Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich schlitzen: Risiken, Tiefe & Alternativen für Elektroleitungen?
Hallo Zusammen,
für das Verlegen von Kommunikations- und Elektrokabeln (Kommunikationskabeln, Elektrokabeln) schlägt der Elektriker vor, den Estrich zu schlitzen, um diese dort in einem Leerrohr zu verlegen. Ein horizontales Schlitzen der tragenden 11,5er Vollziegelwände ist ja nicht zulässig und an Türen und Durchgängen würden auch Sockelkanäle nicht weiter helfen.
Eingebaut ist ein Sägemehl-Verbundestrich aus 1957 (Steinholz- / Magnesit Estrich?), mit einer Stärke von rd. 6 cm.
Für den Fußbodenleger sind 20 mm Leerrohre "voll OK " und er sieht keine Notwendigkeit bei dieser Verbundestrichdicke, die Schlitze anschließend zu verharzen. Ein Verspachteln mit Flexkleber wäre hier ausreichend, da auch die eingebrachte Feuchtigkeit sehr, sehr gering wäre und erst in 8-10 Wochen der Bodenbelag darauf schwimmend verlegt würde. Zudem wäre es mit der vorgesehene Akustik Dämmunterlage Ewifoam Universol Professional und dem Meister Nadura Boden ein diffusionsoffener Aufbau.
Der Elektriker meinte noch, Leitungen dürften mit Schutzrohr/-Kanal im Estrich, auf dem Estrich und in der Rohbetondecke verlegt werden, direkt, also ohne Schutzrohr/-Kanal, nur im Estrich. Im Gegensatz zum schwimmend verlegten Estrichen gäbe es bei Verbundestrichen keine Mindestdicke und ob Leitungen oben, mittig oder unten im Estrich verlegt wären, dazu gäbe es keine Vorschrift. Er würde sich an die Installationszone im Fußboden gem. DINAbk. 18015-3 halten und wäre damit auf der sicheren Seite.
Wie sehen das die Estrichfachleute hier im Forum? Irgendwie habe ich beim Schlitzen des Estrichs ein bisschen Bauschmerzen. Berechtigt und Finger weg vom Estrich, sollte ich darauf bestehen, dass die Schlitze entsprechend tiefer gefräst und mit Estrichklammern verharzt werden oder sind evtl. Bedenken bei der Estrichdicke von rd. 6 cm und da im Verbund eingebaut, hier eher unbegründet?
Herzlichen Dank für die Einschätzung
Martin
  • Herr MarPoe
    🔴 Kritisch: Vor Beginn der Arbeiten Asbestuntersuchung des Estrichs durchführen lassen.
    🔴 Kritisch: Statische Auswirkungen des Schlitzens auf den Estrich prüfen lassen.
    🔴 Kritisch: Beschädigung der Rohbetondecke vermeiden, um Feuchtigkeitsprobleme zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Das Schlitzen von Sägemehl- oder Steinholz-Verbundestrich birgt Risiken, da diese Materialien oft Schadstoffe enthalten können (z.B. Asbest bei älteren Estrichen). Durch das Schlitzen werden diese freigesetzt.
    🔴 Gefahr: Das Schlitzen kann die Statik des Estrichs beeinträchtigen, insbesondere wenn die Estrichdicke gering ist. Verbundestriche haben oft keine definierte Mindestdicke wie Zementestriche.
    Ich empfehle, vor dem Schlitzen den Estrich auf Schadstoffe untersuchen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Estrich älter ist.
    Alternativ zum Schlitzen gibt es folgende Möglichkeiten:
    • Sockelleistenkanäle: Verlegung der Leitungen in Kanälen entlang der Sockelleisten.
    • Aufputz-Verlegung: Anbringung der Leitungen auf der Wand oder dem Boden in Schutzrohren.
