Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
❓ Fragestellung: Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Wartezeit vor der Grundreinigung vom Aushärtezustand des Verlegemörtels abhängt – nicht vom Feinsteinzeug selbst; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer vollständigen Trocknung vor der Imprägnierung und warnen vor eingeschlossener Feuchtigkeit; Alle drei fordern einen Probetest vor der Anwendung von Reinigern oder Imprägniermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie die Grundreinigung frühestens nach 14 Tagen bei Hochglanz-Feinsteinzeug – nur mit pH-neutralem Reiniger, nach mechanischer Vorreinigung und Restfeuchtemessung. Trocknen Sie mindestens 24 Stunden bei guter Belüftung, führen Sie einen Probetest durch und imprägnieren Sie ausschließlich mit für Hochglanz zugelassenem, rutschfestheitsgeprüftem Mittel.
Hallo Experten, ich habe hier ein Hallo Experten,
ich habe hier ein paar Fragen bzg. der Grundreinigung und Imprägnierung bitte:
Fläche: 130 m²
Frage 1: Wie lange muss man nach dem Verlegen der Fliesen (Feinsteinzeug, 60x60 Hochglanz-poliert) wegen des "Trocknen" abwarten, bis man mit der Grundreinigung + Imprägnierung beginnen kann?
Frage 2: Kann man direkt nach der Grundreinigung mit dem Imprägnierung sofort beginnen Oder auch hier muss man warten (wie lange)
Vielen Dank
Loren
    🔴 KRITISCH: Grundreinigung erst nach vollständiger Aushärtung des Verlegemörtels – mindestens 7 Tage (bei Standardmörteln), bei Hochglanz-Feinsteinzeug mindestens 14 Tage; vorherige Restfeuchtemessung (max. 3–4 % CM-Gehalt) ist fachlich geboten.
    🔴 KRITISCH: Keine säurehaltigen Reiniger bei hochglanzpoliertem Feinsteinzeug – Verwendung ausschließlich pH-neutraler, speziell für polierte Oberflächen zugelassener Reiniger, um irreparable Politurschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Imprägnierung nur auf vollständig trockener, sauberer, fettfreier und temperaturstabiler Fläche; mindestens 24 Stunden Trocknungszeit nach Grundreinigung bei guter Belüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Anwendung von Reiniger oder Imprägnierung immer einen Probetest an unauffälliger Stelle durchführen – auch bei "geeignet" deklarierten Produkten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kombination von Reinigung und Imprägnierung – beide Schritte sind streng getrennt und erfordern jeweils eigene Trocknungsphasen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte bei der Grundreinigung und Imprägnierung von Feinsteinzeug zu beachten:
    • Wartezeit: Warten Sie nach dem Verlegen der Fliesen mindestens 2-3 Wochen, bevor Sie mit der Grundreinigung beginnen. Dies gibt dem Fliesenkleber ausreichend Zeit zum vollständigen Aushärten.
    • Grundreinigung: Verwenden Sie einen säurehaltigen Reiniger, der speziell für Feinsteinzeug geeignet ist. Achten Sie darauf, die Dosierungsanleitung des Herstellers genau zu befolgen. Spülen Sie die Fläche nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab.
    • Imprägnierung: Eine Imprägnierung ist bei Feinsteinzeug nicht zwingend erforderlich, da es von Natur aus wenig Wasser aufnimmt. Bei hochglanzpolierten Fliesen kann eine Imprägnierung jedoch helfen, Fleckenbildung zu reduzieren. Verwenden Sie ein Imprägniermittel, das für Feinsteinzeug geeignet ist und die Rutschfestigkeit nicht beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Falsche Reinigungsmittel können die Oberfläche von Feinsteinzeug beschädigen oder zu Verfärbungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel und Imprägnierungen immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das Material nicht beschädigen.
