Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
❓ Fragestellung: Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine reine Silikonfuge ohne Hinterfüllung ist bei 6 cm Tiefe technisch nicht tragfähig und führt zum Versagen; Alle drei Modelle warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und strukturellen Schäden bei unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Lösung erfordert die Kombination aus kompressibler Hinterfüllung, DIN 18534-konformem Sanitär-Silikon mit Neutralhärtung, gründiger Haftvorbereitung und der Kompetenz eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs – eine Eigenreparatur ist bei dieser Konstruktion nicht vertretbar.
Dieser Thread behandelt die Abdichtung eines Spalts zwischen Fliesen- und Parkettboden mit Silikon. Die Diskussion umfasst Materialauswahl, insbesondere die Verwendung einer Rundschnur zur Begrenzung der Silikontiefe und Gewährleistung einer optimalen 2-Flanken-Haftung. Abschlussschienen und alternative Fugenmaterialien werden ebenfalls kurz angesprochen. Der Fokus liegt auf einer dauerhaften und fachgerechten Lösung für die Bodenfuge im Innenbereich.
Zwischen dem Abschlussprofil des Fliesenbodens im Bad und dem Abschlussprofil des Parkettbodens im Flur klafft nun entlang der Türschwelle ein ca. 0,5 cm breiter und ca. 6 cm tiefer Spalt. Die Tiefe des Spalts begründet sich darin, dass der Fließestrich - vermutlich wegen Schallübertragung - vor der Tür zum Bad unterbrochen wurde.
Mit welchem Material sollte nun der Spalt aufgefüttert/befüllt werden, dass eine Silikon-Bodenfuge zwischen den Bodenabschlussschienen nicht aus- / durchbricht?
Für Empfehlungen wären ich dankbar.
    🔴 KRITISCH: Bei einer Spalttiefe von 6 cm ist eine reine Silikonfuge ohne kompressible Hinterfüllung (z. B. PE-Rundschnur oder geschlossenzelliger Schaumstab) technisch unzulässig und führt zwangsläufig zum Versagen der Fuge mit Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Schäden am Estrichaufbau.
    🔴 KRITISCH: Für Feuchträume wie Badezimmer ist zwingend ein geprüftes, pilzresistentes Sanitär-Silikon nach DINAbk. 18534 (nicht handelsübliches Bausilikon) zu verwenden – bei falscher Materialwahl drohen Haftungsversagen und mikrobiologische Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Silikonschicht muss nach Hinterfüllung eine Resttiefe von 3–6 mm aufweisen, um ausreichende Elastizität und Bewegungsaufnahme zu gewährleisten – zu dicke oder zu dünne Silikonschichten führen zu Rissbildung oder Haftverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Fugenbildung sind gründliche Reinigung, Entfettung und gegebenenfalls Haftgrundierung an beiden Flanken (Fliesen, Parkett, metallisches Profil) zwingend erforderlich; bei metallischen Abschlussprofilen muss die Neutralhärtung des Silikons sichergestellt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Der Spalt dient vermutlich als Schallentkopplungsfuge – eine unsachgemäße Abdichtung kann zu erhöhtem Trittschall oder mechanischen Spannungen zwischen den unterschiedlich ausdehnenden Belägen führen.
    Ich empfehle Ihnen, den Spalt zwischen Fliesen- und Parkettboden mit einer elastischen Silikonfuge zu schließen. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.
    Vorgehensweise:
    • Reinigen Sie den Spalt gründlich von Staub und losen Teilen.
    • Füllen Sie den Spalt gegebenenfalls mit einem Füllmaterial (z.B. Rundschnur), um die Silikonmenge zu reduzieren und eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden.
    • Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung.
    • Ziehen Sie die Fuge mit einem Fugenglätter oder einem angefeuchteten Finger ab.
    • Entfernen Sie überschüssiges Silikon sofort.
    Materialempfehlung: Verwenden Sie ein hochwertiges, elastisches Silikon, das speziell für den Innenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftung auf verschiedenen Materialien (Fliesen, Parkett, Metall).
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann Feuchtigkeit unter die Fuge gelangen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung und Verarbeitung des Silikons. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Spalt zwischen Fliesen- und Parkettboden mit einer Breite von 0,5 cm und einer Tiefe von 6 cm stellt eine anspruchsvolle Fugenkonstruktion dar. Die Tiefe resultiert aus einer bewussten Estrichunterbrechung zur Schallentkopplung, was eine fachgerechte Abdichtung erfordert. Eine einfache Silikonfuge ohne Hinterfüllung würde aufgrund der Tiefe und der zu erwartenden Bewegungen durchreißen oder ausbrechen.
