Feinsteinzeug schneiden OHNE Flex: Saubere Schnitte mit Fliesenschneider & Co.?
Die Diskussion dreht sich um Alternativen zur Flex zum Schneiden von Feinsteinzeug, insbesondere für Übergänge und Korrekturen. Es werden verschiedene Methoden wie Fliesenschneider, Nasssäge und Dremel mit Diamantscheibe diskutiert. Sicherheitsaspekte beim Arbeiten mit Wasser und elektrischen Geräten werden hervorgehoben. Die Dremel-Methode erweist sich als praktikable Lösung für saubere, schmale Schnitte mit geringer Staubentwicklung. Abschließend wird die erfolgreiche Anwendung der Dremel-Methode bestätigt.
Guten Morgen,
ich suche eine Alternative zur Flex!
1.) es geht um den Übergang vom Flur in das WZ (Anbindung der Granitfliesen zum Feinsteinzeug) Dazwischen kommt eine 1 cm breite Edelstahlblende.
2.) Das bereits verlegte Feinsteinszeug ist zu weit verlegt und muss aus optischen Gründen ca. 2 cm gekürzt werden.
3.) Das verlegte Feinsteinzeug kann an dieser Stelle nicht herausgenommen und maßhaltig neu verlegt werden weil es die Fliesen in ganz Deutschland nicht mehr gibt. (Alle Recherchen ergebnislos)
4.) Habe deshalb nur EINE Chance alles richtig zu machen.
a) bei Flex nicht Geradeauslauf
b) bei Flex splittern schon mal Stücke von den Fliesen
c) vom Staub erst gar nicht zu reden
5.) Suche deshalb passenden Tipp zu einer Säge von von oben mit Anschlagwinkel o.ä.
6.) Tipp wie ich den Staub in den Griff bekomme. (Würde sonst praktisch ein "Zelt" um die Stelle bauen)
7.) Alternativ vielleicht noch ein Tipp wie ich die Fliesen garantiert ohne Bruch herausbekomme und dann auf Maß sägen kann. (Sind mit Flexkleber verklebt. Größe 66 cm x 33 cm)
Dankbar für jeden Hinweis
Gruß Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Nassbearbeitung mit Diamantscheibe und technischer Absaugung (Klasse L) sowie Atemschutz (FFP3 oder höher) ist zwingend erforderlich – Trockenschnitt an Feinsteinzeug ist gesundheits- und sicherheitsrechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Handelsübliche Fliesenschneider (Kniehebel) sind für Feinsteinzeug ungeeignet und bergen ein extrem hohes Risiko für unkontrollierte Ausbrüche, Mikrorisse und kompletten Plattenverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Schnitt an bereits verlegtem Feinsteinzeug muss zuvor an einem identischen, unverlegten Reststück getestet werden – da Verklebung mit Flexkleber das Bruchverhalten massiv verändert.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Ausbau einzelner Fliesen ist bei vollflächiger Verklebung praktisch unmöglich ohne Beschädigung von Nachbarfließen oder Untergrund – dies darf nicht als Alternative zum Schneiden betrachtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung einer Flex mit Führungsschiene und Diamantscheibe ist technisch möglich, bleibt aber aufgrund der Staubentwicklung und fehlender Wasserkühlung rechtlich nicht zulässig für Innenräume ohne vollständige Absaugung und Raumabspernung.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Alternative zur Flex zum Schneiden von verlegtem Feinsteinzeug suchen, insbesondere für den Übergang zum Flur mit Granitfliesen und einer Edelstahlblende.
    Mögliche Alternativen zur Flex:
    • Fliesenschneider (manuell oder elektrisch): Geeignet für gerade Schnitte. Achten Sie auf ein hochwertiges Modell mit einer harten Schneidrolle.
    • Nassschneidetisch: Ermöglicht präzise Schnitte mit Wasserkühlung, was Staubentwicklung reduziert und die Lebensdauer des Sägeblatts erhöht.
    • Handfliesensäge mit Diamantblatt: Für kleinere Anpassungen und Aussparungen.
    Wichtige Hinweise:
    • Verwenden Sie einen Anschlagwinkel für gerade Schnitte.
