Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung von Fliesenarbeiten, insbesondere im Bereich der Fensterleibung. Es wird erörtert, welche Ausführungen als "üblich" gelten und welche zusätzlichen Vereinbarungen notwendig sind. Die korrekte Anordnung der Fliesen zur Berücksichtigung der Ausdehnung wird ebenfalls thematisiert.
im Zuge der Renovierung unseres Badezimmers hat nun der Fliesenleger begonnen, mit dem wir einen Pauschalpreis verabredet haben. Wir haben uns Fliesen ausgesucht mit glänzender Oberfläche, jedoch nicht durchgefärbtes Material, d.h. die Seitenkanten der Fliese sind matt.
An der Fensterleibung hat der Fliesenleger nun die Fliese so gelegt, dass man bei Blick auf das Fenster das "Innenleben" der Fliese (die in der Leibung) sieht. Er hätte zum einen die Wandfliese verlängert über die Fliese in der Leibung schieben können, besser wäre aber ein Fliesenschnitt auf Gehrung gewesen.
Nun meine Frage:
Muss solch eine nicht durchgefärbte Fliese - bei "fachgerechter" Arbeit nicht sowieso auf Gehrung geschnitten werden oder muss - wie oben beschrieben - mindestens die Wandfliese über die Leibungsfliese geschoben werden? Gibt es hier einen Standard für fachgerechte Arbeit oder muss ich, da dazu nichts spezielles vereinbart wurde, die Faulheit des Fliesenlegers erdulden?
Gruß Kalle
PS. Bundesland NRW für Juristisches
KI-Analyse (GoogleAI): Fliesen richtig verlegen: Tipps & Tricks
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Verarbeitung von Fliesen mit unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten (glänzend vs. matt) sind einige Aspekte zu beachten, um ein fachgerechtes Ergebnis zu erzielen.
Material: Nicht durchgefärbte Fliesen zeigen an den Kanten die Materialfarbe, was bei glänzenden Oberflächen auffälliger sein kann. Dies ist kein Mangel, sondern eine Produkteigenschaft.
Fliesenschnitt und Gehrung: Ein sauberer Fliesenschnitt ist entscheidend für ein optisch ansprechendes Ergebnis. Bei Fensterleibungen oder Ecken ist eine Gehrung (schräger Schnitt) oft notwendig, um die Kanten sauber zu verbinden. Ob der Fliesenleger eine Leibungsfliese hätte verwenden müssen, hängt von der konkreten Situation und den Vereinbarungen ab.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu unschönen Kanten, eindringender Feuchtigkeit und langfristigen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Ausführung (insbesondere bei Fensterleibungen und Ecken) mit dem Fliesenleger ab und bestehen Sie auf saubere Schnitte und Gehrungen. Bei Unsicherheiten bezüglich der fachgerechten Ausführung sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen.
KI-Analyse (DeepSeek): Fliesen richtig verlegen: Tipps & Tricks
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verlegung von nicht durchgefärbten Fliesen im Bereich der Fensterleibung. Der Fliesenleger hat die Fliese in der Leibung so gesetzt, dass die matte, unglasierte Seitenkante sichtbar ist, was optisch störend wirkt. Der Auftraggeber fragt nach dem fachgerechten Standard für diese Situation, insbesondere ob ein Gehrungsschnitt oder ein Überstand der Wandfliese erforderlich ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Auftraggebers ist fachlich korrekt. Bei nicht durchgefärbten Fliesen mit glänzender Oberfläche ist die sichtbare matte Kante ein optischer Mangel. Die vom Fliesenleger gewählte Ausführung entspricht nicht dem allgemein anerkannten Stand der Technik für eine fachgerechte Verlegung.