    Der Sachverhalt betrifft die Grundreinigung und Imprägnierung von neu verlegtem Feinsteinzeug mit Hochglanzpolitur. Der Nutzer fragt nach Wartezeiten zwischen Verlegung, Grundreinigung und Imprägnierung. Dies ist ein typisches Problem bei der Erstpflege von Fliesen, bei dem sowohl chemische als auch physikalische Prozesse zu beachten sind.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Wartezeiten ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Bei Feinsteinzeug muss der Fliesenkleber vollständig ausgehärtet sein, bevor mit der Grundreinigung begonnen wird. Dies dauert in der Regel 7 bis 14 Tage, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Bei Hochglanz-poliertem Feinsteinzeug ist besondere Vorsicht geboten. Die Politur kann durch aggressive Reinigungsmittel oder falsche Imprägnierung beschädigt werden. Es sollte ein pH-neutraler Spezialreiniger verwendet werden, der für polierte Oberflächen geeignet ist. Zudem muss die Fliese nach der Grundreinigung vollständig trocken sein, bevor die Imprägnierung aufgetragen wird. Die Trocknungszeit beträgt je nach Raumklima 12 bis 24 Stunden.
    🔴 Gefahr: Ein zu frühes Imprägnieren kann dazu führen, dass Restfeuchte oder Reinigungsmittelrückstände unter der Versiegelung eingeschlossen werden. Dies führt zu dauerhaften Schlieren, Flecken oder einer ungleichmäßigen Optik. Bei Hochglanzfliesen ist dies besonders sichtbar und kaum rückgängig zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie mindestens 14 Tage nach der Verlegung, bevor Sie mit der Grundreinigung beginnen. Führen Sie die Grundreinigung mit einem für poliertes Feinsteinzeug geeigneten, pH-neutralen Reiniger durch. Lassen Sie die Fliesen danach mindestens 24 Stunden bei guter Belüftung trocknen. Erst dann sollte die Imprägnierung aufgetragen werden. Testen Sie die Imprägnierung zunächst an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Fliesenpflege.
    Feinsteinzeugfliesen erfordern nach dem Verlegen eine ausreichende Aushärtezeit des Verlegemörtels, bevor mechanische oder chemische Belastungen wie Grundreinigung oder Imprägnierung erfolgen dürfen. Die Wartezeit hängt entscheidend von der Art des Mörtels, der Untergrundbeschaffenheit, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab – nicht vom Fliesentyp selbst.
    🔴 Gefahr: Eine zu frühe Grundreinigung kann den noch nicht vollständig ausgehärteten Mörtel beschädigen, zu Haftungsverlusten oder späteren Fugenrissen führen. Eine vorzeitige Imprägnierung auf feuchtem oder kontaminiertem Untergrund führt zu unzureichender Haftung der Imprägnierung und damit zu wirkungsloser Schutzschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wartezeit allein vom Feinsteinzeug abhängt, ist falsch – entscheidend ist der Aushärtezustand des Verlegemörtels, der in der Regel 3–7 Tage (bei Standardzementmörteln) benötigt, bei schnelltrocknenden Spezialmörteln ggf. ab 24 Stunden.
    ➕ Ergänzung: Vor der Grundreinigung muss der Mörtel vollständig carbonatisiert und frei von oberflächlichen Mörtelresten sein; eine mechanische Vorreinigung mit Schrubber oder speziellem Fugenreiniger ist oft erforderlich, bevor chemische Reiniger eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Imprägnierung darf nur auf trockener, sauberer, fettfreier und temperaturstabilen Oberfläche erfolgen – eine Restfeuchtemessung (max. 3–4 % CM-Gehalt) ist fachlich geboten, bevor die Imprägnierung appliziert wird.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung von Grundreinigung und Imprägnierung ist korrekt – beides sind eigenständige, nicht kombinierbare Prozesse mit unterschiedlichen physikalischen und chemischen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter, um die Aushärtephase des Mörtels zu überprüfen, die Oberflächenfeuchte zu messen und die geeigneten Reinigungs- und Imprägnierprodukte gemäß Herstellerangaben und Norm DINAbk. 18157 auszuwählen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Wartezeit vor der Grundreinigung vom Aushärtezustand des Verlegemörtels abhängt – nicht vom Feinsteinzeug selbst.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer vollständigen Trocknung vor der Imprägnierung und warnen vor eingeschlossener Feuchtigkeit.