    🔴 Gefahr: Wird der Spalt nur oberflächlich mit Silikon verschlossen, droht ein Durchbrechen der Fuge bei thermischen oder mechanischen Belastungen. Dies kann zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden im Estrichaufbau führen, insbesondere im Badezimmerbereich.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Abdichtung muss der Spalt zunächst mit einem geschlossenzelligen Fugenprofil (z.B. PE-Rundschnur) auf eine Resttiefe von ca. 1 cm aufgefüllt werden. Dies verhindert eine Dreiflankenhaftung des Silikons und ermöglicht die notwendige Bewegungsaufnahme.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine reine Silikonfuge ohne Unterfütterung nicht ausreicht, ist fachlich korrekt. Die Tiefe von 6 cm erfordert zwingend eine Hinterfüllung, um die Elastizität der Fuge zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Silikon-Bodenfuge" ist irreführend. Für Bodenfugen in Feuchträumen ist ein spezielles, pilzresistentes und dauerelastisches Sanitär-Silikon (DIN 18534) zu verwenden, kein handelsübliches Bausilikon.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Dieser kann den Spalt fachgerecht mit PE-Rundschnur hinterfüllen und mit einem zertifizierten, hochbeweglichen Fugendichtstoff (z.B. MS-Polymer oder Sanitärsilikon) verschließen. Eine Eigenreparatur ohne Kenntnis der Untergrundbeschaffenheit und der Bewegungsfugen-Anforderungen birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden.
    Der beschriebene Spalt zwischen Fliesen- und Parkettboden entlang der Türschwelle weist eine ungewöhnliche Tiefe von ca. 6 cm auf, was auf eine bewusste Unterbrechung des Fließestrichs hinweist – vermutlich zur Schallentkopplung zwischen Bad und Flur. Eine reine Silikonfuge ohne geeignete Unterfütterung wäre hier mechanisch völlig überfordert und würde unweigerlich versagen.
    🔴 Gefahr: Bei einer solchen Tiefe besteht ein hohes Risiko für strukturelle Instabilität der Fuge: Silikon allein kann keine tiefen Hohlräume ausfüllen, verliert bei zu großer Dehnung seine Haftung und wird bei Belastung oder Temperaturschwankungen reißen oder ausbrechen.
    ➕ Ergänzung: Für Spalttiefen ab 1 cm ist stets eine kompressible Unterfütterung (z. B. PE-Schaumstoffstab oder spezieller Fugenschaum) erforderlich, um die Silikonschicht auf eine optimale Dicke von 3–6 mm zu begrenzen und ihre Elastizität langfristig zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne den Spalt "aufschütten" oder mit Silikon allein "auffüllen", ist technisch falsch – Silikon ist kein Füllmaterial, sondern ein Dehnfugenverschluss, der nur bei korrekter Geometrie und Unterfütterung funktioniert.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Haftung an beiden Seiten (Fliesenprofil, Parkettprofil) durch gründige Vorreinigung, Entfettung und ggf. Haftgrundierung sichergestellt werden; bei metallischen Abschlussprofilen ist zudem die Verträglichkeit des Silikons (neutral-härtend, acetatfrei) zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Schallentkopplung oder unzureichende Dehnfuge kann zu Übertragung von Trittschall, Körperschall oder sogar zu Beschädigungen der Bodenbeläge durch Spannungen führen – insbesondere bei unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten von Keramik und Holz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauakustik-Sachverständigen, um die konstruktive Ausführung der Dehnfuge, die Wahl des Füllmaterials (z. B. kompressibler Schaumstab mit definiertem Rückstellvermögen) und des geeigneten neutral-härtenden Silikons zu begutachten und fachgerecht umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine reine Silikonfuge ohne Hinterfüllung ist bei 6 cm Tiefe technisch nicht tragfähig und führt zum Versagen.
    • Alle drei Modelle warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und strukturellen Schäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI beschreibt die Silikonfuge als primäre Lösung ohne ausdrückliche Hervorhebung der Hinterfüllpflicht – DeepSeek und Qwen heben dies als zwingende Voraussetzung hervor und korrigieren diese Darstellung explizit.
