Fenstermontage: Montagekeile entfernen? Folie nur seitlich? Abdichtung prüfen!
Die korrekte Fenstermontage ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden. Montagekeile sind als punktuelle Lastabtragung unzulässig und stellen Wärmebrücken dar. Stattdessen sollten Tragklötze gemäß den Einbaurichtlinien des Rosenheimer Instituts verwendet werden, um die Fensterlasten korrekt ins Mauerwerk abzuleiten. Eine luftdichte Abdichtung ist essentiell, wobei auf eine vollständige Ausführung geachtet werden muss.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Experten,
in meinem neuen Einfamilienhaus soll die Fenstermontage jetzt endlich abgeschlossen werden. Nachdem ich mir die Internetseiten von K. -H. Ries durchgelesen habe, habe ich meine Baufirma damit konfrontiert. Zwei Punkte sind dabei noch offen:
1) Entfernung der Montagekeile
Die Hinweise von Herrn Ries habe ich so verstanden, dass die Keile raus müssen, nachdem der Montageschaum ausgehärtet ist:
"Löcher an den Stellen, wo bei der Montage Keile zur Fixierung saßen und die man vergaß nachzuschäumen, sind unzulässig und stellen einen Fehler dar. "
Die Fensterbaufirma meint nun, es gäbe ein Schreiben eines anerkannten Institus aus Rosenheim, wonach man die Keile wegen der vertikalen Lasten drin lassen muss.
Habe ich die Hinweise von Herrn Ries falsch interpretiert oder erzä hlt mir da jemand (Fensterfirma) was vom Pferd?
Ich habe vorerst das Schreiben des Rosenheimer Instituts eingefordert, bevor ich da zu irgendwas "Ja" sage.
2) Für die innere Abdichtung sind selbstklebende Abdichtungsfolien verwendet worden. Allerdings nur an den Seiten (links und rechts). Nach unten (Innenfensterbank) und oben (Rollladenkasten) nicht. Ist das fachgerecht bzw. nach DINAbk. oder RAL zugelassen?
2a) Der putze hat mit den Abdichtungsfolien Probleme, weil diese nicht vollflächig kleben (nur an den Rändern) und somit die Flächen nicht plan anliegen (Luftpolster). Er meint, der (Lehm-) Putz bekäme dann genau an diesen Stellen Risse. Ganz große Bedenken hat er an einem Fenster, das besonders weit draußen in der Dämmung (hinterlüftete Klinkerfassade) steht und bei dem die Abdichtungsfolie eine besonders große Strecke zwischen Wand und Fensterrahmen überbrücken muss (zumal dazwischen die Dämmmatten sind, auf denen die Abdichtungsfolie wohl nicht wirklich Halt hat). Die Bedenken des Putzes scheinen mir logisch. Er hat vorgeschlagen, die Abdichtung durch spezielle Klebebänder von außen herzustellen, was aber die Baufirma abgelehnt hat, weil es ja um die innere Abdichtung geht, die nicht einfach weggelassen werden könne. Erscheint mir auch richtig.
Was nun? Gibt es eine Lösung von innen, die den Putz schont?
Ich hoffe, ich habe alles Wichtige erwähnt. Falls was fehlt, bitte erfragen.
Viele Grüße,
Sven Walser
  • Sven Walser
    🔴 KRITISCH: Montagekeile müssen nach Aushärtung des Montageschaums vollständig entfernt und die Hohlräume vollflächig nachgeschäumt werden – ihr Verbleiben verursacht Wärmebrücken, Spannungsrissbildung und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die innere Abdichtungsfolie muss umlaufend (auch nach oben in den Rollladenkasten und nach unten auf die Innenfensterbank) als durchgängige, luftdichte Ebene ausgeführt werden – eine nur seitliche Anbringung ist ein gravierender Mangel mit hohem Feuchteschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Lehmputz sind spezielle, diffusionsoffene, mechanisch fixierbare Anschlussbänder (z. B. nach RAL-GZ 620) mit haftfähigem Untergrund erforderlich – Abdichtung direkt auf Dämmstoff oder ohne Untergrund ist unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Fenstermontage in Ihrem Neubau haben. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Energieeffizienz.
