Trittschalldämmung Balkendecke: Flache Lösungen, Kosten & Kompromisse für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Trittschalldämmung einer Balkendecke in einem Altbau. Dabei werden verschiedene Aspekte wie flache Aufbauhöhen, Kosten und Kompromisse beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich von Holzbauweise und Massivbauweise bezüglich des Trittschalls. Abschließend wird die Sanierung eines Dielenbodens mit Schleifen und Befestigen der Dielen thematisiert.
was bietet sich als bester Kompromiss an, um in einem ersten Zimmer die Trittschalldämmung preiswert zu verbessern?
Bisheriger Bodenaufbau:
  • PVC
  • Kleber
  • Dielen
  • Balken mit
+ Schlacke
+ Blindboden
  • Latten
  • Deckenputz
Im Nachbarzimmer liegt Parkett, das vorerst bleiben soll. Irgendwann, später, sollen auch andere Zimmer und vor allem Treppe und Flur dazu kommen. Von daher wird derzeit aber eine eher preiswerte und flache Sanierung angestrebt, damit der Boden nicht viel dicker wird.
Es geht um ein Kinderzimmer, in dem Kork verlegt werden soll. Der Dielenboden ist relativ krumm  -  von daher sind bis 20 mm Höhenausgleich erforderlich.
Möglichkeiten sind z.B. mit oder ohne Entfernung der alten Dielen (20 mm). Am liebsten wäre mir eine am wenigsten dicke Lösung wie: auf den Balken die Dielen entfernen, mit 20 mm Holzweichfaserplatte drauf, dann 2x15 mm OSBAbk. über Kreuz verschraubt (vermutlich muss man sogar verleimen), darauf direkt 4 mm Kork.
Deutlich billiger ist vermutlich Trockenestrich auf Ausgleichsschüttung auf den alten Dielen?
Von der Statik wie auch von der Höhe her scheidet eine dickere Trittschalldämmung und einige Zentimeter Estrich aus.
Es geht also weniger um die optimale Dämmung, sondern mehr um den optimalen Kompromiss ...
    Sicherheitshinweise: Trittschalldämmung Balkendecke: Flache Lösungen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann die Statik der Decke beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    GoogleAI-Analyse: Trittschalldämmung Balkendecke: Flache Lösungen
    Um die Trittschalldämmung einer Balkendecke nachträglich zu verbessern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da eine flache Lösung gewünscht ist, muss man Kompromisse eingehen, da eine optimale Dämmung meist mehr Aufbauhöhe benötigt. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Dielen und Balken. Sind diese eben und tragfähig?
    • Dämmmaterialien: Geeignete Materialien für eine flache Trittschalldämmung sind z.B. spezielle Trittschalldämmplatten aus Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralwolle mit hoher Dichte. Auch Kork oder Holzweichfaserplatten können verwendet werden, wobei hier die Dämmwirkung geringer sein kann.
    • Aufbau: Direkt auf die Dielen können die Dämmplatten verlegt werden. Achten Sie auf eine vollflächige Verlegung ohne Hohlräume. Darüber kann ein Trockenestrich oder eine weitere Lage Dielen verlegt werden, um eine ebene Oberfläche zu schaffen.
    • Höhenausgleich: Bei Unebenheiten der Dielen kann eine Ausgleichsschüttung verwendet werden, bevor die Dämmplatten verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an alten Bausubstanzen (Schlacke) können Schadstoffe freigesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe auf Schadstoffe untersuchen und tragen Sie während der Arbeiten eine Atemschutzmaske.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch das Begehen von Böden. Ziel ist es, den Schallpegel in angrenzenden Räumen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik.
    Balkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und eine tragende Funktion haben. Zwischen den Balken befindet sich meist eine Füllung aus Schlacke oder anderen Materialien. Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Holzbalken, Deckenkonstruktion.