    • GoogleAI empfiehlt "hochwertiges elastisches Silikon für den Innenbereich", während DeepSeek und Qwen konkret DIN 18534-konformes Sanitär-Silikon mit Pilzresistenz und Neutralhärtung verlangen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines geschlossenzelligen Fugenprofils (PE-Rundschnur) und nennt MS-Polymer als Alternative zum Sanitär-Silikon.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Haftgrundierung, die Verträglichkeitsprüfung bei Metallprofilen und den akustischen Aspekt der Schallentkopplung.
    • GoogleAI beschreibt die Silikonfuge als ausreichende, selbstständig umsetzbare Lösung mit klarem Anleitungsfokus – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und bewerten eine Eigenreparatur bei dieser Tiefe und Konstruktion als hochrisikobehaftet und fachlich nicht vertretbar.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Aufgrund der 6 cm Tiefe, der vermuteten Schallentkopplungsfunktion und der Feuchtraumlage ist eine fachliche Ausführung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder Bodenleger mit Bauakustik-Kompetenz zwingend erforderlich – Eigenreparatur ist nicht vertretbar.
    Spalttiefe von 6 cm ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt die Konstruktionsanforderung; DeepSeek und Qwen stimmen überein: Tiefe macht Hinterfüllung zwingend erforderlich – Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Hinterfüllung (z. B. PE-Rundschnur) ✅ Konsens Eindeutig gefordert von DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt sie lediglich als "gegebenenfalls", wird aber von beiden anderen korrigiert – Konsens: zwingend vorzunehmen.
    Silikonart (Feuchtraum) ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor falschem Material; DeepSeek und Qwen spezifizieren DIN 18534 und Pilzresistenz – Konsens: nur zertifiziertes Sanitär-Silikon verwenden.
    Haftvorbereitung ➕ Abwägung GoogleAI erwähnt Reinigung; Qwen fordert zusätzlich Entfettung und ggf. Haftgrundierung – Konsens: mindestens gründige Reinigung und Entfettung ist erforderlich.
    Fachliche Ausführung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Eigenreparatur als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Konsens folgt Vorsichtsprinzip: fachliche Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend.
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterfüllung bei 6 cm Tiefe Spaltversagen innerhalb weniger Monate → Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Estrichschäden
    🔴 Risiko Einsatz von nicht-zertifiziertem Silikon (z. B. Bausilikon) Haftungsversagen, Mikrobenwachstum, Nichterfüllung der DIN 18534 → Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 Risiko Fehlende Haftvorbereitung an metallischem Profil oder Parkett Delaminierung der Fuge → Wasserstau am Übergang, Korrosion, Aufquellung des Parketts
    🔴 Risiko Unterbindung der Schallentkopplung durch zu starre Fuge Erhöhter Trittschall, Spannungsrisse in Fliesen oder Parkett, Rissbildung im Estrich
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne fachliche Kenntnis der Untergrundgeometrie Fehlende Kontrolle von Nivellierung, Haftungstiefe und Rückstellvermögen → nicht nachweisbare, aber schwerwiegende Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnfuge mit zertifiziertem Material Dauerhafte Abdichtung, dauerhafte Schallentkopplung, vollständige Erfüllung der DIN 18534 und VOBAbk.-Leistungsbeschreibung
    ✅ Chance Nutzung eines MS-Polymer-Fugendichtstoffs Höhere Alterungsbeständigkeit, bessere Haftung auf schwierigen Untergründen (z. B. lackiertes Parkett), geringere Pilzanfälligkeit
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Abdichtungsfachbetrieb Nachweisbare Gewährleistung, Rechtssicherheit im Schadensfall, Einhaltung der Bauordnung
    ✅ Chance Integration einer farblich abgestimmten, beweglichen Bodenleiste Optisch hochwertige Lösung, zusätzlicher mechanischer Schutz der Fuge, einfache Wartung
    ✅ Chance Prüfung der gesamten Fugenkonstruktion durch Bauakustik-Sachverständigen Optimale Schallentkopplung, mögliche Synergien mit anderen Bauteilen (z. B. Trittschalldämmung), zukunftssichere Planung
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder Bodenleger mit Nachweis gemäß DIN 18534 – keine Eigenreparatur bei 6 cm Spalttiefe.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten des Fließestrichs, der Bodenbeläge (Herstellerdatenblätter), das Profil des metallischen Abschlussprofiles sowie vorhandene Baupläne zur Schallentkopplung.