    • Arbeiten Sie langsam und mit gleichmäßigem Druck, um Ausbrüche zu vermeiden.
    • Tragen Sie eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor Splittern zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode zuerst an einem Reststück, um das beste Ergebnis zu erzielen. Achten Sie auf eine staubarme Arbeitsweise, um Ihre Gesundheit zu schützen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine anspruchsvolle Nachbesserung an bereits verlegtem Feinsteinzeug, bei der ein präziser und staubarmer Schnitt von ca. 2 cm erforderlich ist. Die Situation ist kritisch, da die Fliesen nicht mehr nachkäuflich sind und ein Fehlversuch irreparable Schäden verursachen würde.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, Feinsteinzeug ohne geeignete Maschine zu schneiden, birgt ein hohes Risiko für Bruch, Ausbrüche und ungerade Kanten. Eine handelsübliche Fliesenschneidmaschine (Bauart "Kniehebel") ist für solche schmalen Streifen von 2 cm ungeeignet, da die Bruchkante meist unkontrolliert ausbricht.
    ➕ Ergänzung: Für den präzisen Schnitt von bereits verlegten Feinsteinfliesen ist ein Nassschneidetisch mit Diamantscheibe und Führungsschiene die einzig fachgerechte Lösung. Alternativ kann eine handgeführte Fliesensäge mit Wasseranschluss und Anschlagwinkel verwendet werden, um Staub zu vermeiden und einen geraden Schnitt zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Flex grundsätzlich nicht geradeaus läuft, ist nicht korrekt. Mit einer geeigneten Führungsschiene und einer Diamantscheibe für Feinsteinzeug sind auch mit der Flex präzise Schnitte möglich. Das Hauptproblem ist jedoch die Staubentwicklung, die bei Trockenschnitt gesundheitsschädlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit einem Nassschneidetisch oder einer Fliesensäge mit Wasserzufuhr. Für den Staubschutz ist ein geschlossenes Zelt mit Absaugung oder die ausschließliche Nassbearbeitung zwingend erforderlich. Ein Ausbau der Fliesen ist aufgrund der Verklebung mit Flexkleber und der Größe von 66x33 cm extrem risikoreich und sollte nur von einem Fachmann mit geeignetem Werkzeug (z.B. Spachtel mit Vibration) versucht werden. Lassen Sie vor jedem Schnitt eine Probefliese testen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hochsensible Sanierungs- und Anpassungssituation: Ein bereits verlegtes, nicht mehr beschaffbares Feinsteinzeug soll präzise um ca. 2 cm gekürzt werden, um eine optisch saubere Übergangslösung mit einer 1-cm-Edelstahlblende zum Granit im Wohnzimmer zu ermöglichen. Die Fliesen sind mit Flexkleber fest verklebt, was eine nachträgliche Entfernung extrem risikoreich macht – insbesondere bei der geforderten Bruchfreiheit.
    🔴 Gefahr: Jeder Versuch, Feinsteinzeug trocken mit mechanischen Werkzeugen wie Fliesenschneider oder Handkreissäge ohne Kühlung zu schneiden, birgt ein hohes Risiko für Mikrorisse, Spannungsbrüche oder unkontrollierte Splitterung – besonders bei großformatigen (66 × 33 cm), hochgebrannten Platten mit geringer Biegefestigkeit. Ein ungenauer Schnitt oder mechanische Überlastung kann die gesamte Fliese unbrauchbar machen und den Übergang dauerhaft optisch sowie funktionell beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer trockenen Trennscheibe (auch mit Anschlagwinkel) erzeugt extrem feinen, gesundheitsgefährdenden Staub (Silikose-Risiko), der selbst bei Zeltbildung nicht vollständig eingedämmt wird – insbesondere in Innenräumen ohne technische Absaugung und Atemschutz nach TRGS 500/519.