    Trockenestrich
    Ein Estrich, der ohne Wasser angerührt wird und aus vorgefertigten Platten besteht. Er wird auf einer Dämmschicht verlegt und dient als Lastverteilungsschicht. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Ausgleichsschüttung
    Ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie besteht meist aus mineralischen oder organischen Materialien. Verwandte Begriffe: Schüttung, Nivellierung, Untergrundvorbereitung.
    Schlacke
    Ein Abfallprodukt der Verhüttung von Erzen, das früher häufig als Füllmaterial in Decken und Wänden verwendet wurde. Schlacke kann Schadstoffe enthalten. Verwandte Begriffe: Füllmaterial, Baustoff, Schadstoffbelastung.
    Dielenboden
    Ein Bodenbelag, der aus einzelnen Holzbrettern (Dielen) besteht, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Dielenböden sind robust und langlebig. Verwandte Begriffe: Holzboden, Parkett, Bodenbelag.
    Eine Dämmplatte aus Holzfasern, die zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Holzweichfaserplatten sind ökologisch und nachhaltig. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Wärmedämmung.
    1. Welche Mindestdicke sollte eine Trittschalldämmung haben?
      Die Mindestdicke hängt vom gewählten Material und den Anforderungen an den Schallschutz ab. Für eine flache Lösung sollte man Dämmplatten mit einer Dicke von 5-20 mm wählen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Kann man Trittschalldämmung auch unter Parkett verlegen?
      Ja, Trittschalldämmung kann auch unter Parkett verlegt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Parkett für die Verlegung auf einer Dämmschicht geeignet ist. Mehrschichtparkett ist hier meist besser geeignet als Massivholzparkett.
    3. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Trittschalldämmung?
      Der Estrich dient als Lastverteilungsschicht und trägt zur Verbesserung der Trittschalldämmung bei. Bei einer flachen Lösung wird meist ein Trockenestrich verwendet, der direkt auf die Dämmplatten verlegt wird.
    4. Was ist eine Ausgleichsschüttung und wozu dient sie?
      Eine Ausgleichsschüttung ist ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie besteht meist aus mineralischen oder organischen Materialien und wird vor der Verlegung der Dämmplatten aufgebracht.
    5. Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Klebers?
      Die Wahl des richtigen Klebers ist wichtig, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zwischen den einzelnen Schichten des Bodenaufbaus zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Kleber für die jeweiligen Materialien geeignet ist und die Herstellerangaben beachtet werden.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Trittschall'?
      Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bauteile in angrenzende Räume überträgt. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls.
    7. Kann man eine Trittschalldämmung auch selber verlegen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick kann man eine Trittschalldämmung auch selber verlegen. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die Herstellerangaben zu beachten. Bei Unsicherheiten sollte man einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Dämmplatten?
      Neben Dämmplatten gibt es auch andere Materialien, die zur Trittschalldämmung eingesetzt werden können, wie z.B. Kork, Holzweichfaserplatten oder spezielle Dämmstoffe aus recycelten Materialien. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    • Trittschalldämmung im Altbau verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Trittschalldämmung in Altbauten.
    • Balkendecke sanieren: Aufbau und Kosten
      Informationen zum Aufbau einer Balkendecke und die damit verbundenen Sanierungskosten.
    • Schallschutz im Wohnbereich: Tipps und Tricks
      Wie man den Schallschutz in Wohnräumen verbessern kann.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzgebiete.
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Informationen zu verschiedenen Estricharten und ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
  2. Trittschalldämmung: Holzbau vs. Massivbau – Unterschiede
    Trittschall und Holzbauweise von Fußböden
    Hallo Herr Trautmann,
    um mit Ihrem letzten Satz zu beginnen, hier die bestätigende Antwort:
    Bei Holzbauweise gibt es im Vergleich zum Aufbau massiger Bauteile (Beton  -  Trittschalldämmung  -  Nassestrich) keinen optimalen Trittschall-Dämmschutz.