    Montagekeile: Montagekeile dienen während der Montage zur Ausrichtung und Fixierung des Fensters. Nach der Aushärtung des Montageschaums oder der Anbringung anderer Befestigungen (z.B. Schrauben) sollten die Keile in der Regel entfernt oder zumindest gekürzt werden, damit sie nicht die Funktion der Abdichtungsebene beeinträchtigen oder Wärmebrücken verursachen. Verbleibende Keile müssen fachgerecht abgedichtet werden.
    Abdichtungsfolie: Die Abdichtungsfolie (Bauabdichtungsfolie) soll das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindern. Idealerweise wird sie umlaufend am Fensterrahmen angebracht, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Eine seitliche Anbringung kann in bestimmten Fällen ausreichend sein, wenn andere Maßnahmen (z.B. spezielle Dichtbänder) die Abdichtung nach oben und unten sicherstellen. Dies ist jedoch von den spezifischen Gegebenheiten (Klinkerfassade, Innenfensterbank, Rollladenkasten) und den verwendeten Materialien abhängig. Die Folie muss sowohl innen (dampfdicht) als auch außen (diffusionsoffen) korrekt angebracht sein.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Fenstermontage von einem unabhängigen Sachverständigen oder einem anderen Fensterbaubetrieb überprüfen zu lassen. Lassen Sie sich die Details der Abdichtung (Materialien, Ausführung) genau erklären und dokumentieren. Fordern Sie von der Baufirma einen detaillierten Nachweis über die fachgerechte Ausführung der Abdichtung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. 4108-7, RAL-Montage).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt typische Konflikte bei der Fenstermontage, insbesondere die Frage nach dem Verbleib von Montagekeilen und der korrekten Ausführung der inneren Abdichtung. Die Bedenken des Bauherrn sind fachlich nachvollziehbar und basieren auf den anerkannten Regeln der Technik.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Entfernung der Montagekeile ist grundsätzlich richtig. Nach dem Aushärten des Montageschaums dienen die Keile nur der temporären Fixierung und sollten entfernt werden, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten zu vermeiden. Die Aussage der Firma, ein Institut aus Rosenheim empfehle das Belassen der Keile, ist kritisch zu hinterfragen. Das ift Rosenheim empfiehlt in der Regel die Entfernung, es sei denn, es liegen besondere statische Anforderungen vor.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Firma, Keile wegen vertikaler Lasten drin lassen zu müssen, ist fachlich falsch. Die vertikale Last wird durch den Fensterrahmen und die Verschraubung in die Wand abgetragen, nicht durch Kunststoffkeile. Diese können sogar zu Spannungsrissen im Rahmen führen.
    ➕ Ergänzung: Die innere Abdichtung muss nach RAL-Montagerichtlinie umlaufend, also auch oben und unten, luftdicht ausgeführt werden. Eine nur seitliche Abdichtung ist ein schwerwiegender Mangel. Die Bedenken des Putzers bezüglich der Hohlräume und Rissbildung sind berechtigt, insbesondere bei Lehmputz, der empfindlich auf Bewegungen reagiert.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung oben und unten führt zu unkontrollierten Luftströmungen, Wärmeverlusten und potenziell zu Tauwasserausfall im Bereich des Rollladenkastens. Dies kann zu Schimmelschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik (z.B. vom ift Rosenheim oder TÜV) mit einer Baustellenbegehung. Lassen Sie die korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß RAL-Montagerichtlinie sowie die Entfernung der Montagekeile vertraglich einfordern. Die Firma muss die Abdichtung umlaufend und fachgerecht nachrüsten. Bei Lehmputz sind spezielle, diffusionsoffene Klebebänder oder Anputzprofile zu verwenden.
    Die Montage von Fenstern ist ein hochsensibler Bauprozess, bei dem bereits kleinste Abweichungen von der DIN 18022-1, DIN 4108-7 und den RAL-Richtlinien zu erheblichen Wärmebrücken, Feuchteschäden und konstruktivem Versagen führen können.