    • Dämmunterlage mit integrierten Kanälen: Spezielle Dämmunterlagen für den Bodenbelag, die bereits Kanäle für die Leitungsverlegung enthalten.
    🔴 Gefahr: Das unsachgemäße Schlitzen kann auch zu Feuchtigkeitsproblemen führen, insbesondere wenn die Rohbetondecke beschädigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. einem zertifizierten Schadstoffgutachter und einem Estrichleger) beurteilen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Klären Sie die Notwendigkeit des Schlitzens und prüfen Sie alternative Verlegemethoden.
    Verbundestrich
    Ein Estrich, der direkt mit dem Untergrund (z.B. der Betondecke) verbunden ist. Er besteht aus einer Estrichmasse, die ohne Trennlage auf den Untergrund aufgebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, schwimmender Estrich.
    Sägemehlestrich
    Eine historische Estrichart, die aus Sägemehl, Bindemittel und Wasser gemischt wird. Aufgrund möglicher Schadstoffbelastung heute unüblich.
    Verwandte Begriffe: Steinholzestrich, Magnesitestrich, Gussasphalt.
    Steinholzestrich
    Ein Estrich, der aus einer Mischung von Magnesiumoxid, Magnesiumchloridlösung und Füllstoffen (wie Holzmehl) besteht. Kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Sägemehlestrich, Magnesitestrich, Gussasphalt.
    Estrichdicke
    Die Dicke der Estrichschicht, die für die Stabilität und Belastbarkeit des Bodens entscheidend ist. Sie variiert je nach Estrichart und Anwendungsbereich.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Belastbarkeit, Fußbodenheizung.
    Leerrohr
    Ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz von Elektroleitungen dient und das nachträgliche Einziehen oder Austauschen der Leitungen ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Schutzrohr, Kabelkanal, Installationszone.
    Schadstoffanalyse
    Die Untersuchung von Baumaterialien auf gesundheitsgefährdende Stoffe wie Asbest, PAK oder Schimmelpilze. Sie dient der Gefahrenermittlung und der Planung von Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PAK, Schimmelpilze.
    Installationszone
    Bereiche in Wänden und Böden, in denen Leitungen und Rohre verlegt werden dürfen. Die Installationszonen sind in Normen und Vorschriften festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Elektroleitungen, Wasserleitungen, Heizungsrohre.
    1. Frage: Was ist ein Sägemehl- oder Steinholz-Verbundestrich?
      Antwort: Ein Sägemehl- oder Steinholz-Verbundestrich ist eine alte Estrichart, die aus einer Mischung von Sägemehl oder Holzspänen, mineralischen Bindemitteln (wie Magnesit) und Wasser besteht. Diese Estriche wurden häufig in Altbauten verwendet.
    2. Frage: Warum ist das Schlitzen von Verbundestrich problematisch?
      Antwort: Das Schlitzen kann die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen und Schadstoffe freisetzen, insbesondere Asbest, das in älteren Estrichen enthalten sein kann. Zudem können Feuchtigkeitsprobleme entstehen, wenn die Rohbetondecke beschädigt wird.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Schlitzen von Verbundestrich?
      Antwort: Alternativen sind die Verlegung von Leitungen in Sockelleistenkanälen, die Aufputz-Verlegung in Schutzrohren oder die Verwendung von Dämmunterlagen mit integrierten Kanälen. Diese Methoden vermeiden das Eingreifen in die Estrichstruktur.
    4. Frage: Welche Schutzmaßnahmen sind beim Schlitzen von Verbundestrich erforderlich?
      Antwort: Wenn das Schlitzen unumgänglich ist, sollte vorher eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden. Während der Arbeiten sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Atemschutzmasken und die Staubabsaugung erforderlich.
    5. Frage: Kann man einen geschlitzten Verbundestrich einfach verspachteln?
      Antwort: Das Verspachteln allein reicht oft nicht aus, um die Stabilität des Estrichs wiederherzustellen. Es ist wichtig, geeignete Materialien und Techniken zu verwenden, um die geschlitzten Bereiche fachgerecht zu verschließen und die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Estrichdicke beim Schlitzen?