    Die niederfrequenten Wellen werden bei entsprechender Nutzung der oberen Gehebene immer in den darunter befindlichen Räumen hörbar sein.
    Kompromissfreudigkeit ist auch in späterer akustischer Hinsicht auf die Nutzung eine gute Basis!
    Es gibt bei der von Ihnen vorgestellten Ausgangssituation 2 Möglichkeiten:
    • entweder Dielen raus
    • oder Dielen belassen und hierauf aufbauen.
    Die Trittschalldämmung nicht außer Augen lassend kommt es nun auf den Schnittpunkt zwischen der zur Verfügung stehenden Aufbauhöhe einerseits und Ihrem Willen andererseits an, ggf. umfangreichere Baumaßnahmen einzuleiten. Hieße im letzten Fall: bis zu den Tragbalken alles zurückbauen und neu aufbauen.
    Falls Sie eher einen Weg mit geringer Aufbauhöhe anstreben (der Begriff "preiswert" kann bei einer Sanierung der teuerste Weg werden) wird es angesichts der Verwölbungen der vorhandenen Dielen ratsam sein, diese zu entfernen und eine Egalisierung und erste Schallentkoppelung auf den Tragbalken durchzuführen.
    Die Füllung zwischen den Balken würde ich dort belassen. Sie stört nicht, im Gegenteil.
    Ohne Egalisierung wird es ohnehin nicht gehen. Einfach Dämmmaterial unterlegen und d'rauf => das Geld ist genauso hinausgeworfen wie beim Heizen bei offenem Fenster.
    Erst einmal müsste man/wir wissen: sind die einzelnen Dielen nur konkav oder konvex vewölbt, oder bestehen bei der von Ihnen gewählten Definition unterschiedliche Höhenpunkte in der Nutzfläche, also der momentanen Fußbodenebene?
    Hiernach entscheidet es sich, welcher Weg gewählt werden kann oder sollte! Vielleicht auch: muss.
    MfG Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Balkendecke: Höhenausgleich mit Ausgleichsschüttung
    Höhenausgleich
    Hallo Herr Bauer,
    besten Dank für die fundierte Antwort.
    Beim Boden ist es so, dass die Balken einige Millimeter zur Raummitte durchhängen  -  Größenordnung unter einem Zentimeter.
    Ebenso hängen die Dielen zwischen den Balken geringfügig durch  -  sagen wir ein bis zwei Millimeter. Nach hundert Jahren dürfen sie das wohl.
    Aus einem uns unbekannten Grund steigt der Boden im Bereich der Eingangstüre aber um insgesamt fast zwei Zentimeter an.
    Insgesamt hängt der ganze Boden also konkav durch. Daher soll vermutlich eine Ausgleichsschüttung drauf, um das gröbste auszugleichen.
    Die perfekte Komplettsanierung mit Balken aufdoppeln, Auflager verstärken, mit Steinen / Sand / Lehm auffüllen (also inkl. perfektem neuem Fehlboden, der alte "Rauspund" hat Dicken zwischen Null und 60 mm entrindete Rahndbohlen), mit Trittschalldämmung und Betonestrich ist nicht finanzierbar. Es geht einfach um einen möglichst angemessenen Kompromiss, wo wir nicht in einem Zimmer Neubau-Niveau erreichen wollen, wo das Nachbarzimmer überhaupt keine Trittschalldämmung aufweist.
  4. Dielenboden sanieren: Schleifen, prüfen & befestigen
    na, nach Ihren Angaben ist das Problem doch nicht so groß und recht einfach zu lösen.
    Am Unterbau, den Dielen und Tragbalken, würde ich "nicht rütteln".
    Bitte prüfen Sie folgende Möglichkeit auf Umsetzung:
    • Beläge entfernen
    • alte Dielen gut schleifen bis auf das rohe Holz
    (damit sind die leichten Verformungen beseitigt)
    • alle Dielen auf festen Sitz prüfen, ggf. mit Spaxschrauben nachziehen.