➕ Ergänzung: Nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. VOB/C DINAbk. 18356) ist bei Fliesenarbeiten ein sauberes und optisch ansprechendes Erscheinungsbild geschuldet. Für nicht durchgefärbte Fliesen an Außenecken und Leibungen gibt es zwei fachgerechte Lösungen: entweder einen Gehrungsschnitt beider Fliesen (45-Grad-Schnitt) oder das Überstehenlassen der Wandfliese über die Leibungsfliese, sodass die geschnittene Kante verdeckt wird. Die bloße Aneinanderreihung ohne Abdeckung der matten Kante ist nicht fachgerecht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Auftraggebers, dass ein Gehrungsschnitt zwingend erforderlich sei, ist nicht absolut. Ein Gehrungsschnitt ist die hochwertigere, aber auch aufwändigere Lösung. Die einfachere und ebenfalls fachgerechte Alternative ist das Überstehenlassen der Wandfliese. Da im Pauschalpreisvertrag keine spezielle Ausführungsart vereinbart wurde, schuldet der Fliesenleger die "mittlere Art und Güte" (gem. § 243 BGBAbk.), was in diesem Fall mindestens die Überdeckung der matten Kante bedeutet.
🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass der Fliesenleger auf der vereinbarten Pauschalvergütung beharrt und eine Nachbesserung verweigert. Zudem könnte bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung die Beweisführung schwierig sein, wenn keine schriftliche Vereinbarung über die Ausführungsart vorliegt. Der Mangel ist jedoch offensichtlich und dokumentierbar.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und fordern Sie den Fliesenleger schriftlich zur Nachbesserung auf. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist (z.B. 14 Tage) und weisen Sie auf die fachgerechten Alternativen hin (Gehrungsschnitt oder Überstand der Wandfliese). Sollte er nicht reagieren, können Sie einen Sachverständigen beauftragen oder rechtliche Schritte einleiten. Bei Streitigkeiten in NRW ist das zuständige Amtsgericht oder die Handwerkskammer eine Anlaufstelle.
- Fliesenschnitt
- Der Fliesenschnitt bezeichnet das Zuschneiden von Fliesen auf die benötigte Größe und Form. Ein sauberer und präziser Fliesenschnitt ist wichtig für ein optisch ansprechendes und fachgerechtes Ergebnis. Verwandte Begriffe: Gehrungsschnitt, Bordürenschnitt, Mosaikfliesenschnitt.
- Gehrung
- Eine Gehrung ist ein schräger Schnitt an der Kante eines Werkstücks, meistens 45 Grad, um zwei Werkstücke in einem bestimmten Winkel (oft 90 Grad) miteinander zu verbinden. Bei Fliesen wird die Gehrung verwendet, um saubere Ecken und Kanten zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Fasenschnitt, Kantenschnitt, Winkelschnitt.
- Leibungsfliese
- Leibungsfliesen sind spezielle Fliesen, die für die Verkleidung von Fenster- oder Türleibungen verwendet werden. Sie haben oft abgerundete Kanten, um eine saubere und ästhetisch ansprechende Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Bordüre, Sockelfliese, Eckfliese.
- Nicht durchgefärbte Fliese
- Eine nicht durchgefärbte Fliese besitzt eine andere Farbe im Kern als auf der Oberfläche. Dies bedeutet, dass die Kanten der Fliese eine andere Farbe haben können, was besonders bei glänzenden Oberflächen sichtbar wird. Verwandte Begriffe: Durchgefärbte Fliese, Feinsteinzeug, Keramikfliese.
- DIN 18157
- Die DIN 18157 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an den Untergrund, die Verlegematerialien und die Ausführung der Arbeiten fest. Verwandte Begriffe: DIN 18352, Dünnbettmörtel, Fliesenkleber.
- DIN 18352
- Die DIN 18352 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Fliesen- und Plattenarbeiten regelt. Sie beschreibt die fachgerechte Ausführung von Fliesenarbeiten im Innen- und Außenbereich. Verwandte Begriffe: DIN 18157, Fliesenarbeiten, Plattenarbeiten.
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramikfliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Es ist besonders widerstandsfähig und eignet sich für stark beanspruchte Bereiche. Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steingut, Steinzeug.
- Frage: Was bedeutet "nicht durchgefärbte Fliese"?