    ⚠️ Korrektur: Ein Fliesenschneider ist für Feinsteinzeug grundsätzlich ungeeignet – er funktioniert nur bei keramischen Fliesen mit geringer Dicke und geringer Härte; Feinsteinzeug weist eine deutlich höhere Härte (ca. 7–8 Mohs) und geringere Bruchzähigkeit auf und erfordert nasslaufende, diamantbestückte Trennvorrichtungen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine nasslaufende, fest installierte Steinbearbeitungsmaschine mit Laseranvisierung und exakter Tiefenbegrenzung – oder alternativ die professionelle Bearbeitung durch einen Steinmetz mit CNC-gesteuerter Wasserstrahlschneidemaschine, die auch geklebte Fliesen präzise und rissfrei trennt.
    ➕ Ergänzung: Der Staubschutz ist kein Zusatzaspekt, sondern eine gesetzliche Pflicht: Ohne technische Absaugung (mindestens Klasse L), Vollschutzmaske (FFP3 oder Atemschutzgerät) und Raumabsperung ist jede Bearbeitung rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne Feinsteinzeug 'garantiert ohne Bruch herausnehmen' und neu sägen, ist technisch falsch: Flexkleber haftet extrem fest, und das Herauslösen einer einzeln verlegten Fliese aus einem Verbund ohne Beschädigung der Nachbarfließen oder des Untergrunds ist praktisch unmöglich – insbesondere bei vollflächig verklebtem Feinsteinzeug.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Steinmetz oder einen Fachbetrieb für keramische Oberflächen mit Erfahrung in Feinsteinzeug-Bearbeitung; nur dieser kann mittels nasslaufender CNC-Trennung oder Wasserstrahltechnik den Schnitt präzise, staubarm und bruchfrei durchführen – und ggf. die Edelstahlblende fachgerecht einpassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Trockenschnitt an Feinsteinzeug kategorisch ab – vor allem wegen Silikatstaub (Silikose-Risiko) und Unfallgefahr durch Splitter.
    • Alle drei empfehlen Nassbearbeitung (Nassschneidetisch oder nasslaufende Fliesensäge) als einzige fachgerechte und sicherheitskonforme Methode.
    • Alle drei warnen vor dem Einsatz von manuellen Fliesenschneidern für Feinsteinzeug – Qwen und DeepSeek nennen explizit die Materialhärte (7–8 Mohs) und Bruchzähigkeit als Ausschlussgrund.
    • GoogleAI stellt die Flex grundsätzlich als ungeeignet dar; DeepSeek relativiert dies mit der Aussage, dass eine Flex mit Führungsschiene und Diamantscheibe *präzise* arbeiten kann – allerdings unterstreicht auch DeepSeek, dass die Staubentwicklung das Verfahren für Innenräume ungeeignet macht.
    • GoogleAI erwähnt den Fliesenschneider als Option, ohne dessen Ungeeignetheit für Feinsteinzeug hervorzuheben; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und nennen ihn als untauglich.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung zur technischen Absaugung (TRGS 500/519), zur Raumabsperung und zum Atemschutz – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise benannt.
    • Qwen nennt neben Nassschneiden auch CNC-Wasserstrahlschneiden als fachgerechte Alternative – eine hochpräzise, staubfreie Lösung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek betont das Risiko des Ausbaus einzelner Fliesen explizit als "extrem risikoreich", während Qwen es als "praktisch unmöglich" einstuft – beide korrigieren GoogleAIs implizite Annahme, man könne Fliesen problemlos ausbauen.
    • GoogleAI listet den Fliesenschneider als mögliche Alternative auf – Qwen und DeepSeek widersprechen dies eindeutig und bezeichnen den Einsatz als technisch ungeeignet und risikobehaftet. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI behandelt den Ausbau einer Fliese als praktikable Option; Qwen widerspricht ausdrücklich mit "technisch falsch" und "praktisch unmöglich", DeepSeek bestätigt "extrem risikoreich". Der Konsens geht eindeutig gegen den Ausbau.
    👉 Empfehlung: Ausschließliche Nutzung nasslaufender, diamantbestückter Maschinen (Nassschneidetisch oder mobile Fliesensäge mit Wasserzufuhr), fachliche Durchführung durch zertifizierten Steinmetz oder Oberflächenspezialisten, strikte Einhaltung der TRGS 500/519 für Staubbindung und -absaugung.