    Bei lediglich 2 cm Höhenversatz (man rechne einmal nach, das sind bei einer üblichen Raumlänge von 5 m gerade einmal 0,4 % Gefälle) sollte man keinen Ausgleich aufbringen. Es sei denn, das Frühstücksei oder der Apfel würde an einigen Stellen  -  der Erdanziehung folgend  -  vom Tisch rollen. Oder der Boden selbst würde sich bei Belastung biegen und damit die Situation noch weiter verschärfen.
    Was erst einmal sicher sein muss, ist die tatsächliche Unebenheit des Fußbodens, gemessen mit einem mindestens 2 m langen Richtscheit. Möglicherweise kommen wir ja zu dem Ergebnis: keine Toleranzüberschreitungen. man muss sich das Ganze ansehen bzw. durch einen Fachmann beurteilen lassen, soweit man sich das Messverfahren selbst nicht zutraut!
    Zwei Verfahrensweisen sehe ich als Möglichkeit der Fortführung an:
    • entweder (bei geringen Verformungen) werden die Dielen gut abgeschliffen, danach grundiert und mit einer für Holzuntergründe geeigneten, faserverstärkten Spachtelmasse ausgeglichen, oder
    • bei nicht akzeptablen Unebenheiten und ausreichend zur Verfügung stehender Aufbauhöhe) ein Steinholzestrich auf die Dielen aufgebracht. Der alleine würde schon genug Trittschall- und Fußwärme bringen. Nach dem Spachteln kann nahezu jeder Belag aufgebracht werden.
    Möglichkeiten gibt es also viele! Auch der weitere Aufbau mit einer Schüttung und Trockenestrichelementen.
    Nur welche, dass sollte ein Fachmann vor Ort entscheiden.
    Ich vermute einmal, dass sich ein zukünftiges Konzept keinesfalls an dem Rückbau der Dielen orientieren wird, so wie Sie die Situation beschrieben haben.
    MfG Klaus Rauer
    Trittschalldämmung Balkendecke: Flache Lösungen für Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Trittschalldämmung einer Balkendecke in einem Altbau. Dabei werden verschiedene Aspekte wie flache Aufbauhöhen, Kosten und Kompromisse beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich von Holzbauweise und Massivbauweise bezüglich des Trittschalls. Abschließend wird die Sanierung eines Dielenbodens mit Schleifen und Befestigen der Dielen thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Herr Trautmann erklärt im Beitrag Trittschalldämmung: Holzbau vs. Massivbau – Unterschiede, dass Holzbauweisen im Vergleich zu massiven Bauweisen keinen optimalen Trittschallschutz bieten. Niederfrequente Geräusche können in darunterliegenden Räumen hörbar sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Höhenausgleich einer Balkendecke wird im Beitrag Balkendecke: Höhenausgleich mit Ausgleichsschüttung die Verwendung einer Ausgleichsschüttung vorgeschlagen, um geringe Durchhängungen der Balken und Dielen auszugleichen. Dabei ist zu beachten, dass die Balken einige Millimeter zur Raummitte durchhängen können.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Dielenboden sanieren: Schleifen, prüfen & befestigen wird empfohlen, bei der Sanierung eines Dielenbodens die alten Dielen gut zu schleifen, um leichte Verformungen zu beseitigen. Zudem sollten alle Dielen auf festen Sitz geprüft und gegebenenfalls mit Schrauben befestigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Balken vor der Sanierung und wählen Sie eine geeignete Trittschalldämmung, die den Anforderungen des Altbaus entspricht. Beachten Sie die Hinweise zur Sanierung des Dielenbodens, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Balkendecke, Dämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Balkendecke, Dämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Balkendecke, Dämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung Balkendecke: Flache Lösungen, Kosten & Kompromisse für Altbau?
Suche nach: Trittschalldämmung, Balkendecke, flach, Dämmung, Altbau, Sanierung, Bodenaufbau, Schallschutz, Kosten, Kompromiss
