Glassprung ohne Fremdeinwirkung: Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Isolierglas?
Hallo Zusammen,
wer hat eine Erklärung für mich? In meinem Wohnzimmer (Baujahr. 1999) habe ich jetzt, bereits die vierte gebrochene Scheibe (2003,2004, 2006,2007), ohne das irgendwer die Scheibe berührt hätte. Die Sprünge kommen unter der Glasleiste hervor. Die Gläser haben eine Größe von ca. 183 cm x 105 cm und eine senkrechte sowie zwei wagrechte Sprossen im Glasinnern. Die Scheiben wurden richtig Verklotzt und es streifte auch kein Nagel in der Glasleiste das Glas. Da eine Scheibe bereits das zweite mal Gesprungen ist und die zweite Scheibe von einem andern Hersteller geliefert wurde gehe ich davon aus, dass es nicht an der Glasqualität liegt. Die Hersteller haben keine Erklärung und verweigern jede Leistung.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar!
Schöne Grüße
Stefan
  • Stefan
    Ein Glassprung ohne erkennbare äußere Einwirkung kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Thermische Spannungen: Unterschiedliche Temperaturen auf der Glasoberfläche können Spannungen verursachen, besonders bei teilweiser Beschattung.
    • Materialfehler: Kleine Einschlüsse oder Fehler im Glas können Schwachstellen bilden.
    • Einbaufehler: Eine fehlerhafte Verklotzung oder zu fester Sitz in der Glasleiste kann Spannungen erzeugen.
    • Glasqualität: Minderwertiges Glas ist anfälliger für Brüche.
    Da die Sprünge unter der Glasleiste entstehen, deutet dies auf Spannungen im Randbereich hin. Die Tatsache, dass dies bereits mehrfach aufgetreten ist, spricht entweder für ein systematisches Problem (z.B. ungünstige Sonneneinstrahlung in Kombination mit einer bestimmten Glasart) oder für einen Einbaufehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Glaser oder Fensterbauer vor Ort begutachten. Dieser kann die Einbausituation prüfen, die Glasqualität beurteilen und ggf. eine Thermografie durchführen, um thermische Spannungen sichtbar zu machen.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Dies dient der Wärmedämmung und Schallreduzierung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund.
    Thermischer Bruch
    Ein thermischer Bruch entsteht durch Temperaturunterschiede auf der Glasoberfläche, die zu Spannungen im Glas führen. Diese Spannungen können den Bruch auslösen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Temperaturgradient, Glasbruch.
    Glasleiste
    Die Glasleiste ist ein Profil, das die Glasscheibe im Fensterrahmen fixiert. Sie wird meist aus Kunststoff oder Holz gefertigt und dient dazu, die Scheibe sicher im Rahmen zu halten.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Dichtungsprofil, Rahmenprofil.
    Verklotzung
    Die Verklotzung bezeichnet die Unterlegung der Glasscheibe im Fensterrahmen mit speziellen Klötzen. Diese Klötze sorgen für einen gleichmäßigen Abstand zwischen Glas und Rahmen und verhindern, dass die Scheibe direkt auf dem Rahmen aufliegt.
    Verwandte Begriffe: Distanzklötze, Tragklötze, Montageklötze.
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss ist ein Riss im Glas, der durch innere oder äußere Spannungen verursacht wird. Diese Spannungen können durch Temperaturunterschiede, Materialfehler oder Einbaufehler entstehen.
    Verwandte Begriffe: Thermischer Bruch, Materialermüdung, Rissbildung.
    Glasqualität
    Die Glasqualität bezieht sich auf die Reinheit, Homogenität und Verarbeitung des Glases. Hochwertiges Glas ist frei von Einschlüssen und Spannungen und weist eine hohe Festigkeit auf.
    Verwandte Begriffe: Floatglas, Sicherheitsglas, Spezialglas.
    Sprossen
    Sprossen sind Unterteilungen in einer Glasscheibe oder einem Fenster, die entweder dekorativ sind oder zur Stabilisierung dienen können. Sie können aufgesetzt, innenliegend oder durchgehend sein.
    Verwandte Begriffe: Fensterteilung, Ziersprossen, Glasleisten.
    1. Was ist ein Thermischer Glasbruch?
      Ein thermischer Glasbruch entsteht durch Temperaturunterschiede auf der Glasoberfläche. Besonders anfällig sind Isolierglasscheiben, bei denen ein Teil der Scheibe beschattet ist und sich der andere Teil stark erwärmt. Die daraus resultierenden Spannungen können zum Bruch führen.
    2. Wie kann man thermische Glasbrüche vermeiden?
      Um thermische Glasbrüche zu vermeiden, sollte man eine gleichmäßige Erwärmung der Scheibe sicherstellen. Dies kann durch Vermeidung von teilweiser Beschattung (z.B. durch Aufkleber oder Vorhänge) erreicht werden. Auch die Wahl einer geeigneten Glasart (z.B. Sonnenschutzglas) kann helfen.
    3. Was bedeutet "Verklotzung" bei Fenstern?
      Die Verklotzung bezeichnet die Unterlegung der Glasscheibe im Fensterrahmen mit speziellen Klötzen. Diese Klötze sorgen für einen gleichmäßigen Abstand zwischen Glas und Rahmen und verhindern, dass die Scheibe direkt auf dem Rahmen aufliegt. Eine falsche Verklotzung kann zu Spannungen und somit zu Glasbruch führen.