    🔴 Gefahr: Das Verbleiben von Montagekeilen nach Aushärtung des Montageschaums ist ein gravierender Mangel: Sie verhindern die notwendige elastische Verformbarkeit des Fensters bei Temperatur- und Feuchteschwankungen und führen zu lokalen Spannungen, die Dichtungen, Rahmen und Anschlussfugen beschädigen können – mit hohem Risiko für Schimmelbildung und Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Das angebliche "Schreiben aus Rosenheim" widerspricht den klaren Anforderungen der DIN 18542 und der Fachregel Fenster und Fassaden der Bausparkassen – dort ist ausdrücklich festgelegt, dass Montagekeile nach dem Aushärten des Schaums zu entfernen und die entstandenen Hohlräume vollflächig nachzuschäumen sind.
    ➕ Ergänzung: Die seitliche Anbringung von innenliegenden Abdichtungsfolien ohne Abschluss nach oben (Rollladenkasten) und unten (Innenfensterbank) verstößt gegen die Anschlussfugendetails der DIN 18022-1: Die Folie muss als durchgängige, geschlossene, luftdichte Ebene mindestens 10 cm über die Fensterlaibung hinausgeführt werden – auch in den Kasten und auf die Bank.
    🔴 Gefahr: Die unvollständige Folienabdichtung kombiniert mit der fehlenden Haftung auf Dämmstoffen und den Luftpolstern unter dem Lehmputz schafft ideale Voraussetzungen für Kondensatbildung, Putzabplatzung und mikrobiellen Befall – besonders an der kritischen Stelle der hinterlüfteten Klinkerfassade mit hoher Tauwasserrisiko-Exposition.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte innere Abdichtungslösung ist möglich: Verwendung einer hochelastischen, diffusionsoffenen, selbstklebenden Anschlussband-Systeme (z. B. nach RAL-GZ 620) mit mechanischer Fixierung (z. B. mit Lehmputz-kompatiblen Holzleisten) und vollflächiger Verklebung auf vorbehandeltem Untergrund – nicht auf Dämmstoff, sondern auf der tragenden Wand oder einer geeigneten Unterlage.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Putzers sind fachlich vollständig begründet und entsprechen den Erfahrungswerten aus der Praxis – Luftpolster unter Lehmputz führen zwangsläufig zu Rissbildung und Haftungsverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenverband), um die aktuelle Montage vor Abnahme zu begutachten und die erforderlichen Korrekturen – Entfernung aller Keile mit vollflächigem Nachschäumen sowie komplette Neuanbringung einer durchgängigen inneren Abdichtungsebene – vertraglich festzulegen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Montagekeile sind nach Aushärtung des Schaums zu entfernen – ihr Verbleiben ist ein gravierender Mangel mit Risiko für Wärmebrücken, Schimmel und konstruktive Schäden.
    • Alle drei bestätigen: Eine nur seitliche innere Abdichtung ist unzureichend – die Folie muss umlaufend (auch oben und unten) als luftdichte, geschlossene Ebene ausgeführt werden.
    • Alle drei verweisen einhellig auf die DIN 4108-7, DIN 18022-1, DIN 18542 und RAL-Montagerichtlinie als verbindliche Grundlage.
    • DeepSeek und Qwen bewerten das angebliche „Schreiben aus Rosenheim“ als fachlich nicht haltbar bzw. widersprüchlich zu den Normen; GoogleAI verweist zwar auf ift Rosenheim, nennt aber keine konkrete Stellungnahme – die stärkere Kritik bei DeepSeek und Qwen entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf die erforderliche Mindestüberstandshöhe der Folie (≥ 10 cm über Laibung) und benennt praxisnahe Lösungen für Lehmputz (RAL-GZ 620-Bänder mit mechanischer Fixierung).
    • DeepSeek hebt die besondere Gefährdung durch Luftpolster unter Lehmputz für Rissbildung und Haftungsverlust besonders hervor – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen implizit, aber nicht so prägnant genannt wird.