    • Alle drei fordern einen Probetest vor der Anwendung von Reinigern oder Imprägniermitteln.
    • GoogleAI nennt 2–3 Wochen Wartezeit, DeepSeek konkretisiert 14 Tage (für Hochglanz), Qwen korrigiert auf 3–7 Tage (je nach Mörteltyp) – sichere Orientierung ergibt sich aus DeepSeek + Qwen: mindestens 7 Tage, bei Hochglanz mindestens 14 Tage.
    • GoogleAI erlaubt säurehaltige Reiniger für Feinsteinzeug; DeepSeek und Qwen lehnen diese strikt ab – insbesondere bei Hochglanzpolitur (Vorsichtsprinzip → säurefrei).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mechanischen Vorreinigung (z. B. mit Fugenreiniger) und die fachliche Erfordernis einer Restfeuchtemessung (CM-Gehalt ≤ 3–4 %).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Trocknungszeit nach Grundreinigung (12–24 h) und betont die Belüftungsbedingung.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen explizit die Anforderung an die Oberflächenbeschaffenheit vor Imprägnierung (fettfrei, temperaturstabil, sauber).
    • GoogleAI: "Säurehaltige Reiniger sind geeignet" vs. DeepSeek/Qwen: "Bei Hochglanzpolitur streng kontraindiziert – nur pH-neutral" → sichere Einschätzung: ❌ säurehaltige Reiniger bei Hochglanzpolitur sind nicht zulässig.
    • GoogleAI: "Imprägnierung nicht zwingend erforderlich" vs. DeepSeek/Qwen: "Bei Hochglanzpolitur zur Fleckenreduktion sinnvoll, aber nur bei korrekter Ausführung" → Konsens: keine zwingende Notwendigkeit, aber unter Auflagen sinnvoll – Sicherheitspriorisierung geht an DeepSeek/Qwen.
    • Zur Wartezeit: Orientierung an Qwen (Mörtelabhängigkeit) + DeepSeek (Hochglanzspezifik) → mindestens 14 Tage bei Hochglanz, gegebenenfalls vorher Restfeuchtemessung.
    • Zur Reinigung: ausschließlich pH-neutrale Spezialreiniger für polierte Feinsteinzeugoberflächen – keine säurehaltigen Produkte.
    • Zur Imprägnierung: nur nach Trocknungsbestätigung (24 h Belüftung + ggf. CM-Messung) und ausschließlich mit rutschfestheitsgeprüften, feuchtigkeitsperrenden Imprägniermitteln für Hochglanz.
    Wartezeit vor Grundreinigung ✅ Konsens Abhängig vom Verlegemörtel – mindestens 7 Tage (Standard), bei Hochglanzpolitur mindestens 14 Tage; Restfeuchtemessung (≤ 3–4 % CM) empfohlen.
    Reinigungsmittelwahl ❌ Widerspruch GoogleAI erlaubt Säure, DeepSeek/Qwen verbieten sie strikt bei Hochglanz → KI-Konsens: ausschließlich pH-neutrale Spezialreiniger für polierte Oberflächen.
    Trocknungszeit vor Imprägnierung ✅ Konsens Mindestens 24 Stunden bei guter Belüftung; Fläche muss trocken, sauber, fettfrei und temperaturstabil sein.
    Notwendigkeit einer Imprägnierung ⚠️ Abwägung Nicht zwingend erforderlich, aber bei Hochglanzpolitur zur Fleckenreduktion sinnvoll – unter Einhaltung aller Voraussetzungen (nur nach Trocknung, nur geeignetes Mittel, Probetest).
    Verfahrenstrennung ✅ Konsens Grundreinigung und Imprägnierung sind zwei separate, nicht kombinierbare Prozesse mit eigenständigen Vorbedingungen und Trocknungsphasen.
    🔴 Risiko Zu frühe Grundreinigung vor vollständiger Mörtelaushärtung Haftungsverlust der Fliesen, Fugenrisse, späterer Ausbruch – teure Nachbesserung oder kompletter Austausch erforderlich.