      Antwort: Eine geringe Estrichdicke erhöht das Risiko von Stabilitätsproblemen beim Schlitzen. Je dünner der Estrich, desto wahrscheinlicher ist es, dass er durch das Schlitzen beschädigt wird oder seine Tragfähigkeit verliert.
    7. Frage: Was ist bei der Verlegung von Elektroleitungen im Estrich zu beachten?
      Antwort: Elektroleitungen müssen in Leerrohren oder Schutzrohren verlegt werden, um sie vor Beschädigungen und Feuchtigkeit zu schützen. Die Verlegung sollte gemäß den geltenden Normen und Vorschriften erfolgen.
    8. Frage: Wie finde ich einen Fachmann für die Beurteilung von Verbundestrich?
      Antwort: Suchen Sie nach zertifizierten Schadstoffgutachtern, Estrichlegern oder Altbausanierungsexperten mit Erfahrung im Umgang mit alten Estrichen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur Erkennung, Bewertung und Sanierung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt) und ihre Eigenschaften.
    • Leitungsverlegung im Altbau
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Elektroleitungen und Wasserrohren in Altbauten.
    • Fußbodenaufbau im Altbau
      Informationen zum Aufbau eines Fußbodens in einem Altbau unter Berücksichtigung von Wärmedämmung, Schallschutz und Feuchtigkeitsschutz.
    • Schadstoffuntersuchung von Baumaterialien
      Informationen zur Durchführung einer Schadstoffuntersuchung und zur Interpretation der Ergebnisse.
  2. 🔴 Risiko: Punktlast bei Estrichschlitzung – Keine geschützte Verlegung!
    nicht zulässig
    Die Verlegung im geschlitzten Estrich ist keine geschützte Verlegung, so kann zum Beispiel die Punktlast eines Stuhles durchbrechen. Ich würde über die Decke gehen, diese mit einer Unterbaudecke verkleiden und die Wände senkrecht schlitzen. Einzig bei Kommunikationskabel besteht kein Sicherheitsrisiko.
    • Klaus Kirschner
  3. Schutzrohr im Estrich: Druckfestigkeit ausreichend? – Bedenken & Alternativen
    Sichere Verlegung wäre bereits mit Schutzrohr mittlerer Druckfestigkeitsklasse erfüllt
    Besten Dank für die Info, Klaus Kirschner. Über die Decke zu gehen, scheidet bedauerlicherweise aus, schade.
    Auf die Bedenken des Durchbrechens angesprochen, meinte der Elektriker, er würde immer Schutzrohre mittlerer Druckfestigkeit (750 N) einbauen. Damit wäre die Leitung entsprechend der vorgesehenen Nutzung des Fußbodens ausreichend geschützt und hielt auch problemlos einen Stuhl mit >150 kg Balast aus. Etwas lächelnd bot er aber an, gegen Aufpreis ein Schutzrohr schwerer Druckfestigkeitsklasse (1250 N) zu nehmen. Bei mehr als 400 kg auf einem Stuhl, würde aber wohl eher dieser die Grätsche machen, als dass das Rohr im Estrich Schaden nähme.
    Mhh, richtig oder falsch, irrt der Elektriker hier oder weiß er schon, was er tut?
    • Herr MarPoe
  4. ⚠️ VDE-Norm: Estrich keine Installationszone – Haftung bei Kabelschäden!
    Installationszonen
    "im Estrich" ist in der VDE nicht als Installationszone definiert. Verlegt ein Fachmann oder Meister darin Kabel, so haftet er für die Ausführung und Folgeschäden am Boden. Das Risiko ist einzig für Auslässe in Raummitte zu akzeptieren, nicht für durchgehende Starkstromkabel. Deckeninstallation ist immer möglich mit einer Unterbaudecke, im EGAbk. könnte man auf den Keller ausweichen.