    3. Materialanforderungen prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich das Datenblatt und die Zertifizierung des verwendeten Fugendichtstoffs (DIN 18534, pilzresistent, neutral-härtend) und der Hinterfüllung (geschlossenzellig, definiertes Rückstellvermögen).
    4. Haftvorbereitung sicherstellen: Vereinbaren Sie vor Ort, dass Fliesen-, Parkett- und Metallflanken gründlich gereinigt, entfettet und bei Bedarf mit geeignetem Haftgrund vorbehandelt werden.
    5. Fuge dokumentieren lassen: Verlangen Sie ein schriftliches Ausführungsprotokoll mit Fotodokumentation vor/nach Hinterfüllung und vor/nach Silikonauftrag – dies ist Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche.
    6. Abnahme mit Funktionstest: Lassen Sie die Fuge nach 7 Tagen Aushärtezeit durch den Fachbetrieb auf Beweglichkeit, Haftung und Dichtigkeit prüfen (z. B. mit Farbwasser-Test im Randbereich).
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig zur Abdichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Polymer.
    Elastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Materialien sind ideal für Fugen, die Bewegungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit.
    Dreiflankenhaftung
    Eine unerwünschte Haftung des Dichtstoffs an drei Seiten der Fuge, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Sie wird vermieden, indem der Spalt mit einem Füllmaterial (z.B. Rundschnur) gefüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüllmaterial, Hinterfüllmaterial, Rundschnur.
    Fugenglätter
    Ein Werkzeug zum Glätten und Formen von Fugenmassen. Es sorgt für eine saubere und gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Fugenwerkzeug, Abziehspatel, Glättspachtel.
    Füllmaterial
    Ein Material, das verwendet wird, um den Spalt vor dem Auftragen des Dichtstoffs zu füllen. Es reduziert die benötigte Menge an Dichtstoff und verhindert die Dreiflankenhaftung.
    Verwandte Begriffe: Rundschnur, Hinterfüllmaterial, Dämmstoff.
    Fliesenboden
    Ein Bodenbelag aus keramischen oder mineralischen Platten, die auf einem Untergrund verklebt oder verlegt werden. Fliesen sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Steingut.
    Parkettboden
    Ein Bodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Stäben oder Elementen zusammengesetzt ist. Parkett ist warm, natürlich und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Massivparkett, Mehrschichtparkett, Laminat.
    1. Welches Silikon ist für Bodenfugen geeignet?
      Ich empfehle ein elastisches Silikon, das speziell für den Innenbereich und für die Verwendung auf verschiedenen Materialien wie Fliesen und Holz geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftung und Elastizität.
    2. Wie tief sollte eine Silikonfuge sein?
      Die Tiefe der Silikonfuge sollte idealerweise der Breite entsprechen oder etwas geringer sein. Vermeiden Sie eine Dreiflankenhaftung, indem Sie den Spalt gegebenenfalls mit einem Füllmaterial (z.B. Rundschnur) auffüllen.
    3. Wie reinige ich eine Silikonfuge vor dem Erneuern?
      Entfernen Sie zunächst das alte Silikon mit einem Fugenkratzer oder einem Cuttermesser. Reinigen Sie die Fuge anschließend gründlich mit einem Staubsauger und einem feuchten Tuch. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Silikonentferner, um hartnäckige Rückstände zu beseitigen.
    4. Kann ich Silikonfugen überstreichen?
      Nein, Silikon ist nicht überstreichbar. Verwenden Sie stattdessen Acryl, das sich überstreichen lässt, aber weniger elastisch ist. Für Bodenfugen ist Silikon aufgrund seiner Elastizität in der Regel die bessere Wahl.
    5. Wie lange dauert es, bis Silikonfugen trocken sind?
      Die Trocknungszeit von Silikon hängt von der Dicke der Fuge, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel ist Silikon nach 24 bis 48 Stunden oberflächentrocken. Die vollständige Aushärtung kann jedoch mehrere Tage dauern.
    6. Was tun, wenn sich Schimmel auf der Silikonfuge bildet?
      Entfernen Sie den Schimmel mit einem Schimmelentferner. Bei starkem Befall empfehle ich, die Silikonfuge komplett zu erneuern. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um erneuter Schimmelbildung vorzubeugen.