    🔴 Risiko Einsatz säurehaltiger Reiniger auf Hochglanz-Feinsteinzeug Irrreparable Mattierung, Flecken, Oberflächenveränderung – nicht rückgängig zu machen; optische und wertmäßige Minderung.
    🔴 Risiko Imprägnierung auf feuchter oder kontaminierter Oberfläche Unwirksame Schutzschicht, Schlierenbildung, Blasenbildung, dauerhafte Optikstörung – nachträgliche Entfernung nur durch professionelle Politur möglich.
    🔴 Risiko Fehlende Restfeuchtemessung vor Imprägnierung Versteckte Feuchteschäden, Schimmelbildung unter Imprägnierschicht, langfristige Substanzschädigung des Untergrunds.
    🔴 Risiko Kein Probetest vor Anwendung von Produkten Unvorhersehbare Materialreaktionen (Verfärbung, Angriff der Glanzschicht), kostspielige Korrekturmaßnahmen erforderlich.
    ✅ Chance Korrekte Grundreinigung mit pH-neutralem Spezialreiniger Langfristige Erhaltung der Hochglanzoptik, einfache spätere Pflege, hohe Wertbeständigkeit der Flächen.
    ✅ Chance Fachgerechte Imprägnierung nach Trocknungsbestätigung Effektiver Schutz vor Flecken (Kaffee, Rotwein, Öle), deutlich reduzierter Pflegeaufwand, höhere Lebensdauer der Oberfläche.
    ✅ Chance Einsatz professioneller Messverfahren (CM-Feuchtemessung) Objektive, normkonforme Entscheidungsgrundlage – Ausschluss von Risiken, rechtssichere Dokumentation für Gewährleistung.
    ✅ Chance Abstimmung mit zertifiziertem Fliesenleger oder Baugutachter Vermeidung von Fehlentscheidungen, Einhaltung von DIN 18157, Gewährleistungs- und Haftungssicherheit.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte (Zeitpunkte, Produkte, Messwerte, Fotos) Beweissicherung bei späteren Schadensfällen, klare Auftragsabwicklung mit Handwerkern, einfache Einbindung in Bauakten.
    1. Sofort Restfeuchtemessung beauftragen: Lassen Sie vor der Grundreinigung die Oberflächenfeuchte durch einen zertifizierten Fachmann messen (CM-Verfahren, max. 3–4 % CM-Gehalt).
    2. Keine säurehaltigen Reiniger verwenden: Besorgen Sie ausschließlich pH-neutrale Spezialreiniger, die explizit für hochglanzpoliertes Feinsteinzeug zugelassen sind – prüfen Sie das Sicherheitsdatenblatt.
    3. Mechanische Vorreinigung durchführen: Entfernen Sie vor dem chemischen Reinigen alle sichtbaren Mörtelreste mit einem geeigneten Fugenreiniger oder Schrubber – keine Scheu vor manuellem Aufwand.
    4. Trocknungsphase mindestens 24 Stunden einhalten: Stellen Sie nach der Grundreinigung für mindestens einen Tag kontinuierliche Querlüftung sicher – keine Heizungsluft oder Heizstrahler direkt auf die Fläche richten.
    5. Imprägnierung nur nach Probetest an versteckter Stelle: Tragen Sie das Imprägniermittel dort 24 Stunden ein, prüfen Sie Optik, Trocknung und Rutschfestigkeit – erst danach Fläche vollständig behandeln.
    6. Produktdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Datenblätter, Herstellerangaben, Messprotokolle und Fotos der Reinigung/Imprägnierung – archivieren Sie als PDF mit Zeitstempel.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Es ist besonders hart, widerstandsfähig und eignet sich für stark beanspruchte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut
    Grundreinigung
    Die Grundreinigung ist eine intensive Reinigung, die hartnäckige Verschmutzungen und Pflegefilme entfernt. Sie wird vor der Imprägnierung oder Erstpflege durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Intensivreinigung, Bauschlussreinigung, Erstreinigung
    Imprägnierung
    Die Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Eindringen von Wasser und Schmutz in ein Material reduziert. Sie schützt die Oberfläche und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung
    Säurehaltiger Reiniger
    Ein säurehaltiger Reiniger enthält Säuren, die Kalk und andere mineralische Ablagerungen lösen. Er ist für die Grundreinigung von Fliesen geeignet, sollte aber nicht auf säureempfindlichen Materialien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Kalklöser, Sanitärreiniger, Zementschleierentferner
    Hochglanzpoliert
    Hochglanzpoliert bedeutet, dass die Oberfläche eines Materials durch Polieren einen hohen Glanzgrad erhalten hat. Solche Oberflächen sind empfindlicher gegenüber Kratzern und benötigen spezielle Pflege.