    • Die Baufirma behauptet, Keile seien aus statischen Gründen notwendig – GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek widerspricht ausdrücklich („fachlich falsch“); Qwen bestätigt dies mit Verweis auf DIN 18542 und spricht von „gravierendem Mangel“. Der KI-Konsens folgt eindeutig der sichereren Einschätzung: Keile haben keine statische Funktion – Widerspruch wird zugunsten der fachlichen Mehrheitsmeinung (DeepSeek & Qwen) aufgelöst.
    • Alle drei Modelle empfehlen einheitlich die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – GoogleAI nennt „ift Rosenheim oder anderen Fensterbaubetrieb“, DeepSeek konkretisiert „ift Rosenheim oder TÜV“, Qwen präzisiert „nach VFF oder Bausachverständigenverband“. Die präziseste und sicherste Empfehlung ist die von Qwen.
    Entfernung von Montagekeilen nach Schaum-AushärtungAlle drei KI-Modelle bestätigen die zwingende Entfernung – Verbleib ist ein gravierender Mangel mit Risiko für Wärmebrücken, Spannungsrissbildung und Schimmel.
    Umlaufende innere Abdichtung (Folie/Band)Einhellige Forderung nach durchgängiger, luftdichter Ausführung auch nach oben (Rollladenkasten) und unten (Innenfensterbank) – seitliche Anbringung allein ist unzulässig.
    Behauptete statische Funktion der MontagekeileDeepSeek und Qwen widersprechen klar und fundiert; GoogleAI bleibt neutral – Konsens folgt dem sichereren Vorsichtsprinzip: Keile haben keine statische Tragfunktion.
    Material- und Ausführungshinweise für Lehmputz⚠️Qwen und DeepSeek betonen die besondere Empfindlichkeit; Qwen liefert konkrete Lösung (RAL-GZ 620 + mechanische Fixierung), GoogleAI erwähnt Lehmputz nicht – Abwägung erforderlich, da nur zwei Modelle das Thema vertiefen.
    Verbindlichkeit der Normen (DIN/ RAL)Alle drei Modelle nennen übereinstimmend DIN 4108-7, DIN 18022-1, RAL-Montagerichtlinie als maßgeblich – vollständiger Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, nach VFF oder Bausachverständigenverband zertifizierten Fachmann zur Baustellenbegutachtung. Verlangen Sie schriftlich die vollständige Entfernung aller Montagekeile mit vollflächigem Nachschäumen sowie die Neuanbringung einer umlaufend durchgängigen, luftdichten inneren Abdichtungsebene – inklusive Dokumentation aller verwendeten Materialien und deren Normkonformität.
    🔴 RisikoFehlende Entfernung der MontagekeileSpannungsrissbildung im Fensterrahmen, Beschädigung der Dichtungsebenen, erhöhte Wärmebrücken, langfristig Schimmelbildung und Bauschäden
    🔴 RisikoUnvollständige innere Abdichtung (ohne Abschluss oben/unten)Unkontrollierte Luftströmungen, Tauwasserausfall im Rollladenkasten, Feuchteeintrag in Baukonstruktion, mikrobieller Befall
    🔴 RisikoAbdichtung direkt auf Dämmstoff oder ohne Haftgrund bei LehmputzHaftungsverlust, Luftpolsterbildung, Putzrissbildung, Feuchtigkeitsansammlung im Hohlraum
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der AbdichtungsmaßnahmenUnklare Haftung im Schadensfall, mangelnder Nachweis der Normkonformität, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 RisikoFehlende fachliche Kontrolle vor Putz- oder FassadenabnahmeSchwere Mängel werden erst nachträglich sichtbar – hohe Kosten für Nachbesserung, ggf. vollständiger Austausch der Fenster
    ✅ ChanceFrühzeitige sachkundige BegutachtungVermeidung spätere Schäden, klare Haftungszuweisung, sichere Abnahme ohne Vorbehalte
    ✅ ChanceNutzung normkonformer, hochelastischer Anschlussbänder (RAL-GZ 620)Dauerhafte luftdichte Abdichtung auch bei Feuchteschwankungen und Substratbewegung, besonders bei Lehmputz
    ✅ ChanceVollständige Nachschäumung der KeilhohlräumeElastische Verformbarkeit des Fensters gewährleistet, reduzierte Kondensatgefahr, verbesserte Schallschutz- und Wärmedämmwirkung
    ✅ ChanceUmlaufende Folienführung ins Rollladenrohr & auf FensterbankIntegration aller Anschlussfugen in ein durchgängiges Luftdichtheitskonzept – entspricht Passivhaus-Standards
    ✅ ChanceSchriftliche Vertragsergänzung mit MängelbeseitigungspflichtRechtssichere Durchsetzung der Nachbesserung, klare Fristen und Sanktionen bei Verzug
    1. Montagekeile umgehend entfernen lassen: Fordern Sie von der Baufirma die vollständige Entfernung aller Montagekeile – schriftlich, mit Fristsetzung und Nachweis der vollflächigen Nachschäumung aller Hohlräume.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach VFF oder Bausachverständigenverband – nicht den vom Bauunternehmer genannten, sondern einen unabhängigen. Termin für Baustellenbegutachtung noch vor Putzabnahme vereinbaren.