    Sicherheit: Trockenschnitt ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen Trockenschnitt ab – Qwen und DeepSeek ergänzen die gesetzliche Unzulässigkeit gemäß TRGS; GoogleAI nennt die Gefahr nur allgemein.
    Fliesenschneider-Eignung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt ihn als Option; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – Konsens: ungeeignet für Feinsteinzeug.
    Nassschneiden als Standard ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle nennen Nassschneidetisch oder nasslaufende Sägen als einzige fachgerechte Methode.
    Ausbau einzelner Fliesen ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Möglichkeit; DeepSeek nennt es "extrem risikoreich", Qwen "praktisch unmöglich" – Konsens: kein zulässiger Weg.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines Fachbetriebs (Fliesenleger, Steinmetz oder Oberflächenspezialist).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Trockenschnitt und manuelle Schneidwerkzeuge. Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Fachbetrieb für keramische Oberflächen, der Nassschneidetechnik mit technischer Absaugung und Atemschutz nach TRGS 500/519 einsetzt – nur so ist ein bruchfreier, staubarmer und rechtssicherer Schnitt an bereits verlegtem Feinsteinzeug gewährleistet.
    🔴 Risiko Silikatstaub bei Trockenschnitt ohne Absaugung Langfristige Lungenkrankheit (Silikose), rechtliche Haftung, Bußgelder nach TRGS 500/519
    🔴 Risiko Unkontrollierter Bruch oder Mikroriss beim Schneiden Vollständiger Verlust der nicht mehr beschaffbaren Fliese, optischer und funktioneller Defekt am Übergang
    🔴 Risiko Fehlende Wasserkühlung bei Diamantschneiden Überhitzung der Platte → Spannungsrisse, Aufplatzen, Diamantscheibenverschleiß
    🔴 Risiko Versuch des Ausbaus mit Flexkleber-Verbund Beschädigung benachbarter Fliesen, Zerstörung des Estrichs oder Dämmung, hoher Nachbesserungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlender Anschlag oder Führung beim Schnitt Ungerader Schnitt → mangelhafte Passung zur Edelstahlblende, Spaltbildung, optische Störung
    ✅ Chance Fachgerechte Nassbearbeitung durch Steinmetz Präziser, bruchfreier Schnitt mit 0,1-mm-Toleranz, gleichmäßige Kante für Edelstahlblende
    ✅ Chance Einsatz von CNC-Wasserstrahltechnik Vollständig staubfrei, keine thermische Belastung, möglichst geringe mechanische Belastung der Fliese
    ✅ Chance Professionelle Einpassung der Edelstahlblende Optisch einwandfreier Übergang zu Granitfliesen, langfristige Dauerhaftigkeit, kein Verkanten oder Klappern
    ✅ Chance Test an Reststück vor Ort durch Fachbetrieb Sicherstellung der Materialverträglichkeit, Abstimmung von Schneidgeschwindigkeit, Druck und Kühlung
    ✅ Chance Dokumentation durch den Fachbetrieb (Fotos, Bericht) Nachweis fachgerechter Durchführung bei späteren Schadensfällen oder Garantieansprüchen
    1. Sofortige Absage an Trockenschnitt: Verwenden Sie keinerlei trockene Trennscheiben oder manuelle Schneidwerkzeuge – auch nicht mit Anschlag oder Führungsschiene.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Fachbetrieb für keramische Oberflächen mit Nachweis für Nassschneidetechnik und TRGS-konformer Absaugung (Klasse L) und Atemschutz.
    3. Reststück bereithalten: Stellen Sie mindestens zwei unverlegte Originalfliesen (66 × 33 cm) bereit, damit der Fachbetrieb einen Probenschnitt unter realen Bedingungen durchführen kann.
    4. Staubkontrolle vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die gesamte Bearbeitung im geschlossenen Zelt mit Raumabsperung und kontinuierlicher Absaugung erfolgt – inklusive FFP3-Masken für alle Beteiligten.