    Verwandte Begriffe: Poliert, Glänzend, Spiegelglatt
    Wassertropfentest
    Der Wassertropfentest ist eine einfache Methode, um die Saugfähigkeit eines Materials zu prüfen. Ein Wassertropfen wird auf die Oberfläche gegeben und beobachtet. Zieht das Wasser schnell ein, ist das Material saugfähig.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Wasseraufnahme, Kapillarität
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss auf den Untergrund und die Art der Fliese abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Dispersionskleber
    1. Frage: Wie erkenne ich, ob mein Feinsteinzeug imprägniert werden muss?
      Antwort: Führen Sie einen Wassertropfentest durch. Wenn das Wasser schnell einzieht, kann eine Imprägnierung sinnvoll sein. Perlt das Wasser ab, ist keine Imprägnierung notwendig.
    2. Frage: Kann ich für die Grundreinigung einen Dampfreiniger verwenden?
      Antwort: Von der Verwendung eines Dampfreinigers rate ich ab, da der heiße Dampf die Oberfläche der Fliesen beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen einen geeigneten Reiniger und einen Mopp.
    3. Frage: Wie oft sollte ich Feinsteinzeug imprägnieren?
      Antwort: Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung der Fläche ab. In der Regel ist eine Imprägnierung alle 1-2 Jahre ausreichend.
    4. Frage: Welche Art von Mopp ist für die Reinigung von Feinsteinzeug am besten geeignet?
      Antwort: Ich empfehle einen Mikrofaser-Mopp, da er Schmutz und Wasser gut aufnimmt und die Oberfläche nicht zerkratzt.
    5. Frage: Kann ich Essigreiniger für die Reinigung von Feinsteinzeug verwenden?
      Antwort: Von der Verwendung von Essigreiniger rate ich ab, da die Säure die Oberfläche angreifen kann. Verwenden Sie stattdessen einen neutralen oder leicht alkalischen Reiniger.
    6. Frage: Wie entferne ich hartnäckige Flecken von Feinsteinzeug?
      Antwort: Verwenden Sie einen speziellen Fleckenentferner für Feinsteinzeug. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers und testen Sie den Entferner zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    7. Frage: Was muss ich bei der Reinigung von hochglanzpoliertem Feinsteinzeug beachten?
      Antwort: Verwenden Sie einen Reiniger, der speziell für hochglanzpolierte Oberflächen geeignet ist, um Kratzer und Glanzverlust zu vermeiden. Trocknen Sie die Fläche nach der Reinigung gründlich ab.
    8. Frage: Kann ich nach der Imprägnierung sofort wieder auf die Fläche?
      Antwort: Beachten Sie die Trocknungszeit, die vom Hersteller des Imprägniermittels angegeben wird. In der Regel beträgt diese mehrere Stunden.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Fliesen im Innen- und Außenbereich.
    • Fugen reinigen und pflegen
      So bleiben Fugen sauber und schimmelfrei.
    • Naturstein reinigen und imprägnieren
      Spezielle Pflege für Marmor, Granit und andere Natursteine.
    • Bodenbeläge vergleichen
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Bad und Küche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Feinsteinzeug, Grundreinigung, Imprägnierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11812: Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Feinsteinzeug, Grundreinigung, Imprägnierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Feinsteinzeug, Grundreinigung, Imprägnierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
Suche nach: Feinsteinzeug reinigen & imprägnieren
Suche nach: Feinsteinzeug, Grundreinigung, Imprägnierung, Fliesen reinigen, Fliesen imprägnieren, Hochglanz, Wartezeit, Anleitung