    7. Wie vermeide ich Dreiflankenhaftung bei Silikonfugen?
      Füllen Sie den Spalt mit einem Füllmaterial (z.B. Rundschnur), bevor Sie das Silikon auftragen. Dadurch wird verhindert, dass das Silikon an drei Seiten haftet und sich bei Bewegungen des Bodens löst.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Silikon für Bodenfugen?
      Eine Alternative zu Silikon ist Acryl, das sich überstreichen lässt, aber weniger elastisch ist. Für stark beanspruchte Bodenfugen ist Silikon aufgrund seiner Elastizität in der Regel die bessere Wahl.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Bad und Küche.
    • Bodenabschlussprofile montieren
      Anleitung zur Auswahl und Montage von Bodenabschlussprofilen für verschiedene Bodenbeläge.
    • Fugen richtig reinigen
      Methoden zur Reinigung von Fugen in Bad und Küche, um Schmutz und Verfärbungen zu entfernen.
    • Elastische Fugenmassen im Vergleich
      Übersicht über verschiedene elastische Fugenmassen und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Materialtipp: Rundschnur für optimale Silikon-Bodenfuge
    Eine geschlossenzellige Rundschnur ...
    Eine geschlossenzellige Rundschnur passt hier sehr gut rein. Die Silikonhersteller haben i.R. solche Rundschnüre im Programm.
    Vorteil:
    Die Rundschnur gewährleistet für den Silikon eine 2-Flanken-Haftung und begrenzt den Dichtstoff in der Tiefe.
    Jürgen Sieber
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Silikon Bodenfuge: Spalt zwischen Fliesen und Parkett abdichten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Abdichtung eines Spalts zwischen Fliesen- und Parkettboden mit Silikon. Die Diskussion umfasst Materialauswahl, insbesondere die Verwendung einer Rundschnur zur Begrenzung der Silikontiefe und Gewährleistung einer optimalen 2-Flanken-Haftung. Abschlussschienen und alternative Fugenmaterialien werden ebenfalls kurz angesprochen. Der Fokus liegt auf einer dauerhaften und fachgerechten Lösung für die Bodenfuge im Innenbereich.
    ✅ Empfehlung: Für eine optimale Silikonfuge im Innenbereich wird die Verwendung einer geschlossenzelligen Rundschnur empfohlen, wie im Beitrag Materialtipp: Rundschnur für optimale Silikon-Bodenfuge erläutert. Diese gewährleistet die korrekte Tiefe und Haftung des Silikons.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Silikons sollte der Spalt gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Die Rundschnur wird in den Spalt eingebracht, um die Tiefe zu begrenzen und eine optimale Haftung des Silikons zu gewährleisten. Achten Sie auf die Kompatibilität des Silikons mit den angrenzenden Materialien (Fliesen, Parkett, Abschlussprofil).
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Breite und Tiefe des Spalts, um die passende Rundschnur und Silikonmenge zu bestimmen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung des Silikons. Für weitere Informationen zur Materialauswahl und Verarbeitungstechniken empfiehlt es sich, Fachliteratur oder einen Experten im Bereich Bodenbeläge und Abdichtung zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Bodenfuge, Spalt, Fliesenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11814: Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Silikonfugen auf Naturstein: Probleme mit Randverfärbung, Elastizität & richtige Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenarbeiten mangelhaft? Erkennen, Beweisen & Rechte bei Pfusch am Bau
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikonfuge gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Boden-Sockelleiste (bis 20mm)?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit verfugen & versiegeln: Schallschutz, Material & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine abdichten: Silikon, Fugen & Alternativen gegen Wasserschäden?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasser tritt aus Bodenfugen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen im Bad?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gerissene Fugen im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für Poresta Duschelement?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mangelhafte Verfugung im Bad: Ursachen, Folgen & Kosten für Neuverfugung?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikonfugen oder Mörtelfugen: Wann welche Fuge im Bad verwenden? Tipps & Unterschiede
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Bodenfuge, Spalt, Fliesenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Bodenfuge, Spalt, Fliesenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
Suche nach: Silikonfuge Boden: Spalt abdichten
Suche nach: Silikonfuge, Bodenfuge, Spalt abdichten, Fliesenboden, Parkettboden, Bodenabschlussschiene, Silikon, Fugenmaterial, Renovierung, Innenausbau