    5. Edelstahlblende mit einbeziehen: Lassen Sie die Blende (1 cm Breite) bereits beim Fachbetrieb maßgenau anfertigen und einpassen – nicht separat kaufen und selbst montieren.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor und nach der Bearbeitung Fotoprotokolle sowie einen schriftlichen Bericht mit verwendeter Maschine, Schnittparametern und Sicherheitsmaßnahmen.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, wodurch sie besonders widerstandsfähig und frostbeständig ist. Es wird häufig für Boden- und Wandbeläge im Innen- und Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steingut.
    Fliesenschneider
    Ein Fliesenschneider ist ein Werkzeug zum geraden Schneiden von Fliesen. Er besteht aus einer Schneidrolle, die über die Fliesenoberfläche gezogen wird, um eine Sollbruchstelle zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Glasschneider, Schneidrad, Brechvorrichtung.
    Flex
    Eine Flex (auch Winkelschleifer genannt) ist ein Elektrowerkzeug zum Trennen, Schleifen und Polieren verschiedener Materialien. Im Fliesenbereich wird sie oft zum Schneiden von Fliesen in Kurven oder für Aussparungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Trennscheibe, Schleifscheibe.
    Granitfliesen
    Granitfliesen sind Fliesen aus Naturstein, die sich durch ihre Härte und Widerstandsfähigkeit auszeichnen. Sie sind besonders langlebig und eignen sich für stark beanspruchte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Fliesen, Marmor.
    Nassschneidetisch
    Ein Nassschneidetisch ist eine Maschine zum Schneiden von Fliesen mit Wasserkühlung. Das Wasser reduziert die Staubentwicklung und kühlt das Sägeblatt, was die Lebensdauer erhöht und präzisere Schnitte ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Fliesenschneidmaschine, Wasserkühlung, Diamanttrennscheibe.
    Edelstahlblende
    Eine Edelstahlblende ist ein schmaler Streifen aus Edelstahl, der als Übergang zwischen zwei verschiedenen Bodenbelägen dient. Sie dient der optischen Trennung und schützt die Kanten der Beläge.
    Verwandte Begriffe: Übergangsprofil, Abschlussprofil, Metallprofil.
    Anschlagwinkel
    Ein Anschlagwinkel ist ein Werkzeug zum Anzeichnen und Überprüfen von rechten Winkeln. Beim Fliesenschneiden dient er als Führung für den Fliesenschneider, um gerade Schnitte zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Winkel, Gehrungswinkel, Messwerkzeug.
    1. Welche Vorteile hat ein Fliesenschneider gegenüber einer Flex?
      Ein Fliesenschneider erzeugt in der Regel weniger Staub und ermöglicht präzisere, saubere Schnitte, besonders bei geraden Linien. Zudem ist er leiser und erfordert weniger Übung als eine Flex.
    2. Kann ich mit einem Fliesenschneider auch Granitfliesen schneiden?
      Ja, aber es ist wichtig, einen Fliesenschneider mit einer sehr harten Schneidrolle zu verwenden, die speziell für harte Materialien wie Granit geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    3. Wie vermeide ich Ausbrüche beim Schneiden von Feinsteinzeug?
      Verwenden Sie ein scharfes Schneidwerkzeug, arbeiten Sie langsam und mit gleichmäßigem Druck, und ritzen Sie die Fliese vor dem Brechen sauber an. Bei Bedarf können Sie die Schnittkante mit Schleifpapier oder einem Schleifklotz nachbearbeiten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem manuellen und einem elektrischen Fliesenschneider?
      Ein manueller Fliesenschneider wird durch Handkraft bedient und ist ideal für kleinere Projekte und gerade Schnitte. Ein elektrischer Fliesenschneider bietet mehr Leistung und Präzision, besonders bei größeren Fliesen und komplexeren Schnitten.
    5. Wie reinige ich einen Fliesenschneider richtig?
      Entfernen Sie nach jeder Benutzung Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste. Bei Bedarf können Sie die Schneidrolle mit einem speziellen Reiniger säubern. Achten Sie darauf, dass alle beweglichen Teile leichtgängig bleiben.
    6. Welche Schutzkleidung sollte ich beim Fliesenschneiden tragen?
      Tragen Sie immer eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor Splittern zu schützen. Bei staubintensiven Arbeiten ist eine Staubmaske empfehlenswert. Handschuhe schützen Ihre Hände vor scharfen Kanten.