Antwort: Eine nicht durchgefärbte Fliese hat eine andere Farbe im Kern als auf der Oberfläche. Das bedeutet, dass die Kanten der Fliese eine andere Farbe haben können, was besonders bei glänzenden Oberflächen sichtbar wird. - Frage: Was ist eine Gehrung bei Fliesen?
Antwort: Eine Gehrung ist ein schräger Schnitt an der Kante einer Fliese, meistens 45 Grad, um zwei Fliesen in einer Ecke sauber und ohne sichtbare Kante zu verbinden. Dies wird oft bei Fensterleibungen oder Außenecken angewendet. - Frage: Muss ein Fliesenleger Leibungsfliesen verwenden?
Antwort: Ob Leibungsfliesen verwendet werden müssen, hängt von der Gestaltung und den Vereinbarungen ab. Leibungsfliesen sind spezielle Fliesen für Fensterleibungen, die oft abgerundete Kanten haben. Wenn keine Leibungsfliesen vereinbart wurden, kann der Fliesenleger die normalen Fliesen zuschneiden. - Frage: Wie erkenne ich einen fachgerechten Fliesenschnitt?
Antwort: Ein fachgerechter Fliesenschnitt ist sauber, gerade und ohne Ausfransungen. Die Kanten sollten glatt sein und die Fliesen passgenau aneinanderliegen. Bei Gehrungsschnitten sollten die Kanten exakt zusammenpassen. - Frage: Was kann ich tun, wenn ich mit der Arbeit des Fliesenlegers nicht zufrieden bin?
Antwort: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokoll), sprechen Sie den Fliesenleger darauf an und fordern Sie Nachbesserung. Setzen Sie eine Frist. Wenn keine Einigung erzielt wird, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu und holen Sie ggf. rechtlichen Rat ein. - Frage: Welche Normen sind beim Fliesenlegen relevant?
Antwort: Relevante Normen sind beispielsweise die DIN 18157 (Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren) und die DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an den Untergrund, die Verlegematerialien und die Ausführung der Arbeiten. - Frage: Was ist bei der Auswahl von Fliesen für ein Badezimmer zu beachten?
Antwort: Achten Sie auf die Rutschfestigkeit (besonders im Nassbereich), die Wasseraufnahme (möglichst gering), die Abriebfestigkeit (je nach Beanspruchung) und die chemische Beständigkeit (gegen Reiniger). - Frage: Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds beim Fliesenlegen?
Antwort: Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Unebenheiten müssen ausgeglichen, Risse geschlossen und ggf. eine Grundierung aufgetragen werden.
- Fliesenarten für Badezimmer
Unterschiede und Eignung verschiedener Fliesenmaterialien für Feuchträume. - Untergrundvorbereitung für Fliesen
Wichtige Schritte zur Schaffung eines tragfähigen und ebenen Untergrunds. - Fliesen verfugen: Materialien und Techniken
Auswahl des richtigen Fugenmörtels und fachgerechte Ausführung. - Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Vorgehen bei mangelhafter Handwerkerleistung und Gewährleistungsansprüche.
Fliesen verlegen: Juristische Bewertung bei Abweichungen
Juristischen Rat
gibt es beim Anwalt, dabei ist das Bundesland auch egal.
Wenn nichts vereinbart ist gilt "durchschnittliche Beschaffenheit von mittlerer Qualität und Güte" dazu muss es dem "Üblichen" Erscheinungsbild zeitgleich erstellter Gewerke entsprechen.
Kantenerstellung mittels beispielsweise Kantenprofile würden eine Zulage darstellen.