    • Klaus Kirschner
  5. Alternative: Aderleitung in Leerrohr? – Risiken & Potentialausgleich
    Aderleitungen H07 V-U in vorhandenes Leerrohr mit einziehen als Alternative?
    Herzlichen Dank, Klaus Kirschner, für die Info. Ich werde den Eklektikermeister auf den Hinweis ("im Estrich" ist in der VDE nicht als Installationszone definiert.) ansprechen, sobald er aus dem Urlaub zurück ist.
    Ich habe noch mal ein bisschen nachgeforscht, es gibt da auch noch ein Leerrohr vom OG, durchs EGAbk. in den Keller. Darin sind allerdings bereits 2x Cat7-Netzwerkkabel verlegt, die nicht ohne sehr, sehr großen Aufwand umgelegt werden können. Da würde zwar eine Mantelleitung (NYM) nicht mehr rein passen, jedoch aber drei einzelne Aderleitungen (H07 V-U 1,5). Wäre es nach VDE tolerierbar, in einem in der Wand eingeputzten, vertikal verlaufenden Leerrohr auf einer Teilstrecke von ca. 3 m Aderleitungen und Cat7-Kabel gemeinsam zu verlegen? Der Mantel des NYM dient ja nicht der Isolierung, sondern dem mechanischen Schutz, Übersprechen dürfte es bei 3 m und CAT7 wohl kaum geben und evtl. Induktionsströme sollten durch die Abschirmung des Netzwerkkabels über den Potentialausgleich abgeleitet werden, richtig?
    Kann ich das dem Elektriker so vorschlagen, anstatt das Stromkabel mit Schutzrohr in den Estrich zu legen?
    • Herr MarPoe
    Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich schlitzen: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Schlitzen von Sägemehl- oder Steinholzestrich zur Verlegung von Elektroleitungen birgt Risiken, da der Estrich keine definierte Installationszone nach VDE darstellt. Schutzrohre bieten bedingten Schutz, die Haftung für Folgeschäden liegt jedoch beim ausführenden Fachmann. Alternativen wie Deckenschlitzung oder die Nutzung vorhandener Leerrohre sollten geprüft werden. Die Verlegung von Starkstromkabeln im Estrich ist kritisch zu betrachten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Risiko: Punktlast bei Estrichschlitzung – Keine geschützte Verlegung! ist die Verlegung im geschlitzten Estrich keine geschützte Verlegung, wodurch Punktlasten zu Beschädigungen führen können. Dies ist besonders bei der Nutzung von Stühlen zu beachten.
    ⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag ⚠️ VDE-Norm: Estrich keine Installationszone – Haftung bei Kabelschäden! weist darauf hin, dass bei der Verlegung von Kabeln im Estrich, der Fachmann für Ausführung und Folgeschäden haftet, da der Estrich in der VDE nicht als Installationszone definiert ist. Dies gilt insbesondere für durchgehende Starkstromkabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für das Schlitzen des Estrichs sollten alternative Verlegungswege wie Deckenschlitzung oder die Nutzung vorhandener Leerrohre geprüft werden. Der Elektriker sollte auf die VDE-Konformität und die damit verbundene Haftung hingewiesen werden. Siehe auch: Alternative: Aderleitung in Leerrohr? – Risiken & Potentialausgleich.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sägemehlestrich, Steinholzestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sägemehlestrich, Steinholzestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich schlitzen: Risiken, Tiefe & Alternativen für Elektroleitungen?
Suche nach: Verbundestrich schlitzen: Risiken & Alternativen
Suche nach: Sägemehlestrich, Steinholzestrich, Verbundestrich, Estrich schlitzen, Elektroleitungen verlegen, Altbau, Fußbodenheizung, Leerrohre, Estrichdicke, Installationszone