    4. Welche Rolle spielt die Glasqualität bei Glassprüngen?
      Die Glasqualität spielt eine entscheidende Rolle. Minderwertiges Glas kann innere Spannungen oder kleine Einschlüsse aufweisen, die als Schwachstellen wirken und das Risiko eines Glassprungs erhöhen. Hochwertiges Glas ist homogener und widerstandsfähiger.
    5. Kann eine defekte Isolierung zu Glassprüngen führen?
      Ja, eine defekte Isolierung im Isolierglas kann zu Kondensation im Scheibenzwischenraum führen. Diese Feuchtigkeit kann die thermischen Spannungen verstärken und somit das Risiko eines Glassprungs erhöhen.
    6. Wie erkenne ich einen Spannungsriss im Glas?
      Ein Spannungsriss im Glas verläuft oft unregelmäßig und kann sich über die gesamte Scheibe ziehen. Typisch ist, dass der Riss ohne erkennbare äußere Einwirkung entstanden ist und seinen Ursprung häufig am Rand der Scheibe hat.
    7. Was tun, wenn das Glas wiederholt springt?
      Wenn das Glas wiederholt springt, sollte man unbedingt die Ursache ermitteln lassen. Ein Glaser oder Fensterbauer kann die Einbausituation, die Glasqualität und die thermischen Bedingungen vor Ort prüfen und entsprechende Maßnahmen empfehlen.
    8. Wer haftet für einen Glassprung ohne Fremdeinwirkung?
      Die Haftungsfrage ist komplex und hängt von den Umständen ab. In der Regel greift die Gebäudeversicherung nicht, da kein Fremdverschulden vorliegt. Eine Glasversicherung kann den Schaden jedoch abdecken. Es ist ratsam, die Versicherungsbedingungen genau zu prüfen.
    • Fenster richtig abdichten
      Undichtigkeiten erkennen und beheben, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Isolierglas austauschen
      Anleitung zum fachgerechten Austausch von defektem Isolierglas.
    • Ursachen für Kondenswasserbildung am Fenster
      Feuchtigkeitsprobleme erkennen und beheben.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
      Regelmäßige Pflege für eine lange Lebensdauer.
    • Verschiedene Glasarten im Vergleich
      Eigenschaften und Einsatzbereiche von Floatglas, Sicherheitsglas und Spezialglas.
  2. Fensterrahmen verzogen: Ursache für Glassprung?
    Rahmen ...
    verzogen  -  wahrscheinlich.
  3. Fotoanalyse: Sprungbild zur Ursachenforschung bei Glasbruch
    Foto?
    Gibt's ein Foto von den Sprüngen? Aufgrund des Sprungbildes kann man meist auf die Ursache schließen.
    Jürgen Sieber
    Glassprung ohne Fremdeinwirkung: Ursachen und Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um wiederholte Glassprünge in Isolierglasfenstern ohne erkennbare äußere Einwirkung. Mögliche Ursachen sind Spannungen im Glas, thermische Belastungen oder Probleme mit der Glasleiste. Ein Foto des Sprungbildes kann helfen, die Ursache zu identifizieren. Ein verzogener Fensterrahmen könnte ebenfalls eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein verzogener Fensterrahmen kann Spannungen verursachen, die zum Glassprung führen können, wie im Beitrag Fensterrahmen verzogen: Ursache für Glassprung? angedeutet wird. Regelmäßige Überprüfung der Rahmen ist ratsam.
    📊 Zusatzinfo: Die wiederholten Glasschäden traten in Fenstern aus dem Baujahr 1999 auf, was auf Materialermüdung oder spezifische Produktionsfehler hindeuten könnte. Die Größe der Scheiben beträgt ca. 183 cm x 105 cm mit Sprossen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fotoanalyse: Sprungbild zur Ursachenforschung bei Glasbruch legt nahe, ein Foto des Sprungbildes zur Analyse bereitzustellen, um die Ursache des Glassprungs besser zu bestimmen. Dies kann helfen, zwischen einem thermischen Bruch, einem Spannungsriss oder einem Materialfehler zu unterscheiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterrahmen auf Verzug und dokumentieren Sie das Sprungbild, um eine fundierte Diagnose zu ermöglichen. Kontaktieren Sie einen Glasexperten, um die Glasqualität und die korrekte Verklotzung zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glassprung, Glasbruch, Isolierglas, Thermischer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Spannungsriss im Wärmeverbundglas: Gewährleistung, Ursachen & Rechte bei Glasbruch?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbruch ohne Gewalt: Sprungbildanalyse, Ursachen & Risiken bei Glastüren?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12963: Glassprung ohne Fremdeinwirkung: Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Isolierglas?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glassprung, Glasbruch, Isolierglas, Thermischer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Glassprung, Glasbruch, Isolierglas, Thermischer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glassprung, Glasbruch, Isolierglas, Thermischer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glassprung, Glasbruch, Isolierglas, Thermischer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glassprung ohne Fremdeinwirkung: Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Isolierglas?
Suche nach: Glassprung ohne Ursache? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Glassprung, Glasbruch, Isolierglas, Thermischer Bruch, Spannungsriss, Fenster, Glasleiste, Glasqualität