    7. Kann ich mit einem Fliesenschneider auch Fliesen mit unebener Oberfläche schneiden?
      Das Schneiden von Fliesen mit unebener Oberfläche kann schwierig sein. Es ist ratsam, die Oberfläche vor dem Schneiden zu begradigen oder eine Flex mit Diamanttrennscheibe zu verwenden.
    8. Was mache ich, wenn die Fliese beim Schneiden bricht?
      Wenn die Fliese bricht, liegt das möglicherweise an zu viel Druck, einem stumpfen Schneidwerkzeug oder einer ungleichmäßigen Oberfläche. Versuchen Sie es mit einer neuen Fliese und achten Sie auf eine gleichmäßige Kraftverteilung.
    • Fliesen schneiden mit dem Winkelschleifer
      Anleitung zum Schneiden von Fliesen mit dem Winkelschleifer und den passenden Werkzeugen.
    • Die richtige Diamanttrennscheibe für Fliesen
      Informationen zur Auswahl der passenden Diamanttrennscheibe für verschiedene Fliesenarten.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Innenbereich.
    • Fugen richtig verfugen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen.
    • Fliesen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege verschiedener Fliesenarten.
  2. Feinsteinzeug schneiden: Flex – Drehzahl & Nassschnitt-Technik
    Flex elektronisch
    runterregeln und mit Diamantscheibe nass. Da kann man auch einen Anschlag basteln; es geht aber auch ganz gut frei Hand entlang eines angezeichneten Strichs.
  3. Feinsteinzeug schneiden: Anschlag – Steinzeugplatte als Hilfe
    Anschlag
    ... als Anschlag kann man eine Steinzeugplatte nehmen ... auf die verbleibende Seite legen dürft dies auch Ausbrüche verhindern.
  4. Feinsteinzeug schneiden: Wasser – Direktes Kühlen beim Flexen
    Danke
    an Matthias, die Idee mit dem Wasser ist super! Hast du damit Erfahrungen? Wird direkt auf den Schnitt Wasser geschüttet, zBp mit einer Gießkanne.
    auch an Bernhard, werde ich versuchen.
    Gruß Wolfgang
  5. Feinsteinzeug schneiden: Blumenspritze statt Fliesenschneider
    normalerweise
    ist das Wasser ja unter der Fliese (Fliesenschneider). Ich habe Erfahrung beim Fugenauskratzen mit der Flex. Ich würde mit Blumenspritze und dünnem Strahl sprühen. Man muss natürlich langsam arbeiten.
  6. 🔴 Feinsteinzeug schneiden: Flex & Wasser – Lebensgefahr!
    Foto von Thorsten Bulka
    Selbstmordanleitung
    Soll das eine Anleitung zum Siozied sein?
    Ein Winkelschleifer arbeitet unter 220 Volt  -  das in Verbindung mit Wasser  -  ist mehr als Gefährlich!
    Lieber diese kleinen Schneider nehmen, die man bei HSE 24 immer sieht! Ansonsten auf eine Funktionierende FI Absicherung achten!
    Bloß eine Frage bleibt! Was machen sie im Randbereich, den der Winkelschleifer kommt nicht bis in die Ecke!
  7. Feinsteinzeug schneiden: Wassereinsatz – Sicherheit beachten!
    unter Wasser
    sollte das ganze nicht stattfinden. Daher auch die Empfehlung, zum Ansprühen eine Blumenspritze zu nehmen und keinen Feuerwehrschlauch. Aber vielleicht ist der Threadersteller ja schon verschieden, er sagt gar nichts mehr.
  8. ✅ Feinsteinzeug schneiden: Dremel mit Diamantscheibe – Lösung!
    ja er lebt noch er lebt noch ...
    Also zum Thema Wasser; Versuch im Garten war erfolgreich. Der mit der Flex brauchte nicht tanzen wegen Stromschlag, war aber etwas durchfeuchtet.