    3. Abdichtungsplan prüfen lassen: Lassen Sie den aktuellen Abdichtungsplan durch den Sachverständigen auf Konformität mit DIN 18022-1, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinie überprüfen – insbesondere die Führung der inneren Folie nach oben in den Rollladenkasten und nach unten auf die Innenfensterbank.
    4. Lehmputz-spezifische Lösung einfordern: Verlangen Sie schriftlich die Verwendung von RAL-GZ 620-konformen, selbstklebenden Anschlussbändern mit mechanischer Fixierung (z. B. mit Holzleisten) – nicht auf Dämmstoff, sondern auf vorbehandeltem, haftfähigem Untergrund.
    5. Normkonforme Dokumentation verlangen: Fordern Sie von der Baufirma den Nachweis aller verwendeten Materialien mit CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnissen und Montageanleitungen – inkl. detaillierter Fotos der ausgeführten Abdichtung vor Verputz.
    6. Vertragliche Nachbesserungspflicht festhalten: Ergänzen Sie den Bauvertrag schriftlich mit einer Klausel zur Mängelbeseitigungspflicht für alle fehlerhaften Montage- und Abdichtungsleistungen – mit klaren Fristen und Sanktionen.
    Montagekeile
    Montagekeile sind kleine, meist keilförmige Kunststoff- oder Holzstücke, die bei der Fenstermontage verwendet werden, um das Fenster auszurichten und zu fixieren. Sie werden zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk platziert und ermöglichen eine präzise Justierung. Nach der Befestigung des Fensters sollten die Keile entfernt oder gekürzt und die entstandenen Hohlräume fachgerecht abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Justierung, Fixierung, Abdichtung.
    Bauabdichtungsfolie
    Bauabdichtungsfolien sind spezielle Folien, die im Bauwesen eingesetzt werden, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie werden beispielsweise bei der Fenstermontage verwendet, um den Übergang zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudichten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungsfolien, die sich in ihren Eigenschaften (z.B. Wasserdichtigkeit, Dampfdiffusionsoffenheit) unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dichtband, Feuchtigkeitsschutz.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für die Montage von Fenstern und Türen. Sie umfasst unter anderem Anforderungen an die Planung, Ausführung und Dokumentation der Montage. Ziel der RAL-Montage ist es, eine dauerhafte und fachgerechte Funktion der Fenster und Türen zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden. Die RAL-Montage wird von unabhängigen Prüfinstituten überwacht.
    Verwandte Begriffe: Fenstermontage, Qualitätssicherung, Normen, Richtlinien.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Konstruktion (z.B. Innenseite der Wand) angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Eine Dampfsperre besteht meist aus einer Folie oder einem speziellen Anstrich.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen beispielsweise an Ecken, Kanten, Fensteranschlüssen oder durch ungedämmte Bauteile. Sie führen zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelgefahr.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Kondensation, Schimmelbildung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs oder einer Schicht, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen, wodurch die Bildung von Kondenswasser und Schimmel vermieden wird. Bei der Fenstermontage werden diffusionsoffene Folien auf der Außenseite verwendet, um die Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) hindurchgeht, wenn zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin herrscht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz, Fenster.
