. einen Gutachter einschalten, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    8. Welche Rechte habe ich bei beschädigter Ware?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Reparatur oder Ersatzlieferung). Wenn dies nicht möglich ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Schäden am Fensterrahmen
      Ursachen und Reparaturmöglichkeiten für beschädigte Fensterrahmen.
    • Kondenswasser im Fensterzwischenraum
      Ursachen und Maßnahmen gegen Kondenswasserbildung im Isolierglas.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Glasbruchversicherung
      Informationen zur Glasbruchversicherung und deren Leistungen.
  2. Isolierglas Schaden: Bruchgefahr durch Beschädigung!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Kommt drauf an.
    Es kommt ein bisschen auf die Größe und Art der Beschädigung an. Tatsächlich verhält sie sich so wie eine Sollbruchstelle, wenn die Scheibe eine Last erfährt, z.B durch Wind oder schlimmer durch Sonne und durch anschließendes Abkühlen, dann wird sie genau an dieser Stelle brechen. Eine kleine Absplitterung in der Ecke nur an der äußeren Scheibe ist nicht ganz so schlimm. Wenn die Scheibe noch nicht bezahlt ist, dann würde ich das im Nachhinein auch nicht tun. Ich würde eine neue Verglasung verlangen.
  3. Isolierglas: Keine Haftung bei Montage beschädigter Ware
    weiteres Problem
    Sie haben bei der Anlieferung nicht den Zustand kontrolliert und sie müßten die Scheibe selbst einbauen. Damit gibt es keine Handwerkerhaftung für ein fertiges Werk. Bauen sie beschädigte Ware ein ist die Glasversicherung frei von Leistung. Das der Schaden sich vergrößert hat der Vorredner schon erkannt. Damit wird ein Handwerker die Scheibe nicht anfassen. Nach meiner Ansicht müssen sie den Schaden selbst tragen.
    • Klaus Kirschner
  4. Isolierglas: Lieferant erkennt Schaden als unkritisch an
    Beschädigtes Isolierglas bei Anlieferung
    Hallo Herr Kirschner,
    doch ich habe bei der Anlieferung den Zustand kontrolliert und habe die defekten Fenster gleich auf dem Gestell belassen. Der Schaden wurde vom Lieferanten als solcher auch anerkannt. Der Lieferant behauptet aber der Schaden sei funktionell unkritisch. Das sehe ich anders. Herr Ries hat ja auch unter anderem auf die Temperaturwechselbeständigkeit hingewiesen (thermischer Sprung). In den Richtlinien zur "Beurteilung der visuellen Qualität im Bauwesen" findet man unter F (Falzzone) z.B. bei ENERGIO ISOLIERGLAS "Außenliegende flache Randbeschädigungen bzw. Muscheln, die die Festigkeit des Glases nicht beeinträchtigen und die Randverbundbreite nicht überschreiten". Das diese Kantenbeschädigung die Funktion beeinträchtigt wird ist eigentlich klar. Mich interessiert wie solche Fälle abgewickelt werden, wenn solche Scheiben an eine Fensterbaufirma geliefert werden. Ob es dann auch solche Disskussionen gibt oder sie dann anstandslos ersetzt werden. Ich baue die Fenster übrigens selbst ein.
    Gruß Jens
  5. Isolierglas: Fenster und Verglasung getrennt beauftragt?
    da werden
    Fenster und Verglasung gesondert geordert?
    Bist Du hauptberuflich in dem Metier tätig?
  6. Isolierglas: Reklamation bei Produktionsfehlern erschwert
    Kontrolle ....
    ... der Scheiben bei Anlieferung und Unterschrift. Alles was danach an Fehlern auffällt ist Problem des Abnehmers. Selbst bei erwiesenen Produktionsfehlern (Schmutz im SZR) kann das so sein, dass es Stress mit der Reklamation gibt, wenn sie dann leicht zu erkennen gewesen wären.
    Isolierglas Schaden bei Anlieferung: Reklamation & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Bei beschädigtem Isolierglas bei Anlieferung ist die Kontrolle des Zustands entscheidend. Die Art und Größe der Beschädigung beeinflussen die Bruchgefahr. Der Einbau beschädigter Ware kann zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen. Eine Anerkennung des Schadens durch den Lieferanten ist wichtig, aber seine Einschätzung zur Funktionalität muss kritisch hinterfragt werden. Die getrennte Beauftragung von Fenster und Verglasung kann die Verantwortlichkeiten beeinflussen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierglas: Keine Haftung bei Montage beschädigter Ware entfällt die Handwerkerhaftung, wenn beschädigte Ware eingebaut wird. Dies kann auch die Glasversicherung beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine kleine Absplitterung an der äußeren Scheibe ist weniger kritisch als ein Schaden am Randverbund, wie im Beitrag Isolierglas Schaden: Bruchgefahr durch Beschädigung! erläutert wird. Dennoch sollte jede Beschädigung dokumentiert und reklamiert werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Selbst bei anerkanntem Schaden kann es laut Isolierglas: Lieferant erkennt Schaden als unkritisch an zu Problemen kommen, wenn der Lieferant die Funktionalität als unkritisch einstuft. Hier ist eine unabhängige Beurteilung ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontrollieren Sie Isolierglas bei Anlieferung sorgfältig auf Defekte und dokumentieren Sie diese. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Anerkennung des Schadens durch den Lieferanten. Holen Sie im Zweifelsfall eine unabhängige Expertise ein, um die Funktionalität des Isolierglases zu beurteilen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten bei getrennter Beauftragung von Fenster und Verglasung, wie in Isolierglas: Fenster und Verglasung getrennt beauftragt? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglas, Schaden, Reklamation, Anlieferung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  4. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden im Dachgeschoss: Ursachen finden & Folgeschäden vermeiden – Was tun?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachschräge im Altbau neu verkleiden: Kosten, Dämmung & Alternativen zur Sparschalung?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdecker-Pfusch am Bau? Fluglärm, Schallschutzfenster & Gutachten zur Prüfung
  7. BAU-Forum - Dach - Undichte Dachfenster abdichten: Ursachen, Methoden & empfohlene Materialien?
  8. BAU-Forum - Dach - Taupunkt einfach erklärt: Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Kondensation verstehen
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparen & Wärmeschutz: Kritik an Universe-Architecture.com & Konrad-Fischer-Info.de?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenster mit K-Wert 3.0 eingebaut: Haftung des Glasers bei EnEV-Verstoß?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, Schaden, Reklamation, Anlieferung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglas, Schaden, Reklamation, Anlieferung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglas beschädigt bei Anlieferung: Was tun bei Reklamation & Defekt?
Suche nach: Isolierglas beschädigt: Reklamation & Vorgehen
Suche nach: Isolierglas, Schaden, Reklamation, Anlieferung, Defekt, Fenster, Glashersteller, Mangel, Gewährleistung