Was war vereinbart und was ist somit geschuldet? -
Fliesenarbeiten: Bausoll – Übliche Ausführung vs. Gehrungsschnitt
Nix vereinbart
... dann zählt das "üblicherweise Erwartbare" als Bausoll. Das Gehrungschneiden gehört mit Sicherheit nicht zum Erwartbaren, wohl aber das Abdecken der Stirnseite der Leibungsfliese durch Überdeckung mit der Wandfliese. -
Fliesen: Wandfliesen über Leibungsfliesen – Ausdehnung beachten!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen fachgerecht verlegen: Tipps zu Schnitt und Ausdehnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung von Fliesenarbeiten, insbesondere im Bereich der Fensterleibung. Es wird erörtert, welche Ausführungen als "üblich" gelten und welche zusätzlichen Vereinbarungen notwendig sind. Die korrekte Anordnung der Fliesen zur Berücksichtigung der Ausdehnung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesen verlegen: Juristische Bewertung bei Abweichungen ist bei fehlenden Vereinbarungen die "durchschnittliche Beschaffenheit von mittlerer Qualität und Güte" geschuldet. Kantenprofile stellen eine zusätzliche Leistung dar.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesenarbeiten: Bausoll – Übliche Ausführung vs. Gehrungsschnitt klärt auf, dass das Gehrungschneiden nicht zum üblicherweise Erwartbaren gehört, wohl aber das Abdecken der Stirnseite der Leibungsfliese durch die Wandfliese.
🔧 Praktische Umsetzung: Fliesen: Wandfliesen über Leibungsfliesen – Ausdehnung beachten! betont, dass die lange Wand die kurze überdecken sollte, um eine bessere Ausdehnung zu gewährleisten. Bei Ablagen kann dies jedoch zu Problemen mit der Fuge führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld alle Details der Fliesenarbeiten, insbesondere den Fliesenschnitt und die Ausführung der Fensterleibung, um Missverständnisse zu vermeiden. Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden durch Ausdehnung zu verhindern. Bei Unklarheiten sollte ein Fliesenleger oder ein juristischer Experte hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenschnitt, Gehrung, Fensterleibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11714: Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesen: Erst Wand oder Boden? Reihenfolge, Tipps & Tricks für optimale Ergebnisse
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Verlegemuster: Kreative Ideen & Inspiration für Flur, Diele & Bad?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen verlegen ohne Schnitt der Dehnungsfuge: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wandfliesen unterschiedlicher Dicke verlegen: Tipps zu Übergängen, Fliesenkleber & Problemlösungen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenschnittkanten brechen: Anleitung zum Abschrägen von Fliesen für Einleger?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wartungsfugen: Silikon- & Acrylfugen – Ursachen für Abrisse, Gewährleistung & Sanierung?
- … Wartungsfugen, Silikonfugen, Acrylfugen, Abriss, Gewährleistung, Fliesenfugen, Badsanierung, Fugenmangel …
- … Bauwesen, Sanierung, Abdichtung, Fliesenarbeiten …
- … einem starken Abriss des Silikonfuge im Kantenbereich von Fußboden und Sockelfliese (Spaltgröße zwischen 6 und - 11 mm) bzw. zu einer Freilegung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank aus Kunststein schneiden: So gelingt ein sauberer Schnitt ohne Splittern
- … Diamanttrennscheibe ist ein Werkzeug zum Schneiden von harten Materialien wie Stein, Fliesen und Beton. Sie besteht aus einem Stahlkörper, dessen Rand mit Diamantpartikeln …
- … eine Wasserkühlung, um Staubentwicklung und Überhitzung zu reduzieren.[br]Verwandte Begriffe: Fliesenschneider, Nassschneider, Steintrennsäge. …
- … Fliesen schneiden[br]Tipps und Tricks für saubere Fliesenschnitte. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesenarbeiten im Bad: Reihenfolge Wand- und Bodenfliesen, Abdichtung & Verfugung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ebenerdige Duschwanne einbauen: Anleitung, Tipps & Risiken für Viertelkreis-Modelle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenschnitt, Gehrung, Fensterleibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenschnitt, Gehrung, Fensterleibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
Suche nach: Fliesen richtig verlegen: Tipps & Tricks
Suche nach: Fliesen verlegen, Fliesenschnitt, Gehrung, Fensterleibung, Materialwahl, Fliesenleger, Badezimmerrenovierung, Wandfliesen