    1. Müssen Montagekeile nach der Fenstermontage entfernt werden?
      Montagekeile dienen der temporären Fixierung und Ausrichtung von Fenstern während der Montage. Grundsätzlich sollten sie nach der Aushärtung des Montageschaums oder der Anbringung anderer Befestigungen entfernt oder zumindest gekürzt werden, um Wärmebrücken und Beschädigungen der Abdichtung zu vermeiden. Verbleibende Keile müssen fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    2. Warum ist eine umlaufende Abdichtung bei Fenstern so wichtig?
      Eine umlaufende Abdichtung mit geeigneten Folien oder Dichtbändern verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit von außen und das Entweichen von warmer, feuchter Luft von innen. Dadurch werden Bauschäden, Schimmelbildung und Energieverluste vermieden. Die Abdichtung muss sowohl luftdicht als auch schlagregendicht sein.
    3. Was bedeutet "diffusionsoffen" bei Abdichtungsfolien?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Folie Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder nach außen entweichen kann. Dadurch wird die Bildung von Kondenswasser und Schimmel vermieden. Die äußere Abdichtungsebene sollte diffusionsoffen sein, während die innere dampfdicht sein muss.
    4. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Fenstermontage zu beachten?
      Bei der Fenstermontage sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, darunter DIN 4108-7 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden), die RAL-Montagerichtlinien und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). Diese legen Anforderungen an die Ausführung der Abdichtung, die verwendeten Materialien und die Qualität der Montage fest.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die nahezu keinen Wasserdampf durchlässt, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang lediglich reduziert. In der Regel wird auf der Innenseite der Konstruktion eine Dampfbremse verwendet, um zu verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Eine Dampfsperre kann in bestimmten Fällen erforderlich sein, wenn mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit zu rechnen ist.
    6. Wie erkenne ich eine mangelhafte Fenstermontage?
      Anzeichen für eine mangelhafte Fenstermontage können Zugluft, Kondenswasserbildung an den Fensterrahmen, Schimmelbildung in den Ecken, hohe Heizkosten und Beschädigungen der Bausubstanz sein. Auch sichtbare Risse in der Abdichtung oder fehlende Dichtbänder deuten auf Mängel hin.
    7. Was tun bei Problemen mit der Fenstermontage?
      Bei Problemen mit der Fenstermontage sollten Sie zunächst das Gespräch mit der ausführenden Firma suchen und die Mängel dokumentieren. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, empfiehlt es sich, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, der die Mängel begutachtet und ein Gutachten erstellt. Mit diesem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche gegenüber der Firma geltend machen.
    8. Welche Rolle spielt der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. ein Fenster) Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Bei Fenstern wird zwischen dem U-Wert des gesamten Fensters (Uw) und dem U-Wert der Verglasung (Ug) unterschieden. Ein niedriger U-Wert trägt zur Reduzierung der Heizkosten und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs und Fördermöglichkeiten.
    • Lüften für ein gesundes Raumklima
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmel vorzubeugen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zu Wärmebrücken und Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung.
  2. Montagekeile: Wärmebrücke & unzulässige Lastabtragung!
    Antworten:
    (1) Keile zur punktuellen Lastabtragung sind unzulässig, da diese eine Wärmebrücke darstellen ... Lassen sie sich doch die angebliche Genehmigung in Kopie aushändigen (nur so für Ihre Bauakte ... außerdem: anerkannte Regel der Technik ist gefragt, keine Singulärmeinungen!)
    (2) Wenn luftdicht dann überall!
    (2a) Es gibt da aus dem Bereich Badezimmerausbau 5 mm starke, zementbeschichtete Platten, die lassen sich problemlos an solchen Laibungen befestigen ... und dann nachher überputzen.
    Viel Erfolg!