    Habe mich dann für folgende Lösung entschieden: Dremel mit Diamantscheibe. Habe die Scheibe zuerst an einer Schiene entlaggeführt um eine grade Schnittkante zu erhalten. Danach ohne Schiene immer tiefer eingeschnitten. Vorteile: 1. sehr sauberer, schmaler Schnitt. 2. Ganz wenig Staub (dazu direkt das Ansaugrohr vom Staubsauger danebengelegt. 3. kam in jede Ecke, diese Anmerkung kam ja auch in den Kommentaren vor. Nachteile: 1. habe 3 Scheiben zu je 17 € benötigt. 2. Dauert recht lange, Dremel wurde sehr heiß und musste immer wieder abkühlen.
    Im Erbniss würde ich es so immer wieder machen.
    Wünsche allen frohe Ostern
    Wolfgang
  9. Dremel-Methode: Staubminimierung beim Feinsteinzeug-Schnitt
    Danke für die Rückmeldung
    Im Ergebnis war es wahrscheinlich die beste Lösung. Vor allem wegen des Staubes ...
  10. Feinsteinzeug schneiden: Erfolgreicher Schnitt mit Dremel
    schön
    dass es geklappt hat. Ein kleiner Schnitt für einen Mann, aber ein großer Schnitt für die Menschheit 😉
  11. Feinsteinzeug schneiden: Anwender lebt – Dremel-Methode bewährt
    und er lebt noch  -  er lebt noch  -  er lebt noch
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Feinsteinzeug schneiden ohne Flex: Alternativen für saubere Schnitte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zur Flex zum Schneiden von Feinsteinzeug, insbesondere für Übergänge und Korrekturen. Es werden verschiedene Methoden wie Fliesenschneider, Nasssäge und Dremel mit Diamantscheibe diskutiert. Sicherheitsaspekte beim Arbeiten mit Wasser und elektrischen Geräten werden hervorgehoben. Die Dremel-Methode erweist sich als praktikable Lösung für saubere, schmale Schnitte mit geringer Staubentwicklung. Abschließend wird die erfolgreiche Anwendung der Dremel-Methode bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Feinsteinzeug schneiden: Flex & Wasser – Lebensgefahr! warnt eindringlich vor der Kombination von Winkelschleifer (Flex) und Wasser aufgrund der hohen Stromschlaggefahr. Es wird auf die Notwendigkeit einer FI-Absicherung hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum Fliesenschneider wird im Beitrag Feinsteinzeug schneiden: Blumenspritze statt Fliesenschneider die Verwendung einer Blumenspritze zum Befeuchten der Schnittstelle beim Flexen vorgeschlagen, um die Staubentwicklung zu reduzieren. Dies erfordert jedoch langsames und vorsichtiges Arbeiten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag ✅ Feinsteinzeug schneiden: Dremel mit Diamantscheibe – Lösung! beschreibt detailliert die erfolgreiche Anwendung eines Dremels mit Diamantscheibe zum Schneiden von Feinsteinzeug. Dabei wird empfohlen, die Scheibe zuerst an einer Schiene entlangzuführen, um eine gerade Schnittkante zu erhalten, und anschließend ohne Schiene tiefer einzuschneiden. Ein Staubsauger mit Ansaugrohr kann die Staubentwicklung minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Für präzise und staubarme Schnitte von Feinsteinzeug wird die Verwendung eines Dremels mit Diamantscheibe empfohlen. Sicherheitsvorkehrungen beim Arbeiten mit elektrischen Werkzeugen und Wasser sind unbedingt zu beachten. Weitere Informationen zur Staubminimierung finden Sie im Beitrag Dremel-Methode: Staubminimierung beim Feinsteinzeug-Schnitt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Feinsteinzeug, Fliesenschneider, Nasssäge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Feinsteinzeug, Fliesenschneider, Nasssäge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Feinsteinzeug, Fliesenschneider, Nasssäge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug schneiden OHNE Flex: Saubere Schnitte mit Fliesenschneider & Co.?
Suche nach: Feinsteinzeug schneiden ohne Flex
Suche nach: Feinsteinzeug schneiden, Fliesen schneiden, Fliesenschneider, Nasssäge, Flex Alternative, Granitfliesen, Edelstahlblende, Fliesen bearbeiten