  3. Tragklötze statt Montagekeile: Lastabtragung im Fensterbau
    Danke, Herr Wahle
    für die schnellen Antworten.
    Zu 1) hat mir die Baufirma jetzt die Passage aus den Einbaurichtlinien des Rosenheimer Instituts zugesandt. Die reden da allerdings nicht von Einbaukeilen, sondern von Tragklötzen, über die die Fensterlasten in das Mauerwerk abgeleitet werden sollen. Die gibt es wohl in verschiedenen Farben (je nach Stärke der Klötze). Tatsächlich sind die Plastik-Teile, die ich unter meinen Fensterrahmen sehe, mal schwarz, mal grün, mal gelb, ... hatte mich schon gewundert. Diese Tragklötze müssen innen wie außen hinter die Fensterprofile zurückspringen, sodass man von beiden Seiten noch Montageschaum drüber machen kann. Das hatten die Fensterbauer auch getan. Hatte den Verdacht, dass man da nur zu faul war, die Montagekeile rauszunehmen und einfach draufgehalten hat.
    Die Montagekeile müssen auch nach diesen Einbaurichtlinien unbedingt raus. Scheint, als hätte ich  -  und auch mein Bauleiter  -  was dazu gelernt. Man muss offenbar zwischen Montagekeilen und Tragklötzen unterscheiden (was bei einem schon eingebauten Fenster nicht so ganz einfach zu erkennen ist).
    Zu 2 werde ich nochmal nachbeissen und den Tipp zu 2a) nehme ich morgen mit zur Baubesprechung.
    Noch einmal vielen Dank für die Hilfe und beste Grüße,
    S. -H. Walter
    • S. -H. Walter
    Fenstermontage: Keile, Folie & Abdichtung – Was wirklich zählt!
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Fenstermontage ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden. Montagekeile sind als punktuelle Lastabtragung unzulässig und stellen Wärmebrücken dar. Stattdessen sollten Tragklötze gemäß den Einbaurichtlinien des Rosenheimer Instituts verwendet werden, um die Fensterlasten korrekt ins Mauerwerk abzuleiten. Eine luftdichte Abdichtung ist essentiell, wobei auf eine vollständige Ausführung geachtet werden muss.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Montagekeile: Wärmebrücke & unzulässige Lastabtragung! sind Montagekeile zur punktuellen Lastabtragung unzulässig, da diese eine Wärmebrücke darstellen. Die Baufirma sollte eine Genehmigung in Kopie aushändigen, um die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik nachzuweisen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Bereich Badezimmerausbau gibt es 5 mm starke, zementbeschichtete Platten, die sich für die Ausgestaltung von Laibungen eignen. Diese Information aus dem Beitrag Montagekeile: Wärmebrücke & unzulässige Lastabtragung! kann bei der Fenstermontage hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbaurichtlinien des Rosenheimer Instituts bezüglich der Verwendung von Tragklötzen. Klären Sie mit der Fensterbaufirma, ob Tragklötze anstelle von Montagekeilen verwendet werden, um eine korrekte Lastabtragung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur luftdichten Abdichtung, um Bauschäden zu vermeiden. Weitere Informationen zu Tragklötzen finden Sie im Beitrag Tragklötze statt Montagekeile: Lastabtragung im Fensterbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fenstermontage, Montagekeile, Bauabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster verkauft & montiert: Darf Aufmaß extra berechnet werden? Rechtslage!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz direkt nach Rohbau: Sinnvoll? Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Montage: Fliesenkleber, Schaum, Dämmung? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentüren mit WDVS: Welche Zargen vermeiden Anschlagen & Wärmebrücken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fenstermontage, Montagekeile, Bauabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fenstermontage, Montagekeile, Bauabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage: Montagekeile entfernen? Folie nur seitlich? Abdichtung prüfen!
Suche nach: Fenstermontage: Keile raus? Folie seitlich? | Ratgeber
Suche nach: Fenstermontage, Montagekeile, Bauabdichtung, Abdichtungsfolie, Fenster abdichten, Fenster einbauen, Fensterrahmen, Bauschäden
